Предупреждение. УЗО не может быть установлено в цепи заземления TN-C, поскольку цепь по всей своей длине совмещает функции защитного проводника и рабочего нулевого проводника. Это означает, что устройство может просто не почувствовать разность потенциалов во время тока утечки и, следовательно, не сработает.
- 1. конструкция автоматического выключателя УЗО
- 1. Конструкция автоматического выключателя УЗО. 2.
- 3. принцип работы устройств остаточного тока
- Основные характеристики устройств остаточного тока
- 5 Как установить автоматический выключатель УЗО
Столкновение с остаточным током может произойти, когда устройство, например, утюг, имеет поврежденную изоляцию провода из-за износа или внешних факторов. Ток начинает протекать через зазоры, создавая на корпусе прибора опасный электрический потенциал. Прикасаясь к включенному утюгу, человек улавливает часть электрического тока, что приводит к короткому замыканию. Это часто приводит к печальным последствиям. Кроме того, утечка тока может привести к перегреву проводов и даже к пожару. Заземление может защитить от этого. Однако нередки случаи, когда контур заземления находится слишком близко к дому, плохо изолирован или имеет высокую влажность. Тогда контур заземления может пропускать ток через металлическую конструкцию здания. Это может произойти в частных домах с непрофессиональным заземлением. А в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты или кухни, установка UzO просто необходима.
Где: Iсеть – Ток сети (рассчитанный по формуле выше), в амперах; Lпроводники – общая длина защищаемой линии, в метрах.
Что такое УЗО в электротехнике
Электрики своими руками.
Поиск по страницам:
- Главная “
- Защитные устройства “
- СКР “
В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы:
- Что такое УЗО
- Конструкция и принцип действия устройств остаточного тока.
- Принципиальная схема УЗО.
- Ошибки в электрических схемах, приводящие к срабатыванию УЗО.
- Как выбрать УЗО? Типы и характеристики УЗО.
Что такое УЗО
УЗО (Residual current operated device) – это коммутационный аппарат, предназначенный для защиты электрических цепей от токов утечки, т.е. токов, протекающих по нежелательным, при нормальных условиях эксплуатации, проводящим путям, что в свою очередь обеспечивает защиту от пожаров (воспламенения электрических проводников) и от поражения людей электрическим током.
Термин “коммутационный” означает, что это устройство может включать и выключать электрические цепи, другими словами, выполнять коммутационные операции.
УЗО также имеет другие названия, такие как автоматический выключатель остаточного тока, выключатель остаточного тока (короткого замыкания) и т.д.
Конструкция и принцип работы устройства остаточного тока
Чтобы упростить ситуацию, вот простая схема подключения лампочки через УЗО:
Из диаграммы видно, что при нормальной работе УЗО, когда его подвижные контакты замкнуты, ток I1 5 ампер от фазного провода проходит через магнитопровод УЗО, затем через лампочку и возвращается в сеть через нейтральный провод, также через магнитопровод УЗО, при этом величина тока I2 равна величине тока I1 составляет 5 ампер.
Согласно закону электромагнитной индукции, ток I1 протекающий через магнитную цепь УЗО, создает магнитный поток Ф1 условное значение, равное 5 единицам, в то время как ток I2 создает в магнитопроводе магнитный поток Ф2 той же величины, равной 5, но поскольку направление тока I2 противоположно направлению тока I1противоположно направлению тока I, поэтому магнитный поток Ф2 противоположен магнитному потоку Ф1т.е. магнитные потоки F1 и F2 противоположны друг другу и, соответственно, если входящий и выходящий токи равны, они уравновешивают друг друга так, что общий магнитный поток в магнитной цепи равен нулю:
Поскольку в катушке нет полного магнитного потока (ноль), во вторичной обмотке не индуцируется ток. Подвижные контакты замкнуты, цепь включена и работает нормально.
Теперь представьте, что к одному из проводов в электрической цепи прикоснулся человек. В этом случае часть электрического тока начинает протекать через тело человека, создавая непосредственную опасность для его жизни и здоровья:
В такой ситуации часть тока цепи от фазного провода не вернется в сеть, а пройдя через тело человека, уйдет в землю, поэтому ток I2 который возвращается в сеть через магнитопровод УЗО по нейтральному проводнику, будет меньше, чем ток I1 втекающего в сеть, поэтому величина магнитного потока Ф1 будет больше, чем магнитный поток Ф2в результате чего суммарный магнитный поток на магнитопроводе УЗО уже не равен нулю.
