Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1. 7. Меры заземления и защиты для обеспечения электробезопасности (6-е издание) от 30 апреля 1980 года
1.7.22. Напряжение относительно земли при замыкании на землю – это напряжение между этой землей и зоной нулевого потенциала.
1.7.1 Данная глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до и выше 1 кВ и содержит общие требования к их заземлению и защите людей от поражения электрическим током в случае нарушения изоляции.
Дополнительные требования приведены в соответствующих главах СЭМ.
1.7.2 По мерам электробезопасности электроустановки делятся на:
Электроустановки выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленным нейтральным проводником (при высоких токах замыкания на землю);
Электроустановки выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленным нейтральным проводником (низкие токи замыкания на землю);
Электроустановки до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью;
Электроустановки до 1 кВ с изолированным нулевым проводом.
1.7.3 Электрическая сеть с эффективно заземленным нейтральным проводником – это трехфазная электрическая сеть выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4.
Индекс замыкания на землю в трехфазной электрической сети – это отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю второй фазы или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания.
1.7.4. Глухое заземление нейтрали – это заземление нейтрали трансформатора или генератора, соединенное непосредственно или через малое сопротивление (например, трансформаторы тока) с землей.
1.7.5. Изолированная нейтральная точка – это нейтральная точка трансформатора или генератора, которая не подключена к заземляющему устройству или подключена к заземляющему устройству сигнальными, измерительными, предохранительными, заземляющими дугогасительными и аналогичными устройствами высокого сопротивления.
1.7.6 Заземление любой части электроустановки или другой системы должно заключаться в преднамеренном электрическом соединении этой части с заземляющим устройством.
1.7.7. Защитное заземление – это заземление части установки для обеспечения электробезопасности.
1.7.8. Рабочее заземление – это заземление точки в токоведущих частях установки, которая необходима для работы установки.
1.7.9. Замыкание в установке до 1 кВ – это преднамеренное соединение частей установки, не находящихся под напряжением, с незаземленной нейтралью генератора или трансформатора в трехфазных сетях, с незаземленным выводом однофазного источника, с незаземленной средней точкой сети постоянного тока.
1.7.10. Короткое замыкание на землю – это случайное соединение токоведущих частей электроустановки с частями, не изолированными от земли, или непосредственно с землей.
Короткое замыкание в шкафу – это случайное соединение частей установки, находящихся под напряжением, с частями установки, которые обычно не находятся под напряжением.
1.7.11. Заземлитель – это соединение между заземлителем и заземляющими проводниками.
1.7.12. Заземляющий проводник – это проводник (электрод) или набор проводников (электродов), металлически соединенных с землей.
1.7.13. Искусственное заземление – это заземление, специально изготовленное для целей заземления.
1.7.14. Естественное заземление – это электропроводящая часть оборудования, зданий, промышленных или других сооружений, которая находится в контакте с землей и используется для целей заземления.
1.7.15. Защитный заземляющий или нейтральный заземляющий проводник – это защитный заземляющий или нейтральный проводник с двумя или более ответвлениями, в зависимости от ситуации.
1.7.16. Заземляющий проводник – это проводник, соединяющий заземляемые части с землей.
1.7.17. Защитный проводник (PE) в электроустановках – это проводник, используемый для защиты людей и животных от поражения электрическим током. В установках до 1 кВ защитный проводник, подключенный к заземленному нейтральному проводу генератора или трансформатора, называется защитным нейтральным проводником.
1.7.18. Рабочий нулевой проводник (N) для электроустановок до 1 кВ – это проводник, используемый для питания потребителей электроэнергии, подключенных к глухому нулевому проводнику генератора или трансформатора в трехфазных сетях, к глухому отводящему проводнику источника однофазного тока, к глухой точке источника в трехпроводных сетях постоянного тока.
Комбинированный защитный и рабочий нулевой проводник (PEN) для установок до 1 кВ – это проводник, сочетающий в себе функции защитного и рабочего нулевого проводников.
В установках до 1 кВ с глухим заземленным нейтральным проводником рабочий нулевой проводник может быть заменен на защитный нулевой проводник.
1.7.19 Область земли, в которой существует заметный градиент потенциала при протекании тока от заземлителя, называется зоной утечки.
1.7.20. Зона нулевого потенциала – это участок земли за пределами зоны утечки.
1.7.21. Напряжение на земле – это напряжение, возникающее при протекании тока от земли к земле между точкой входа тока в землю и зоной нулевого потенциала.
1.7.22. Напряжение на земле при замыкании на землю – это напряжение между этим замыканием на землю и зоной нулевого потенциала.
1.7.23. Напряжение прикосновения – это напряжение между двумя точками в цепи замыкания на землю (на шасси) при одновременном прикосновении человека к ним.
1.7.24. Напряжение шага – это напряжение между двумя точками на земле, вызванное протеканием тока замыкания на землю при одновременном касании их ногами человека.
1.7.25. Ток замыкания на землю – это ток, протекающий на землю через точку короткого замыкания.
1.7.26. Сопротивление заземления – это отношение напряжения на земле к току, протекающему от земли к земле.
1.7.27. Эквивалентное удельное сопротивление для неравномерно структурированной земли – это эквивалентное удельное сопротивление для равномерно структурированной земли, где сопротивление заземляющего устройства имеет такое же значение, как и для неравномерно структурированной земли.
Термин “удельное сопротивление”, используемый в настоящих Правилах, понимается как “эквивалентное удельное сопротивление” для неоднородно структурированной земли.
1.7.28. Защитное отключение в электроустановках до 1 кВ – это автоматическое отключение всех фаз (полюсов) участка сети, обеспечивающее безопасное для людей сочетание тока и времени прохождения в случае замыкания на землю или падения уровня изоляции ниже определенного значения.
1.7.29. Двойная изоляция электрооборудования – это сочетание рабочей и защитной (вторичной) изоляции, при котором доступные части электрооборудования не подвергаются опасному напряжению, если повреждена только рабочая или только защитная (вторичная) изоляция.
1.7.30. Низкое напряжение – номинальное напряжение, не превышающее 42 В между фазами и относительно земли, используемое в электроустановках в целях электробезопасности.
1.7.31. Разделительный трансформатор – это трансформатор, предназначенный для отделения сети, питающей электроприбор, от первичной электрической сети и от сети заземления.
Чтобы понять, что такое производственная деятельность, необходимо обратиться к Трудовому кодексу (статья 209) и ОКВЭД. Например, не являются производственной деятельностью :
группы по электробезопасности
В зависимости от категории персонала и оборудования, с которым ему приходится работать, было создано несколько квалификационных групп:
  • Группа I – неэлектрический персонал, например, операторы персональных компьютеров. В эту группу входят люди, которые вряд ли выполняют сложную и опасную работу, но взаимодействуют с оборудованием и теоретически могут быть поражены электрическим током.
Именно руководитель решает, кто именно входит в эту группу. Этот персонал должен проходить ежегодные инструктажи . В качестве инструктора может выступать только человек с группой 3 или выше. Необходимо заранее разработать программу вводного инструктажа, включающую обучение безопасным методам работы и оказанию первой помощи в случае поражения электрическим током.
  • группа II также выдается неэлектрическому персоналу, но уже работающему с электроустановками и оборудованием. Для отнесения ко второй группе требуются углубленные знания, и работники с базовым общим образованием или общим средним образованием должны пройти не менее 72 часов обучения в учебном заведении. .
  • группа III возлагается на электриков. Он дает право самостоятельно (исключительно) выполнять техническое обслуживание, проверку, подключение и отключение электроустановок до 1000 В.
Как упоминалось выше, держатели группы III могут инструктировать держателей, отнесенных к группе I. Они могут руководить работами на объектах, т.е. выступать в качестве административного и технического персонала (они могут даже не выполнять работы сами, а только контролировать их выполнение).
  • Группа IV – Электромонтеры, обслуживающие установки с напряжением выше 1000 В. Требует еще более интенсивной подготовки, поскольку это должности, связанные с большой ответственностью и силовым оборудованием, например, трансформаторные станции.
