Составляется в двух экземплярах. Выдается лицу, выполняющему работы, и владельцу разрешения. В случае установки, где нет обслуживающего персонала и не требуется разрешение на работу на рабочем месте*, оно должно быть выдано лицу, которое будет выполнять работу.
Что такое приказ в электроустановке?
Перечень работ, которые могут быть выполнены по заказу, обширен.
Примеры некоторых из них приведены ниже. Полный список можно найти в постановлении 328н
(1) Работа на вращающемся электродвигателе без контакта с токоведущими и вращающимися частями,
(2) Работа с электроизмерительными клещами в электроустановках свыше 1000 В,
3) работать с устройствами, обеспечивающими удержание кабеля под избыточным давлением воздуха
4) работать с радиоустройствами
Можно ли не выносить судебный запрет? В каких случаях?
Можно, если работа, которую должны выполнить сотрудники, осуществляется в рамках текущей деятельности или по заданию*.
* – Заказные работы могут (на усмотрение сотрудника, выдающего заказ) выполняться по разрешению на работу.
Как осуществляется работа по контракту? Как долго действует заказ?
Приказ составляется в двух экземплярах. Он выдается лицу, выполняющему работы, и владельцу разрешения. В распределительных устройствах, где нет обслуживающего персонала и где разрешение на работу не требуется*, оно выдается работнику, который будет выполнять работу.
Заказ действителен в течение одного рабочего дня или одной смены подрядчиков.
Приказ является разовым: он будет издан повторно, если потребуется продолжить работу, изменятся условия труда или состав команды. Если работа прерывается на день, заказ на выполнение работ выдается повторно руководителем работ.
Можно последовательно выдавать рабочие заказы на несколько приемников (фидеров)
* – Разрешение не требуется, если подготовка рабочей площадки не требуется, а также на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях, кабельных линиях.
Появляются ли где-нибудь изданные приказы?
Да. Все выданные ордера должны регистрироваться в журнале учета работ по нарядам-допускам и ордерам на производство электромонтажных работ * Форма этого журнала утверждена приказом № 328н.
Кроме того, все начала и остановки работ, включая наряды на работы, должны регистрироваться в оперативном журнале.
* – Когда оперативный персонал отдает распоряжения подчиненному оперативному персоналу в течение смены, все записи, касающиеся начала, окончания, деятельности, характера и состава команды, должны вноситься только в оперативный журнал.
Как можно не написать приказ?
Заказ не должен быть заполнен карандашом. Если вы допустите ошибку, вам придется переписывать все с нуля – исправления также не допускаются.
Какие требования предъявляются к работнику (руководителю), дающему разрешение, и работнику, отдающему распоряжение?
Все требования описаны в статье Допуск к работе на электроустановках
Разрешение на работу должно быть выдано лицом, выполняющим работу по заказу, когда:
1) При выполнении срочных работ на электроустановках выше 1000 вольт (обслуживающий персонал) – должен иметь группу IV
2) при уборке коридоров закрытых распределительных устройств и электротехнических помещений с напряжением до и выше 1000 В, где находятся токопроводящие части – должна быть группа II
3) При работе в AL – должна быть группа II:
(a) осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных погодных условиях, включая оценку состояния пилонов, осмотр на предмет гниения деревянных оснований столбов;
(b) восстановление постоянной маркировки на башне;
(c) проверка размеров с помощью измерительных приборов;
(d) противопожарная очистка территорий вокруг пилонов;
(e) покраска повязок на пилонах.
4) измерение напряжения на валу и сопротивления изоляции ротора работающего генератора – должен иметь группу IV
5) Работа с электроизмерительными клещами на электрооборудовании выше 1000 В – необходимо иметь группу IV
Компаниям и частным предпринимателям не обязательно оформлять документы строго по ГОСТу, но для того, чтобы они имели юридическую силу, необходимо указать следующие детали:
Сходства и различия между приказом и директивой
В законодательстве нет общих правил, определяющих, когда следует издавать приказ, а когда нет. Например, Трудовой кодекс часто приравнивает эти документы.
Таким образом, для найма или увольнения работника достаточно обоих документов.
Чтобы понять разницу между приказом и распоряжением, возьмем за основу определения из Единой государственной системы управления записями – USRS.
Заказ – Правовой акт, издаваемый руководителем органа государственной власти или его структурного подразделения для выполнения основных и оперативных задач.
Заказ – Правовой акт, издаваемый руководителем коллегиального органа государственного управления для решения оперативных задач. Приказ обычно имеет ограниченный срок действия и касается узкого круга организаций, должностных лиц и граждан.
Основное различие между этими документами заключается в том, что приказ всегда издает руководитель рабочего места или его заместитель, а распоряжение – руководитель рабочего места, его заместитель и другие уполномоченные лица, например, начальники отделов.
Существуют также условные различия между приказом и распоряжением. Мы собрали их в таблице.
7.1 Работы в электроустановках могут выполняться на основании наряда-допуска, который представляет собой письменное распоряжение на выполнение работ с указанием их содержания, места, времени, мер безопасности (при необходимости) и работников, назначенных для их выполнения, с указанием их групп по электробезопасности (далее – наряд-допуск). Приказ является разовым, и срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены сотрудников.
Приложение
в соответствии с Постановлением Министерства труда
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Российская Федерация
№ 903н от 15 декабря 2020 года
I. Общие положения
1.1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее – Правила) устанавливают государственные требования безопасности труда при эксплуатации электроустановок.
Требования Правил распространяются на работодателей – юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовой формы, а также на работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее – работники), осуществляющих техническую эксплуатацию электроустановок, выполняющих переключения в них, организующих и выполняющих строительные, монтажные, регулировочные, ремонтные, испытательные и измерительные работы, включая работы с электросчетчиками, измерительными приборами и коммуникациями
Требования охраны труда и техники безопасности, вытекающие из специфики эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе электрифицированных катенарных сетей железных дорог и городского электротранспорта, изложены в отраслевом законодательстве по охране труда и технике безопасности, а также отражены в нормативных документах по обслуживанию этих электроустановок.
1.2 Работодатель несет ответственность за обеспечение безопасных условий труда и охрану труда.
В зависимости от специфики деятельности и на основании оценки уровня профессионального риска работодатель имеет право
1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Требования охраны труда включаются в соответствующие инструкции по охране труда и доводятся до сведения работника в виде приказов, распоряжений и инструктажей;
(2) использовать устройства, приборы, оборудование и (или) совокупность (систему) устройств, приборов, оборудования, обеспечивающих дистанционную запись изображений, звука или других записей рабочих процессов в целях контроля безопасного выполнения работ.
1.3 Машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенные для производства, обработки, преобразования, передачи, распределения электроэнергии и ее преобразования в другой вид энергии (далее – электроустановки), должны находиться в техническом состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда.
1.4 Организации должны контролировать соблюдение Правил, требований инструкций по охране труда, контролировать проведение инструктажей.
1.5. Допускается хранение документов по охране труда в электронном виде с использованием электронной подписи или иного способа, позволяющего идентифицировать работника в соответствии с законодательством Российской Федерации.
II. Требования к работникам, допущенным к работе на электроустановках
2.1 Персонал должен пройти обучение безопасным методам и приемам работы с электроустановками.
2.2 Персонал должен быть обучен оказанию первой помощи лицам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве, прежде чем он будет допущен к самостоятельной работе.
Электротехнический персонал должен быть обучен способам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок, а также обучен оказанию первой помощи пострадавшему на производстве.
2.3 Работники, работающие на электротехнических и электротехнологических должностях, а также должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, осуществляющие надзор за электроустановками, должны сдать экзамен на знание требований Правил и других требований безопасности при организации и проведении работ в электроустановках в части требований, относящихся к должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности.
Требования Правил, установленные для работников из числа электротехнического персонала, распространяются и на работников из числа электротехнического персонала.
Требования по электробезопасности, перечисленные в Приложении 1 к Правилам, являются минимальными требованиями и могут быть дополнены по решению руководителя учреждения.
Группа I по электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал (неэлектротехнический и электротехнологический персонал). Руководитель организации (обособленного подразделения) устанавливает перечень должностей, рабочих мест, требующих от производственных работников отнесения к I группе по электробезопасности. Работникам, усвоившим требования электробезопасности, связанные с их производственной деятельностью, присваивается I группа по электробезопасности с записью в журнале, в котором указываются фамилия, имя, отчество работника, его должность, дата присвоения I группы по электробезопасности, подпись проверяющего и контролера. Присвоение группы I по электробезопасности проводится в форме инструктажа, завершающегося проверкой знаний в форме устного экзамена и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных методов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током.
Задание по электробезопасности группы I должен выполнять работник из числа электромонтеров с группой по электробезопасности III или специалист по охране труда с группой по электробезопасности IV и выше, назначенный приказом руководителя структурного подразделения.
Группа III по электробезопасности не может быть присвоена работникам до достижения ими 18-летнего возраста.
При приеме на работу (переводе на другую работу, замене отсутствующего работника) работник при проверке знаний должен подтвердить знание группы по электробезопасности применительно к новой работе и оборудованию электроустановок на новом участке.
При переводе работника, работающего в электроустановках ниже 1000 вольт, на работу в электроустановках выше 1000 вольт, ему не может быть присвоена первоначальная группа по электробезопасности выше III.
Должностные лица, ответственные за контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, должны иметь группу по электробезопасности не ниже IV.
Специалисты по электротехнике Специалисты по охране труда, осуществляющие надзор за электроустановками в организациях потребителей, должны иметь группу по электробезопасности IV, а их стаж работы (не обязательно в электроустановках) должен составлять не менее 3 лет.
Специалисты по охране труда, осуществляющие надзор за электроустановками в электротехнических организациях, должны иметь группу по электробезопасности V и могут выполнять свои трудовые обязанности в порядке, установленном для электротехнического персонала.
Рекомендуемый образец удостоверения, выдаваемого работникам, осуществляющим контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, и специалистам по охране труда, приведен в приложении 3 к Правилам.
2.4 Работники должны соблюдать требования Правил, инструкций по охране труда, инструкций, полученных на таможне и др.
Работникам, перечисленным в пункте 2.3 Правил, прошедшим проверку знаний требований Правил и других требований безопасности при организации и выполнении работ на электроустановках, выдаются удостоверения о прохождении проверки знаний основ работы на электроустановках, рекомендуемые образцы которых приведены в приложениях № 2, 3 к Правилам.
Результаты проверки знаний в области охраны труда в электроустановках оформляются протоколом проверки знаний в области принципов работы в электроустановках, рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 4 к Правилам, и вносятся в ведомость проверки знаний в области принципов работы в электроустановках, рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 5 к Правилам.
Результаты проверки знаний по охране труда для организаций, приобретающих электроэнергию для собственных бытовых и производственных нужд, вносятся в протокол проверки знаний по основам работы в электроустановках, установленный образец которого приведен в приложении 6 к Правилам.
2.5 Работники, допущенные к выполнению специальных работ, должны иметь соответствующую запись в удостоверении о проверке знаний принципов работы в электроустановках, установленный образец которого приведен в приложении 2 к Правилам.
Специальные работы по электромонтажу включают:
Работа на высоте;
Работы без напряжения, выполняемые при прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением, или на расстоянии менее допустимого от таких токоведущих частей (далее – работы под напряжением на токоведущих частях);
испытание оборудования перенапряжениями (кроме работы с мегомметром);
работы, при которых снимается напряжение под напряжением с электроустановки или ее части и производится прикосновение к токоведущим частям под индуктивным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее – работы под наведенным напряжением).
2.6 Стажировка, дублирование проводится под руководством работника, ответственного за стажировку, дублирование, назначенного организационно-распорядительным документом (далее – ОРД) организации (иного обособленного подразделения организации (далее – обособленное подразделение).
Допуск к самостоятельной работе должен быть оформлен ОРД организации (обособленного подразделения).
2.7. Работник, в случае если он не уполномочен принимать меры по устранению нарушений требований Правил, представляющих опасность для людей, неисправности электроустановок, машин, механизмов, оборудования, инструмента, мер защиты, обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю.
2.8 К выполнению специальных работ в электроустановках допускаются работники, прошедшие обучение специальным работам и проверку знаний требований безопасности при выполнении специальных работ.
Допуск к выполнению работ особого характера подтверждается записью в графе “Удостоверение о допуске к выполнению работ особого характера” удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках, рекомендуемый образец которого приведен в Приложении 2 к Правилам.
2.9. Удостоверение о проверке знаний принципов работы в электроустановках, рекомендуемый образец которого приведен в Приложении № 2 к Правилам, является документом, подтверждающим право на самостоятельную работу в определенной должности.
Удостоверение выдается работнику при выходе на работу и действительно только после внесения соответствующих записей о результатах проверки знаний по принципам работы в электроустановках и присвоения группы по электробезопасности.
Рекомендуется указать категорию персонала в графе “Утвержден в качестве сотрудника”:
административно-технический, диспетчерский, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал;
Графу “к работе на электроустановках под напряжением” рекомендуется заполнять после проверки знаний для работников, допущенных в соответствии с ОРД организации (обособленного подразделения) к работе или организации безопасного производства работ на электроустановках с указанием класса напряжения (до 1000 В, до 1000 В и свыше 1000 В).
Рекомендуется указывать общую оценку результатов проверки знаний в поле “Результаты проверки знаний по нормативным документам”. Рекомендуется не заполнять данное поле, если сотрудник организации электроэнергетики проводит внеплановую проверку знаний по одному из разделов: техническое проектирование и эксплуатация, охрана труда, пожарная безопасность.
Для работников электроэнергетических организаций рекомендуется заполнять графы “Результаты проверки знаний нормативных документов в области строительства и технической эксплуатации”, “Результаты проверки знаний нормативных документов в области охраны труда”, “Результаты проверки знаний нормативных документов в области пожарной безопасности”, которые содержат оценки результатов проверки знаний нормативных документов по разделам: строительство и техническая эксплуатация, охрана труда, пожарная безопасность.
Поле “Результаты проверки знаний правил по охране труда и других специальных правил” рекомендуется заполнять работникам, которые в силу круга своих обязанностей и характера производственной деятельности требуют проверки знаний правил по охране труда и других специальных правил.
Рекомендуется заполнить поле “Свидетельство о допуске к выполнению специальных работ” для сотрудников, допущенных к выполнению специальных работ (работы на высоте, работы под напряжением, работы под наведенным напряжением, испытания).
2.10. В случае работников, допущенных к работе с токоведущими частями, при заполнении графы “Наименование работ” в поле “Свидетельство о допуске к выполнению специальных работ” необходимо использовать следующую таблицу:
Напряжение электроустановок, кВ
Другие электроустановки: до 1
2.11. Работник должен постоянно носить удостоверение с собой во время выполнения своих обязанностей и предъявлять его по требованию руководящего персонала. 2.12. Сертификат подлежит замене в случае смены места работы.
III. Охрана труда при проведении технического обслуживания и проверки электроустановок
3.1. Оперативное обслуживание электроустановок осуществляется работниками субъекта электроэнергетики (потребителя электроэнергии), из числа оперативно-ремонтного персонала, а также работниками из числа административно-технического персонала в случаях предоставления соответствующего разрешения оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, имеющими V группу электрозащиты при эксплуатации электроустановок выше 1000 В, IV группу электрозащиты при эксплуатации электроустановок до 1000 В.
Право на оперативное обслуживание предоставляется административно-техническому персоналу на основании ОРД организации (обособленного подразделения). 3.2.
3.2 На электроустановках напряжением свыше 1000 вольт работники из числа оперативного персонала, лично обслуживающие электроустановки, и начальники смен должны иметь группу по электробезопасности не ниже IV, другой сменный персонал – группу не ниже III.
В электроустановках с напряжением до 1000 В обслуживающий персонал, несущий полную ответственность за обслуживание электроустановок, должен иметь группу по электробезопасности III или выше.
