Самостоятельный расчет освещенности: формулы и примеры
Неоспоримые преимущества светодиодных светильников сделали их популярными во всем мире. Такие лампы в несколько раз эффективнее традиционных ламп накаливания и люминесцентных ламп.
Расчет количества светильников: Как самостоятельно рассчитать количество светильников?
Светодиодное освещение очень популярно среди наших соотечественников. И не зря! Она позволяет формировать приятный, мягкий свет и значительно снижает затраты на электроэнергию. На этапе проектирования электропроводки рекомендуется рассчитать количество светодиодных ламп, необходимых для освещения помещений. Как рассчитывается освещенность помещения? Узнайте об этом подробно в нашей статье.
Расчет освещенности
помещения i
Как самостоятельно рассчитать освещенность
Чтобы не вникать в сложные формулы и концепции электропроводки, можно следовать нескольким простым советам. Существует ряд аспектов, которые необходимо включить в расчет для получения точного результата. Все они так или иначе влияют на освещение, и если игнорировать их, просто применяя стандарт, свет не будет соответствовать требованиям.
Высота потолков
Все рекомендации СНиП относятся к высоте потолков 2,5-2,7 м. Это стандартное значение, встречающееся в большинстве домов и офисов. Однако высота часто бывает разной, что напрямую влияет на распределение света. Поэтому для упрощения расчета эксперты используют поправочные коэффициенты, которые выбираются из соответствующего диапазона:
  1. 2,5-2,7 м – 1.
  2. 2,7-3,0 м – 1,2.
  3. 3,0-3,5 м – 1,5.
  4. 3,5-4,5 м – 2.
Если высота еще больше, необходимо произвести индивидуальные расчеты. Это связано с тем, что увеличение высоты расположения не пропорционально уменьшению значения освещенности.
Иногда в одной и той же комнате высота разная, или конструкция дома открытая, и потолочная перегородка идет под углом. В этом случае самое простое, что можно сделать, это разделить пространство на отдельные зоны, определить примерную высоту в каждой зоне. и на этой основе рассчитать интенсивность освещения и применить соответствующий коэффициент. Если необходимо округлить результат, лучше сделать это в большую сторону, так как есть некоторые коэффициенты, которые не учитываются, и чаще всего фактический результат оказывается несколько хуже запланированного.
Характеристики поверхности
При расчете освещенности для любого помещения необходимо учитывать характеристики поверхностей – потолка, пола и стен. Их цвет и текстура определяют их отражательную способность, которая оказывает огромное влияние не только на восприятие помещения, но и на количество света в нем.
Прежде всего, помните, что матовые поверхности отражают свет в два раза хуже, чем глянцевые. Поэтому, если отражательная способность большей части помещения не очень высока, всегда делается корректировка на 15-20%. Но основным фактором, влияющим на расчет, является цветовая гамма. Это напрямую влияет на отражательную способность, поэтому при расчете следует использовать следующие данные:
  1. Белые поверхности отражают около 70% попадающего на них света.
  2. Светлые и пастельные цвета имеют среднюю отражательную способность 50%.
  3. Серые поверхности и подобные оттенки отражают около 30% света.
  4. Темные стены, полы и потолки имеют отражательную способность всего 10%.
Существует формула для определения поправок к индексу освещенности в зависимости от характеристик поверхности. Но разбираться в этом необязательно, можно использовать упрощенный вариант расчета, который также дает хороший результат.
Сначала сложите значения отражательной способности потолка, стен и пола. Полученный результат делится на 3, а затем полученная сумма умножается на норму освещенности. Это определяется путем выбора соответствующего варианта из СНиП (при необходимости умножается на поправочный коэффициент, если высота потолка превышает 270 см).
Черные поверхности полностью поглощают световой поток, поэтому если большие поверхности имеют такой цвет, освещение должно быть тщательно подобрано.
Первый метод: расчет с помощью программного обеспечения SNIP
Нормы освещения отдельных помещений в нашей стране регламентируются СП 52.13330.2011 “Естественное и искусственное освещение” и СанПиН 2.21/2.1.1/1278-03 “Гигиенические требования к естественному, искусственному и композиционному освещению жилых и общественных зданий”. Вы найдете стандарты для широкого спектра жилых и нежилых помещений и формулы для расчета освещенности и сопутствующих параметров.
Правильный путь: 2 способа расчета освещенности
Вера Халди
В Интернете можно найти миллион статей о том, что расчеты освещения должны выполняться только с помощью специального программного обеспечения. И для таких расчетов следует обращаться к людям со специальными знаниями (инженерам по освещению). Нормальный человек в этот момент удивленно крутит виском и покупает люстру с восемью углами: принцип “больше – не меньше”. Затем он устанавливает столько лампочек, сколько предполагает светильник – вот и вся технология освещения, все расчеты.
