Принцип работы гидроэлектростанций
Строительство и принцип работы гидроэлектростанций
Гидроэлектростанция – это сложный объект, состоящий из различных сооружений и специального оборудования. Гидроэлектростанции строятся на реках, где есть постоянный поток воды, наполняющий плотину и водохранилище. Такие сооружения (плотины), создаваемые при строительстве гидроэлектростанций, необходимы для концентрации постоянного потока воды, который преобразуется в электроэнергию с помощью специального оборудования для ГЭС.
Следует отметить, что выбор места расположения играет важную роль в эффективности гидроэлектростанции. Должны быть выполнены два условия: гарантированное бесперебойное водоснабжение и высокий угол наклона реки.
При строительстве таких заводов необходимо учитывать все климатические элементы, включая среднегодовое количество осадков. Также с Приоритет отдается заботе о рыболовстве, судоходстве, чистой питьевой воде и ирригации.
Что такое гидроэлектростанции?
Гидроэлектростанции это электростанции, использующие водные ресурсы и их движение в качестве источника для производства электроэнергии.. Такие электростанции чаще всего строятся на реках с бурным течением, которое может привести в действие турбины.
Для малых электростанций мощностью до 30 МВт достаточно ресурсов небольшой реки, но для крупных гидроэлектростанций мира не хватит ни одной реки. Для обеспечения постоянного и бесперебойного производства электроэнергии необходимо создать условия, при которых поток воды будет стабильным в течение всего года. Для этого на заводах строятся искусственные водохранилища.
Гидроэлектростанции приносят много пользы для экономического развития, но, как и многие другие отрасли, они также имеют свои плюсы и минусы.
Помимо плотины, гидроэлектростанция включает в себя здание и трансформаторную подстанцию. Основное оборудование гидроэлектростанции находится в здании, где установлены турбины и генераторы. Помимо плотины и здания, гидроэлектростанция может иметь шлюзы, водосбросы, рыболовные лестницы и лодочные подъемники.
Структура и принцип работы гидроэлектростанции
Люди использовали силу воды с древних времен. Люди использовали силу воды с древних времен: мололи муку на мельницах, приводимых в движение течением воды, сплавляли по течению тяжелые стволы деревьев и вообще использовали энергию воды для многих целей, включая промышленное применение.
В конце 19 века, с началом электрификации городов, гидроэлектроэнергия стала быстро набирать популярность во всем мире. В 1878 году в Англии была построена первая в мире гидроэлектростанция для питания одной дуговой лампы в картинной галерее изобретателя Уильяма Армстронга…. В 1889 году. Только в США уже существовало 200 гидроэлектростанций.
Одним из важнейших шагов в развитии гидроэнергетики стало строительство плотины Гувера в США в 1930-х годах. Что касается России, то уже в 1892 году на реке Березовка в Рудном Алтайского края была построена первая четырехтурбинная гидроэлектростанция мощностью 200 кВт для обеспечения электроэнергией водоотлива Зыряновского рудника. Таким образом, с появлением у человечества электричества гидроэлектростанции задали стремительный курс промышленного прогресса.
Принцип работы гидроэлектростанции
Сегодня современные гидроэлектростанции имеют гигаватты установленной мощности. Однако принцип работы любой гидроэлектростанции, как правило, довольно прост и практически везде одинаков. Давление воды, направленное на лопасти водяной турбины, приводит ее в движение, а водяная турбина, в свою очередь, соединенная с генератором, вращает генератор. Генератор вырабатывает электроэнергию, которая поступает на трансформаторную станцию, а затем на линию электропередачи.
Гидроэлектрический генератор
Вот как выглядит ротор гидроэлектрического генератора
В машинном зале гидроэлектростанции находятся гидравлические агрегаты, преобразующие энергию потока воды в электричество, а в здании гидроэлектростанции – все распределительные устройства и оборудование, которое управляет и контролирует работу электростанции.
Мощность гидроэлектростанции зависит от количества и напора воды, протекающей через турбины. Прямой напор достигается за счет направленного потока воды. Это может быть вода, накопленная на плотине, когда плотина построена в определенном месте реки, или напор, полученный путем отвода потока, то есть когда вода отводится от русла реки через специальный туннель или канал. Поэтому гидроэлектростанции могут быть плотинными, отводными и плотино-отводными.