3.3. При осмотре электроустановок, перемещении механизмов и грузов, людей, гидравлических домкратов, телескопических вышек, экскаваторов, тракторов, погрузчиков, буровых установок и кранов нельзя приближаться к ним, находясь под напряжением, выдвижные лестницы с механическим приводом (далее – механизмы) и циклически действующие технические средства для подъема и перемещения грузов, гидравлические домкраты, телескопические вышки (далее – крановые конструкции), а также токопроводящая часть стрелы при использовании подъемника (вышки) с выключателем-изолятором.
Допустимые расстояния от токоведущих частей электроустановок
Расстояние от рабочих и их инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м
Расстояния от грузоподъемных машин и оборудования в рабочем и транспортном положении до строп, грузозахватных приспособлений и грузов, м
60 (постоянный ток) – 110
400 (постоянный ток) – 500
3.4 Разовый осмотр электроустановки или электрической части технологического устройства проводится работником из числа обслуживающего персонала с группой по электробезопасности III и выше, выполняющим обслуживание данной электроустановки в служебное время, или работником из числа административно-технического персонала, ответственным за организацию технического и оперативного обслуживания, ремонта, монтажа и регулирования электроустановок (далее – административный персонал).
группа электробезопасности В – при эксплуатации электроустановок с напряжением свыше 1 000 В;
группа электробезопасности IV – при эксплуатации электроустановок с напряжением до 1 000 В. Право исключительного контроля предоставляется на основании ОРД организации (обособленного подразделения).
Осмотры воздушных линий электропередачи (устройств для передачи электрической энергии по открытым проводам, присоединенным с помощью изоляторов и арматуры к столбам или кронштейнам и опорам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах) (далее – воздушные линии) проводятся в соответствии с требованиями пунктов 7.15, 38.73, 38.74, 38.75 Правил. Началом и концом воздушной линии является линейный портал или линейный ввод электроустановки для приема и распределения электроэнергии, содержащей коммутационные аппараты, сборные шины и шинные выключатели, вспомогательное оборудование (компрессор, аккумулятор) и защитную, автоматическую и измерительную аппаратуру (далее – распределительное устройство, РУ), а для ответвлений – ответвительный столб и линейный портал или линейный ввод РУ.
3.5 Работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены к осмотру электроустановок в сопровождении обслуживающего персонала, обслуживающего электроустановки, имеющего группу по электробезопасности IV – для электроустановок свыше 1000 вольт и группу по электробезопасности III – для электроустановок менее 1000 вольт, или работника, имеющего право на разовый осмотр.
Сопровождающий работник следит за безопасностью работников, допущенных к работе на электроустановке, и предупреждает их о недопустимости приближения к токоведущим частям. 3.6.
3.6 При осмотре электроустановок разрешается открывать дверцы панелей, сборок, пультов управления и другого оборудования.
При осмотре электроустановок напряжением свыше 1000 В запрещается входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами, исключающими доступ к токоведущим частям, на расстояние менее указанного в таблице 1 пункта 3.3 Правил (далее – таблица 1). Не разрешается проникать за ограждения и барьеры электроустановок.
Во время проверки запрещается проводить какие-либо работы.
3.7 При замыкании на землю в установках 3-35 кВ приближение к месту повреждения на расстояние менее 4 м в закрытых распределительных устройствах и менее 8 м в открытых распределительных устройствах и ВЛ допускается только для выполнения переключений с целью устранения повреждения и освобождения людей, находившихся под напряжением. Необходимо использовать электрические защитные устройства.
3.8 В случае аварии для освобождения пострадавшего от действия электрического тока напряжение должно быть немедленно снято без предварительного согласования с обслуживающим персоналом.
3.9 В электрических устройствах, предназначенных для включения и отключения электрической цепи и для снятия напряжения с частей электроустановки (автоматический выключатель, устройство отключения нагрузки, изолятор, разъединитель, выключатель, автоматический выключатель, пакетный разъединитель, предохранитель) (далее – коммутационные аппараты) и заземлителей (заземлителей, заземляющих ножей) напряжением свыше 1000 В при ручном управлении должны использоваться диэлектрические перчатки и средства защиты лица от электрической дуги.
3.10. Снятие и установка предохранителей должны производиться при отключенном напряжении.
Допускается снимать и устанавливать предохранители под напряжением, но без нагрузки.
Замена предохранителей под напряжением и без нагрузки разрешена:
предохранители в цепях управления, автоматического управления, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации (далее – вторичные соединения или вторичные цепи);
предохранители для трансформаторов напряжения;
предохранители вставного типа.
3.11. Для демонтажа и монтажа предохранителей под напряжением необходимо использовать
в электроустановках напряжением свыше 1000 В – изолирующими (стержневыми) клещами с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица и глаз от механических ударов и термических поражений электрической дугой;
на электроустановках до 1000 В – с изолирующими клещами, диэлектрическими перчатками и защитой лица и глаз от механических ударов и термической опасности от электрической дуги.
3.12. 3.12. Двери помещений (ворот, калиток) открытых распределительных устройств, щитов управления подстанций, помещений распределительных устройств, электроустановок, камер, панелей и сборок, шкафов комплектных трансформаторных подстанций (далее – подстанций), кроме тех, где производятся работы, должны быть закрыты на замок.
3.13. Способ хранения, учета, выдачи и возврата ключей (в том числе электронных) от электроустановок (далее – ключи) и количество комплектов ключей определяется приказом руководителя структурного подразделения (обособленного подразделения). Ключи от электроустановок должны храниться у обслуживающего персонала. Ключи могут быть зарегистрированы административно-техническим персоналом (руководителями и специалистами) в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала.
Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен храниться как запасной.
Выдача и возврат ключей должны фиксироваться в журнале в произвольной форме, включающей дату, время выдачи и возврата, номер или название ключа, название помещения, подпись сотрудника, выдавшего ключ, и подпись сотрудника, получившего ключ.
На электроустановки должны быть выданы ключи:
работников, имеющих право индивидуального контроля, включая обслуживающий персонал – помещений, входного оборудования, щитов и распределительных щитов, в которых должны проводиться работы;
Допускающий из числа оперативного персонала, ответственный руководитель работ и руководитель работ, наблюдающий о допуске к работе на основании наряда-допуска, распоряжения – из помещений, входного оборудования, щитов, распределительных устройств, где должна производиться работа;
Оперативный или оперативно-ремонтный персонал при выполнении работ в плановом порядке – из помещений, входного оборудования, распределительных щитов, щитов, где должны проводиться работы.
Ключи от электроустановок, которые должны круглосуточно обслуживаться оперативным персоналом, должны сдаваться сменой с записью в оперативном журнале.
Руководитель организационного подразделения (отдельного подразделения) должен обеспечить хранение, учет, выдачу и возврат ключей от электроустановок.
IV. Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации электроустановок
4.1 Работы на действующих электроустановках должны проводиться
на основании направления на работу с указанием содержания, места работы, времени ее начала и окончания, условий безопасного выполнения работы, состава бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (далее – наряд-допуск), установленный образец которого приведен в приложении № 7 к Правилам;
на основании перечня работ, выполняемых в рамках текущей эксплуатации.
4.2 Недопустимо проведение несанкционированных работ на действующих электроустановках, а также расширение места работы и объема работ, указанных в наряде-допуске, распоряжении или перечне работ, выполняемых в соответствии с порядком текущей эксплуатации, утвержденным работодателем.
4.3 Выполнение работ на рабочем месте по другому разрешению на работу должно быть согласовано с работником, выдавшим первое разрешение.
Утверждение должно быть задокументировано до подготовки рабочего места ко второму заданию путем нанесения надписи “Утверждено” на лицевой стороне второго задания в левой нижней графе документа с подписями работников, утверждающих документ.
4.4 Капитальный ремонт электрооборудования напряжением свыше 1000 В, работы на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением свыше 1000 В, а также капитальный ремонт воздушных линий электропередачи независимо от напряжения должны выполняться в соответствии с технологической схемой или проектом производства работ (далее – ППР), утвержденным руководителем структурного подразделения (обособленного структурного подразделения) или техническим руководителем электроустановки.
Работы на линиях наведенного напряжения (воздушные линии, воздушные контактные линии, участки воздушных линий, проходящие по всей длине или отдельными участками вблизи действующих воздушных линий или воздушных контактных линий электрифицированных железных дорог переменного тока, на отключенных проводах (кабелях), которая при заземлении линии на концах (в распределительном устройстве) на отдельных участках превышает 25 В при наибольшем рабочем токе задействованных ВЛ (после пересчета на наибольший рабочий ток задействованных ВЛ), должна выполняться по технологическим картам или ППР, утвержденным руководителем организации (обособленного подразделения) или техническим руководителем энергообъекта.
4.5 В электроустановках с напряжением до 1000 В во время работы под напряжением необходимо
Не допускайте попадания напряжения на другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, которые могут случайно соприкоснуться с ним, или отгородите их вблизи рабочей зоны;
Работайте в диэлектрических ботинках или стоя на изоляционном коврике или диэлектрическом резиновом коврике;
Используйте изолированные или изолирующие инструменты, предназначенные для работы под напряжением, на деталях под напряжением и используйте диэлектрические перчатки.
При работе под напряжением на воздушных линиях до 1000 В контактным или изолированным способами необходимо использовать комплект средств индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, хлопчатобумажные перчатки, защитные кожаные перчатки.
Не разрешается работать в одежде с короткими или закатанными рукавами, использовать пилы, напильники, металлические калибры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для работы под напряжением.
4.6. При производстве работ на электроустановках не допускается приближение людей, грузоподъемных механизмов и конструкций, а также токоведущей части стрелы при использовании подъемника (вышки) с изолированной связью к активным частям, неогражденным или неизолированным на расстояния менее указанных в таблице № 1, за исключением работ под напряжением.
При работе на токоведущих частях электроустановок напряжением до 1000 В и выше 1000 В люлька грузоподъемного оборудования с изолированной тягой должна допускаться к токоведущим частям, не огражденным или неизолированным, на расстояния менее указанных в таблице № 1.
4.7 Не допускается проводить работы в электроустановке в согнутом положении, если расстояние до активных частей после выпрямления будет меньше расстояний, указанных в таблице № 1.
При работе вблизи неэкранированных частей под напряжением не допускается, чтобы эти части находились позади или по обе стороны от рабочего.
4.8 Работы на электроустановках должны проводиться с использованием электрозащитных средств, соответствующих методу работы и классу напряжения электроустановки.
Запрещается прикасаться к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением, без применения мер противоударной защиты.
4.9 При замене проводов (кабелей) и связанных с ними изоляторов и арматуры, расположенных под токоведущими проводами в распределительных устройствах и воздушных линиях, для предотвращения подрезания вышележащих проводов на заменяемые провода (кабели) следует набрасывать канаты из растительных или синтетических волокон. Шнуры необходимо бросать в двух местах – по обе стороны переправы, прикрепляя их концы к якорям, конструкциям. Подъем троса (кабеля) должен осуществляться медленно и плавно.
4.10. Работы в открытых распределительных устройствах на проводах (кабелях) и связанных с ними изоляторах, арматуре над проводами, кабелями под напряжением должны выполняться в соответствии с ППР, утвержденным начальником организационного отдела (выделенного филиала) или техническим руководителем организационного подразделения электроэнергетики. СИР должна включать меры по предотвращению опускания проводов (кабелей) и защите от наведенного напряжения. Замена проводов (кабелей) во время этих работ без снятия напряжения с пересекающихся проводов не допускается.
4.11. Запрещается проводить работы в неосвещенных местах. Освещение рабочих зон, рабочих мест, пешеходных дорожек и подходов должно быть равномерным.
4.12. В случае надвигающейся грозы необходимо прервать работы на воздушных линиях, воздушных линиях электропередачи, внешних распределительных устройствах, вводах и распределительных устройствах, непосредственно соединенных с воздушными линиями электропередачи, линиями электропередачи или их отдельными импульсами, состоящими из одного или нескольких параллельных проводников с соединительными проводами, разрядников и согласующих муфт (оконцевателей) и соединителей, а для масляных кабельных линий дополнительно с фидерами и системой сигнализации давления масла (далее КЛ), подключаемых к участкам ВЛ, а также на вводах ВЛ в районе узлов связи и антенно-мачтовых сооружений.
4.13. Работники, занятые в помещениях с электрооборудованием (кроме щитов управления, реле и т.п.), в распределительных щитах и открытых распределительных устройствах, в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, а также при обслуживании и ремонте воздушных линий должны носить защитные каски.
4.14 На воздушных линиях, независимо от класса напряжения, допускается передвижение работников по проводам сечением не менее 240 кв. мм и по тросам сечением не менее 70 кв. мм при условии, что провода и тросы находятся в нормальном рабочем состоянии и не имеют повреждений, вызванных вибрацией или коррозией. При перемещении по расщепленным проводам и кабелям следует использовать систему крепления для работы на высоте, прикрепляя к ним строп страховочного ремня или, если используется специальная тележка, к тележке.
4.15. Обслуживание осветительных приборов, расположенных на потолке машинного отделения и мастерских с крановой тележки, должно производиться минимум двумя рабочими, один из которых должен иметь группу по электробезопасности III или выше, находиться рядом с рабочим и следить за соблюдением рабочим необходимых мер безопасности.
На тележке крана не должны устанавливаться временные леса или лестницы. Работайте непосредственно с платформы тележки или с постоянных лесов, установленных на платформе.
Перед подъемом тележки на портал необходимо отключить напряжение от кабелей электропитания тележки на портале. При работе на высоте необходимо соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при работе на высоте.
Крановщик может перемещать мост крана или тележку только по указанию руководителя работ. Во время перемещения крана рабочие должны находиться в кабине крана или на палубе крана. Когда рабочие находятся на тележке крана, движение крана и тележки запрещено.
4.16 При проведении земляных работ должны соблюдаться требования Строительных норм и правил 1.
1 Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17 сентября 2002 г. № 123 “О принятии стандартов и строительных норм Российской Федерации “Безопасность труда в строительстве”. Часть 2. строительное производство. СНиП 12-04-2002″ (зарегистрирован Минюстом России 18 октября 2002 года, регистрационный номер 3880).
4.17. На воздушных и воздушно-кабельных линиях электропередачи перед соединением или разъединением электрически связанных участков (проводов, кабелей) потенциалы этих участков должны быть уравнены. Выравнивание потенциалов воздушных линий электропередачи и участков воздушных линий электропередачи должно осуществляться путем соединения этих участков проводом или путем установки заземлителей по обе стороны разрыва (предполагаемого разрыва) с подключением к одному и тому же заземляющему устройству (заземлителю).
V. Организационные меры по обеспечению безопасных методов работы с электроустановками
5.1 Организационные меры по обеспечению безопасных методов работы с электроустановками следующие:
оформление работ нарядом-допуском, нарядом-допуском или перечнем работ, выполняемых в рамках рутинной деятельности;
выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работе с учетом требований пункта 5.14 Правил; допуск к работе; надзор во время работы; оформление остановки работы, перевода на другое место, прекращения работы.
5.2 Работники, ответственные за безопасное проведение работ в электроустановках, должны
Оформить приказ о приемке, дать указания, утвердить перечень работ, которые должны быть выполнены в соответствии с регламентной операционной процедурой;
Дать разрешение на подготовку рабочего места и разрешить проведение работ с учетом требований п.5.14 Правил;
Лицо, ответственное за выполнение работы;
5.3 Работник, дающий разрешение на выполнение работы, должен, проводя инструктаж, установить необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность мер безопасности, указанных в наряде-допуске (распоряжении на производство работ); за качественный и количественный состав бригады и назначение лиц, ответственных за безопасное выполнение работ; за соответствие групп по электробезопасности работников, указанных в наряде-допуске, выполняемой работе; за целевой инструктаж ответственного руководителя работ (руководителя работ, наблюдающего).
5.4 Право выдачи нарядов-допусков и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала, имеющим группу электрозащиты не ниже V (при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В), группу электрозащиты IV (при работе в электроустановках напряжением до 1000 В).
При отсутствии работников, имеющих право выдачи нарядов-допусков, при работах, связанных с предупреждением аварий или устранением их последствий, допускается выдача нарядов-допусков оперативным персоналом с группой электрозащиты IV, находящимся непосредственно на территории объекта электроэнергетики или электроустановки потребителя электроэнергии. Наделение оперативного персонала правом выдачи разрешений и команд должно быть оформлено ОРД организации (обособленного подразделения).