Например, ток I1=6A, ток I2=5,5А, т.е. 0,5 Ампера протекает через тело человека на землю (т.е. 0,5 Ампера – ток утечки), то магнитный поток Ф1 будет равна 6 условным единицам, а магнитный поток Ф2 – 5,5 условных единиц, то суммарный магнитный поток будет равен:
Фвсего= Ф1+ Ф2 =6+(-5.5)=0.5 контрактных единиц.
Возникающий суммарный магнитный поток индуцирует во вторичной обмотке электрический ток, который, проходя через магнитоэлектрическое реле, вызывает его срабатывание, а реле, в свою очередь, размыкает подвижные контакты, размыкая электрическую цепь.
УЗО проверяется нажатием кнопки “TEST”. Нажатие этой кнопки вызывает искусственную утечку тока в УЗО, что должно привести к его срабатыванию.
Схема подключения УЗО.
ВАЖНО! Поскольку УЗО не имеет защиты от сверхтока, каждая электрическая схема должна предусматривать установку автоматического выключателя для защиты УЗО от сверхтока и короткого замыкания.
Подключение УЗО Подключите УЗО по одной из следующих схем, в зависимости от типа сети:
Подключение УЗО без заземления:
Эта схема обычно используется в зданиях со старой электропроводкой (двухпроводной), не имеющей заземляющего проводника.
Подключение УЗО с заземлением:
Схема подключения УЗО в электроустановках с TN-C-S (где нейтральный провод разделен на рабочий нейтральный провод и защитный нейтральный провод):
Схема подключения УЗО для системы Т-типаN-S (где нейтральный рабочий и нейтральный защитный проводник разделены)
ВАЖНО! Не подключайте защитный проводник к нейтральному рабочему проводнику в зоне УЗО! Другими словами, нейтральный рабочий проводник (синий на схеме) и проводник заземления (зеленый на схеме) не могут быть соединены вместе в цепи после установки УЗО.
Ошибки в электрических схемах, приводящие к срабатыванию автоматических выключателей УЗО.
Как уже упоминалось выше, автоматические выключатели УЗО срабатывают при токах утечки, т.е. срабатывание УЗО означает, что человек попал под напряжение или по какой-то причине была повреждена изоляция проводов или электрооборудования.
Однако что делать, если УЗО срабатывает самопроизвольно, но при этом нигде не возникает повреждений, и подключенное электрооборудование не повреждено? Это может быть одна из следующих неисправностей в цепи, защищаемой УЗО.
Одна из наиболее распространенных ошибок – объединение защитного нулевого провода и рабочего нулевого провода в зоне УЗО:
В этом случае количество тока, выходящего из сети через фазный провод, будет больше, чем количество тока, возвращающегося в сеть через нейтральный провод, так как часть тока будет протекать мимо УЗО через провод заземления, вызывая срабатывание УЗО.
Также часто случается, что в качестве заземляющего проводника используется нулевой рабочий проводник или посторонняя проводящая часть заземляющего проводника (например, арматура здания, система отопления, водопроводная труба). Такое соединение обычно возникает при повреждении нейтрального рабочего проводника:
В обоих случаях происходит срабатывание УЗО, поскольку ток, вытекающий из сети через фазный проводник, не возвращается в сеть через УЗО.
Чтобы сделать точный выбор УЗО, используйте наш онлайн-калькулятор мощности УЗО.
Устройства остаточного тока выбираются на основе их основных характеристик. К ним относятся:
- Номинальный ток – Максимальный ток, при котором УЗО может работать в течение длительного времени без потери эффективности;
- Дифференциальный ток – Минимальный ток утечки, при котором срабатывает УЗО;
- Номинальное напряжение – Напряжение, при котором УЗО способно работать длительное время без потери эффективности
- Тип тока – Постоянный ток (отмечено “-“) или переменный ток (отмечено “-“)
Выбор автоматических выключателей остаточного тока основывается на следующих критериях:
– Номинальное напряжение и тип электросети: Номинальное напряжение УЗО должно быть больше или равно номинальному напряжению защищаемой цепи:
Uном. U УЗО⩾ UНоминальная линия
На стр. однофазная линия Однофазная система требует двухполюсное УЗОдля трехфазная система — четырехполюсный.
