Помогите мне научиться читать схемы (Страница 1); FAQ; Советы опытного специалиста по реле
В общем работаю уже месяц учеником электромонтера по ремонту релейной защиты и автоматики, сдал уже на 3 группы, учусь на Черноброва но мой учитель в отпуске и я не могу сам выучить схемы посоветуйте какие нибудь книги чтобы вообще начать с нуля по схемам реле
Помогите мне научиться читать схемы.
Ну вот, уже работаю месяц учеником электромонтера по ремонту защиты реле и автоматики, уже сдал на 3 группы, учусь на Черноброва, но мой учитель уехал в отпуск и я не могу сам выучить схемы, посоветуйте какие-нибудь книги, чтобы вообще начать с нуля по схемам реле
2 ответа от nkulesh 2016-10-28 02:03:12
  • nkulesh
  • В отставке
  • Неактивный
  • От: Зея
  • Репутация : [ 5 | 0 ]
Re: помощь в обучении чтению схем.
Какого возраста схемы, которые вам нужно изучить, кто их разработал? Какие это схемы – принципиальные, электрические схемы, схемы подключения, электрические схемы? Это важно, потому что советские схемы создавались вручную на кальке, в то время как современные схемы создаются в САПР и сильно отличаются.
Здесь я погуглил название:
Камнев, В.Н.
Чтение схем и чертежей электроустановок : учебник для временного профтехучилища / Камнев. Профессионально-техническое училище / В.Н. Камнев. М. Высшая.
Школа, 1986. 144 с. : илл. ; 20 см. 0.25 р.
В целом, Google полезен.
Принципиальные и электрические схемы обычно имеют комментарий рядом с участком схемы в прямоугольнике, например, “защитные цепи переменного тока”, “защита от перегрузки по току” или что-то подобное. На некоторых листах (если их несколько) есть спецификация со списком компонентов, иногда это помогает понять, что скрывается за маркировкой на схеме (например, индикатор температуры или реле). Понятно, что на рисунке изображена реальная схема по частям. Поэтому одни и те же устройства, например, реле, могут находиться в разных местах на схеме и на разных листах. Но то, что показано на чертеже (схеме), обязательно есть в списке деталей, и иногда указывается, на какой панели он находится.
В идеале, универсальным советом было бы перейти от базового понимания того, что должно (или может) быть показано на схеме вторичной цепи, к тому, как это сделано в данном случае. Скорость чтения поначалу будет медленной, ну, это как с языком – сначала вы обращаетесь к словарю за каждым словом, потом все меньше и меньше. Постарайтесь понять, как это работает, каков замысел автора. Конечно, вы можете делать ошибки в схемах, но не стоит считать, что все, что вы не понимаете, является ошибкой. “Не дураки работали до тебя, но и ты не дурак”. – в большинстве случаев все выходит правильно.
Кроме того, вы найдете четкие правила чтения, своего рода технику, которая позволит вам не изобретать колесо и сосредоточиться на главном. Среди них основными и наиболее сложными являются схемы главных цепей реле.
Последние комментарии
Схема питания оперативным током от трансформатора напряжения и вспомогательного трансформатора показана на рис. 1. Такая реакция обусловлена в основном новизной и недоверием к устройствам, а также необходимостью обучения и понимания микропроцессорных устройств релейной защиты. Иван Севастьянов С активацией, конечно, все сложно Предыдущий курс был разбит на видеофайлы, которые можно просматривать на любом носителе, а не привязываться только к 3 компьютерам и коду активации. На электрической схеме показаны соединения частей установки проводами, кабелями и места их подключения к клеммам.
Для цепей привода это подпружиненный контакт, готовый к активации. Посмотрите это видео, если вы только начинаете знакомиться с реле.
Разделите блоки, которые нельзя отложить для анализа, на более мелкие блоки и проведите анализ.
Теперь о самом важном.
Диаграмма максимальной направленной защиты: a – составная диаграмма; b – развернутая диаграмма. Некоторые люди даже не удосуживаются взглянуть на основную этикетку и прочитать название.
Очевидно, что в цепи может быть любое количество радиоэлементов одного типа.
Входной сигнал логического элемента является результатом состояния предыдущего элемента.
Как работает транзистор? Логика TTL / режим усиления. Анимированное 2d учебное видео. / Урок 1
Логические схемы – это очень сжатое представление того, как работают блочные алгоритмы. В микропроцессорных устройствах релейной защиты нет промежуточных реле, нет электрических соединений между реле, весь процесс реализован в виде программы в процессоре устройства, выполняемой по определенным алгоритмам. Графическое представление работы алгоритмов устройства реализовано в виде логических схем, которые предоставляются производителями устройств в руководствах пользователя.
Логический элемент ИЛИ
Логический элемент ИЛИ, или “логическое сложение”, представляет собой схему параллельного соединения для обработки сигналов. Само название этого элемента говорит нам о том, как он работает. На рис. 1 показана схема использования реле KL для реализации обработки сигнала вместе с логическим элементом ИЛИ, логически имитирующим схему.
Давайте рассмотрим логический элемент ИЛИ более подробно, поскольку соображения, касающиеся этого элемента, могут быть применены и к другим элементам, рассмотренным ниже. Как видно из метки элемента, в левой части элемента расположены входные сигналы, а в правой – выходные. Входные и выходные сигналы – это логические состояния этих соединений. В логических схемах существует два логических состояния – “0” или “1”. Логическое состояние “0” указывает на отсутствие сигнала, а логическое состояние “1” – на наличие сигнала. Если провести аналогию со схемой “ИЛИ” с использованием реле, то состояние логической “1” – это замыкание контакта, например, KL1. Для лучшего понимания объясните, что контакт KL1 замыкается при срабатывании реле, что не указано на данной схеме, т.е. контакт сообщает нам, сработало реле или нет. Таким образом, логическое состояние “1” входного сигнала KL1 элемента ИЛИ – это срабатывание реле, не указанное на схеме, а логическое состояние “0” – это не срабатывание реле.
Рис. 1 Логика ИЛИ
В этот момент мы должны помнить:
  • В логических схемах сигнал имеет два состояния – “1” или “0”.
  • Входной сигнал логического элемента является результатом состояния предыдущего элемента.
Дмитрий Василевский: Как работать со схемой релейной защиты.
Дмитрий Василевский. Как работать со схемой RPA.
Принципиальные схемы комплектов реле являются второй по важности и сложности частью всего проекта. Независимо от того, нужно ли вам разработать принципиальную схему или проверить готовую, работа с ней требует определенных навыков. Глядя, например, на схему реле для трансформатора 110/10 кВ, сначала не знаешь, за что хвататься. Да, трансформатор 110 кВ, иногда даже 10 кВ достаточно, чтобы глаза стали “грустными”.
Как сделать схемы простыми в использовании без потери качества?
Далее я расскажу о технике, которую использую сам.
Съесть слона на куски
Если вы посмотрите на всю схему сразу, вероятно, ничего хорошего из этого не выйдет – слишком много информации. Вам необходимо разделить схему на независимые участки и работать с каждым участком отдельно. Для релейной защиты с микропроцессорными терминалами эти секции можно разделить на 10:
1. пояснительная схема;
2. измерительные цепи (ток и напряжение);
3. приводные цепи для автоматических выключателей;
4. цепи оперативного тока (включая питание клемм);
5. цепи сигнализации;
6. выходные цепи (включая цепи TC и резервные выходы);
7. ACS Circuits;
8. вспомогательные цепи (отопление, освещение, розетки и т.д.)
9. список компонентов (может быть отдельно от схемы);
10. Таблицы или логические диаграммы для параметризации (могут быть помещены в отдельный раздел).
Преимущества:
1) Вы можете проверить полноту данных в схеме.
Не каждый комплект RPA содержит все 10 разделов, но если какой-то раздел отсутствует, спросите себя – почему он отсутствует? Если вы можете ответить на этот вопрос адекватно, то хорошо, но если вам трудно это сделать, то велика вероятность ошибки.
