Практически все современные вычислительные устройства в той или иной степени являются компараторами напряжения (счетчиками), преобразующими свои входные состояния по определенным алгоритмам в выходные сигналы.
Подробнее об электрическом потенциале и напряжении
Поскольку мы живем в век электричества, многие из нас знакомы с понятием электричества. напряжение: В конце концов, мы не раз получали шок, сунув несколько пальцев в электрическую розетку, когда исследовали окружающее пространство. Раз вы читаете это, значит, с вами не случилось ничего особенно страшного – трудно жить в век электричества и не быть с ним знакомым. Благодаря концепции электрический потенциал все немного сложнее.
Будучи математической абстракцией, электрический потенциал лучше всего описывается по аналогии с действием гравитации – математические формулы точно такие же, за исключением того, что нет отрицательных гравитационных зарядов, поскольку масса всегда положительна, и в то же время электрические заряды могут быть как положительными, так и отрицательными; электрические заряды могут как притягивать, так и отталкивать друг друга. В результате действия гравитационных сил тела могут только притягиваться, но не могут отталкиваться друг от друга. Если бы мы могли иметь дело с отрицательной массой, мы бы освоили антигравитацию.
Понятие электрического потенциала играет важную роль в описании явлений, связанных с электричеством. Вкратце, понятие электрического потенциала описывает взаимодействие зарядов или групп зарядов, как разных по знаку, так и одинаковых по знаку.
Из школьной физики и повседневного опыта мы знаем, что, поднимаясь на гору, мы преодолеваем силу земного притяжения и, таким образом, действуем против гравитационных сил, действующих в потенциальном гравитационном поле. Поскольку мы обладаем определенной массой, Земля пытается снизить наш потенциал – тянет нас вниз, что мы охотно позволяем ей делать, катаясь на лыжах или сноуборде. Аналогично, электрическое потенциальное поле стремится сблизить противоположные заряды и отталкивает противоположные заряды.
Из этого следует, что любое электрически заряженное тело стремится понизить свой потенциал, подойдя как можно ближе к источнику сильного электрического поля противоположного знака, если этому не препятствуют никакие силы. В случае зарядов одинаковых знаков каждое электрически заряженное тело стремится понизить свой потенциал, удаляясь как можно дальше от источника сильного электрического поля того же знака, если этому не препятствуют никакие силы. А если нет, то потенциал не меняется – когда вы стоите ровно на вершине горы, гравитационное притяжение Земли компенсируется реакцией опоры, и ничто не тянет вас вниз, просто ваш вес давит на лыжи. Но когда вы отталкиваетесь…
Аналогично, поле, создаваемое любым зарядом, действует на любой заряд, создавая потенциал для его механического перемещения к себе или от себя, в зависимости от знака заряда взаимодействующих тел.
При напряжении выше 35 кВ используются изоляторы воздушных линий, внешний вид которых представляет собой фарфоровый или стеклянный пластинчатый изолятор, колпаки и стержень из ковкого чугуна. Изоляторы монтируются в гирлянды для обеспечения необходимой изоляции. Размер гирляндной цепи зависит от напряжения линии и типа изоляторов на высоковольтных линиях.
Как определить напряжение воздушной линии по типу изоляторов?
Для опытного электрика нет ничего проще, чем определить напряжение воздушной линии электропередачи по ее внешнему виду. Конструкция самой вышки, какие изоляторы на ней установлены, сколько там проводов, как они расположены – все это позволит вам при визуальном осмотре сделать вывод о напряжении данной высоковольтной линии. Но что делать, если специалиста нет, и перед вами встает вопрос: “Сколько вольт в линии электропередачи?”. и нужно найти напряжение линии электропередачи в киловольтах (кВ).
Зачем обычному человеку, не имеющему никакого отношения к эксплуатации линий электропередач, знать о напряжении в проводах ЛЭП? Для чего нужны эти базовые знания об электричестве? Дело в том, что эти знания могут оказаться не только полезной информацией, но даже спасти чью-то жизнь.
Для повышения эффективности передачи электроэнергии и снижения потерь в воздушных и кабельных линиях электропередачи электрические сети делятся на участки с различными классами напряжения линий электропередачи.
Классификация линий электропередач по напряжению
- Класс низкого напряжения – ниже 1 кВ;
- Класс среднего напряжения – от 1 кВ до 35 кВ;
- Высоковольтный класс линий электропередач – от 110 кВ до 220 кВ;
- Линии электропередачи сверхвысокого напряжения – от 330 кВ до 500 кВ;
- Сверхвысокое напряжение – 750 кВ и выше.
Сколько вольт опасно для человека?
Высокое напряжение опасно для людей, поскольку ток (переменный или постоянный) способен не только ударить человека током, но и вызвать ожоги. Цепь 220 В, 50 Гц уже достаточно опасна, так как считается, что постоянное или переменное напряжение, превышающее 36 В и ток 0,15 А, может убить человека. По этой причине в некоторых случаях даже ток в цепи освещения может быть смертельным для человека. Поэтому высоковольтные провода подвешиваются на определенной высоте к опорам линий электропередач. Высота столба ЛЭП зависит от провисания проводника, расстояния проводника от земли, мощности линии электропередачи и т.д.
С увеличением рабочего напряжения в проводах ЛЭП увеличивается размер и сложность конструкций столбов ЛЭП. Если для ЛЭП напряжением 220/380 В используются обычные железобетонные (иногда деревянные) опоры ЛЭП с фарфоровыми линейными изоляторами, то воздушные линии 500 кВ имеют совершенно другую конструкцию. Опора воздушной линии 500 кВ представляет собой сборную П-образную металлическую конструкцию высотой до нескольких десятков метров, к которой с помощью траверс с гирляндами изоляторов крепятся три провода. На воздушных линиях с максимальным напряжением 1150 кВ для каждого из трех проводов предусматривается отдельно стоящий металлический подвесной кронштейн.
Важную роль в высоковольтных линиях электропередач играет тип изоляторов линии, тип и конструкция которых зависят от напряжения линии. Поэтому легко определить напряжение воздушной линии по внешнему виду изолятора воздушной линии.
Фарфоровые изоляторы штыревого типа используются для подвески самых легких проводов на воздушных линиях низкого напряжения 0,4-10 кВ. Такие штыревые изоляторы имеют существенные недостатки, основными из которых являются недостаточная электрическая прочность (ограничение по напряжению для ВЛ 0,4-10 кВ) и неудовлетворительный способ крепления проводов к изолятору, что создает возможность повреждения проводов в местах их крепления при собственных колебаниях подвеса. Поэтому в последнее время штыревые изоляторы полностью уступили место подвесным. Изоляторы воздушных линий, используемые в нашей сети воздушных линий, имеют несколько иной внешний вид и размеры.
При напряжении выше 35 кВ используются изоляторы воздушных линий, внешний вид которых состоит из фарфоровой или стеклянной изоляционной плиты, оболочки из ковкого чугуна и стержня. Изоляторы монтируются в гирлянды для обеспечения необходимой изоляции. Размер гирлянды зависит от напряжения линии и типа изоляторов высоковольтной линии.
Для простого человека может быть сложно приблизительно определить напряжение линии, мощность линии по внешнему виду, но как эмпирическое правило это можно сделать легко – посчитать точное число и узнать, сколько изоляторов в катушке (для линий электропередач до 220 кВ), или сколько проводов в одном пучке (“пучке”) для линий от 330 кВ вверх…..
Сколько вольт содержится в высоковольтных проводах воздушной линии?
Низковольтные линии электропередачи 35 кВ (35 000 вольт) легко определить визуально, поскольку они имеют небольшое количество изоляторов в каждом пучке – 3-5 изоляторов на пучок.
ВЛ 110 кВ – это уже 6-10 высоковольтных изоляторов на свивку, если количество тарелок от 10 до 15, то это ВЛ 220 кВ.
Если видно, что высоковольтные проводники раздвоены (расщеплены) то – ВЛ 330 кВ, если количество проводников, подходящих для каждого траверса линии уже три (в каждой высоковольтной цепи) – то напряжение ВЛ 500 кВ, если количество проводников в пучке четыре – мощность линии 750кВ.
Чтобы более точно определить напряжение воздушной линии, свяжитесь с местной коммунальной компанией – владельцем линии, чтобы выяснить, чьи вышки стоят на линии, и найти владельца, которому принадлежат линии электропередач. Вы также можете узнать точное напряжение по маркировке на столбе линии электропередачи, рядом с номером. Буква в маркировке означает: T – 35 кВ, C – 110 кВ, D – 220 кВ.
Напряжение в национальных электросетях России составляет 220 / 380 В (трехфазный переменный ток).
Отношение ампер к киловаттам
Ампер считается единицей измерения электрического тока в международной системе, т.е. сила электрического тока, протекающего через проводящий элемент в количестве одного кулона за одну секунду.
Определение ампера и киловатта
Киловатт является единицей измерения ватта и также является единицей измерения теплового потока, акустического потока энергии, активной мощности и кажущейся мощности переменного тока. Все эти единицы являются скалярными единицами измерения в международной системе, которые можно конвертировать.
Обратите внимание! Что касается соотношения, то 1A содержит 0,22 кВт для однофазной цепи и 0,38 для трехфазной цепи. Коэффициент измерения
Напряжение U в вольтах (В) однофазной сети переменного тока равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженное на 1000 и деленное на произведение коэффициента мощности ПФ и текущий I в амперах (А).
Преобразование кВт в В (3 фазы, переменный ток)
Формула для преобразования кВт в В
Напряжение U в вольтах (В) трехфазной сети переменного тока равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженное на 1000 и деленное на квадратный корень из трех, коэффициент мощности ПФ и текущий I в амперах (А).
Мы рады представить вам журнал для клиентов Мосэнергосбыта “Энергодиалог&ra…
Новости
- 06 июня
Журнал для клиентов ОАО “Мосэнергосбыт” “Энергодиалог” №18
Представляем вашему вниманию журнал для клиентов ОАО “Мосэнергосбыт” “Энергодиалог&ra…
СП 256.1325800.2016 “Электроустановки жилых и общественных зданий. Принципы проектирования и установки”.
СП 256.1325800.2016 “Электроустановки жилых и общественных зданий. Проектирование и монтаж …
Выполнение комплекса работ (обмер, проектирование и сборка, монтаж и ввод в эксплуатацию) при реконструкции ТП заказчика: Московская область, Талдомский район, ЖК “Вербилки”, Санкт-Петербург.
Специалисты компании “Интеллект” выполнили полный комплекс работ (измерение, техническое проектирование, строительство, монтаж и ввод в эксплуатацию).
Обычно используются линии напряжением от 35 до 100 кВ. Это линии, используемые для передачи электроэнергии в качестве распределительных сетей.
Сколько вольт передается по высоковольтным линиям?
По-разному. Есть 35 кВ, есть 110 кВ, есть 220 кВ. Это стандарт. Но есть и более экзотические 500 кВ. Есть также 1500 кВ для постоянного тока (кажется, он все еще работает).
Чем выше напряжение, тем меньше ток при той же мощности. Ну, меньший ток приводит к меньшим потерям сопротивления провода. Правда, другие потери увеличиваются.
С первого взгляда этого не скажешь. Следует помнить, что самая слабая из линий электропередач работает при напряжении 35 вольт. Линии электропередачи состоят из изоляторов. Чем больше изоляторов, тем более высокие токи напряжения протекают по линиям.
Обычно используются напряжения от 35 до 100 кВ. Именно эти линии используются для передачи электроэнергии в качестве распределительных сетей.
Линии 110 кВ способны обеспечить электроэнергией целый поселок или город.
220 кВ необходимы для соединения электростанций между собой. 500 Квт способна обеспечить электроэнергией соседние города и страны. Это не предел. Технологи постоянно работают над модернизацией линий электропередач.
Читайте далее:- Значение слова 'потенциал' в 9 словарях.
- Опоры линий электропередач – опоры воздушных линий электропередач.
- Значение слова Изолятор. Что такое изолятор?.
- Классификация электрических сетей.
- Как строятся изоляторы воздушных линий; Школа электротехники: электротехника и электроника.