5.5 Сотрудник, дающий разрешение на подготовку рабочих мест и прием, несет ответственность за:
за выдачу распоряжений на отключение и заземление линий электропередачи и оборудования под его технологическим надзором и получение подтверждения их выполнения, а также за самостоятельные действия по отключению и заземлению линий электропередачи и оборудования под его технологическим надзором;
на соответствие и достаточность средств для отключения и заземления оборудования, указанных в разрешении (распоряжении) на производство работ, с учетом фактического расположения электроустановки
согласование времени и места работы допущенных бригад (группа из двух и более человек), включая учет работы бригад, а также получение информации от всех допущенных бригад (разрешение) о полном завершении работ и возможности ввода электроустановки в эксплуатацию.
Если работник, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и допуск, не является лицом, в чьем технологическом управлении находится линия электропередачи и оборудование, он обязан получить подтверждение выполненных технических действий по отключению и заземлению линии электропередачи и оборудования от диспетчерского персонала (работника субъекта энергетического надзора (диспетчера), уполномоченного при осуществлении энергетического надзора от имени субъекта энергетического надзора) сотрудники, чей диспетчер или контролер процесса, соответственно, отвечает за линию электропередачи и оборудование.
5.6 Право разрешать подготовку рабочих мест и допускать к работе имеют обслуживающие работники с группой по электробезопасности IV и выше, уполномоченные ОРД организации (обособленного подразделения).
Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и доступ имеют административно-технические работники с группой по электробезопасности IV и выше, уполномоченные ОДС Организации (обособленного подразделения).
5.7 Ответственный руководитель работ несет ответственность за выполнение указанных в разрешении мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принятие дополнительных мер безопасности, требуемых условиями работы, за полноту и качество совещательного инструктажа бригады, включая инструктаж, проводимый лицом, выдавшим разрешение, и руководителем работ, и за организацию безопасного производства работ.
Ответственными за руководство работами на электроустановках напряжением свыше 1000 вольт назначаются работники из числа административно-технических работников с разрядом V и IV по электробезопасности – на электроустановках напряжением до 1000 вольт. В случаях, когда отдельные работы (этапы работ) должны выполняться под наблюдением и контролем ответственного руководителя работ, работник, выдающий наряд-допуск, должен сделать соответствующую запись в строке “Индивидуальные указания” наряда-допуска, установленный образец которого приведен в Приложении 7 к Правилам.
Должностное лицо, выдающее разрешение, имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с односекционной системой сборных шин или несекционных распределительных устройствах без обходной системы сборных шин, а также на ВЛ, ВЛ и ВЛ, всех электроустановках напряжением ниже 1000 В (далее – электроустановки с простой и видимой схемой).
При выполнении работ должен быть назначен ответственный руководитель
использование машин и подъемных механизмов;
в открытых распределительных щитах/выключателях с отключением электрооборудования, за исключением работ на электроустановках, где все токоведущие части обесточены (раздел 6.8 Правил);
на КЛ и кабельных линиях связи (далее КЛ) в местах коммуникаций и интенсивного движения;
установка и демонтаж опор всех типов, замена опор воздушных линий;
Пересечение воздушных линий с другими воздушными линиями и путями сообщения, в пролетах пересекающихся проводов на открытых распределительных станциях;
Подключение вновь построенных воздушных линий;
Об изменении схем подключения проводов и кабелей воздушных линий;
На отключенной цепи многопутной воздушной линии, когда одна или все остальные цепи остаются под напряжением;
Две или более бригад, одновременно работающих на установке;
При техническом обслуживании фазной воздушной контактной сети;
В прямом эфире;
без снятия напряжения с токоведущих частей человеком, изолированным от земли;
без снятия напряжения с временной изоляцией токоведущих частей лицом, изолированным от земли и использующим специальные инструменты и оборудование для работы под напряжением, за исключением работ во вторичных цепях распределительных устройств и на воздушных линиях 0,38 кВ
на устройствах и установках средств связи, диспетчерского и технологического управления (далее ДСУ), на установке мачтового прохода, испытания КЛС, при работе с устройствами безлюдных пунктов усиления (далее БПУ) или безлюдных пунктов регенерации (далее БПР), на фильтрах питания без включения заземления конденсатора связи.
Необходимость назначения ответственного руководителя работ решается работником, выдающим разрешение на работу, который имеет право назначить ответственного руководителя работ, а в случае работы на электроустановках, отличных от указанных выше.
5.8 Электромонтер, подготавливающий рабочие места и/или оценивающий достаточность принятых мер по их подготовке, инструктирующий членов бригады и оформляющий наряд-допуск (далее – наряд-допускчик), несет ответственность за точность и достаточность принятых мер безопасности по подготовке рабочих мест и их соответствие мерам, указанным в наряде-допуске или распоряжении, за вид и место работы, за правильность оформления наряда-допуска, а также за полноту и качество предоставленной им целевой информации.
Владельцы разрешений назначаются из числа обслуживающего персонала, за исключением допуска к ВЛ, КЛ и ВЛ на условиях, перечисленных в п. 5.13 Правил. Электроустановки выше 1000 В должны иметь группу электрозащиты IV, а электроустановки до 1000 В – группу электрозащиты III.
5.9 Лицо, выполняющее работу, несет ответственность за:
за соответствием подготовленной рабочей площадки мерам, необходимым для подготовки рабочей площадки, и отдельным указаниям, содержащимся в распоряжении о разрешении на проведение работ;
за четкость и полноту целевого инструктажа членов команды;
наличие, исправность и правильное использование необходимых средств защиты, инструментов, приборов и оборудования;
для защитных ограждений, плакатов (знаков безопасности), предназначенных для предупреждения людей о возможной опасности, запрета или предписания определенных действий, а также информации о расположении объектов, использование которых связано с устранением или уменьшением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов (далее – плакаты, знаки безопасности), заземляющих, блокирующих устройств на рабочих местах
за безопасное проведение работ и соблюдение правил самим собой и членами команды;
для постоянного контроля за членами команды.
Лицо, выполняющее работы в соответствии с разрешением на производство работ в электроустановках напряжением свыше 1000 В, должно иметь группу электрозащиты IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В – группу электрозащиты III. Для выполнения работ в подземных сооружениях, где могут присутствовать опасные газы, работ под напряжением, работ по протяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередачи напряжением до 1000 вольт, подвешенных на опорах воздушных линий электропередачи напряжением более 1000 вольт, руководитель работ должен иметь группу по электробезопасности IV.
Лицо, выполняющее подрядные работы, должно иметь группу III по электробезопасности для работы на всех электроустановках, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.7, 25.5, 39.21 Правил.
5.10. Работник из числа бригадиров электромонтеров, не имеющих права самостоятельного выполнения работ в электроустановках (далее – супервайзер), несет ответственность за
за наличие и целостность заземления, ограждений, плакатов и знаков безопасности, установленных на рабочем месте, и блокирующих устройств привода;
за безопасность членов команды с точки зрения поражения электрическим током в электроустановке.
Руководителем должен быть назначен сотрудник, имеющий удостоверение электромонтера не ниже группы защиты III.
Лицом, ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, является руководитель группы, который является членом группы и должен постоянно присутствовать на рабочем месте. Его/ее имя должно быть указано в строке “Отдельные указания” на разрешении.
5.11. Член бригады несет ответственность за соблюдение требований настоящих правил, инструкций по охране труда и инструкций, полученных при допуске к работе и во время работы.
5.12. ОРД организации (обособленного подразделения) оформляется путем наделения полномочиями сотрудников, выдающих наряд-допуск, приказом о разрешении подготовки рабочего места и наделении полномочиями (с учетом требований раздела 5.14 Правил) владельца наряда-допуска, ответственного руководителя работ (наблюдающего), а также полномочиями по осмотру электроустановок одним лицом.
5.13 Работникам, ответственным за безопасные методы работы, разрешается выполнять одну из дополнительных обязанностей в соответствии с таблицей 2.
Согласно закону, работник может выполнять обязанности агента и выдавать разрешение на подготовку площадки и разрешение при условии, что агент имеет право оперативного контроля над оборудованием, которое должно быть отключено и заземлено в соответствии с мерами безопасности для данной работы, и право вести оперативные переговоры с работниками, которые выполняют необходимые отключения и заземление оборудования на площадках, не находящихся под оперативным контролем агента.
Входящий сотрудник из числа оперативного персонала имеет право выполнять обязанности члена группы.
На воздушных линиях (участок линии АХВ) всех уровней напряжения обязанности допускающего целесообразно выполнять ответственному руководителю или руководителю работ из числа ремонтного персонала, когда подготовка места работ требует проверки отсутствия напряжения и установки переносного заземления на месте работ без применения коммутационной аппаратуры.
В КЛ (кабельных участках ВЛ) всех уровней напряжения целесообразно, чтобы обязанности допускающего выполнял ответственный руководитель или руководитель работ из числа ремонтного персонала, когда подготовка рабочего места требует ограждения рабочего места, вывешивания предупредительных и распорядительных плакатов, а действия по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и информационных плакатов выполняются персоналом, обслуживающим распределительное устройство, к которому подключена КЛ (кабельный участок ВЛ).
При проведении работ под напряжением подготовка рабочей площадки и прием бригады должны осуществляться ответственным руководителем работ или работником, уполномоченным на проведение работ под напряжением.
Дополнительные обязанности лиц, ответственных за безопасные методы работы
Разрешение на работу, выдача инструкций
Ответственный руководитель работ, руководитель работ, уполномоченный (в электроустановках без местного обслуживающего персонала)
Лицо, уполномоченное на подготовку рабочей площадки и выдачу разрешений на работу
Владелец разрешения, владелец наряда-допуска, руководитель работ, комиссия (для электроустановок без обслуживающего персонала на месте)
Разрешение руководителя работ (для рабочих мест, где нет местного обслуживающего персонала)
Руководитель работ из числа оперативного и технического персонала
Держатель разрешения (для электроустановок с простой визуализацией)
Рабочий с группой по электробезопасности IV
Разрешение (в случаях, указанных в пункте 42.5 Постановления)
5.14 Требования о назначении лица, ответственного за выдачу наряда-допуска на подготовку рабочих мест и допуск к работе и выдачу такого наряда-допуска, не распространяются на проведение работ в электроустановках потребителей электроэнергии, за исключением работ на ВЛ, КЛ, КЛ, требующих согласования персоналом другой организации в случае изменения их эксплуатационного состояния.
Численность бригады и ее состав с учетом электротехнической квалификации членов бригады определяются исходя из условий выполнения работ, а также возможности обеспечения контроля за членами бригады со стороны руководителя работ (супервайзера).
При выполнении работ член бригады под руководством руководителя работ должен иметь группу по электробезопасности III, за исключением работ на воздушных линиях в соответствии с п. 38.23 Правил, которые должны выполняться членом бригады с группой по электробезопасности IV.
На каждого члена бригады с группой по электробезопасности III или выше в бригаде может приходиться один работник с группой по электробезопасности II, но общее число членов бригады с группой по электробезопасности II не должно превышать трех.
5.16 Оперативным сотрудникам, работающим по вызову, разрешается участвовать в работе группы с разрешения вышестоящего оперативного сотрудника с записью в оперативном журнале и оформлением распоряжения о разрешении.
VI. Разрешение на выполнение работ на электроустановках
6.1 Наряд на выполнение работ составляется в двух экземплярах. При передаче по телефону, радио, факсу или электронной почте OPL должен быть составлен в трех экземплярах. В последнем случае уполномоченный сотрудник выдает один экземпляр, а сотрудник, получивший текст по телеграмме, радиотелеграмме, факсу или электронной почте, заполняет два экземпляра разрешения и после его проверки ставит свою фамилию и инициалы вместо подписи уполномоченного сотрудника и заверяет ее своей подписью. Разрешение на работу также может быть выдано в электронной форме и передано по электронной почте.
В этом случае, если руководитель работ также назначен в качестве лица, выдающего разрешение, разрешение должно быть заполнено в двух экземплярах, один из которых остается у лица, выдающего разрешение, независимо от способа передачи.
В зависимости от местных условий, один экземпляр разрешения на работу может быть передан оперативному сотруднику, выдавшему разрешение, для подготовки площадки и допуска к работе.
6.2 Количество разрешений на работу, выдаваемых одному руководителю, определяется ответственным за выдачу разрешений.
Сотрудник, выдающий разрешение, имеет право выдать одновременно несколько разрешений на работу и распоряжений, чтобы владелец разрешения и руководитель получили взаимозаменяемые разрешения и работали по ним.
При совместном выполнении нескольких видов работ, на которые требуется разрешение, может быть выдано одно разрешение, содержащее требования по безопасному выполнению каждого вида работ, включенных в него.
6.3 Заказ на выполнение работ может быть выдан на срок, не превышающий 15 календарных дней с даты начала работ. Разрешение на работу продлевается один раз на срок не более 15 календарных дней. Разрешение на работу должно оставаться действительным во время перерывов в работе.
При выполнении работ под напряжением на токоведущих частях электроустановок разрешение на работу выдается не более чем на один календарный день (рабочую смену). В случае необходимости проведения работ под напряжением в последующие дни (рабочую смену) выдается новое разрешение на работу.
6.4 Разрешение должно быть продлено сотрудником, выдавшим его, или другим сотрудником, уполномоченным выдавать разрешения на работы в данной электроустановке.
Разрешение выдается по телефону, радио или лично финансовому контролеру, ответственному руководителю работ, руководителю работ или начальнику (если не назначен ответственный руководитель работ или начальник). В этом случае уполномоченный сотрудник, соответствующий руководитель, руководитель работ или супервайзер должны указать в разрешении фамилию и инициалы сотрудника, выдающего разрешение. 6.5.
6.5 Разрешения на работы, которые были полностью завершены, хранятся в течение 1 года, после чего они могут быть уничтожены. Если несчастные случаи, инциденты или аварии происходят во время оформления разрешений на работу, эти разрешения должны храниться в архиве организации вместе с материалами расследования.
Разрешение на работу регистрируется в журнале участка, когда бригада допускается к работе оперативным персоналом, в зону ответственности которого входит участок работ. Документация по закрытию, хранению и утилизации разрешений также возложена на этот оперативный персонал.
6.6 Учет работ по нарядам-допускам ведется в журнале регистрации нарядов-допусков, рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 8 к Правилам. Выдача и оформление разрешений на работу, ведение журнала регистрации разрешений на работу и приказов допускается в электронной форме с использованием автоматизированных систем и электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Допускается ведение учета работы на основании разрешений на работу и приказов иным способом, определяемым руководителем организации, с сохранением макета информации, содержащейся в журнале регистрации разрешений на работу и приказов.
Независимо от принятого в организации порядка учета работы по нарядам и распоряжениям, факт допуска к работе фиксируется в оперативном документе, в котором в хронологическом порядке (далее – оперативный журнал) записываются события и действия, связанные с изменением состояния работы электрооборудования, выданные (полученные) наряды, распоряжения, разрешения, выполненные работы по нарядам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации, приема и сдачи смены (дежурства).
При выполнении работ в соответствии с нарядом-допуском в оперативном журнале делается запись о первоначальном и ежедневном допуске к работе.
В случае работы на основании разрешения на работу в реестр вносится только основное разрешение на работу и указывается номер разрешения, место и название работы, дата и время начала и полного завершения работы.
При работе на контрактной основе номер контракта не указывается.
В случае договорной работы проведение целевых инструктажей фиксируется подписями работников, проводивших целевые инструктажи, и работников, получивших их. Если инструктаж проводится по средствам связи, то проведение и получение инструктажа фиксируется в двух рабочих журналах по нарядам и распоряжениям – в журнале работника, отдавшего распоряжение, и в журнале работников, получивших инструктаж, с подтверждающими подписями в обоих журналах.
Срок хранения реестра составляет один месяц с даты регистрации полного завершения работ по последнему утвержденному рабочему заданию или распоряжению, занесенному в реестр.
6.7. Приказ о допуске может быть выдан на одно или несколько рабочих мест электрической цепи (оборудования и шин) одного обозначения, наименования и напряжения, присоединенных к шинам распределительного устройства, генератора, панели, блока и расположенных в пределах электростанции, подстанции (далее – присоединение) с учетом требований, указанных в пунктах 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.14 Правил.
