Высота столба в (мм)
Сколько метров составляет электрический столб
Электрические столбы используются для проведения электрических линий и установки осветительных приборов.
Размеры электрических столбов определены ГОСТ 23613-79 и ГОСТ 22687.0-85.
Наиболее популярными являются электрические полюса SV (трапециевидные), SK (конические) и SC (цилиндрические).
Материалом для столбов служит бетон класса М300 с классом прочности на сжатие В25 и выше.
В качестве растягивающей арматуры используется горячекатаная арматурная сталь классов A-VI, A-V и A-IV и арматурная проволока класса K-7, а также нерастяжимая арматурная сталь классов A-VI, A-V, At-VCK, A-IV, At-IVC и A-I и проволока классов Bp-I и B-I.
Бетон должен отвечать требованиям класса морозостойкости F200 и класса водонепроницаемости W2-W4.
Согласно нормативным документам, основными параметрами электрических столбов являются:
- длина (L): от 9500 (мм) до 26000 (мм);
- ширина (B): от 170 (мм) до 220 (мм);
- высота (H): от 165 (мм) до 412 (мм).
Обозначение графы включает буквы и цифры, указывающие на тип изделия, длину в дециметрах (дм), расчетный изгибающий момент в тоннах-силах-метрах, класс морозостойкости расчетного бетона и действующий ГОСТ.
Например: СВ 11.0-3.2-100с ГОСТ 23613-79 расшифровывается как виброопоры с расчетным изгибающим моментом 3,2 (тс/м), длиной 11000 (мм), расчетным бетоном класса морозостойкости Мр3 100, изготовленные из сульфатостойкого цемента.
Ширина столба в (мм)
Длина столба в (мм)
Допуск на длину столба в (мм)
Длина столба в (мм)
Предельное отклонение длины колонны в (мм)
Внутренний диаметр колонки в (мм)
Наружный диаметр колонны в (мм)
Предупреждение: Приведенные выше данные являются официальными данными производителей; однако следует помнить, что эта информация носит справочный характер и не гарантирует однозначной точности.
При проверке близости проводника к земле и коммуникациям на линии повреждения предполагается, что обрыв проводника происходит в пролете, который дает наибольший зазор над проводником в контрольном пролете. Например, когда линия связи пересекается воздушной линией с промежуточными опорами, предполагается, что разрыв происходит в пролете, примыкающем к пересекающему пролету.
Высота опор воздушных линий
Высота столбов зависит от сечения воздушной линии, расстояния воздушной линии от земли, типа столбов и т.д. Высота столбов на горизонтальных линиях без страховочных тросов (рис. 1) определяется следующим образом:
1. необходимое расстояние hr проводника от земли (расстояние проводника от земли).
Подвесные провода должны быть подвешены на такой высоте, чтобы от их нижних точек до земли оставалось безопасное расстояние. Под проводами могут проходить не только люди, но и транспортные средства, груженные крупногабаритными предметами, высокие сельскохозяйственные машины, краны и т.д. На них не должно быть электрического разряда от проводов линии.
Рис. 1 Высота опоры
Наименьшие допустимые расстояния проводников от земли и некоторых зданий приведены в таблице 1.
Таблица 1: Расстояния проводников от земли и некоторых инженерных сооружений
Характеристики участка и переезда | Напряжение в линии, кВ | |||
менее 1 кВ | 1 – 20 | 35 – 110 | 220 | |
Необитаемая территория, часто посещаемая людьми и доступная для транспортных средств и сельскохозяйственной техники. Расстояние до земли, м | 5 | 6 | 6 | 7 |
Населенные пункты и промышленные объекты. Расстояние от земли, м | 6 | 7 | 7 | 8 |
На пересечениях стационарных железнодорожных линий. Расстояние до верха рельса, м | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 |
На перекрестках дорог и автомагистралей. Расстояние до земли, м | 6 | 7 | 7 | 8 |
Эти расстояния должны сохраняться при нормальной работе линии. В некоторых случаях, для линий с подвесными изоляторами, необходимо проверить расстояния, вызванные обрывами проводов.
Расстояние от проводника до земли Δ h.
При трассировке воздушных линий поперечные профили выполняются только на неровной поверхности. Продольные профили линий, на которых размещаются конструктивные опоры, вычерчиваются в вертикальном масштабе 1 : 200 – 1 : 500. Неточные измерения и чертежи могут привести к тому, что расстояния между проводами над землей при строительстве линий окажутся меньше рекомендованных “Правилами устройства электроустановок”.
Чтобы избежать путаницы, высота опоры указывается с небольшим запасом Δ h, принимаемым за 0,2 – 0,4 м. Меньшее значение принимается для пролетов до 200 – 250 м, а большее – для пролетов 400 – 500 м. При пролетах 200 м и менее в спокойной местности запас Δ h можно не учитывать.
3. общая длина воздушной линии f g, которая представляет собой кратчайшее расстояние от проводника до земли или до конструкции.
Общая высота проводника может быть определена путем определения высоты опоры при:
1) высокая температура окружающей среды и нагрузка на проводник только собственным весом, без ветра;
2) лед, температура θ g, ветра нет.
При определении высоты опоры учитывается больший из этих прогибов.
При проверке близости проводника к земле и инженерным сооружениям при аварийном режиме работы линии обрыв проводника принимается в бухте, дающей наибольшее сечение проводника в контрольной бухте. Например, когда воздушная линия с промежуточными опорами пересекает линию, предполагается, что поломка произошла в пролете, смежном с пересекаемым пролетом.
В аварийных режимах работы ЛЭП расстояния проводников от земли и некоторых инженерных объектов меньше, чем в нормальных режимах работы.
Когда объект, который необходимо пересечь – шоссе, линия связи и т.д. – Когда такой объект, как автомагистраль, линия связи и т.д., находится не в середине пролета (рис. 2), а ближе к одной из опор, при определении опоры (высоты опоры) необходимо учитывать не только самый высокий бордюр f для проводника, но и бордюры f1 и f2 над пересекающимися объектами.
Значение накладного расстояния x от точки подвеса задается формулой f = γ x ( l – x ) /2
Рис. 2 . Высота башни с треугольной тросовой системой.
4 Длина изоляционной нити λ1 , включая арматуру, необходимую для крепления изоляционной нити к башне. Чтобы определить λ1, добавьте 100 мм к длине конических цепей, указанных в таблице 1, для деревянных опор и 100 мм для металлических и железобетонных опор.
5. размер b – расстояние от нижнего края балки до ее оси, в зависимости от конструкции опоры.
6. размер a – расстояние от оси поперечного рычага до верха опоры, определяемое конструкцией опоры.
Таким образом, высота опоры относительно оси поперечины определяется как: h 1 = h g + Δh + f g + λ 1 + b
Общая высота опоры H = h1 +a.
Рис. 3. Высота башни с треугольной системой воздуховодов
В случае треугольной системы воздуховодов (рис. 3) высота h1 оси нижнего поперечного рычага над землей определяется так же, как описано выше. Положение верхнего поперечного плеча определяется путем увеличения h 1 на расстояние D, (предполагаемое между проводниками разных фаз.
Наличие защитных тросов увеличивает высоту опор. Добавляется необходимое расстояние от верхнего проводника до кабеля.
Компания ООО “АЗМК” занимается производством металлических опор ЛЭП. С точки зрения оборудования и существующих производственных мощностей мы являемся солидным игроком на рынке выпуска металлических опор ЛЭП. Мощность предприятия по производству металлоконструкций составляет 1500-2000 тонн в месяц.
Железобетонные опоры ЛЭП – характеристики, преимущества
Железобетонные опоры ЛЭП изготавливаются из бетона, дополнительно армированного металлом, как следует из названия. Они маркируются символом CB, что означает “виброопоры”. Они используются для монтажа линий электропередач 0,4-10 кВ.
Важными преимуществами железобетонных столбов являются:
- Устойчивость к коррозии .
- Устойчивость к низким температурам и влажности
- Устойчивость к землетрясениям – сейсмостойкость
- Устойчивость к неблагоприятным воздействиям природы и стихий
- Повышенная твердость и прочность – не деформируется и не крошится
- Не требуют обслуживания (что, например, деревянные столбы из сосны требуют пропитки)
- Продолжительность жизни – не менее 50 лет
Есть и недостатки.
Перечисленные преимущества связаны в первую очередь с большим весом таких опор, а значит, их установкой должны заниматься высококлассные специалисты. Также существует вероятность появления различных дефектов во время транспортировки (трещины, сколы). Кроме того, из-за перепадов влажности и температуры бетон может растрескаться, что снижает прочность всей конструкции.
В процессе производства балки покрываются антикоррозийным покрытием, а во время монтажа на них устанавливаются специальные кожухи, которые защищают конструкцию от атмосферных факторов. Завершающим этапом работ является прокладка кабелей.
Железобетонные столбы электропередач – характеристики, преимущества
Железобетонные опоры воздушных линий, как следует из названия, изготавливаются из бетона, дополнительно армированного металлом. Они имеют маркировку CB, что означает “виброопоры”. Они используются для монтажа линий электропередачи 0,4-10 кВ.
Существенными преимуществами железобетонных столбов являются:
- Устойчивость к неблагоприятным воздействиям природы и стихий.
- Высокая прочность и устойчивость – не деформируется и не крошится
- Не требуют обслуживания (так как деревянные столбы из сосны нуждаются в пропитке)
- Продолжительность жизни – не менее 50 лет.
Есть и недостатки.
Проблема заключается прежде всего в большом весе этого типа кронштейнов, поэтому их установка должна осуществляться профессионалами высокого класса. Также существует вероятность появления различных дефектов при транспортировке (трещины, сколы). Кроме того, под воздействием влаги и перепадов температуры бетон может растрескаться, что снижает прочность всей конструкции.
Основным недостатком железобетонной колонны является ее большой вес, что затрудняет ее транспортировку. Его должны устанавливать только обученные специалисты.
Требования к электрическим столбам
Если вам нужен дополнительный электрический столб для подключения вашего дома, сначала необходимо обратиться в компанию, отвечающую за электроснабжение в вашем муниципалитете.
Вам понадобятся следующие документы:
- 2 копии заявления от владельца недвижимости на установку столба и подключение вашего дома к электросети. Бланк можно скачать и заполнить заранее или получить в электросетевой компании;
- Ксерокопии паспорта заявителя (с фотографией и записью в регистре населения);
- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или свидетельство, подтверждающее право собственности на земельный участок и находящиеся на нем строения;
- Копия ИНН.
Список документов зависит от региона. Лучше всего позвонить в местную коммунальную службу, чтобы узнать, что именно вам понадобится.
Если все документы в порядке, будет вынесено положительное решение. Заявитель получит технические условия и два экземпляра договора о подключении к электросети письмом или лично, подписанные уполномоченными представителями компании. Заявитель должен будет подписать соглашения и вернуть одно из них.
В полученном договоре будет указан срок подключения участка к электросети. Обычно это шесть месяцев.
Если линия электропередачи проходит близко к дому, вы можете ускорить процесс, согласовав его с электросетью и установив столб самостоятельно.
Чаще всего электросети рекомендуют обратиться в специализированную организацию или предлагают быстрое решение за определенную плату. Вот что вам следует делать в этой ситуации, чтобы избежать ошибок.
Если вы выберете более быстрое подключение к сети, вам придется заплатить за сам столб, его транспортировку, аренду крана и буровой установки, а также за работу монтажной бригады.
Для обеспечения устойчивости столб будет заглублен на 1,5-2 метра.
Высота бетонного столба электропередачи от земли
В спецификации высоты опоры указывается расстояние между опорами и рекомендуемая высота опоры. Эти детали значительно облегчат работу, так что останется только выполнить часть установки.