Пример:
Вопрос: почему в комплекте VT 10kV (поз. 3) нет приводных цепей?
Ответ: потому что в ячейке VT нет автоматического выключателя. В этом есть смысл.
Другой пример:
Вопрос: почему нет информации о параметризации клеммы RPA в комплекте RPA для ввода 10 кВ (поз. 10)?
Ответ:… нет ответа. Так что это ошибка, особенно если терминал имеет гибкую логику.
И так далее. Поскольку ваш мозг работает гораздо быстрее, чем вы читаете эти примеры, на самом деле это не так уж обременительно
2) Вы получаете понятную систему для проверки схем
Вместо интуиции у вас есть контрольный список, в котором вы должны отметить все пункты и поставить галочки.
Вы можете сохранить этот контрольный список и передавать его другим. Например, исполнителю до разработки схем, чтобы уменьшить количество ошибок.
Системные знания гораздо ценнее интуитивных.
“Не все схемы одинаково полезны”.
В предыдущем разделе были приведены 10 участков электрической схемы. Пока это просто список задач. Вам нужно расставить приоритеты!
Вы должны понять – существует множество схем, но есть несколько критических, которые определяют 80% работоспособности схемы. Их не так много – около 20% от общего числа. Если это соотношение кажется вам знакомым, то это не так.
Это принцип Парето – 20% усилий дают 80% результата.
Его влияние можно наблюдать повсюду – не только в релейной защите. Сами проценты не важны и могут сильно варьироваться. Например, не 20/80, а 10/90. Важно то, что мы не можем тратить одинаковое количество усилий и времени на все части схемы. Результат будет плохим.
Особенно когда времени мало! И так обычно происходит при проектировании.
Каковы наиболее важные части электрической схемы?
На мой взгляд, следующее (для конкретного фидерного реле):
– Измерительные цепи (100% критичность);
– Цепи привода автоматического выключателя (100% критичность);
– Цепи оперативного тока (около 40% этих цепей являются критическими – остальные вспомогательные)
– Выходные цепи (около 40% этих цепей являются критическими – остальные вспомогательные);
– Массивы или логические схемы для параметризации (в случае MFD около 30% функций являются критическими – остальные вспомогательные).
Если вы не знаете, за что взяться, возьмитесь за эти схемы и сделайте их хорошо. Это позволит избежать серьезных ошибок при проектировании и, в будущем, серьезных аварий при строительстве.
Этот совет особенно полезен для тех, кто только начинает заниматься дизайном. Я сам был одним из них и ужасно “облажался”, потому что хватался за все подряд и, как правило, не за то, что нужно.
Плюсы:
Эффективная работа, когда у вас мало времени и много информации
P.S. Это правило не означает, что вы не должны делать другие схемы. Конечно, нужно, но лучше делать это в конце, после того, как все критические работы завершены.
Найдите ошибки до того, как вы увидите диаграмму
Мой бывший начальник однажды сказал, что “профессионализм – это способность предвидеть ошибки”. Хотя в то время я не занимался релейной защитой, я помню его слова и применяю этот принцип и в своей нынешней работе.
Дело в том, что на каждом участке схемы есть ошибки, которые допускаются чаще всего. Если вы знаете эти “распространенные ошибки”, то работа со схемой станет быстрой и легкой.
Например, в токовых цепях релейной установки наиболее распространенной ошибкой является изменение полярности при подключении ТТ к клемме. Эта ошибка настолько частая и распространенная, что я даже решил снять видео о создании токовых цепей. Если вам интересно, первое видео можно найти на сайте www.youtube.com/watch?v=9Cqyxg1bSy4.
Остальные видео можно найти на том же канале.
В схемах приводов это пружинный размыкающий контакт (готовый к срабатыванию). Где-то он закрыт, где-то открыт. Стоит посмотреть на схему подключения в сочетании с алгоритмами клемм.
