Расчет потребления электроэнергии: онлайн-калькулятор
Количество бытовой техники и гаджетов увеличивается с каждым годом, что делает плату за электроэнергию существенной статьей семейного бюджета. Важно правильно рассчитать свои счета за электроэнергию, чтобы спланировать свой бюджет. Наш онлайн-калькулятор электроэнергии поможет вам в этом.
Счетчик электроэнергии – это счетчик переменного тока. Такие счетчики можно найти в каждом доме, и они считают не киловатты или амперы, а киловатт-часы. Итак, киловатт-час – это внесистемная единица измерения, которая показывает, сколько энергии в киловаттах потребляет электроприбор за 1 час работы. Именно за киловатт-часы, которые регистрирует счетчик, мы платим производителю электроэнергии. Мы можем сами оценить наше среднесуточное потребление электроэнергии, чтобы планировать свои счета за коммунальные услуги.
Все бытовые приборы имеют специальную табличку или наклейку, на которой указаны основные электрические параметры. Чаще всего указывается максимальная мощность, потребляемая прибором при пиковой нагрузке. Поскольку гаджеты и приборы работают на максимальной мощности лишь небольшую часть времени, вы можете безопасно снизить среднее энергопотребление прибора на 25%. В квартире должна присутствовать следующая бытовая техника:
  • Холодильник – 500 Вт;
  • телевизор – 200 Вт; – компьютер – 400 Вт;
  • Ноутбук – 400 Вт;
  • Стиральная машина – 2000 Вт;
  • Микроволновая печь – 900 Вт.
Это максимальный уровень потребления энергии от сети. Кроме того, если телевизор в целом потребляет равномерную мощность, то стиральная машина потребляет разное количество энергии в зависимости от режима стирки. Зная, сколько времени каждый прибор работает примерно каждый день или неделю, можно рассчитать киловатт-часы. Для этого необходимо выразить мощность в киловаттах и умножить ее на среднее время работы:
  • Холодильник: 8 часов в день = 0,5 × 8 = 4 кВтч;
  • Телевизор: 2 часа в день = 0,2 × 2 = 0,4 кВтч;
  • Ноутбук: 6 часов в день = 0,4 × 6 = 2,4 кВтч;
  • Стиральная машина: 2 часа в неделю = 2 × 2 = 4 кВтч;
  • Микроволновая печь: 10 минут (0,16 часа) в день = 0,9 × 0,16 = 0,144 кВтч.
Для получения месячного потребления просто умножьте каждое значение на 28. Стиральная машина работает 2 часа в неделю, а не в день, поэтому умножьте мощность “стиралки” на 4. Результат – общее потребление электроэнергии за месяц:
4 × 28 + 0,4 × 28 + 2,4 × 28 + 4 × 4 + 0,144 × 28 = 210,43
Таким образом, в неделю расходуется 210,43 кВт/ч электроэнергии. Зная стоимость одного кВт/ч, легко рассчитать, сколько электроэнергии вы потратите за месяц. Однако не забывайте о таких гаджетах, как планшеты, электронные сигареты и мобильные телефоны. Они не указывают, сколько энергии потребляют эти устройства, но это легко выяснить.
За опломбирование счетчика отвечает компания, снимающая показания.
Как правильно снимать показания счетчика?
  1. Индукционные – это “старомодные” громоздкие устройства с вращающимся колесом.
  2. Статические – или современные электрические.
Многие люди до сих пор пользуются индукционными счетчиками, но существует явная тенденция к переходу на электронные модели – они считают точнее, лучше выглядят и работают тише.
При снятии показаний индукционного счетчика обратите внимание на первые 5 цифр (в некоторых моделях – 4).
Последняя цифра обычно немного смещена или выделена другим цветом, вращается относительно быстро – она обычно не пишется на чеке (для равномерного и более простого счета) – это показания после “точки” в десятичной дроби.
В противном случае организация производит расчет на основании среднего потребления за последние несколько месяцев – эти данные будут отражены в квитанции.
