Расчет нагрузки, онлайн-калькулятор, конвертер
Например, для расчета максимальной нагрузки нужны средняя активная нагрузка (Pcm) и средняя реактивная нагрузка (Qcm) для максимально загруженной смены, а для определения потерь энергии нужны среднегодовые активная нагрузка (Pcr) и реактивная нагрузка (Qcr) за год. На практике для расчета средней нагрузки активной и реактивной энергии к этому временному интервалу относят количество потребления соответствующей энергии по показаниям счетчика за определенный период времени (обычно в течение смены).
Расчетная нагрузка.
Расчетная нагрузка определяется как максимальная мощность, другими словами, максимум средней видимой мощности (S/m) за получасовой период. Расчетная или максимальная нагрузка позволяет определить адекватность сечения питающей линии с учетом нагрева и плотности тока, выбрать мощность трансформаторов, определить потери мощности и перебои напряжения в линии. Для расчета расчетной нагрузки сначала необходимо ознакомиться с основными понятиями и коэффициентами.
Например, для расчета максимальной нагрузки нужны средняя активная нагрузка (Pcm) и средняя реактивная нагрузка (Qcm) максимально загруженной смены, а для определения потерь энергии нужны среднегодовые активная (Pcr) и реактивная (Qcr) нагрузки. На практике для расчета средней нагрузки активной и реактивной энергии к этому временному интервалу применяется величина потребления рассматриваемой энергии по показаниям счетчика за определенный период времени (обычно в течение смены).
Существует понятие максимальной кратковременной или пиковой нагрузки (Ipeak) – периодической нагрузки, необходимой для проверки и защиты сети, обнаружения колебаний напряжения.
Далее рассмотрим коэффициенты, которые участвуют в расчет нагрузки:
Фактор спроса к с учитывает степень одновременной работы текущих потребителей, их нагрузку, потери в сети и коэффициент полезного действия текущих потребителей.
Защита эксплуатации
  • Увеличение размера шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшите размер шрифта
Расчетная нагрузка определяется как максимальная продолжительная нагрузка (в кВт или а), который по тепловому эффекту эквивалентен переменной нагрузке.
Проектная мощностьр ), т.е. расчетная нагрузка в кВтопределяется:
(a) для сетей, питающих жилые здания, в соответствии с указанными расчетными нагрузками в в ваттах на 1 м 2 жилая площадь (расчетная площадь)
где S – жилая площадь (подлежит расчету), м 2 ;
р – это определенная расчетная нагрузка, ватт/м 2 ;
(b) для сетей освещения гражданских и промышленных зданий, на основе установленной мощности ламп, путем умножения общей установленной мощности всех ламп на коэффициент спроса
где Р у -это установленная мощность ламп, кВт;
к с – фактор спроса.
Фактор спроса к с это отношение расчетной нагрузки к установленной мощности потребителя;
(c) для потребителей электроэнергии – путем умножения установленной мощности потребителей на коэффициент спроса для данной группы потребителей
где Р у – установленная мощность токоприемников.
По установленной мощности ( Р у ) определяется как:
(a) для потребителей тока освещения (ламп) – мощность, указанная на цоколе лампы, равная мощности, потребляемой из сети при номинальном напряжении;
б) для токоприемников (электродвигателей) – паспортная (каталожная) мощность, развиваемая электродвигателем на валу.
Фактор спроса к с учитывает степень одновременной работы токоприемников, их загрузку, потери в сети и КПД токоприемника.
При определении расчетной мощности потребителей тока в сети группового освещения коэффициент спроса принимается равным единице, т.е. расчетная мощность равна установленной (номинальной) мощности потребителей тока.
Номинальный ток ( I p ) рассчитывается по следующим формулам
(a) трехфазный переменный ток
(b) постоянный ток и однофазный переменный ток
где I p – расчетный ток, а;
Р р – расчетная мощность, кВт;
U н – номинальное напряжение сети, В;
cos φ – коэффициент мощности.