Если работа выполняется на нескольких рабочих местах, руководитель предприятия должен организовать работу бригады таким образом, чтобы обеспечить постоянный контроль над членами бригады.
Электрические цепи разных напряжений одного силового трансформатора (независимо от числа обмоток), одного двухскоростного электродвигателя должны рассматриваться как одно соединение. В многоугольных и полутреугольных схемах все коммутационные аппараты и шины, которыми линия или трансформатор соединены с распределительным щитом, должны быть включены в соединение линии или трансформатора.
6.8 В электроустановках свыше 1000 В, где все токоведущие части обесточены, включая вводы воздушных и кабельных линий, а вход в соседние установки заблокирован (сборки и распределительные устройства до 1000 В могут оставаться под напряжением), допускается одно разрешение на одновременное выполнение операций на сборных шинах и всех соединениях.
В электроустановках до 1000 В при полном обесточивании всех токоведущих частей разрешается выдавать одно разрешение на одновременную работу на сборных шинах РУ, распределительных устройствах, сборках и всех соединениях этих установок.
6.9. При капитальном ремонте энергоблоков (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических агрегатов (золоулавливающих установок, регенераторов, дробильных установок) допускается выдача одного разрешения на работу для всех (или части) электродвигателей этих агрегатов (установок) и одного разрешения на работу в распределительном устройстве для всех (или части) присоединений, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок).
Допускается выдача одного разрешения для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределительного щита.
6.10. При работе по одному заказу-наряду на электродвигатели и их соединения в РУ, укомплектованных ячейками комплектного распределительного устройства (далее – КРУ), не требуется перевод с одного рабочего места на другое, допускается рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам. В распределительных устройствах другой конструкции доступ к соединениям электродвигателей и работа с ними должны осуществляться с переходом с одного рабочего места на другое.
В ОРУ 3-110 кВ с одним расположением сборных шин и любым количеством секций, когда одна из секций с присоединениями закрыта на капитальный ремонт, допускается одно разрешение на работы на сборных шинах и на всех (или части) присоединениях этой секции. В рамках этого раздела допускается рассредоточение членов команды по разным рабочим местам.
6.12. Одно разрешение на работу одновременно или поочередно на разных рабочих местах на одной электроустановке выдается в следующих случаях
при прокладке и ретрансляции силовых и контрольных кабелей, испытании электрооборудования, проверке безопасности, измерения, блокировки, автоматики электрооборудования, телемеханики и связи
при ремонте распределительных устройств одной цепи, также если их приводы расположены в другом помещении;
при ремонте одиночного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, котловане, траншее;
ремонт кабеля (не более двух), выполняемый в двух котлованах или на распределительной станции и в соседнем котловане, если расположение рабочих мест позволяет руководителю работ руководить бригадой.
В этом случае допускается рассредоточение членов команды по разным рабочим местам. Документировать перевод с одного рабочего места на другое в разрешении на работу не требуется.
6.13. В случае работы по пунктам 6.8, 6.9, 6.11, 6.12 Правил, рабочие зоны должны быть подготовлены до того, как команде будет разрешено войти в первую рабочую зону.
Не допускается подготовка к присоединению каких-либо соединений, включая испытание электродвигателей, до полного завершения работ.
Если члены команды распределены по разным рабочим площадкам, один или несколько членов команды из группы III могут находиться отдельно от руководителя работ.
Те члены команды, которые будут находиться отдельно от руководителя работ, должны быть доставлены руководителем работ на место проведения работ и проинструктированы о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать во время проведения работ.
Допускается выдача одного наряда на выполнение одного вида работ на нескольких электроустановках для обработки и распределения электроэнергии (далее – подстанции) или нескольких присоединений одной подстанции последовательно.
К таким работам относятся: протирка изоляторов; подтяжка контактных соединений, отбор проб и доливка масла; переключение ответвлений обмоток трансформатора; проверка релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов; испытание перенапряжением от внешнего источника; проверка изоляторов измерительной линейкой; поиск неисправностей КЛ. Срок действия такого разрешения составляет 1 день.
Одобрение каждой подстанции и каждого подключения должно быть задокументировано в соответствующей графе разрешения на производство работ.
Каждая подстанция не должна вводиться в эксплуатацию до завершения всех работ на подстанции.
6.15. Работы на участках воздушной линии, расположенных в пределах распределительного устройства, должны выполняться в соответствии с разрешениями на работы, выданными лицом, обслуживающим воздушную линию. При работе на оконечном столбе местный эксплуатационный персонал должен проинструктировать бригаду и подвести ее к этому столбу. Если на установке нет местного эксплуатационного персонала, руководитель линейной бригады может получить ключ от распределительного щита и самостоятельно пройти к столбу.
При выполнении работ на порталах внешних распределительных устройств, в зданиях внутренних распределительных устройств, на крышах внешних распределительных устройств (далее – внешние распределительные устройства) допуск линейной бригады с необходимой регистрацией в наряде-допуске на выполнение работ должен осуществляться лицензированным лицом из числа обслуживающего персонала распределительного устройства.
6.15. Руководителю работ разрешается покидать коммутатор с линейной бригадой в одиночку и отдельными членами бригады в соответствии с процедурой, описанной в Правиле 11.3.
6.16 Работы на концах и заделках КЛ, расположенных в розетке, должны проводиться по разрешениям на работы, выданным оператором розетки. Если коммутатор и КЛ принадлежат разным организациям, работы должны проводиться в соответствии с требованиями главы XLVI Правил.
В таких случаях персонал, обслуживающий распределительные устройства и блоки управления, должен быть допущен к работе на КЛ. Работы на КЛ, проходящих через основания и кабельные сооружения распределительных устройств, должны проводиться в соответствии с разрешениями, выданными персоналом по обслуживанию КЛ. КЛ допускаются к работе после получения разрешения от персонала по обслуживанию распределительных устройств.
6.17. Работы с оборудованием связи, расположенным на распределительной подстанции, должны проводиться по разрешениям на работы, выдаваемым сотрудниками Отдела эксплуатации. Выдача таких разрешений разрешена сотрудникам службы эксплуатации РФ. Исключение составляют работы с конденсаторами связи и высокочастотными защитами, которые должны выполняться только на основании разрешительных документов, выданных персоналом по обслуживанию распределительных устройств.
Подготовка рабочих зон и доступа для проведения работ на оборудовании SDTU, расположенном в распределительном устройстве, должна выполняться персоналом по обслуживанию распределительного устройства.
6.18 На каждую воздушную линию, а в случае многопутных воздушных линий и на каждую цепь выдается отдельное разрешение на производство работ. Одно разрешение может быть выдано на несколько воздушных линий (цепей) в следующих случаях:
Работает, когда все цепи воздушной линии обесточены, или работает под напряжением, когда ни одна цепь воздушной линии не обесточена;
работающих на воздушных линиях в местах их пересечения;
работы на ВЛ напряжением до 1 000 В, выполняемые поочередно при отключении трансформаторных подстанций или комплектных трансформаторных подстанций, от которых они питаются
для одинаковых работ на непроводящих частях нескольких воздушных линий, не требующих их отключения.
6.19 В разрешении на производство работ должно быть указано, находится ли ремонтируемая воздушная линия под напряжением, а также воздушные линии, пересекающие ремонтируемую линию, которые должны быть отключены и заземлены (с установкой заземления в соответствии с главой XXII Правил). Такая же информация должна быть включена в разрешение на производство работ для воздушных линий, расположенных вблизи ремонтируемой линии, если их отключение требуется по условиям эксплуатации. Однако перед началом работ должно быть выполнено заземление воздушных линий, пересекающих или проходящих вблизи ремонтируемой воздушной линии. Не допускается снимать с них заземление до завершения работ.
Если воздушная линия принадлежит другим организациям, ее отключение должно быть подтверждено оперативным персоналом владельца воздушной линии.
6.20. 6.20. В случае поэтапного ремонта разрешение на производство работ выдается только на участок одного этапа перекладки.
На отключенных воздушных линиях допускается рассредоточение бригады на расстояние не более 2 км, за исключением работ по монтажу и демонтажу проводов (тросов) в пределах анкерного пролета большей длины. В этом случае продолжительность рабочего участка для одной команды определяется по усмотрению уполномоченного органа.
При работе на воздушных линиях на токоведущих частях бригада должна находиться на одной вышке (в одном промежуточном пролете) или на двух соседних вышках.
При выполнении работ на ВЛ 0,38 кВ без отключения напряжения с целью установки дополнительного жгута проводов (подвески разъемов) или при его перетяжке допускается рассредоточение сборки в одном анкерном отсеке.
6.21 При работе по одному и тому же разрешению на разных участках воздушных линий и столбов перенос монтажа с одного места работы на другое не должен документироваться в разрешении.
6.22 Записи в разрешении на работу в электроустановках должны быть разборчивыми. Не допускается заполнение разрешения карандашом и исправление текста.
Система нумерации разрешений на работу определяется работодателем.
6.23. При указании дат в разрешении на работу вписываются число, месяц и две последние цифры, указывая год или весь год.
Помимо фамилий работников, указанных в разрешении, должны быть указаны их инициалы и группа по электробезопасности. Допускается указывать группу по электробезопасности один раз для каждого работника, указанного в разрешении.
6.24 В бланке разрешения на производство работ должны быть указаны наименования (обозначения) электроустановок, присоединений, оборудования, присвоенные диспетчером, а также места их расположения, если это применимо.
Если в таблицах основного бланка разрешения не хватает строк, к нему прилагается дополнительный бланк того же номера, содержащий фамилию и инициалы работника, выдавшего разрешение, для продолжения записей. Рекомендуется, чтобы последние строки соответствующей таблицы в основной форме имели следующий вид: “См. дополнительную форму”. Дополнительный бланк должен быть подписан сотрудником, выдающим разрешение.
6.25 При заполнении лицевой стороны наряда-допуска рекомендуется в строке “Подразделение” указывать структурное подразделение (цех, служба, район, участок) организации, в электроустановках которой выполняются работы.
В случае если ответственный руководитель не назначен, в строке “ответственный руководитель” рекомендуется указать “не назначен”.
В строке “владельцу разрешения” рекомендуется указать фамилию владельца разрешения, назначенного из числа обслуживающего персонала, или производителя (ответственного руководителя) из числа обслуживающего персонала, совмещающего обязанности владельца разрешения. При выполнении работ на электроустановках, где уполномоченным лицом является член дежурного обслуживающего персонала, рекомендуется писать строку “обслуживающему персоналу” без указания фамилии.
В строке “с членами бригады” рекомендуется перечислить членов бригады, работающих на установке. При работе с транспортными средствами, машинами и самоходными кранами рекомендуется указывать, кто из членов команды является водителем, крановщиком, стропальщиком, а также тип машины или самоходного крана, на котором они работают.
На “вверенных” линиях это рекомендуется:
в случае электроустановок КРУ и КЛ следует указать наименование электроустановки и ее присоединений, в которых должны проводиться работы, и объем работ;
В случае воздушных линий – наименование линии и граница участка, на котором должны быть выполнены работы (количество опор, на которых или между которыми, включительно, должны быть выполнены работы, отдельные пролеты), а также содержание работ. В случае многопутных воздушных линий – название цепи, а в случае пофазного ремонта – расположение фазы на столбе.
6.26. Рекомендуется указать в таблице “Меры по подготовке рабочей площадки”:
при работе в распределительных устройствах и КЛ:
графа 1 – наименование электроустановки, в которой должны быть выполнены операции с коммутационными аппаратами и установкой заземления;
графа 2 – наименования (обозначения) коммутационных аппаратов, соединений, устройств, с которыми необходимо работать, и мест, где должно быть установлено заземление.
Отключения во вторичных цепях, релейной защите, электроавтоматике, телемеханике, связи в данной таблице указывать не нужно;
При работе на воздушных линиях:
Графа 1 – названия линий, цепей, проводников, записанные на “вверенной” линии Разрешителя, и названия других воздушных линий или цепей, которые должны быть отключены и заземлены в связи с работами на ремонтируемой воздушной линии или цепи (например, воздушные линии, пересекающиеся или проходящие рядом с ремонтируемой линией, другие многопутные воздушные линии и т.д.).
Графа 2 – для воздушных линий, отключаемых и заземляемых нарядчиком из числа оперативного персонала, – наименование коммутационных аппаратов в распределительном устройстве и на самой воздушной линии, на которой производятся эти операции, и номера опор, на которых должно быть установлено заземление.
В этой же графе указываются номера столбов или пролетов, на которых работник должен установить заземление на проводах и кабелях на рабочем месте в соответствии с пунктами 22.2, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12 Правил.
Если при выдаче разрешения на производство работ невозможно определить места расположения заземляющих установок или если работы будут выполняться с наложением заземления, рекомендуется написать в графе “Заземление на рабочих местах”;
Графа 2 – места, где рабочий должен установить заземление на воздушных линиях, которые пересекаются с ремонтируемой воздушной линией или проходят рядом с ней. Если эти воздушные линии эксплуатируются другой организацией (службой), то в строке “Отдельные указания” наряда-допуска следует указать на необходимость проверки заземления, установленного персоналом этой организации (службы).
6.27 В таблицу “Средства подготовки площадки” рекомендуется вносить операции с коммутационным оборудованием, необходимые для подготовки самой площадки. Коммутационные операции, выполняемые при подготовке рабочего места, связанные с изменением схем (напр. Последующие работы (например, перевод электроснабжения с одной системы шин на другую, перевод электроснабжения участка сети с одного источника питания на другой) в таблицу не заносятся.
В случае работ, не требующих подготовки рабочего места, в графах таблицы рекомендуется писать “Не требуется”.
6.28. Рекомендуется указывать в строке “Отдельные инструкции”:
дополнительные меры по обеспечению безопасности работников (установка барьеров, проверка воздуха в помещении на отсутствие водорода, меры пожарной безопасности, меры по исключению вращения);
этапы работ и отдельные действия, выполняемые под постоянным контролем ответственного руководителя работ в соответствии с пунктом 5.7 Правил;
если распоряжение на проведение работ выдается руководителю, фамилию и инициалы ответственного лица, возглавляющего бригаду в соответствии с п. 5.10 Правил;
Разрешение ответственному лицу и руководителю на переезд в соответствии с правилом 12.1
Разрешение ответственного лица (супервайзера) на проведение реадмиссии в соответствии с п. 13.3 Правил;
Разрешение на включение электроустановки или ее части (отдельных коммутационных аппаратов) без разрешения или распоряжения обслуживающего персонала в соответствии с п. 15.2 Правил;
Разрешение на временное снятие заземления в соответствии с пунктами 21.5 и 39.12 Правил;
разрешение рабочему на эксплуатацию коммутационных устройств в соответствии с правилом 43.2;
лица, ответственные за безопасное производство работ кранами (подъемниками) в соответствии с Правилами 45.3);
указание на то, что ремонтируемая линия находится в зоне наведенного напряжения от другой воздушной линии в соответствии с Правилами 38.43;
дополнительные требования к мерам безопасности при работе в электрическом и магнитном поле в соответствии с пунктом 24.18 Правил;
указание на необходимость проверки заземления воздушных линий электропередачи других организаций в соответствии с пунктом 7 примечаний приложения;
указание на то, что оборудование подстанции (обозначение должно быть указано) находится в зоне наведенного напряжения
разрешение на проведение работником испытаний распределительного устройства в соответствии с пунктом 28.7 Правил.
Разрешитель может, по своему усмотрению, сделать другие записи в этих строках, относящиеся к выполняемым работам.
6.29 В строках “Разрешение на работу выдано” и “Разрешение на работу продлено” рекомендуется указывать дату и время подписания разрешения на работу.
Сотрудники, выдающие и продлевающие разрешение, в дополнение к подписям указывают свои фамилии.
