Коммутатор предназначен для односторонней или двусторонней работы. Все панели оснащены плавкими разъединителями или автоматическими выключателями. При односторонней работе панели монтируются непосредственно к стене. Они управляются с лицевой стороны. Панели для двусторонней работы размещаются свободно или отдельно от стены, на расстоянии не менее 80 см. Односторонние панели не требуют много места для установки и дальнейшего обслуживания и более экономичны. Однако агрегаты с двухсторонним управлением гораздо удобнее в эксплуатации.
Что такое распределительный щит в электротехнической промышленности
Распределительные устройства широко используются в электромонтажных работах. Их основная задача – получать и затем распределять электроэнергию между отдельными потребителями. Распределительные устройства обеспечивают надежную защиту всех установленных приборов и оборудования от воздействия коротких замыканий и случайных перегрузок. Для нормальной работы большинства распределительных устройств требуется напряжение питания от 220 до 380 вольт. Частота переменного тока может составлять от 50 до 60 герц. Во всех устройствах выполнено тупое заземление.
Все компоненты устанавливаются вручную. Простые модели можно приобрести в готовом виде.
Требования к распределительным и вводным системам содержатся в международном стандарте ГОСТ 32396-2013. Этот акт содержит информацию по установке и использованию распределительных устройств. Обязательным является соблюдение стандартов монтажа, требований к электрификации многоэтажных зданий, электро- и пожарной безопасности.
ГОСТ включает элементы, относящиеся к распределительным коробкам:
- Требования к приборам, используемым в домах с разной этажностью, коттеджах и других частных зданиях. Также предписывается подключение распределительного щита к 5-проводной и 4-проводной сети.
- Способы классификации устройств по наличию или отсутствию элементов дистанционного считывания.
- Требования к приборам, устанавливаемым в общественных местах. Для установки в частных домах предлагаются устройства с двойной защитой от ударов.
Основная функция этих устройств заключается в распределении электроэнергии по группам. Каждая группа соответствует отдельной комнате и требует отдельного автоматического выключателя. При необходимости можно установить дополнительные автоматические выключатели остаточного тока. Установка и подключение автоматического выключателя должны обеспечивать равномерное распределение нагрузки между фазами. Количество автоматических выключателей для каждой фазы рассчитывается на основе коэффициента спроса, который определяет вероятность максимальной нагрузки на все электрические сети.
Назначение распределительного щита
Электроэнергия, поступающая в жилище, распределяется и контролируется различными приборами. Они группируются в небольшом пространстве с помощью распределительного щита и вместе образуют единое целое. Таким образом, распределительное устройство представляет собой объединение различных приборов и устройств в общем шкафу. В зависимости от размера и назначения, в каждой коробке может быть размещено несколько трансформаторов, автоматических выключателей, счетчиков, переключателей и других устройств.
Распределительное устройство
Основная функция распределительных устройств – снабжать здания или части зданий электроэнергией. Они состоят из панелей, открывающихся только с одной стороны, поэтому их обслуживание является односторонним. Имеются одно-, двух- и трехпанельные конструкции. Четырехпанельные версии иногда бывают в продаже. Некоторые модели распределительных устройств помещаются в специальные контейнеры. Они защищены от негативных воздействий окружающей среды, влага и пыль не попадают внутрь.
Коммутатор выполняет следующие основные функции:
- Распределение электроэнергии по всем жилым и нежилым помещениям.
- Они объединяют все устройства защиты и управления, а также приборы учета и тарификации в одном месте.
- Многие распределительные коробки оснащены дополнительными автоматическими выключателями для защиты электрической сети здания от перегрузок и коротких замыканий.
- Коммутаторы могут использоваться для быстрого включения и выключения отдельных частей зданий, приборов и оборудования.
Вводное устройство, в котором СПД подключен к заземляющему проводнику через плавкую вставку. Это наиболее предпочтительное расположение.
Распределительное оборудование
Распределительные устройства могут быть оснащены различными способами в зависимости от пожеланий и требований заказчика. Как правило, распределительные устройства оснащены автоматической защитой, приборами учета, измерительными приборами и сборными шинами.
Если говорить более подробно о компонентах распределительного устройства, то они следующие:
- Электрический счетчик.
- Главный автоматический выключатель и УЗО.
- Главные автоматические выключатели и УЗО (или пламегасители).
- Шинопроводы (заземление, нейтраль, токопроводящие).
- Кабели и провода, необходимые для коммутации всех устройств.
- Клеммные колодки для коммутации цепей.
Кроме того, в зависимости от применения, распределительное устройство может быть оснащено трансформаторами тока, кварцевыми предохранителями, ограничителями напряжения, вольтметрами, амперметрами, ограничителями перенапряжения, устройствами безопасности и другими устройствами. Как уже упоминалось, конфигурация распределительного устройства зависит от проекта электроснабжения и индивидуальных предпочтений заказчика.
Распределительные устройства могут быть оснащены различными способами, в зависимости от пожеланий заказчика и существующих требований. В целом, распределительное устройство оснащено автоматической защитой, счетчиками, измерительными приборами и сборными шинами.
Распределительные устройства могут быть оснащены различными способами в зависимости от пожеланий и требований заказчика. Как правило, распределительное устройство в электроустановке оснащено автоматической защитой, счетчиками электроэнергии, измерительными приборами и сборными шинами.
Если говорить подробно о компонентах распределительного устройства, то они следующие:
- Счетчик электроэнергии.
- Главные выключатели и УЗО (или пламегасители).
- Шинопровод (заземление, нейтраль, токопроводящая жила).
- Готовые клеммные блоки для коммутации цепей.
Кроме того, в зависимости от области применения, распределительное устройство может быть оснащено трансформаторами тока, кварцевыми предохранителями, ограничителями напряжения, вольтметрами, амперметрами, ограничителями перенапряжения, устройствами безопасности и другими устройствами. Как уже упоминалось, конфигурация распределительного устройства зависит от проекта электроснабжения и индивидуальных предпочтений заказчика.
Для равномерного распределения нагрузки между фазами необходимо установить автоматические выключатели. Количество автоматических выключателей на фазу должно быть рассчитано с учетом коэффициента спроса. Коэффициент спроса определяет вероятность того, что все сети будут максимально загружены. (Читайте подробнее о факторе спроса).
Что такое ГИС?
Здравствуйте, любой строительный проект не может полноценно функционировать без электричества.
Однако для того, чтобы использовать электричество, его должно подавать специальное устройство. Это коммутационный или распределительный щит.
Все слышали о нем, но не все задумывались о том, что это такое и что в нем содержится. Однако это может быть интересно и познавательно.
Назначение и роль коммутатора
Распределительное устройство представляет собой совокупность всех необходимых компонентов, которые непосредственно участвуют в учете электроэнергии, подаваемой в дома или помещения. Его роль трудно переоценить, поскольку он выполняет ряд важных задач:
– Получение электричества высокого напряжения;
– Равномерное распределение электроэнергии по всем участкам участка;
– Управление нагрузкой на сеть;
– Ведение точного учета потребления электроэнергии;
– Отслеживание энергии в исходящих путях.
Он также обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий на линии, тем самым сохраняя электроприборы и бытовую технику.
Распределительное устройство спроектировано следующим образом
Современные распределительные шкафы компактны и поэтому занимают мало места. Они могут быть как отдельно стоящими, так и настенными.
При необходимости напольные шкафы могут быть оснащены регулируемой по высоте стойкой.
В зависимости от специфики объекта или требований заказчика, распределительное устройство может быть одно- или многопанельным. Также возможно изготовление промежуточного распределительного щита без боковых панелей.
Коммутатор обычно состоит из следующих основных компонентов:
– Выходящие подающие устройства.
По желанию заказчика распределительный щит может быть оснащен различными дополнительными счетчиками, измерительными приборами и другим вспомогательным оборудованием.
Коробка преимущественно изготовлена из стального листа толщиной 1,5 мм. Коробка оснащена не только панелями, но и дверцами с одним или двумя замками. Для обеспечения лучшей защиты всех внутренних компонентов предлагаются корпуса со степенью защиты IP31, IP54 и выше.
Установка распределительных устройств и ряд требований
Качество монтажа напрямую влияет на электроснабжение здания, будь то отдельный дом, многоквартирный дом, промышленное или производственное предприятие.
Поэтому для обеспечения бесперебойной работы распределительное устройство должно быть установлено в соответствии с правилами электромонтажа. Помещение должно хорошо проветриваться, иметь хорошее освещение, а температура воздуха не должна опускаться ниже 5 градусов Цельсия.
Дверь в помещение распределительного устройства должна открываться только наружу.
Как правило, в большинстве случаев таким помещением служит подвал дома. Однако не всегда установка распределительных устройств может быть безопасной. Иногда может произойти затопление подвала. В этом случае металлический ящик следует разместить примерно на 50 см выше уровня воды. Это надежно предотвращает преждевременное повреждение внутренних деталей.
Сама коробка должна быть расположена в удобном месте, чтобы облегчить обслуживание. Согласно ПУЭ, пункт 7.1.28, к работе на распределительном щите допускается только хорошо обученный персонал, состоящий из квалифицированных электриков. Поэтому несанкционированные ремонты настоятельно не рекомендуются. В лучшем случае это может привести к штрафу, в худшем – к различным последствиям, в том числе трагическим.
Важно, чтобы распределительное устройство выдерживало токи короткого замыкания до 20 кА. Номинальная защита обычно составляет около 1 кВ. Не менее важно, чтобы распределительное устройство было установлено на расстоянии 1 метра от коммуникаций:
– системы горячего и холодного водоснабжения;
Приложения
Распределительные шкафы широко используются практически во всех областях человеческой деятельности, которые так или иначе связаны с электричеством. Их можно встретить в частном секторе, многоэтажных домах, общественных зданиях (торговые центры, офисы, предприятия общественного питания и т.д.), на промышленных и производственных предприятиях.
Распределительное устройство может использоваться для передачи электроэнергии независимо от конфигурации здания и количества этажей. На этапе проектирования распределительного устройства определяются все необходимые параметры и требования для полной, безопасной и бесперебойной работы. При этом учитываются не только пожелания заказчика, но и местные климатические условия.
Распределительное устройство в жилом доме
Распределительные устройства для жилых помещений устанавливаются как односторонние или двухсторонние. Панели выпускаются в различных вариантах. Некоторые из них, например, имеют автоматические выключатели, установленные в отходящих проводниках.
В зависимости от расположения внешних питающих кабелей, количества электрических нагрузок и наличия дополнительных нагрузок, распределительные щиты могут иметь различную компоновку. В некоторых случаях электроснабжение здания может осуществляться по нескольким цепям питания.
Распределительные устройства для промышленного и коммерческого применения
Большое количество электроэнергии потребляется в производстве и промышленности. Для таких объектов используются конструкции, которые также могут быть односторонними или двусторонними.
В первом случае панель устанавливается непосредственно на стену, а во втором – на расстоянии около 80 см от стены. Односторонний корпус не занимает много места, но с двухсторонней панелью легче всего обращаться.
Профессионально установленная распределительная панель будет работать долгое время, если ее правильно и своевременно обслуживать.
Читайте далее:- Электрощиты на лестничных клетках: что должны делать сотрудники управляющих компаний – Рамблер/.
- Сборки распределительных устройств.