Для операционных схем это обычно клавиши управления и выбора режима управления (MU/DU). Тема кажется простой, но вариантов много. И разные операторы иногда имеют противоположные взгляды. Схемы дуговой защиты также являются “интересной” темой, особенно в области производства электроэнергии. Это одна из первых вещей, на которые я смотрю.
И так далее. Думаю, суть ясна.
Особенно эффективно использовать эту технику вместе с другой, т.е. искать “общие неисправности” в критических цепях!
Это также очень полезно для оценки на уровне проекта или дизайнера – вы быстро находите бросающиеся в глаза ошибки. Если они есть, вам не нужно смотреть на остальное. Все уже ясно.
Третий метод, вероятно, самый сложный из всех, поскольку требует определенного уровня знаний и опыта. К сожалению, в институте этому не учат. Первые два можно применять сразу, без дополнительного обучения.
Пример чтения схемы токарного станка:
Дмитрий Василевский: Как работать с принципиальной схемой РЗА.
Не стесняйтесь комментировать, если у вас есть технические вопросы, пожалуйста, напишите их на форуме, я отвечаю на вопросы там-. ФОРУМ .
Подписаться на на моем канале YouTube !
Если логическая схема состоит из более чем одного элемента, можно последовательно построить лестничную диаграмму, включая диаграммы замещения.
Понятие логической единицы (“1”) и нуля (“0”)
Наличие сигнала на участке логической схемы обозначается как “1”, а отсутствие сигнала – как “0”. Для релейно-контактной цепи аналогия будет следующей: “1” означает наличие рабочего напряжения на участке цепи (например, на катушке реле), а “0” – отсутствие напряжения.
В обычных схемах рабочее напряжение подается на участок цепи через контакт (реле, ключ, блок-контакт и т.д.) Это означает, что логические элементы могут быть заменены контактами, подключенными определенным образом. Давайте сделаем это.
Преимущества:
Язык лестничных диаграмм LD и его применение
Язык релейных диаграмм LD и его применениеLD (Ladder diagram) – это простой в использовании графический язык программирования. Он основан на лестничных диаграммах, поэтому логическими элементами являются: катушки реле, контакты реле, горизонтальные и вертикальные перемычки.
Пары контактов реле или кнопок являются основными логическими переменными языка LD, и состояние переменных есть не что иное, как состояние контактов: разомкнуты или замкнуты.
Сама программа на этом графическом языке является аналогом релейной диаграммы, которая может содержать множество различных функциональных блоков. В целом, синтаксис языка LD позволяет очень легко строить логические схемы для релейной технологии.
Немного истории
Язык релейных схем существует со времен Томаса Эдисона, но только в начале 1970-х годов он был адаптирован к первым ПЛК. Впервые этот язык появился в пакетах программирования ПЛК компаний Modicon и Allen-Bradly, а символика была заимствована из электротехнической области.
Язык LD изначально предназначался для инженеров по автоматизации, работающих на заводах. Интерфейс программирования наглядно представляет логику работы контроллера, позволяет легко выполнять задачи и быстро устранять неисправности устройств, подключенных к ПЛК. Форма намеренно разработана таким образом, чтобы максимально упростить работу инженера-релейщика с ПЛК.
Язык релейной логики – один из первых языков, широко используемых в ПЛК. По этой причине он и сегодня является одним из самых популярных языков.
Принцип работы ПЛК
В США, например, язык релейных схем является наиболее широко используемым языком программирования ПЛК. Он также широко используется во всем мире. Написанная программа выглядит интуитивно понятной, так что любой инженер-электрик сможет легко ее прочитать и понять, поскольку логические операции представлены здесь в виде электрической цепи с разомкнутыми и замкнутыми контактами.
Результат логической операции “FALSE” или “TRUE” обычно имеет соответствующее состояние в цепи: если ток течет – “TRUE”, “истинно”, если ток не течет – “FALSE”, “ложно”.