Как снять показания электронного счетчика, многотарифные показания
Электронное устройство может считать по одному тарифу, а может быть настроено на подсчет по нескольким тарифам (разные тарифы введены для экономии средств – днем немного дороже, чем обычно, а ночью намного дешевле).
1. 1) Прежде всего, вам необходимо определить
Нужный режим работы выбирается в меню устройства (изменение режима работы обычно осуществляется путем многократного нажатия кнопки Enter):
  • T1 – для одноставочных тарифов.
  • T2 – за отдельную плату за льготный период с 23:00 до 7:00.
  • Т3 – один стандартный тариф и два льготных тарифа.
Когда эти режимы (T1 и T2) отображаются попеременно, счетчик показывает различные показания, которые “накопились” за месяц по определенному тарифу.
Разница с предыдущими показаниями рассчитывается для каждого тарифа отдельно.
Как снять показания счетчика электроэнергии после замены
Счетчики заменяются в связи с устареванием, при подозрении на неточность показаний и для периодических лабораторных проверок. Что делать, если старый счетчик снят и заменен новым?
количество электроэнергии, поставляемой на нужды здания,
Перед снятием старого счетчика показания записываются на бумаге.
Оставшийся неоплаченным баланс на счетчике должен быть погашен.
Всю остальную работу будет выполнять контроллер счетчика.
Он опломбирует новый счетчик, оформит документы и передаст их в электрическую компанию.
Затем вы получите квитанцию с новым номером счетчика и показаниями счетчика.
Однако счетчик должен быть опломбирован сборщиком.
В настоящее время в каждом доме установлен счетчик электроэнергии или, проще говоря, электросчетчик. Современные модели оснащены дисплеем, который показывает, сколько кВт/ч было потреблено с момента установки.
Как рассчитать потребление электроэнергии
Как рассчитать потребление электроэнергии в вашей квартире или доме. Сколько электроэнергии потребляют ваши электроприборы. Расчет потребления электроэнергии. Как рассчитать количество киловатт-часов.
За электроэнергию нужно платить, как и за любой другой ресурс или услугу. Чтобы не быть обманутым в деньгах, вам необходимо научиться рассчитывать свое потребление. Для этого используются специальные приборы, например, индивидуальный счетчик, который устанавливается в каждом доме или квартире. Однако он показывает общее потребление, и в этой статье вы узнаете, как рассчитать потребление электроэнергии по индивидуальному счетчику.
формула №12
Мощность, напряжение и ток
Основными характеристиками электроприборов являются напряжение, ток и мощность. Все три параметра могут быть указаны на корпусе или в паспорте прибора, или выборочно. В России и странах ближнего зарубежья используются электроприборы, рассчитанные на переменное напряжение 220 В; в Америке, для сравнения, напряжение может быть 110 или 120 В.
Ток измеряется в амперах (А), напряжение – в вольтах (В), а мощность – в ваттах (Вт) (см. раздел Сколько ампер в ваттах, как перевести амперы в ватты и киловатты). Если речь идет о маломощном приборе, рекомендуется указывать мощность в ваттах. Если речь идет о мощном приборе, таком как стиральная машина или электроплита, то обычно указывается мощность в киловаттах (кВт). 1 кВт = 1000 Вт.
В сертификате на прибор, в зависимости от конкретного случая, мощность может быть указана не в явном виде, а потребление электроэнергии за определенный период, например, кВт за год или за день или другой период времени.
Таким образом, вы оплачиваете счет за электроэнергию в соответствии с потребленными кВт/ч. Давайте подробнее рассмотрим, что такое киловатт-часы и как их рассчитать.
Сейчас в каждом доме есть счетчик электроэнергии, или, проще говоря, электросчетчик. В современных моделях на дисплее отображается количество кВт/ч, потребленных с момента установки прибора.
Общее количество электроэнергии, поставляемой для нужд здания, составит 7,5 кВтч.
В старых моделях это обозначается механическим дисплеем, состоящим из вращающихся барабанов с нанесенными на них цифрами.