Дополнительная стойка может быть изготовлена из различных материалов. Каждый из них имеет свои преимущества, недостатки и технические характеристики.
Железобетонные столбы ЛЭП изготавливаются промышленным способом. Их кодовое обозначение – CB (вибростолы).
Внутри конструкции находится металлический каркас, укрепляющий бетон.
Преимущества бетонных опор:
- коррозионная стойкость;
- устойчивы к экстремально низким и высоким температурам;
- срок службы 50 лет;
- высокая устойчивость к землетрясениям;
- высокая устойчивость к механическим нагрузкам;
- не требует технического обслуживания.
Во время транспортировки велика вероятность появления трещин и сколов в материале. Установка требует использования тяжелого оборудования в виде крана и буровой установки.
Помимо кодовой аббревиатуры “CB”, имеются цифры (95, 110 и т.д.), указывающие на длину опоры в дециметрах. Каждый тип имеет свои характерные особенности армирования для достижения оптимальных показателей прочности.
Более подробную информацию можно найти в тексте ГОСТ 23009-78.
Существует 4 стандартных размера железобетонных столбов: 9,5; 10,5; 11; 16,4 метра.. Высота электрического столба от земли будет зависеть от глубины, на которую зарыто изделие. Среднее значение составляет 7 метров.
Металлические столбы и их высота
ГОСТ 9.307-89 устанавливает все требования к изготовлению металлических столбов для линий электропередач. Все такие столбы полые внутри, поэтому их вес по сравнению с бетонными столбами кажется ничтожно малым.
Столбы защищены от коррозии путем горячего цинкования. Толщина покрытия составляет 60-120 микрон. Этот показатель не высок, но его достаточно, чтобы обеспечить срок службы столбов в умеренных климатических условиях до 20-25 лет.
На побережье такой столб ржавеет через 5-7 лет из-за чрезмерного содержания соли в атмосфере и осадков.
Удобство использования металлических столбов заключается в упрощенной технике установки.
Такая поддержка состоит из двух частей:
- Основание представляет собой бетонный бассейн, заглубленный в землю с вмонтированным в него штоком, к которому прикручивается сам столб.
- Стебель – это основная часть столба.
Нет необходимости копать землю на 2 метра. Стабильность обеспечивается за счет большой площади опоры и веса железобетонного основания. Он весит во много раз больше, чем сам столб, и физически не может упасть.
Ствол конический, прямоугольный или круглый. К нему крепятся кронштейны, на которые можно подвесить необходимое оборудование.
Металлические столбы чаще всего используются там, где электрические кабели проложены в земле. Например, в качестве столбов освещения на городских улицах и освещенных участков автострад. Полая конструкция позволяет прокладывать кабель внутри, обеспечивая ему надежную защиту от внешних воздействий.
Металлические столбы также используются в домашних хозяйствах для освещения. Существуют различные типы и формы.
Чаще всего в качестве защитного покрытия производители используют грунтовку, порошковое покрытие или молотковую краску.
Преимущества металлических опор:
- долговечность – изделия служат в среднем 20-30 лет;
- высокая прочность;
- стабильность, обусловленная структурой;
- простой монтаж и демонтаж – вы можете сделать это даже самостоятельно.
Недостатков нет, за исключением электропроводности конструкции, что требует качественной защитной изоляции для кабелей и отдельных проводов.
Высота металлических опор зависит от их типа и назначения. Минимальный стандарт – полтора метра.
Высота деревянных столбов электропередач
Деревянные столбы потеряли часть своего значения. Их можно встретить как в небольших населенных пунктах, так и в сельской местности.
Деревянный шест – это бревно определенной длины и диаметра. Эти столбы используются там, где необходимо быстро и дешево решить проблему электрификации территории.
Они имеют стандартизированные размеры. Компании выпускают их в 5 вариантах: 6,5; 7,5; 9,5 и 11 метров. Диаметр ствола составляет 14-24 см. Продукты выпускаются в легкой, средней и тяжелой версиях.
Деревянные столбы необходимо периодически покрывать защитными покрытиями, чтобы срок их службы не сокращался под воздействием влаги и ультрафиолетового излучения. Чаще всего их запекают или пропитывают маслами и мастикой.
Для таких столбов используются недорогие породы древесины, устойчивые к повышенной влажности. Сосна обладает всеми этими свойствами.
Прежде всего, это большой вес таких столбов, что означает, что их установка должна осуществляться первоклассными профессионалами. Сосна также подвержена различным повреждениям при транспортировке (трещины, сколы). Кроме того, под воздействием влаги и перепадов температур бетон может растрескаться, что снижает прочность всей конструкции.
⇒ Бетонные столбы производятся разных классов и маркируются, напр. как бетонный столб CB 95-2, где 95 – длина столба в дециметрах, а 2 – номинальная несущая способность.
В соответствии с ГОСТ 23009-78 опоры изготавливаются следующих размеров:
- L – 9,5 м (CB 95)
- L – 10,5 метров (CB 105)
- L – 11 метров (CB 110)
- L – 16,4 метра (SV 164)
Они также различаются по типу армирования, от которого зависит их несущая способность.
Железобетонные опоры CB 95
Железобетонные опоры СВ 95 широко используются для монтажа линий 0,4 кВ и прокладки линий связи. В основном они используются для подключения дачников к электросети, при установке дополнительного электрического столба. Для их производства используется тяжелый бетон (класс В30), соответствующий требованиям ГОСТ 26633-91. В качестве заполнителя для этого бетона производители используют гранитный гравий с прочностью не менее М 1200 – М 1400 и морозостойкостью F 300.
CB 95 можно использовать при температуре до -55 градусов Цельсия. Они могут успешно использоваться в районах категории I-V и могут быть установлены там, где сейсмичность не превышает 7 градусов по шкале Рихтера. Бетонные колонны CB 95.2 и CB 95.3 оснащены встроенными элементами, которые необходимы для монтажа конструкции и подключения необходимых элементов заземления. Опоры сужаются кверху и имеют длину 9,5 метров. Поперечное сечение опор прямоугольное: высота 240 мм у основания, 165 мм у вершины и одинаковая ширина 150 мм у основания и вершины. Вес пропеллера составляет 750 кг.
Столб CB-95 поставляется производителем со встроенной фурнитурой для соединения конструкции и заземляющих частей.
CB 110 постов
Бетонные столбы CB 110 предназначены для линий электропередач напряжением до 10 кВ. Они также могут быть установлены для линий связи. CB 110 устойчивы к воздействию агрессивных сред, высоких и низких температур и могут быть успешно установлены в помещениях с высоким уровнем пожарной опасности.
Бетонные столбы CB 110 могут также использоваться в качестве опор освещения. Они изготавливаются методом вибропрессования с использованием тяжелого бетона. Эти бетонные смеси имеют класс прочности на сжатие B30.
Опоры CB 110-3.5 и CB 110-5 имеют длину 11 метров. Высота у основания стойки составляет 280 мм, а высота у вершины – 165 мм. Ширина основания составляет 170 мм, а верха – 175 мм. Вес бетонной опоры составляет 1150 кг. Опоры CB 110-3.5 имеют расчетный изгибающий момент 35 кНм, а опоры CB 110-5 имеют расчетный изгибающий момент 50 кНм.
Бетонные опоры CB 110 изготавливаются из тяжелого бетона со следующими свойствами:
- Класс прочности – M 400
- Морозостойкость – F 200
- Водонепроницаемость W 6
Каждый из них оснащен закладными металлоизделиями для крепления конструкции и соединения деталей заземляющей конструкции и выполнен в строгом соответствии со стандартами ГОСТ и ТУ.
Все столбы имеют обязательный сертификат соответствия и паспорт качества.
- Опоры линий электропередач – опоры воздушных линий электропередач.
- Классификация электрических сетей.
- Постановление Правительства Российской Федерации № 160; О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон (с изменениями и дополнениями).
- Словарь сокращений и терминов по энергетике и электроэнергетике с расшифровкой.