6.30. 6.30. В таблице “Разрешение на подготовку к работе и разрешение на работу”, которая заполняется при получении разрешения на подготовку к работе и предварительного разрешения на работу, рекомендуется указать
в графе 1 “Работники, подготовившие рабочую площадку и выдавшие разрешение” указываются должности и фамилии работников, выдавших разрешение на подготовку рабочей площадки и выполнение работ (далее – разрешение). Если разрешение выдается лично, сотрудники, выдающие разрешение, должны расписаться в графе 1, указав свои должности;
В колонке 2 указывается дата и время выдачи разрешения;
Графа 3 должна быть подписана работниками, получившими разрешение. Если рабочие места подготовлены несколькими сотрудниками или сотрудниками из разных студий, в графе 3 должны расписаться все, кто готовил рабочие места.
Если заявления на получение разрешений подаются не одновременно, рекомендуется заполнить две строки в таблице “Разрешения на подготовку к работе и освобождение от работы”: одну для разрешений на подготовку к работе и одну для разрешений на освобождение от работы.
6.31. При заполнении оборотной стороны разрешения на работу рекомендуется
1) при работе в распределительных устройствах и на КЛ в строке “Рабочее место подготовлено. Владелец разрешения должен указать названия токоведущих частей ремонтируемых и смежных подводящих воздуховодов (или оборудования смежных подводящих воздуховодов), ближайших к месту проведения работ, которые остаются под напряжением.
При работе на воздушных линиях электропередачи на этих линиях должны быть записаны названия токоведущих частей, указанных владельцем разрешения в строке “Отдельные указания” на лицевой стороне разрешения, и, при необходимости, названия других токоведущих частей.
Рекомендуется, чтобы лицо, выдающее разрешение, и ответственный руководитель (если руководитель не назначен) подписали строку “Рабочие места подготовлены”. Энергичный левый” только при первом поступлении на работу;
(2) в таблице “Ежедневный допуск к работе и время окончания работы” рекомендуется указывать информацию о ежедневном допуске к работе, дате и времени окончания работы, включая допуск при переводе на другое рабочее место.
Если лицо, выполняющее работу, является совместным руководителем или если лицо, выполняющее работу, имеет право переназначать бригаду на работу, поставьте подпись в графах 3 и 4.
Когда ответственному руководителю будет разрешено вернуть команду к работе, он/она должен/должна поставить подпись в графе 3.
Рекомендуется, чтобы руководитель или контролирующий сотрудник поставил подпись в графах 5 и 6 по завершении работы;
3) В таблице “Изменения в составе бригады” указываются фамилии, инициалы, группа по электробезопасности членов бригады, введенных и выведенных из состава бригады; фамилия, инициалы работника, санкционировавшего изменения в составе бригады, и его подпись). Когда водитель транспортного средства, оператор машины или крановщик добавляется в команду или исключается из нее, необходимо также указать тип транспортного средства, машины или мобильного крана, закрепленного за ним.
Если разрешение было дано по телефону или радио, руководитель работ указывает в графе 4 фамилию работника;
на строке “Работы полностью завершены, бригада удалена, заземляющее оборудование, установленное бригадой, демонтировано, рекомендуется указать должность, фамилию и инициалы лица, получившего информацию”;
4) По завершении работ рекомендуется, чтобы руководитель работ или супервайзер и ответственное лицо поставили подписи в соответствующих строках наряда-допуска, указав дату и время завершения работ. Если руководитель не назначен, подпись в строке “Ответственный руководитель работ” не используется.
Если обслуживающий персонал или лицо, уполномоченное обслуживающим персоналом, не присутствует в момент выдачи разрешения на работу, или если руководитель работ совмещает обязанности уполномоченного лица, то руководитель работ или оператор должен выдать полное разрешение на работу только на своем экземпляре разрешения с указанием должности и фамилии работника, которому он сообщил о завершении работ, а также даты и времени сообщения.
Если при оформлении разрешения на производство работ присутствует оперативный персонал или уполномоченное лицо из числа оперативного персонала, то руководитель работ или супервайзер должен сделать полную запись о выполнении работ в обоих экземплярах разрешения на производство работ.
Если бригада не выполнила заземление, рекомендуется исключить из формулировки разрешения слова “заземление, выполненное бригадой”.
6.32 Перед оформлением разрешения на работу для бригады ответственный руководитель (руководитель работ, наблюдатель) должен провести целевой инструктаж, а перед началом работ ответственный руководитель (руководитель работ, наблюдатель) с занесением их в соответствующие таблицы регистрации целевого инструктажа, которые ведет ответственный за выдачу разрешения на работу на бланке разрешения на работу. Целевые проверки должны охватывать всех сотрудников, участвующих в выполнении задания – от лица, выдавшего наряд-заказ на выполнение работ, до членов команды.
Подписи персонала на таблицах дежурного инструктажа должны подтверждать, что инструктаж был проведен и получен.
VII. Организация работ в электроустановках в порядке живой очереди
7.1 Работы в электроустановках могут выполняться на основании наряда-допуска, который представляет собой письменное распоряжение на выполнение работ с указанием их содержания, места, времени, мер безопасности (при необходимости) и работников, назначенных для их выполнения, с указанием их групп по электробезопасности (далее – наряд-допуск). Приказ является разовым и его действие определяется продолжительностью рабочего дня или смены работников.
Если распоряжение передано по телефону, оно должно быть зарегистрировано в двух рабочих журналах – журнале работника, отдавшего распоряжение, и журнале работников, принявших распоряжение, с заверением подписей в обоих журналах.
При необходимости продолжения работы, изменения условий труда или состава бригады приказ должен быть издан заново.
В случае остановки работ в течение одного дня повторное разрешение выдается руководителем работ.
7.2 Приказ доводится до сведения работника и Комитета. В электроустановках без местного обслуживающего персонала, где не требуется наряд-допуск, распоряжение должно быть отдано непосредственно работнику, выполняющему работу.
7.3 Работы, выполняемые по приказу, могут, по усмотрению сотрудника, отдающего приказ, выполняться по разрешению на работу.
7.4 Может быть издан приказ о поочередном выполнении нескольких электромонтажных работ (подключений).
7.5 Разрешение на работу по заданию должно быть задокументировано в журнале регистрации разрешений на работу и заданий.
7.6. По указанию или под наблюдением оперативных и ремонтных работников, работников, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования (далее – ремонтные работники), могут проводиться работы в электроустановках напряжением свыше 1000 вольт в целях предупреждения воздействия на человека опасных производственных факторов, которые могут привести к травме или другому внезапному острому повреждению здоровья, а также работы по устранению неисправностей и повреждений, создающих опасность
Аварийные работы, требующие более 1 часа или участия более трех работников, включая контролирующего работника от эксплуатации и технического обслуживания, если работы выполняются ремонтными рабочими, должны выполняться на основании наряда-допуска в соответствии с требованиями Правил.
7.7 При выполнении неотложных работ руководитель работ (супервайзер) из числа оперативного персонала, выполняющего работы или осуществляющего надзор за рабочими в электроустановках выше 1000 В, должен иметь группу IV по электробезопасности, а в электроустановках ниже 1000 В – группу III по электробезопасности. Члены бригады, работающие в электроустановках до и выше 1000 вольт, должны иметь группу по электробезопасности III.
Работа с электроустановками разрешается после технической подготовки рабочего места в соответствии с указаниями работника, отдающего распоряжение.
7.8 В электроустановках напряжением выше 1000 В разрешается производить работы на порядках электродвигателя, от которого отсоединен кабель, а его концы закорочены и заземлены; на генераторе, от выводов которого отсоединены штанги и провода; в РУ на отключенных тележках распределительных устройств, отсеки которых заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений.
7.9 Допускается выполнение подрядных работ в электроустановках напряжением до 1000 вольт, за исключением работ на сборных шинах распределительных устройств и в местах соединений, не исключающих работу сборных шин и воздушных линий под напряжением до 1000 вольт, с применением подъемных сооружений и механизмов. Работы по техническому обслуживанию сети наружного освещения будут выполняться по договору с использованием техники после соблюдения условий, изложенных в пункте 38.78 Правил.
7.10. 7.10. В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в закрытых помещениях, за исключением особо опасных и неблагоприятных условий по поражению людей электрическим током, к самостоятельной работе допускается работник с группой электрозащиты III и удостоверением руководителя работ.
7.11. При монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей, релейных защит, измерительных приборов, электроавтоматики, телемеханики, связи, включая работы в приводах и распределительных шкафах, независимо от того, находятся они под напряжением или нет, работнику разрешается отключать и включать указанные устройства по команде, а также испытывать электрозащитные устройства и автоматику в части отключения и включения выключателей с разрешения обслуживающего персонала.
7.12. В электроустановках напряжением более 1 000 вольт один работник с группой III имеет право по приказу
благоустройство внешней территории распределительного двора, скашивание травы, очистка дорог и пешеходных дорожек от снега, обработка территории гербицидами, дератизация, дезинсекция
ремонт и обслуживание оборудования проводной радио- и телефонной связи, оборудования и элементов автоматизированной информационно-измерительной системы учета электроэнергии, проводников и светильников, расположенных вне камер распределительных устройств на высоте не более 2,5 м;
нанесение (восстановление) диспетчерских (эксплуатационных) наименований и других надписей вне камер распределительных устройств;
надзор за сушкой трансформаторов, генераторов и другого вышедшего из строя оборудования;
обслуживание оборудования для очистки масла и другого вспомогательного оборудования во время очистки и сушки масла;
работа на электродвигателях и механических частях вентиляторов и масляных насосов трансформаторов, компрессоров;
программирование и загрузка данных с электросчетчиков с помощью портативного компьютера;
другие работы, указанные в Правилах.
7.13. Работник группы II по должностной инструкции имеет право производить уборку коридоров распределительных устройств и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены. Один сотрудник группы III уполномочен чистить внешние распределительные щиты.
7.14. По заявке могут проводиться работы на открытых токоведущих частях (части электроустановки, где напряжение не отключается при аварийных режимах работы, например, корпус электрической машины) воздушных линий, не требующие снятия напряжения, в том числе
до 3 м при подъеме с уровня земли на ноги рабочего
без необходимости демонтажа компонентов башни;
с заглублением опор на глубину до 0,5 м;
для расчистки трассы воздушной линии электропередачи, исключая при этом возможность падения на провода деревьев и веток, предназначенных для обрезки, а также исключая возможность приближения работников, обрезающих ветки и сучья, а также их оборудования и механизмов к проводам на расстояние меньшее, чем указано в таблице 1.
7.15 Один работник II группы электрозащиты может выполнять следующие работы на воздушных линиях электропередачи при наличии соответствующего инструктажа
Осмотр воздушных линий электропередачи в светлое время суток при благоприятных атмосферных условиях, включая оценку состояния столбов, проверку гниения деревянных оснований столбов;
Обновление постоянной маркировки на башне;
Проверка размеров с помощью измерительных приборов;
Противопожарная очистка территории вокруг столбов;
Перекрашивание балок на столбах.
7.16. При выполнении работ по распоряжению подчиненного оперативного персонала в течение смены записи о начале, окончании работ, способах подготовки рабочего места, характере работ и составе бригады производятся только в оперативных журналах.
VIII. Охрана труда и техника безопасности в электроустановках, выполняемых в соответствии с перечнем работ в порядке текущей эксплуатации
8.1 Мелкий ремонт и техническое обслуживание, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в рамках регламентных работ, должны быть включены в список работ. Перечень работ должен быть подписан техническим руководителем или работником из числа административно-технического персонала (руководителей и специалистов), ответственным за организацию безопасного выполнения всех видов работ в электроустановках, включая эксплуатацию и (или) техническое обслуживание, ремонт, наладку, испытания, в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами (далее – ответственный за электроустановки) и утвержден начальником организационного отдела или руководителем обособленного структурного подразделения.
Подготовка рабочего места и работы, разрешенные в порядке текущего ремонта к выполнению работниками по техническому обслуживанию или оперативно-ремонтным работникам, должны относиться к электроустановкам до 1000 вольт и выполняться только на оборудовании (рабочем месте), назначенном для такого обслуживания, или в электроустановках до 1000 вольт потребителей в соответствии с пунктом 42.8 Правил.
8.2 Работы по текущему обслуживанию, включенные в перечень работ, разрешены в любое время и не требуют никаких дополнительных инструкций, распоряжений или специальных указаний.
8.3 При составлении перечня работ по текущему ремонту учитываются условия, обеспечивающие безопасность и возможность самостоятельного выполнения указанных работ, квалификация персонала, важность электроустановки в целом или отдельных ее элементов в технологическом процессе.
8.4 Перечень рутинных операций должен включать инструкции, определяющие виды работ, которые могут выполняться одним человеком или бригадой.
8.5 Перечень регламентных работ должен включать порядок учета работ, выполняемых в режиме регламентной эксплуатации (уведомление вышестоящего эксплуатационного персонала о месте и характере работ, их начале и завершении, фиксация работ записью в эксплуатационном журнале).
8.6 Работы (перечень работ), выполняемые в соответствии с порядком текущей эксплуатации электроустановок до 1000 В, могут включать в себя
работа на электроустановках с однонаправленным питанием;
отключение и подключение кабелей, подключение электродвигателей и отдельного электрооборудования зданий и сооружений
ремонт автоматических выключателей, магнитных пускателей, отключающих устройств, предохранительных устройств (далее УЗО), контакторов, кнопочных выключателей и аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры, при условии, что они установлены вне щитов и блоков
ремонт отдельного электрооборудования, связанного с техническим оснащением зданий и сооружений (электродвигатели, электронагреватели, вентиляторы, насосы, кондиционеры)
ремонт отдельных магнитных станций и блоков управления, обслуживание щеточных аппаратов электрических машин и смазка подшипников
демонтаж и монтаж счетчиков электроэнергии, другого оборудования и измерительных приборов;
замена предохранителей, ремонт проводки и светильников, замена ламп и чистка светильников высотой не более 2,5 метров;
измерения, выполненные с помощью мегомметра;
маркировка, очистка от снега, уборка внешних распределительных щитов, внутренних распределительных коридоров и электропомещений с электрооборудованием напряжением 1000 В, где токоведущие части находятся в закрытом состоянии или на высоте, недоступной для случайного прикосновения, с учетом таблицы 1;
другие работы, выполняемые на территории организации, в служебных и жилых помещениях, складах и мастерских.
Приведенный выше перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен решением руководителя организации (отдельный подраздел). В перечне должно быть указано, какие работы могут выполняться в одностороннем порядке.
В инструкциях по охране труда и технике безопасности для сотрудников должны быть указаны требования и процедуры по охране труда и технике безопасности для работ, выполняемых в ходе повседневной деятельности.
IX. Разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках
9.1 Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе может производиться только с разрешения работника, уполномоченного выдавать наряд-допуск на подготовку рабочего места и допуск к работе (порядок допуска к работе на оборудовании ТАИ, аппаратуре дистанционного управления, сигнализации и технических средствах автоматизированных систем управления (далее АСУ) указан в главе XLIII Правил).
9.2 Информация о подготовке рабочего места и допуске к работе должна быть сообщена работнику, выполняющему подготовку рабочего места и допуск к работе бригады, лично, по телефону, по радио, лично или через оперативный персонал промежуточной подстанции.
Разрешение на проведение работ не выдается до прибытия бригады на место проведения работ.
9.3 Одному экипажу может быть выдано только одно разрешение на работу.
X. Охрана труда и техника безопасности во время подготовки рабочей площадки и первоначального допуска бригады к работе на электроустановках в соответствии с нарядом и допуском к работе
10.1 Не допускается внесение изменений в мероприятия по подготовке рабочего места в соответствии с нарядом-допуском, а именно в технические мероприятия, проведенные перед началом работы в целях предотвращения воздействия на работника опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте.
Если имеются сомнения в достаточности и целесообразности мер по подготовке рабочего места и возможности безопасного выполнения работ, подготовка рабочего места должна быть прекращена, а запланированные работы отложены до получения нового разрешения, содержащего технические меры, устраняющие сомнения в безопасности.
10.2 Если руководитель работ совмещает обязанности владельца допуска, подготовка рабочего места должна осуществляться одним из членов бригады, имеющим группу электрозащиты III (за исключением ситуаций, указанных в правиле 42.5).