2) Затем мы вычисляем
Вы можете проверить потребление электроэнергии, выключив все приборы и оставив интересующий вас прибор, скажем, на 1 час, а затем посмотреть, сколько ватт*ч или кВт*ч он потребляет. Но этот способ не всегда удобен или возможен.
На большинстве счетчиков цифра, расположенная дальше всего вправо, обычно отделяется запятой, выделяется другим цветом или отмечается каким-либо другим способом. Это десятая часть киловатта, которая не учитывается при снятии показаний для начисления платы.
Стоит также отметить, что не все электроприборы во время работы постоянно потребляют мощность, указанную в документации. Это связано с режимом работы. Например, стиральная машина потребляет электроэнергию в зависимости от того, включен ли нагрев, работает ли насос, с какой скоростью вращается двигатель и т.д.
Через некоторое время мы рассмотрим простой способ определения фактического энергопотребления такого оборудования.
Потребление электроэнергии по мощности
Если вам известна электрическая мощность прибора, вы можете рассчитать потребление электроэнергии, умножив мощность на количество часов. Вот пример, предположим, у нас есть две лампочки мощностью 100 и 60 Вт и электрический чайник мощностью 2,1 кВт. В течение дня лампочки горят около 6 часов, чайник кипятится 5 минут, чай пьется 4 раза в день, так что в общей сложности мы работаем 20 минут в день.
плата в соответствии с формулой № 10
Давайте подсчитаем потребление электроэнергии всем этим оборудованием.
Электрический чайник работает 20 минут в день, если перевести в часы, то это 1/3 часа:
Конвертируйте в кВт/ч:
Этот набор электроприборов потребляет 1,66 кВт/ч в день.
Теперь вы можете подсчитать, сколько денег вы тратите на это в день, в неделю, в месяц. Для этого умножьте его на тариф, например, 4 рубля за 1 кВт/ч.
Общие затраты на эксплуатацию перечисленных приборов равны:
Как перевести амперы в киловатты?
Если в данных прибора указан только тип напряжения и тока:
Перед расчетом потребления необходимо рассчитать мощность, для этого воспользуемся формулой: P=U*I
Не вдаваясь в подробности, это справедливо для нагрузки с cosPhi, равным единице, фактически для большинства бытовых приборов. Дальнейшие расчеты аналогичны предыдущим.
7,5 кВт x 3,20 руб. = 24,00 руб.
Как узнать, каково фактическое энергопотребление прибора?
Расчеты не покажут фактических значений, чтобы узнать это, необходимо их измерить. Самый верный способ – использовать счетчик электроэнергии. Наиболее удобным способом является использование специального розеточного измерителя.
Их также называют измерителями мощности или ваттметрами, возможно, это поможет вам найти такой прибор для продажи.
Что может сделать измеритель мощности? Это универсальный измерительный прибор, обладающий следующими функциями:
Измерение потребляемой мощности в определенный момент времени.
Измерение потребления за определенный период времени.
Измерение тока и напряжения.
Расчет затрат в соответствии с установленными вами тарифами.
Общая плата за электроэнергию, поставляемую для муниципальных нужд, составляет 24,00 руб.
Другими словами, вы просто включаете его в розетку, а прибор, потребление которого вы хотите определить, просто подключается к розетке, расположенной на счетчике энергии. Затем вы можете наблюдать, как изменяется потребление энергии во время работы и сколько вы потребляете за рабочий цикл.
Пример использования розеточного счетчика для определения энергопотребления холодильника показан на видео.
Приложение
Расчет энергопотребления может понадобиться во многих ситуациях, например, для проверки потребления нового оборудования или при совместном использовании мощных приборов с соседями, чтобы платить за них поровну. Лучший способ сделать это – установить индивидуальный счетчик на приборе или в розеточном исполнении, как описано выше.
Если вы работаете 2 часа в день, то в конце месяца вам придется заплатить за 30 кВт/ч.