  • V группа – Начальники электротехнических служб и другой инженерно-технический персонал на установках с напряжением выше 1000 вольт (конечно, они могут отвечать и за установки с более низким напряжением).
Чем выше группа, тем больше знаний должен получить сотрудник, которому она поручена. Особое внимание следует уделить лицу, ответственному за электромонтаж.
В других установках
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для безопасной работы под напряжением в электроустановках до 1000 В
живая работа – Работы, выполняемые путем прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением (под напряжением или с наведенным напряжением) или на расстоянии менее максимально допустимого расстояния от токоведущих частей.
Необходимо проводить живую работу если это невозможно токоведущие части не должны быть обесточены в установке, где будут проводиться работы.
Допустимые расстояния от токоведущих частей в электроустановках до 1000 В приведены в таблице ниже:
При работе на воздушных линиях под напряжением
В других электроустановках
Не регулируется (прикосновения невозможны)
Работы под напряжением на электроустановках должны проводиться в соответствии с разрешением на проведение работ. Количество бригад и их состав должны определяться с учетом квалификации работников, их группы по электробезопасности, условий труда и способности руководителя работ или контролера осуществлять надзор за членами бригады.
При работе с электрооборудованием под напряжением необходимо выполнять следующие действия
Закрепите все другие токоведущие части вблизи рабочей зоны, находящиеся под напряжением и доступные для человека, который может случайно прикоснуться к ним;
Надевайте изоляционные перчатки, вельветы или вставайте на изоляционный или резиновый коврик;
использовать изолированные ручные инструменты (отвертки также должны иметь изолированную рукоятку), отвечающие соответствующим техническим нормам
удерживать изолирующие части защитного оборудования за ручки до упорного кольца;
располагать изолирующие части защитного оборудования таким образом, чтобы не было перекрытия изолирующих поверхностей между токоведущими частями двух фаз или замыканиями на землю;
используйте только сухие и чистые изолирующие части защитного оборудования с неповрежденным покрытием.
При работе под напряжением не носите одежду с короткими или закатанными рукавами, не используйте ножи, напильники, металлические линейки и т.д.
Используйте плоскогубцы или изолирующие перчатки, а также средства защиты лица и глаз при снятии и установке ненагруженных предохранителей до 1000 В.
Средства защиты, используемые в электроустановках до 1000 В, должны периодически проверяться. Даты регулярного тестирования должны быть указаны на средствах защиты. При обнаружении непригодности средств индивидуальной защиты работник обязан немедленно снять их, сообщить об этом лицу, ответственному за хранение, испытание и приобретение средств индивидуальной защиты, а также сделать запись в журнале учета и содержания средств индивидуальной защиты. Лица, получившие средства защиты для индивидуального использования, несут ответственность за их надлежащее хранение, использование и своевременную утилизацию.
В соответствии с п. 1.4.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированных в Минюсте РФ 22 января 2003 г. № 4145, приказ от 13 января 2003 г. Согласно Приказу № 6 Министерства энергетики РФ, очередная проверка знаний должна проводиться один раз в 3 года для специалистов по охране труда, допущенных к осмотру электроустановок, так как они не выполняют функции электротехнического персонала, непосредственно организующего и выполняющего работы по обслуживанию действующих электроустановок или проводящего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право отдавать приказы, распоряжения, проводить эксплуатационные испытания.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору поясняет: электротехнический, технологический и ремонтный персонал, специалисты по охране труда, инспектирование электроустановок (до 2021 года)
Ответ: Согласно правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года), оперативный и ремонтный персонал должен получить:
  • первичный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктаж по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;
  • подготовка к новой должности или работе в форме обучения на рабочем месте (испытательный срок);
  • проверка знаний правил и стандартов охраны труда, настоящих правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов
  • резервирование
  • специальная подготовка;
  • обучение действиям в чрезвычайных ситуациях и борьбе с пожарами;
  • профессиональное дополнительное обучение для непрерывного профессионального развития.
Вопрос от 03/07/2019:
Существует ли разделение технологического персонала в электроустановках на эксплуатационный, обслуживающий и административный/технический персонал?
Если да, то какова правильная запись в журнале сертификатов и знаний ЭЦП, например, для оперативного электротехнического персонала – “оперативный электротехнический персонал с правами оперативного персонала”, “оперативный персонал”, или достаточно записи “оперативный электротехнический персонал”?
Ответ: В соответствии с пп. 1.4.1 и 1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003. (далее – Правила) электротехнический персонал предприятий подразделяется на: административно-технический, оперативный, обслуживающий, эксплуатационный и ремонтный.
Электротехнические работники производственных цехов и учреждений, не входящих в сферу обслуживания потребителей энергии, обслуживающие электротехнические установки и имеющие группу по электробезопасности II и выше, приравниваются в правах и обязанностях к электротехническим работникам. Они технически подчинены энергетическим службам потребителя.
Поэтому в удостоверении работника на второй странице в графе “принят на должность” следует указать категорию персонала в соответствии с требованиями пунктов 1.4.1. 1.4.1, 1.4.3 Правил.
Вопрос от 17.01.2019:
Ответ: На этот вопрос отвечают специалисты отдела надзора за электроустановками МТУ Ростехнадзора.
Согласно пункту 1.4.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированных в Минюсте России 22 января 2003 года № 4145, по приказу от 13 января 2003 года. № 6 Минэнерго РФ, очередная проверка знаний специалистов по охране труда, допущенных к осмотру электроустановок, должна проводиться 1 раз в 3 года, так как этот персонал не выполняет функции электротехнического персонала, непосредственно организующего и осуществляющего обслуживание действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право отдавать приказы, распоряжения, вести оперативно-техническую информацию.
Поэтому право на индивидуальную проверку электроустановок не может быть предоставлено специалисту по охране труда.
Согласно ” пункту 3.4. В соответствии с принципами охраны труда при эксплуатации электроустановок (далее – ОТ), исключительный осмотр электроустановки, электрической части технологического оборудования имеет право проводить работник из числа оперативных работников с группой не ниже III, эксплуатирующий данную электроустановку в дежурном режиме, или работник из числа административно-технических работников (руководителей и специалистов), ответственных за организацию технического и оперативного обслуживания, ремонта, монтажа и дежурного сервиса электроустановки.
В разделе 3.5 говорится, что лица, не относящиеся к обслуживающему персоналу, могут быть допущены к электроустановке в сопровождении работника по обслуживанию группы IV для электроустановок выше 1000 В и группы III для электроустановок ниже 1000 В или работника, уполномоченного самостоятельно осматривать установку.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЯДЕРНЫЙ НАДЗОР
Письмо от 26 февраля 2019 года. N 10-00-12/542 ОТВЕТ НА РЕФЕРЕНДУМ
Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и отчеты.
К электротехническому персоналу относится персонал, организующий и выполняющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт и контроль режима работы электрических систем.
Электротехники – это персонал, обслуживающий электротехнические установки (электросварка, электролиз, электротермия и т.д.), а также сложное энергоемкое производственное и технологическое оборудование, эксплуатация которого требует постоянного обслуживания и наладки электрооборудования, электроприводов, ручных электрических машин, переносного и передвижного электрооборудования, переносного электроинструмента (п.п. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Европейской комиссией).
Пользователи стандартного оборудования считаются неэлектрическим персоналом. Это лица, выполняющие работы, которые могут представлять опасность поражения электрическим током. Этим сотрудникам присваивается группа электробезопасности 1. Руководитель должен установить перечень должностей и профессий, требующих классификации по группе электробезопасности I. Персоналу, освоившему требования электробезопасности при выполнении работ, присваивается группа I с записью в журнале по установленной форме; удостоверение не выдается. Группа I присваивается путем инструктажа, который обычно должен завершаться проверкой знаний в форме устного вопроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков по безопасным методам работы или первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение группы электробезопасности 1 должно выполняться работником из числа персонала организации по электробезопасности с группой электробезопасности не ниже 3. Присвоение группы электробезопасности 1 должно проводиться не реже одного раза в год (пункт 1.4.4 Правил).