10.3 Прежде чем разрешить проведение работ, Комитет по разрешению должен убедиться, что технические меры по подготовке рабочего места приняты, путем личного осмотра, записей в оперативном журнале, оперативной схеме и отчетов оперативного, технического и эксплуатационного персонала отделов и организаций, участвующих в работах.
10.4 Ответственный руководитель и руководитель работ или супервайзер перед допуском к работе должны выяснить у лица, допущенного к работе, какие меры были приняты для подготовки рабочей площадки к выполнению работ, и вместе с лицом, допущенным к работе, проверить эту подготовку путем личного осмотра на рабочей площадке.
В отсутствие обслуживающего персонала, но с его согласия, ответственный руководитель работ вместе с допущенным лицом может самостоятельно проверить подготовку рабочего места к проведению работ.
10.5 Допуск к работе на основании разрешений и приказов осуществляется непосредственно на рабочем месте.
Разрешение на производство работ в соответствии с приказом, когда подготовка рабочей площадки не требуется, не должно проводиться на рабочей площадке, а на воздушных линиях, высоковольтных линиях и ВЛ – не требуется.
10.6 Разрешение на проведение работ выдается после проверки готовности рабочей площадки. В этом случае уполномоченное лицо должно проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске или распоряжении, путем личных удостоверений членов бригады; доказать бригаде отсутствие напряжения, показав установленное заземление или проверив отсутствие напряжения, если заземление не видно с места работы, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (если позволяет конструкция) – путем последующего прикосновения рукой к токоведущим частям.
10.7 Началу работ по разрешению или распоряжению должен предшествовать целевой инструктаж, включающий указания по безопасному выполнению конкретных работ на электроустановке, охватывающий категорию работников, указанную в разрешении или распоряжении, по цепочке от работника, выдавшего разрешение или распоряжение, к члену бригады или подрядчику.
Без разрешения запрещается проводить какие-либо работы.
Таможенное оформление при проведении работ, осуществляемых на основании разрешения, производится
Уполномоченный сотрудник – ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначен или не совмещает обязанности уполномоченного сотрудника, руководителю работ или наблюдателю;
разрешение – супервайзер, руководитель работ или супервайзер и члены команды, если супервайзер не назначен – руководитель работ или супервайзер и члены команды;
ответственный руководитель – руководителю работ или контролирующему инспектору и членам команды, если ответственный руководитель не назначен – руководителю работ или контролирующему инспектору – членам команды; – ответственный руководитель – руководителю работ или контролирующему инспектору – членам команды
руководителю работ или супервайзеру – членам команды.
Направленные инструктажи во время работы по контракту проводят:
рабочий, дающий указание производителю работ, руководитель или непосредственный исполнитель работ;
разрешение – рабочему или руководителю, членам команды (подрядчикам).
Менеджер по работе – члены команды.
Целевой инструктаж может проводить сотрудник, отдающий приказ о допуске, или отдающий приказ по телефону.
Когда новый член команды вводится в состав команды, инструктаж должен проводить руководитель работ или супервайзер.
10.8 В дополнение к вопросам электробезопасности, работник, дающий распоряжение на выполнение работ, работник, дающий распоряжение, ответственный руководитель работ и руководитель работ при целевом инструктаже должны дать четкие инструкции по безопасным методам работы, использованию подъемного оборудования и машин, инструментов и оборудования.
Руководитель должен проинструктировать членов бригады о безопасных методах работы для предотвращения возможности поражения электрическим током и о порядке перемещения членов бригады вокруг электрической системы. Руководитель работ должен проинструктировать бригаду по безопасным методам работы и использованию инструментов и оборудования.
В ходе целевого инструктажа руководитель работ обязан дать членам бригады исчерпывающий инструктаж по защите от поражения электрическим током.
10.9 Наряд-допуск должен ознакомить членов бригады с содержанием наряда-допуска, инструкциями, указать границы рабочей площадки, зону с наведенным напряжением, указать оборудование и токоведущие части ремонтируемого оборудования и ближайшие к рабочей площадке смежные соединения, к которым нельзя приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет.
10.10 При выполнении работ в соответствии с нарядом-допуском целевой инструктаж должен быть подписан работниками, проводившими и получившими инструктаж, на таблицах наряда-допуска, установленный образец которого приведен в Приложении 7 к Правилам.
В случае заказных работ целевой допуск оформляется подписями работников, проводивших допуск и получивших его, в Журнале регистрации разрешений и распоряжений на производство работ, рекомендуемый образец которого приведен в Приложении 8 к Правилам.
10.11 Допуск к работе на подготовленном рабочем месте производится в двух экземплярах наряда-допуска, один из которых остается у руководителя работ (супервайзера), а другой – у допускающего, с записью о допуске в оперативном журнале.
В случае, когда лицо, выполняющее работу, совмещает функции разрешения-разрешения, разрешение-разрешение должно быть в одном экземпляре разрешения-разрешения.
Допуск к работе на основании разрешения на работу и ордера оформляется в журнале учета разрешений на работу и ордеров, установленный образец которого приведен в приложении 8 к Правилам, а запись о допуске вносится в оперативный журнал.
XI. Наблюдение за экипажем. Изменения в составе бригады при проведении работ на электроустановках
11.1 После допуска бригады к работе контроль за соблюдением бригадой правил безопасности осуществляет руководитель работ (ответственный руководитель, супервайзер), который наблюдает за всеми членами бригады, по возможности оставаясь в той части рабочей зоны, где выполняются наиболее опасные работы.
Супервайзер не должен совмещать надзор с выполнением какой-либо работы.
11.2 Если руководитель работ или супервайзер временно покидает рабочую площадку и не может делегировать выполнение своих обязанностей назначенному супервайзеру, наладчику или сотруднику, уполномоченному выдавать разрешения на производство работ, он должен удалить бригаду с рабочей площадки (убрать бригаду от распределительного щита, закрыть входную дверь, организовать уход членов бригады с опор ВЛ).
Руководитель рабочего места или супервайзер должен делегировать разрешение замещающему работнику на время его/ее временного отсутствия на рабочем месте.
Работнику или руководителю в одиночку или членам бригады без работника (руководителя) запрещается находиться в электроустановках напряжением выше 1000 В. Исключения могут быть сделаны в следующих случаях:
регулировка выключателей, разъединителей, исполнительные механизмы которых перемещены в другое помещение;
монтаж, проверка вторичных цепей, защитных устройств, электрической автоматики, сигнализации, измерений, связи;
прокладка питающих и контрольных кабелей;
испытания электрооборудования скачками напряжения, когда необходимо наблюдать за испытываемым оборудованием и предупредить посторонних лиц о недопустимости приближения к нему.
Указанные выше работы будут проводиться в соответствии с разрешением, на основании и при соблюдении условий, изложенных в пунктах 6.12 и 6.13 Правил.
11.3. Один или несколько членов команды могут временно покинуть рабочую площадку с разрешения руководителя работ (супервайзера). Нет необходимости удалять их из команды. В электроустановках свыше 1000 В число членов бригады, остающихся на рабочем месте, должно быть не менее двух, включая руководителя работ (супервайзера).
Члены бригады с группой электрозащиты III могут покидать распределительное устройство и возвращаться на свое рабочее место самостоятельно, члены бригады с группой электрозащиты II – только в сопровождении члена бригады с группой электрозащиты III или работника, допущенного к самостоятельному осмотру электроустановок. Запрещается оставлять дверь незапертой после выхода из комнаты управления.
Вернувшиеся члены команды могут приступить к работе только с согласия руководителя работ.
Члены бригады, не имеющие допуска к самостоятельной работе на электроустановках, могут покидать распределительный пункт и возвращаться в рабочую зону только в сопровождении работника, имеющего право самостоятельного осмотра электроустановок, или руководителя работ, если его можно заменить в соответствии с условиями, изложенными в пункте 11.2 Правил.
11.4 При обнаружении нарушений Правил или других обстоятельств, угрожающих безопасности работников, члены бригады будут удалены с рабочей площадки, а у руководителя работ (супервайзера) будет отозвано разрешение на работу. Только после устранения выявленных нарушений команда будет допущена к работе с новым разрешением на работу.
11.5 Изменение состава бригады после допуска ее к работе разрешается работнику, отдавшему распоряжение о работе, или другому работнику, уполномоченному отдавать распоряжения о работе на данной электроустановке. Распоряжения об изменении состава бригады могут быть переданы по телефону, радио или лично Разрешителю, лицу, ответственному за производство работ, или Руководителю работ (Супервайзеру), который должен подтвердить внесенные изменения на разрешении, а фамилию и инициалы работника, отдавшего распоряжение об изменении, своей подписью на разрешении.
При внесении изменений в состав команды должны соблюдаться требования пункта 5.15 Регламента. Руководитель работ или супервайзер должен провести целевой инструктаж для сотрудников, которых вводят в состав команды.
11.6 В случае смены ответственного лица или руководителя работ (супервайзера), изменения количества членов бригады более чем наполовину или изменения условий труда, разрешение на работу должно быть выдано повторно.
XII. Перевод на другое рабочее место
12.1 В распределительных устройствах с напряжением более 1000 В перевод бригады на другое рабочее место должен осуществляться уполномоченным лицом. Этот перевод также может быть осуществлен ответственным руководителем или контролером работ или наблюдателем в соответствии с заданием сотрудника, получившего разрешение на работу, с пометкой в строке “Отдельные указания” разрешения на работу и с учетом требований пунктов 6.10, 6.12 Правил.
12.2 Перевод на другое место работы должен быть отмечен в свидетельстве о разрешении на работу. Перевод, осуществляемый владельцем разрешения из числа обслуживающего персонала, производится в двух экземплярах на разрешении на работу, за исключением случаев, указанных в пункте 6.1 Правил.
12.3 В распределительных устройствах напряжением ниже 1000 вольт и на одной воздушной линии электропередачи, воздушной линии электропередачи, воздушной линии электропередачи, воздушной кабельной линии перевод на другое рабочее место производится руководителем работ или контролером без оформления распоряжения.
12.4 Если работы выполняются без отключения оборудования, то в приемо-сдаточном акте документируется только передача сборки от одного щита к другому.
XIII. Формализация прерываний и повторных допусков к работе на электроустановках
13.1 При перерыве в работе в течение рабочего дня (на обед, по условиям труда) сборка должна быть убрана с рабочего места, а дверь распределительного устройства закрыта.
Разрешение на работу остается у руководителя. После перерыва члены команды не могут возвращаться в рабочую зону без руководителя работ или супервайзера. Разрешение на работу после такого перерыва дается лицом, выполняющим или контролирующим работу, без указания этого в свидетельстве о допуске. 13.2.
13.2 Во время перерыва, связанного с окончанием рабочего дня, бригада должна быть удалена с рабочей площадки.
Запрещается снимать защитные наклейки, ограждения, флажки и заземления.
Руководитель работ или супервайзер должен передать разрешение на работу контролеру или, в случае отсутствия контролера на рабочем месте, оставить разрешение на работу в указанном месте. В электроустановках без местного обслуживающего персонала руководитель работ или инспектор может сохранить разрешение на работу после окончания рабочего дня.
При работе под напряжением на токоведущих частях все установленные изолирующие крышки (колпаки), плакаты и предохранительные устройства должны быть сняты в конце рабочего дня или смены при прекращении работы. Допускается не снимать установленные изолирующие покрытия (кожухи), плакаты и защитные устройства при использовании временных ремонтных мостиков для обеспечения функционирования электроустановки во время ремонта.
Завершение работ должно быть задокументировано руководителем работ (супервайзером) с его подписью на его экземпляре разрешения на производство работ.
13.3 Разрешение на проведение работ на подготовленной рабочей площадке в последующие дни дает наряд-допускник или, с его разрешения, лицо, ответственное за проведение работ. Разрешение на повторное проведение работ должно быть зарегистрировано в журнале операций. В этом случае разрешение на работу от руководителя обслуживающего персонала не требуется.
Руководитель работ (руководитель работ) имеет право, с разрешения комиссии, разрешить бригаде работать на подготовленной рабочей площадке, если ему дано такое указание, с записью в наряде на работы в графе “Особые поручения”.
При возобновлении работ на следующий день руководитель работ (супервайзер) должен убедиться, что таблички, ограждения, флажки и заземление целы и безопасны, и допустить бригаду к работе.
Допуск к работе, выполняемой контролером из числа оперативного персонала, оформляется в двух экземплярах разрешения на работу; допуск к работе, выполняемой ответственным руководителем или руководителем работ (супервайзером), оформляется в двух экземплярах разрешения на работу у руководителя работ (супервайзера).
XIV. Завершение работ на рабочем месте, закрытие наряда-допуска и разрешение на завершение работ на электроустановках
14.1 По окончании работ руководитель работ или супервайзер должен удалить бригаду с рабочей площадки, убрать временные ограждения, переносные знаки безопасности, флажки и заземляющие устройства, установленные бригадой, и запереть двери электроустановки.
После осмотра мест проведения работ руководитель работ или, если назначен руководитель, лицо, ответственное за проведение работ, подписывает разрешение на проведение работ. 14.2.
14.2 Руководитель работ или супервайзер должен сообщить дежурному офицеру или офицеру по лицензированию, что работы полностью завершены и требования правила 14.1 выполнены.
14.3 По завершении работ разрешение должно быть передано контролеру или, в отсутствие контролера, оставлено в специально отведенном месте, например, в папке действующих разрешений. В случае возникновения трудностей с передачей разрешения по завершении работ, с согласия получателя разрешения или сотрудника оперативного персонала, руководитель работ или супервайзер может оставить разрешение у себя. В этом случае, а также когда руководитель работ совмещает обязанности владельца разрешения, он должен не позднее следующего дня передать разрешение оперативному персоналу или сотруднику, выдавшему разрешение, а в случае удаленных объектов – административно-техническому персоналу (руководителям и специалистам) соответствующего объекта.
14.4. После получения наряда-допуска, оформляющего полное завершение работ, разрешитель должен визуально осмотреть место проведения работ и уведомить сотрудника, давшего разрешение на подготовку места проведения работ и разрешившего проведение работ, а также оперативный персонал, под оперативным надзором которого находится электроустановка, о полном завершении работ и возможности включения электроустановки. 14.5.
14.5 Завершение работ по разрешению или распоряжению после осмотра места работ должно быть зафиксировано в протоколе работ по разрешению или распоряжению и в журнале операций.
XV. Безопасность труда при включении электроустановок после завершения работ
15.1. Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение (приказ, распоряжение) на включение электроустановки после окончания работ в ней, обязан перед включением убедиться в готовности электроустановки к включению (проверить чистоту рабочей зоны, отсутствие инструмента), снять временные ограждения, переносные защитные плакаты и заземляющие устройства, установленные при подготовке рабочей зоны оперативным персоналом, восстановить постоянные ограждения.
15.2 Супервайзеру по эксплуатации и техническому обслуживанию может быть предоставлено право включать электрическую систему по окончании работ без дополнительного разрешения или распоряжения.
Предоставление права на включение должно быть записано в строке “Особые указания” разрешения.
Право на включение предоставляется только тогда, когда на установке или участке установки не могут работать другие бригады.
15.3. В экстренных случаях обслуживающий или допускающий персонал может включать отремонтированное электрооборудование или электропроводку в отсутствие бригады до завершения работ, при условии, что к моменту прибытия рабочего и возвращения им наряда-допуска на рабочем месте находится персонал, который обязан предупредить рабочего и всех членов бригады о том, что электроустановка включена и возобновление работ невозможно.
XVI. Охрана труда при проведении технических мероприятий по обеспечению безопасных условий труда в электроустановках
16.1 При подготовке рабочего места к безопасной работе при отключении электроэнергии необходимо принять следующие технические меры в указанном порядке
были выполнены необходимые отключения и/или изоляции;
приняты меры по предотвращению подачи напряжения на рабочее место в результате неправильного или самопроизвольного срабатывания коммутационных аппаратов;
На ручных приводах и на кнопках дистанционного управления коммутационными устройствами устанавливаются знаки, запрещающие проход;
проверили отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током
установлено переносное заземление (заземлители включены);
Вывешиваются таблички “заземлено”; рабочие места и токоведущие части, оставленные под напряжением, при необходимости ограждаются; вывешиваются предупреждающие и инструктивные плакаты.