Калькулятор потребления электроэнергии
Результаты расчетов
Количество бытовой техники и гаджетов увеличивается с каждым годом, поэтому плата за электроэнергию является важной статьей семейного бюджета. Важно правильно рассчитать свои счета за электроэнергию, чтобы правильно составить бюджет. Наш онлайн-калькулятор электроэнергии поможет вам в этом.
Учет электроэнергии
Счетчик электроэнергии – это прибор, предназначенный для измерения потребления электроэнергии. Такие счетчики есть в каждом доме, и они считают не киловатты или амперы, а киловатт-часы. Киловатт-час – это внесистемная единица измерения, которая показывает, сколько энергии в киловаттах потребляет электроприбор за 1 час работы. Именно за киловатт-часы, которые регистрирует счетчик, мы платим производителю электроэнергии. Вы можете оценить свое собственное среднесуточное потребление электроэнергии, что поможет вам планировать свои счета за коммунальные услуги.
Расчет потребления энергии
Все электроприборы имеют паспортную табличку или наклейку, на которой указаны основные электрические параметры. Наиболее распространенным является максимальная мощность, потребляемая прибором при пиковой нагрузке. Поскольку гаджеты и приборы работают на максимальной мощности лишь небольшую часть времени, вы можете безопасно снизить среднее энергопотребление прибора на 25%. В квартире должна присутствовать следующая бытовая техника:
  • ТЕЛЕВИЗОР – 200 ВТ;
  • Ноутбук – 400 Вт;
  • ТЕЛЕВИДЕНИЕ: 2 часа в день = 0,2 × 2 = 0,4 кВтч;
Таким образом, в неделю расходуется 210,43 кВт/ч электроэнергии. Зная стоимость одного кВт/ч, вы можете легко рассчитать, сколько электроэнергии вы будете использовать в месяц. Однако не стоит забывать и о таких гаджетах, как планшеты, электронные сигареты и мобильные телефоны. На них не указано, сколько энергии потребляют эти устройства, но это легко выяснить.
Определение потребления энергии
Как проверить энергопотребление мобильного устройства, если оно не потребляет максимальное количество энергии? Это требует знания напряжения и тока. Напряжение во всех электросетях СНГ – стандартное 220 В. Однако зарядные устройства используют только 5 В.
Потребляемый ток может варьироваться. Зарядные устройства для мобильных телефонов или планшетов обычно потребляют 1 А, а для электронных парогенераторов (vape mods) – 2 А. Известно, что для полной зарядки устройства требуется в среднем 4 часа. Таким образом, мобильный телефон потребляет:
5 × 1 × 4 = 20 Вт∙ч,
и электронный парогенератор:
5 × 2 × 4 = 40 Вт∙ч
Поэтому для зарядки наших мобильных устройств мы потребляем дополнительно около 1 кВт/ч в месяц.
Наше программное обеспечение использует аналогичный алгоритм расчета для определения наших затрат на электроэнергию. В этой статье мы рассчитали потребление энергии вручную. Калькулятор рассчитывает все автоматически. Просто введите часы работы в день/неделю/месяц и мощность выбранных вами приборов. Затем определите стоимость одного кВт/ч в вашем регионе и нажмите кнопку “Рассчитать”. Программа отобразит таблицу потребления электроэнергии и затрат в день/неделю/месяц/год.
Вы также можете рассчитать затраты на электроэнергию на основе уже известного вам потребления энергии. Для этого в меню калькулятора выберите опцию “Потребление” и введите потребление энергии в кВт/ч за 1 год. Например, если у вас есть распечатки от поставщика электроэнергии о вашем потреблении в предыдущем году, вы можете использовать это значение для работы с нашим калькулятором.
Приложение
Плата за электроэнергию составляет значительную часть ваших счетов за коммунальные услуги. Если вы хотите грамотно составить бюджет, мы рекомендуем воспользоваться нашим калькулятором энергопотребления, чтобы узнать, сколько вам придется платить за коммунальные услуги за определенный период.
