Резонанс. Что такое резонанс?
” width=”” высота=”””” />
Резонанс
резонанс (fr. резонанс от лат. resono – Резонанс – это явление внезапного увеличения амплитуды вынужденной вибрации, которое происходит, когда частота внешнего воздействия приближается к определенным значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды происходит только следствие резонанс, но причина – это совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы. Благодаря явлению резонанса, даже очень слабые периодические колебания могут быть изолированы и/или усилены. Резонанс – это явление, когда при определенной частоте движущей силы колебательная система становится особенно отзывчивой к движущей силе. Степень отзывчивости в теории колебаний описывается величиной, называемой коэффициентом качества. Явление резонанса было впервые описано Галилео Галилеем в 1602 году в его исследованиях маятников и музыкальных струн. [1] [2]
Суть явления резонанса в физике заключается в том, что амплитуда колебаний быстро увеличивается, когда частота взаимодействия с системой совпадает с собственной частотой системы.
Колебания и частота
Флуктуация – это процесс изменения состояния системы, повторяющийся во времени и происходящий вокруг точки равновесия.
Самый простой пример колебаний – катание на качелях. Мы не зря приводим его, этот пример будет полезен для дальнейшего понимания явления резонанса.
Резонанс может возникнуть только там, где есть колебания. Неважно, будут ли это электрические колебания, звуковые колебания или просто механические колебания.
На диаграмме ниже мы описываем типы вибрации.
Тип вибрацииВиды вибрации
Для наших читателей мы предлагаем 10% скидку на любой вид работы
Качели характеризуются амплитудой и частотой. Для качелей, упомянутых выше, амплитуда качания – это максимальная высота, на которую качели запускаются. Мы также можем раскачивать качели медленно или быстро. В зависимости от этого изменяется частота колебаний.
Частота колебаний (измеряется в герцах) – это количество колебаний в единицу времени. Один Герц – это одно колебание в секунду.
Когда мы раскачиваем качели, периодически раскачивая систему с заданной силой (в данном случае качели – это колебательная система), она будет совершать вынужденные колебания. Увеличение амплитуды колебаний может быть достигнуто путем воздействия на эту систему определенным образом.
Толкая качели в определенный момент и с определенной частотой, мы можем заставить их раскачиваться с очень малой силой, что является резонансом: частота наших действий совпадает с частотой колебаний качелей, и амплитуда колебаний увеличивается.
Резонанс на качеляхРезонанс в качелях
Резонанс приводит к тому, что при определенной частоте движущей силы возникает колебательная система, которая особенно чутко реагирует на эту силу. Степень отзывчивости в теории вибрации описывается величиной, называемой коэффициентом качества. Резонанс можно использовать для разделения и/или усиления даже очень слабых периодических колебаний.
Резонанс: Явление быстрого увеличения амплитуды вынужденного колебания.
Это происходит, когда собственная частота колебаний совпадает с частотой движущей силы.
Увеличение амплитуды является лишь следствием резонанса, причиной же является совпадение внешней (возбуждающей) частоты с некоторой другой частотой, определяемой параметрами колебательной системы, такими как внутренняя (собственная) частота, коэффициент вязкости и т.д. Обычно резонансная частота не сильно отличается от естественной нормальной частоты, но нельзя сказать, что они всегда совпадают.
В результате резонанса на определенной частоте движущей силы колебательная система особенно чутко реагирует на эту силу. Степень отзывчивости в теории колебаний описывается величиной, называемой коэффициентом качества. Благодаря резонансу даже очень слабые периодические колебания могут восприниматься и/или усиливаться.
Однако у этого физического явления есть и негативная сторона. Среди архитекторов существует термин “Такомский мост”: так называют здания, выполненные с многочисленными нарушениями в конструктивных расчетах. Дело в том, что в 1840-х годах в одном из американских штатов обрушился подвесной мост.
Типы и примеры резонанса
Явление резонанса по праву относится к физике, так как было открыто физикой и изначально описывало только физические явления.
Однако сегодня этот термин используется в самых разных сферах жизни.
Поэтому можно выделить различные типы:
  1. Механическая – Вышеупомянутое раскачивание, раскачивание колокола с его “языком”, резонанс моста от проходящего поезда или идущих по нему солдат с их “шагом” и т.д.