Забудьте все страшные истории: формулы не так уж сложны, в Интернете полно бесплатных программ – это может сделать каждый, кто сдал единый государственный экзамен по математике. Все, что вам нужно сделать, это потратить полчаса на расчеты, прежде чем отправиться в магазин за люстрой. И запишите (сохраните) все расчеты по лампочкам – они помогут вам правильно заменить перегоревшие.
Почему нужно считать свет в комнате
Чтобы сохранить здоровье при длительном нахождении в помещении. В редких случаях дома и квартиры освещаются чрезмерно (как ювелирные бутики). Гораздо чаще встречаются “затемненные” комнаты: светильник вроде бы работает, лампочка светит, но приходится щуриться. Вы щуритесь в течение часа, дня, года или двух. А потом вы надеваете очки или лечите “потерю энергии” и хроническую мигрень.
Не все болезни вызваны недостатком света, но многие проблемы вызваны недостатком света.
Как вы рассчитываете уровни освещенности? – Есть два способа.
Первый способ: расчет по СНиП
Нормы освещения отдельных помещений в нашей стране регламентируются СП 52.13330.2011 “Естественное и искусственное освещение” и СанПиН 2.21/2.1.1/1278-03 “Гигиенические требования к естественному, искусственному и композиционному освещению жилых и общественных зданий”. Он содержит стандарты для широкого спектра жилых и нежилых помещений, а также формулы для расчета освещенности и сопутствующих параметров.
Формула выглядит следующим образом: освещенность помещения – это отношение общего светового потока светильников к площади помещения с поправочным коэффициентом η.
  • E – освещенность (измеряется в люксах).
  • F – световой поток, также известный как яркость (измеряется в люменах и указывается на упаковке лампы). При выборе лампы обращайте внимание на световой поток, а не на мощность!
  • S – Площадь пола в квадратных метрах.
  • η – поправочный коэффициент: доля света, проходящего от светильника к рабочей, или горизонтальной, поверхности. Это происходит потому, что не весь свет от светильника достигает цели, а часть его попадает на потолок, стены, мебель.
Метод второй: Упрощенный расчет в соответствии со стандартами помещения
Для тех, кому не нужны точные цифры, есть более простой способ: не рассчитывать все самостоятельно с нуля, а обратиться к действующим нормам освещенности для жилых помещений.
  • Спальни и гостиные – 150 люкс,
  • Детские комнаты: 200 люкс,
  • Ванные комнаты и туалеты – 50 люкс,
  • Офисы и библиотеки – 300 лк,
  • Офисные помещения с компьютерами – 400 лк,
  • Средний коэффициент освещенности поверхности (η) равен 0,5.
Пример расчета
Требования: Для спальни площадью 20 м2 мы купим лампу со световым потоком 1000 лм (это примерно световой поток 75-ваттной лампы накаливания, если мы предпочитаем полагаться на нее “по старинке”). Сколько люмен нам нужно?
Для начала рассчитаем освещенность одной лампы: E = 1000 лм x 0,5 / 20 м² = 25 люкс. А теперь количество ламп для достижения требуемых 150 люкс: F = 1000 лм × (150 лк / 25 лк) = 6000 лм. 20 м2 → 6000 люмен → 6 ламп по 1000 лм каждая.
Здесь также существуют простые пропорции:
Возьмите лампы не 1000 люмен, а 700 – вам нужно не 6, а 9.
Если комната 15 кв.м., а не 20 – достаточно 4-5 ламп по 1000 лм.
Если кухня 10 кв. м – 3 лампочки по 1000 лм. А если учесть, что столешница на кухне должна быть освещена ярче, чем в гостиной, добавьте к этому еще 1000 лм.
Лампы не 1000 лм, а 400 лм? Хорошо, отведи их в ванную: 3 лампы мощностью 400 лм для комнаты площадью 4 м2.
И что будет, если мы сделаем это “с точностью”.
Мы можем сделать это следующим образом. Практика показывает, что в наших квартирах трудно получить избыток света – особенно если светильники в комнате расположены стандартно, например, люстра на потолке и торшер рядом с диваном. В таких условиях потолочный светильник с одной лампой малопригоден: даже в ванной комнате необходимо более 1 000 люмен. И на рынке не так много ламп, которые светят ярче. Кроме того, производители почти повсеместно завышают значение светового потока на упаковке – лучше брать больше. Так что люстра с шестью углами в гостиной площадью 20 кв. м – как раз то, что нужно. И настенный светильник над диваном будет совсем не лишним.