Как видно из примера, оплата по счетчику гораздо выгоднее для арендодателя, особенно если при расчете по нормативу применяется повышающий коэффициент.
В соответствии с нормой
Если счетчик не установлен, потребитель оплачивает поставку ресурсов в соответствии с действующим законодательством. Нормативы и тарифы утверждаются местными властями с учетом затрат на производство и передачу электроэнергии, а также индивидуальных особенностей региона, влияющих на стоимость ресурса.
Если отсутствие индивидуального счетчика связано с невозможностью его установки по техническим причинам, расчет производится по следующей формуле:
P = k × H × T, где
  • P – сумма ежемесячного платежа
  • k – количество официально зарегистрированных лиц в квартире;
  • Н – нормы потребления, установленные в регионе;
  • Т – тариф, определяющий стоимость одного киловатт-часа.
Если нет технических причин, препятствующих установке электросчетчика, к вышеуказанным множителям в формуле добавляется множитель. Причина этого в том, что власти пытаются стимулировать собственников к установке индивидуальных счетчиков.
Количество жильцов определяется по данным официальной регистрации. Однако, если управляющая компания определит, что в доме есть дополнительные жильцы, плата будет взиматься исходя из количества незарегистрированных лиц.
Пример расчета
Вот пример расчета для семьи из трех человек в Москве. Двухкомнатная квартира не оборудована электроплитой, и электричество не используется для обогрева помещений.
Тариф, установленный для этих условий, составляет 5,47 руб. за 1 кВт/ч при норме потребления 56 кВт/ч на человека.
Эта сумма рассчитывается по приведенной выше формуле. Подставив фактические значения, получаем:
P = 3 × 56 × 5,47 = 918,96 РУБ,
Если установка счетчика технически невозможна. В противном случае результат следует умножить на 1,5. Тогда платеж увеличится до 1378,44 руб.
V D – объем (количество) поставок электроэнергииКоличество электроэнергии, потребленной в жилом доме за расчетный период, определенное коллективным (общедомовым) прибором учета муниципального фонда.
Как рассчитать плату за электроэнергию для моей квартиры?
Согласно пункту 40 Правил, потребители в жилом доме платят за за электроэнергию, поставляемую в жилые или нежилые помещенияа также оплата за электроэнергию, используемую при обслуживании общего имущества в жилом доме – Электричество предоставляется для общих нужд.
Если у вас есть вопросы по расчету платы за электроэнергию, вы можете задать их в комментариях к этой статье или задать их на нашем форуме.
С 01.01.2017 года плата за электроэнергию, предоставленную на общие нужды, как коммунальную услугу в соответствии с Правилами, взимается с потребителей, если собственниками жилых домов выбран непосредственный способ управления или способ управления не выбран или не введен.
Если собственники многоквартирного дома выбрали управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК или другой специализированный кооператив, электроэнергия, используемая для обслуживания общего имущества, включается в плату за обслуживание, включена в плату за обслуживание жилых помещений и рассчитывается на основании нормативов потребления, установленных местными органами власти, или по показаниям приборов учета общей площади, если такое решение принято на собрании всех собственников квартир в таком доме.
Согласно действующему законодательству, расчет платы за электроэнергию предоставленные в жилом помещении (квартире) определяется на основании показаний индивидуального или общего (квартирного) прибора учета, если жилое помещение оборудовано таким прибором, или на основании норматива потребления, установленного для поставки электроэнергии, с применением коэффициента 1,5, если жилое помещение технически пригодно для установки индивидуального или общего (квартирного) прибора учета, но такой прибор не установлен, и тарифа на электроэнергию, установленного в вашем регионе.
Плата за электроснабжение, Ваша доля потребления электроэнергии на содержание общего имущества определяется тарифом, установленным в вашем регионе.Плата за потребление электроэнергии рассчитывается исходя из объема потребления, определенного по установленному нормативу или по показаниям общедомового прибора учета (в зависимости от выбранного способа управления жильем), общей площади занимаемого потребителем помещения и тарифа на электроэнергию, установленного в вашем регионе.
