Принципы выбора кабельных муфт
Рисунок 2: Муфта PStt 4×150Правила выбора кабельных разъемов
Рисунок 2: Изоляция IEK® PVC/SPE 1kV Муфта PStt 4×150/240 b/g
Принципы выбора кабельных разъемов
Ни одна электрическая сеть не может обойтись без кабельных разъемов. Они используются для соединения силовых кабелей, заполнения ответвлений линии, а также для герметизации и изоляции места обрыва с целью устранения сбоев. Огромное разнообразие продукции позволяет выбрать подходящий тип муфты для каждого вида работ, но может усложнить процесс выбора. В нашей статье мы расскажем, на что следует обратить внимание при выборе этих продуктов.Сцепления могут быть различных типов. Спектр применения этих устройств настолько широк, что не позволяет дать им однозначную характеристику. Однако существует несколько критериев, которые могут быть использованы для этой цели.
Муфты бывают разных типов. Спектр применения этих устройств настолько широк, что их невозможно классифицировать однозначно. Однако существует несколько критериев, которые могут быть использованы для этой цели.
  1. Можно выделить следующие типы муфт в зависимости от их функции:
  2. Соединение.
  3. Разветвление. Используется, когда требуется ответвление при прокладке кабельных линий.
  4. Переходные муфты.
  5. Закрытие. Для сетей высокого напряжения (110 кВ).
Терминал.
  1. Тип конструкции следующий:
  2. Однофазный.
Уравнительное соединение поляризованных трансформаторов. Тип кабельных муфт следующий: однофазные, трехфазные.
  1. В зависимости от материалов изготавливаются следующие типы муфт:
  2. Чугун.
  3. Чугун. Свинцовые втулки соединяют металлические жилы кабелей с алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 6-10 кВ. Они довольно тяжелые.
  4. Латунь.
  5. Эпоксидная смола. Изготовлен из эпоксидной смолы. Обычно для их защиты используется асбестовая или металлическая оболочка. Они используются для соединения кабельных проводников в туннелях, траншеях или шахтах. Они используются так же, как и свинец, при напряжении 6-10 кВ.
Термоусадочная. Термоусадочная муфта используется как наиболее распространенный способ изоляции соединения. Термоусаживаемый монтаж значительно упрощает технологию соединения кабелей и экономит время при выполнении этой работы.
  1. В зависимости от типа изоляции кабели могут быть:
  2. Пропитан.
  3. Бумага.
  4. Пластик.
Резина.
Разъемы.
Кабельная сеть может быть распределена на различные расстояния, но целостность системы должна быть гарантирована. Коннекторы подключаются последовательно и соединяют различные части кабельной линии вместе. Это заставляет разъемы передавать энергию, подобно силовому кабелю, с минимальными потерями напряжения и с сохранением всех электрических свойств.
  • Разъемы выбираются в соответствии с техническими параметрами кабеля. Чтобы выбрать подходящий разъем, необходимо учитывать следующие факторы
  • количество проводников в кабеле;
  • Материал и диаметр жилы кабеля
  • Изоляция кабеля;
  • Максимальное напряжение электросети;
 Эти разъемы позволяют подключать различные типы кабелей.
тип защиты от внешних воздействий.
Для того чтобы правильно установить разъем на кабель, необходимо снять концы, удалить всю изоляцию с кабеля, а затем поочередно подготовить отдельные слои к установке. Удалите всю изоляцию с каждой стороны на половину длины разъема, который затем вставляется в оба конца кабеля. Когда все провода с обеих сторон будут на месте, крепко зажмите разъем с помощью крепежных элементов.
Все кабели обозначены символом. В связи с широким ассортиментом кабелей существуют также различные типы разъемов. Какой тип разъема следует использовать, из чего он состоит, каковы его технические параметры – все это можно узнать из обозначений кабельных разъемов.
  1. Примером может служить кабельный разъем марки 1СТп-3×150-240С. В этом случае маркировка может быть расшифрована следующим образом:
  2. 1 – используется в электрических сетях до 1000 В.
  3. С – соединительный.
  4. Tn – имеет термопластичный изоляционный слой.
  5. 3 – количество проводников.
  6. 150-240 – минимальная и максимальная площадь поперечного сечения.
C – означает дополнительные крепежные элементы.
  • Иногда маркировка может указывать на особенность продукта:
  • P – ремонт;
  • O – одножильный кабель;
B – бронированный.
Буква, обозначающая функцию, ставится после “Tp”.
Переходные разъемы
Переходная муфта позволяет соединять различные типы кабелей или кабели с разным диаметром проводников. Конструкция одного из таких соединителей при соединении трехжильного кабеля с тремя одножильными кабелями равномерно распределяет напряжения в зоне сдвига.
