Наша служба имеет фиксированный прайс-лист на услуги электрика в Москве. Это означает, что стоимость работ, указанная при заключении договора, остается неизменной. У нас все прозрачно и понятно – мы не используем скрытых платежей и комиссий.
Цены на электромонтажные работы в Москве
Служба “Домашний мастер” предлагает жителям Москвы воспользоваться услугой и представляет четкий прайс-лист на электромонтажные работы. Обратившись в компанию, вы сможете вызвать электрика высочайшего качества и заплатить реальную цену.
Наша служба ведет прайс-лист на услуги электрика с фиксированными ценами для города Москвы. Это означает, что стоимость работ, указанная при заключении договора, остается неизменной. Все с нами прозрачно и понятно – мы не используем никаких скрытых платежей или комиссий.
Стоимость электромонтажных работ зависит от нескольких факторов:
- комплексность – нельзя сравнить замену розетки с электромонтажом “под ключ”;
- объем – при больших заказах мы предоставляем скидки до 40% от цены;
- трудоемкий – ряд услуг требует много времени и работы.
Наши цены на электротехнические услуги находятся примерно на среднем уровне по всей Московской области. Однако мы стараемся поддерживать наиболее лояльный прейскурант, чтобы попасть во вкус всех без исключения жителей региона.
Априори, услуги квалифицированного электрика не могут стоить дешево, потому что это, прежде всего, вопрос безопасности людей при работе с установкой. Поэтому мы никогда не говорим, что наши цены самые низкие. Это было бы нечестно по отношению к нашим клиентам.
Тем не менее, мы нашли способ снизить цены для пенсионеров. Мы рассчитываем прайс-лист на работу электрика в этом случае с хорошей скидкой, заметно снижая общую стоимость работ. Поэтому, пожалуйста: если вы изучаете наш прайс-лист, пожалуйста, учитывайте этот момент.
Если вы хотите вызвать профессионального электрика в Москве к себе, оставьте заявку на сайте или позвоните нашему менеджеру. Мы рассчитаем цену к оплате, которая обязательно будет определена официальным договором.
Когда речь идет о финансах с нами – надежно и безопасно. Мы документируем каждый выезд электрика и даем гарантию до 1 года на выполненные услуги.
Множитель бронированных кабелей и FRLS
Цены на электромонтажные работы, электротехнические услуги
Проект в области электроэнергетики
Электрооборудование и освещение
Система бесперебойного питания
Заземление и молниезащита
Система умного дома
Проект “Слабые системы
Система локальной сети, Wi-Fi, IP-телефония
Система защиты от утечек
Домофон и переговорное устройство
Система защиты от взлома
Система пожарной сигнализации
Монтаж проводников до 3 жил, сечение до 2,5 мм 2
Монтаж кабелей до 3 жил, сечением до 6 мм 2
Монтаж кабелей до 3 жил, сечением до 10 мм 2
Монтаж кабелей до 5 жил, сечением до 4 мм 2
Монтаж кабелей до 5 жил, сечением до 10 мм 2
Монтаж кабелей до 5 жил, сечением до 16 мм 2
Прокладка кабеля до 5 жил, сечением до 35 мм 2
Прокладка кабеля до 5 жил, сечением до 50 мм 2
Прокладка кабеля до 5 жил, сечением до 95 мм 2
Монтаж кабелей до 5 жил, сечением до 120 мм 2
Монтаж кабелей до 5 жил, сечением до 150 мм 2
Монтаж кабелей до 5 жил, сечением до 185 мм 2
Монтаж кабелей до 5 жил, сечением до 240 мм 2
Монтаж 1-жильного кабеля до 4 мм 2
Однопроводная установка до 10 мм 2
Прокладка 1-жильного кабеля сечением до 25 мм 2
Монтаж 1-жильного кабеля с сечением до 35 мм2
Монтаж 1-жильного кабеля с сечением до 50 мм2
Монтаж 1-жильного кабеля с сечением до 95 мм2
Монтаж 1-жильного кабеля сечением до 120 мм2
Однопроводная установка с сечением до 150 мм2
Однопроводная установка с сечением до 185 мм2
Прокладка 1-жильного кабеля сечением до 240 мм2
UTP (инт.), SAT (тв), TWT-TEL4 (тел.)
Сборка гофрированных труб до Ø20 мм
Сборка гофрированной трубы до 32 мм
Монтаж гофрированной трубы до 50 мм
Монтаж гладких труб из ПВХ / ПНД до 20 мм
Монтаж простых труб из ПВХ / ПНД до 32 мм
Монтаж простых труб из ПВХ / ПНД до 50 мм
Монтаж металлических труб до 32 мм
Монтаж кабельного канала до 25х16
Монтаж кабельного канала размером до 60×40
Монтаж кабельного канала до 110×60
Ширина металлического лотка до 200 мм
Металлический кабельный лоток шириной до 400 мм
Металлический кабельный лоток шириной до 600 мм
Сборка перегородок и крышек лотков высотой до 600 мм
Угловые буртики и тройники для лотков до 600 мм
Монтажный кронштейн и подвес для лотков 600 мм
Пробивка пеноблока
Ширина 20 мм Глубина 20-40 мм
Ширина 40 мм Глубина 20-40 мм
Ширина 60 мм Глубина 20-40 мм
Ширина 100 мм Глубина 20-40 мм
Сверление в кирпиче
Ширина 20 мм, глубина 20-40 мм
Сверление в бетоне
Ширина 100 мм, глубина 20-40 мм
Дефекты штукатурного раствора
Ширина до 100 мм Глубина до 40 мм
Сверление сквозных отверстий в пеноблоке
Диаметр до 32 мм, глубина до 40 см
Диаметр до 75 мм, глубина до 40 см
Путем сверления в кирпиче
Диаметр до 32 мм, максимальная глубина до 40 см
Диаметр до 75 мм, максимальная глубина до 40 см
Путем сверления в бетоне
Путем сверления в металле
Диаметр до 32 мм, поворот
Вырезание отверстий с помощью угловой шлифовальной машины
Установка рукавов из ткани ПВХ
Ребро до 100 мм, длина до 400 мм
Установка металлических втулок
Втулки для сборки ферм до 100 мм, длина до 400 мм
Сверление отверстия в гипсокартоне
До 75 мм, глубина до 50 мм
Отверстия до 75 мм, глубина до 80 мм
Сверление в каменной кладке
Высота до 75 мм, глубина до 50 мм
До 75 мм, глубина до 80 мм
Сверление вертикального отверстия в бетоне
Размер до 75 мм и глубина до 50 мм
Размер до 75 мм и глубина до 80 мм
Установка подрозетника в гипсокартон
Установка розетки в пеноблок / кирпич / бетон
Монтаж накладной/внутренней коробки
Выключение накладной / внутренней коробки
Коробка для поверхностного монтажа
Внутренняя монтажная коробка в гипсокартонной конструкции
Внутренняя монтажная коробка в бетоне
1-полюсный, автоматический выключатель
2-полюсный миниатюрный выключатель
3-полюсный миниатюрный выключатель
УЗО, 2-полюсный комбинированный автоматический выключатель
УЗО, 4-полюсный комбинированный автоматический выключатель
2-полюсный SPD
4-полюсный SPD
Распределительная коробка / перекрестный модуль
Сборка электрического распределительного щита (цена в зависимости от стоимости единицы продукции)
Сборка распределительного щита (цена зависит от стоимости оборудования)
Установка 1-фазного счетчика электроэнергии
Установка 3-фазного счетчика электроэнергии
Установка трансформатора тока
Внешняя розетка (220 В, ТВ, Интернет, аудио, телефон)
Внутренняя розетка (220 В, ТВ, Интернет, аудио, телефон)
3-фазная розетка для электроплиты
1-кнопочный внутренний переключатель
1 односторонний 1 клавишный выключатель в помещении
1 накладной клавишный выключатель
Переключатель включения/выключения 1 кнопка, монтируется на поверхность
2 выключателя с кнопочным управлением
2-кнопочный переключатель
2-кнопочный переключатель для большого пальца
Резистор для напольного отопления (термостат)
Установка ретро-розеток, выключателей
Установка ретро-распределительной коробки
Прокладка ретро-кабеля на изоляторах (с лазерным уровнем)
Установка светодиодной ленты
Установка трансформатора для светодиодной ленты
Установка профиля для светодиодной ленты
Установка цоколя лампы
Настенный светильник (настенная лампа, отражатель)
Светильник ARS (для потолка Армстронг)
Подвесной потолочный светильник
Точечный светильник (для подвесного потолка, гипсокартона)
Отверстие в гипсокартоне для отражателя до 300 мм
Люстра с креплением на крючок (до 5 ламп, прямая)
Люстра с потолочным кронштейном
Люстра весом более 5 кг (стоимость работы включается в стоимость люстры)
Установка трансформатора для светодиодных светильников
Крепление люминесцентных ламп
Установка открытого вентилятора (вытяжка в ванной комнате, кухне)
Установка канального вентилятора
Установка электрического теплого пола
Установка термостата
Демонтаж светильников, вентиляторов, автоматических выключателей
Демонтаж розеток, выключателей, звонков
Демонтаж кабелей, кабельных каналов
Ручное рытье траншеи (ширина 30 см, глубина 70 см)
Перемещение песка, грунта, кирпичей
Укладка кирпичей в траншею, перевязка
Установка заземления рамы
Установка заземления (треугольный метод, не более 5 м от здания)
Установка заземления в распределительном щите
Бурение отверстий в земле
Поддерживает гипс на месте
Установка опор до 6 м
Установка опор до 8 м
Другие работы и факторы
Коэффициент для бронированного кабеля и FRLS
Фактор для работы в закрытых помещениях, на высоте от 3 до 5 метров, при работе с дорогостоящими материалами, при фрезеровании в кварцевом бетоне и бетоне зданий выше 5 этажей, в газообразной и пыльной среде, при температуре выше +30 C o или ниже 0 C o
Коэффициент для всех ставок при сумме работ менее 30 000 руб.
Коэффициент для высот от 5 метров.
Чертеж схемы выполнения скрытых сеток (с соединениями с углами и проемами)
Работы, не включенные в прейскурант (за 1 рабочего)
Транспортные расходы, не менее 1500.
Пусконаладочные работы (от общей стоимости работ)
Нахождение и маркировка первой точки (кабельной линии)
НДС может быть добавлен к стоимости работ по согласованию.
*Цена распространяется на установку:
- в трубе,
- на подносе,
- в кабельном канале.
Эта цена действительна в течение текущего года. Работы, не включенные в данный прайс-лист, оплачиваются мастером индивидуально или из расчета 625 рублей / 1 чел/час.
При выборе компании, которой мы собираемся поручить необходимые нам услуги, мы хотим знать не только стоимость электромонтажных работ, но и их качество.
- Это означает
- узнать о квалификации персонала
- опыт персонала
- задавать десятки вопросов консультантам
- искать отзывы предыдущих клиентов.
Один из самых важных вопросов, который обязательно задает любой клиент, касается не только расценок на услуги электрика, но и гарантий. В конце концов, ни одна компания не будет работать “вхолостую” или в убыток. Поэтому, если есть гарантии, да еще и предоставленные на длительный срок, то вы уверены в качестве их услуг. И что специалистам не придется переделывать уже проделанную работу, тратя время и ресурсы.
- Dva Elektrik предоставляет длительные гарантии на все виды заказанных у нас электромонтажных работ.
- Наш гарантийный срок дольше, чем у многих наших конкурентов – два года! Почему?
- Потому что мы уверены в высокой квалификации наших сотрудников и качестве выполняемой ими работы.
Наш прайс-лист находится в открытом доступе, поэтому, задавая вопрос “Сколько стоят услуги электрика?”, вы можете взглянуть и убедиться в его прозрачности.
Цены на электромонтажные работы в компании Two Electricians относительно невысоки и вполне доступны. Позвоните нам, и наш специалист приедет к вам и даст бесплатную консультацию!
У многих из нас бывают моменты, когда мы задаемся вопросом “сколько стоят услуги электрика, электромонтажные работы или каковы расценки на услуги электрика”, и нет необходимости искать на многочисленных сайтах лучшие цены, когда услуги электрика по самой низкой цене находятся здесь.
Чтобы сделать розетку, включить выключатель или повесить люстру, необходимо проложить провода к стене или потолку, другими словами, “обмотать” для установки или монтажа. Это называется точкой. Его стоимость обычно фиксирована. Чтобы рассчитать общую сумму, умножьте количество запросов на цену за пункт.
Ставки. Точка, час, квадратный метр или конкретный предмет?
Каждая профессия имеет свои особенности, тонкости и сроки. Человеку, не знакомому с миром электромонтажа, трудно разобраться в некоторых нюансах. Например, как оценить стоимость работ.
Как выяснилось, существует несколько типов расчетов. Некоторые мастера берут почасовую оплату. Другие взимают плату за точку, за квадрат или за предмет. Потребитель не имеет представления о том, что такое позиция или точка. При выборе услуги это незнание мешает. Возникают вопросы о том, почему все так сложно и нет ли здесь обмана.
Сразу уточним, что никакого мошенничества нет. Для скорости и удобства работы электрика используются определенные методы расчета стоимости. На конечную стоимость это никак не влияет. Но все же стоит разобраться в этих нюансах.
Цена за точку
Чтобы сделать розетку, включить выключатель или повесить люстру, необходимо подвести провода к стене или потолку, другими словами, сделать “заделку” для установки или монтажа. Это называется точкой. Его стоимость обычно фиксирована. Чтобы рассчитать общую сумму, умножьте количество торговых точек на цену за точку.
В час
Это очень просто. Первый час обычно оплачивается полностью, даже если на выполнение работы требуется меньше времени, а последующие часы оплачиваются по пунктам. Пятнадцать минут, тридцать, сорок пять и так далее. За оплаченное время ремесленник выполняет работу любой сложности.
За квадратный метр
Часто используется для больших объемов работы. Общее количество квадратных метров в помещении, где производится монтаж, умножается на число один. Так рассчитывается окончательная цена. При таком типе расчета удельная стоимость (за квадратный метр) зависит от сложности работ. Если это пять розеток, то одна цена, если под напряжением, то другая.
На позицию
Одна позиция равна одной позиции. Здесь каждая работа имеет фиксированную цену. Прокладка кабеля – это одна цена, замена выключателя – другая.
Узнайте цены на электромонтажные работы и запишитесь на вызов квалифицированного работника, которого вы можете вызвать даже в выходные и будние дни. Электрик приедет к вам в течение 1,5 часов и выполнит все необходимые работы.
Мы предоставляем бытовые электротехнические услуги на протяжении многих лет, все наши сотрудники имеют богатый опыт и соответствующую направленную подготовку.
- Электротехнические услуги стоимость работ
- Замена электросистемы в квартире стоимость работ от 16000 рублей.
- Электрика в новостройке под ключ стоимость работ от 15000 руб.
- Электрика в сельском доме под ключ стоит от 600 рублей.
- Замена розетки стоит 150 рублей за работу.
- Замена выключателя света в квартире цена 150 руб.
- Замена различных автоматов и УЗО 300 руб.
- Установка блока предохранителей цена за работу 850 руб.
- Установка люстры на потолок 750 руб.
- Подготовка стен к электромонтажным работам цена 200 руб.
- НАШИ скидки и акции
Стоимость услуг электрика в Москве напрямую зависят от категории сложности задачи и срочности ее решения. Вы можете получить личную консультацию опытного электрика по телефону.
Все работы мы определяем в подготовленной смете, которую предоставляем клиенту на утверждение, только после этого мы подписываем договор, и наши специалисты приступают к выполнению поставленных задач.
Цены на электромонтажные работы в Москве и Московской области (прайс-лист).
Электромонтажная компания “220 МОНТАЖ” предлагает самый выгодный прайс-лист на электромонтажные работы в Москве. Мы выполняем все виды электромонтажных работ в домах, квартирах, коттеджах, новостройках и офисах:
- Мы устанавливаем и модернизируем распределительные щиты
- Установка осветительных приборов, розеток, выключателей УЗО
- монтаж электропроводки,
- подключать бытовые приборы и т.д.
Мы создаем комфортные условия сотрудничества для каждого клиента и устанавливаем приемлемые цены на электромонтажные работы: цены на электромонтаж в компании “220 МОМТАЖ” – Среди самых доступных по цене в Москве и Московской области.
Цены на электромонтажные работы впечатлят каждого, воспользуйтесь ссылкой ниже для быстрого перехода к отдельным разделам:
- Прокладка кабеля
- Прокладка кабеля
- Крепление труб
- Монтажные кабельные каналы (короб)
- Монтажные каналы
- Монтаж ретро-кабелей
- Установка розеток и выключателей
- Установка напольного отопления
- Демонтаж электропроводки
- Установка светодиодной ленты
- Установка счетчика электроэнергии
- Установка электрических коробок
- Другие факторы работы и сложности
- Цены на бурение
- Корончатое бурение в стенах для протаскивания кабелей
- Сверление отверстий для электрических розеток
- Установка (монтаж) под розетками, распределительными коробками
Электротехнические работы
*Прейскурант основан на ценах текущего 2017 года.
*Услуги, по каким-либо причинам не включенные в данный прайс-лист, оцениваются на месте нашим специалистом из расчета 500 рублей за человеко-час.
*Цены указаны только за услуги, материалы необходимо приобретать отдельно
*Цены могут незначительно отличаться в зависимости от сложности работы
Мы не пытаемся выжать из клиента последние деньги, прайс-лист составлен в сравнении со среднерыночной розничной ценой, имеющейся на рынке, а также мы всегда идем навстречу клиенту и предоставляем скидки на большие объемы.
Независимо от особенностей объекта, мы готовы выполнить полный спектр электромонтажных работ, в которые мы включим все ваши планы по улучшению комфорта вашего жилого пространства.
Все работы мы определяем в подготовленной смете, которую передаем клиенту на утверждение, только после этого мы подписываем договор, и наши специалисты приступают к выполнению задач.
Все несогласованные работы прописываются в дополнительном договоре и обсуждаются с клиентом.
Мы также выполняем работы по проектированию электрооборудования. Подготовка схем и исполнительных схем.
Все работы на площадке выполняются в соответствии с правилами техники безопасности и защиты от шума. Специализированные инструменты используются для электромонтажс использованием нормативной документации СНиП, ГОСТ, ПУЭ.
Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по телефону +7 (966) 1-777-533
Гарантируем выгодный прайс-лист на электромонтажные работы в Москве и Московской области. Вызовите профессионального мастера из Lider services уже сегодня!
Как рассчитывается прейскурант на электромонтажные работы?
Представленный на сайте прайс-лист на электромонтажные работы подготовлен на основе конкретных расценок мастера – в прайс-листе указано среднее значение между максимальной и минимальной расценкой. По таблице можно рассчитать примерную стоимость заказа, но окончательную сумму скажет только подрядчик.
Вознаграждение электрика определяется в каждом конкретном случае:
- навыки и умения человека, выполняющего ремонт;
- особенности изготовления;
- стоимость принадлежностей, понесенных клиентом.
Специалисты стараются установить как можно более выгодные тарифы – просто потому, что им это выгодно.
Прайс-лист Leader Services на электромонтажные работы является самым доступным в Москве и Московской области. Мы гарантируем, что ваша цена не будет завышена.
- Замена электропроводки в квартире, цены на замену электропроводки в Москве.
- Как самостоятельно повесить и подключить люстру.
