Провод СИП-4 4х16: технические характеристики, диаметр, мощность
Компания была основана в 1990 году. В настоящее время имеется более 20 000 тысяч видов продукции. Менеджеры заботятся о транспортировке продукции воздушным и железнодорожным транспортом. Технологи способны производить продукцию по индивидуальным заказам. Мы одни из немногих, кто производит проволоку, устойчивую к грибкам и грызунам. У них много положительных отзывов, как на сайте, так и в Интернете. Завод входит в десятку ведущих предприятий России. Постоянно выпускаются новые провода с различными функциями устойчивости к повреждениям и более длительным сроком службы.
Изделие СИП-4 4х16 является самонесущим типом провода, имеет четырехжильную структуру проводника с площадью 16 мм2 на жилу.
Основная изоляция выполнена из сшитого светостабилизированного ПВХ материала. Этот тип кабеля очень часто используется при прокладке и подключении линий электропередач. Проволока очень распространена благодаря своим многочисленным техническим параметрам. Чаще всего она используется для подключения индивидуальных потребителей, зданий и промышленных объектов.
Внешний вид продукта
Преимущества кабеля:
  • Длительный срок службы;
  • Устойчивость к экстремальным температурным условиям;
  • Устойчивость к механическим повреждениям.
Декодирование CIP-4 4×16 происходит следующим образом:
  • СИП – изолированный самонесущий кабель;
  • 4 – категория кабеля;
  • 4 – четыре проводника внутри для проведения тока;
  • 16 – площадь поперечного сечения каждого провода в мм2.
Важно! Кроме того, в зависимости от проекта и области применения, продукт может иметь дополнительную защиту в виде бронированного слоя. Допускается прокладка такого кабеля под землей в кабельной канализации или каналах.
Следующая статья содержит информацию о кабеле 4×16, его технических характеристиках и правилах монтажа изделия.
Поэтому, если значение необходимой нагрузки ближе, чем на 10% от значения, указанного в таблице, следует выбрать более крупную секцию SIP, как указано в таблице. Я объясню это на примере 120 кВт. Согласно таблице для данной трехфазной нагрузки подходит СИП из провода сечением 50 мм, но это менее 10%. Это 121 кВт * 0,9 = 109 кВт. Поэтому следует выбрать систему LV-ABC с изоляцией 3×70+1×54,6.
Свободная секция 3×70+1×54.6. Напряжение 380 В (3-фазная нагрузка) Напряжение 220 В (1-фазная нагрузка)
4х16 62 кВт 22 кВт
SIP 4×25 80 кВт 29 кВт
BRP 4×35 99 кВт 35 кВт
BRP 4×50 121 кВт 43 кВт
LV-ABC 4×70 149 кВт 53 кВт
BRP 4×95 186 кВт 66 кВт
LV-ABC 4h120 211 кВт 75 кВт
LV-ABC 4×150 236 кВт 84 кВт
LV-ABC 4×185 270 кВт 96 кВт
LV-ABC 4х240 320 кВт 113 кВт
Возьмем таблицу 10 и определим, что одна жила проводника сечением 16 мм2 выдержит 100 ампер. Затем мы выполняем следующие расчетные формулы:
для однофазных нагрузок 220 В P=U*I
Для трехфазной нагрузки 380 В P=(I1+I2+I3)3*cos φ*1,732*0,38
Обновлено 19.02.2018 Когда речь идет о расчете мощности для трехфазной нагрузки, важно понимать, что многое зависит от типа потребителя (точнее, какую нагрузку он обеспечивает активную или пассивную, от этого зависит, какой cos φ подставить в формулу, в данном случае для расчета это 0,95)
Уважаемые посетители сайта, и я бы, наверное, не обратил внимания на ваши язвительные, но технически верные комментарии к статье, если бы буквально сегодня мне позвонил человек с вопросом: “Какой сип мне нужен при мощности менее 120 кВт? В соответствии с таблицей для этого подойдет квадрат 50 мм. Даже если не принимать во внимание тот факт, что длина линии влияет на падение напряжения (длина линии 150 метров), не забывайте, что нагрузка на фазу может меняться, как видно из формулы – берется среднее значение по трем фазам. Необходимо только понимать, что фазный ток может превышать максимально допустимые значения для данного сечения проводника.
Поэтому, если значение необходимой нагрузки ближе, чем на 10% от табличного значения, необходимо выбрать из списка большее сечение. Я объясню это на примере 120 кВт. Согласно таблице для данной трехфазной нагрузки подходит СИП сечением провода 50 мм, но это менее 10%. Это 121 кВт * 0,9 = 109 кВт. Поэтому следует выбирать кабель с изоляцией 3×70+1×54,6.
В начале темы был задан вопрос “прослужит ли кабель среднего напряжения 4х16х15 кВт”. Поэтому для частного дома умножаем 220Вх100А = 22кВт на фазу. Но давайте не забывать, что у нас есть три фазы. И это уже 66 киловатт всего для жилого дома. Что это такое 4-кратная маржа в отношении выданных спецификаций.
В целях снижения риска выхода из строя кабеля, опор и арматуры, Заказчик предполагает возможность первичного выхода из строя отдельных частей анкера и подвесной арматуры.
Приложение
Провод СИП-4 4х16 используется для монтажа ответвлений от воздушных линий электропередач к трансформатору, а также для монтажа на стенах строительных площадок. Параметры сетевого напряжения должны соответствовать 1000 В и 50 Гц. Условия эксплуатации: воздух типа 2 или 3 по ГОСТ 15150-69, морские побережья, соленые озера, промышленные зоны и зоны соленого песка.
При соблюдении правил хранения, монтажа и эксплуатации (влажность воздуха и температура) кабель не выделяет канцерогенных и вредных паров в количествах, опасных для здоровья человека и природы.
СИП – это самонесущий изолированный кабель для подачи электроэнергии в электрических сетях. Кабель используется в силовых сетях с напряжением:
SIP-1, SIP-2, SIP-4 и SIP-5 предназначены для номинального напряжения до 1 кВ,
от 3 до 35 кВ.
Характеристики
Самонесущий изолированный кабель используется в силовых сетях. Электрический кабель SIP используется в сетях с напряжением:
SIP-1, SIP-2, SIP-4 и SIP-5 рассчитаны на напряжение до 1 кВ,
35 кВ.
Большинство кабелей СИП, производимых в России, имеют цветовую маркировку в соответствии с ПУЭ (правила устройства электроустановок) и новым ГОСТом 50462-2009. Фазные и нулевая жилы изолированы термопластичным полиэтиленом или силанольно-сшитым полиэтиленом (светостабилизированным), который способен длительное время выдерживать температуру 80-90°C.
Технические характеристики кабеля регламентируются ГОСТ Р 52373-2005 / ГОСТ 31946-2012 / ТУ 16-705.500-2006, согласно которым к самонесущим изолированным проводам относятся изделия для воздушных линий до 0,6/1 кВ включительно, а к – защищенным проводниковым изделиям для тех же линий, но напряжением до 10 кВ; от 10 до 20 кВ; 20 кВ и 35 кВ. Существуют различные типы кабелей СИП. Чаще всего кабели СИП классифицируются по сечению: 4×16, 2×16, 4×50, 4×25, 4×35 и т.д. Кроме того, марка провода делится в зависимости от типа изоляции жил и технических характеристик:
  1. SIPT-1, он же SIP-1 – за исключением нулевого проводника, все остальные проводники изолированы специальным полиэтиленом. SIP-1 изготавливается для сетей 380 В. Это четырехжильный кабель, изготовленный из алюминия или алюминиевого сплава, три проводника покрыты оболочкой из полиэтилена, устойчивого к свету и УФ-излучению, а четвертый проводник без оплетки, со стальной жилой, выполняет функции несущего и нейтрального проводника.
    СИПТ-1 ГОСТ Р 52373-2005
  2. SIPT-2 и SIP-1A – все проводники изолированы;
  3. SIP-2 – все проводники (кроме нейтрального) изолированы сшитым полиэтиленом;
  4. SIP-2A – все проводники, включая нулевой проводник, покрыты сшитым полиэтиленом;
  5. СИП-3 представляет собой однопроволочный проводник, изготовленный из проволоки из плотного сплава или сталеалюминиевой проволоки с изоляционным слоем из сшитого светостабилизированного полиэтилена. СИП-3 используется для передачи электроэнергии до 20 кВ;
  6. CIP-4 – все четыре жилы изолированы термопластичным полиэтиленом, но нет одной несущей жилы. При прокладке и напряжении линии все проводники нагружены, т.е. все проводники фиксируются одновременно;
  7. СИП-5 – не имеет отдельной несущей жилы, оставшаяся часть покрыта оболочкой из сшитого полиэтилена (светостабилизированного), количество проводников – два и более. В основном используется на предприятиях или для протяжки электрических сетей в городе или между жилыми массивами. Он состоит из изолированных жил, покрытых полиэтиленом, где каждый проводник обернут в отдельную оболочку. Провода СИП-4 и СИП-5 не имеют нейтральной жилы и могут состоять из двух или более проводников (обычно 2 или 3).
Расчетный вес проволоки составляет 0,131 кг на метр. Срок службы самонесущего провода SIP-4 2×16 составляет не менее 40 лет. Внешний диаметр провода СИП-4 2*16: 15 миллиметров. Активное сопротивление жилы изолированного самонесущего провода СИП-4 2х16: 2,448 Ом на километр.
Участок провода площадью 2,5 квадратных метра выдержит нагрузку в 25 ампер, умножив на 220, получим 5500 ватт, посмотрите на электроприборы, например, стиральная машина Samsung потребляет от 2000 до 2400 ватт, а чайник – 1050 ватт, вместе они потребляют максимум 3450 ватт, которые может безопасно выдержать участок провода площадью 2,5 квадратных метра, рассчитанный на …
Где ρ – удельное сопротивление, L – длина проводника, а S – площадь его поперечного сечения. Чем меньше площадь поперечного сечения проводника, тем выше его удельное сопротивление и, следовательно, выше его активная мощность, что означает больший нагрев.
Важно! Кабель предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением не более 1 кВ и частотой 50 Гц.
Испытание после установки
Правила выдачи разрешений на воздушные линии описаны в правилах для распределительных сетей напряжением 380-20000 В. Сопротивление изоляции должно быть измерено мегомметром с напряжением 1 кВ. Измерение между нулем и каждой фазой. Все фазы также сопряжены друг с другом и со светлой линией. Если одно из измерений превышает 0,5 мегаом, можно заподозрить нарушение изоляции. Используя аналогичный 2,5-киловольтметр, можно проверить качество изоляции. Пары нитей проверяются таким же образом. Если слой не поврежден, он считается надежным.
Эта серия кабелей СИП хорошо подходит для прокладки на линиях электропередач. Наличие вариантов монтажа, не требующих возведения дополнительных опор, позволяет экономить ресурсы.