При определении расчетной мощности коэффициент мощности для осветительных и отопительных нагрузок принимается равным единице.
Значения коэффициента мощности на участках сети 10-110 кВ должны определяться в зависимости от отношения расчетных нагрузок промышленных потребителей к общей расчетной нагрузке P Σ . Значение P Σ рассчитывается как сумма нагрузок промышленных и бытовых потребителей, определяемых по расчетным нагрузкам на сборные шины трансформаторных подстанций.
Определение расчетных нагрузок для промышленных предприятий и сельских районов
Определение расчетных нагрузок для промышленных предприятий и сельских районовУровень мощности, расположение и тип потребителей определяют структуру и параметры компонентов электроснабжения промышленных и сельских предприятий.
При проектировании обычно указываются три типа нагрузок:
1) средняя нагрузка в течение максимально загруженной смены P ср. макс и среднегодовая P ср. Значение P max необходимо для определения расчетной активной нагрузки P p, а значение P cf – для определения годовых потерь электроэнергии.
2. Рассчитанные значения активной Pp и реактивной Qp необходимы для расчета сети для приемлемых условий нагрева, выбора мощности трансформаторов и инверторов, а также для определения максимальных потерь мощности, отклонений и потерь напряжения;
3. максимальный кратковременный (пусковой) ток I i, это значение необходимо для проверки изменений напряжения, определения тока срабатывания токовой релейной защиты, выбора плавких вставок и проверки электрических сетей на условия самозапуска двигателя.
Для определения средней мощности в период наиболее загруженного изменения Р ср max электрические нагрузки рассматриваемого узла энергосистемы были разделены на m групп в соответствии с характерными значениями коэффициента использования k isp и мощности cos φ n.
Затем для каждой группы
где P ном. m – номинальная мощность рабочих нагрузок группы m, скорректированная с учетом нагрузок при повторно-кратковременном режиме работы на непрерывный режим работы:
Здесь P y – установленная мощность; SP – номинальное время работы, у.е.
Тогда средняя мощность на узел равна:
– суммарная реактивная мощность компенсирующего оборудования (Q ea – реактивная мощность синхронных двигателей; Q b – мощность конденсаторных батарей).
Средняя активная нагрузка понижающих трансформаторов (20-6/0,4 кВ) определяется аналогично, но с учетом нагрузки на освещение:
где kc.o – коэффициент спроса; Pe.o – суммарная установленная мощность осветительных нагрузок.
Расчетные нагрузки для промышленных предприятий.
Существует множество методов определения расчетной нагрузки:
– Потребляемая мощность устройства;
– Технологический график работы электрических нагрузок;
Давайте рассмотрим основные моменты вышеперечисленных методов.
1. метод удельного энергопотребления. При использовании этого метода в качестве расчетной нагрузки принимается фазовая нагрузка наиболее нагруженной рабочей смены P a.c. макс.
где Мм. – объем производства за смену;
Eu – удельное потребление электроэнергии на единицу продукции;
Тсм – продолжительность самой загруженной смены.
2 Метод технологического планирования. Для групп потребителей электроэнергии с автоматизированным или строго ритмичным производством расчетная нагрузка определяется из общего плана нагрузки, построенного на основе технологического графика работы отдельных потребителей электроэнергии и их мощности.
(3) Статистический метод. Если предположить, что для расчета нагрузок может быть применен закон нормального распределения, то расчетная нагрузка определяется из уравнения
где P – усредненное значение (математическое ожидание) нагрузки в данном временном интервале;
β – предполагаемая кратность меры дисперсии (коэффициент надежности конструкции)
σt – среднеквадратичное отклонение нагрузки, усредненное за интервал времени T = 0,5 ч. Если предположить, что ожидаемый заряд с вероятностью 0,005 может превысить значение P p, то согласно интегральной кривой нормального распределения β =2,5; если вероятность 0,025, то β =2,0 .
4 Метод упорядоченных диаграмм. Этот метод является основным для определения расчетных нагрузок промышленных установок. Здесь
Где km – коэффициент максимальной нагрузки;
k i – коэффициент использования для данной группы из n потребителей электроэнергии;
P nom – номинальная мощность всех рассматриваемых n устройств.
Значение km в зависимости от коэффициента использования и эффективного количества грузов (n f) можно определить по кривым km = f (k i, n f) или по таблице.
Проектные нагрузки в сельской местности.
Для определения нагрузок в отдельных точках системы электроснабжения сельского хозяйства рассчитываются нагрузки на отдельных вводах потребителей. Нагрузки на входы потребителей, имеющих только освещение и не более трех потребителей энергии, могут быть приняты как арифметическая сумма мощностей установленных потребителей и освещения. Нагрузки групп помещений сопоставимой кубатуры определяются с учетом коэффициентов одновременности co . Нагрузки сельских жилых домов могут быть определены по номограмме (см. рис. 1).
В таблице 4 показана зависимость между удельной расчетной нагрузкой (кВтч/дом) на входе в сельский дом и годовым потреблением энергии (кВтч/дом) за расчетный период (годы).
Рисунок 1: Взаимосвязь между заданной расчетной нагрузкой (кВтч/дом) на вводах сельских домов и годовым потреблением энергии (кВтч/дом) за расчетный период (годы)
Для проектирования внешних сетей 0,38 кВ расчетные нагрузки на вводах сельских жилых домов с электроплитами принимаются равными 6 кВт, а с электроплитами и водонагревателями – 7,5 кВт. Нагрузки от бытового оборудования для кондиционирования воздуха учитываются путем увеличения расчетных нагрузок на входы в жилые помещения на 1 кВт.
Для вновь электрифицированных населенных пунктов и при отсутствии данных о потреблении электроэнергии в электрифицированных домах принимается расчетная нагрузка подключенных домохозяйств
a) в населенных пунктах с преимущественно старой застройкой (более 60% домов построены более 20 лет назад) с газификацией – 1,5 кВт, без газификации – 1,8 кВт,
б) в большинстве новых зданий с газификацией – 1,8 кВт, без газификации – 2,2 кВт.
(в) для вновь строящихся благоустроенных жилых домов в городах, поселках городского типа, поселках с крупным животноводством и других комплексах с газификацией – 4 кВт, без газификации – 5 кВт.
Согласно методическим указаниям по расчету электрических нагрузок в сельскохозяйственных сетях напряжением 0,38-110 кВ, расчетные активные (пассивные) нагрузки рекомендуется определять статистическим методом, т.е. исходя из средней мощности и отклонения расчетной нагрузки от средней:
где P – среднее. i , Q среднее. i – среднее значение дневной или вечерней нагрузки у i-го потребителя, на i-м участке линии, на шинах i-й подстанции.
Для определения расчетных нагрузок сети 0,38 кВ или подстанции 35-10/0,38 кВ используется статистика нагрузки ( , , , , , , , ) всех рассматриваемых потребителей для дневного и вечернего пиков. Суммирование должно проводиться отдельно для вечерней и дневной нагрузки, после чего выбирается наибольшая суммарная расчетная нагрузка.
Для определения нагрузок сети 10-110 кВ нагрузки трансформаторных подстанций (ТП) суммируются ежечасно в соответствии с типичным суточным распределением активной и реактивной мощности с учетом сезонности (дневные и вечерние пики отдельно не рассматриваются).
При отсутствии достоверных статистических данных о нагрузках рекомендуется использовать метод расчета по коэффициенту одновременности (отношение суммы максимальных нагрузок к сумме максимальных нагрузок) для нагрузок отдельных потребителей или их групп следующим образом
где Рр.д,Рр.в – расчетные дневные и вечерние нагрузки на участке линии или шинах трансформаторной подстанции соответственно; ко – коэффициент одновременности; Рд .i , Рв .i – дневные и вечерние нагрузки на вводе i-го потребителя или i-го элемента сети.