Наиболее распространенные плотинные гидроэлектростанции имеют в своей основе плотину, которая поднимает воду в русле реки. За плотиной вода поднимается и собирается, создавая своего рода водяной столб, который обеспечивает давление и высоту. Чем выше плотина, тем больше давление. Самая высокая в мире плотина высотой 305 метров расположена на гидроэлектростанции Цзиньпин мощностью 3,6 ГВт на реке Ялунцзян в западной провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Гидроэлектростанции, использующие энергию воды, бывают двух типов. Если река имеет небольшой уклон, но относительно высокий уровень воды, плотина, запружающая воду, создает достаточную разницу в уровнях воды.
Над плотиной создается водохранилище, чтобы обеспечить равномерную работу установки в течение всего года. Водяная турбина, соединенная с электрическим генератором (водохранилище), устанавливается рядом с берегом ниже плотины. Если река судоходна, на противоположном берегу строится шлюз для пропуска судов.
Если река не очень судоходна, но имеет крутой уклон и бурное течение (например, горные реки), часть воды отводится по специальному каналу, который имеет гораздо меньший уклон, чем река. Длина этого канала иногда достигает нескольких километров. Иногда условия местности делают необходимым заменить канал тоннелем (для станций большой пропускной способности). Это приводит к значительной разнице в уровне между устьем канала и нижним течением реки.
В конце канала вода попадает в круто наклоненную трубу, на нижнем конце которой находится водяная турбина с генератором. Из-за значительной разницы в уровнях вода приобретает большую кинетическую энергию, достаточную для приведения в действие электростанций (производных заводов).
Такие электростанции могут иметь большую мощность и могут быть отнесены к категории районных электростанций (см. Малые гидроэлектростанции). На самых маленьких электростанциях турбина иногда заменяется менее эффективным и более дешевым водяным колесом.
Строительство Жигулевской насосно-аккумулирующей электростанции сверху
Строительство Жигулевской ГЭС сверху
Схема электроустановки Жигулевской ГЭС
Схема электрических соединений на Жигулевской ГЭС
Вид в поперечном сечении на здание Жигулевской ГЭС
Вид в разрезе на здание Жигулевской ГЭС. 1 – выходы на открытое распределительное устройство 400 кВ; 2 – этаж кабелей 220 и 110 кВ; 3 – этаж электрооборудования; 4 – охлаждение трансформаторного оборудования; 5 – шинопроводы, соединяющие обмотки напряжения генератора трансформатора в “треугольники”; 6 – мостовой кран грузоподъемностью 2X125 т; 7 – мостовой кран грузоподъемностью 30 т; 8 – мостовой кран грузоподъемностью 2X125 т; 9 – сорострукция; 10 – мостовой кран грузоподъемностью 2X125 т; 11 – листовой металл; 12 – мостовой кран грузоподъемностью 2X125 т.
Жигулевская ГЭС – вторая по величине гидроэлектростанция в Европе, а в 1957-1960 годах она была крупнейшей гидроэлектростанцией в мире.
Первый блок мощностью 105 000 кет был введен в эксплуатацию в конце 1955 года, еще 11 блоков были введены в эксплуатацию в 1956 году, а остальные восемь блоков были введены в эксплуатацию в течение 10 месяцев в 1957 году. Остальные восемь блоков были введены в эксплуатацию в 1957 году.
На ГЭС установлено и эксплуатируется большое количество нового, в некоторых случаях уникального, энергетического оборудования.
Типы гидроэлектростанций и их устройство
Плотина гидроэлектростанции
Помимо плотины, гидроэлектростанция включает в себя здание и трансформаторную подстанцию. Основное оборудование гидроэлектростанции находится в здании, где установлены турбины и генераторы. Помимо плотины и здания, гидроэлектростанция может иметь шлюзы, водосбросы, рыбоуловители и судоподъемники.
Каждая насосно-аккумулирующая электростанция представляет собой уникальную конструкцию, поэтому главной особенностью, отличающей насосно-аккумулирующие электростанции от других типов промышленных электростанций, является их индивидуальность. Кстати, самое большое водохранилище в мире находится в Гане, это водохранилище Акосомбо на реке Вольта. Его площадь составляет 8 500 квадратных километров, или 3,6 процента территории страны.
Отводная плотина строится при значительном уклоне реки. Нет необходимости строить большие водохранилища, вместо этого вода просто отводится по специально построенным каналам или туннелям прямо к зданию электростанции.
Иногда небольшие бассейны с суточным регулированием устанавливаются на гидроэлектростанциях для управления напором и, таким образом, влияют на количество вырабатываемой электроэнергии в зависимости от нагрузки на сеть.
Насосно-аккумулирующая электростанция
Насосно-аккумулирующие электростанции (НАЭС) – это особый тип гидроэлектростанций. В этом случае сама электростанция предназначена для сглаживания суточных колебаний и пиковых нагрузок в энергосистеме, тем самым повышая надежность энергосистемы.
Такая электростанция может работать как в режиме генератора, так и в режиме накопителя, при этом насосы перекачивают воду в бассейн верхнего течения из бассейна нижнего течения. Водохранилище в верхнем течении в данном контексте – это объект бассейнового типа, который является частью водохранилища и примыкает к гидроэлектростанции. Бассейн восходящего потока находится выше по течению, а бассейн нисходящего потока – ниже по течению.
Примером гидроэлектрической плотины является водохранилище Таум Саук в штате Миссури, построенное в 80 километрах от Миссисипи, с объемом 5,55 млрд куб. литров, что позволяет энергосистеме обеспечивать пиковую мощность 440 МВт.
Это связано с тем, что турбинный зал заложен в скале на глубине 76 метров.
Гидросистема изнутри
В теории с гидроэлектростанциями все понятно – вода течет от верхнего течения к нижнему, вращая ротор турбины. Турбина вращает генератор, который вырабатывает электроэнергию…
Интересны детали.
Примечание для домохозяек: для производства 1 киловатт-часа электроэнергии необходимо слить 14 тонн воды с высоты 27 метров.
(Эти детали были замечены во время посещения девяти различных гидроэлектростанций).
Перефразируя классика: все тепловые электростанции одинаковы, каждая гидроэлектростанция спроектирована по-своему. Другими словами, не существует такого понятия, как типичная гидростанция; все гидростанции разные. У каждого из них разный дебит, напор, рельеф, почва, климат, близость к морю, объем водохранилища…
Вот, например, то, что кажется обычным машинным отделением станции. За исключением того, что все окна искусственные и освещены.
Это связано с тем, что машинное отделение расположено в скале на глубине 76 метров.
Это первая в СССР подземная гидроэлектростанция, к которой с поверхности ведут четыре водопровода диаметром 6 метров. А это шахта, также выдолбленная в скале, используемая для извлечения оборудования из подземного турбинного зала в случае ремонта/замены:
Ворота и дренажные конструкции
В идеале вся вода должна проходить через турбины и давать энергию. Однако это не всегда возможно.
Часть воды должна сбрасываться за гидроэлектростанцию:
– при ремонте гидроагрегатов;
– во время весенних паводков, если нет долгосрочного регулирующего водохранилища (а его часто нет);
– Иногда в каскаде гидроэлектростанций (станций, стоящих на одной реке) производительность станции, расположенной выше по течению, превышает производительность станции, расположенной ниже по течению; тогда станция, расположенная ниже по течению, должна пропустить часть воды через свои турбины, иначе она будет просто затоплена;
– иногда, по просьбе рыбоводческих хозяйств, они открывают заброшенный водосброс, чтобы мальки могли плыть вниз по течению;
– и т.д.
Холостой водосброс Беломорской ГЭС представляет собой трехвходовый водосброс.
Довольно много внимания уделяется резервированию, так как невозможность вовремя снизить уровень воды в водохранилище чревата большой опасностью. Каждые ворота могут опускаться/подниматься с помощью козлового крана, двое из трех ворот могут быть подняты с помощью электрических лебедок. В крайнем случае, это можно сделать и вручную (но со скоростью 3 см/мин).
Затвор поднят, холостой сброс воды на водозабор города Беломорска, расположенный ниже по течению, продолжается:
Для борьбы с обледенением ворот используется индукционный нагрев. Этот, например, требует 150 кВт для отопления:
Иногда для этой же цели делают барботаж – пропускают воздух из глубины вдоль ворот; вы можете видеть шланг системы сжатого воздуха:
На выходе используются средства для гашения кинетической энергии потока – водяные камеры, столкновения потоков, ступени или, как в случае Волховской ГЭС, водяная плита с глушителями:
О рыбе
На Нижнетуломской гидроэлектростанции был построен специальный рыбоход для лосося, идущего на нерест вверх по течению. Конструкция имитирует полукилометровый горный поток с камнями на дне, зигзагообразными проходами и местами отдыха для рыб.