В случае дистанционного управления выключателями и заземлителями с автоматизированного рабочего места, позволяющего оператору и/или диспетчеру дистанционно (с монитора компьютера) управлять выключателями и заземлителями и определять их положение, использовать отображаемые на мониторе компьютера схемы электроустановок, электрические параметры (напряжение, ток, мощность), а также считывать поступающие аварийные сигналы и предупреждения (далее – АРМ), допускается
принять меры по предотвращению подачи напряжения на рабочее место в результате неправильного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, а также разместить запрещающие знаки на ручных приводах и на клавишах дистанционного управления коммутационными аппаратами после переключения заземлителей
после переключения заземлителей отключить трансформаторы напряжения на стороне низкого напряжения.
16.2 При подготовке рабочего места к работе под напряжением на токоведущих частях электроустановки должны быть приняты следующие технические меры:
должны быть приняты меры для предотвращения повторного подключения токоведущих частей электроустановки с помощью автоматического повторного включения (далее – АРЗ) или автоматического резервного повторного включения (далее – АЗВ);
на ручных приводах, на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами и в АРМах должны быть надписи в соответствии с требованиями главы XVIII Правил, запрещающие плакаты.
При выполнении работ под напряжением на токоведущих частях дистанционным методом (с применением изолирующих штанг) или на токоведущих частях до 1000 В мачтовых и столбовых трансформаторных подстанций (далее – ТП) и методом КТП в контакте, вывода АРС, действия АСО при питании линий электропередачи и оборудования выше 1000 В включительно не требуется.
16.3 При выполнении работ под напряжением в электроустановках до 1000 В контактным способом или изолированным способом в электроустановках до 35 кВ на токоведущие части на рабочем месте должны быть установлены изолирующие кожухи (колпаки).
Изолирующие ограждения (накладки) также должны быть установлены на токоведущие части под напряжением до 35 кВ вблизи рабочего места и в пределах досягаемости рабочего, к которым можно случайно прикоснуться и которые нельзя отключить, или должна быть установлена крышка для предотвращения прикосновения.
16.4. Работы под напряжением на токоведущих частях электроустановок до и выше 1000 В должны быть включены в перечень работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях электроустановок до и выше 1000 В, который должен быть подписан техническим руководителем или лицом, ответственным за электрохозяйство, и утвержден руководителем организации или руководителем обособленного подразделения.
Перечень работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках до и выше 1000 вольт, который должен быть подписан техническим руководителем или лицом, ответственным за электрохозяйство, и утвержден руководителем структурного подразделения или руководителем обособленного подразделения.
16.5 При производстве работ под напряжением на воздушной линии или участке воздушной линии, имеющем пересечение с другими воздушными линиями различных классов напряжения, должны применяться защитные устройства, соответствующие классу напряжения воздушной линии, на которой производятся работы.
Запрещается выполнять работы под напряжением на токоведущих частях при пересечении воздушных линий, за исключением пересечения воздушных линий 6(10) кВ с воздушными линиями 0,4 кВ. Возможность проведения работ под напряжением на опорах, ограничивающих пролет перехода, опорных пролетах, примыкающих к переходу, опорных пролетах вне пролета перехода (за исключением примыкающих опорных пролетов) и в местах пересечения с другими инженерными сооружениями определяется владельцем инженерного сооружения или его уполномоченным представителем.
XVII. Охрана труда и техника безопасности при выполнении электрических отключений
17.1. при подготовке рабочей площадки необходимо отключить следующие устройства
проводящие части, на которых будут проводиться работы;
Незащищенные токоведущие части, к которым могут случайно приблизиться люди, машины и подъемное оборудование, должны находиться на расстоянии, меньшем, чем указано в таблице 1;
Управление и силовые цепи электроприводов, закрытие воздуха в системах управления распределительных устройств, снятие пружины и грузиков на приводах выключателей и разъединителей.
При подготовке рабочего места на ранее отключенных токоведущих частях необходимо проверить выполнение вышеуказанных действий.
17.2 В электроустановках с напряжением свыше 1000 В с каждой стороны должен быть видимый зазор, от которого включение коммутационного аппарата не отключает подачу напряжения на рабочее место. Видимый разрыв может быть создан путем отключения разъединителей, удаления предохранителей, отключения изоляторов и выключателей нагрузки, отключения или удаления шин и проводников.
Отсоединение шин и проводов должно производиться одним из методов работы под напряжением.
Работы по отключению также должны быть включены в перечень допустимых работ под напряжением в электроустановках до и выше 1000 вольт, который должен быть подписан техническим руководителем или лицом, ответственным за электрохозяйство, и утвержден руководителем организации или руководителем отдельного подразделения.
При отсутствии видимого обрыва в распределительных устройствах заводской сборки с выкатными элементами и в комплектных распределительных устройствах с элегазовыми изоляторами (далее – КРУ) на напряжение 6 кВ и выше допускается проверка положения отключенного выключателя с помощью механического указателя гарантированного положения контактов.
Если коммутационные аппараты и заземлители управляются дистанционно с АРМ, то во время коммутационных операций персонал не должен находиться в распределительном устройстве, в котором находятся коммутационные аппараты и заземлители.
Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, подключенные к выделенной секции установки, должны быть отключены, а их цепи сняты и с других обмоток, чтобы исключить возможность обратной трансформации.
При дистанционном управлении распределительными устройствами и заземлителями с помощью АРМ допускается отключение трансформаторов напряжения со стороны низкого напряжения после заземления питающей линии, секции (системы) шин при приемке питающей линии, секции (системы) шин в ремонт.
17.3 После отключения автоматических выключателей, разъединителей (изоляторов) и выключателей нагрузки с ручным управлением визуально проверьте, что они отключены и нет обходных перемычек.
При дистанционном управлении коммутационными аппаратами и заземлителями с АРМ положение коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей) и заземлителей проверяется с помощью сигнализации АРМ. Визуальная проверка фактического положения коммутационных аппаратов и заземлителей должна проводиться немедленно в месте, где установлены коммутационные аппараты и заземлители, после завершения всех операций по прерыванию.
17.4 При подготовке рабочего места в электроустановках напряжением более 1000 В должны быть приняты следующие меры по предотвращению ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, подающих напряжение на рабочее место:
Разъединители, разъединители и выключатели нагрузки должны иметь ручные приводы в отключенном положении, заблокированные ключом или съемной рукояткой (далее “механическая блокировка”). На установках 6-10 кВ с однополюсными разъединителями вместо механической блокировки на ножи могут быть надеты диэлектрические колпачки;
для разъединителей, управляемых штангой управления, стационарные барьеры должны быть заблокированы с помощью механической блокировки;
В случае распределительных приводов с дистанционным управлением необходимо отключить силовые цепи и цепи управления, а в случае пневматических приводов, кроме того, закрыть и механически заблокировать клапан на линии подачи сжатого воздуха и выпустить сжатый воздух, а дренажные клапаны оставить открытыми;
В случае дистанционного управления с АРМ, приводы разъединителя должны быть отключены от силовых цепей, кнопка выбора режима работы в шкафу управления должна быть установлена в положение “местное управление”, а шкаф управления разъединителя должен быть механически заблокирован. Вышеуказанные операции должны выполняться после заземления линии электропередачи и оборудования;
Для грузовых и пружинных приводов необходимо установить в рабочее положение исполнительный груз или исполнительные пружины;
Запрещающие плакаты должны быть вывешены.
Меры по предотвращению ошибочного включения распределительных устройств подстанций должны приниматься в соответствии с требованиями пунктов 29.1, 29.2 Правил.
17.5 В электроустановках до 1000 вольт все токоведущие части, на которых будут проводиться работы, должны быть обесточены с помощью ручных коммутационных аппаратов, а при наличии в цепи предохранителей – путем их извлечения. Если в цепях нет предохранителей, необходимо принять меры, например: заблокировать ручки или двери шкафа, закрыть кнопки, поместить изолирующие шайбы между контактами распределительного щита, чтобы предотвратить ошибочное включение распределительного щита. При обесточивании дистанционного коммутационного аппарата необходимо отключить вторичную цепь коммутационной катушки.
Эти меры могут быть заменены обрезанием или отсоединением кабеля или проводов от коммутационного устройства или от устройства, на котором будут проводиться работы.
Работа должна выполняться с использованием одного из методов работы под напряжением.
Должны быть выставлены запрещающие знаки.
17.6 Отключенное положение распределительных устройств до 1000 В с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах или на отходящих шинах, проводниках или зажимах оборудования, включенного этими распределительными устройствами. Отсутствие напряжения может быть проверено в распределительных щитах заводской сборки с помощью встроенных индикаторов постоянного напряжения.
XVIII. Размещение запрещающих знаков
На приводах (держателях приводов) ручных коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей, разъединителей, автоматических выключателей, выключателей сверхтока) должны быть установлены таблички “Не включать! Люди работают”.
В случае однополюсных разъединителей знаки размещаются на приводе каждого полюса, в случае разъединителей, управляемых штангой управления, на защитных ограждениях. На заслонках, закрывающих подачу воздуха к пневматическим приводам разъединителей, размещается табличка “Не открывать! Люди работают”.
На соединениях до 1000 В без коммутационных аппаратов табличка “Не включать! Плакат “Работают люди” должен быть размещен со снятыми предохранителями на распределительном щите – в соответствии с разделом 29.2 Правил.
Плакаты должны быть размещены на клавишах и кнопках дистанционного и местного управления, а также на автоматах или на месте снятых предохранителей цепей управления и цепей питания коммутационных исполнительных механизмов.
В случае дистанционного управления распределительными устройствами и заземлителями с АРМ допускается вывешивание табличек “Не включать! Работающие лица” после заземления линии электропередачи и оборудования.
Если управление коммутационными аппаратами осуществляется дистанционно с рабочего места обслуживающего персонала, то в дополнение к графическому обозначению соответствующего коммутационного аппарата на схему рабочего места должны быть нанесены аналогичные таблички безопасности.
18.2 На приводах разъединителей, используемых для отключения воздушной, воздушно-кабельной или КЛ линии с целью проведения работ, должна быть установлена единая табличка “Не включать!”. Знак “Работа на линии” должен быть выставлен независимо от количества бригад, работающих на линии. При дистанционном управлении распределительными устройствами и заземлителями с АРМ допускается размещение таблички “Не включать!” после заземления линии.
При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с АРМом необходимо включить предупреждение “Не включать! Работа на линии!” должен быть вывешен в АРМ диспетчера или оперативного персонала, осуществляющего соответственно управление или технологический надзор за воздушной, воздушно-кабельной или КЛ линией, а также в АРМ оперативного персонала энергообъекта на схеме рядом с символом разъединителя, переключающего линию электропередачи. При отсутствии разъединителей на линиях электропередачи до 1000 В допускается вывешивать знак “Не включать! Line work!” на приводах или клавишах управления распределительных устройств в зависимости от конструкции распределительного устройства.
Табличка должна выдаваться и сниматься по распоряжению диспетчера или эксплуатационного персонала, осуществляющего контроль или технологический контроль над воздушной линией, воздушной линией или КЛ. Перед заказом демонтажа таблички “Не включать! Работа на линии!” диспетчер или оперативный персонал с контролем ВЛ, ВЛ или технологии КЛ, в зависимости от ситуации, должен получить подтверждение от выдающего оперативного персонала, что работы завершены и все бригады удалены с места работ и допущены к работе.
18.3 Во время работы под напряжением должен быть вывешен запрещающий знак “Работа под напряжением”. Не включайте снова!”.
При работе под напряжением на токоведущих частях до 35 кВ дистанционным методом (с использованием изолирующих штанг) или на токоведущих частях до 1000 В контактным методом ТП и КТП вывешивается табличка “Работа под напряжением. Не включать снова!” не требуется на ручных приводах и кнопках для дистанционного управления коммутационными устройствами.
Для дистанционного управления распределительными устройствами с АРМ должна быть вывешена запрещающая табличка “Работа под напряжением”. Не подключать!” должен быть отображен в АРМ диспетчера или оперативного персонала, осуществляющего, в зависимости от ситуации, технологическое управление или надзор за воздушной линией, воздушной линией или КЛ, и в АРМ оперативного персонала объекта электроэнергетики на схеме рядом с символом автоматического выключателя, подающего напряжение на линию электропередачи.
Табличка должна устанавливаться и сниматься по распоряжению диспетчера или эксплуатационного персонала, осуществляющего контроль или технологическое управление воздушной линией, воздушной линией или КЛ, в зависимости от ситуации. Перед заказом демонтировать табличку “Работа под напряжением. Не включать снова!” контролирующий или оперативный персонал, осуществляющий контроль или технологический контроль над воздушной линией, воздушным проводом или КЛ, в зависимости от ситуации, должен получить подтверждение от оперативного персонала, дающего разрешение на подготовку и освобождение рабочей площадки, что работы завершены и все бригады удалены с рабочей площадки.
XIX. Охрана труда и техника безопасности при проверке отсутствия напряжения
Отсутствие напряжения должно проверяться с помощью индикатора напряжения, работоспособность которого должна быть установлена перед использованием с помощью специальных инструментов, предназначенных для этой цели, или путем приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
Индикатор напряжения должен использоваться в диэлектрических перчатках при работе с электроустановками свыше 1000 вольт.
В распределительных устройствах заводской комплектации (включая КРУЭ с элегазовой изоляцией) проверка мертвого напряжения должна осуществляться с помощью встроенных индикаторов постоянного напряжения.
На установках 35 кВ и выше можно использовать изолирующую штангу для проверки отсутствия напряжения путем многократного прикосновения штангой к токоведущим частям. Отсутствие искрения и потрескивания указывает на отсутствие напряжения. На одноцепных воздушных линиях 330 кВ и выше отсутствие коронного разряда является достаточным признаком отсутствия напряжения.
В случае дистанционного управления распределительными устройствами и заземлителями с АРМ допускается проверка отсутствия напряжения, выполняемая перед включением заземлителей, путем сверки графика, отображаемого на мониторе АРМ, с наличием соответствующей оперативной блокировки на энергообъекте и (или) программной (логической) оперативной блокировки, реализованной в АРМ и АСУ технологических процессов энергообъекта.
19.2 В распределительных устройствах проверку отсутствия напряжения может выполнять один работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу III по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В.
На воздушных линиях электропередачи проверку отсутствия напряжения должны выполнять два работника: на ВЛ напряжением выше 1000 В – работники с IV и III группой электрозащиты, на ВЛ напряжением до 1000 В – работники с III группой электрозащиты.
19.3 Допускается проверка отсутствия напряжения с помощью уравнивания цепей возбуждения:
В открытых распределительных устройствах и комплектных трансформаторных подстанциях (далее КРУ), а также в ВЛ в случае тумана, дождя или снегопада, если не установлены специальные указатели напряжения;
В открытых распределительных устройствах 330 кВ и выше и на двухпутных воздушных линиях 330 кВ и выше.
При сверке на месте отсутствие напряжения на вводах ВЛ и КЛ подтверждается дежурным, осуществляющим оперативное управление линиями.
Полевая проверка воздушных линий состоит из проверки указателей направления и внешних линий, а также маркировки на опорах, которые должны соответствовать названиям линий, данным диспетчером.
19.4 На воздушных линиях, где провода подвешены на разных уровнях, отсутствие напряжения проверяется с помощью указателя или стержня, а заземление устанавливается снизу вверх, начиная с самого нижнего провода. В случае горизонтальной подвески проверку следует начинать с ближайшего проводника.
В установках до 1000 В с заземленной нейтралью проверьте отсутствие напряжения как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником, если используется двухполюсный индикатор. Допускается использование ранее проверенного вольтметра. Использование контрольных ламп запрещено.
19.6 Устройства, указывающие на отключенное положение устройства, блокировки и постоянно подключенные вольтметры дают только дополнительную информацию об отсутствии напряжения и не должны использоваться в качестве основы для определения отсутствия напряжения.
XX. Охрана труда и техника безопасности на заземляющих установках
20.1 Заземление токоведущих частей должно производиться сразу после проверки отсутствия напряжения.
20.2 Переносное заземление необходимо сначала подключить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, подключить к токоведущим частям.