  2. Акустика – Примером может служить резонанс звука, используемый при игре на музыкальных инструментах, таких как гитара, балалайка или лютня.
Гитара
Дело в том, что в процессе беседы вы нашли с ним много общего, его ценности и суждения были вам близки, отсюда и симпатия, которая является следствием резонанса. Философски это явление определяется как единение двух душ в чувственном контексте.
Мобильные телефоны, микроволновая печь, телевизор, эхо в горах, звучное пение в ванной – везде присутствует рассматриваемое явление.
Быстрое увеличение амплитуды вынужденных колебаний, которое происходит, когда частота внешней силы приближается к определенным значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы
Что такое резонанс?
Резонанс (фр. resonance, от лат. resono – реагировать) – это явление внезапного увеличения амплитуды вынужденного колебания, которое происходит, когда частота внешней силы приближается к определенным значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды является лишь следствием резонанса, но его причиной является совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы. Благодаря явлению резонанса даже очень слабые периодические колебания могут быть изолированы и/или усилены. Резонанс – это явление, когда при определенной частоте движущей силы колебательная система становится особенно чувствительной к этой силе. Степень отклика в теории колебаний описывается величиной, называемой коэффициентом качества. Явление резонанса было впервые описано Галилео Галилеем в 1602 году в его исследованиях маятников и музыкальных струн.
Явление быстрого увеличения амплитуды вынужденных колебаний, которое происходит, когда частота внешней силы приближается к определенным значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы
РЕЗОНАНС – это частотно-селективная реакция колебательной системы на периодические внешние раздражители, которая приводит к быстрому увеличению амплитуды стационарных колебаний. Это может наблюдаться, когда частота внешних стимулов приближается к определенным системно-специфическим значениям. В линейных колебательных системах число таких резонансных частот соответствует числу степеней свободы, и они совпадают с собственными частотами. В нелинейных колебательных системах число резонансных частот соответствует числу степеней свободы. В системах, реактивные и диссипативные параметры которых зависят от величины внешнего воздействия, П. может проявляться и как реакция на внешнюю силу, и как реакция на периодическое изменение параметров. В самом строгом смысле термин П. относится только к случаю силового воздействия.
Оно также используется в смысле большой разницы между чем-то и силой.
Что такое резонанс?
Что такое резонанс?
Что называется резонансом?
Быстрое увеличение амплитуды колебаний по мере того, как частота вынуждающей силы приближается к собственной частоте системы
РЕЗОНАНС (Резонанс – это частотно-селективный ответ колебательной системы на периодические внешние стимулы, которые вызывают быстрое увеличение амплитуды стационарных колебаний. Возникает, когда частота внешних раздражителей приближается к определенным системно-специфическим значениям. В линейных колебательных системах. системы число таких резонансных частот соответствует числу степеней свободы и совпадает с частотами естественные колебания . В нелинейных колебательных системах, реактивные и диссипативные параметры которых зависят от величины внешней силы, П. может возникать как в ответ на внешнюю силу, так и в ответ на периодическое изменение параметров. В строгом смысле слова, термин “П”. относится только к случаю силы.
И.В. Савельев, т. 2, с. 126
Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты вынуждающей силы приводит к тому, что при определенной частоте, заданной для системы, амплитуда колебаний достигает максимального значения. Колебательная система особенно чувствительна к действию вынуждающей силы такой частоты. Это явление называется резонанси соответствующая частота резонансная частота.
Резонанс (Ks. резонансот лат. resono – Responding) – это явление резкого увеличения амплитуды возбужденных колебаний, которое происходит, когда частота внешнего возмущения приближается к определенным значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды является лишь следствие резонанс, но причина – это совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы. Благодаря явлению резонанса, даже очень слабые периодические колебания могут быть изолированы и/или усилены. Резонанс – это явление, при котором при определенной частоте движущей силы колебательная система начинает особым образом реагировать на движущую силу. Степень отзывчивости в теории колебаний описывается величиной, называемой качеством. Явление резонанса было впервые описано Галилео Галилеем в 1602 году при изучении маятников и музыкальных струн. [1] [2] .