Согласно пункту 1.4.42 Правил, специалист по охране труда, в обязанности которого входит проверка электроустановок, сдавший экзамен по электробезопасности на IV группу знаний, получает удостоверение, дающее ему право проверять электроустановки потребителя.
Из вышесказанного следует, что специалисты по охране труда, инспектирующие электроустановки, не относятся к электротехническому (электротехнологическому) персоналу. Эти специалисты не имеют права на присвоение группы электробезопасности 1.
Заместитель директора Департамента государственного энергетического надзора Е.А.БИБИН
Вопрос от 05.2018:
  • В случае назначения или перевода на другую должность, если новые обязанности требуют дополнительных знаний правил и норм.
В соответствии с требованиями “Раздела 2.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее – ПОТЭ), утвержденных приказом Минэнерго России от 24 июля 2013г. № 328н, зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2013 года. Регистрационный № 30593, работники, связанные с электротехнической и электротехнологической промышленностью, а также государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты в области электроустановок, специалисты в области электроустановок. Работники по охране труда, осуществляющие проверку электроустановок, должны сдать экзамен на знание правил и других требований безопасности при организации и проведении работ в электроустановках в объеме требований, предъявляемых к данной должности или профессии, и иметь
Кроме того, в соответствии с требованиями п. 1.4.37 Руководитель потребительского или структурного подразделения определяет объем проверки знаний по каждой должности (профессии) с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника по данной должности (профессии) и требований тех нормативных документов, за предоставление и соблюдение которых он несет ответственность.
В соответствии с требованиями Приложения 1 Кодекса по охране труда при приеме на работу (переводе на другую работу, замене отсутствующего работника) при проверке знаний работник должен подтвердить имеющуюся у него группу по электробезопасности для работы с электроустановочным оборудованием на новом рабочем месте.
Специалисты по охране труда, осуществляющие надзор за электроустановками потребительских организаций, должны иметь группу IV, а их стаж работы (не обязательно в электроустановках) должен составлять не менее 3 лет.
Вопрос от 11/05/2018:
ОтветСогласно пункту 2.2.21 Правил технического обслуживания потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003г. № 6, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации от 22 января 2003 года, регистрационный № 4145, (далее – ПТЭЭП) в распределительном устройстве должны находиться электрооборудование и средства индивидуальной защиты (в соответствии с правилами закупки средств защиты) СИЗ, меры противопожарной защиты и помощи (песок, огнетушители) и меры по оказанию первой помощи пострадавшим от огня, взрыва или пожара.
Нормы приобретения средств защиты регламентируются приложением 8 к “Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках”, утвержденной приказом Минэнерго России № 261 от 30 июня 2003 года. Согласно приложению 8 к вышеупомянутой инструкции, стандарты на оборудование для распределительных устройств до 1000 В следующие:
  • Изоляционная штанга (оперативная или универсальная) – в зависимости от местных условий;
  • Индикатор напряжения – 2 шт;
  • Изоляционные ручки – 1 шт;
  • Диэлектрические перчатки – 2 пары;
  • Диэлектрические ботинки – 2 пары;
  • Диэлектрический ковер или изолирующая подставка – в зависимости от местных условий;
  • Защитные щиты, изолирующие накладки, переносные таблички и знаки безопасности – в соответствии с местными условиями;
  • Защитные щитки или очки – 1 шт;
  • Переносное заземляющее оборудование – в соответствии с местными условиями.
Стандарты оборудования бывают минимальными и обязательными. Технический надзор и персонал, ответственный за электрохозяйство, имеют право увеличивать количество и дополнять ассортимент средств индивидуальной защиты в соответствии с местными условиями.
Вопрос от 19.04.2018:
Ответ: В соответствии с ” пп. 5.12 “Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок”, утвержденных Постановлением Минтруда России от 24.07.2013. (далее – Правила), организационно-распорядительный документ, оформляющий наделение работников, издающих инструкции, распоряжения, выдающих разрешения на подготовку рабочих мест и уполномочивающих в случаях, указанных в п. 5.14 Правил, выдавать разрешения, полномочиями ответственного руководителя рабочего места, руководителя работ (супервайзера) и правом исключительного контроля.
В соответствии с п. 5.10. 5.10, 10.8, 10.10 Правил электромонтер, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельной работы в электроустановках (наблюдающий), несет ответственность за
  • за соответствием подготовленной рабочей площадки мерам, необходимым для подготовки рабочей площадки, и индивидуальным инструкциям по выполнению работ;
  • за четкость и полноту целевого инструктажа членов команды;
  • за наличие и безопасность заземления, ограждений, плакатов и знаков безопасности, блокировочных устройств для приводов, установленных в рабочей зоне;
  • за безопасность членов команды в отношении поражения электрическим током в электроустановке.
Работник, проводящий инструктаж, ответственный руководитель, руководитель работ, руководитель работ в своих целевых инструктажах помимо вопросов электробезопасности должны дать четкий инструктаж по безопасным методам работы, эксплуатации машин и механизмов крана, инструмента и оборудования.
Руководитель должен проинструктировать членов команды о безопасных методах работы для предотвращения возможности поражения электрическим током и о том, как перемещать членов команды вокруг электрической системы. Руководитель должен проинструктировать команду по безопасным методам работы и использованию инструментов и оборудования.
Руководитель работ во время целевого инструктажа должен дать исчерпывающие инструкции членам бригады по предотвращению поражения электрическим током.
В случае договорной работы целевые инструктажи должны быть подписаны работниками, проводившими и получившими инструктаж, в таблицах задач, образец которых приведен в Приложении 7 к Правилам.
При работе по инструкции целевой инструктаж должен оформляться подписями работников, проводивших и получивших инструктаж, в журнале учета работы по инструкции и инструктажу, образец которого приведен в приложении № 5 к Правилам.
Вопрос от 05.03.2018:
Ответ: В соответствии с ” п. 5.2 Правил охраны труда в электроэнергетике (далее – Правила), выдающий разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе с учетом требований п. 5.14 Правил предназначен для работников, ответственных за безопасное проведение работ в электроустановках.
Приложением 2 Правил не предусмотрено совмещение обязанности по выдаче листа подготовки и допуска к работе с другими обязанностями (ответственных лиц). Однако в разделе 5.13 говорится.
  • “Выполнение работником обязанностей специалиста по подготовке рабочего места и лица, выдающего разрешение, является законным, если лицо, выдающее разрешение, имеет право оперативного контроля над оборудованием, которое должно быть отключено и заземлено в соответствии с мерами безопасности труда, и право вести оперативные переговоры с работниками, выполняющими необходимые отключения и заземления оборудования в местах, не находящихся под оперативным контролем лица, выдающего разрешение”.
Вопрос от 26.02.2018:
Ответ: Назначение контролера из числа электротехнического персонала, проведение и оформление таможенного оформления регулируется
  • п. 5.10. раздела V. “Организационные меры по обеспечению безопасности труда при выполнении электромонтажных работ”,
  • п. 10.7., п. 10.10. раздела X. “Охрана труда при подготовке рабочего места и предварительном допуске бригады к работе на электроустановках в соответствии с нарядом-допуском и распоряжением”.
Вопрос:
Ответ: В соответствии с “Основами охраны труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (Приложение № 7), до оформления бригады для работы по распоряжению должен быть проведен целевой инструктаж с выдачей распоряжения и разрешения, а до начала работы – ответственный руководитель (руководитель работ, супервайзер) с их регистрацией в соответствующих таблицах регистрации целевого инструктажа, проводимого путем выдачи распоряжения, в форме наряда-допуска. Целевые инструктажи должны охватывать всех сотрудников, вовлеченных в выполнение заказа – от издателя заказа до членов команды.
В случае, если обязанности руководителя работ пересекаются с обязанностями владельца разрешения и при отсутствии ответственного руководителя работ, выдавший разрешение проводит целевой допуск для руководителя работ с регистрацией в таблице “Регистрация целевого допуска, проведенного выдавшим разрешение”, руководитель работ проводит целевой допуск для членов бригады с регистрацией в таблице “Регистрация целевого допуска, проведенного владельцем разрешения в течение первого разрешения” и расписывается за владельца разрешения.
Что касается вопроса о необходимости повторного утверждения кадровой процедуры после внесения в нее изменений, Уральское управление Ростехнадзора сообщает, что если изменения в процедуру были внесены в соответствии с пересмотренными требованиями российского законодательства, повторное утверждение Госэнергонадзора не требуется.
Вопрос от 19.01.2018:
Ответ: Управление Ростехнадзора рассмотрело обращение от 17.01.2018 № 25/10-ОГ и сообщает следующее.
  1. Согласно п. 1.4.3 PTEEP, инженеры и техники-электрики имеют те же права и обязанности, что и инженеры и техники-электрики;
  2. В соответствии с п. п. 1.4.20 ПТЭЭП периодическая проверка знаний должна проводиться один раз в 3 года для специалистов по охране труда и административно-технического персонала, которые не организуют и не осуществляют непосредственное обслуживание действующих электроустановок или выполняют в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право давать указания, распоряжения, вести оперативные переговоры.
Электротехнический персонал, упомянутый в предложении, не является частью административно-технического персонала, который подлежит проверке знаний каждые 3 года в соответствии с пунктом 1.4.20, т.е. Перечисленный персонал является электротехническим персоналом, который проходит проверку раз в год.
Вопрос от 15/08/2017:
Ответ: В соответствии с п. 1 .4.3 “Основ технической эксплуатации потребителей электрической энергии” (утв. Минэнерго России от 13.01.2013. № 6, зарегистрированный Министерством России от 22.01.2003. № 4145) эксплуатация электротехнических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергоемкого производственно-технологического оборудования, при которой осуществляется непрерывное техническое обслуживание и наладка электрооборудования, электроприводов, ручных электрических машин, переносного электрооборудования, переносного электроинструмента должны выполняться электриками. Они должны обладать достаточными навыками и знаниями для безопасного выполнения работ и технического обслуживания вверенного им подразделения.
Электромонтеры производственных цехов и предприятий энергосервиса без потребителей, эксплуатирующих электротехнологические установки, с группой по электробезопасности II или выше, Равны в своих правах и обязанностях с электротехническими работниками.. Он должен быть технически подчинен энергетической службе потребителя.
Руководители, которым непосредственно подчиняется электротехнический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у их подчиненных, и должны руководить и контролировать работу электротехнического персонала.
Перечень электротехнических и электротехнологических работ и профессий, которые должны иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждается руководителем организации.
Также в соответствии с ” пунктом 2.4. ПОТЭ – Электромонтеры должны сдать экзамен на знание требований Правил и других требований безопасности при организации и проведении работ в электроустановках в объеме требований, предъявляемых к данной должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности. Требования Правил, установленные для работников из числа инженерно-технического и электротехнического персонала, распространяются и на работников из числа инженерно-технического и электротехнического персонала.
Согласно ” разделу 44.2 ПТЭЭП – к работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса 0 и 1 в помещениях с повышенной опасностью работники должны допускаться, если они имеют группу защиты II.
Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, защитных устройств) к сети и их отключение от сети должно осуществляться электротехническим персоналом с группой III, эксплуатирующим данную электрическую сеть.
Исходя из вышеизложенного, необходимость присвоения той или иной группы по электробезопасности решается руководителем потребителя с учетом требований должности или профессии.
Вопрос от 13.03.2016:
Ответ: Ответ на этот вопрос подготовили специалисты Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора.
Изменение организационно-правовой формы и наименования организации (реорганизация) является основанием для замены удостоверения и журнала (протокола) проверки знаний основ работы в электроустановках (электробезопасности) электротехнического персонала.
Вопрос:
Ответ: На этот вопрос ответило Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора.
Согласно пункту 1.4.3 Правил эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которые должны иметь требуемую группу по электробезопасности, утверждается руководителем организации.
Решение об отнесении работника к электротехническому или электротехнологическому персоналу, а также о присвоении ему необходимой группы по электробезопасности принимает руководитель организации на основании анализа объема работ, выполняемых работником на электроустановках, указанных в его должностной инструкции.
Проблема подготовки к группе заключается в том, что есть несколько огромных бумаг, которые обязательно нужно знать (и на которых удобно только спать), и формальный подход к сдаче экзамена. Тесты не охватывают всего, что вам нужно знать, и не структурируют ваши знания. Кроме того, иногда работодатель хочет, чтобы работник как можно скорее приступил к работе, и ЭБ является обязательным условием для допуска работника к работе.
Такой подход имеет мало реальных преимуществ.
EB 122.4 Подготовка к экзамену на группу III по электробезопасности
Я продолжаю публиковать материалы по экзаменам по электробезопасности группы III. Эта статья является продолжением моего предыдущего сообщения, в котором рассказывалось об экзамене группы II.
Как оказалось, материал для группы III является некоторым развитием материала для группы II. Все группы работают на основе одних и тех же правил, вопросов и учебников. Чтобы не дублировать информацию, в этой статье мы приводим только то, что необходимо для сдачи группы III, и то, чего не было в предыдущей статье. Ниже вы найдете правила, немного о подготовке и вопросы с правильными ответами. Стоит прочитать не только эту статью, но и предыдущую, чтобы подготовиться к экзамену на группу III. Принимается в качестве добавки. Утки присутствуют, но их немного.
Нормативные документы
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
Одобрено: Госэнергонадзор, Министерство энергетики России, 22 декабря 2000 г.
Правила вступают в силу с 1 июля 2001 года Утверждены постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации.
Утверждены постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 05 января 2001 г. N 3. Утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 163.
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года. N 6 “Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей”.
УТВЕРЖДЕНА Минэнерго России N 6 от 13.01.03. ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Министерством юстиции РФ N 4145 от 22.01.03.
Правила размещения электроустановок (с изменениями от 20.06.2003).
Утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.02 N 204. Введен в действие с 01.01.03. Подготовлен ВНИИЭ.
Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003
Утверждена приказом Минэнерго России № 280 от 30 июня 2003 года.
Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках [СО 153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 26
Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве
Инструкции разработаны техническим отделом Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социального развития Российской Федерации. Инструкция утверждена Департаментом медицинских исследований и образования Минздрава России и рекомендована для обучения лиц, не имеющих медицинского образования, но которым необходимо знать, как оказать первую помощь (письмо N 16-16/68, 28.06.99).
Очевидно, что они дополняются или изменяются очень редко.
Как подготовиться, процесс принятия
Процесс подготовки сводится к экзаменационным вопросам. Если ответ неверный, то ссылка на пояснение ведет прямиком к огромным нормативным документам (упомянутым в предыдущем пункте, без навигации, конечно, по ним, нет, краткая ссылка – тоже). Компании нуждаются в таких системах (действительно ли они нужны?) Автоматизировать заполнение и учет “пожертвовано / не пожертвовано”. Учитывая все вышесказанное и ее стоимость для крупных компаний – по моему скромному мнению, система бесполезна. Документы можно читать бесплатно.
Есть два этапа – тестирование на какой-либо системе (даже на онлайн-сервисе, некоторые бесплатные, недавно я нашел платный), или в письменном виде, и устное собеседование с инженером по безопасности. Интервью проводится не всегда.
Проблема с подготовкой к группе заключается в том, что есть несколько огромных бумаг, которые нужно послушно выучить (и только под них удобно спать), и формальный подход к сдаче. Тесты не охватывают всего, что вам нужно знать, они не структурируют ваши знания. Более того, иногда работодатель заинтересован в том, чтобы работник как можно быстрее приступил к работе, и ЭБ является обязательным для работника именно для этого.
Вопросы билета с правильными ответами. Разделено на 7 тем в спойлерах
Экзамены группы II содержат 113 вопросов, а группы III – 151. Многие вопросы из группы II были перенесены в группу III (но не все). Есть много новых. Как и прежде, вопросы острые, как на ЕГЭ, но время от времени вы найдете полезную информацию.