Демонтаж переносного заземления необходимо проводить в обратном порядке: сначала отсоединить его от токоведущих частей, а затем отсоединить от заземлителя.
20.3 Установку и снятие переносного заземления следует выполнять в диэлектрических перчатках с использованием изолирующей штанги для электроустановок свыше 1000 вольт. Клеммы переносного заземления должны быть защищены одним и тем же стержнем.
Запрещается прикасаться к токопроводящим частям заземления при монтаже или демонтаже переносного заземления и при выполнении работ. 20.4.
20.4 Использование для заземления не предназначенных для этого проводников запрещается, за исключением случаев, указанных в правиле 27.2.
Нанесение (восстановление) диспетчерских (эксплуатационных) наименований и других надписей на наружной стороне камер распределительных устройств;
VII. Организация работ по электромонтажу в порядке живой очереди
7.1 Работы в электроустановках могут проводиться на основании наряда-допуска, который представляет собой письменное распоряжение на проведение работ с указанием их содержания, места, времени, мер безопасности (при необходимости) и работников, которым поручено их проведение, с указанием их групп по электробезопасности (далее – наряд-допуск). Приказ является разовым, и срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или сменой сотрудников.
Если необходимо продолжить работу, или если изменяются условия труда или состав бригады, приказ должен быть издан заново.
Если работа прерывается в течение дня, лицо, выполняющее работу, издает новое распоряжение. 7.2.
7.2 Распоряжение должно быть передано лицу, выполняющему работы, и владельцу разрешения. В электроустановках без местного обслуживающего персонала, где не требуется разрешение на работу, распоряжение должно быть выдано непосредственно работнику, выполняющему работу.
7.3 По усмотрению сотрудника, издающего приказ, работа, которая должна быть выполнена по приказу, может быть выполнена по приказу.
7.4 Может быть отдан приказ о проведении работ на нескольких электроустановках (присоединениях) последовательно.
7.5 Разрешение на работу по заказу должно быть задокументировано в рабочем журнале по заказам и нарядам.
7.6. По указанию или под руководством оперативно-ремонтного персонала, персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования (далее – обслуживающий персонал), разрешается немедленно проводить работы в электроустановках напряжением свыше 1000 вольт для предотвращения воздействия на людей опасных производственных факторов, способных вызвать травму или другой внезапный острый вред здоровью, а также работы по устранению неисправностей и повреждений, создающих опасность n
Аварийные работы, требующие более 1 часа или участия более трех работников, включая инспектора по эксплуатации и обслуживанию, если работы выполняются обслуживающим персоналом, должны выполняться в соответствии с требованиями Правил.
7.7 При выполнении неотложных работ руководитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работы или осуществляющий надзор за работниками в электроустановках напряжением свыше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В – группу III. Члены бригады, работающие в электроустановках с напряжением до и выше 1000 вольт, должны иметь группу III.
Разрешение на работу в электроустановках выдается после выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места, указанных работником, отдающим распоряжение.
7.8. В электроустановках напряжением свыше 1000 В разрешается работать по распоряжению на электродвигателе, от которого отключен кабель, а его концы закорочены и заземлены; на генераторе, от выводов которого отключены шины и кабели; в РУ на выдвижных тележках распределительных устройств, в которых закрыты жалюзи отсеков, а также работать на токоведущих частях, не требующих снятия напряжения и установки временных ограждений.
7.9 Работы в рамках договора допускаются на электроустановках до 1000 вольт, за исключением работ на сборных шинах и присоединениях распределительных устройств, что не исключает подачу напряжения на сборные шины, а также на воздушных линиях с использованием машин и грузоподъемных механизмов. Работы по техническому обслуживанию сетей наружного освещения выполняются по договору с использованием механизмов при соблюдении условий, изложенных в § 38.76 Правил.
7.10. 7.10. В электроустановках напряжением до 1000 вольт, расположенных в пределах рабочего места, за исключением особо опасных и особо вредных условий, связанных с поражением людей электрическим током, к самостоятельной работе допускается работник, имеющий III разряд и удостоверение руководителя работ.
7.11. При монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей, релейных защит, измерительных приборов, электроавтоматики, телемеханики, связи, включая работу в приводах и распределительных устройствах, независимо от того, находятся они под напряжением или нет, работнику разрешается отключать и включать указанные устройства по команде, а также испытывать устройства электрозащиты и автоматики в части отключения и включения выключателей с разрешения оператора.
7.12. В электроустановках с напряжением более 1000 вольт один работник, имеющий группу III, допускается приказом к выполнению следующих работ
озеленение территории коммутационной станции, покос травы, очистка дорог и тропинок от снега;
ремонт и обслуживание оборудования радио- и телефонной проводной связи, кабелей и светильников, расположенных вне камер распределительных устройств на высоте не более 2,5 м;
диспетчерские (реституционные) диспетчерские (оперативные) наименования и другие надписи вне камер распределительных устройств;
надзор за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, вышедшего из эксплуатации;
работы по электродвигателям и механической части вентиляторов и масляных насосов трансформаторов, компрессоров;
7.13. Работник с группой II имеет право по приказу убирать коридоры ЗРУ и электропомещения с напряжением до и выше 1000 В, в которых находятся токоведущие части. Очистку распределительных щитов может выполнять один работник с группой III.
7.14. По заявке могут выполняться работы на токоведущих частях (части электроустановки, на которых напряжение не отключается в аварийных режимах работы, например: корпуса электрических машин) воздушных линий, не требующие снятия напряжения, в том числе
без демонтажа элементов башни;
с заглублением опор башни на глубину 0,5 м
7.14. При расчистке трассы воздушной линии необходимо обеспечить, чтобы деревья и ветви, предназначенные для обрезки, не могли упасть на провода и чтобы рабочие, обрезающие ветви и сучья, а также их инструменты и машины не могли приблизиться к проводам на недопустимое расстояние.
7.15 Один работник группы II может выполнять следующие работы на воздушных линиях электропередачи по договору:
Осмотр воздушных линий в светлое время суток при благоприятных погодных условиях, включая оценку состояния столбов, проверку гниения деревянных оснований столбов;
Восстановление постоянной разметки на башнях;
Противопожарная расчистка территорий вокруг столбов;
Покраска металлических бандажей на столбах.
7.16. При выполнении работ по указаниям оперативного персонала подчиненному оперативному персоналу в смену записи о начале и окончании работ, средствах подготовки рабочего места, характере работ и составе бригады производятся только в оперативных журналах.
Регулирование напряжения на силовых трансформаторах, оснащенных устройствами РПН;
Выполнение работ в электроустановках на основании наряда-допуска, распоряжения и в соответствии с порядком повседневной работы
Основная задача в электротехнической отрасли – обеспечить правильную организацию работ на электроустановках и сетях. При проведении работ по техническому обслуживанию электроустановок, прежде всего, необходимо обеспечить безопасность персонала при проведении работ.
В зависимости от объема и характера выполняемых работ, необходимых мер безопасности и количества персонала, работы на электроустановках могут выполняться одним из следующих способов: по разрешению на работу, на договорной основе и в плановом порядке. В этой статье мы кратко опишем и приведем различия между каждым вариантом.
Выполнение работ в порядке обычной деятельности
Это относится к работам, которые выполняются без какого-либо заказа или разрешения. Каждый завод или целая компания имеет перечень работ, которые могут быть выполнены в рамках планового технического обслуживания. Эти задачи выполняют работники, допущенные к эксплуатации установки.
Ориентировочный перечень работ, которые должны быть выполнены в рамках планового технического обслуживания:
уборка зданий и сооружений, озеленение открытых площадок распределительных устройств, скашивание кустарника, кошение травы, очистка от снега коридоров к оборудованию;
снятие показаний измерительных приборов, а также манометров
обновление надписей, рассылка имен на различном оборудовании, при условии соблюдения работниками требований безопасности;
обслуживание и ремонт осветительного оборудования, замена ламп на высоте не более 2,5 м от пола
надзор за оборудованием для сушки масла в силовых трансформаторах
очистка поверхностей датчиков и различных компонентов на панелях релейной защиты, управления и автоматики
восстановление надписей на бирках и различных элементах устройств релейной защиты, на панелях защиты; – проверка положений распределительных устройств;
считывание показаний регистраторов неисправностей, микропроцессорных устройств защиты и других различных устройств;
измерение напряжения, плотности электролита, доливка электролита и протирка изоляционных деталей и ящиков в аккумуляторном помещении;
очистка и окраска поверхностей оборудования, расположенного на складах и в помещениях, удаленных от действующих электроустановок.
Поэтому текущее техническое обслуживание обычно проводится для мелких работ на месте, не связанных с ремонтом оборудования, без необходимости оперативных переключений и подготовки площадки.
Эти работы обычно выполняются в течение рабочей смены без оформления оперативной документации и без предварительного согласования с руководителями, как рутинные обязанности рабочих по обслуживанию данной электроустановки.
Выполнение работы в соответствии с заказом
Приказы могут отдаваться в письменной или устной форме. Распоряжение предполагает, что работа должна быть выполнена безопасным способом, для чего работник, отдающий распоряжение, указывает, какая работа должна быть выполнена и какие меры безопасности должны быть приняты.
В приказе также указываются лица, для которых должна быть выполнена работа, и время, в течение которого должна быть выполнена работа (за день или смену). Если необходимо включить или исключить работников из работы или увеличить продолжительность работы, приказ должен быть издан во второй раз.
В рамках контракта могут быть выполнены следующие работы:
в электроустановках до 1 кВ, отключая или подключая кабели, шины, провода, заменяя низковольтные защитные устройства, контакторы, разъединители и другие коммутационные аппараты, подключая электродвигатели;
измерения с помощью измерителя изолирующих зажимов;
регулировка напряжения на силовых трансформаторах, оснащенных устройствами РПН;
работа на выдвижных частях тележек распределительных устройств, при этом шторки распределительных устройств с токоведущими частями должны быть закрыты на висячий замок;
Работа с двигателями, у которых силовой кабель отсоединен, закорочен и заземлен;
Отбор проб и заливка трансформаторного масла с соблюдением необходимых мер безопасности;
Подключение оборудования для сушки и очистки масла;
ремонтные, контрольные и измерительные работы во вторичных цепях приводов оборудования, релейных полей, шкафов, изменение уставок защит и их проверка;
валка деревьев в охранной зоне линий электропередачи, при условии, что работы проводятся на допустимом расстоянии от токоведущих элементов и при условии, что после падения деревьев их ветви не касаются проводов линии;
работы на линии, не требующие демонтажа ВЛ для ремонта, при условии нахождения персонала на высоте не более трех метров над землей, подкопа столба на глубину не более полуметра и без демонтажа конструктивных элементов опор ВЛ; – осмотр линий электропередачи при условии отсутствия труднодоступных для ремонта участков;
восстановление надписей на столбах, измерения с помощью специализированного оборудования для угловых измерений, тепловизионная диагностика воздушных линий;
любые срочные работы на электроустановках, связанные с устранением неисправностей, устранением дефектов, когда нет необходимости тратить время на оформление и выполнение наряда-допуска.
Как правило, количество работников, допущенных к работе над одним заказом, не должно превышать трех человек. Поэтому, если необходимо включить в команду больше работников, необходимо оформить разрешение.
Работы по ремонту и обслуживанию электрооборудования, требующие подготовки площадки, должны выполняться на договорной основе. Это несложные и неинтрузивные работы, не требующие сложных коммутационных операций, без использования специализированной техники, специализированного оборудования, без необходимости применения строп, сварки, работ на высоте и альпинистских работ, а также вне зоны интенсивного движения транспорта, расположения различных инженерных коммуникаций.
Перечни работ, выполняемых в рамках заказ-наряда и регламентного обслуживания, составляются в соответствии с местными условиями, в первую очередь исходя из требований правил техники безопасности. Следовательно, эти списки могут отличаться в разных коммунальных компаниях.
Выполнение работы на основании разрешения на работу
Разрешения на работу должны использоваться для всех работ, не включенных в список задач, указанный в наряде-допуске и в соответствии с рабочей процедурой.
Форма разрешения на производство работ является стандартной и включает в себя наименование выполняемых работ, членов бригады и их группу по электробезопасности, продолжительность работ, необходимые меры безопасности.
Форма содержит подробные сведения об объектах и оборудовании, которые должны быть отключены и заземлены, а также об участках электроустановки и токоведущих частях, к которым нельзя приближаться. При необходимости указывается местонахождение и название машины или оборудования, на котором будет проводиться работа.
Разрешение на работу может также содержать дополнительные инструкции по технике безопасности в соответствующем разделе, а также указания о том, что делать с оборудованием во время ремонта.
Согласно разрешению, ответственные лица должны принять меры по подготовке рабочей площадки и предоставить возможность обслуживающему персоналу выполнять свою работу. Руководитель работ отвечает за дальнейший контроль за соблюдением работниками мер безопасности и за организацию рабочего процесса.
Наряд-допуск выдается при необходимости выполнения более сложных и опасных работ, требующих применения различных методов и специализированного оборудования; выполнения однотипных работ в разных местах или участках одной электроустановки с целью получения альтернативного доступа.
Разрешение на работу может быть выдано на несколько смен, поэтому целесообразно оформлять его при выполнении непрерывных односменных работ на электрооборудовании.
При необходимости разрешение может быть продлено один раз на срок до 15 дней. В отличие от назначения, разрешение может быть использовано большим количеством работников (этого требуют условия труда) и, при необходимости, состав бригады может быть изменен без необходимости выдачи нового разрешения и повторного допуска всей бригады.
Следует отметить, что в период введения специальных условий для безопасного выполнения работ, в целях повышения безопасности, все работы выполняются по нарядам-допускам, включая те, которые обычно выполняются по заданию.
В отличие от работ, выполняемых в рамках текущей эксплуатации, при необходимости проведения ремонтных работ на основании приказа или разрешения, для подготовки рабочих мест и дальнейшего допуска бригады требуется разрешение дежурного диспетчера (вышестоящего оперативного лица). В этом случае все действия, связанные с подготовкой рабочих мест, приемом бригады, а также учет перерывов и окончания работы должны быть зафиксированы в оперативной документации (оперативный журнал, журнал выполненных работ).
При выполнении работ по заданию необходимо учитывать, что число работников, выполняющих работу, не должно превышать трех человек.
Список задач, которые необходимо выполнить по заданиям
Ниже приведен перечень основных видов работ, которые могут выполняться по заказу не по чину:
- Работы можно проводить внутри распределительного устройства на выдвижной секции распределительного щита в ремонтном положении, т.е. полностью выдвинутой и с запертой дверью перегородки;
- на электродвигателях и генераторах, если их кабельные розетки были отключены;
- на оборудовании с рабочим напряжением до одного киловольта, за исключением секций шин, низковольтных распределительных устройств;
- на воздушной линии, особенно на непроводящих частях (например: расчистка трассы, выкапывание столбов на глубину до полуметра, осмотр воздушной линии, нанесение надписей и маркировки на столбы);
- подключение и отключение кабелей от электродвигателей, воздушных линий 0,4 кВ, КЛ до и выше одного киловольта;
- на устройствах защитного реле, системы автоматического управления, устройства высокочастотной связи;
- проверка фаз;
- проверка изоляции с помощью мегомметра.
Этот список может быть изменен, поскольку каждая компания имеет свой собственный утвержденный список работ, которые могут выполняться по контракту. Этот список должен быть составлен с учетом особенностей установки в соответствии с действующими правилами.
При выполнении подрядных работ необходимо следить за тем, чтобы число сотрудников, выполняющих работу, не превышало трех человек.
Если требуется более одного человека, работа в любом случае должна выполняться на основании инструкции.
Читайте далее:- 4. 2 Лица, ответственные за безопасность труда, их права и обязанности Правила безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД-97 (утв. Минтопэнерго России) (по состоянию на ) (с изменениями на ).
- Оформление и утверждение электронных разрешений на работу – Охрана труда и техника безопасности для 1С:Предприятие 8.
- Что входит в обязанности контролера в электроустановке?.
- Алгоритм выполнения работ на основании разрешения на работу.
- ГТехнические меры для безопасной работы с оборудованием, находящимся под пониженным напряжением.