Схема и цепь LD
В STEP 7 этот язык известен как LAD (Ladder Logic). Фрагмент программы, выполняемой на языке, таком как LAD:
Фрагментированная программа, написанная на таком языке, как LAD
Преимущества и недостатки языка LD
Главным преимуществом этого языка, безусловно, является его простота. Программа представлена в виде электрического потока, любой электрик поймет это. Правила просты, используются только булевы выражения, код рациональный и может быть легко оптимизирован вручную.
Это приводит к основному недостатку – возможны только бинарные операции, только дискретные состояния, непрерывное управление сразу исключается. Кроме того, с увеличением количества реле схема становится более сложной для чтения, понимания и отладки.
Преимущества:
Самый популярный язык программирования ПЛК,
Интуитивно понятен для тех, кто умеет читать электрические схемы,
Легкое обнаружение неисправностей,
Готовые компоненты и функциональные блоки,
Простота кода для эффективного анализа,
Идеально подходит для простых процессов.
Недостатки:
Не подходит для сложных процессов, так как в этом случае теряется простота, и анализ становится намного сложнее,
Комплексная реализация более сложных функций, таких как ПИД, тригонометрические функции или функции обработки данных.
Лестничная диаграмма
Изучение языка схем реле LD на первый взгляд может показаться сложной задачей, но это ценный навык для тех, кто занимается промышленным программированием.
Как выглядит программа LD
Две вертикальные линии представляют собой пару шин питания. Между шинами расположены горизонтальные контуры, в которых подключены контакты катушек и реле. В цепях может быть установлено любое количество контактов. Все последовательно соединенные контакты должны быть замкнуты, тогда ток будет протекать через цепь и обмотка реле окажется под напряжением. Несколько обмоток реле могут быть соединены параллельно, но не последовательно.
Программа LD
В LD для каждого контакта существует логическая переменная, которая определяет состояние контакта. Для нормально открытого контакта переменная принимает значение “TRUE”, если контакт замкнут, или значение “FALSE”, если контакт разомкнут. Надпись над контактом – это и имя переменной, и имя контакта.
Когда несколько контактов соединены последовательно, логика эквивалентна операции “И”. Контакты, соединенные параллельно, воспроизводят логическую операцию “сборка ИЛИ”. Цепь замкнута “ON”, разомкнута “OFF”, что влияет на состояние катушки реле и значение логической переменной, подаваемой на катушку – “FALSE” или “TRUE”.
-(/)- инверсия катушки реле
Как легко заметить, графические символы в LD-диаграмме интуитивно очевидны, но они отличаются от тех, которые приняты в электрических схемах. Тем не менее, тот факт, что для построения диаграммы (программы) используются псевдографические символы, является преимуществом этого языка.
Реверсивные контакты (нормально замкнутые -|/|- ) характеризуются переменной TRUE, когда контакт разомкнут, и FALSE, когда контакт замкнут. Работа этого контакта эквивалентна логической операции НЕ. Комбинация инвертирующего контакта и прямого контакта приводит к перекидному контакту.
Кроме того, как вы видите, обмотки реле также могут быть перевернуты, что означает, что логическая переменная принимает значение, противоположное состоянию цепи: ток течет – “FALSE”, тока нет – “TRUE”.
Примеры использования языка LD :
Еще один очень популярный язык программирования ПЛК:
Мы планируем расширить эту тему здесь:
Структурированный текст.
Представляем книгу по IEC 61131-3 Структурированный текст (ST). Автор: Сергей Романов.
Книга “Изучение структурированного текста МЭК 61131-3”: Ссылка на книгу
Вы любите умные гаджеты и DIY? Станьте экспертом в области Интернета вещей и создайте сеть умных гаджетов!
Изучение IoT и современных встраиваемых систем
Получите сертификат и свидетельство, подтверждающее приобретенные вами знания.
По окончании курса ваше портфолио будет включать: методическую станцию с функцией таймера и встроенной игрой, сеть распределенных устройств, устройства контроля температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности, интеллектуальную систему полива растений и устройство контроля утечки воды.