Заземление переносного электрооборудования должно обеспечиваться специальным проводником (третьим для однофазного электрооборудования и электрооборудования постоянного тока и четвертым для трехфазного электрооборудования), помещенным в ту же оболочку, что и фазные проводники переносного кабеля, и соединенным с “корпусом” электрооборудования и со специальным контактом вилки. Сечение этого провода должно быть равно сечению фазных проводов. Не допускается использовать для этой цели нейтральный проводник, в том числе в общей оболочке. Жилы проводов и кабелей, используемых для заземления или заземления переносного электрооборудования, должны быть медными, гибкими, сечением не менее 1,5 мм² для переносного электрооборудования в промышленных установках и не менее 0,75 мм² для бытового переносного электрооборудования.
Разделение электроустановок по условиям электробезопасности
Эти правила распространяются на всех потребителей электроэнергии, независимо от ведомственной принадлежности. Настоящие правила распространяются на существующие электроустановки потребителей.
Что означает термин “электробезопасность”?
Электробезопасность – это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.
Что означает термин “электромонтаж”?
Электроустановка – это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе со зданиями и помещениями, в которых они установлены), предназначенная для выработки, преобразования, трансформации, передачи, распределения электроэнергии и ее преобразования в другую форму энергии. С точки зрения электробезопасности электроустановки делятся на электроустановки до 1000 В и электроустановки выше 1000 В. Электроустановка здания – это совокупность взаимосвязанного электрооборудования, расположенного в здании.
Какие установки считаются работающими? Какова классификация электроустановок по напряжению?
Активная электроустановка – это электроустановка, содержащая источники электрической энергии (химические, гальванические и полупроводниковые элементы), которые полностью или частично находятся под напряжением или могут быть включены в любой момент с помощью коммутационных устройств. Разделение электроустановок по безопасности относится к напряжениям до 1000 В включительно и к напряжениям выше 1000 В.
Описывать электрические установки.
Электротехнические помещения определяются как помещения или части помещений, доступные только для квалифицированного персонала, напр. с помощью экранов, в которых расположены электроустановки. Сухие помещения определяются как помещения, в которых относительная влажность не превышает 60%. Влажные помещения определяются как помещения, в которых относительная влажность выше 60%, но не превышает 75%. Влажные помещения – относительная влажность воздуха превышает 75% в течение длительного периода времени. Особенно влажно – относительная влажность близка к 100%. Жарко – температура постоянно или периодически (более 1 дня) превышает +35°C. Пыльные помещения выделяют технологическую пыль в таких количествах, что она может оседать на воздуховодах и проникать в машины и приборы. Помещения, в которых постоянно или в течение длительного периода времени существует химически активная или органическая среда, содержащая агрессивные пары, газы, жидкости, осадки или плесень, разрушающие изоляцию электрооборудования.
На какие категории делятся зоны с точки зрения риска поражения людей электрическим током?
Различают риск поражения людей электрическим током: Помещения без повышенного риска, которые характеризуются отсутствием условий, представляющих повышенный или специфический риск. Помещения с повышенным риском, которые характеризуются наличием одного из следующих условий, представляющих повышенный риск: – влажность, – токопроводящая пыль, – токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.д.), – высокая температура, – возможность одновременного контакта человека с металлическими конструкциями, соединенными с землей, технологическим оборудованием с одной стороны и с металлическими корпусами электрооборудования с другой. Особо опасные зоны, которые характеризуются одним из следующих условий, создающих особую опасность: особо влажная, химически активная или органическая среда, два или более условий повышенной опасности одновременно. Зоны, где имеются внешние электроустановки, приравниваются к особо опасным зонам с точки зрения риска поражения людей электрическим током.
Боллард, назначение и принцип действия.
Заземление – это преднамеренное электрическое соединение с нейтральным защитным проводником непроводящих металлических частей, которые могут оказаться под напряжением из-за короткого замыкания с шасси или по другим причинам. Целью заземления является устранение риска поражения электрическим током в случае контакта с шасси или другими непроводящими металлическими частями установки, которые оказываются под напряжением в результате короткого замыкания с шасси. Это решается иначе, чем защитное заземление, путем быстрого отключения неисправной установки от сети. Поскольку рама заземлена через нулевой защитный проводник, это обеспечивает защитный эффект, аналогичный защитному заземлению в период повреждения, т.е. между возникновением повреждения рамы и отключением установки от сети. Принцип заземления заключается в преобразовании замыкания на корпус в однофазное замыкание (т.е. короткое замыкание между фазным и нейтральным проводниками призвано вызвать большой ток, который может привести к срабатыванию защиты и, таким образом, автоматически отключить неисправную установку от сети. Такая защита включает: предохранители или автоматические максимальные установки перед нагрузками для защиты их от токов короткого замыкания; магнитные пускатели со встроенной тепловой защитой для запуска и остановки двигателей; контакторы в сочетании с тепловым реле для защиты от перегрузки; и, наконец, автоматы с комбинированными механизмами расцепления, которые защищают нагрузки одновременно от токов короткого замыкания и перегрузок. Заземление используется в трехфазных четырехпроводных сетях до 1000 В с глухо заземленной нейтральной точкой. Как правило, это сети 380/220 В, 220/127 В и 660/380 В.
Какой провод называется защитным проводником?
Защитный проводник (PE) в электроустановке – это проводник, используемый для защиты людей и животных от поражения электрическим током. В установках до 1000 вольт защитный проводник, подключенный к заземленному нейтральному полюсу генератора или трансформатора, называется защитным нейтральным проводником.
Какой проводник называется рабочим нейтральным проводником?
Рабочий нулевой проводник (N) в установках до 1000 В – это проводник, используемый для питания электрических нагрузок, подключенный к заземленной нейтральной точке генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, к заземленной нейтральной точке источника однофазного тока, к заземленной точке источника в трехпроводных сетях постоянного тока.
Для какого деликатеса металлические части электрооборудования должны быть заземлены и занулены?
Для обеспечения безопасности людей в изолированной электроустановке в соответствии с Правилами устройства электроустановок должны быть установлены заземляющие устройства, к которым должны быть надежно присоединены корпуса электрооборудования, которое может оказаться под напряжением из-за нарушения изоляции.
Какие части электрической системы и электрооборудования должны быть заземлены?
К деталям, которые должны быть заземлены, относятся: – приводы электрических аппаратов; – вторичные обмотки измерительных трансформаторов; – каркасы распределительных щитов, пультов управления, панелей и шкафов; – металлические конструкции распределительных щитов, металлические конструкции кабелей, металлические оболочки кабельных соединений, металлические экраны и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки кабелей, стальные трубы электрических кабелей и другие металлические конструкции, относящиеся к установке
Защитное заземление, назначение и область применения?
Назначение и применение. Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом непроводящих металлических частей, которые могут оказаться под напряжением в результате короткого замыкания с корпусом или по другим причинам (индуктивный эффект, снятие потенциала) и т.д. Короткое замыкание в шкафу, или, точнее, электрическое короткое замыкание в шкафу, – это случайное электрическое соединение между проводящей частью и непроводящими металлическими частями установки. Замыкание на землю может быть вызвано, например, случайным прикосновением к токоведущей части корпуса машины, повреждением изоляции, падением провода под напряжением на определенные непроводящие металлические части и т.д. Защитное заземление предназначено для устранения риска поражения электрическим током в случае контакта с телом и другими непроводящими металлическими частями установки, находящимися под напряжением. Область применения защитного заземления – трехфазные сети до 1000 В с изолированной сетью и выше 1000 В с любым режимом нейтрали. Защитное заземление следует отличать от так называемого рабочего заземления – преднамеренного электрического соединения с заземлением отдельных точек электрической сети (например, нейтральной точки, фазного провода и т.д.), необходимого для правильной работы установки в нормальных или аварийных условиях. Рабочее заземление осуществляется непосредственно или с помощью специальных аппаратов – сетевых фильтров, ограничителей перенапряжений, резисторов и т.д.
Каковы правила заземления?
