Почему электричество уходит в землю; Школа электротехники: электротехника и электроника
Итак, с точки зрения молнии, когда грозовое облако заряжено положительно, а поверхность земли под облаком заряжена отрицательно (может быть и наоборот! см. рисунок), при определенных условиях (температура, давление, влажность) происходит пробой воздуха в атмосфере, во время которого электроны с земли устремляются к положительно заряженному грозовому облаку.
Почему электрический ток течет в землю? Этот вопрос относится не ко всем электрическим цепям, поэтому давайте немного усложним его. Когда и почему ток течет на землю?
Давайте начнем с простого примера. Наверняка каждый из нас видел такое природное явление, как молния. Молния – это не что иное, как кратковременный электрический ток, идущий от грозового облака к земле. Почему это происходит?
Мы знаем это из школьной физики:
1 – что заряды противоположных знаков стремятся притянуться друг к другу;
2 – За направление тока в проводнике принимается направление движения отрицательно заряженных частиц – электронов (для ионизированных газов или электролитов – противоположное направлению движения отрицательных ионов, а для полупроводников – противоположное направлению движения “дырок”).
Что такое молния? Что вызывает молнию?
Итак, когда речь идет о молнии, мы можем сказать, что когда грозовая туча заряжена положительно, а земля под тучей заряжена отрицательно (может быть и наоборот! см. рисунок), при определенных условиях (температура, давление, влажность) происходит распад воздуха в атмосфере, при котором электроны с земли устремляются к положительно заряженному грозовому облаку, поэтому в данном конкретном случае ток фактически “идет к земле” просто потому, что заряды противоположных знаков притягиваются.
Зарядите конденсатор, и пусть его отрицательно заряженная катушка символизирует землю, а положительно заряженная катушка – облако молнии. Замыкание контактов отверткой создает ток, “идущий на землю”. – миниатюрный аналог удара молнии из облака – в землю. Если бы заряд земли был равен заряду грозового облака (аналогия – разряженный конденсатор), то разряда бы не было, и ток не “уходил бы в землю”.
Теперь поговорим о сетях переменного тока, используемых в большинстве отраслей промышленности, в зданиях, где работают люди, и в наших домах для бытового электроснабжения. Это так называемые “сети с глухой нейтральной точкой”.
Нейтраль, применительно к этим сетям, обязательно означает заземленную вторичную обмотку промышленного трехфазного трансформатора (находится на подстанции), от которого наши дома получают 220 вольт на фазу в розетку.
Проводник, соединенный с заземленной нейтралью, называется “PEN”. Фазные провода фактически являются противоположными клеммами данной трехфазной обмотки, “нейтральная точка” которой заземлена в соответствии с требованиями безопасности – принятым электротехническим стандартом.
Система заземления - защитный проводник (PE) - желто-зеленый
Что же произойдет, если один из фазных проводников случайно соприкоснется с токопроводящим корпусом какого-либо прибора, при условии, что корпус подключен к PEN-проводнику?
Проводник фаза-фаза-PEN (соединенный с землей и с нулевым проводом трансформатора на подстанции) будет коротко замкнут, и защитное устройство, обычно установленное во всех хорошо спроектированных электрических сетях, должно сработать. Можно ли сказать, что в этом случае “ток перешел на землю”? Только условно, если называть так место соединения нейтрального провода трансформатора подстанции с землей.
Почему необходим проводник PE
Но что если PEN-проводник практически отсутствует, а вместо него используется местное заземление, которое представляет собой металлический штырь или контур, помещенный в землю? Что дальше?
В аналогичной ситуации с фазой на землю, ток будет течь к самой заземленной клемме трансформатора на подстанции, и он будет течь именно через землю, буквально через землю, по пути наименьшего сопротивления от местного заземления – к заземленным проводникам, подключенным к нейтрали на самой подстанции.
В этой ситуации ток действительно потечет от фазы к земле, но земля будет лишь проводником, так как практически ток будет направлен к удаленной нейтрали на подстанции, а через землю этот трансформатор потечет только потому, что эта нейтраль заземлена, т.е. ток в данном случае будет вынужден “уходить в землю” в поисках пути наименьшего сопротивления.
Перейдем к рассмотрению сети с заземленным нейтральным проводником. Что произойдет, если человек, стоящий на земле, коснется фазного провода в такой сети (рис. 7)? Это фатально. Хотя напряжение, при котором его коснутся, будет фазным (т.е. если напряжение между фазами 380 В, то человека коснутся при напряжении 220 В), ток, протекающий через него, может быть очень большим. Сила тока и, следовательно, степень поражения зависит от сопротивления цепи.
Заземление в сетях с заземленной нейтральной точкой
Рисунок: Травма в сети с заземленной нейтральюПерейдем к рассмотрению сетей с заземленной нейтральной точкой. Что произойдет, если человек, стоящий на земле, коснется фазного провода в такой сети (рис. 7)? Это фатально. Хотя напряжение, которым его ударит током, будет фазным (т.е. если напряжение между фазами 380 В, то человека ударит током 220 В), ток, протекающий через него, может быть очень большим. Сила тока, а значит и степень травмы, зависит от сопротивления цепи.
Рисунок: Замыкание на землю в сети с заземленной нейтральюТакже опасно короткое замыкание фазного провода на землю или на металлическую конструкцию, соединенную с землей (рис. 8). Сравните рисунок 8 и рисунок 5. Что общего между этими ситуациями? Через человека протекает большой ток, зависящий от сопротивления земли. Создается ступенчатое напряжение. Защита может сработать или не сработать. На рис. 5 человек находится под сетевым напряжением, а на рис. 8 – под фазным, но можно умереть и под фазным напряжением.
Рисунок: Замыкание на землю в сети с заземленной нейтралью при наличии заземленияТеперь посмотрим, что произойдет в случае короткого замыкания, если сделать защитное заземление (рис. 9). Снова сравните рисунки 9 и 6. Защитное заземление имеет двойное назначение: 1. В случае короткого замыкания вызвать защитное действие (защитное отключение) 2. Снизить напряжение и ток, которым может подвергнуться человек в случае нарушения изоляции и короткого замыкания.
Встречается термин “заземление” (защитное). Что это значит? Заземление относится к электрическому соединению с нейтральным проводом трансформатора. См. рис. 9. Здесь показано соединение с землей, а поскольку земля трансформатора является нейтральной, она также является защитным заземлением. В сетях с изолированными нейтральными проводниками защитное заземление нейтрального проводника не используется. Почему бы и нет? Это значительно ухудшит ситуацию с безопасностью. Я не буду вдаваться в подробности, почему – это написано в руководстве Nifeld. Если в такой сети использовать заземление вместе с заземлением нейтрали, то получится сеть с заземленной нейтралью, как на рис. 9. Она не будет иметь преимуществ сети с изолированной нейтралью.
Рисунок: Повторное заземление в сети с заземленной нейтральюНередко требуется дополнительное заземление или повторное заземление (рис. 10). Цитируя Нифельда: “Дополнительное заземление не ухудшает, а часто улучшает безопасность электрических сетей и установок. Это уменьшает ток в нейтральном проводнике, снижает повышающее напряжение и способствует более быстрому срабатыванию защиты. Естественные земли – проложенные в земле трубопроводы, металлические конструкции, соединенные с землей, внешние оболочки кабелей – часто используются для повторного заземления.
Вот цитата из кодекса практики: “1.7.61 При использовании системы TN рекомендуется заземлить проводники PE и PEN в месте ввода в систему здания и в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземляющие электроды. Сопротивление заземляющего электрода не регулируется.”. Значение TN, PE, PEN описано ниже. Что можно и что нельзя использовать в качестве естественного заземления, объясняется в EPC 1.7.109 и 1.7.110.
Рисунок: Неправильное повторное заземление в сети с заземленной нейтральюОбратите внимание, что нельзя делать дополнительное заземление и тем самым отсоединять главный заземляющий проводник – землю. Почему? См. рис. 11. В этом случае, в случае короткого замыкания, защитный разъединитель может выйти из строя, поскольку, как я уже объяснял, сопротивление заземления может сильно меняться.
Рисунок: Заземление системы TTОднако PUE допускает использование системы заземления, которая электрически не связана с заземленным нулевым проводом трансформатора (рис. 11-1). Такая система называется системой TT. Это допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности не могут быть обеспечены с помощью системы TN (т.е. с заземлением, как показано на рис. 9). В системе TT обязательно при использовании УЗО.
Цитируем ПУЭ 1.7.57 “Электроустановки до 1 кВ в жилых, общественных и промышленных зданиях и наружных установках, как правило, должны питаться от глухозаземленной нейтральной точки с системой TN. Поэтому подавляющее большинство сетей 380/220 В в наших городах, поселках и на заводах – это сети с заземленным нейтральным проводником.
В современных однофазных установках используются три проводника, один из которых используется для передачи фазного напряжения, второй – для передачи нейтрального напряжения, а третий – в качестве заземляющего защитного проводника. В этом случае синий провод будет нейтральным, провод заземления должен быть окрашен в желто-зеленый цвет, а фазный провод в большинстве случаев имеет черную изоляцию.
Почему в электрике есть фаза и нейтраль?
  1. Совет 1: Почему в электрике дома есть фаза и нейтраль?
  2. Совет 2: Как стать электриком
  3. Образование
  4. Личностные характеристики
  5. Группы и категории электробезопасности
  6. Лицензия электрика
  7. Совет 3: Как повесить люстру
  8. Чтобы повесить люстру, не нужно обладать особой квалификацией.
Вам также понадобятся следующие инструменты: плоскогубцы, кусачки, отвертка с индикатором натяжения, отвертка с тугим лезвием и монтажные зажимы (“лягушки”). Не забудьте убедиться, что помещение хорошо освещено, чтобы во время работы вам не пришлось пользоваться осветительными приборами. Перед началом работы хорошо бы обзавестись факелом.
Слова “фаза”, “нейтраль”, “земля” – это слова, которые кто-то помнит из школьной физики. Однако на практике трудно объяснить, почему в электрической цепи есть фаза и нейтраль. Постарайтесь докопаться до сути.
Чтобы понять основы электричества, не обязательно вникать в технические детали электрической цепи. Вам просто нужно знать методы передачи электроэнергии, которая может быть однофазной или трехфазной. Трехфазная сеть – это сеть, в которой ток подается по трем проводам, один из которых должен возвращаться к источнику тока, которым может быть электрический трансформатор или счетчик. Однофазная сеть – это сеть, в которой ток подается по одному проводу, и один провод должен возвращаться к источнику питания. Эта система называется электрической цепью, основы которой мы изучаем на уроках физики. Помните – электрическая цепь состоит из источника, нагрузки, соединительных проводов и других компонентов. В каждом источнике тока “работают” положительно и отрицательно заряженные частицы. Они накапливаются на разных полюсах источника, один из которых становится правым, а другой – отрицательным. При соединении полюсов источника возникает электрический ток. Электростатическая сила заставляет частицы двигаться только в одном направлении. Для начала рассмотрим пример однофазной цепи: квартира, где электричество к чайнику, микроволновой печи, стиральной машине поступает по одному проводу, а обратно к источнику питания – по другому. Если разомкнуть такую цепь, то тока не будет. Провод, по которому идет ток, называется фазой или фазой, а провод, по которому идет обратный ток, называется нулем или нулем. Если сеть трехфазная, ток течет по трем проводам и возвращается таким же образом по одному проводу. Трехфазные сети чаще встречаются в сельских домах. Если вы отключите один провод в такой сети, по другим фазам все равно будет идти ток. Это означает, что фаза в электричестве – это провод, по которому идет ток от источника питания, а ноль – это провод, по которому ток возвращается к источнику питания. Если ток не течет непрерывно – есть повреждение линии, обрыв провода – приборы могут легко перестать работать или перегореть из-за скачка напряжения в сети. В электротехнике это явление называется “фазовая асимметрия”. Если ноль прерывается, напряжение может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.
В наше время, когда практически каждое здание оснащено поистине примитивной электропроводкой, профессия электрика очень важна, поэтому все больше и больше абитуриентов ставят перед собой цель получить эту профессию.
Образование
Минимальная начальная квалификация для профессии электрика – это окончание средней школы. Это означает, что вы должны закончить как минимум девять лет школы, прежде чем начать обучение на электрика.
Образование электрика можно получить в техникуме, ПТУ или университете практически в каждом городе в регионах России.
Существуют также специальные учебные центры, в которых готовят специалистов в этой области.
Личные качества
Несмотря на кажущуюся легкость получения профессии, стать отличным электриком не так-то просто. Вам необходимо иметь технический склад ума, уметь работать руками и мыслить логически. Кроме того, в связи с высокой опасностью профессии, связанной с травмами, потенциальный электрик должен быть аккуратным и уметь хорошо концентрироваться во время работы.
По окончании курса электромонтажника учащийся может получить квалификацию II или III класса, в зависимости от завершения курса и результатов выпускного экзамена. Каждый квалификационный уровень для электриков является шестиуровневым, и существует пять профессиональных групп (групп по электробезопасности).
Не следует путать уровень квалификации электрика с уровнем допуска электрика. Эта категория показывает, насколько квалифицирован электрик, насколько сложную работу он способен выполнять в своей области. Группа толерантности, с другой стороны, показывает уровень опасности, с которым работник может справиться.
Чем выше уровень и группа квалификаций электрика, тем выше спрос на него и тем большую зарплату может предложить работодатель.
Сертификат техника-электрика
После сдачи итогового экзамена электромонтер получает специальное удостоверение электромонтера, в котором указана присвоенная ему группа по электробезопасности и его квалификационная оценка по пятибалльной шкале.
Квалификация электрика должна подтверждаться каждые пять лет, кроме того, возможно проведение внеочередной проверки квалификации, например, повышение категории и/или группы по электробезопасности.
Следует отметить, что электромонтер, имеющий допуск группы 2-5 к работам, соответствующим данному диапазону групп, должен быть аттестован.
Сначала проверьте, есть ли у вас все необходимое для повесить люстру . Во-первых, у вас должна быть лестница или другая устойчивая опора. Вам также понадобятся следующие инструменты: плоскогубцы, кусачки, отвертка с индикатором натяжения, отвертка с тугим лезвием и монтажные зажимы (“лягушки”). Не забудьте убедиться, что помещение хорошо освещено, чтобы во время работы вам не пришлось пользоваться осветительными приборами. Перед началом работы хорошо бы обзавестись факелом.
Люстры традиционно подвешиваются на заранее изготовленный крюк. Его необходимо тщательно обернуть клейкой лентой или другим непроницаемым материалом.
Рекомендуется наклеивать не менее двух слоев клейкой ленты, чтобы избежать незакрытых поверхностей.
Внимательно изучите инструкцию к светильнику и убедитесь, что его не нужно заземлять. Если нет, он должен быть заземлен.
Теперь приступайте к обесточиванию помещения. Для этого выключите механический выключатель на электросчетчике и проверьте отсутствие напряжения с помощью отвертки.
На потолке должно быть три конца провода (два конца – “фаза” и один – “нейтраль”). В дальнейшем “нейтральный” конец будет проложен к электрической коробке, а “фазный” – к выключателю.
Все три конца зачищаются (необходимо зачистить не менее 3-4 мм провода) и располагаются так, чтобы они не соприкасались.
Теперь нам нужно определить, какие концы являются “фазными”, а какие – “нейтральными”. Для этого переключите механический выключатель в положение “Вкл.” и проверьте концы проводов с помощью отвертки-индикатора.
Лампочка будет гореть на проводах с сигналом фазы, а не на нейтрали. Рекомендуется пометить провода, чтобы не перепутать их в дальнейшем. Обратите внимание, что современные провода не нужно проверять на фазировку: они в обязательном порядке маркируются.
Фазные провода имеют черную и коричневую цветовую маркировку, а нейтральные провода – синюю.
Провода люстры могут быть промаркированы таким же образом. Если нет, фазу проводов можно проверить другим способом. К розетке подключены два провода.
Некоторые лампочки должны загореться, отметьте провода, которые были подключены в то время. Теперь поменяйте один из проводов на 3-й провод.
Если другая часть лампочки горит, то провод 1 – “ноль”, а провода 2 и 3 (поменянные местами) – “фаза”. Если лампы не загораются, то провод, выведенный из гнезда, является “нейтральным”.
Теперь вы можете установить люстру. Сама люстра подвешивается на крюк, а нейтральный провод подключается к нейтральному проводу на потолке. “Фазные провода также соединены друг с другом. Убедившись, что люстра включается и выключается, можно прикрутить защитный колпачок, закрывающий подключенные провода.
Как видите, повесить люстру своими руками совсем не сложно.
Видео по теме
Я думаю, что можно соединить фазу с землей через приемник.
Между нулем и землей находится напряжение 220 вольт.
Вы можете соединить фазу с землей через соседский приемник, если он слабый или нет контакта на нейтральном проводе на столбе или в энергокомпании. В таком случае, если у вас есть заземление (PE), взятое от нейтрали, на PE тоже должно быть напряжение. Это было бы проще понять, если бы вы могли сфотографировать свое устройство ввода.
Спасибо за ответ!
Вход нормальный. Я пока не могу послать вам фотографию. Я на работе.
У меня 220 вольт между проводом заземления и НУЛЕМ.
И Земли как таковой не существует. Провод так называемый “подвешен в воздухе”, просто проложен, так сказать.
Я думаю, может быть, есть приемник, у которого есть контакт фазы с землей.
Да, что-то не так. При выключении выключателя, если он правильный, на припое не должно быть напряжения. Мы ждем фото.
Каково напряжение между N и L, соседи?
Возможно, это банальное нарушение нейтрали, или кто-то экономит электроэнергию. Ни у кого не сгорела бытовая техника? Это не в садовом кооперативе?
Хорошего дня!
Я размещаю фотографию. Это правда, вступления размыты.
Я не понимаю, какое напряжение у sUsidium. Никакой толерантности )). Соответственно, ожоги есть, что тоже не могу сообщить. Нет, не СНТ, я живу в сельской местности. Частный сектор.
Хорошего дня!
!. Как измерить расстояние между нулем и землей? Где? При выключенных выходных автоматических выключателях? 2. разделены ли нейтральный и заземляющий провода на клемме? На фото не показано.
С приветствием Виктор Костров!
Доброе утро!
1. измерение производится с помощью мультиметра. Я подключил его к переменному напряжению. Один щуп на клемме с землей, другой – на клемме с нулем.
2. убедитесь, что клеммы раздельные. Справа от блока предохранителей (синяя коробка) находится нейтральная клемма. Под блоком предохранителей находится клемма заземления.
Попробуйте поменять местами клеммы фаза-нейтраль.
Здравствуйте, какое напряжение у выключателя? А зачем вам нужен реверсивный выключатель? Возможно, вы перепутали схемы. На фотографии этого не видно.
Special Electric, это в среднем 237 вольт. Она является реверсивной для подключения генератора в будущем. В деревне иногда не хватает электричества )))
Еще раз, всего хорошего!
Защитный проводник должен выходить из клеммы нейтрального проводника в верхней части УЗО (разделяя PEN проводник на нейтральный и защитный до ведущего распределительного щита в системе TN), или быть подключен к клемме EI в системе CT. То, что у вас есть, не является ни тем, ни другим.
Только после того, как вы сделали первое или второе, можно искать неисправность.
Автоматические выключатели остаточного тока начнут срабатывать немедленно. Затем отключите все выходные выключатели, включите УЗО и включите все выключатели по очереди, на каком выключателе сработает УЗО, и ищите неисправность.
Попробуйте пока воспользоваться этим вариантом поиска.
Другой вариант поиска – отсоединить нейтральные провода от клеммы, но я думаю, что этого не произойдет.
Вы должны иметь в запасе по крайней мере ведро или два индукции на случай, если у вас кончится энергия, а если серьезно, то реверс пригодится на будущее.
То есть, господин Палыч, сначала мне нужно купить металлический уголок + полосу. Постройте треугольник и вбейте его в землю. Подключите 16 мм2 PV1. Подключите провод к клеммной колодке. Просто сделайте землю. А после этого исполните “танец с трафаретами”.
Где можно приобрести индукционные ведра? Лерой их не носит. Может быть, я могу спросить у бригады электровозов? Недалеко находится железнодорожная станция. Скорая помощь и грузовики периодически останавливаются )))
Виктор Палыч прав: необходимо сделать контур заземления и подключить шину, к которой подсоединены заземляющие проводники электрической системы. Поскольку у вас нет контура заземления, это может стать причиной поражения электрическим током. В целом этот вопрос уже обсуждался на форуме.
RavenVoronovich, стоит задуматься – где фаза на заземляющем проводе, если он никуда не подключен. Единственное, на чем чаще всего “попадаются” начинающие электрики, это когда они берут зелено-желтый провод от сети вместо желто-зеленого, а это а-ля короткое замыкание. Вы определенно не можете сделать короткое замыкание с неподключенным заземлением, если все в порядке, хотя при измерении мультиметром может быть некоторое напряжение из-за индукции, но при подключении к нулю короткого замыкания не будет, потому что ток индукции очень мал. Поэтому откройте каждую коробку. Или сделайте это так. Отключите все автоматические выключатели и измерьте, есть ли “контакт”, т.е. присутствует ли фаза на земле. Удерживая зонд на нулевой отметке, поочередно включите автоматику. Как только фаза появляется на земле, вы находите провод и по очереди открываете все коробки на этой линии и смотрите, где неисправность.
Загляните на форум. Существует множество тем. Вы найдете ответ!
Виктор, добрый вечер!
Почему вы выбираете более сложный путь – проще от верхнего контакта нулевого провода УЗО (который оперативно подключен к защитному PEN) проложить провод к колодке вашего висящего защитного PE провода, получив систему TN-S-S, а дальше все по пунктам выше.
Углы и рельсовая лента – это другой вопрос, здесь может быть достаточно одного штифта, а 10 может быть недостаточно.
Это все равно не вопрос счетчика, просто разработайте систему TN-C-S без счетчика для ИО. Начните с простого, а затем переходите к сложному, если хотите.
Перед началом работ на распределительном щите необходимо также отключить напряжение в здании. После отключения блока предохранителей убедитесь в отсутствии напряжения с помощью индикатора фаз (отвертка).
Основные типы заземления
Заземляющее соединение может использоваться для нескольких различных целей. В зависимости от этого заземление делится на 2 типа.
Природный
В этих системах в качестве Pe-петли используются существующие стальные конструкции, заглубленные в землю.
  • Части зданий и сооружений, оборудование их фундаментов, используются для системы заземления;
  • Трубопроводы, кроме трубопроводов, по которым транспортируются легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества;
  • Обсадная колонна скважины;
  • Свинцовые оболочки кабелей;
  • Неэлектрифицированные железнодорожные пути.
Естественное заземление предпочтительнее, так как оно снижает стоимость системы.
Искусственный
В такой системе используется Pe-петля, специально изготовленная для сброса заряда на землю. Этот вариант используется в ситуациях, когда нет естественного заземления или оно имеет высокое токопроводящее сопротивление.
После этого необходимо отключить входной автоматический выключатель. Провод заземления подключен. По окончании проверки все компоненты системы должны быть правильно подключены, соединения изолированы, а коробка закрыта. Включается устройство автоматической регулировки горелки.
Новости 1 Страница 13 из 13
Поделиться119-07-2012 04:36:11
  • Автор: FantOzer
  • администратор
  • Местонахождение : Новосибирск
  • Новости: 9693
  • Оценка: +429
  • Позитив: +582
  • Пол: мужской
  • Последнее посещение:
    Сегодня 02:10:59
Жульнические чубайсы, или где взять бесплатное электричество
Я, конечно, не скажу, что открыл для себя что-то новое и неизведанное. Если вы электрик или человек, знакомый с радиолюбительством, или просто тот, кто разбирается в электричестве, эта статья не откроет для вас ничего нового, можете ее закрыть. Поэтому позвольте мне вкратце рассказать вам о нашей российской системе розеток. Как всем известно, в розетке есть фаза и ноль. А в старых счетчиках (как мой черный с кружочком) только одна фаза, и ноль идет по счетчику и обходит квартиру. Таким образом, хитрость заключается в том, что счетчик считает только фазу, а земля остается нетронутой. Тогда вы знаете все: 1) Определите в своей линии, где находится ноль, где фаза. 2) Последовательно соедините нагрузку и нейтраль, при этом ток отводится на землю. Вот диаграмма: ноль – >>> – >> потребитель – >>>> ЗЕМЛЯ. Для многих людей этот дефект очевиден. И я скажу, что недостаток большой, особенно для городских жителей. Представьте себе. Представьте, что вы подключили лампу последовательно и куда? В карман? Конечно, это возможно. Другая возможность – подвести выход тока к батарее центрального отопления. Но с другой стороны… Снимайте. Вы делаете это, ваша лампочка включается бесплатно, вы счастливы. Но ваш сосед вернулся с работы, и Бог подтащил его к окну, и по своей неуклюжести повредил радиатор, который вы используете в своих целях и к которому подведено электричество. Хех. Затем наступает черед сюрприза для соседа. Он получает удар нулевым током. А ток с 19:00 летом будет достигать (я живу в Нижнем Новгороде) около 2 ампер, я замерял. А в Москве и того больше. Я не знаю, какой у вас сосед, но не думаю, что кто-то оставил бы это так. У многих из них есть дети, которые могут стать проводниками электронов. Конечно, нулевой ток никого не убьет, но вызовет агрессию. Поэтому это большой недостаток для такой системы. Нет, конечно, если вы ярый противник Чубайса, вы можете делать заземление. Это и есть выход. Но я не думаю, что многие это делают. Если вы живете в сельской местности или дома, все вышеперечисленное вполне выполнимо. Заземление занимает не более часа. В городе это действительно нереально, но в сельской местности можно попробовать. Выбор за вами. Итак, для тех, кто еще не понял, ноль (земля, к которой течет ток) сам по себе свободен. Из фазы ток течет к некоторому потребителю, а затем падает до нуля. НОЛЬ НИ С ЧЕМ НЕ СВЯЗАН. Ноль – это просто сток для тока. Это означает (если ток из фазы стремится к нулю), что в ней есть сток. Слив не регистрируется счетчиком и поэтому является бесплатным. Следующий шаг – технический. Возьмите лампочку (попробуйте 12 вольт) и соедините ее последовательно с нулем. Лампочка не загорается. Почему бы и нет? Потому что вы включили только один конец лампочки, другими словами, ток в ней не течет. Поэтому вам нужно проложить провод от неподключенного конца лампы к земле, или заземлению. То есть, один конец лампы – на землю, другой – на землю. Теперь, если все было сделано правильно, лампа должна загореться.
Поделиться219-07-2012 04:36:22
  • Автор: FantOzer
  • Администратор
  • Новости: 9693
  • Оценка: +429
  • Позитив: +582
  • Пол: мужской
    Сегодня 02:10:59
О САМОМ СВОБОДНОМ ТОКЕ.
Как вы можете видеть, мы потребляем ток от нуля. Конечно, ток низкого качества и не может быть использован для чего-то большего, чем простая прикроватная лампа. Также не пытайтесь включить телевизор этим способом, потому что найдутся упрямые профессионалы, которые это сделают. Этим способом можно включить только лампочку. Позвольте мне рассказать вам, в чем проблема. Проблема в том, что электричество, которое вы используете, может быть очень низкого качества. К тому времени, когда он попадает к вам, он проходит через десятки потребителей и, конечно же, не является первосортным. А недостатки таковы. Давайте посмотрим, если какая-нибудь госпожа Маруся включит чайник, то ток изменится, а значит, изменится и решетка (ноль). Ваша лампочка будет гореть ярче. Затем та же бабушка выключит тот же чайник. Произойдет обратная реакция, и лампа начнет тускнеть. Это только один пример. Их могут быть сотни. Представьте себе мигающую лампочку и нестабильность электричества. В принципе, влажный свет хорош для простого ночника, который может гореть всю ночь (электричество бесплатное), но не для чего-то большего. Нет смысла делать выпрямители, ставить конденсаторы или что-то еще. Вы должны платить бесплатно, а не деньгами. Я также должен сказать, что это абсолютно верно, что электричество разное в разное время суток. Обычно он повышается с 7 часов (летом) и остается на одном и том же, достаточно высоком уровне (многие потребители) до 1 часа ночи. Ночью она низкая (мало потребителей). Утром ток довольно большой (много потребителей) (люди идут на работу) днем он не очень большой. Зимой течение начинает подниматься раньше (с наступлением темноты). В общем, если потребителей много, лампочка светит ярко, мало, тускло или может вообще не светить. Это не только бесплатно, но и совсем НЕ незаконно. Вы должны быть благодарны за то, что направляете электричество на землю. Пять строк о том, как делать заземление. Опять же, я не собираюсь никого учить, я знаю, как сделать заземление молниеотвода. НО: припаяйте толстый длинный провод к ведру с цинком (это будет выход) и выкопайте яму глубиной около метра. И закопайте ведро в яму. Это еще не все. Вылейте 2 ведра рассола или соленой воды в наполовину заполненное отверстие. Это заземление полезно не только для героя статьи, но и для многих других вещей. Вот и все! Если вы хотите поговорить об этом, свяжитесь со мной по ICQ 395977773. Прежде чем стучаться, пожалуйста, укажите название этой темы и свой вопрос.
Поделиться319-07-2012 04:37:55
  • Автор: FantOzer
  • Администратор
  • Новости: 9693
  • Оценка: +429
  • Позитив: +582
  • Пол: мужской
    Сегодня 02:10:59
Вы написали, что ток переходит из фазы в ноль – неверно. Обратное верно от нуля к фазе.
Фаза генерирует высокое напряжение, в данном случае 220 В 50 Гц, земля = генератор отрицательной энергии 7,8 Гц, и энергия отсасывается от нуля к фазе. Вы хотите проверить его? Нет.
Поэтому в саду и на даче подойдут заземление и фаза, а нулевой провод предназначен для измерения электроэнергии. Существует еще один законный способ получения дополнительной электроэнергии.
Замените автоматический выключатель нейтрали на счетчике на 80-120 ампер, увеличив тем самым силу тока,
и оставьте фазный автоматический выключатель на 5-10 ампер. Счетчик будет работать, если у вас достаточно большая нагрузка в 6 киловатт и более, и стоит денег при меньшей нагрузке.
Удачи в получении бесплатной энергии.
Привет, Александр,
На самом деле, я “эксперт”, который подключил телевизор таким образом (с дополнениями к схеме, конечно), и я добился большого успеха в этом процессе. Если бы вы подумали немного больше, то, вероятно, тоже нашли бы решение. И это очень просто – трансформатор. Ну, если вы очень осторожны, то дополнительно стабилизатор. Я даже скажу больше – эта программа применима, даже если у вас нет света (но он есть вокруг). Напряжение между землей и нулем может иметь разные значения (знаю это из своей практики, в то время с электричеством была напряженка, обслуживали по графику, и приходилось роэкспериментировать), если ток есть, то нпяжение 12-13 В, если тока нет, но есть в следующем квартале – 5-6 В, если в следующем квартале нет – 1-2 В, и конечно, если город выключен – около нуля. Я бы также сказал, что качество “заземления” оказывает огромное влияние на вольт. Даже больше – если взять “землю” из разных источников, напряжения очень серьезно возрастут. Скажем, напряжение составляет 5-6 вольт при выключенном питании (если у вас есть свет в соседнем блоке), но если вы добавите еще одну “землю”, оно повышается на 80% (…). Еще один порядок земли добавит 15-20%. Нет смысла использовать более 3 “земель”. – увеличение незначительно. Таким образом, при трех заземлениях вы можете получить 12 вольт от шести. Я использовал эту схему в основном потому, что не было электричества, а я хотел смотреть телевизор и т.д., но она также была хороша для получения бесплатного электричества. Теперь я вернулся к той же схеме, потому что счета за электричество непомерно высоки, и я не хочу платить мошенникам.
Так давайте сделаем это! Предположим, что схема использует, только когда есть ток (12 вольт). Добавим в схему трансформатор на 12220 вольт, но подключим его обратно – то есть 12 вольт на вход подадим через пару нулей, а на выходе получим 220 вольт. Здесь следует помнить, что трансформатор должен быть достаточной мощности – если, например, вы собираетесь питать телевизор (80-100 Вт) и 100-ваттную лампочку, то мощность трансформатора должна быть не менее 250-300 Вт. Таким образом, данная схема не только вполне реализуема, но и безопасна, по одной простой причине – трансформатор не только преобразует, но и стабилизирует напряжение. Конечно, для большей безопасности можно подключить дополнительный стабилизатор и реле для отключения тока в случае отключения питания, но даже без этого данная схема вполне реализуема под наблюдением человека.
А теперь перейдем на другой уровень – подключим трансформатор не на жалкие 250-300 ватт, а на 10 киловатт! Таким образом, вы можете не только смотреть телевизор, но и включать стиральную машину, холодильник, компьютер и все остальное, что вам необходимо. И все это совершенно бесплатно! Конечно, здесь необходимо принять меры предосторожности – вышеупомянутые реле, стабилизирующие катушки и т.д., но все это выполнимо.
Так что вот так, кому надо – бесплатное электричество, вполне реально!