Допускается определять расчетные нагрузки по одному режиму: дневные при суммировании промышленных нагрузок или вечерние при суммировании бытовых нагрузок.
Последние выражения рекомендуются только для однородных потребителей. Для смешанных нагрузок нагрузки участков сети жилого, промышленного, общественного и коммунального характера определяются отдельно, с использованием соответствующих коэффициентов одновременности.
Значения коэффициента мощности на участках сети 10-110 кВ определяются в зависимости от отношения расчетных нагрузок производственных потребителей к общей расчетной нагрузке P Σ . Значение P Σ рассчитывается как сумма нагрузок производственных и бытовых потребителей, определяемая расчетными нагрузками на сборные шины трансформаторных подстанций.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ссылкой на нее в своих социальных сетях. Это существенно поможет развитию нашего сайта!
К специальные грузы Термин “специальные грузы” относится к: сейсмические, взрывные и другие аварии.
Понятие нормальной и расчетной нагрузки. Факторы надежности.
Метод предельного состояния использует систему коэффициентов безопасности и коэффициентов состояния, которые учитывают изменчивость нагрузок, свойств материала и условий эксплуатации конструкции. По этой причине в расчетах предельного состояния используются стандартные и расчетные значения нагрузки.
Стандартные нагрузки – это нагрузки, определяемые стандартами на основе заранее установленной вероятности превышения средних или номинальных значений.
Проектные нагрузки – это нагрузки, используемые в расчетах конструкций на прочность и устойчивость и получаемые путем умножения значений нормативных нагрузок на коэффициенты нагрузки и прочности здания:
где γf – коэффициент безопасности по нагрузке в соответствии с актуализированной редакцией СНиП 2.01.07-85* “Нагрузки и воздействия” (СП 20.1330.2016),
γn – это коэффициент надежности при использовании конструкции по назначению, зависящий от уровня ответственности конструкции.
Существует три класса ответственности для зданий и сооружений:
I – вышеУстановлены следующие классы ответственности: резервуары для нефти и нефтепродуктов емкостью более 10000 м 3 , магистральные трубопроводы, промышленные здания с пролетом не менее 100 м, сооружения высотой более 100 м и уникальные здания и сооружения. Здания, обрушение которых может привести к серьезным экономическим, социальным и экологическим последствиям. Для этих структур значение γn значение больше 1.
II. нормальный уровень ответственности: здания и сооружения массового строительства (жилые, общественные, промышленные и сельскохозяйственные здания и сооружения). Для этих зданий γn = 1.0.
III низкий уровень ответственности: здания для сезонного или вспомогательного использования (теплицы, парники, летние павильоны, небольшие склады и т.д.). Для них γn = 0.8.
Значение коэффициента нагрузки (0,9 ≤ γf ≤ 1,4) зависит от вида нагрузки и группы предельных состояний. Нагрузки, действующие на здание, делятся на постоянные, временные и специальные.
Постоянная – это нагрузки, действующие в течение всего срока службы. Это вес несущих и ограждающих конструкций, вес и давление грунта в случае подземных сооружений и начальная сила сжатия.
Временный это нагрузки, которые изменяют свою величину или положение во время работы. Временные нагрузки делятся на долгосрочные и краткосрочные.
К долгосрочный Длительными нагрузками являются: вес стационарного оборудования, нагрузки от массы продуктов, заполняющих оборудование во время работы, приведенная величина снеговых и крановых нагрузок, давление жидкостей, газов и сыпучих материалов в резервуарах, трубопроводах и т.д.
К краткосрочный К кратковременным нагрузкам относятся: вес людей, суммарная величина снеговых нагрузок и нагрузок от кранов, ветровые нагрузки и нагрузки от возведения и ремонта конструкций.
К специальные грузы Проектирование конструкций основано на комбинациях нагрузок и сочетаниях нагрузок.
Конструкции рассчитаны на нагрузки в различных сочетаниях. Одновременное действие постоянных, непрерывных и кратковременных нагрузок называется основное сочетание. Вероятность одновременного действия наибольших нагрузок учитывается коэффициентами сочетания.
В случае одновременного действия двух или более кратковременных нагрузок эти коэффициенты для всех кратковременных нагрузок, кроме тех, которые оказывают наибольшее влияние, должны быть меньше единицы. Они составляют 0,95 для продолжительных нагрузок и 0,9 или 0,7 для кратковременных нагрузок, в зависимости от степени влияния нагрузки. Наиболее значительная временная нагрузка применяется без снижения.
Специальные комбинации являются суммой нагрузок от основной комбинации и одной из специальных нагрузок. В временные нагрузки умножаются на коэффициент 0,8 (за исключением случаев сейсмических толчков). Специальная нагрузка применяется без снижения.
N= Nnyj- нагрузка на расчетную точку (сила) q = расчетная нагрузка, распределенная по поверхности или длине элемента (линейная нагрузка).
Проектные нагрузки
Расчетные нагрузки рассчитываются как произведение расчетной нагрузки и коэффициента нагрузки у,, который учитывает возможность неблагоприятных отклонений нагрузки от нормативных значений:
N= Nnyj- расчетная действующая нагрузка (сила) q = расчетная нагрузка, распределенная по поверхности или длине элемента (линейная нагрузка).
Для определения величины расчетной нагрузки необходимо определить соответствующие коэффициенты зависимости от нагрузки у,. Для постоянных нагрузок от веса конструкции коэффициенты ^ указаны в таблице 1 СНиП 2.01.07-85*. Например, для бетонных (со средней плотностью более 1600 кг/м3 ), железобетонных, каменных и деревянных конструкций коэффициент безопасности по нагрузке составляет 1,1 (т.е. учитывается увеличение величины нормативной нагрузки на 10%); для стяжек, засыпок, теплоизоляции, выравнивающих слоев коэффициент “^: принимается, если слой выполнен в заводских условиях yf = 1,2; на месте – у yf= 1,3.
К временные длительные нагрузки Временные и длительные нагрузки и напряжения включают:
§ 4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИХ НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бетон
Бетон Бетон для бетонных и железобетонных конструкций используется в следующих конструкциях Классы прочности на сжатие:
(a) тяжелые – 100, 150, 200, 300, 400, 500 и 600
б) Свет: 35, 50, 100, 150, 200, 250 i 300.
Для железобетонных конструкций, как правило, не допускается использование тяжелого бетона с классом конструкции ниже 150. Предварительно напряженные железобетонные элементы или их части, в которые укладывается предварительно напряженная арматура, должны быть изготовлены из бетона с классом конструкции не ниже: тяжелого – 200 и легкого – 150.
Бетон с проектным классом ниже 200 не рекомендуется использовать в конструкциях, испытываемых на прочность.
Объемный вес железобетона должны быть учтены при расчете конструкции:
  1. для тяжелого бетона на гравии или щебне – без вибрации – 2400 кг/м 3 ;
  2. то же, вибрирование или центрифугирование – 2500 кг/м 3 .
Стандартная грузоподъемность бетона
Основной характеристикой сопротивления материалов силовым воздействиям являются стандартные значения сопротивления (табл. 4), определяемые на основе испытаний, проводимых в соответствии с действующим ГОСТом или правилами испытаний.
Таблица 4: Нормативные нагрузки на бетон
Стандартная прочность бетона – это прочность на растяжение при осевом сжатии, сжатии при изгибе и осевом растяжении и является процентом от прочности бетона данного класса.
Факторы однородности бетона
Испытания бетонных блоков одного класса бетона показывают, что бетонные блоки имеют разную прочность – одни имеют более высокие значения, другие – более низкие.
Отношение минимальной прочности бетонного блока к его средней прочности называется коэффициентом однородности коэффициент однородности. Коэффициент смешивания варьируется в зависимости от типа бетона от 0,5 до 0,6 при сжатии и от 0,45 до 0,5 при растяжении.
Расчет сопротивление бетона
Расчетная прочность бетона округляется как произведение стандартной грузоподъемности на соответствующий коэффициент однородности и соответствующие стандартные веса. Они принимаются в соответствии со СНиП II-B. 1-62 (табл. 2) и приведены в табл. 5.
Таблица 5: Расчетные сопротивления бетона в кг/см2 для прочности и образования или раскрытия трещин
Примечания: 1. в строке “А” расчетное сопротивление следует принимать для железобетонных конструкций, в строке “Б” – для бетонных конструкций.
2) При расчете предварительно напряженных железобетонных конструкций при растяжении на образование трещин и при необходимости проверки расчетов раскрытия трещин в напряженных элементах железобетонных конструкций следует принимать расчетное сопротивление по совмещенным линиям “А” и “В”.
Введение модуль упругости бетона при сжатии и растяжении
Начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении Eб взяты из таблицы 6, и модуль упругости бетона при сдвиге Gб (в отсутствие эмпирических данных) можно принять за Gб = 0,4 Еб.
Таблица 6: Начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении
Примечание. Начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении – это отношение нормального напряжения в бетоне δ к его относительной деформации ε при значении напряжения δ < 0,2R n апр 2. .
2. армирование
Арматурные стали применяются в качестве арматуры в железобетонных конструкциях в соответствии с главами СНиП I-B.4-62 и II-A. 10-62 (рис. 1). Прочность арматурной стали характеризуется следующими показателями стандартные сопротивления, Коэффициенты равномерности и расчетного сопротивления.
Таблица 7: Стандартные сопротивления арматуры, коэффициенты однородности и модули упругости арматуры
Примечание. Значение коэффициентов однородности для арматурной стали, перечисленных в разделах 1-4 и 7 таблицы 7, может быть увеличено. 1-4 и 7 таблицы 7 могут быть увеличены на 10%, если арматура применяется только в сборных конструкциях, изготовленных на заводах или на специально оборудованных площадках и прошедших систематические испытания по соответствующим стандартам, и если значения предела текучести арматуры, указанные в 1-4 и 7, превышены более чем на 10% во всех испытанных образцах. 1-4 превышает наименьшее (нормативное) значение предела текучести не менее чем на 10% или если значение временного сопротивления арматуры, указанное в разделе 7, не менее чем равно нормативному значению этого раздела.
Таблица 8: Расчетное сопротивление арматуры
Примечание. При использовании простой арматурной проволоки (поз. 7 табл. 8) для зажимов вязаных каркасов расчетное сопротивление проволоки принимается равным сопротивлению горячекатаной стали класса А-І (поз. 1 табл. 8).
За нормированное сопротивление арматуры принимается наименьший номинальный предел прочности (предел текучести для “мягких” сталей или предел прочности при растяжении для “твердых” сталей, соответственно).
Коэффициенты равномерности армирования
Как и бетон, арматура получает различные значения прочности при испытании на образцах. Это явление вызвано неоднородностью стали.
Стандартные значения сопротивления арматуры R n а, коэффициенты равномерности армирования (ka) и модуль упругости арматуры Eа приведены в таблице 7.
Расчетное сопротивление арматуры рассчитывается как произведение стандартных сопротивлений, умноженное на соответствующий коэффициент Ra=R n аkaи взята из таблицы 8.
Расчетные сопротивления арматуры, приведенные в таблице 8, используются для проектирования железобетонных конструкций нормального типа. При расчете железобетонных элементов сборных конструкций, изготовляемых на заводах и специально оборудованных полигонах, значения расчетной мощности арматуры принимаются в соответствии со СНиП гл. II-V. 1-62 при систематических испытаниях арматуры по ГОСТ 5781-61 и 1497-61.