ТВОЙ ХОД…
Расскажите, как вы определяли количество света, необходимое в вашей квартире во время ремонта? С какими проблемами вы столкнулись при планировании освещения помещения?
Где:
А – это нормативное значение освещенности в помещении, приведенное в таблице ниже;
Б – площадь помещения в м²;
В – коэффициент высоты потолка (до 2,7 м – 1,0; 2,7-3,0 м – 1,2; 3,0-3,5 м – 1,5; 3,5-4,0 – 2,0);
Как рассчитать освещенность помещения
Уважаемые читатели, в этой статье мы не будем приводить подробные сложные методики расчета освещенности помещения, не будем заставлять вас тщательно вникать в СНиПы и таблицы в поисках нужных коэффициентов. Мы подскажем вам, как рассчитать необходимую освещенность в помещении (комнатах) по упрощенной, быстрой методике, а также как рассчитать количество ламп, необходимых для комфортного освещения.
Для начала необходимо знать, что освещенность измеряется в люксах (Lx), а световой поток – в люменах (Lm). Опять же, этот метод расчета освещенности позволяет нам неправильно понять взаимосвязь и сложность этих величин. Если упростить – нам нужно это знать, чтобы правильно выбрать светильники и количество ламп для данного помещения (комнаты).
Этапы расчета:
  1. Рассчитайте необходимый световой поток на комнату (количество Лм для всего помещения).
  2. Расчет необходимого количества ламп на комнату.
Расчет необходимого светового потока на комнату (помещение).
Формула для расчета светового потока в люменах (Лм):
Световой поток (люмены) = A * B * C ;
Где:
А – нормативное значение освещенности помещения, см. таблицу ниже;
Б – площадь помещения (комнаты) в кв. м
Таким образом, мы определили требуемый световой поток (количество люменов). Теперь мы можем рассчитать необходимое количество ламп на комнату. В таблице ниже можно выбрать количество ламп для помещения и сравнить наиболее популярные лампы по световому потоку и номинальной мощности.
Чтобы рассчитать необходимое количество ламп для комнаты, разделите общее количество лм из первой формулы на количество люменов лампочки. (Таблица 2).
Все эти расчеты являются приблизительными и подходят для выбора люстры или светильника, размещенного в центре комнаты.
Чтобы понять, сколько нужно светодиодных прожекторов, пересчитайте одну лампу мощностью 5-7 Вт (450-550 Лм) на 1,2-1,5 м2.
Таблица № 1: Нормативные значения освещенности для помещений/комнат, согласно СНиП:
Таблица № 2: Средний световой поток по типам ламп (количество люменов).
Типы лампочек
(Тип лампы накаливания)
Лампы накаливания CFL LED
Минимальная люминесценция
(люмены)
450LM 40W 9 Вт – 13 Вт от 4 Вт до 5 Вт
680LM 60W 13 Вт – 15 Вт 6 Вт – 7 Вт
1100LM 75W 18 Вт – 25 Вт 9 Вт – 13 Вт
1600LM 100W 23Вт – 30Вт 16 Вт – 20 Вт
2600LM 150W 30 Вт – 55 Вт 25Вт – 28Вт
Цифры в таблице выше являются приблизительными значениями и могут отличаться в зависимости от производителя.
Еще несколько небольших советов по расчету светового потока и выбору количества ламп:
  1. Помните, что СНиПы были разработаны еще в советское время. В те времена здоровье граждан (т.е. глаза) не имело большого значения, не говоря уже о комфорте пребывания в доме или работы в нем. Поэтому к расчету освещенности (светового потока) целесообразно добавить небольшой коэффициент безопасности.
  2. Если в комнате больше ламп, чем нужно, вы всегда можете выключить некоторые из них. Но что вы будете делать, если света недостаточно, и как это будет выглядеть?
  3. Помните, что поверхности обладают способностью отражать свет. Чем светлее поверхность, тем больше света она отражает, чем темнее поверхность, тем меньше света она отражает. Свет, отраженный от поверхности, также является светом, т.е. отраженный свет также освещает помещение. Если у вас комната или помещение, где преобладают темные цвета – при выборе ламп стоит увеличить значение светового потока, так как темные поверхности в комнате будут поглощать большое количество света.
Таблица 3: Светоотражение.