Заземление должно быть закреплено на активной части сразу после проверки отсутствия напряжения. Переносное заземляющее устройство сначала подключается к заземлителю, а затем, после проверки отсутствия напряжения, прикладывается к токоведущим частям. Переносное заземление снимается в обратном порядке: сначала с токоведущих частей, а затем отсоединяется от заземлителя. Установка и снятие переносного заземления должны производиться в диэлектрических перчатках, с использованием изолирующей штанги для электроустановок свыше 1000 В. Клеммы переносного заземления должны быть закреплены либо тем же стержнем, либо непосредственно рукой в диэлектрических перчатках. Запрещается использовать кабели, не предназначенные для заземления, и соединять заземляющие проводники скруткой. Если сечение кабельного проводника не позволяет использовать переносное заземление, то для двигателей до 1000 В допускается заземление кабельной линии медным проводником с сечением не менее сечения кабельного проводника или соединение кабельных проводников вместе и их изоляция. Это заземление или подключение кабельного проводника должно быть включено в эксплуатационную документацию так же, как и переносное заземление.
Как подключены защитное заземление и нейтральный проводник?
Соединение защитного заземления и нулевых проводников с заземлителями, заземляющими контурами и заземляющими конструкциями должно выполняться сваркой, а с корпусами аппаратов, машин и опорами воздушных линий – сваркой или надежным креплением болтами. Каждая часть установки, которая должна быть заземлена или занулена, должна быть подключена к сети заземления или зануления отдельным проводником. Заземляющий или нейтральный защитный проводник не должен быть соединен последовательно с заземляющим или нейтральным защитным проводником той части установки, которая должна быть заземлена или нейтрализована. Заземляющий и нулевой проводники должны быть покрыты для предотвращения коррозии.
Как выглядит заземляющий или нулевой защитный проводник в переносном оборудовании?
Заземление или зануление переносного электрооборудования осуществляется специальным проводником (третьим для однофазного и постоянного электрооборудования и четвертым для трехфазного электрооборудования), помещенным в ту же оболочку, что и фазные проводники переносного кабеля, и соединенным с “корпусом” электрооборудования и со специальным соединительным контактом вилки. Сечение этого провода должно быть равно сечению фазных проводов. Недопустимо использовать для этой цели нейтральный проводник, в том числе в общей оболочке. Жилы проводов и кабелей, используемых для заземления или заземления переносного электрооборудования, должны быть медными, гибкими и иметь сечение не менее 1,5 мм² для переносного электрооборудования в промышленных установках и не менее 0,75 мм² для бытового переносного электрооборудования.
Что включают в себя средства электрозащиты?
Средства электрозащиты включают в себя: – изолирующие штанги всех типов (рабочие, измерительные, заземляющие); – изолирующие и измерительные клещи; – указатели напряжения всех типов и классов напряжения (с разрядной лампой, бесконтактные, импульсные, лампы накаливания и т.д.); – бесконтактные детекторы напряжения; – изолированные инструменты; – диэлектрические перчатки, ботинки, галоши, коврики, изолирующие ножки. изолированные инструменты; – диэлектрические перчатки, ботинки и сапоги, изолирующие коврики; – защитные ограждения (щиты, экраны, изолирующие кожухи, колпаки); – переносные заземления; – приборы и инструменты для обеспечения безопасности труда при проведении испытаний электроустановок (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, приборы для прокалывания кабеля, приборы для определения разности напряжения в транзите, указатели повреждения кабеля и т.д.) ) другие средства защиты, изолирующие устройства и оборудование для ремонтных работ при напряжении 110 кВ и выше и в электрических сетях до 1000 В (полимерные и гибкие изоляторы; изолирующие лестницы, канаты, телескопические башенные изоляторы и подъемники; опорные и уравнительные штанги; гибкие изолирующие оболочки и чехлы и др.)
Что называется первичным защитным устройством?
Основные электрозащитные средства – это изолирующее электрооборудование, изоляция которого постоянно выдерживает рабочее напряжение установки и позволяет работать на токоведущих частях. Основное электрооборудование изготавливается из изоляционных материалов (фарфор, эбонит, слоистый пластик и т.д.). Впитывающие влагу материалы (бакелит, дерево и т.д.) должны быть покрыты влагостойким лаком и иметь гладкую поверхность без трещин, сколов и царапин.
Что применимо к электроустановкам свыше 1000 В? Основные средства электрозащиты в
Основное оборудование для защиты от поражения электрическим током в электроустановках с напряжением выше 1000 В включает в себя: – приборы и инструменты для обеспечения безопасной работы при проведении испытаний и измерений в электроустановках (указатели напряжения для проверки совместимости фаз, устройства для прокола кабеля, индикаторы повреждения кабеля и т.д.); – другие средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для проведения ремонтных работ под напряжением в электроустановках 110 кВ и выше (полимерные изоляторы, изолирующие лестницы и т.д.).
Каковы основные меры защиты от поражения электрическим током в электроустановках до 1000 В?
Основные средства защиты от поражения электрическим током для электроустановок до 1000 В включают: – изолирующие штанги; – изолирующие зажимы; – индикаторы напряжения; – диэлектрические перчатки; – диэлектрические инструменты: – изолирующие штанги; – изолирующие и электрометрические клещи; – указатели напряжения; – диэлектрические перчатки; – изолированные инструменты.
Что называется дополнительными средствами электрозащиты?
Дополнительное электрозащитное оборудование – это изолирующее электрозащитное устройство, которое само по себе не может защитить от поражения электрическим током при данном напряжении, но дополняет основное защитное устройство и служит также для защиты от прикосновения и импульсных напряжений.
Что такое вспомогательная электрозащита в электроустановках выше 1000 В?
К дополнительным средствам электрозащиты в электроустановках напряжением более 1000 вольт относятся – диэлектрические перчатки; – диэлектрические ботинки; – диэлектрические коврики; – изолирующие лапы и подкладки; – изолирующие кожухи.
Каковы дополнительные средства защиты для электроустановок до 1000 В?
Дополнительные средства защиты для электроустановок до 1000 В включают: – изолирующие коврики; – изолирующие ножки и подкладки; – изолирующие кожухи.
Как классифицируются таблички и знаки безопасности?
Таблички и знаки безопасности используются для: – запрещают работу с коммутационным оборудованием (запрет); – предупреждают об опасности приближения к токоведущим частям (предупреждение); – разрешают определенные действия только при соблюдении определенных требований безопасности (предупреждение), – указывают местонахождение различных предметов и оборудования (указание). Запрещено: “НЕ ВКЛЮЧАТЬ! ЛЮДИ РАБОТАЮТ”. “НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЕТ НА ЛИНИИ”, “НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮЩИХ ЛИЦ”, “ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ”, “ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ В РАБОТУ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ”. Предупреждающие знаки: “ВНИМАНИЕ! Под электрическим напряжением” и знаки “СТОП! НАПРЯЖЕНИЕ”, “ОБСЛЕДОВАНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ”, “ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ! УБИТЬ”. Транскрипция: ‘WORK HERE’, ‘GO HERE’. Значение: “ЗЕМЛЯ”.
Каков порядок обслуживания и хранения электрозащитных средств на электроустановках до и выше 1000 вольт?
Используемые и находящиеся в резерве электрозащитные средства должны храниться в условиях, обеспечивающих их эффективность и пригодность к использованию: использования без предварительного ремонта, поэтому защитные средства должны быть защищены от влаги, грязи и механических повреждений. Средства защиты из бакелита, пластика, эбонита и дерева должны храниться в помещении. Использованное электрооборудование из резины должно храниться в помещении, в специальных шкафах, на стеллажах, в ящиках и т.д., отдельно от инструмента. Они должны быть защищены от попадания масла, бензина и прямых солнечных лучей. Запасное резиновое электротехническое оборудование должно храниться в отапливаемом, темном, сухом помещении при температуре О. 5°C. Изоляционные стержни следует хранить в вертикально подвешенном состоянии или устанавливать в стояках, не касаясь стены. Стержни можно также хранить горизонтально. Они не должны отклоняться ни в коем случае. Изолирующие ручки хранятся на специальных полках так, чтобы они не касались стен. Индикаторы напряжения и электрические зажимы должны храниться в футлярах. Оборудование и изолирующее оборудование для работы под напряжением: изолирующие лестницы, платформы и другое подобное оборудование хранятся в определенных местах, где они защищены от влаги и пыли.