В данной статье мы рассмотрим порядок и примеры расчета платы за электроэнергию, поставляемую в жилые помещения, и за электроэнергию, поставляемую для муниципальных нужд, в соответствии с положениями Постановления.
Сначала рассчитаем плату за электроэнергию, поставляемую в жилое помещение (квартиру).
Расчет № 1 – В вашей квартире установлен индивидуальный счетчик электроэнергии.
Если в вашей квартире установлен индивидуальный счетчик электроэнергии, платежи будет сделано расчет № 1 Если в вашем жилье установлен индивидуальный счетчик электроэнергии, ваша оплата будет рассчитываться по формуле 1, которая представляет собой количество электроэнергии, использованной в вашем жилье, умноженное на В соответствии с показаниями индивидуального счетчика и тариф на электроэнергиютариф на электроэнергию для вашего региона и вашего поставщика электроэнергии:
Формула 1
Vi П – объем (объем) электроэнергии, потребленной в жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяемый на основании показаний индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета.
T kr – тариф (цена) на энергоснабжение, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПРИМЕР РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПО ФОРМУЛЕ № 1
Прежде всего, уточним, что данный расчет производится
» для плоскогорасположенный в многоквартирном доме;
” в квартире установил индивидуальный прибор учета в квартире установлен индивидуальный счетчик электроэнергии;
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА:
Количество электроэнергииКоличество электроэнергии, потребленной вашим индивидуальным прибором учета в январе 2019 года, составило 350 киловатт ( Vi P в формуле).
Тариф на электроэнергиюТариф для вашего региона и вашего поставщика услуг составляет 3,20 рубля за киловатт (T kr – в формуле).
Плата за электроэнергию для вашей квартиры будет рассчитываться следующим образом:
350 кВт x 3,20 руб. = 1 120,00 руб.
Общая стоимость электроэнергии для вашей квартиры составит – 1120,00 рублей.
Расчет №2 – в квартире нет индивидуального счетчика электроэнергии, нет технической возможности установить такой счетчик.
Если в вашей квартире нет индивидуального счетчика электроэнергии и нет технической возможности его установить, что подтверждается соответствующим законом, выплата будет рассчитываться в соответствии со следующей формулой формула 4 как продукт норма потребления который установлен для вашего региона количество людей, проживающих в квартире и тарифтариф на электроэнергию, установленный для вашего региона и поставщика услуг.
Формула 4
njномер постоянно и временно резидент в жилище.
NjстандартТариф на электроэнергию для вашего региона.
T kr – тарифэто тариф на электроэнергию, установленный для вашего региона и поставщика услуг.
ПРИМЕР РАСЧЕТА ТАРИФА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПО ФОРМУЛЕ 4
Прежде всего, необходимо установить, что расчет производится
» для плоскогоВ квартире в многоквартирном доме;
“квартира не имеет индивидуального прибора учета Для электроэнергии установка индивидуального прибора учета технически невозможна;
В вашем жилище проживают 4 человека ( nj – в формуле).
Стандарт на электроснабжениесоставляет 80 киловатт на человека ( Nj – в формуле).
Общий тариф для вашего региона составляет 3,20 крон.для вашего региона и вашего поставщика составляет 3,20 крон за киловатт (T kr – в формуле).
4 человека x 80 кВт x 3,20 руб. = 1024,00 руб.
Общая плата за электроэнергию в вашей квартире составит – 1024,00 руб.
Расчет №3 – в квартире нет индивидуального счетчика электроэнергии, но есть техническая возможность установить такой счетчик.
Если в вашей квартире нет индивидуального счетчика электроэнергии, но есть техническая возможность его установить, плата рассчитывается следующим образом на основе формулы 4 (1) как продукт норма потребления который установлен для вашего региона количество лиц, проживающих в жилище и тарифтариф на электроэнергию, установленный для вашего региона и поставщика услуг, а также множитель с коэффициентом подъема 1,5.
Формула 4(1)
NjстандартТариф на электроэнергию, установленный для вашего региона.
К – множитель 1.5 с 1 января 2017 года.
ПРИМЕР РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФОРМУЛОЙ 4(1)
Прежде всего, давайте установим, что этот расчет производится
» для плоскогов многоквартирном доме;
“в жилище не оборудован индивидуальным прибором учета установленные в жилище, но технически возможно установить такой счетчик.
ВАША КВАРТИРА НЕ ОБОРУДОВАНА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРИБОРОМ УЧЕТА, УСТАНОВЛЕННЫМ В КВАРТИРЕ, НО ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЕГО РАСЧЕТА ИМЕЮТСЯ:
в вашем жилище проживают 4 человека ( nj – в формуле).
Повышающий коэффициент – 1,5 ( Кмножитель – в формуле).
Тариф на электроэнергию для вашего регионаТариф для вашего региона и поставщика услуг составляет 3,20 руб. за киловатт ( Т кр – в формуле).
Счет за электроэнергию для вашей квартиры будет рассчитываться следующим образом:
4 человека x 80 кВт x 1,5 x 3,20 рублей = 1536,00 рублей.
Общий счет за электроэнергию для вашей квартиры составит – 1536,00 рублей.
Теперь рассчитаем плату за электроэнергию, поставляемую для муниципальных нужд.
Расчет №4 – в жилом доме нет счетчика для измерения электроэнергии.
Расчет платы за электроэнергию, поставляемую в домбудет сделано в соответствии с формулами №10 и №15. Формула №15 рассчитывает количество поставленной электроэнергии, и Формула №10 – сумма, подлежащая выплате.
Формула №10
Vi иэ – Объем (количество) поставляемой электроэнергиив блоке и распределяется на жилую (квартиру) или нежилую единицу за расчетный период.
T kr – тариф за соответствующие коммунальные ресурсы (электроснабжение), установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Формула № 15
многотарифный счетчик
N один – норма потребления для Электроснабжение, предоставляемое за расчетный период для нужд всех домохозяйств в жилом доме, определяемое в соответствии с Правилами определения и установления нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года. № 306
Si – общая площадь помещения площадь пола (квартиры или нежилые помещения в многоквартирном доме
S ob – общая площадь всех жилых помещений (квартир или нежилых помещений) в многоквартирном доме полезная площадь всех жилых помещений (квартиры) и нежилые помещения в многоквартирном доме
S oi – общая площадь помещения площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
ПРИМЕР РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ В ЗДАНИЕ, ПО ФОРМУЛЕ № 15
Прежде всего, давайте определимся с тем, как производятся эти расчеты:
» Оплата электроэнергии, поставляемой для муниципальных нужддля квартиры, расположенной в многоквартирном доме;
» Общий счетчик электроэнергии для электроснабжения в многоквартирном доме не установлен;
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ:
Норматив на электроэнергию, поставляемую для коллективного пользованияНорма для вашего региона составляет 1,5 кВт на 1 м2 (N ow – в формуле).
Общая площадь помещений, принадлежащих владельцев жилых домов, составляет 400 м2 (S ei – в формуле).
Полезная площадь жилых помещений (квартир) жилого дома составляет 6000 м2 (S o в формуле).
Полезная площадь вашей квартиры составляет составляет 45 м2 ( Si – в формуле).
Тариф на электроэнергию для вашей квартиры составляетдля вашего региона и вашего поставщика составляет 3,20 руб. за киловатт (Т кр в формуле).
Плата за электроэнергию, поставляемую для муниципальных нужд, будет рассчитываться следующим образом:
1. прежде всего, необходимо определить Количество электроэнергии, поставляемой в домохозяйство, формула №15 :
расчет потребления электроэнергии
Общее количество электроэнергии, поставляемой для здания, составит – 4,5 кВт
2. затем рассчитайте плата в соответствии с формулой № 10 :
4,5 кВт x 3,20 руб. = 14,40 руб.