– Для номинального тока: В соответствии с пунктом 7.1.76. Использование УЗО в групповых линиях без защиты от сверхтока без дополнительного устройства защиты от сверхтока не допускается, а проверка конструкции УЗО в условиях сверхтока должна учитывать защитные характеристики устройства защиты от сверхтока, расположенного над ним.
Из вышесказанного следует, что УЗО должно предшествовать защитному устройству (автоматическому выключателю или устройству остаточного тока) ровно на ток этого защитного устройства, при том понимании, что номинальный ток УЗО должен быть больше или равен номинальному току вышестоящего защитного устройства:
Iноминальное УЗО⩾ Iноминальный ток устройства защиты
Рекомендуется, чтобы номинальный ток УЗО был на один уровень выше, чем номинальный ток защитного устройства перед ним (например, если перед УЗО установлен автоматический выключатель на 25 ампер, УЗО должно иметь номинальный ток 32 ампера).
Для справки – номинальные токи УЗО являются стандартными: 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A и т.д,
– По дифференциальному току:
Дифференциальный ток является одной из основных характеристик УЗО и показывает, при какой величине тока утечки УЗО отключит цепь.
В соответствии с пп. 7.1.83 ПУЭ: Сумма токов утечки сети подключенного стационарного и переносного оборудования при нормальной работе не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии информации ток утечки прибора следует рассчитывать исходя из 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети – исходя из 10 мкА на 1 м длины фазного провода. Т.е. Ток утечки сети может быть рассчитан по следующей формуле:
Где: Iсеть – Ток сети (рассчитанный по приведенной выше формуле), в амперах; Lпроводники – общая длина в метрах защищаемой сетевой проводки.
По расчету Δ Iсети снабжения Возьмите следующий более высокий номинальный остаточный ток УЗО Δ IУЗО:
Δ IУЗО⩾ Δ Iсети снабжения
Стандартные номинальные значения остаточного тока УЗО следующие6, 10, 30, 100, 300, 500 мА
Дифференциальные токи: 100, 300 и 500 мА используются для противопожарной защиты, а токи: 6, 10, 30 мА – для защиты людей от поражения электрическим током. Токи 6 мА и 10 мА обычно используются для защиты отдельных нагрузок и помещений, подверженных риску, в то время как дифференциальный ток 30 мА подходит для общей защиты системы.
В случае, когда УЗО необходимо для защиты от поражения электрическим током, и согласно расчетам, ток утечки составил более 30мА необходимо предусмотреть установку нескольких УЗО для разных групп линий, например, одно УЗО для защиты розеток в комнате и другое для защиты розеток на кухне, тем самым уменьшая мощность, проходящую через каждое УЗО и соответственно уменьшая ток утечки сети, то есть в этом случае при расчетах необходимо будет предусмотреть установку двух или более УЗО на разных линиях.
– По типу УЗО:
УЗО бывают двух типов: электромеханический и электронный. Принцип работы электромеханических УЗО был рассмотрен выше, их основным рабочим органом является дифференциальный трансформатор (магнит с обмоткой), который сравнивает ток, поступающий в сеть, с током, возвращающимся из сети, в то время как в электронных УЗО эту функцию выполняет электронная плата, для работы которой необходимо напряжение.
Представим ситуацию: по какой-то причине “пропал” ноль (например, отгорел нулевой проводник), но если в сети установлено электронное УЗО, то его электронная плата отключится от напряжения, и если кто-то прикоснется к фазному проводу под напряжением, это УЗО не сработает, электромеханическое же УЗО продолжит работать даже при отсутствии напряжения и разорвет электрическую цепь, поэтому лучше использовать электромеханические устройства остаточного тока.
Была ли эта статья полезной? А может быть, у вас все еще есть вопросы? Не стесняйтесь писать в комментариях!
Не удается найти статьи на интересующем вас сайте электротехнику? Пожалуйста, напишите нам сюда. Мы ответим на ваши вопросы.
Контакт человека с токоведущими частями вызывает утечку, поэтому значение на выходе контрольного кабеля значительно отличается от значения на входе. Устройство немедленно отключит питание через автоматические выключатели.
Когда устанавливать автоматический выключатель УЗО
В Российской Федерации при прокладке кабелей должно быть предусмотрено устройство защитного отключения (УЗО). В бытовых установках, в промышленности. Седьмое издание правил монтажа предписывает использование защитных устройств в любых условиях.
В бытовых электроустановках несколько устройств объединяются в распределительный щит на DIN-рейке. Во влажных помещениях устанавливаются устройства с защитой от влаги, есть варианты для скрытого монтажа.
В другом варианте линия защищена одним выключателем и одним УЗО, причем выключатель устанавливается первым. Если предположить, что в розетке произошло короткое замыкание, путь тока проходит от автоматического выключателя к УЗО, а затем по кабелю к розетке. Считается, что в этой ситуации сработает автоматический выключатель и тем самым предотвратит разрушающее действие тока. Однако, согласно схеме, ток все же достигает розетки. Оказывается, независимо от места установки, УЗО не срабатывает по нескольким причинам.
Где установить УЗО
Прежде всего, установка УЗО необходима для защиты групповых линий от перегрузки. Это обычные электрические линии, состоящие из различных групп розеток, к которым подключаются бытовые приборы или промышленное оборудование.
Использование УЗО является обязательным в следующих случаях:
- Если в рассматриваемом помещении нет системы уравнивания потенциалов.
- В зонах повышенного риска (кухни, ванные комнаты).
- При наличии розеток, установленных вне помещения.
- В конструкциях с несущими элементами металлического каркаса.
- Там, где установлены предохранители или автоматические выключатели со скоростью срабатывания более 0,4 секунды.
УЗО не должны использоваться на линиях, питающих аварийное освещение или системы оповещения. При выборе УЗО необходимо обратить внимание на номинал, который должен быть выше номинала выключателя. В противном случае произойдет перегрев контактов устройства. Если в сети установлено более одного автоматического выключателя, минимальный номинал УЗО рассчитывается из суммы номиналов всех автоматических выключателей.
УЗО могут быть электромеханическими или полностью электронными.
Когда следует использовать УЗО?
От чего защищает УЗО, уже ясно. Но когда это действительно полезно на практике?
- При повреждении изоляции провода электроприбора. Например, если поврежденный провод коснется стиральной машины, УЗО немедленно отключит ток.
- В случае неосторожного обращения с проводкой. Если кабель случайно поврежден во время строительных или ремонтных работ, УЗО немедленно отреагирует на скачок напряжения и отключит его. У человека, попавшего под удар волны, нет времени, чтобы получить серьезные травмы.
Важно! Обратите внимание, что правильно подключенное УЗО не является универсальным решением. Это простое устройство с простым принципом работы, поэтому его чувствительность и анализ также просты. В некоторых случаях система просто не распознает, где протекает ток: в электроприборе или в теле человека. Тем не менее, в домашних хозяйствах этот вид защиты часто является достаточным для снижения риска.
Предупреждение. Установка УЗО не рекомендуется для старых и поврежденных электроустановок. Неожиданная активация устройства вызовет больше проблем, чем пользы. В такой ситуации лучше обойтись без защитного устройства или установить его локально, только во взрывоопасных зонах.
Если вы посмотрите на корпус, то найдете множество букв и цифр, описывающих устройство. Что они означают?
Типы
Все устройства классифицируются по нескольким параметрам:
- Форма утечки тока;
- Режим работы;
- Задержка времени;
- Строительное проектирование.
Давайте кратко рассмотрим характеристики и причины, по которым необходимо то или иное УЗО.
В зависимости от формы утечки тока
Все устройства делятся на три типа в зависимости от тока утечки:
- “AC”. Самый распространенный и самый дешевый автоматический выключатель УЗО. Они срабатывают, когда в цепи возникает утечка синусоидального переменного тока (постепенно нарастающая или кратковременная). Корпус таких УЗО маркируется буквой “AC” или символом:
- “А”. Он срабатывает, когда в цепях возникают кратковременные или незначительные токи утечки синусоидальной переменной или непрерывной пульсирующей формы. Эти типы УЗО используются повсеместно. Однако, поскольку они контролируют не только переменные, но и постоянные токи, присутствующие в источнике питания, они намного дороже.
Некоторые бытовые приборы иногда имеют в своих технических паспортах специальные рекомендации о том, что они должны подключаться с помощью УЗО типа ‘A’.
На таких УЗО имеется буква “A” или значок, который выглядит следующим образом:
- “В”. Это УЗО работает с тремя типами тока утечки: импульсным постоянным током, выпрямленным постоянным током и синусоидальным переменным током. Этот тип устройства чаще всего используется в промышленных условиях, и его не следует приобретать для гаража, дома или дачи.
Эти устройства можно идентифицировать одинаково – по буквенному обозначению “B” или по значку, нарисованному на корпусе:
Время срабатывания вышеупомянутых УЗО (“AC”, “A”, “B”) составляет от 0,02 до 0,03 с.
Принцип работы
По принципу действия автоматические выключатели остаточного тока делятся на электронные и электромеханические.
Электромеханические УЗО не зависят от электросети. Они не зависят от питающей сети, поэтому при наличии тока утечки в неисправной ветви эффект отключения будет достаточным.
Электронные УЗО не зависят от тока утечки и также требуют питания от сети. Для того чтобы такое устройство сработало в неисправной ветви, необходимо наличие питания от внешнего источника для электронного усилителя, встроенного в электрическую цепь. Следовательно, электронные УЗО не так надежны, как электромеханические, и поэтому не так широко используются.
Чтобы объяснить это, давайте рассмотрим эту теорию на примере. Предположим, что розетка, от которой питается микроволновая печь, защищена электронным устройством остаточного тока. По стечению обстоятельств одновременно возникают две чрезвычайные ситуации:
- Нейтральный провод в распределительном щите дома был поврежден;
- Причиной стала неисправность электропроводки внутри микроволновой печи, связанная с коротким замыканием между одной из фаз и корпусом.
Тело микроволновой печи подверглось воздействию опасного потенциала. При случайном прикосновении к духовке электронный выключатель УЗО не сработает, поскольку его внутренние цепи обесточены из-за неисправной нейтрали в распределительном щите. Вероятность того, что это произойдет, минимальна, но это может случиться.
Зарубежные производители электроники придумали решение для таких ситуаций. Они решили дополнить УЗО электромагнитными реле, которые будут отключать защищаемую цепь в момент отключения питания от внешнего источника.
Мы рекомендуем использовать электромеханическое УЗО, несмотря на то, что оно дороже электронного.
Задержка времени
По этой характеристике все устройства делятся на два типа: “S” и “G”.
Тип “S” является селективным, т.е. отключается через определенное время (от 0,15 до 0,5 с). Этот тип устройства обычно используется, когда в цепи установлено более одного.
Рассмотрим небольшой пример. Предположим, что в бытовом распределительном щите есть две группы розеток. Каждая из них защищена выключателем УЗО (типа “A” или “AC”), а сама розетка оснащена защитным устройством типа “S”.
Если в одной группе розеток произошла утечка тока, а УЗО, защищающее эти розетки, по какой-то причине не среагировало (электрики называют такую ситуацию отказом защиты), то через некоторое время сработает устройство на входе.
Пожалуйста, обратите внимание! Селективность УЗО не всегда достигается временной задержкой, иногда она достигается установкой дифференциального тока (сейчас это более распространенный способ).
Устройство типа G обладает такой же селективностью, но с меньшим диапазоном временной задержки (от 0,06 до 0,08 с).
Основные характеристики автоматических выключателей УЗО показаны на видео:
По дизайну здания
Автоматические выключатели УЗО классифицируются по количеству полюсов:
- Двухполюсные модели используются в однофазных сетях напряжения;
- УЗО с четырьмя полюсами используются в сетях трехфазного напряжения.
Другие параметры
Существует еще несколько параметров, по которым классифицируются УЗО:
- По установке (стационарные и переносные).
- По способу установки (с фиксированными кабелями или с гибкими кабелями с удлинителями).
- Средствами защиты. Существуют устройства без защиты и устройства со встроенной защитой от перегрузки и короткого замыкания.
- По возможности управления дифференциальным током (фиксированным, бесступенчато регулируемым или дискретным).
Мы предоставили вам информацию о том, что такое УЗО в электротехнике. Надеемся, что из статьи понятно, что современная система автоматизации и защиты не может обойтись без этого компонента. Если вы цените имущество, а тем более человеческую жизнь, не пренебрегайте установкой автоматических выключателей.
- Конструкция и работа дифференциального автоматического выключателя – интернет-магазин.
- Дифференциальная защита; Школа для инженеров-электриков: электротехника и электроника.