На внутреннюю сторону защитной оболочки наносится клей-расплав. Это обеспечивает плотное соединение. Проводники соединяются болтами или используются гильзы с прессовой посадкой.
  • Этот вид продукции имеет собственную маркировку. Это очень просто. Название 3 SPTp-10 (70-120) M можно расшифровать следующим образом:
  • 3 – количество проводов;
  • S – соединение;
  • П – переход;
  • Т – термоусаживаемый;
  • n – с перчаткой;
  • 10 – максимальное напряжение линии, кВ;
  • 70-120 – минимальное и максимальное сечение;
M – разъем в комплекте.
  1. Изделия этого типа устанавливаются в следующем порядке:
  2. Подготовка и разделка кабеля. Кабели разрезаются, слои изоляции удаляются один за другим.
  3. Установка изоляционных трубок. Трубки надеваются на проводники и располагаются в месте, где кабель должен быть разрезан.
  4. Установите перчатки. Подведите жилы кабеля как можно ближе друг к другу.
  5. Подгонка рукавов. Согните кабели так, чтобы они сходились горизонтально. Втулки накладываются и размещаются в центре шва.
  6. Уплотнение межфазного зазора. Пространство внутри заполнено наполнителем.
  7. Корпус размещается в центре конструкции.
  8. Вокруг корпуса намотана алюминиевая лента.
  9. Заземление. Оба конца гибкого медного проводника находятся на поверхности, бронированной алюминиевой лентой.
Защитная гильза размещается в центре разъема.
Торцевые втулки
Концевые муфты закрывают цепь электрического кабеля. Особенность: Компаунд в строительстве. Это термореактивная, термопластичная полимерная смола. Такой разъем напоминает колпачок и представляет собой обычный штекер.
  • Помимо соединения, этот тип соединителя имеет в своей конструкции:
  • термоусадочные изоляторы;
  • герметик, похожий на ленту;
  • клеммы со срезными болтами или рассчитанные на обжим;
  • заземляющий проводник;
  • эквипотенциальная пластина;
  • термоусадочные трубки для обеспечения изоляции
муфта-соединительная
термоусадочная гильза для функции экранирования.
Назначение такого устройства – разделение и соединение металлических проводников кабеля с такими устройствами, как трансформатор или электродвигатель. Они соединяют силовые кабели с распределительным оборудованием.
  • Этот тип разъема широко представлен на рынке. По этой причине следует тщательно выбирать модель устройства данного типа. При этом следует учитывать несколько критериев:
  • Количество жил в проводнике;
  • Максимальное напряжение питающей сети;
  • Площадь поперечного сечения проводников;
  • Тип изоляции;
Условия эксплуатации.
  • Обозначение концевых втулок аналогично обозначению соединительных втулок. Единственное отличие – добавление некоторых букв. 1 KV(N)tn-3×150-240 N. Здесь дополнительные буквы K, V(H) в начале и H в конце означают следующее:
  • К – конец;
  • B(H) – внутренняя (внешняя) установка;
H – имеет механический винтовой узел.Для лучшей иллюстрации различные типы кабельных разъемов показаны на блок-схеме:
Рекомендации по отбору
Во время монтажных или ремонтных работ кабельное соединение или заделка должны сохранять свои механические и технические свойства. Важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности и техники безопасности. Выбирайте изделия с правильным сечением для соединения. Материал, из которого они изготовлены, должен соответствовать требованиям, установленным в проекте или других нормативных документах.
В этой статье мы рассмотрели, какие существуют типы и виды кабельных разъемов. Ознакомившись с разновидностями и назначением этих изделий, вы сможете сделать правильный выбор соединения при монтажных работах и в других случаях, возникающих при эксплуатации линий связи и электросетей.1, 2 – полумуфты с наружными зубьями;
  • Типы кабельных соединений в соответствии с основными характеристиками
  • Строительство. В зависимости от конструкции различают однофазные и трехфазные кабельные соединения.
  • Изоляция. Виды кабельных соединений в зависимости от типа изоляции: пропитанная бумага, пластик, резина.
  • Основные материалы. Существуют чугунные, свинцовые, латунные, эпоксидные и термоусаживаемые соединители.
Высоковольтные линии (до 10 000 вольт) могут быть установлены с помощью свинцовых разъемов. Эпоксидные детали демонстрируют устойчивость к агрессивным средам. Существуют кабельные муфты для соединения электрических кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.