Общая плата за электроэнергию, поставляемую на нужды дома, составит 14,40 руб.
Расчет №5 – в многоквартирном доме установлен прибор учета
Расчет платы за поставку электроэнергии для домаВ этом случае будут сделаны в соответствии с формулами №10 и №12. Формула №12 рассчитывает количество поставленной электроэнергии, и Формула №10 – сумма, подлежащая выплате.
Формула №10
Vi иэ – объем (количество) поставок электроэнергииКоличество электроэнергии, поставленной за расчетный период на общедомовые нужды жилого дома и на нужды жилого дома (квартиры) или нежилого помещения.
Тср – тариф за соответствующие коммунальные ресурсы (электроснабжение), установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Формула № 12
V E – Объем (количество) поставок электроэнергии(Количество электроэнергии, потребленной за расчетный период в жилом доме, определенное на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета коммунального ресурса.
uVu нежилые помещения – объем (количество) поставок электроэнергиипотребление в расчетный период в нежилых помещениях, определяемое в соответствии с § 43 Правил.
vVv жилой – объем (количество) поставок электроэнергии в течение расчетного периода в жилых домах (квартирах), не оборудованных индивидуальными или коллективными (квартирными) приборами учета.
wVw помещения. – объем (количество) поставок электроэнергиипотребление электроэнергии за расчетный период в жилых домах (квартирах), оборудованных индивидуальными или общими (общедомовыми) приборами учета электроэнергии, определяемое по показаниям приборов учета.
V кр – – – количество электроэнергиииспользуемые в течение расчетного периода поставщиком услуг для обеспечения централизованного отопления и/или бытового горячего водоснабжения (если централизованное отопление и/или бытовое горячее водоснабжение не обеспечиваются) в течение расчетного периода в жилых домах (квартирах), не оборудованных индивидуальными или коллективными (квартирными) приборами учета.
V кр – – – количество электроэнергиииспользуемые в течение расчетного периода поставщиком услуг для поставки централизованного теплоснабжения и/или горячей воды (при отсутствии централизованного теплоснабжения и/или горячей воды), которые также используются поставщиком услуг для поставки централизованного теплоснабжения и/или газа потребителям Si
общая площадь жилого помещения
(плоский) или
» нежилые помещения в жилом доме.
S всего – Общая площадь всех жилых помещений;
(квартиры) и
нежилые помещения
в жилом доме.ПРИМЕР РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ПО ФОРМУЛЕ № 12
Прежде всего, давайте установим, что этот расчет производится:плата за электроэнергию, поставляемую для муниципальных нужддля квартиры, расположенной в многоквартирном доме; “в жилом доме
в многоквартирном доме установлен прибор учета для подачи электроэнергии” в многоквартирном доме нет нежилых помещений.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ: Количество потребленной электроэнергии согласно показаниям общего прибора учета
Количество потребленной электроэнергии по показаниям общедомового прибора учета составляет 18 000 киловатт (V E – в формуле).Количество электроэнергии, потребленной во всех квартирах по показаниям индивидуальных счетчиков, составило
составляла 11 000 киловатт ( Vw квартиры. – в формуле).Количество электроэнергии, потребленной в квартирах, не оборудованных индивидуальными счетчиками, составило
составляла 6 000 киловатт ( Vv
помещения. – В этой формуле количество электроэнергии, поставляемой в жилые помещения, не оборудованные счетчиками электроэнергии, рассчитывается исходя из количества жителей этих помещений и установленного норматива потребления.
Площадь жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме составляет 6 000 м2 ( S o – в формуле). Полезная площадь вашей квартиры составляет :
Электронный счетчик электроэнергии
i – в формуле). :
Фиксированная ставка для вашего поставщика электроэнергии составляет
для вашего региона и вашего поставщика услуг составляет 3,20 руб. за киловатт (Т кр в формуле).
Плата за электроэнергию, поставляемую для общего пользования, будет рассчитываться следующим образом:
