Поперечное сечение заземляющего проводника, мм2
Приложение N 13 Мобильная система заземления 1.
Переносная система заземления должна использоваться для защиты лиц, работающих с отключенными токоведущими частями, от неправильно приложенного или наведенного напряжения. 2.
(2) Переносное заземление должно состоять из клемм для подключения к заземляющим проводникам, заземляющего проводника для заземления и короткого замыкания всех фаз системы, а также наконечника или клеммы для крепления к заземлителю или заземляющей конструкции. Допускается использование отдельного переносного заземления для каждой фазы.
(3) Переносное заземление должно соответствовать следующим требованиям:
3.1. Они должны быть изготовлены из неизолированных гибких медных многопроволочных жил и иметь сечение, отвечающее требованиям по термической стойкости при однофазных и междуфазных коротких замыканиях, но не менее 25 в установках свыше 1000 В и не менее 16 в установках ниже 1000 В. При выборе сечения медных проводников допустимо принять начальную температуру 30°C и конечную температуру 850°C из-за требований к термической прочности. Для расчета нагрева при коротком замыкании проводников переносного защитного заземления рекомендуется использовать следующую упрощенную формулу:
где: – минимальная площадь поперечного сечения проводника,
– максимальный постоянный ток повреждения, А,
t – время срабатывания основной релейной защиты, с.
Для практических целей t принимается как время, определяемое наибольшей продолжительностью работы главной релейной защиты для данной установки. В случае высоких токов короткого замыкания, когда термическая стойкость одного заземляющего проводника оказывается недостаточной, допустимо проложить несколько заземляющих проводников параллельно.
Сечение заземляющих проводников можно также определить с помощью таблицы, результаты которой получаются из приведенной выше формулы.
Выбор сечения заземляющих проводников
Максимальный установившийся ток короткого замыкания, кА, для главной релейной защиты, s
Если вам нравится наш сайт, пожалуйста, нажмите на кнопки социальных сетей ниже, чтобы другие могли сделать то же самое.
Другая функция, Поиск по сайту, используется для поиска нужной информации, билетов и вопросов. Используя это, сайт предоставит вам все возможности, о которых вы знаете.
Последняя кнопка справа – это селектор, который позволяет выбрать количество вопросов на странице: либо один вопрос на странице, либо все вопросы билета на одной странице.
319 Каковы требования к маркировке используемых переносных заземлений?
Вы находитесь на странице инструкций на сайте Testmart.
По мере прочтения инструкции вы узнаете назначение каждой кнопки.
Мы начнем с самого верха, спускаясь слева направо.
Первый значок, расположенный в левом верхнем углу, – это логотип сайта. Нажав на него, независимо от страницы, вы перейдете на главную страницу.
“Главная” – приведет вас на главную страницу.
“Разделы сайта” раскроет список разделов, нажав на один из них, вы перейдете в интересующий вас раздел.
На странице билетов будет добавлена кнопка “Билеты”, нажатие на которую вызовет список билетов, из которого вы сможете выбрать интересующий вас.
“Полезные ссылки” – нажмите, чтобы открыть список наших веб-сайтов, на которых можно получить дополнительную информацию.
Справа, в той же оранжевой полосе, находятся белые кнопки с символическими значками.
- Первая кнопка отображает форму входа для зарегистрированных пользователей.
- Вторая кнопка отображает форму обратной связи, где вы можете сообщить об ошибке или просто связаться с администрацией сайта.
- Третья кнопка отображает руководство пользователя, которое вы читаете в данный момент.
- Последняя кнопка с изображением книги (доступна только по билетам) отображает список книг, которые необходимо подготовить.
Если вам понравился наш сайт, пожалуйста, нажмите на социальные кнопки ниже, чтобы другие могли так же готовиться к экзаменам.
Следующая функция, “Поиск по странице”, используется для поиска нужной информации, билетов и вопросов. Последняя кнопка справа – это селектор, который позволяет выбрать, сколько вопросов вы хотите разместить на странице.
Последняя кнопка справа – это селектор, который позволяет выбрать, сколько вопросов на странице вы хотите, либо один вопрос на страницу, либо все вопросы билета идут на одну страницу.
На главной странице и страницах категорий в центре находится список разделов. Там вы можете перейти к интересующему вас разделу.
На других страницах в середине находится сам билет. Вы выбираете правильный ответ и нажимаете кнопку ответа, после чего получаете результат теста.
С правой стороны (мобильная версия внизу) страницы билетов находится навигация для перемещения по страницам билетов.
На страницах категорий есть блок тем, которые были недавно добавлены на сайт.
В самом низу на черном фоне расположены ссылки на страницы и полезные ссылки на ресурсы, которые дублируют верхнее меню.
Мы надеемся, что вам понравится сайт, поэтому нажмите на кнопки социальных сетей, чтобы поделиться им с другими и помочь нам.
Если вам это не нравится, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи. Мы работаем над улучшением и предоставлением лучшего сервиса для вас.
Железнодорожные пути на участках, выходящих за пределы подстанций, распределительных пунктов.
Требования к защитному заземлению
1567. коммутационная и пусковая аппаратура, содержащая масло или другие легковоспламеняющиеся жидкости, не должна использоваться в подземных выработках. Камеры электрических машин и камеры подстанций, содержащие маслонаполненные электрические аппараты, должны быть защищены негорючим материалом.
1568. В целях обеспечения безопасности металлические части электроустановок и корпуса электрооборудования, которые обычно не находятся под напряжением, но могут оказаться под напряжением в случае нарушения изоляции, должны быть надежно соединены со специально изготовленным заземляющим проводником в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок.
1569 Следующее должно быть заземлено:
корпуса электрических экскаваторов, буров, насосов, конвейеров, дробилок и другого электрооборудования; рамы и корпуса электрооборудования и приборов (электрические машины, трансформаторы, выключатели)
приводы для электрооборудования
рамы для панелей управления и распределительных щитов;
металлические и железобетонные конструкции и корпуса для стационарных и передвижных трансформаторных подстанций, распределительных щитов и распределительных устройств
металлические корпуса для кабельных соединителей, металлические оболочки для кабелей и проводов, стальные каналы для электроустановок;
металлические, железобетонные опоры и конструкции линий электропередач;
корпуса отражателей и светильников;
Барьеры, металлические решетки и постоянные ограждения токоведущих частей, металлические формы, балки, платформы и другие металлические части, которые могут находиться под напряжением;
вторичные обмотки измерительных трансформаторов, за исключением случаев, предусмотренных действующими Правилами устройства электроустановок;
трубопроводы, сигнальные кабели, металлические скреперные полки в подземных выработках с электроустановками и кабелями.
Эксплуатация электроустановок с поврежденным заземлением запрещена.
Эти требования не распространяются на металлические крепления, непроводящие рельсы, кожухи для подвесных кабелей электровозов и металлические устройства для подвески кабелей, расположенные в подземных выработках.
1570. Распределительные коробки, соединения и кабельные соединители, установленные на гибких проводниках, должны быть заземлены путем присоединения заземляющих проводников проводника к специальным заземляющим клеммам на их корпусах.
1571.Электрооборудование, которое должно быть заземлено, должно быть обозначено точкой подключения заземляющего проводника.
1572. заземление не должно применяться к:
арматура подвесных изоляторов и штыревых изоляторов, кронштейны и светильники при установке на деревянных опорах линий электропередачи и на деревянных открытых конструкциях трансформаторных подстанций, если этого не требуют условия защиты от атмосферных перенапряжений;
оборудование, установленное на заземленных металлических конструкциях; опорные поверхности должны иметь очищенные и неокрашенные участки для обеспечения электрического контакта;
корпуса для электроизмерительных приборов, реле, устанавливаемые на корпусах, шкафах и стенах отсеков распределительных устройств;
кабельные конструкции, несущие кабели любого напряжения с металлическими оболочками, заземленные с обоих концов линии;
Железнодорожные пути в зонах за подстанциями и распределительными устройствами.
1573. заземление стационарных и передвижных электроустановок до 1000 В и выше должно выполняться общим способом, за исключением электрической тяги.
1574. требования к заземлению и заземлению электрооборудования должны быть указаны в проекте.
1575. заземление установок должно осуществляться с помощью специальных заземляющих устройств, состоящих из заземлителя и заземляющих проводников. Заземляющие устройства делятся на основные, местные и вспомогательные.
1576. импеданс общего заземления не должен превышать 4 Ом. Заземление подстанций 35/10 – 6 кВ или комплектных распределительных устройств 6 – 10 кВ, в качестве основного заземления следует использовать естественное заземление. Запрещается использовать заземляющие проводники 110 кВ и выше, а также тяговые и комбинированные тяговые и нулевые подстанции в качестве главных заземляющих проводников электроустановок открытых горных выработок, питающихся от электрической сети с изолированным нулевым проводом. Шахта должна иметь не менее двух основных контуров заземления (основной и резервный), подключенных к контуру заземления камер шахтных электромашин и центральной подземной подстанции. Контур заземления должен быть выполнен из стальной полосы с минимальным сечением 100 мм2 Должны быть установлены местные заземлители
в распределительной или трансформаторной подстанции;
в стационарном или подвижном распределительном щите;
в индивидуально установленном распределительном щите или распределительном щите;
на стыке кабелей, заводская конструкция которых предусматривает заземление. В случае стационарных сетей освещения местное заземление должно быть предусмотрено через каждые 100 м кабельной сети;
для автономных машин, за исключением случаев, когда заземление обеспечивается на главную заземляющую шину.
Заземление должно быть соединено с помощью ленты или кабеля с комплектом заземляющих проводников (шин) из стали или меди с минимальным сечением 50 или 25 мм2 соответственно.
В качестве проводников, соединяющих местный и главный заземлители, должны использоваться стальная броня и свинцовые оболочки бронированных кабелей или других проводников.
Установка местных заземляющих электродов не требуется для месторождений с породами с высоким удельным сопротивлением (калийно-магниевые, каменные соли).
1577. заземляющие электроды для электроустановок с изолированными и глухо заземленными нулевыми проводниками, корпуса которых могут иметь электрическое соединение через металлические конструкции, среды и оболочки кабелей, должны быть выполнены отдельно.
1578. При вводе в эксплуатацию центрального стационарного заземляющего оборудования должна быть подготовлена следующая документация:
чертежи и схемы заземляющего устройства с указанием расположения подземных коммуникаций;
сертификаты на установку компонентов подземного заземления;
протоколы приемочных испытаний системы заземления.
1579. В распределительных сетях до 35 кВ, выполненных гибкими кабелями, допускается использование кабельного заземляющего проводника в качестве главного заземляющего проводника. Заземление металлических опор передвижных воздушных линий и предусмотренных для заземления металлических конструкций, скоб, корпусов светильников и оборудования наружного освещения должно осуществляться путем присоединения их к заземляющему проводнику (проводу, кабелю) на опорах.
1580.На пересечениях с железнодорожными путями и дорогами заземляющий проводник должен быть подвешен таким образом, чтобы предотвратить его разрыв движущимися транспортными средствами. Если это невозможно, заземляющий кабель можно проложить под землей. В этом случае главный заземляющий проводник (круглая сталь, плоская сталь, канат) должен быть защищен от повреждения.
1581. оборудование, защищающее передвижные электроустановки от атмосферных перенапряжений, должно быть заземлено путем присоединения к общему заземляющему проводнику.
1582. Сечение главного заземляющего и заземляющего проводников устройств защиты от импульсных перенапряжений должно быть выполнено по расчету, но не менее: однопроволочная стальная – диаметром не менее 6 мм; многопроволочная стальная – сечением не менее 35 мм2; алюминиевая стальная – сечением 35 мм2; алюминиевая – сечением 35 мм2.
1583. стальные полосы, стальные катушки или уголки, проложенные в земле (или на поверхности земли), могут использоваться в качестве проводников, соединяющих главные заземляющие проводники или заземленные части электроустановок с землей. В качестве заземляющих проводников, соединяющих электроустановки с сетью заземления, могут использоваться: для стационарных и полустационарных установок – стальные, медные, алюминиевые и сталеалюминиевые провода, стальные ленты, круглые или угловые стальные стержни;
для мобильных установок – заземляющий проводник питающего кабеля.
1584. должно быть выполнено соединение заземляющих элементов:
в случае соединения двух стальных элементов – путем свинчивания или сварки;
в случае двух соединенных алюминиевых поверхностей: плоских – с помощью резьбового соединения;
круглые, одножильные и многожильные – с соединительными зажимами или путем свинчивания.
Медные провода должны соединяться с алюминиевыми проводами, а алюминиевые провода со стальными проводами с помощью специальных адаптационных зажимов.
1585. Все соединения заземляющих проводников с корпусами электрических машин, оборудования и аппаратов и с заземляющими проводниками должны быть выполнены сваркой или надежным винтовым соединением.
1586 Допускается присоединение корпусов экскаваторов, погружающих породу для электрифицированного транспорта до 10 кВ переменного тока, к рельсам железнодорожных путей при отключении их от общей заземляющей сети карьера. В этом случае все ремонтные работы должны проводиться в соответствии с планом организации работ с обязательным отсоединением заземляющего кабеля от рельса и подключением жилы кабеля к точке подключения.
1587. воздушные силовые кабели, проложенные в передней части экскаватора, должны быть оснащены быстродействующим защитным устройством, которое отключает контактный провод от напряжения при касании его ковшом экскаватора. Во всех случаях должен осуществляться контроль целостности заземляющего проводника.
1588. Измерение сопротивления общей земли передвижных и стационарных электроустановок должно проводиться не реже одного раза в месяц, при каждом включении и после монтажа, реконструкции (изменения схемы) и ремонта заземляющих устройств. Измерение сопротивления заземляющего оборудования во время эксплуатации должно проводиться специально назначенным персоналом. В условиях, когда невозможно измерить сопротивление заземления с помощью приборов, допускается проводить инструментальный контроль целостности линии заземления через определенные интервалы времени. Результаты проверок и измерений заземляющих устройств передвижных и стационарных электроустановок должны заноситься в специальный журнал. Измерение сопротивления заземления стационарных установок должно проводиться в периоды наибольшего высыхания (летом) и наибольшего замерзания (зимой) грунта. Результаты измерений должны быть занесены в специальный журнал.
1589. Внешний осмотр всей сети заземления должен проводиться в следующие сроки:
техническими инспекторами участков – один раз в месяц (случайным образом);
лицом, ответственным за электроустановки в помещениях – два раза в месяц;
лицом, ответственным за электрооборудование в организации (выборочно) – ежемесячно.
1590. при обнаружении прерывания или нарушения целостности заземляющего проводника работа потребителей электроэнергии должна быть остановлена, о чем необходимо сообщить непосредственному руководителю и диспетчеру.
1591. По окончании взрывных работ должна быть проверена сеть заземления в зоне проведения взрывных работ.
1592. в подземных горных выработках должна быть организована общая сеть заземления, к которой должны быть подключены все заземляемые объекты, а также главные и местные заземлители.
1593. Общая сеть заземления должна быть создана путем непрерывного электрического соединения всех металлических оболочек и заземляющих проводников с помощью кабеля независимо от номинального напряжения с подключением к главному и местному заземляющим проводникам. Запрещается последовательное подключение нескольких заземляющих частей установки к заземляющему проводнику.
1594.На горном предприятии должно быть установлено не менее двух главных заземляющих проводников, поддерживающих друг друга во время ремонта, очистки одного из них.
1595. искусственные заземления должны быть сделаны в водяных колодцах и резервуарах, которые будут основным заземлением в шахтах. Для местного заземления в дренажных канавах штолен или в других подходящих для этого местах должны быть сделаны искусственные заземления. Проводниковые шины, используемые в качестве обратных проводников сети воздушных линий, должны быть подключены на тяговой подстанции электровоза к общей сети заземления.
1596.Заземление электроустановок постоянного тока в непосредственной близости от рельсов должно производиться путем надежного соединения заземленной конструкции с рельсами, используемыми в качестве обратного проводника при откатке контактными электровозами.
1597.Если в шахте имеется несколько уровней, заземление каждого уровня должно быть соединено с заземлением отстойника или резервуара.
1598.В соляных и калийных шахтах заземляющее устройство должно быть соединено с главным заземляющим устройством на поверхности, а крепь трубного ствола может использоваться в качестве резервного главного заземляющего устройства.
1599. при вскрытии месторождений штольнями и разработке месторождений без водоснабжения, а также для шахт, сооружаемых проходкой стволов, на поверхности допускается применение искусственных заземляющих устройств в соответствии с действующими правилами для электроустановок. Общее переходное сопротивление на землю, измеренное как на самом удаленном от колодца заземлителе, так и на любом другом заземлителе, не должно превышать 2 Ом.
1600. если кабели прокладываются в скважинах, главные заземляющие электроды могут быть выполнены на поверхности или в одном из шахтных колодцев. Металлические оболочки, которыми защищены скважины, могут быть использованы в качестве главных заземляющих электродов.
1601. Каждая кабельная муфта для бронированных кабелей должна быть локально заземлена и подключена к общей сети заземления шахты.
1602. Допускается, чтобы сеть постоянного освещения имела местное заземление не на каждом стыке, а через каждые 100 м кабельной сети. Для оборудования телефонной сети и кабельных соединителей на участках телефонной сети, выполненных небронированными кабелями, допускается только местное заземление без подключения к общей сети заземления.
1603. Заземление корпусов передвижных машин, подземных конвейеров, аппаратов, установленных в подсилосном пространстве, и светильников, присоединенных к сети гибкими проводниками, а также электрооборудования, установленного на железнодорожных платформах (кроме передвижных подстанций), должно осуществляться путем присоединения их к общей заземляющей сети с помощью заземляющих проводников кабелей электропитания. Заземляющий проводник должен быть подключен с обеих сторон к внутренним клеммам заземления кабельных соединителей и вводного оборудования.
1604.Общее переходное сопротивление заземляющего проводника, измеренное в самой удаленной от колодца точке заземления, а также на любом другом заземляющем проводнике, не должно превышать 2 Ом.
1605. персонал, работающий с электроустановками, должен регулярно проводить внешний осмотр защитного заземления. В случае неисправного заземления установка должна быть немедленно отключена до восстановления системы заземления. Перед включением вновь установленной или перенесенной установки необходимо также измерить сопротивление заземления.
УТВЕРЖДЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 37 “Электрические аппараты для передачи и распределения электроэнергии
3 Определения
В настоящем стандарте используются следующие термины с соответствующими определениями:
переносное заземление: Устройство, состоящее из токопроводящей части, контактной части и изолирующей части (одной или нескольких) с рукояткой, предназначенное для защиты работников на отключенных участках воздушных линий и распределительных устройств при случайном возникновении высокого или наведенного напряжения на этих участках.
термостойкое переносное заземление: Переносная система заземления, которая в случае протекания установившегося тока короткого замыкания в течение определенного периода времени (см. “заземление”) Таблицы A.1, A.2) не уничтожается.
Электродинамически стойкое переносное заземление: Переносное заземление, выдерживающее электродинамическое воздействие (импульсный ток) (см. таблицы А.3, А.4) в течение первого полупериода без механических повреждений и без отсоединения от токоведущих частей.
21.4. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе на сборных шинах распределительных щитов, панелей, сборок напряжение должно быть снято с шин, а сами шины должны быть заземлены (кроме шин, выполненных изолированным проводом). Необходимость и возможность заземления распределительных щитов, панелей, сборок и подключенных к ним устройств определяется приказом, выдающим распоряжение.
Здоровье и безопасность труда при установке заземления в распределительных устройствах.
21.1. В установках свыше 1000 В токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенной для работы секции должны быть заземлены со всех сторон, куда подается напряжение, за исключением шин отключенного распределительного устройства, где достаточно одного заземляющего соединения.
При работе с отключенным линейным разъединителем на разрядных проводах со стороны воздушной линии, независимо от наличия заземляющих полос на разъединителе, должно быть установлено дополнительное заземление, которое не должно быть нарушено при обращении с разъединителем.
21.2. Заземление токоведущих частей должно быть отделено от токоведущих частей видимым зазором. Отсутствие видимого зазора допускается в случаях, указанных в пункте 17.2 Правил.
Установленная система заземления может быть отделена от токоведущих частей, на которых проводятся работы, непосредственно отключенными выключателями, разъединителями, изоляторами или выключателями нагрузки, снятыми предохранителями, снятыми шинами или проводами, снятыми частями целых узлов.
Непосредственно на рабочем месте должно быть дополнительно установлено заземление токоведущих частей в случаях, когда эти части могут находиться под наведенным напряжением (потенциалом).
21.3. Переносное заземление должно быть подключено к токоведущим частям в зонах, свободных от краски.
21.4. В электроустановках до 1000 В при проведении работ на сборных шинах распределительных щитов, панелей, сборок напряжение должно быть снято с шин, а сами шины должны быть заземлены (кроме шин, выполненных изолированным проводом). Необходимость и возможность заземления соединений этих щитов, панелей, сборок и подключенных к ним устройств определяется выданным распоряжением.
21.5. Допускается временное снятие заземления, установленного при подготовке рабочего места, если этого требует характер выполняемых работ (измерение сопротивления изоляции).
Временное снятие и повторная установка заземления производится обслуживающим персоналом или руководителем работ в соответствии с распоряжением работника, отдающего распоряжение.
Разрешение на временное снятие заземления и на выполнение этих операций работником должно быть внесено в строку “Отдельные указания” наряда-допуска, вместе с указанием, где и для чего необходимо снять заземление.
21.6. В электроустановках, конструкция которых делает заземление опасным или невозможным (например. определенные распределительные коробки, распределительные щиты определенных типов, вертикальные фазные сборки), должны быть разработаны дополнительные меры безопасности труда, включающие установку диэлектрических колпачков на ножи разъединителей, выключателей с диэлектрической облицовкой или отсоединение проводов, кабелей и шин. Список таких электроустановок должен быть утвержден работодателем и доведен до сведения работников.
21.7. В электроустановках с напряжением до 1000 вольт монтаж и демонтаж заземляющих проводников может выполнять один работник, имеющий группу III, из числа обслуживающего персонала.
21.8. В установках с напряжением свыше 1000 В переносное заземление должно устанавливаться двумя рабочими:
- один с группой IV (из числа обслуживающего персонала) и один с группой III;
- должен быть уполномочен работник III класса из числа обслуживающего персонала, а в тех случаях, когда работы по заземлению выполняются на присоединениях потребителей, из числа персонала потребителей.
На удаленных подстанциях, когда заземлители устанавливаются на главной цепи административно-техническим или оперативным персоналом, второй работник с разрядом III должен быть допущен к работе на стороне персонала заказчика; один работник с разрядом IV должен быть допущен к переключению заземлителей на стороне оперативного персонала.
Заземляющее устройство и переносное заземляющее устройство должны отсоединяться и сниматься только оперативным персоналом группы III.
Переносной заземлитель должен отвечать следующим требованиям:
Требования к переносным заземлениям, маркировка
Переносное заземление является самым надежным средством защиты от неправильно приложенного или наведенного напряжения при работе на отключенных участках оборудования или линий.
Переносные заземляющие устройства состоят из стержня, проводников для заземления и короткого замыкания токоведущих частей всех фаз установки, зажимов для присоединения заземляющих проводников к токоведущим частям и наконечника или клеммы для присоединения к заземляющим проводникам или конструкциям. Переносное заземление в неосновной конструкции допустимо.
Переносное заземление должно отвечать следующим требованиям:
1. проводники для заземления и замыкания должны быть изготовлены из голые гибкие медные проводники и иметь поперечное сечениесечение, отвечающее требованиям по стойкости к тепловому удару при трехфазном коротком замыкании, но не менее не менее 25 мм в установках, находящихся под напряжением более 1000 В и не менее не менее 16 мм” в электроустановки до 1000 В. В сетях с заземленным нейтральным проводником сечение проводников должно соответствовать требованиям по термической стойкости в случае однофазного короткого замыкания. При определении сечения медных проводников для подстанций, подстанций и линий электропередач допускаются следующие температуры: начальная 30°C, конечная 850°C.
Сечение переносного заземляющего проводника, используемого для снятия заряда с проводника во время испытаний, для заземления испытательной аппаратуры и испытываемого оборудования, должно быть не менее 4 мм2 , а используемого для заземления молниеотвода, изолированного от опор линий электропередачи и передвижных установок (лабораторий, мастерских и т.п.), должно быть не менее 10 мм2 в условиях механической прочности.
Каждый переносной заземляющий проводник должен иметь маркировку с указанием его номера и сечения заземляющих проводников. Эти данные должны быть выбиты на табличке, прикрепленной к заземлению, или на клемме (держателе).
Испытание переносных заземлений. Переносные заземления не подвергаются механическим испытаниям во время эксплуатации.
- Значение аббревиатуры BSC.