Каковы общие правила использования электрозащитных средств, применяемых на электроустановках с напряжением до и выше 1000 В?
Электрозащитные средства могут использоваться по назначению только в электроустановках до напряжения, для которого они предназначены. Все основные электрозащитные средства предназначены для использования в закрытых или открытых распределительных устройствах и на воздушных линиях только при сухих погодных условиях. Поэтому запрещается использовать эти продукты на открытом воздухе и во влажную погоду (дождь, снег, мороз, туман). Следует использовать специально разработанные устройства, приспособленные для работы в таких условиях. Перед каждым использованием электрозащитного оборудования персонал должен – проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений, чистоту и отсутствие пыли, а также убедиться, что резиновые перчатки не проколоты; – проверить по клейму, на какое напряжение можно использовать оборудование и не истек срок периодического испытания. Не используйте неутвержденные средства защиты, если срок периодических испытаний истек, так как оборудование было признано непригодным для использования.
Каково вредное воздействие электрического тока на организм человека?
Биологическое действие электрического тока на живой человеческий организм проявляется судорожным сокращением различных групп мышц, в том числе мышц, осуществляющих дыхательные движения грудной клетки и регулирующих работу сердца. Наиболее опасным видом травмы является нарушение сердечной деятельности, вызванное фибрилляцией желудочков, которая характеризуется разновременным некоординированным сокращением отдельных волокон сердечной мышцы, что приводит к нарушению ритма сокращений сердца или даже к параличу. Электротравма – это вид поражения электрическим током, который прерывает дыхание и не дает сердцу биться. Степень физиологического воздействия электрического тока зависит в основном от его вида и величины, продолжительности протекания и зависит от пути тока через тело человека и индивидуальных особенностей. Наиболее вероятные пути: рука-рука, рука-нога, нога-нога. Кроме того, травмы могут возникать и без прохождения постоянного тока через тело человека, в результате ожогов, вызванных открытой дугой.
Какое напряжение считается опасным для жизни человека? Какое значение тока считается смертельным для человека?
До сих пор не существует установленной точки зрения на то, что является “приемлемым” или “безопасным” напряжением, поскольку электрическое сопротивление человека сильно варьируется в зависимости от конкретных условий. По этой причине разные страны регулируют свои собственные стандарты. Во Франции, например, принято 24 В для переменного тока и 50 В для постоянного тока. В нашей практике, в зависимости от условий окружающей среды, мы принимаем до 50 В переменного тока в качестве приемлемого напряжения. Однако даже эти напряжения не могут рассматриваться как обеспечивающие полную безопасность. Например, в литературе описаны смертельные травмы при напряжении 12 В и менее. Опасным значением тока, протекающего через тело человека, следует считать 10 мА, смертельным – 100 мА.
Что такое ожоги?
Ожоги могут быть термическими – от огня, пара, горячих предметов и веществ, химическими – от кислот и щелочей, и электрическими – от воздействия электричества или электрической дуги. В зависимости от глубины поражения все ожоги делятся на четыре степени: – первое – покраснение и отек кожи; – второе – водяные волдыри; – третье – некроз поверхностных и глубоких слоев кожи; – четвертое – обугливание кожи, повреждение мышц, сухожилий и костей.
Что определяет опасность для человека при прохождении через него электрического тока?
Количество тока, прошедшего через тело, продолжительность времени, в течение которого человек подвергался воздействию электрического тока, частота тока, индивидуальные особенности человека.
Каков порядок оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током?
Последовательность оказания первой помощи следующая: – устранить действие повреждающих факторов на организм, угрожающих здоровью и жизни пострадавшего (освободить от действия электрического тока, потушить горящую одежду и т.д.), оценить состояние пострадавшего; – определить вид и тяжесть травм, наибольшую угрозу жизни пострадавшего и последовательность спасательных работ; – выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего. Спасение пострадавшего от действия электрического тока в большинстве случаев зависит от скорости освобождения его от тока, а также от скорости и правильности оказания помощи. Промедление в оказании помощи может привести к смерти пострадавшего.
Каковы типы поражения электрическим током?
Электрические удары вызывают внутренние повреждения (паралич сердца, паралич дыхательной системы); электрические травмы, повреждения внешних частей тела.
Каковы правила освобождения пострадавшего от поражения электрическим током?
Если пострадавший вступил в контакт с токоведущими частями, первое, что необходимо сделать, – освободить его от действия электрического тока. Следует помнить, что прикосновение к человеку, находящемуся под напряжением, без принятия соответствующих мер предосторожности может угрожать жизни человека, оказывающего помощь. Поэтому первым действием человека, оказывающего помощь, должно быть быстрое отключение той части установки, к которой прикасается пострадавший. Рассмотрим следующее: – Отсоединение установки и снятие тока с установки может привести к падению пострадавшего с высоты, поэтому необходимо принять меры, чтобы исключить возможность падения пострадавшего. Если отключение не может быть выполнено достаточно быстро, необходимо принять меры по отделению пострадавшего от любых токоведущих частей, которые могут вступить с ним в контакт. Для этой цели следует использовать сухую одежду, веревки, палки, доски или другие сухие, непроводящие предметы. Не используйте для этого металлические или влажные предметы. При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется, по возможности, действовать одной рукой. Чтобы отделить пострадавшего от заземления или токоведущих частей под напряжением выше 1000 вольт, наденьте диэлектрические перчатки и ботинки и используйте штангу или клещи, соответствующие напряжению установки.
Как следует оказывать первую помощь человеку, пораженному электрическим током?
Меры первой помощи зависят от состояния пострадавшего. Чтобы определить это состояние, необходимо немедленно (не более 1 минуты) выполнить следующие действия: – уложите пострадавшего на спину на твердую поверхность; проверьте, дышит ли пострадавший (это определяется поднятием грудной клетки); – проверьте, есть ли у пострадавшего пульс; – определите зрачки (узкие или широкие) – широкий зрачок указывает на быстрое ухудшение кровоснабжения мозга. В каждом случае поражения электрическим током необходимо вызвать врача, независимо от состояния пострадавшего. Если нет возможности немедленно вызвать врача, транспортируйте пострадавшего в медицинское учреждение и обеспечьте его необходимыми средствами передвижения или носилками. При поражении электрическим током пострадавший может находиться в сознании или без сознания. Если он находится в сознании, уложите его в удобное положение и дайте ему отдохнуть до прибытия врача. Если пострадавший находится без сознания, немедленно разденьте его, вдохните свежий воздух, понюхайте нашатырный спирт, побрызгайте водой и сделайте искусственное дыхание.
Как проводится искусственное дыхание (вентиляция легких)?
Искусственное дыхание применяется, когда пострадавший не дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно, как при рыдании) или когда дыхание продолжает ухудшаться. Наиболее эффективным методом искусственного дыхания является метод “рот в рот” или “рот в нос”, поскольку он позволяет оценить, достаточно ли воздуха поступает в легкие пострадавшего. Воздух подается через марлю, салфетку или специальное устройство, называемое дыхательной трубкой. Пострадавшего укладывают на спину, расстегивают одежду, открывают верхние дыхательные пути, которые закрываются распухшим языком, и очищают рот от посторонних предметов. Оказывающий помощь наклоняется над лицом пострадавшего, делает глубокий вдох с открытым ртом, накладывает свои губы на открытый рот пострадавшего и энергично выдыхает, с некоторым усилием вдувая воздух в рот, одновременно закрывая нос щекой или пальцами. При этом следите за тем, как поднимается грудная клетка пострадавшего. Как только грудная клетка поднимается, давление воздуха прекращается, ухаживающий поворачивает лицо в сторону, и пострадавший дышит пассивно. Если у пострадавшего хороший пульс и требуется только искусственное дыхание, интервал между искусственными вдохами составляет 5 секунд. (12 дыхательных циклов в минуту). Для маленьких детей воздух вдыхают одновременно в рот и нос, закрывая нос ребенка ртом. Чем меньше ребенок, тем меньше воздуха ему приходится вдыхать и тем чаще ему приходится выдыхать по сравнению со взрослым (до 35. 18 раз в минуту). Реанимация должна быть завершена, когда у пострадавшего восстановится достаточно глубокое и ритмичное самостоятельное дыхание.
Как проводится наружный массаж сердца?
В случае поражения электрическим током может не только прекратиться дыхание, но и произойти остановка сердца, когда сердце не позволяет крови течь по сосудам. В этом случае одного искусственного дыхания недостаточно для оказания помощи: поскольку кислород из легких не может быть перенесен кровью к другим органам и тканям, кровообращение должно быть восстановлено искусственным путем. Если надавить на грудину, сердце будет сдавливаться между грудиной и позвоночником, и кровь будет выдавливаться из его полостей в сосуды. Если сильно надавить на грудину, кровь будет изгоняться из полостей сердца так же, как и при естественных сокращениях сердца. Это известно как внешний массаж сердца, который искусственно восстанавливает кровообращение. Таким образом, сочетание искусственного дыхания и внешнего массажа сердца имитирует функции дыхания и кровообращения. Сочетание этих действий называется реанимацией, а действия – реанимационными мероприятиями.
Каковы условия использования переносных электроинструментов и ручных электрических машин в разных помещениях?
В помещениях без повышенной опасности и в помещениях с повышенной опасностью оборудование класса I допускается при следующих условиях: – применение хотя бы одного из средств защиты от поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, ковры, подставки, галоши); – без применения средств защиты от поражения электрическим током, если станок или инструмент имеет только один электропотребитель, питающийся от разделительного трансформатора, автономной мотор-генераторной установки, преобразователя частоты с раздельными обмотками или от УЗО; – класс II, III – без средств защиты от поражения электрическим током Оборудование класса I нельзя использовать в закрытых помещениях, на открытом воздухе (работа на открытом воздухе), оборудование классов II, III можно использовать без средств защиты от поражения электрическим током. В особо неблагоприятных условиях (на судах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченным движением и выходом) оборудование класса I использовать нельзя, оборудование класса II можно использовать с одним из защитных устройств (диэлектрические перчатки, коврики, подставки, галоши) или без защитных устройств, если машина или инструмент с единственным потребителем электроэнергии питается от разделительного трансформатора, независимого блока питания, инвертора или трансформатора.
При каком напряжении должны использоваться портативные электроинструменты?
Переносные электроинструменты должны работать при максимальном напряжении 380/220 вольт. В зависимости от категории электроопасности помещения переносное электрооборудование может питаться либо непосредственно от сети, либо через разделительные или понижающие трансформаторы. Металлические корпуса переносных электроприборов с напряжением выше 50 В переменного тока и выше 60 В постоянного тока во всех внутренних и наружных установках должны быть заземлены или занулены, за исключением электроприборов с двойной изоляцией или питающихся от изолирующих трансформаторов.
Что запрещено людям, использующим электроинструменты?
Лицам, использующим электроинструменты и ручные инструменты, запрещается – отсоединять ручные электроинструменты от электроинструмента или самостоятельно производить какие-либо ремонтные работы (как электроинструмента, так и ручного электроинструмента, штепсельных проводов и т.д.).
Что необходимо проверить перед работой с ручными электроинструментами?
Перед началом работы с ручными электрическими машинами, ручными фонарями и электроинструментами выполните следующее – проверьте комплектность и надежность крепления всех деталей; – внешне проверьте подключение кабеля к вилке; проверьте целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышки щеткодержателя; – Проверьте правильность работы выключателя; – Проверьте передачу холостого хода; – Для машин класса I проверьте исправность контура заземления (между корпусом машины и заземляющим контактом на вилке); – Проверьте защитное отключение (при необходимости). Запрещается допускать к работе поврежденные электрические ручные машины, ручные лампы, электроинструменты и их вспомогательное оборудование.
Как должны быть проложены кабели или провода переносных электроинструментов?
При использовании электроинструментов, ручных электрических машин и ручных ламп их провода или кабели должны быть подвешены как можно дальше. Кабели или провода не должны иметь прямого контакта с горячими, влажными или маслянистыми поверхностями или предметами. При обнаружении каких-либо неисправностей необходимо немедленно прекратить работу с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и лампами.
Квалификационные группы для лиц, занятых эксплуатацией электроустановок.
Группа 1 предназначена для электромонтеров, не прошедших проверку знаний в соответствии с настоящими правилами, рабочих, обслуживающих электроустановки, рабочих, обслуживающих электроинструменты, водителей грузовых автомобилей и кранов, лиц, занимающихся уборкой помещений электроустановок. Персонал группы 1 не имеет специальной электротехнической подготовки, но обладает базовыми знаниями об опасности электричества и мерах безопасности при работе в обслуживаемой зоне, электрооборудовании или установках. Персонал группы 1 должен обладать рабочими знаниями по оказанию первой помощи.
Вторая группа предназначена для обучающихся институтов, профессионально-технических училищ, техникумов и профессиональных училищ, электромонтеров, электрослесарей, связистов, машинистов электромоторов, водителей электротранспорта, крановщиков, электросварщиков и электромонтеров (стаж работы не менее 1 месяца). Лица группы 2 должны обладать: базовыми техническими знаниями в области электроустановок, хорошими знаниями об опасности электричества и приближения к токоведущим частям, знаниями основных мер безопасности при работе с электроустановками и практическими знаниями по оказанию первой помощи.
Группа 3 присваивается электромонтерам, электромеханикам, связистам, обслуживающему персоналу подстанций, обслуживающему персоналу электроустановок, ученикам институтов и профессиональных училищ, начинающим инженерам и техникам с опытом работы в электроустановках не менее 6 месяцев.
Лица, принадлежащие к 3. Группы должны обладать: базовыми знаниями в области электротехники и знаниями об устройстве и работе электроустановок, осознанием рисков, связанных с работой на электроустановках, знанием общих правил безопасности и правил допуска людей к работе на электроустановках, знанием специальных правил безопасности для данного вида работ, умением руководить людьми, работающими на электроустановках, знанием принципов оказания первой помощи и умением оказывать первую помощь пострадавшему.
Группа 4 присваивается электрикам, электромонтерам, связистам, рабочим по обслуживанию электростанций, рабочим по обслуживанию и ремонту электрооборудования цехов, начинающим инженерам и техникам, инженерам по технике безопасности (стаж работы в предыдущей группе не менее 1 года). Лица, принадлежащие к 4. группы должны иметь: достаточные знания по электротехнике, полученные в специализированном профессиональном училище, глубокие знания об опасностях, связанных с работой на электроустановках, глубокие знания настоящих правил, а также использования и испытания средств защиты, применяемых на электроустановках, достаточное знание установки, чтобы знать, какие части должны быть выведены из строя на время работы, умение найти все такие части на практике и проверить их наличие, умение наметить меры безопасности и необходимые средства защиты.
Группа 5 присваивается электромонтерам, электрослесарям, мастерам, техникам и инженерам – стажерам (общий стаж работы не менее 5 лет, для лиц с образованием от 7 классов и выше, прошедших специальную подготовку, и для лиц, окончивших профессионально-технические училища, общий стаж работы не менее 3 лет). Прорабы, техники, инженеры (со средним или высшим техническим образованием) – опыт работы не менее 6 месяцев. Возраст не менее 19 – 21 года. Лица группы 5 должны знать схемы и оборудование на своей должности, хорошо знать настоящие правила как в общих, так и в конкретных частях, а также принципы использования и испытания средств защиты, применяемых на электроустановках, понимать, почему требуется тот или иной элемент, уметь организовывать и контролировать безопасную работу на электроустановках любого напряжения, знать принципы оказания первой помощи и уметь оказывать первую помощь (приемы искусственного дыхания и т.д.), уметь обучать пешеходов безопасному выполнению своих обязанностей.
