Чемпионы центра выхлопных систем Ramflow ремонтируют выпускные коллекторы любой сложности. Работа начинается с диагностики, которая необходима для определения характера и причины поломки. Затем мастера приступают к ремонту:
Ремонт выпускного коллектора в Москве по низкой цене в Ramflow.
Ремонт выпускного коллектора – это серьезная задача, для решения которой часто требуется сварка. Поэтому вы мало что можете сделать самостоятельно. Если вы столкнулись с неисправностью коллектора, обратитесь в выхлопной центр RamFlow в Москве. В распоряжении мастеров аппарат аргоновой сварки, оборудование для гибки труб, резки и шлифовки металла. Это позволяет нам выполнять работы высочайшего качества по доступным ценам. Мы предоставляем официальную гарантию на выполненные ремонтные работы. Мы будем рады видеть вас с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных.
Одностороннюю посадку щеток можно устранить, вращая фиксатор щеткодержателя или шлифуя его о коллектор, если фиксатор щеткодержателя неподвижен.
Ремонт коллектора и щеток в машинах постоянного тока
При работе генераторов и двигателей постоянного тока на коллекторе видны искры, на поверхности коллектора появляются бороздки, а щетки обгорают. В результате коллектор и щетки быстро изнашиваются.
Дуга в коллекторе может быть вызвана неисправностями в коллекторе, щетках, щеткодержателях и обмотках двигателя.
Неисправности коллектора и их устранение
Шероховатость поверхности является наиболее распространенным дефектом коллектора. Шероховатость поверхности коллектора возникает из-за царапин, отложений углерода или оксидных слоев на коллекторе.
Царапины возникают из-за твердых частиц, попавших на коллектор под щетки. Коллектор загрязняется искрами, а после длительного пребывания двигателя в условиях повышенной влажности на коллекторе образуется оксидный слой.
Шероховатость коллектора устраняется путем шлифовки его поверхности мелкозернистой стеклянной бумагой. Бумага прижимается к вращающемуся коллектору с помощью специального блока из твердой древесины с вырезом по форме коллектора.
Изготовление пазов . Если щетки установлены одна в другой, то после длительной работы электродвигателя на коллекторе образуются канавки, а поверхность коллектора становится волнистой. Эта волнистость может быть устранена путем обточки коллектора на токарном станке. Щетки следует располагать поочередно, чтобы избежать образования бороздок.
Миканит, выступающий над пластинами. Коллекторные уплотнения из миканита тверже, чем медные пластины. Это делает их менее подверженными истиранию во время работы и постепенному выступанию над пластинами.
Для устранения этого дефекта коллектор необходимо засыпать, т.е. удалить выступающий миканит между пластинами с помощью тонкой пилы. Пилу следует вести по линейке, уложенной параллельно краю коллекторной пластины.
После резки все канавки между коллекторными пластинами очищаются волосяной щеткой, а края коллекторных пластин снимаются с фаской скребком. Затем коллектор шлифуется и продувается сжатым воздухом.
Биение коллектора может быть вызвано: неисправным подшипником двигателя, неравномерной высотой пластины коллектора из-за неправильной сборки, а также смещением якоря двигателя.
Для устранения биения коллектора дефектный подшипник ремонтируется или заменяется. Если биение коллектора вызвано неравномерной высотой пластин, коллектор необходимо обточить на токарном станке до устранения биения. В случае перекоса, вызывающего работу коллектора, якорь должен быть отрегулирован на специальном станке.
Неисправности щеток и их устранение
Щетки плохо отшлифованы, обломаны по краям или имеют царапины на поверхности, прилегающей к коллектору.
Угольные и графитовые щетки должны быть отшлифованы на коллекторе стеклянной бумагой. Начните с крупных кусков стеклянной бумаги и постепенно переходите к более мелким.
Не используйте наждачную бумагу для шлифовки, так как пыль от наждачной бумаги будет забивать зазоры между пластинами коллектора и вызывать короткое замыкание.