Отражение
Высота помещения S пол м 2 цвет помещения
свет средний темный
<3м до 20 0,75 0,65 0,60
до 50 0,90 0,80 0,75
до 100 1,00 0,90 0,85
3-5м до 20 0,55 0,45 0,40
до 50 0,75 0,65 0,60
до 100 0,90 0,80 0,75
5-7м до 50 0,55 0,45 0,40
до 100 0,75 0,65 0,60
Если вам нужно рассчитать освещенность и количество ламп для нестандартного помещения (с очень высоким потолком или сложной формы), или если вам нужно подобрать качественные светильники для комнаты, дома или офиса, позвоните нам, и наши специалисты предоставят исчерпывающую информацию и решение.
Вам необходимо рассчитать коэффициент использования. Она зависит от геометрических размеров помещения (высота, длина, ширина), отражения поверхности (пол, стены, потолок) и типа светильника (потолочный, подвесной).
Основные значения для проектирования освещения
Наконец, давайте рассмотрим, какие величины необходимы для правильного расчета освещенности при проектировании освещения и что они собой представляют.
  • Световой поток.
    Измеряется в люменах (лм). Отражает количество света, излучаемого источником света. В нашем случае это лампа.
  • Световая отдача ..
    Измеряется в люменах на ватт (лм/Вт). Измеряет эффективность источника света. Чем выше соотношение, тем выше эффективность. Для ламп накаливания это значение колеблется в пределах 10-16 в зависимости от мощности. Светодиодные лампы могут иметь световую отдачу 120 лм/Вт и более.
  • Освещенность ..
    Измеряется в люксах (лк). Показывает, насколько ярко освещен объект. Если на 1 м2 излучается 1 люмен, освещенность составляет 1 люкс.
  • Коэффициент использования.
    Безразмерная величина, показывающая, насколько эффективно используется источник света. Если коэффициент равен 1, это означает, что все излучение от источника достигает освещаемой поверхности. На практике эта величина зависит от многих факторов (отражающие свойства окружающих предметов, расстояние от источника, прозрачность среды и т.д.).
Поэтому чем ближе люстра с лампами находится к рабочей поверхности, тем эффективнее будет использоваться полезный поток, излучаемый светодиодом.
Как рассчитать освещенность помещения (комнаты)
Весь расчет занимает 2 минуты, 2 шага. Это быстро и легко!
Уважаемые читатели, в этой статье мы не будем приводить подробные сложные методики расчета освещенности помещения, не будем заставлять вас углубляться в СНиПы и таблицы в поисках нужных коэффициентов.
Мы предложим, как приблизительно, по упрощенной, быстрой методике, рассчитать необходимую освещенность в помещении (комнате), а также как рассчитать количество ламп, необходимых для комфортного освещения.
Во-первых, необходимо знать, что освещенность измеряется в люксах (лк), а световой поток – в люменах (лм). Опять же, этот метод расчета освещенности позволяет нам неправильно понять взаимосвязь и сложность этих величин. Упрощенно – нам необходимо это знать, чтобы правильно подобрать светильники и количество ламп для помещения (комнаты).
Этапы расчета:
  1. Расчет необходимого светового потока на помещение (количество Лм для всего помещения).
Формула для расчета светового потока в люменах (Лм): Световой поток (люмены) = A * B * C ; Где:
Б – площадь помещения (комнаты) в кв. м В – коэффициент высоты потолка (до 2,7 м – 1,0; 2,7-3,0 м – 1,2; 3,0-3,5 м – 1,5; 3,5-4,0 – 2,0);
2. расчет необходимого количества ламп на комнату.
Таким образом мы определили требуемый световой поток (количество люменов). Теперь мы можем рассчитать необходимое количество ламп на комнату. Вот таблица, в которой вы можете выбрать количество лампочек для комнаты и сравнить основные популярные типы лампочек по характеристикам светового потока и соотношению мощности.
  • Чтобы рассчитать необходимое количество лампочек на комнату, разделите общее количество лм из первой формулы на количество люменов на лампочку. (Таблица 2).
  • Все эти расчеты являются приблизительными и подходят для выбора люстры или светильника, размещенного в центре комнаты.
  • Если вы хотите узнать, сколько нужно точечных светильников со светодиодными лампами, пересчитайте одну лампу мощностью 5-7 Вт (450-550 Лм) на 1,2-1,5 м2.
  • Таблица № 1: Нормативные значения освещенности помещения согласно СНиП:
Таблица № 2: Средний световой поток в зависимости от типа лампочки (количество люменов).
Типы лампочек (Тип лампы накаливания) Лампы накаливания CFL LED
Минимальная люминесценция (люмены) 450LM 40W 9 Вт – 13 Вт от 4 Вт до 5 Вт
1100LM 75W 18 Вт до 25 Вт 9 Вт до 13 Вт
Еще несколько кратких советов по расчету светового потока и выбору количества ламп:
