Трехпроводной датчик подключается по двухпроводной схеме: при таком подключении черный и красный провода должны быть соединены вместе и подключены к проводу шлейфа на штыре 5, а желтый провод – к проводу шлейфа на штыре 6.
Подключение цифровых датчиков температуры
Проволочный датчик подключается к выделенному входу контроллера. Если необходимо контролировать несколько датчиков, они должны быть соединены в один шлейф и подключены к входу контроллера. При выполнении подключения необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- Всего можно подключить не более 10 датчиков;
- Датчики должны быть подключены параллельно, один за другим, к одному шлейфу;
- Расстояние до последнего датчика в шлейфе не должно превышать 100 м;
- Максимально допустимое расстояние между датчиками и шлейфом составляет 0,7 м;
- Минимально допустимое расстояние между датчиками в шлейфе составляет 0,2 м;
- Не прокладывайте шлейф датчика в том же кабельном канале, что и проводка в помещении;
- Датчики восприимчивы к импульсным помехам в линии.
Трехпроводной датчик подключается в двухпроводной конфигурации: при таком подключении соедините вместе черный и красный провода и подключите их к проводу шлейфа на штырьке 5, а желтый провод – к проводу шлейфа на штырьке 6.
Подключение двухпроводного датчика
Вы должны подключить синий провод к отрицательному (негативному) проводу шлейфа, а коричневый провод – к сигнальному (положительному) проводу шлейфа.
Наличие датчика не гарантирует безупречной работы системы отопления, но последствия отсутствия устройства очевидны – чрезмерный расход топлива, перегрев котла с последующей поломкой, неравномерное отопление дома.
Особенности датчиков
В комплект отопительного оборудования “Теплодар”, помимо самого котла, входит термоэлектрический нагреватель (ТЭН). Панель управления приобретается отдельно. Панель управления нагревательным элементом позволяет мгновенно переключить нагреватель в автоматический режим. Это очень удобно, так как освобождает пользователя от постоянного контроля работы и ручной настройки необходимых параметров. Если интенсивность горения в камере сгорания снижается, ее можно быстро и легко отрегулировать с помощью пульта дистанционного управления, чтобы предотвратить снижение комфортной температуры в помещении.
Имеются два типа датчиков:
- температура воздуха – размещается в помещении или в котельной;
- температура теплоносителя – устанавливается на трубе.
Существует множество разновидностей устройств для измерения температуры. Так, в котлах “Теплодар” используются накладные проволочные элементы.
Ниже мы рассмотрим установку датчика температуры жидкости.
Нагрев начинается с показаний комнатной температуры, постепенно прибавляя каждый день на +1° больше, чем в предыдущий день.
Деревянный пол укладывается после полного высыхания стяжки – это очень важно. Устанавливать и регулировать температуру воздушного отопления вручную несколько неудобно, поэтому предлагается установить автоматическое управление.
Типы и краткие характеристики терморегуляторов
Промышленные компании освоили выпуск широкого спектра различных терморегуляторов, с помощью которых можно управлять всеми системами напольного отопления в атомарном режиме.
Это самые простые, дешевые и надежные устройства. Они имеют защитную крышку из прочного пластика. Регулирование температуры осуществляется путем поворота термостатической головки, устройства не требуют дорогостоящего обслуживания. Температура регулируется поворотом специальной градуированной ручки.
Некоторые модели оснащены клапаном полного включения/выключения. Недостатком является то, что температура должна постоянно контролироваться, а настройки могут быть изменены только вручную. Недобросовестные производители могут выпускать устройства, которые неправильно отображают температуру. Врачам рекомендуется в каждом случае проверять показания точным термометром. Если показания существенно отличаются, следует внести корректировки на эти различия.
Датчики дистанционного управления. Настройки регулируются с помощью сенсорной панели и могут управляться с помощью пульта дистанционного управления. Новые модели значительно упрощают контроль температуры. Доступно несколько параметров управления. Надежность и безопасность эксплуатации во многом зависят от производителя. Издержек следует избегать, так как реальные потери могут намного превысить разницу в цене.
Обычные электронные устройства. Функциональность аналогична сенсорному экрану. На корпусе имеется небольшой экран и набор кнопок для создания программы работы напольного отопления.
Электронное программирование. Одна из самых продвинутых, она позволяет создать недельную и временную программу для системы отопления.
Это позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении только тогда, когда в нем находятся люди; в остальное время отопление переключено в режим ожидания. Это значительно снижает затраты на техническое обслуживание в отопительный период. При необходимости устройства можно подключить к системе “умный дом” и добиться экономии тепла до 30%. Кроме того, пользователи могут повысить температуру в помещении к моменту их прихода, что делает комнаты более комфортными.
Программируемые термостаты могут одновременно управлять несколькими отдельными системами напольного отопления. Недостатки: высокая стоимость и сложность настройки, работы по установке, настройке и вводу в эксплуатацию должны выполняться только специально обученным специалистом. Перед использованием устройства внимательно изучите прилагаемые к нему инструкции, так как неправильное использование устройства может привести к его повреждению.
Иногда возникает необходимость контролировать температуру в каком-либо процессе, будь то в автомобиле или в домашнем хозяйстве. Существует множество систем термоконтроля, но, как правило, эти датчики имеют неудобную конструкцию, которая не обеспечивает фиксацию в контролируемой среде. Здесь мы поговорим о датчиках.
Монтаж датчика температуры наружного воздуха
Некоторые автомобили семейства ten выпускались с бортовыми компьютерами, которые имели возможность отображать температуру воздуха на приборной панели.
С появлением приборных панелей ВАЗ 2115 и VDO с двумя окнами появилась возможность отображать температуру прямо на приборной панели. Рассмотрим различные варианты Как подключить и установить датчик наружной температуры в ВАЗ 2110.
Первое, что нам понадобится, это сам датчик внешней температуры (RTD), подходящий с артикулом 2115-3828210-03, примерная цена 150-200р.
Вы можете проверить RTD с помощью простого тестера. Когда датчик нагревается или охлаждается, его сопротивление изменяется. Сопротивление датчика указано в руководстве. Теперь по порядку: Главный вопрос: Где разместить датчик температуры наружного воздуха Согласно инструкции, датчик должен быть надлежащим образом изолирован от влаги и прямых солнечных лучей.
Кроме того, для получения точных показаний датчик не должен подвергаться воздействию тепла из моторного отсека. Допускается незначительное обдувание датчика встречным воздухом.
Для этих условий подходят датчик наружного воздухакоторый расположен по центру за передним бампером.
Другим хорошим местом для воздухозаборника может быть буксировочная проушина в бампере или немного выше за бампером с левой стороны автомобиля.
Датчик имеет 2 контакта, один для земли и один для информации, доступ к которым легче всего получить в салоне через отверстие под блоком предохранителей. Используйте небольшой кусок проволоки.
Некоторые люди пытаются соответствовать датчик наружного воздуха в заднем бампере..
В этом случае показания температуры отличаются от фактических на 3-7 градусов. Он соединен с теплым воздухом из моторного отсека, который проходит под автомобилем.
Теперь, проложив провода из-под капота в салон, нужно подключить датчик: “десятки” оснащались бортовыми компьютерами (БК) двух типов: MC-2112 (без индикации ошибок) и АМК-211001 (модернизированный MC-2112 с индикацией ошибок).
Согласно документации, второй контакт датчика должен быть подключен к контакту C4 блока MC. А существующий провод от вывода C4 следует удалить и заизолировать.
При отсутствии датчика наружной температуры или обрыве цепи в бортовом компьютере появится “-“.
Подключите DHT к бортовым компьютерам Stat, Gamma и Multitronics в соответствии с представленной схемой. Если температура на дисплее высокой температуры неточна, вы можете воспользоваться функцией функция калибровки температуры (не все ЭБУ имеют такую возможность).
Можно подключить к VDO с 2 окнами (панели ВАЗ 2115 люкс). Для этого подключите провод от датчика к колодке приборной панели X2 (колодка красного цвета) в гнезде 1. Если в этом гнезде уже есть другой провод (датчик топлива в баке), то соедините их вместе.
Если DVT отсутствует или имеется обрыв на панели VDO, то будет внешняя температура -40 градусов Цельсия..
Вместе с подключением датчика можно Сделайте красивую подсветку на панели VDO И изменить цвет экранов (фоторепортаж).
Источник фото:
Интересный сайт? Поделитесь с друзьями
Один из выводов датчика заземлен, а другой подключен непосредственно к регистру АЦП с сопротивлением 3-4 Ом. Затем АЦП может быть подключен к модулю сбора данных, который через интерфейс USB может быть подключен к компьютеру, где с помощью специальной программы можно выполнить действия на основе полученных данных.
Подключение датчика температуры
Датчики температуры являются важными компонентами многих измерительных устройств. Они используются для измерения температуры окружающей среды и тела. Эти устройства широко используются в качестве датчиков температуры не только в промышленности и на заводах, но и в домашнем хозяйстве, в сельском хозяйстве, то есть везде, где в силу рода занятий человеку приходится измерять температуру. И всегда возникает вопрос: как правильно подключить такой датчик, чтобы он точно работал и не ломался?
Подключение датчика температуры не требует сложных работ, главное – внимательно следовать инструкции, тогда результат будет успешным, а самое сложное для установки – это обычный паяльник.
Типичный датчик, как коммерчески доступное устройство, представляет собой кабель длиной более 2 метров, к концу которого непосредственно прикреплено измерительное устройство, отличающееся от кабеля цветом, обычно черным. Он подключен к АЦП, который преобразует аналоговый сигнал (ток или напряжение) от датчика в цифровой сигнал.
Один из выводов датчика заземлен, а другой подключен непосредственно к регистру АЦП с сопротивлением 3-4 Ом. Затем АЦП может быть подключен к модулю сбора данных, который через интерфейс USB может быть подключен к компьютеру, где с помощью специального программного обеспечения можно выполнять действия на основе полученных данных.
Программное обеспечение позволяет управлять информацией и выполнять различные задачи, связанные с измерением температуры. Многие современные системы сбора данных специально оснащены дисплеями для контроля проводимых измерений.
Несмотря на кажущуюся простоту, датчики температуры имеют различные схемы подключения, так как часто необходимо учитывать погрешности из-за сопротивления проводов.
Давайте рассмотрим конкретный пример. Сопротивление датчика PT100 составляет 100 Ом при температуре 0 градусов Цельсия. Если он подключен в классической двухпроводной конфигурации с использованием медного провода сечением 0,12 мм², а длина соединительного провода составляет 3 метра, оба провода будут иметь сопротивление около 0,5 Ом, что приведет к ошибке, поскольку общее сопротивление при 0 градусов будет 100,5 Ом, тогда как датчик должен иметь такое сопротивление при 101,2 градусах Цельсия.
Мы видим, что в двухпроводной схеме могут возникнуть проблемы неточности из-за сопротивления соединительных проводов, но этих проблем можно избежать. Для этого некоторые единицы измерения могут быть скорректированы, например, на 1,2 градуса. Однако эта поправка не сможет полностью компенсировать сопротивление проводов, поскольку сами провода изменяют свое сопротивление под воздействием температуры.
Предположим, что часть проводников находится очень близко к нагреваемой камере с датчиком, а другая часть находится далеко от нее и изменяет свою температуру и сопротивление под воздействием окружающих факторов в помещении. В этом случае сопротивление проводников 0,5 Ом станет в 2 раза выше при нагреве до 250 градусов, и это следует учитывать.
Чтобы избежать ошибки, используется трехпроводное соединение, так что прибор измеряет общее сопротивление вместе с сопротивлением обоих проводов, хотя можно учесть сопротивление одного провода, умножив его на 2. Затем сопротивление проводов вычитается из суммы, и остается показание самого датчика. Это дает достаточно высокую точность, хотя сопротивление проводов может оказывать на нее значительное влияние.
Однако даже трехпроводная схема не может исправить ошибку из-за переменного сопротивления проводников, вызванного неоднородностью материала, переменной длиной поперечного сечения и т.д. Конечно, если длина проводника мала, погрешность будет незначительной, и даже при двухпроводной схеме отклонение в показаниях температуры не будет значительным. Но если проводники достаточно длинные, эффект будет значительным. В этом случае следует использовать четырехпроводное соединение, при котором прибор измеряет сопротивление самого датчика, не учитывая сопротивление проводов.
Таким образом, двухпроводная схема применима в тех случаях, когда:
Диапазон измерения не превышает 40 градусов, и высокая точность не требуется, допустима погрешность в 1 градус;
Соединительные провода достаточно большие и короткие, тогда их сопротивление невелико, и погрешность прибора примерно соизмерима с ними: предположим, сопротивление проводов составляет 0,1 Ом на градус, а требуемая точность – 0,5 градуса, т.е. получаемая погрешность меньше допустимой. Трехпроводная схема применима там, где измерения проводятся на расстоянии от 3 до 100 метров от датчика, а диапазон измерений составляет до 300 градусов, с допустимой погрешностью 0,5%.
Для более точных, аккуратных измерений, где погрешность не должна превышать 0,1 градуса, используется четырехпроводная система.
Для проверки устройства можно использовать обычный тестер. Диапазон для датчиков, имеющих сопротивление 100 Ом при 0 градусов, составляет всего от 0 до 200 Ом, этот диапазон доступен на любом мультиметре.
Тест проводят при комнатной температуре, определяя, какие выводы закорочены, а какие подключены непосредственно к датчику, а затем измеряют, показывает ли устройство сопротивление, которое должно соответствовать паспортным данным при указанной температуре. Наконец, убедитесь в отсутствии короткого замыкания на корпус теплового излучателя, это измерение производится в диапазоне мегаом. Для обеспечения полной безопасности не прикасайтесь руками к проводам или корпусу.
Если во время проверки тестер показывает бесконечно высокое сопротивление, это признак того, что в корпус датчика попала смазка или вода. Такое устройство будет работать некоторое время, но показания будут неустойчивыми.
Обратите внимание, что все работы, связанные с подключением и проверкой датчика, должны выполняться в резиновых перчатках. Не разбирайте устройство, и если что-либо повреждено, напр. изоляция на проводах питания отсутствует в некоторых местах, не устанавливайте устройство. Во время установки датчик может создавать помехи для других устройств, находящихся поблизости, поэтому предварительно отключите их.
В случае возникновения трудностей поручите работу профессионалам. В целом, вы можете сделать все сами в соответствии с инструкцией, но в некоторых случаях лучше не рисковать. После завершения установки убедитесь, что устройство надежно закреплено на месте, это очень важно. Помните, что датчик очень чувствителен к влаге. Не проводите монтажные работы во время грозы.
Периодически проводите проверки технического обслуживания, чтобы убедиться в исправности датчика. Его качество в принципе должно быть высоким, не экономьте на покупке датчика, качественное устройство не может быть очень дешевым, это не тот случай, когда следует пытаться сэкономить.
Основные рекомендации по установке датчиков:
Существует мнение, что совсем необязательно устанавливать терморегулятор с датчиком пола. Однако это означает, что вы не сможете управлять подогревом пола, что, в свою очередь, приводит к:
- излишнее потребление энергии (пол с подогревом будет постоянно включен)
- невозможность регулировать температуру нагрева. Например, пол из ламината или ковролина нельзя нагревать до 30°C. В противном случае материал будет деформироваться и выделять вредные вещества.
Что такое датчик температуры пола?
Датчик температуры для напольного отопления – это провод, обычно белый или черный, с выпуклостью на одном конце, который содержит элемент (термистор или цифровой датчик), реагирующий на изменение температуры.
Датчик температуры изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры пола; при повышении температуры сопротивление датчика уменьшается. Один за другим, термостат реагирует на это изменение сопротивления и включает/выключает подогрев пола.
Поэтому правильная работа напольного отопления также зависит от правильного функционирования датчика температуры. Если обнаружен неисправный датчик температуры, его необходимо заменить на аналогичный, иначе терморегулятор будет неправильно реагировать на изменения температуры пола, что приведет к неравномерной работе напольного отопления.
Как должен быть установлен датчик температуры?
Как правило, датчик должен быть установлен рядом с термостатом и полом с подогревом.
Основные рекомендации по установке датчика:
- Рекомендуемая высота установки термостата – 80 см от уровня пола.
- Проложите датчик пола в монтажной трубе на расстоянии 50 см от стены с установленным термостатом.
- Гофрированная трубка с датчиком температуры должна быть расположена на равном расстоянии между витками нагревательного кабеля или нагревательного мата (не менее 2 см от нагревательного кабеля), чтобы обеспечить точное измерение температуры.
- Трубка датчика всегда должна быть замаскирована во избежание проникновения в материал подложки (при замене датчика)
- Трубка датчика должна быть установлена ниже поверхности пола.
- Радиус изгиба трубы у стены должен быть не менее 5 см.
Как подключить датчик теплого пола?
Подключите датчик температуры пола в соответствии с инструкцией по эксплуатации терморегулятора, обычно это клеммы с маркировкой NTC, sensor или просто символ to. Установка должна производиться только при отключенном электропитании.
В большинстве случаев датчик представляет собой термистор (NTC), и полярность не имеет значения, но в некоторых термостатах используются цифровые датчики температуры пола, где полярность имеет значение.
Как проверить датчик температуры пола?
Если теплый пол вдруг перестал работать должным образом, отключите питание системы, отсоедините датчик от терморегулятора и проверьте сопротивление датчика температуры пола, возможно, он неисправен.
Переведите мультиметр в режим омметра, установите соответствующий диапазон измерения и измерьте значение сопротивления между проводами датчика температуры.
Значение сопротивления датчика при различных температурах окружающей среды указано в техническом паспорте терморегулятора, и если оно отличается, его следует заменить.
Обратите внимание на совместимость датчика с термостатом. Не каждый производитель термостатов сможет гарантировать правильную работу системы с датчиком другой фирмы.
Например, термостаты такого производителя как Devi оснащены датчиками NTC 15 кОм (при 25 С), терморегуляторы украинского производства Terneo оснащены как датчиками NTC 10 кОм (при 25 С), так и цифровыми датчиками DS18B20, а терморегуляторы коммерческой марки Теплолюкс – NTC 6,8 кОм (при 25 С).
Если теплый пол не нагревается, а сопротивление датчика температуры пола в норме, необходимо провести диагностику и ремонт напольного отопления .
- Датчики Холла. Типы и применение. Эксплуатация и подключения.
- Измерители температуры воздуха – характеристики и особенности современных измерительных приборов.