Среди существующих типов кабельных соединителей нынешнее поколение – это термоусаживаемые модели, которые изготавливаются на основе вулканизированных полимеров. Они характеризуются превосходными изоляционными свойствами, гибкостью, высокой термической стабильностью, надежностью и простотой монтажа. Кроме того, они могут соединять кабели с жилами разного диаметра.
В настоящее время используются соединители из качественных термоусаживаемых материалов 3КВНтп, 3ПКВНтп, 3ПКВНтпБ (“ПЗЭМИ”), 3ПКВтп10, 3ПКНтп10, КБ (Н) тп4 (“Прогресс”), КБНтп-1 МКС, КВтп-1 (“Нижегородсетькабель”). Разнообразие серий этой продукции реализует.Латунные разновидности муфт используются для кабелей, рассчитанных на напряжение от 20 до 35 кВ.
Классификация кабельных соединений:
Они также доступны в однофазном и трехфазном исполнении. Они могут быть изготовлены из свинца, чугуна, латуни и так далее, но наиболее распространены термоусаживаемые гильзы. Изоляция может быть выполнена из пластика, резины или пропитанной бумаги.
Кабельные разъемы
Это самые популярные электротовары в данной группе. Они используются для надежного и герметичного соединения двух отрезков кабеля. Такие разъемы позволяют соединять кабели одного типа. Если кабели отличаются только диаметром, лучше использовать термоусаживаемую муфту.
Торцевые втулки
Эти изделия используются для подключения концов кабеля к электрическим щитам или оборудованию. Концевые разъемы на самом деле являются оконечными штекерами.
Разветвительные муфты.
Они необходимы при выходе из линии. Существует широкий выбор моделей с различными характеристиками.
Блокировка сокетов
Они используются в электрических сетях 110 кВ. Они имеют сложную конструкцию.
Проводники в свинцовой или алюминиевой оболочке соединяются с помощью муфт из свинца. Эпоксидные соединители (изготовленные из эпоксидной смолы) используются для прокладки кабелей в траншеях, шахтах и туннелях. Эти устройства имеют асбестовый или металлический корпус. После соединения сегментов кабеля оболочка грунтуется эпоксидной смолой.
Чугунные изделия использовались для соединения сегментов кабелей с 3-4 жилами. Существует несколько типоразмеров таких соединителей, и выбор следует делать исходя из сечения кабеля. Небольшие чугунные соединители используются при соединении отрезков кабеля с пластмассовой изоляцией.
Латунные версии используются в кабелях на напряжение от 20 кВ до 35 кВ.
Если необходимо отремонтировать или соединить гибкие неэкранированные кабели, можно использовать резиновые муфты. Такие электротехнические изделия устанавливаются без предварительного нагрева, а место соединения остается гибким. После того как поддон установлен на место, он заполняется специальной смолой (компаундом).
Термоусадочные изделия
Это самые современные электротехнические изделия в данной области, отличающиеся простотой монтажа и высоким качеством соединений. После установки гнезда его нагревают специальным феном или газовой горелкой. Материал муфты расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении, окружая кабель и создавая герметичное соединение. Кроме того, материал муфты обладает высокими диэлектрическими свойствами, поэтому риск разрушения практически исключен.
Термоусадочные муфты универсальны, так как один размер изделия может использоваться для соединения многих типов кабеля. Благодаря этим рукавам можно соединять кабели различных размеров и типов, независимо от их характеристик. Термоусаживаемые муфты используются при строительстве электросетей и при подключении к ним электрооборудования.Основное деление рукавов по их назначению.
  • Согласно приведенному ниже примеру, можно провести четкое различие между типами кабельных разъемов.
  • В соответствии с их назначением (для заделки, для разветвления, для соединения, для перехода между секциями);
  • Напряжение сети (до 1 кВ, 6/10 кВ, 20/35 кВ);
  • Конструкция муфты;
  • Место применения (на улице, в помещении);
  • Поперечное сечение проводников (проводников);
  • Количество проводников;
Класс изоляции.
В действительности классификация кабельных разъемов сильно варьируется и в некоторых местах вызывает путаницу. Отчасти это зависит от производителя.
Кабельные соединения в соответствии с их функцией
Основное деление суставов в соответствии с их функцией.Обжимные соединения
mufta koncevaja
. Они используются для быстрого и надежного монтажа на конце клеммы для подключения ее к электрическому устройству.Разветвленные муфты .
фото концевого разъема
. Позволяют выполнить качественное разветвление кабеля на несколько проводников для подключения.Разъемы мультиплексора.
Фактически все разъемы являются соединителями, но можно выделить отдельный тип, соединители, а точнее соединительные кабели с проводниками одинакового сечения.Разветвительные муфты.
Позволяет создать ответвление от основной линии.Переходные разъемы.
