Пульт дистанционного управления для персонального компьютера может быть полезен при работе с интерфейсом, как самой операционной системы, так и при управлении работой различных программ. Например, управление презентациями в Power Point или воспроизведение мультимедийного контента в Media Center. Пульты дистанционного управления иногда уже установлены на вашем компьютере.
Пульты дистанционного управления для управления объектом
В общем, устройство дистанционного управления (УДУ) – это беспроводное или проводное устройство, предназначенное для управления каким-либо механизмом, объектом или процессом на расстоянии. Все пульты дистанционного управления разделены на группы:
- в зависимости от способа подачи питания: проводной, автономный;
- каналом, используемым для передачи управляющих сигналов: ИК, ультразвук, радио, кабель, механический привод;
- по функциональности: с одним набором команд, универсальные для нескольких устройств одного производителя, программируемые (обучаемые);
- с точки зрения мобильности и других характеристик.
Наиболее распространенным типом пультов дистанционного управления сегодня являются мобильные автономные беспроводные устройства, управляющие объектами с помощью инфракрасного (ИК) канала. Именно такого типа устройства дистанционного управления используются в повседневной жизни, когда мы посылаем сигналы управления телевизором, кондиционером, музыкальным центром, плеером и другой бытовой техникой.
Первые модели пультов дистанционного управления имели минимальные элементы управления только для основных функций. С годами подход изменился: современные продукты имеют полный набор элементов управления, в то время как сами элементы управления имеют ограниченный набор.
Переход на дистанционное управление обеспечивает удобство для пользователя, так как не нужно перемещаться по дому, чтобы включить свет или настроить климат в комнате. В автоматизированной системе человек может использовать пульт дистанционного управления, чтобы убедиться, что дом работает хорошо, не вставая со своего места.
Как работает пульт дистанционного управления
Чаще всего в таких устройствах используется модуляция одной частоты (излучаемой светодиодным элементом), на которую настроены приемник и пульт дистанционного управления. Значения частоты с постоянной амплитудой обычно фиксируются на 36, 38 или 40 кГц (Button, Canon, Pro Black). В редких случаях используются значения 56 кГц (Sharp, Runva, Doorhan). Продукция Bang & Olufsen работает на частоте 455 кГц, что является редкостью.
Если частоты приемника и передатчика несовместимы, пульт дистанционного управления будет работать, но его чувствительность будет снижена. Несколько пакетов модулированных импульсов образуют кодированную передачу, а приемник содержит демодулятор (передатчик), схему светофильтра и частотный детектор.
До сих пор на пульте дистанционного управления были только основные команды управляемого прибора, а большинство элементов управления располагались на корпусе бытового прибора. Ситуация изменилась: вентиляцией, воротами, освещением и светофорами теперь можно управлять только с помощью дистанционного управления.
Минималистичный брелок-пульт дистанционного управления поможет вам выключить или приглушить звук телевизора в общественных местах (например, в баре или гостинице). Это универсальный пульт дистанционного управления для всех моделей телевизоров, который работает путем загрузки стандартных кодов управления. Вы можете включать, выключать, регулировать громкость или переключать каналы. Попробуйте сделать это в магазине телевизоров, и вы сможете удивить продавцов!
Выберите универсальный пульт дистанционного управления для телевизора, ТВ-приставки и многого другого: программируемый, airmouse, клавиатура (Aliexpress)
Универсальный пульт дистанционного управления пригодится каждому! Программируемые пульты можно настроить на любую функцию, заменяя старые или потерянные пульты. Существуют современные, настраиваемые и обучаемые пульты и клавиатуры, со встроенным голосовым поиском, накладная мышь/гипермышь для SmartTV, универсальные пульты с переопределением базового кода. При выборе обращайте внимание на необходимые вам функции, наличие/отсутствие голосового поиска и, в случае с клавиатурами, наличие русской раскладки. Также изучите отзывы (оригиналы или подделки, вы можете встретить высококачественные реплики Rii). Также предпочтительна доставка с российского склада.
Лучший доступный пульт дистанционного управления L8star (модель G30), с возможностью беспроводного подключения (USB 2,4 ГГц) и программирования инфракрасных кнопок. Всего на нем 33 кнопки для обучения. Особенности включают встроенный гироскоп и функцию аэромыши. Подходит для Smart TV, ТВ-приставок (Android TV), управления играми и так далее. С помощью обучающих клавиш можно одновременно управлять телевизором, ТВ-приставкой и другими периферийными устройствами, такими как саундбар или колонки.
Самый популярный пульт дистанционного управления Rii (модель i25). Это оригинальный двухсторонний пульт дистанционного управления с кнопками обучения и встроенной клавиатурой одновременно. Он имеет русскую раскладку клавиатуры. Идеально подходит для телевизоров Smart TV, ТВ-приставок (Android TV), мини-ПК и т.д. Удобно искать на Youtube или IPTV.
А это самый продаваемый пульт “все-в-одном” с Aliexpress – недорогой обучаемый пульт Elistooop (модель L336). Пульт выглядит как обычный “ленивец” от телевизора, но с его помощью можно управлять как цифровыми ресиверами (SAT/DVB-T/DVB-S), так и плеерами (DVD) и мультимедийными системами. Очень удобно обучать все вместе на одном пульте дистанционного управления. Эта модель чаще всего используется для замены потерянного или сломанного пульта.
Я нашел вариант немного проще, чем первый G30, и даже немного дешевле. Это недорогая воздушная мышь L8star (модель G10), также с возможностью беспроводного подключения (USB 2,4 ГГц) и программируемыми ИК-кнопками. В этой модели нужно изучить всего 17 кнопок, но этого вполне достаточно. Особенности включают встроенный гироскоп и функцию аэромыши. Подходит для телевизоров Smart TV, ТВ-приставок (Android TV) и даже проекторов. Доступна функция голосового поиска. Дальность управления до 10 м. Работает от пары батареек типа ААА.
Классический дизайн, знакомый многим. Этот универсальный пульт можно запрограммировать на работу со многими устройствами. Инструкции обычно не прилагаются, но вот как это работает: нажмите синюю кнопку питания и кнопку AV на 5 секунд. Должен загореться ярко-зеленый индикатор режима обучения. Начните процесс обучения, сначала нажав кнопку на новом пульте, который вы хотите обучить (индикатор начнет мигать), поднесите его близко к телевизору, нажмите кнопки на другом пульте. Когда вы закончите, просто оставьте пульт примерно на 20-30 секунд, он все сохранит и вернется в нормальный режим.
Еще один универсальный пульт дистанционного управления SZBOX (модель 139F). Это также многофункциональный пульт дистанционного управления для вашего телевизора. Вы можете переучить его на нужные вам клавиши. Очень полезно, если вы хотите продублировать пульт или использовать его для замены потерянного пульта.
Эта клавиатура от SeenDa может быть интересна не только владельцам Smart TV или TV-box, но также подходит для смартфонов, планшетов или мини-ПК через Bluetooth. Устройство представляет собой портативную клавиатуру с тачпадом, совместимую с Android, iOS и Windows. Он помещается в кармане. Это облегчает работу с интеллектуальными устройствами. Цена также не является непомерно высокой.
Интересной моделью беспроводной клавиатуры является Rii (Mini i28). Это оригинальная комбинированная клавиатура с тачпадом и игровой клавиатурой (два джойстика). Мультимедийные функции, подсветка клавиш, подсветка мыши Air 2.4 ГГц Беспроводной русский английский клавиатура тачпад комбо игры для ПК Android tv Box
Этот минималистичный брелок-пульт дистанционного управления поможет вам выключить или приглушить звук телевизора в общественных местах (например, в барах и отелях). Это универсальный пульт дистанционного управления для всех моделей телевизоров, который работает путем загрузки стандартных кодов управления. Вы можете включать, выключать, регулировать громкость или переключать каналы. Попробуйте сделать это в магазине телевизоров, и вы сможете удивить продавцов!
Тот же пульт дистанционного управления, который предназначен для телевизоров Samsung. Всего за 2 фунта стерлингов вы сможете найти замену своему любимому лентяю, не переучивая его ничему. Этот пульт подходит для подавляющего большинства моделей (список совместимых моделей телевизоров Samsung см. на странице продукта).
Универсальные пульты для телевизоров, колонок, аудио- и видеотехники – отличаются возможностью индивидуальных настроек для выбранного устройства. Устройства того же типа имеют обычный набор клавиш: включение-выключение, увеличение громкости, прокрутка каналов, кнопка меню, вверх-вниз, вправо-влево и т.д.
Пульты дистанционного управления – основные типы и функции
Мы настолько привыкли к дистанционному управлению различной бытовой техникой и различными автоматическими устройствами, что не можем представить свою жизнь и работу без пультов дистанционного управления. Если только в пульте дистанционного управления не сели батарейки, только тогда мы неохотно тянемся к кнопкам, чтобы переключить канал на телевизоре или отрегулировать температуру на кондиционере.
Комфорт всегда лучше. Именно поэтому сегодня так популярны пульты дистанционного управления для различных применений: аудио- и видеотехника, громкоговорители, вентиляторы, кондиционеры, системы управления освещением, открывание и закрывание ворот – пульты дистанционного управления используются повсеместно. Не говоря уже об автомобильных сигнализациях, системах запирания, системах управления зажиганием и т.д.
Пульт дистанционного управления для старого телевизора 1935 года:
Большинство простых пультов дистанционного управления используют для работы модулированный инфракрасный сигнал, bluetooth и другие специальные протоколы используются реже, это зависит от сложности устройства, его радиуса действия и видимости.
Принцип работы простого пульта дистанционного управления:
При покупке устройства всегда прилагается пульт дистанционного управления. Каждый пульт изготовлен с учетом особенностей устройства, которым он управляет. Его кнопки имеют удобные контуры и расположены так, что рука быстро запоминает, как пульт сидит в руке, а пальцы запоминают кнопки. Через несколько дней вы уже не будете смотреть на пульт, а будете использовать его так, как будто это часть вашего тела.
Если вы потеряли или сломали свой оригинальный пульт дистанционного управления, вы можете купить новый пульт дистанционного управления той же модели или выбрать универсальный пульт дистанционного управления. Чтобы выбрать пульт как родной, достаточно знать модель вашего устройства или модель пульта, которая всегда указывается в инструкции устройства, для которого предназначен пульт.
Традиционно пульты дистанционного управления бывают трех видов, в зависимости от типа и сложности оборудования: кнопочные, кнопочные с дисплеем и сенсорные. Кнопочные пульты содержат только кнопки и многопозиционные клавиши в качестве элементов управления.
Такой пульт всегда можно найти, например, рядом со старым телевизором – бабушки всю жизнь хранят его в полиэтиленовом пакете, не вынимая. Процесс настройки представлен виртуальными элементами непосредственно на экране телевизора: окно меню, регулятор громкости, номер канала и т.д. Пульты этого типа прикрепляются к видеоплеерам, колонкам, вентиляторам и т.д.
Раскладной пульт дистанционного управления:
Пульт дистанционного управления с дополнительным дисплеем подходит для управления, например, кондиционером. На нем есть несколько кнопок для переключения режимов работы кондиционера и кнопки для установки температуры – холоднее или теплее.
На дисплее отображается текущая температура и выбранный режим, так как кондиционер обычно висит высоко и не каждый уже разберет, какие цифры на табло, поэтому они просто продублированы на дисплее пульта. Пульты дистанционного управления также оснащены цветными графическими дисплеями, на которых процесс настройки представлен в виде соответствующих пиктограмм и виртуальных ползунков.
Пульт дистанционного управления, напоминающий сенсорный экран смартфона, полезен для управления сложными системами, такими как “умный дом”, где вы выбираете несколько устройств, каждое в своем виртуальном подменю, и делаете различные настройки для каждого – все на одном дисплее, просто касаясь изображений на дисплее в нужном порядке.
Если бы все это было сделано в виде отдельных кнопок, их было бы слишком много, что оказалось бы крайне неудобным и громоздким. С другой стороны, на сенсорном экране все очень гибко, интуитивно понятно, удобно и компактно.
Универсальные пульты дистанционного управления для телевизоров, колонок, аудио- и видеотехники – отличаются возможностью индивидуальной настройки на выбранное вами устройство. Однотипные устройства имеют обычный набор клавиш: включение-выключение, увеличение громкости, переключение каналов, кнопка меню, вверх-вниз, вправо-влево и т.д.
Существуют модели с минимальным количеством кнопок, с большим количеством кнопок, с дисплеем. Универсальные пульты дистанционного управления также выпускаются в различных вариантах: с предварительной настройкой, с предварительной настройкой и с возможностью обучения.
Предустановленные модели универсальных пультов дистанционного управления требуют от оператора выбора модели управляемого устройства. Это делается путем выбора кода перед активацией соответствующего устройства. Коды обычно запоминаются быстро, и потом все делается без особых усилий, по привычке. Достаточно набрать комбинацию цифр, и вы сможете управлять телевизором, затем видеоаппаратурой и так далее.
Настраиваемые универсальные пульты имеют встроенную базу кодов, которую можно обновлять через Интернет. Все, что вам нужно сделать, это синхронизировать пульт с компьютером и загрузить последние настройки с сайта производителя.
Обучаемые пульты являются самыми простыми в настройке и эксплуатации. Родной пульт кладется на стол перед обучаемым пультом, пульт переходит в режим обучения, и вы нажимаете все кнопки на старом пульте, которые хотите использовать на новом пульте. Новое устройство запомнит коды ключей и начнет работать как свое собственное.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ссылкой в социальных сетях. Это очень поможет в развитии нашего сайта!
Другой способ заключается в установке специальной прошивки для пульта дистанционного управления. Чтобы избежать непредвиденных проблем с установкой, мы рекомендуем загрузить официальную прошивку пульта дистанционного управления с сайта производителя. Используйте последнюю версию микропрограммы для вашей модели. Подключив пульт к ноутбуку или ПК через usb, можно передать файл на устройство.
Как запрограммировать универсальный пульт дистанционного управления
Процедура программирования зависит от того, есть ли на устройстве кнопка поиска кода. Если он присутствует, пользователь должен непосредственно ввести код активации, указанный в технической документации. Это необходимо сделать после включения управляемого устройства, нажатия кнопки поиска кода и однократного нажатия кнопки на пульте дистанционного управления. Если у вас нет вышеупомянутого ключа, вы можете сделать это другим способом. Сначала нажмите кнопку устройства, затем кнопку питания и отпустите их одновременно. Затем введите код и нажмите кнопки “Стоп” и “Питание”.
Пульт дистанционного управления с функцией обучения – это устройство, которое запоминает функции пультов дистанционного управления устройства. Он позволяет запоминать команды с устройств на родном пульте и использовать один контроллер вместо нескольких.
Обучающий пульт дистанционного управления отзывы
Обучаемый пульт дистанционного управления – это устройство, которое запоминает функции технологических пультов дистанционного управления. Он позволяет запоминать команды, выполняемые устройствами с помощью сигнала от “родного” пульта дистанционного управления, и использовать один контроллер вместо нескольких.
Особенности:
1. предустановка – возможность управления устройствами известных марок с помощью набора кодов;
2. программируемость – возможность настройки с помощью компьютера или приложения. Позволяет загрузить и установить микропрограмму для соответствующей модели бытовой техники или телевизора;
3. обучаемый – функции “запоминаются” по одной с помощью настраиваемых клавиш для каждой кнопки оригинального пульта дистанционного управления.
Совместимость с приемниками определяется диапазоном сигнала. Производители указывают эту характеристику вместе с количеством различных типов устройств, управляемых одним обучаемым пультом. Бюджетные модели имеют привычный вид пульта дистанционного управления телевизором, более дорогие оснащены сенсорным экраном.
Устройство служит только для замены основных функций – для более глубокой настройки необходим оригинальный пульт дистанционного управления – например, для управления телевизором с подробным меню и дополнительными функциями.
- AliExpress
- Видеоаппаратура
- Цена: 246,46 руб. + доставка 143,93 руб.
- 22 марта 2019, 19:08
- By: Corvair
- виды: 15218
- комментарии: 75
- Магазины в Китае
- BANGGOOD.COM.
- Компьютеры и планшеты
- Аксессуары
- Пункт №18
- Цена: 42.33 USD
Есть повседневные гаджеты, которые нужно покупать как обувь – с плотным прилеганием. Даже легкое ощущение “легкого сдавливания” в конце концов превращается в раздражение.
К таким гаджетам относятся мыши, клавиатуры и пульты дистанционного управления. У каждого из них свой характер, темперамент и недостатки. И когда вы объединяете все это в таком комбинированном устройстве, как Rii i13 (он же Rikomagic MK702), что вы получаете в итоге?
Мой жизненный опыт подсказывает мне, что здесь это выглядит как клишированная фраза режиссера: “Если сценарий выполнен на 30%, это успех”.
Я посмотрю и дам оценку ИМХО.
- 10 февраля 2018, 00:29
- По: Мирдому
- комментарии: 58
- Магазины в Китае
- GEARBEST.COM.
- Видеооборудование
- Пункт №18
- Цена: $17.28
Как раз тот пульт, который мне нужен, сократил количество пристыкованных пультов с трех до полутора
- Пошаговая диагностика неисправностей компьютера.
- Контроллер – это контроллер. Что такое контроллер?.