Интересно, что во время нерестового сезона на гидроэлектростанции отключают 4-й гидроагрегат, ближайший к рыбоходному трапу, чтобы лосось, услышав шум рыбоходного трапа, мог направиться туда.
На станции Верхотуломская был сделан рыбоход в виде двухкилометрового тоннеля с освещением и специальным подъемником для рыбы, но такой проект оказался неудачным, рыба не уплыла. Туннель был превращен в рыбный завод, в который закачивалась теплая вода от охлаждающих генераторов. Это хорошо для мальков рыб, а энергоэффективность очевидна. Смотрите ниже, откуда берется горячая вода в генераторе.
Безопасность
Возможно, вы помните, что во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году электроэнергия для собственных нужд станции была быстро потеряна после попадания воды в машинный зал, что привело к необходимости вручную сбрасывать затворы на водоприемниках. После инцидента ГЭС активно занималась аварийным энергоснабжением – аварийные дизель-генераторы, аккумуляторы.
Это еще и средство безопасности – аэрационные трубы на вершине кабелей электростанции Кондопожской ГЭС:
Стальные стенки водопропускных труб относительно тонкие – 12 мм. Водопропускные кольца рассчитаны на высокое внутреннее давление или низкий вакуум. Однако, если верхние задвижки закрыты и водопропускная труба быстро опорожняется, внутри создается глубокий вакуум, и трубы могут деформироваться. Аэрационные трубы будут пропускать воздух при опорожнении, и все будет в порядке.
Остатки деревянной водопроводной трубы 1930-х годов:
На случай, если водопропускная труба турбины сломается во время работы, внутри есть защитная стена (в центре фотографии):
Это гарантирует, что вода не будет течь справа – в административное здание, а обойдет установку слева и попадет в резервуар ниже по течению.
Управление и контроль
Теперь мы находимся между турбиной и генератором и можем видеть вал, соединяющий их. Слева мы видим схему гидравлической сборки с манометрами, показывающими давление в системе смазки.
Под ножками находятся гидравлические приводы направляющих лопастей:
Больше параметров можно увидеть в машинном отделении.
Температура воды и воздуха, уровень воды в коллекторах:
мнемоническую схему на дисплее.
Данный гидроагрегат не работает (мощность 0 МВт, направляющие лопатки закрыты, скорость вращения ротора 0 %).
Хорошо видно, как вода забирается из спиральной камеры турбины (внизу) и подается в охладители генератора (в центре, красным цветом, охладители A и B) и на смазку шасси, верхнего (UGC) и нижнего (NGC) подшипников генератора. Да, да, они смазываются водой. Именно отсюда поступает горячая вода для рыбоперерабатывающего завода.
Справа виден красный масляный бак – это гидравлическая система управления направляющим механизмом. Здесь также отображаются давление, расход и уровень всех жидкостей.
Информация о вибрации:
В скобках: официальной причиной выхода из строя гидроагрегата на той же электростанции “Саяно-Шушенская” стало усталостное повреждение пальцев крышки турбины из-за вибраций, возникших при пересечении агрегатом “запретной зоны” (есть и другие мнения, но сейчас не об этом).
Где находится “запретная зона”, можно увидеть на центральном пульте управления гидроэлектростанции:
Гидроагрегаты G1, G3, G4 в работе, G2 остановлен. На черном фоне показана мощность, вырабатываемая генераторами 38,1/38/38 МВт соответственно. G3 и G4 имеют красные полосы, потому что они работают на полную мощность, в то время как G1 все еще имеет резерв. За полосами вы можете видеть красную зону – это именно тот диапазон мощности, в котором работа гидравлического агрегата нежелательна и который должен быть превышен как можно скорее во время пуска/остановки.
Кстати, компетентный человек снаружи здания может определить, какой гидравлический блок не работает:
Вторая пара противовесов поднята – это означает, что задвижки на водоводах турбоагрегата № 2 опущены.
Существует множество мероприятий, связанных с внедрением дистанционного управления.
Например, станция мощностью 60 МВт работает 24 часа в сутки, но персонал может присутствовать только днем и по будням; в остальное время она управляется дистанционно с главного гидроузла:
Гидроэлектростанции работают в соответствии с так называемой диспетчеризацией, которая регулирует, когда и сколько электроэнергии должна выдать станция. Поскольку гидроэлектростанции являются наиболее маневренными источниками энергии (они быстро запускаются и останавливаются), они служат для покрытия пиковых нагрузок, а их выработка меняется в зависимости от времени суток и дня недели. В отличие от тепловых и атомных электростанций, которые обеспечивают основную часть потребления и работают в относительно стабильном режиме.
Заказ на отправку на экране (извините за космическое качество фотографии; ось абсцисс – часы, ось ординат – мощность):
Диспетчерский ордер учитывает взаимодействие гидроэлектростанций Каскада, уровень воды в их водохранилищах, спрос потребителей на воду и электроэнергию и т.д., и на этой основе распределяет выработку электроэнергии между станциями. Интересно, что на реке Паз на границе Норвегии и России работают 5 российских и 2 норвежские гидроэлектростанции, а сама река вытекает из финского озера. И ничего, как-то ужились.
Как вы знаете, гидроэлектростанции не могут работать без воды, поэтому их строят на берегах рек. Это требует строительства плотин и других сооружений.
Будущее гидроэнергетики
Несомненно, энергоснабжение является одной из самых насущных проблем человечества. Мировые запасы нефти и газа стремительно сокращаются, и не за горами тот день, когда они будут полностью исчерпаны. Все это понимают, поэтому с каждым годом все больше специалистов изучают возможности замены их аналогами. В настоящее время существует несколько направлений альтернативной энергетики: солнечная и ветровая энергия, биоэнергетика, геотермальная энергия.
Каждая из этих областей имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому необходимо определить, какой альтернативный источник энергии будет наилучшим образом удовлетворять потребности человечества, нанося при этом минимальный ущерб природе.
Глобальный гидроэнергетический потенциал
Потенциал гидроэнергетики можно определить, сложив все существующие речные потоки на планете. Расчеты показали, что глобальный потенциал составляет пятьдесят миллиардов киловатт в год. Однако даже эта впечатляющая цифра составляет лишь четверть от того количества осадков, которое выпадает ежегодно во всем мире.
С учетом региональных условий и состояния рек мира реальный потенциал сырой воды составляет от двух до трех миллиардов киловатт. По данным ООН, это соответствует годовому производству энергии от 10 000 до 20 000 миллиардов киловатт в час.
Чтобы понять потенциал гидроэнергетики, выраженный в этих цифрах, полезно сравнить их с потенциалом тепловых электростанций, работающих на нефти. Для выработки такого количества электроэнергии электростанциям, работающим на нефти, потребуется около сорока миллионов баррелей нефти в день.
В то же время остается открытым вопрос: сколько всего этого природного богатства может позволить себе человечество? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо представить себе возможные последствия работы гидроэлектростанций для окружающей среды.
Основные преимущества и недостатки
Основные преимущества гидроэнергетики очевидны. Конечно, главным преимуществом водных ресурсов является их возобновляемость: водные ресурсы практически неисчерпаемы. В то же время она значительно превосходит все другие виды возобновляемой энергии и может обеспечить энергией крупные города и целые регионы.
Это также источник энергии, который довольно легко использовать, о чем свидетельствует долгая история гидроэнергетики. Например, гидроэлектрогенераторы можно включать и выключать в зависимости от спроса на энергию. Стоимость строительства гидроэлектростанций довольно низкая.
В то же время, воздействие гидроэнергетики на окружающую среду является довольно спорным. С одной стороны, эксплуатация гидроэлектростанций не приводит к загрязнению природы вредными веществами.
Однако в то же время создание водохранилищ требует затопления больших территорий, часто плодородных, а это вызывает негативные изменения в природе. Например, плотины часто препятствуют достижению рыбой мест нереста, но в то же время этот факт значительно увеличивает количество рыбы в водохранилищах и способствует развитию рыболовства.
Экологические аспекты гидроэнергетики
Нет сомнений в том, что гидроэнергетика не должна оказывать никакого или минимального воздействия на окружающую среду в долгосрочной перспективе. В то же время необходимо стремиться к максимальному использованию гидроэнергетических ресурсов.
Это понимают многие специалисты, поэтому проблема охраны окружающей среды при активном строительстве гидроэлектростанций актуальна как никогда. Точное прогнозирование возможных последствий гидротехнического строительства особенно важно в настоящее время. Она должна ответить на ряд вопросов, касающихся возможности смягчения и преодоления нежелательных экологических ситуаций, которые могут возникнуть во время строительства. Кроме того, необходимо провести сравнительную оценку экологических показателей будущих водных проектов. До реализации таких планов еще далеко.
В настоящее время не существует метода определения энергетического потенциала окружающей среды. Это означает, что развитие гидроэнергетики пока приостановлено, поскольку отсутствие оценки воздействия на окружающую среду может поставить под угрозу энергетическую безопасность, которая и так находится под угрозой.
2) Братская ГЭС – гидроэлектростанция на реке Ангара в городе Братске Иркутской области. Это третья по величине и первая по среднегодовой выработке гидроэлектростанция в России.
Плюсы и минусы
Использование микрогидроэлектростанций позволяет достичь положительных эффектов в экономической и социальной сфере и экологической безопасности территорий, на которых построены такие объекты.
Производство электроэнергии позволяет обеспечить энергетическую независимость и энергетическую безопасность района, отдельного предприятия или объекта недвижимости. Конструкция не требует строительства крупных гидротехнических сооружений, а значит, снижает стоимость строительно-монтажных работ.
Важным преимуществом малой гидроэнергетики является экологическая безопасность таких установок. Флоре и фауне не наносится никакого ущерба, а качество воды остается неизменным.
Если суммировать преимущества использования микрогидроэлектростанций, то к их положительным характеристикам относятся:
  • Экологически чистые и безопасные установки;
  • Энергия воды – это возобновляемый и неисчерпаемый источник энергии;
  • Способность электростанции работать в автономном режиме;
  • Вырабатываемая электроэнергия стоит недорого;
  • Длительный срок службы;
  • Техническая надежность систем.
Наряду с положительными характеристиками, каждое техническое средство имеет и отрицательные стороны. В случае сложных технических сооружений, таких как микрогидроэлектростанции, возможно возникновение аварийной ситуации, в результате которой производство электроэнергии может быть прервано и потребители не смогут пользоваться электроэнергией.
Сезонность работы этих заводов также является недостатком. Это определяет регионы применения или необходимость использования специального оборудования и конструкций.
Недостатки использования микрогидростанций можно суммировать следующим образом
  • Высокая стоимость оборудования и строительно-монтажных работ;
  • Исключение больших территорий из общественного пользования (наводнения, во время строительства плотин и водохранилищ);
  • Ограниченное применение в связи с возможностью установки и климатом региона, где установлен прибор;
  • Наличие потенциальной угрозы для живых организмов, обитающих в водоемах.
Использование малых гидроэлектростанций является одним из направлений развития возобновляемых источников энергии и уже конкурирует с традиционными источниками производства электроэнергии, представляя собой эффективное направление в развитии альтернативной энергетики.
  • https://www.kakprosto.ru/kak-968316-ges-princip-raboty-shema-oborudovanie-moschnost
  • https://zen.yandex.ru/media/id/5d1503c8ac97b000b074dd7d/otkuda-beretsia-elektrichestvo-5d15c9e22adc8400aed517a2
  • https://ekoenergia.ru/alternativnaya-gidroenergetika/printsip-rabotyi-ges.html
  • http://cs.teplowiki.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
  • https://habr.com/ru/post/365973/
  • https://zen.yandex.ru/media/alter220/mikro-ges-5e5e9818a68d981039d088f4
  • Альтернативные источники энергии: что это такое, виды, конкретные примерыАльтернативные источники энергии: что это такое, виды, примеры из практики
  • Информация о генераторах на неодимовых магнитах: характеристики оборудованияИнформация о генераторах на неодимовых магнитах: характеристики устройства
  • Энергоэффективный дом: проекты, строительство энергоэффективных домов, технология пассивного домаДом с низким энергопотреблением: проекты, строительство домов с низким энергопотреблением, технология пассивного дома
  • Как повесить люстру на подвесной потолок: способы монтажа и установки своими рукамиКак повесить люстру на подвесной потолок: способы сборки и монтаж своими руками