Щетки неправильно расположены на коллекторе. Это может произойти, если щетки находятся только на одной стороне коллекторных пластин или если щеткодержатель не выровнен в соответствии с заводской маркировкой на нем и на корпусе.
Если кронштейн щеткодержателя был перемещен, совместите его с заводскими метками. Если заводские регулировочные метки отсутствуют или неправильные (искрение не устранено), переведите щетки в нейтральное положение, сдвигая их вдоль коллектора (в направлении вращения генератора и в противоположном направлении двигателя) до полного прекращения искрения.
Положение щеток в нейтральном положении соответствует: в генераторах переменного тока – наибольшему напряжению на холостом ходу; в двигателях – равенству скоростей прямого и обратного хода.
Одностороннее положение щеток можно устранить, вращая сепаратор щеткодержателя или шлифуя их на коллекторе, если сепаратор щеткодержателя неподвижен.
Щетки недостаточно прижаты к коллектору или ослаблены в сепараторе. Это происходит, когда пружины щеткодержателя слишком слабо прижимаются к щеткам, когда зазор между щеткой и корзиной слишком велик, или когда траверса и щеткодержатель не закреплены должным образом.
Давление щетки можно увеличить путем регулировки прижимной пружины. Если регулировочное устройство отсутствует, замените пружину на более жесткую. Чтобы устранить шатание щетки в корзине для щеток, замените корзину для щеток на более крупную – соответствующую размеру корзины. С другой стороны, если колебание щетки вызвано ослаблением креплений механизма щетки, затяните винты на лотке и держателях щетки.
Чрезмерное увеличение тока через щетки . Если плотность тока в щетках превышает предел для данного типа щеток, щетки неизбежно перегреваются.
Если коллектор продолжает искрить после устранения описанных повреждений, это может быть связано с повреждением обмотки якоря или полюсов машины: короткое замыкание, отпайка обмотки якоря в ответвлениях, обрыв провода якоря, короткое замыкание утюгом. В большинстве случаев это повреждение может быть устранено путем капитального ремонта машины постоянного тока.
Если вам предложили сварить коллектор “по-быстрому” традиционным способом – в компетенции такого мастера вы должны сомневаться.
Правильный ремонт выпускного коллектора
Сначала проводится диагностика выхлопной системы, выявляется причина поломки. Если этого не сделать, отремонтированная деталь быстро снова выйдет из строя. Затем поврежденный участок тщательно осматривается. Если имеются микротрещины, металл отжигают, так как трещины не видны на глаз и увеличиваются при нагревании. Свариваемую зону тщательно очищают от окислов, иначе не будет хорошей адгезии сплава. Когда сборка коллектора завершена и он полностью остыл, необходимо отшлифовать поверхность, прилегающую к блоку цилиндров. Отклонение даже на 1 мм не обеспечит плотного соединения. Выпускной коллектор устанавливается с помощью динамометрического ключа с соблюдением всех требований производителя автомобиля. Поэтому, Если вашему автомобилю требуется ремонт выпускного коллектора – обращайтесь в сервисный центр GSAvto Кубинка ул, 3/10с3, (ЗАО, районы Кунцево и Мажайслис, м. Молодежная, м. Кунцевская) и наши высококвалифицированные мастера изготовят высококачественные сварные выпускные коллекторы в кратчайшие сроки и по доступным ценам. Практически любая проблема с вашей выхлопной системой может быть решена здесь.
В мастерской YOUR Muffler наши выпускные коллекторы ремонтируются только в разобранном виде. Такой подход гарантирует высокое качество работы и длительный срок службы деталей после ремонта.
Ремонт выпускного коллектора: как мы это делаем
Некоторые “специалисты” предлагают 2 способа ремонта этого элемента: использование специализированных герметиков и подобных масс, и сварка выпускного коллектора. В нашей мастерской практикуется только второй вариант, поскольку только таким образом можно эффективно отремонтировать паука.
Мы предлагаем:
- Ремонт чугунных коллекторов с помощью сварки. Наши специалисты правильно подбирают технологию сварки, исходя из характеристик чугуна, из которого изготовлен “паук”, и характера повреждения. В автомобильном сервисе практикуется горячая и холодная сварка чугуна, дуговая сварка металлическими или угольными электродами, газовая сварка и т.д. После завершения работы всегда проверяется геометрия детали и, при необходимости, выполняется шлифовка и другие операции для обеспечения качества шва.
- Ремонт выпускного коллектора из нержавеющей стали. Это делается при постоянном токе и всегда с обдувом с противоположной стороны шва, что гарантирует правильное формирование валика шва и его высокую прочность.
В мастерской YOUR Muffler ремонт выпускных коллекторов производится только с разборкой. Такой подход гарантирует высокое качество и длительный срок службы деталей после ремонта.
Специалисты компании YOUR Muffler выполняют ремонт коллекторов любой степени сложности. Мы можем починить паука:
- Все модели автомобилей массового производства.
- Редкие автомобили, для которых очень трудно найти запчасти.
- Тюнингованные автомобили, для которых выпускные коллекторы изготавливаются на заказ.
Доверьтесь нам, и мы поможем вам избежать необходимости покупать этот дорогостоящий компонент. Поэтому приезжайте в наш сервис по обслуживанию выпускных коллекторов в ЗАО (Рублево, Кунцево, Крылатское, Крылатское) в Москве. Строгино), и наши высококвалифицированные мастера незамедлительно отремонтируют ваш выпускной коллектор по доступной цене.
Специалисты нашей организации используют шлифование для решения этой проблемы. Благодаря использованию современного оборудования, рейки получаются гладкими и полностью функциональными.
Основные методы ремонта
Проводя обслуживание и ремонт коллекторов электродвигателей, мы хорошо знаем причины возникающих проблем и способы их быстрого устранения. Так, наиболее распространенный отказ электродвигателя связан с образованием шероховатостей на ребрах – мелких царапин, окислов, разводов.
Наши специалисты используют шлифование для решения этой проблемы. Благодаря использованию современного оборудования, рейки получаются гладкими и полностью функциональными.
Токарную обработку коллекторов можно считать самым сложным видом ремонта. Эти операции должны выполняться на специализированной машине и только в сервисном центре. Выравнивание якоря двигателя также является сложной проблемой.
Стоимость и график работ зависят от сложности задачи и рассчитываются индивидуально для каждого изделия.
В процессе длительной эксплуатации оборудования часто возникает необходимость в проведении таких работ, как ремонт коллектора электродвигателя. Компания “Промэнерго-XXI” предлагает широкий перечень ремонтных услуг.
Появление искр, выщербин, обгоревших пластин, проблемы с запуском и колебания скорости являются признаками срочной необходимости ремонта.
Наиболее распространенными причинами повреждений являются:
КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КОЛЛЕКТОРА?
Чаще всего коллекторы электродвигателей выходят из строя или проявляют другие признаки неисправности:
- Твердые частицы могут попасть под щетки. Это приводит к тому, что поверхность коллектора становится шероховатой, а закрытие щеток иногда может привести к образованию нагара или окислению. Это можно исправить, отшлифовав поверхность коллектора.
- Трение щеток (особенно при интенсивном использовании) приводит к образованию бороздок и зазубрин на коллекторе. Чтобы устранить их, поверните блок на токарном станке и правильно расположите щетки по всей длине блока.
- Интенсивное использование приводит к истиранию контактов и изоляции на них. В этом случае мы углубляем канавки для миканита, фрезеруем двигатель и измельчаем изоляционный материал.
- Износ диска из-за неправильной посадки или изношенных подшипников. Используя высокоточное специализированное оборудование, мы заново обрабатываем деталь, затем заменяем изношенный подшипник и центрируем фитинг.
Наши сотрудники проводят поэтапный ремонт коллектора электродвигателя, прежде чем провести полную диагностику для установления характера и степени повреждения.
- Почему щетки двигателя искрят.
- Машина постоянного тока – принцип работы.
- Устройство для маркировки коллектора.
