Предположить, что невнимательный электрик перепутал фазу и нейтраль в распределительном щите, довольно сложно. Хотя общественность всегда опасается его, он не может выйти из строя в любом состоянии (хотя бывают и исключительные случаи). Однако “рабочая нейтраль” проходит через множество переходов, возможно, через несколько распределительных коробок (обычно маленьких, круглых, установленных в стене у потолка).
Самый возмутительный вопрос – это заземление (заземление).
В общем, великая и ужасная сила электричества уже давно описана, подсчитана и занесена в толстые таблицы. Правовая база, определяющая принцип действия синусоидальных электрических сигналов частотой 50 Гц, способна напугать своим объемом любого неофита. И все же, это давно известно любому завсегдатаю технических форумов – нет более скандального вопроса, чем заземление.
Обилие противоречивых мнений не способствует установлению истины. Это делает вопрос еще более серьезным и требует более внимательного изучения.
Если мы пропустим введение в “Библию электрика”. (ПУЭ), то для понимания технологии заземления необходимо сначала обратиться к главе 1.7, озаглавленной “Заземление и защитные меры по электробезопасности”.
Кодекс практики 1.7.2 гласит:
Электроустановки с учетом мер электробезопасности подразделяются на:
- Электроустановки выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленными нейтральными проводниками (с большими токами замыкания на землю), ;
- Электроустановки выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленными нейтральными проводниками (низкие токи замыкания на землю);
- Электроустановки до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью;
- Электроустановки до 1 кВ с изолированной нейтралью.
Глухое заземление нейтрали используется в подавляющем большинстве жилых и офисных зданий в России. Параграф 1.7.4 гласит:
Глухая нейтраль – это нейтраль трансформатора или генератора, соединенная напрямую или через малое сопротивление (например, трансформаторы тока) с заземляющим устройством.
Этот термин не совсем понятен на первый взгляд – нейтраль и заземление не встречаются на каждом шагу в научно-популярной прессе. Поэтому все непонятные места будут постепенно разъяснены ниже.
Давайте введем некоторые термины – так вы, по крайней мере, сможете говорить на одном языке. Не исключено, что некоторые моменты могут показаться “вырванными из контекста”. Но ПУЭЭ – не фикция, и такое отдельное использование должно быть вполне оправданным – как использование отдельных статей Уголовного кодекса. Однако оригинальный код электропроводки доступен как в книжных магазинах, так и в Интернете – вы всегда можете обратиться к первоисточнику.
- 1.7.6 Заземление части установки или другой установки – это преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.
- 1.7.7. Защитное заземление – это заземление части установки для обеспечения электробезопасности.
- 1.7.8. Рабочее заземление – это заземление точки в токоведущих частях установки, которое необходимо для работы установки.
- 1.7.9 В установках до 1 кВ преднамеренное соединение частей установки, не находящихся под напряжением, с глухим заземлением нейтрального провода генератора или трансформатора в трехфазных сетях, с глухим заземлением отвода источника однофазного тока, с глухим заземлением средней точки источника в сетях постоянного тока называется рабочим заземлением.
- 1.7.12. Заземляющий проводник – это проводник (электрод) или набор проводников (электродов), металлически соединенных с землей.
- 1.7.16. Заземляющий проводник – это проводник, соединяющий заземляемые части с землей.
- 1.7.17. Защитный проводник (PE) в электроустановках – это проводник для защиты от поражения электрическим током людей или животных. В установках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухим нулевым проводником генератора или трансформатора, называется защитным нулевым проводником.
- 1.7.18. Рабочий нулевой проводник (N) в электроустановках до 1 кВ – это проводник, используемый для питания электрических потребителей, подключенных к глухому нулевому проводнику генератора или трансформатора в трехфазных сетях, к глухому дренажному проводнику источника однофазного тока, к глухой точке источника в трехпроводных сетях постоянного тока. Комбинированный проводник с защитной и рабочей нейтралью (PEN) в установках до 1 кВ – это проводник, сочетающий в себе функции проводников с защитной и рабочей нейтралью. В установках до 1 кВ с заземленным глухим проводником нейтраль рабочего проводника может использоваться в качестве нейтрального защитного проводника.
Поэтому из условий PUE следует простой вывод. Разница между “землей” и “нейтралью” очень мала. На первый взгляд (сколько единиц техники неисправны в этом вопросе). Как минимум, они обязательно должны быть соединены (или даже могут быть сделаны “одним куском”). Остается только один вопрос: где и как это делается.
Кстати, обратите внимание на п. 1.7.33.
Заземление или заземление электроустановок должно быть выполнено:
- при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48);
- с номинальным напряжением более 42 В, но менее 380 В переменного тока и более 110 В, но менее 440 В постоянного тока – только во взрывоопасных зонах, особенно во взрывоопасных зонах и при наружной установке.
Однако заземление – это не только напряжение питания. Хорошей иллюстрацией этого является ВСН 59-88 (Госкомархитектура) “Электрооборудование жилых и общественных зданий. Стандарты проектирования” Выдержка из главы 15 Заземление (заземление) и защитные меры:
15.4 Для заземления (заземления) металлических корпусов бытовых кондиционеров, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (без двойной или усиленной изоляции), бытовых приборов мощностью выше. От распределительного щита или распределительной панели, к которой подключено оборудование, и от распределительного щита или главной панели здания для медицинского оборудования должен быть проложен отдельный проводник, равный фазному проводу. Этот проводник подключается к нейтральному проводу электросети. Использование рабочего нулевого проводника для этой цели запрещено.
Это парадокс регулирования. Одним из видимых результатов на национальном уровне стала упаковка стиральных машин “Вятка-автомат” с катушкой одножильного алюминиевого провода с требованием выполнить заземление (руками сертифицированного специалиста).
И еще один интересный момент:. 1.7.39 В установках до 1 кВ с глухо заземленной нейтральной точкой или глухо заземленной розеткой однофазного источника или глухо заземленной центральной точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено заземление. Не допускается заземление корпусов электрических нагрузок в таких установках без соединения с землей.
На практике это означает, что если вы хотите “заземлиться”, сначала “заземлитесь”. Кстати, это напрямую связано с известным вопросом “заземления”. – который по неизвестным причинам ошибочно считается лучше, чем заземление.
Еще один аспект, который необходимо рассмотреть, – это числовые параметры заземления. Поскольку физически это не что иное, как проводник (или несколько проводников), его основной характеристикой будет сопротивление.
1.7.62 Сопротивление заземляющего устройства, к которому подключены нули генераторов или трансформаторов или выход однофазного источника тока, не должно превышать 2, 4 и 8 Ом при линейном напряжении 660, 380 и 220 вольт трехфазного источника тока или 380, 220 и 127 вольт однофазного источника тока, соответственно, в любой сезон. Это сопротивление должно обеспечиваться путем использования естественного заземления и повторного заземления нейтральных проводников воздушных линий до 1 кВ, когда число отходящих линий составляет две или более. Сопротивление заземления в непосредственной близости от нейтрального проводника генератора или трансформатора или розетки однофазного источника тока не должно превышать: 15, 30 и 60 Ом соответственно при напряжении сети 660, 380 и 220 В для трехфазного источника тока или 380, 220 и 127 В для однофазного источника тока.
Для более низких напряжений допустимо более высокое сопротивление. Это и понятно – первая цель заземления – обеспечить безопасность людей в классическом случае “фазного” контакта с корпусом электроустановки. Чем меньше сопротивление, тем меньший потенциал может быть “заземлен” в случае аварии. Поэтому сначала необходимо снизить опасность более высокого напряжения.
Кроме того, следует помнить, что заземление также служит для обеспечения правильной работы предохранителей. Это требует, чтобы линия имела значительное изменение свойств (особенно сопротивления) в случае “замыкания на землю”, иначе она не будет работать. Чем мощнее установка (и чем выше потребляемое ею напряжение), тем меньше ее рабочее сопротивление и, следовательно, тем меньше должно быть сопротивление заземления (иначе в случае неисправности предохранители не сработают из-за небольшого изменения общего сопротивления цепи).
Еще одним параметром, который необходимо оценить, является сечение проводников.
1.7.76 Защитные проводники заземления и нейтрали в электроустановках до 1 кВ должны иметь размеры не менее указанных в таблице 1.7.1 (см. также 1.7.96 и 1.7.104).
Нет смысла приводить всю таблицу, достаточно ее фрагмента:
Для неизолированной меди минимальное сечение составляет 4 мм², для алюминия – 6 мм². Для изолированных проводов – 1,5 мм² и 2,5 мм² соответственно. Если заземляющие проводники прокладываются в одном кабеле с силовыми кабелями, они могут иметь сечение 1 мм² для меди и 2,5 мм² для алюминия.
Бытовое заземление
В типичной “домашней” ситуации пользователи сети (например, жители) имеют дело только с групповой сетью (7.1.12 ESM). Групповая сеть – это сеть от распределительного щита и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других приборов). Хотя в старых зданиях, где распределительные щиты установлены непосредственно в жилых помещениях, они должны обслуживать часть распределительной сети (7.1.11 ПУЭ). Распределительная сеть – сеть от ВУ, распределительного щита, сети до распределительных пунктов и распределительных устройств ). Стоит помнить об этом, так как часто “земля” и “заземление” отличаются только точками подключения к основным проводам питания.
На этом основании в EAR сформулировано первое правило заземления:
7.1.36. Во всех зданиях групповые питающие линии от коллективных, этажных и квартирных щитков к светильникам, штепсельным розеткам и стационарным приборам должны быть трехпроводными (фаза L, рабочая нейтраль N и защитная нейтраль PE). Рабочий нейтральный и защитный нейтральный проводники разных групповых линий не должны быть соединены. Провод рабочей нейтрали и провод защитной нейтрали не должны быть подключены к общей клеммной колодке в распределительном щите.
Т.е. 3 (три) проводника, один из которых защитная нейтраль (не заземление), должны быть выведены из этажной, квартирной или групповой коробки. Однако это не мешает вам использовать его для заземления компьютера, экрана кабеля или “хвоста” системы молниезащиты. Это кажется простым, и не совсем понятно, зачем нужно проходить через все эти трудности.
Вы можете посмотреть на свой домашний сокет. Вероятность того, что вы не увидите третьего контакта, составляет около 80%. В чем разница между нейтральным рабочим проводником и нейтральным защитным проводником? Они подключены к одной и той же шине в распределительном щите (даже если не в одной и той же точке). Что произойдет, если в этой ситуации вы будете использовать нейтральную рабочую позицию в качестве нейтральной защитной позиции?
Трудно предположить, что невнимательный электрик перепутает фазу и нейтраль в распределительном щите. Хотя пользователи часто приходят от этого в ужас, ошибиться невозможно ни при каких условиях (хотя бывают и исключительные случаи). Однако “нейтральный рабочий провод” проходит через многочисленные ответвления, вероятно, через несколько распределительных коробок (обычно маленьких, круглых, установленных в стене у потолка).
Гораздо проще перепутать фазу и нейтраль (я сам так делал не раз). В результате неправильно “заземленное” устройство получит 220 вольт на свой корпус. Или еще проще – перегорит контакт где-то в цепи – и почти те же 220 пройдут в корпус через нагрузку электропотребителя (если это электроплита на 2-3 кВт, то этого мало).
Проще говоря, это не очень хорошая ситуация с точки зрения защиты человека. Однако это не смертельно для заземления системы молниезащиты типа APC, поскольку там установлена высоковольтная изоляция. Однако с точки зрения безопасности рекомендовать такой способ было бы явно неправильно. Хотя надо признать, что этот стандарт нарушается очень часто (и обычно без каких-либо негативных последствий).
Следует отметить, что молниезащитная способность рабочего и защитного нулей примерно одинакова. Сопротивление (до шинопровода) ничтожно мало, и это, вероятно, главный фактор, влияющий на поток атмосферных возмущений.
Из остального текста EAR ясно, что буквально все в доме должно быть подключено к нейтральному защитному проводнику:
7.1.68 Во всех помещениях оголенные токоведущие части светильников общего освещения и стационарных электроприборов (плиты, котлы, бытовые кондиционеры, электрополотенца и т.д.) должны быть соединены с нулевым защитным проводником.
В общем, это легче представить по приведенной ниже иллюстрации:
Картина довольно необычная (для отечественного глаза). Буквально все в доме должно быть заземлено на специальную шину. Вы можете удивиться – мы живем без него десятилетиями, и все живы и здоровы (и слава богу). Почему мы должны сделать такие большие изменения? Ответ прост – потребителей энергии становится все больше и больше. Поэтому риск неудачи возрастает.
Но соотношение между безопасностью и стоимостью – это статистическая величина, и экономия не отменяется. Именно поэтому не стоит вслепую прокладывать полосу меди приличного сечения (вместо плинтуса) по периметру квартиры, наматывая все на металлические ножки стульев. Нельзя ходить летом в шубе и постоянно носить мотоциклетный шлем. Это уже вопрос целесообразности.
Как и в случае с ненаучным подходом, необходимо также самостоятельно копать канавы под защитным контуром (в городском доме это не принесет ничего, кроме проблем). А для тех, кто все-таки хочет попробовать все прелести жизни – в первой главе ПУЭ есть стандарты на производство этого фундаментального (в прямом смысле этого слова) объекта.
Обобщая вышеизложенные соображения, можно сделать следующие практические выводы:
- Если групповая сеть состоит из трех проводников, то для заземления можно использовать защитный ноль. Именно для этого он и предназначен.
- Если сеть состоит из двух проводников, рекомендуется проложить защитный нулевой проводник от ближайшего распределительного щита. Сечение провода должно быть больше, чем сечение фазного провода (более подробную информацию см. в правилах устройства электрооборудования).
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ссылкой в социальных сетях. Это очень поможет в развитии нашего сайта!
Затвор используется для обеспечения электробезопасности в системах с проводниками PEN, PE или N. К ним относятся сети TN-C, TN-S и TN-C-S с глухо заземленной нейтральной точкой. Основное различие в заземлении этих систем заключается в соединении нулевого защитного проводника и рабочего проводника.
2 Стандарты подключения к нейтрали
Следующие документы определяют технические требования к системам защитных проводников:
- Правила устройства электроустановок, глава 1.7,
- ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (поз. 543),
- ГОСТ 12.1.030-81 (пункт 7).
Механизм заземления нейтрали заключается в автоматическом отключении неисправного участка сети, время которого не должно превышать значений в соответствии с п.п. 1.7.79 ПУЭ-7.
Наибольшее допустимое время работы выключателя в системе TN
Номинальное фазное напряжение Uo, В | Время срабатывания, с |
127 | 0,8 |
220 | 0,4 |
380 | 0,2 |
более 380 | 0,1 |
Нейтральные рабочий и защитный проводники должны иметь достаточное сопротивление для срабатывания защиты. Активное и индуктивное сопротивления проводников составляют общее сопротивление нейтральной петли. Активное сопротивление проводника зависит от его длины, сопротивления материала и площади поперечного сечения. Индуктивные сопротивления различают для медных и стальных проводников. В стальных проводниках они обратно пропорциональны плотности тока и отношению контура к площади поперечного сечения проводника. Индуктивное сопротивление стальных проводников выше, чем у медных. В ПУЭ-7, раздел 1.7.126, указаны наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников, если они изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости указанным.
Минимальное сечение защитных проводников
Поперечное сечение фазных проводников, мм2 | Минимальное сечение защитных проводников, мм2 |
S ≤ 16 | S |
16 < S ≤ 35 | 16 |
S > 35 | S/2 |
Двухпроводная цепь, состоящая из рабочего и защитного проводников, образует одну большую катушку, взаимное сопротивление индуктивности которой (рекомендуемое значение для расчетов – 0,6 Ом/км) зависит от длины цепи, диаметра проводников и расстояния между ними. Сопротивление заземления нейтрали сети не должно превышать 2 Ω, 4 Ω и 8 Ω для напряжений сети 660 В, 380 В и 220 В соответственно в трехфазной сети, см. пункт 1.7.101 ПУЭ-7. Увеличение тока короткого замыкания достигается уменьшением сопротивления трансформатора и петли, для чего используется схема “треугольник-звезда”. Обмотки мощных трансформаторов уже имеют низкое сопротивление. Уменьшение сопротивления нулевых заземляющих проводников достигается путем их укорачивания и упрощения, увеличения сечения проводников, замены стальных проводников на проводники из цветных металлов с низким индуктивным сопротивлением. Наибольшее сопротивление нейтрального защитного проводника не должно превышать удвоенного сопротивления фазного проводника. Уменьшая расстояние между ними, уменьшается внешнее индуктивное сопротивление. Уменьшая сопротивление заземляющих проводников и приближая их к узлам нагрузки, можно уменьшить ток на заземленных частях оборудования. Подключение всех заземленных металлических строительных конструкций к нейтральному проводнику повышает потенциал поверхности пола, на которой стоит человек, и тем самым значительно снижает его напряжение прикосновения до значения примерно 0,1 – 0,01 Uз.
4.1 Разница между заземлением и нейтралью: краткое описание
Заземление в сравнении с соединением с землей: В чем разница с точки зрения безопасности?
Даже электрики путаются в назначении и установке этих средств защиты от поражения электрическим током. Не все так делают, но прецеденты есть. А элементарное понимание этих понятий порой спасает десятки жизней. Даже если речь идет не об ударе током, а о вводе в эксплуатацию нового частного дома. Если защита выполнена неправильно, контролирующая организация не позволит подать напряжение на панель ввода. И правильно – никто не хочет брать на себя ответственность за человеческую жизнь. Сегодня давайте выясним, что означают термины “заземление” и “заземление”, в чем между ними разница и когда можно использовать тот или иной метод защиты.
Правильное заземление необходимо для долговечности оборудования и безопасности людей.
1 Требования электробезопасности: Выдержка из национального стандарта
2 Что такое заземление: Как она работает, как действует и каковы преимущества этой защиты
3 Что такое заземление для электрооборудования: возможные области применения
4 Заземление и заземление: в чем разница?
4.1 Различия между заземлением и соединением с землей: обобщение
5 Что такое заземление и как его правильно проложить
6 Является ли заземление лучшим вариантом защиты?
7 Преимущества и недостатки заземления
Требования к электробезопасности: Выдержка из ГОСТа
В соответствии с ГОСТ 12.1.009-76:
Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом непроводящих металлических частей, которые могут находиться под напряжением;
Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником непроводящих металлических частей, которые могут находиться под напряжением.
В ГОСТ Р 50571.2- 94 “Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики” дана классификация систем заземления для электрических сетей: IT, TT, TN-C-S, TN-C-S.
Однако иногда заземлить оборудование не представляется возможным. Затем выполняется защитное заземление
Заземление в соответствии с правилами монтажа (если контур существует или может быть установлен) является обязательным. Все металлические корпуса электрооборудования, которые теоретически могут находиться под напряжением, должны быть заземлены. Если заземление невозможно, следует выполнить защитное заземление путем установки устройства остаточного тока (УЗО) и автоматического выключателя в электрическом щите.
Конечно, язык, используемый в ПУЭ и ГОСТ, может быть сложным для человека без электротехнического образования, поэтому полезно подробно разобраться в том, что такое заземление и заземление простым языком, понятным обычному человеку.
Все металлические корпуса и кожухи оборудования должны быть заземлены.
Принцип заземления заключается в предотвращении протекания электрического тока через тело человека, если по какой-то причине корпус электроприбора оказывается под напряжением. Это может произойти при повреждении изоляции кабеля. Давайте рассмотрим пример. Сердечник с поврежденной изоляцией соприкасается с металлическим корпусом микроволновой печи. Во время приготовления пищи на кухне хозяйка прикасается к незаземленному электроприбору. Это заставляет электричество течь к земле, используя человеческое тело в качестве проводника. Результат может быть фатальным.
Неисправная проводка приводит к появлению напряжения на корпусах бытовых приборов
Теперь давайте рассмотрим, для чего используется заземление и как оно работает. Тот же пример, но с использованием защиты. Требования к заземлению являются самыми строгими. При проведении измерений сопротивление контура должно быть практически нулевым, что позволяет току свободно протекать на землю через шину. Законы физики не позволяют напряжению проходить через человеческое тело, которое имеет собственное сопротивление. У одних сопротивление больше, у других меньше, но его наличие не оспаривается. Оказывается, что ток течет по пути наименьшего сопротивления, через землю. Если в цепи есть устройство остаточного тока (УЗО), оно обнаружит утечку и отключит питание прибора.
Устройство остаточного тока (УЗО) срабатывает при малейшей утечке тока
Что такое нейтрализация приборов: возможные применения
Защитное заземление приборов используется в тех случаях, когда заземление невозможно. Это может произойти, если жилой дом был построен в советское время. Такие здания не имеют собственного контура, и установить его самостоятельно не представляется возможным.
Защитное заземление – это система, которая выполняет иную задачу, чем заземление. Если последний предназначен для отвода напряжения на землю, исключая возможность поражения током, то первый – для создания (при пробое изоляции и подаче напряжения на корпус) короткого замыкания. Когда это происходит, срабатывает автоматика и отключает ток.
Любой незаземленный электроприбор может стать источником опасности.
Важно! В современных многоквартирных и частных домах теперь запрещено прокладывать заземляющий провод. Это диктуется безопасностью пассажиров. Автоматизация может дать сбой, что приведет к необратимым последствиям.
Защитное заземление требует правильного монтажа. Не думайте, что достаточно перемычки от нейтрального контакта в розетке к контакту заземления. Это категорически запрещено. Рассмотрим ситуацию, когда уже “перегоревшая” нейтраль подвергается нагрузке короткого замыкания, а выключатель еще не успел сработать. Нейтраль перегорает, устраняя короткое замыкание, но оборудование остается под напряжением. Человек, надеясь, что электричество отключили (свет погас, нейтраль перегорела), ищет выход и опирается на корпус электроприбора, который все еще находится под напряжением. Результат очевиден, не так ли?
Правильное заземление вместе с автоматикой безопасности – залог спокойствия жильцов дома или квартиры.
Разница между этими системами заключается в методе защиты. В случае защитного заземления УЗО берет на себя роль прерывателя напряжения в аварийной ситуации, в то время как в случае заземления УЗО бессильно – может работать только автоматический выключатель. Почему это происходит? Автоматический выключатель реагирует только на токи утечки и полностью игнорирует любые перегрузки, включая короткое замыкание. Если установлено заземление и УЗО включено в цепь без автоматического выключателя, УЗО не сработает в случае короткого замыкания, а просто перегорит, не снимая напряжения с линии.
Вот к чему может привести неправильно установленное защитное заземление
Разница между заземлением и заземлением: обобщение
Заземление отличается от заземления нейтрали способом защиты и способом установки. Эти системы взаимно несовместимы, что означает, что установка схемы, содержащей оба варианта, не допускается. Рукав может быть установлен только в жилых домах, не имеющих собственного отопительного контура. В противном случае это не допускается. Теперь мы обсудим методы установки более подробно.
Что такое нейтрализация и как ее проводить?
Схема подключения выглядит следующим образом. Нейтральный провод, идущий к главному выключателю, раздваивается, и каждый провод идет к отдельной шине. Одна из шин становится нейтральным проводником, а другая – проводником заземления. От нейтральной шины провода проходят через автоматику и далее ко всем нейтральным контактам потребителей в квартире. Шина заземления подключается к корпусу главного распределительного щита, а желто-зеленый провод от нее идет к соответствующим контактам розеток и осветительных приборов, которые в этом нуждаются. Контакт заземляющего проводника с нулевым проводником за защитной автоматикой не допускается.
Провод заземления находится под землей. Ниже, в некотором отдалении, находится цепь
Важно! Неправильное выполнение защитного заземления приводит к возгоранию проводников кабеля и пожару. Это также может привести к поражению электрическим током и даже смерти.
Является ли защита от заземления лучшим решением?
Единственный правильный ответ на этот вопрос – “да”. Правильно установленная система заземления защитит людей гораздо лучше, чем предыдущий вариант. Защита может быть улучшена с помощью дополнительных устройств, таких как автоматические выключатели, УЗО или устройства остаточного тока. Что такое защитное заземление? По сути, это система перенаправления электрического тока в случае аварии в место, где он не может причинить вреда людям.
Вот как должна выглядеть полная система заземления для отдельно стоящего дома
Когда речь идет о заземлении, вы можете выбрать между контуром заземления по периметру здания, “треугольником” во дворе и естественным соединением с землей. Мы обязательно рассмотрим все принципы и методы установки в другой теме. Однако для общей информации полезно понять определение того, что представляет собой естественный заземляющий электрод.
Хорошо знать! Любая металлическая конструкция под землей может быть использована в качестве естественного заземлителя, за исключением труб для масла и жира, канализационных труб и объектов, покрытых антикоррозийными веществами. Для этого можно использовать водопроводные трубы.
В таких зданиях нет заземления – вам придется обойтись зенеровским соединением.
Недостатки такой защиты сегодня являются предметом многочисленных дискуссий. Давайте подытожим эту информацию. При использовании этого метода вы не можете быть на 100% уверены в своей защите. Особенно если установка выполнена неправильно. Еще одним недостатком является то, что при плохом контакте или повреждении кабеля выключатель просто не сработает вовремя. Это приведет к перегоранию кабеля, что потребует ремонта.
Преимущество этого типа защиты в том, что ее можно установить в старом жилище, где нет контура заземления. Это плохая защита, но все же хорошая защита. На ум сразу приходит пословица “пуховая овца – пуховая овца” или “без рыбки не обойтись”. Вот несколько примеров щитов с нейтрализацией.
Хотя защитное заземление в жилых помещениях не рекомендуется, бывают ситуации, когда без него не обойтись. Тогда выбора нет, и человек применяет ту защиту, которая доступна. Самое главное – составить электрическую схему квартиры и правильно выполнить все подключения в главном распределительном щите. Помните, что от этого зависит сохранность имущества, здоровья, а иногда и жизни. Ведь напряжение в доме опасно – оно может стать причиной серьезных травм.
Мы надеемся, что представленная сегодня информация была полезной для наших читателей. Если у вас есть вопросы, мы с радостью ответим на них. Вы можете задать их в обсуждении ниже. Там же вы можете поделиться собственным опытом или оставить комментарий к статье.
И, наконец, вот интересное и познавательное видео о сегодняшней дискуссии:
Поэтому использование множителя дает более надежный результат. Для старых машин используется коэффициент 1,25-1,4. Для новых машин используется коэффициент 1,1, поскольку такие машины работают с большей точностью.
Защитное заземление: принцип действия, расчет, отличие от заземления
Открытие электричества возвестило о начале новой эры в развитии человечества. Сегодня невозможно представить себе комфортное существование человека без этого энергоносителя. Без электричества невозможно представить работу промышленных предприятий, строительных компаний, транспорта и так далее.
И действительно, без него жизнь людей скатилась бы к средневековому уровню. Однако этот вид энергии является надежным слугой человечества только в том случае, если его держать под строгим контролем.
Однако если этот контроль ослаблен, электричество становится неконтролируемой стихией и может нанести большой ущерб как человеку, так и материальным благам.
Движение электронов в сети происходит по пути наименьшего сопротивления, и, если не принять меры предосторожности, электричество может нанести серьезный ущерб людям, вплоть до летального исхода.
Кроме того, в критических ситуациях электричество может воспламенить легковоспламеняющиеся вещества, что неизбежно приводит к пожару.
Чтобы избежать этих негативных последствий, используются различные меры безопасности: системы автоматического отключения, защитное заземление и заземление. В этой статье мы расскажем о том, что называется заземлением и как работает такая защита.
Заземление и его особенности
Ответ на вопрос, что такое защитное заземление, довольно прост, но важно знать, чем оно отличается от заземления электрооборудования. Глубокое понимание этих различий позволит избежать многих ошибок при установке приборов, различного оборудования, машин и других устройств, работающих от электричества.
Защитное заземление предполагает соединение металлических корпусов и других частей промышленного оборудования и различных приборов, которые не должны находиться под напряжением во время работы, с нулевым (нейтральным) проводником электросети. Этот проводник должен быть постоянно заземлен.
Почему некоторые виды бытовых и коммерческих приборов должны быть заземлены? Это очень просто! Основной целью заземления является защита людей от поражения электрическим током в случае короткого замыкания между фазой сети и каркасом или другими токопроводящими частями электрооборудования.
Функциональность заземления
Принцип заземления нейтрали заключается в следующем. Предположим, что фаза сети соприкоснулась с корпусом электроприбора, что часто случается в результате нарушения изоляции или других форс-мажорных обстоятельств.
В этом случае, если токопроводящие части прибора имеют защитное заземление, происходит короткое замыкание, электрический ток сразу достигает максимального значения и срабатывает автоматическая защита или перегорает предохранитель.
Бытовые приборы или другое оборудование обесточиваются, защищая людей от поражения электрическим током и предотвращая другие негативные последствия.
Для того чтобы нейтральный проводник работал, он должен иметь очень низкое значение сопротивления электрическому току. Только в этом случае ток короткого замыкания достигнет максимального значения, что обеспечит срабатывание систем защиты сети.
Полностью заземляя нейтральный проводник генератора или трансформатора, защитное заземление обеспечивает очень низкое напряжение на корпусе электрооборудования при прикосновении к нему.
В целом, защитное заземление – это тип заземления, которое выполняется в соответствии с определенными правилами и нормами.
Системы и схемы заземления
Существует несколько способов защиты электрооборудования путем заземления металлического корпуса оборудования. В этой статье мы рассмотрим следующие два основных метода заземления оборудования, подключенного к трехфазной и однофазной сети.
- Трехфазная сеть. Схема подключения этого типа довольно проста и может быть легко выполнена любым человеком, знакомым с основами электротехники. В этом варианте нейтральный проводник N и защитный проводник PE соединены в одну общую шину, называемую PEN. Такой способ заземления называется системой TN-C. При его реализации необходимо строго соблюдать повышенные требования к выравниванию потенциалов и сечению подключенного PEN-проводника. В сетях с однофазным питанием использование системы TN-C категорически запрещено правилами устройства электроустановок.
- Однофазная сеть. Система TN-C-S используется для защитного заземления в однофазных сетях. При этом методе провод N подключается к линии PE только на ограниченном участке сети, начинающемся вблизи основного источника питания. Система TN-C-S подходит для однофазной сети, но никогда не может быть использована для заземления электрооборудования, работающего от трехфазной сети.
Любая система защитного заземления может использоваться только в однофазных и трехфазных системах с максимальным переменным напряжением 1 кВ и должна иметь плотно заземленную нейтральную точку.
После проведения работ по защитному заземлению система заземления должна быть проверена и рассчитана специалистом, так как эта процедура требует использования специализированного оборудования.
В результате измерений сопротивление петли нейтраль-фаза должно быть определено до минимального значения.
Затем, в соответствии с законом Ома, согласно которому I=U/R, рассчитывается ток короткого замыкания, когда фаза сети достигает металлического корпуса прибора.
Значение этого параметра должно быть на определенное значение выше, чем порог срабатывания систем автоматического отключения питания.
В противном случае их необходимо заменить устройствами с более низким порогом срабатывания или принять меры по снижению сопротивления петли фаза-фаза. При расчете тока короткого замыкания необходимо использовать коэффициент безопасности Kn, который всегда больше единицы.
Подробная информация о заземлении в жилых помещениях
Потребители часто спрашивают: что должно и не должно быть заземлено в жилых помещениях? Вот краткий ответ на этот вопрос. Во-первых, давайте уточним, чего не следует делать. Заземление квартиры не рекомендуется для изделий, которые заземляются через трубы.
К ним относятся металлические ванны, раковины, краны и другие предметы, соединенные с землей стальными трубами. Если эти предметы не заземлены, при включении приборов может произойти поражение электрическим током.
Выравнивайте потенциал металлических предметов на кухне, в ванной и туалете с помощью заземления.
Все электроприборы в жилом помещении должны быть заземлены. В новых зданиях эта проблема обычно решена, поскольку нулевой провод уже подключен к розетке, а все современные бытовые приборы имеют вилку с заземляющим контактом.
В старых домах проводка основана на двухпроводной системе.
В этом случае необходимо проложить отдельный кабель от электрораспределительного щита для нейтрализации электроприборов через розетку.
Когда использовать заземление и когда использовать заземление
В этой части статьи мы ответим на вопрос, в чем разница между заземлением и заземлением и когда следует использовать тот или иной метод защиты от поражения электрическим током. Принцип защитного заземления похож на принцип заземления, но между ними есть важное различие!
Обе системы предназначены для защиты людей от поражения электрическим током. Разница между ними заключается в том, что заземление немедленно отключает устройство от напряжения, в то время как заземление отводит опасный электрический ток в землю. Вот в чем разница! Приведенная ниже диаграмма наглядно показывает различия между этими двумя методами.
Какой метод лучше в каждом конкретном случае? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Например, в многоэтажных зданиях создание контура заземления является сложным и дорогостоящим мероприятием.
Именно поэтому в большинстве жилых помещений используется контур защитного заземления, который подключается к бытовым приборам через электрические розетки. В частном доме установка контура заземления не составит труда.
Каждая система защиты имеет следующие преимущества и недостатки.
- Заземление в частном доме можно сделать своими руками, но заземление требует знаний в области электротехники, расчета и выбора оптимального подключения к нейтральному проводу электрической системы. Кроме того, обрыв нейтрального провода приведет к тому, что нейтральный провод перестанет работать.
- В многоэтажных зданиях установка контура заземления является сложной задачей, поскольку потребуется ряд дорогостоящих монтажных работ. В квартирах в основном используется принцип заземления бытовых приборов, хотя этот способ защиты людей от поражения электрическим током имеет свои недостатки.
Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что для частного дома лучше выбрать заземление, а для квартир – заземление. Однако, если питание объекта осуществляется от однофазной двухпроводной линии, что типично для пригородных жилых комплексов, необходимость в контуре заземления отсутствует!
Заключение
Надеемся, что эта статья помогла вам понять, что такое заземление и заземление, как эти две системы защищают людей от поражения электрическим током и какая из них лучше подходит для вашего дома, квартиры или дачи!
Видео на эту тему
Заземление и заземление защищают людей от поражения электрическим током в случае аварии, при которой напряжение передается на корпус электроприбора. Заземление вызывает короткое замыкание и срабатывает предохранитель остаточного тока, который отключает источник питания. При заземлении срабатывает предохранитель или большая часть тока течет на землю.
В чем практическая разница между заземлением и заземлением?
Как упоминалось выше, основная функция заземления – защита людей от поражения электрическим током при нарушении изоляции и подаче напряжения на корпус электроприбора или электроустановки. Эти методы защиты работают по-разному.
Обозначение заземления на электрических схемах и оборудовании
При заземлении нарушение изоляции и подача тока на тело вызывает короткое замыкание. Чтобы заземление защищало людей от поражения электрическим током, должен работать предохранитель.
Заземление надежнее защищает людей от поражения электрическим током. Если изоляция нарушена и в корпусе есть ток, предохранитель сработает и отключит напряжение. Если предохранитель не сработает и человек прикоснется к корпусу, заземление передаст большую часть тока на землю.
Заземление обеспечивает двойную защиту от поражения электрическим током.
Заземление имеет еще одно важное отличие от заземления. Помимо защитной функции или функции предотвращения поражения электрическим током, он снимает электрический потенциал с корпуса электрооборудования. Это необходимо для правильной работы чувствительного оборудования, такого как измерительные приборы, микрофоны, громкоговорители и т.д.
При входе в квартиру устанавливается устройство, которое служит источником питания. Это может быть пакетный выключатель или автоматический выключатель. Опасность самостоятельного выполнения заземления с помощью перемычки заключается в том, что при повреждении изоляции нейтрали корпус устройства, подключенного к этой розетке, будет доступен для фазного напряжения. И если нейтральный провод поврежден, прибор перестанет работать. Провод будет ошибочно восприниматься как отключенный от напряжения. Это опасно для жизни. .
Принцип работы
Короткое замыкание происходит, когда фазный провод, подключенный к сети, касается корпуса прибора, который соединен с землей. Возникает большой ток, срабатывают устройства защиты, и неисправное устройство отключается от источника питания.
Время, затрачиваемое на защиту и отключение неисправной линии, не должно превышать 0,4 секунды в соответствии с нормативами. Третий неиспользуемый проводник в 1-фазном сетевом кабеле может быть использован для заземления.
Фаза и ноль должны иметь низкое значение сопротивления. Только в этом случае защитное устройство отключит напряжение в установленное время. Для обеспечения хорошего заземления необходимо обеспечить хорошие соединительные контакты.
Защитное заземление позволяет быстро отключить неисправный источник питания от сети. Возможность поражения человека электрическим током практически исключена. Заземление считается одним из видов заземления.
Процедура заземления
Заземление для защиты в доме начинается с нейтрали, соединенной с заземленной нейтралью трансформатора.
Нейтраль с 3-фазной линией входит в дом у входной кабины. Затем он разветвляется к распределительным щитам на разных этажах. Из него рабочая нейтраль используется для создания 1-фазного напряжения. Рабочая нейтраль называется рабочей, потому что она используется для работы.
Заземление для защиты формируется отдельной нейтралью в распределительном устройстве. Нейтраль подключается к заземленному нейтральному проводу. Важно знать, что соединение нейтраль-ноль не должно содержать никаких коммутационных аппаратов (автоматических выключателей, выключателей).
Как вы знаете, в трехфазных цепях переменного тока обмотки трансформатора могут быть соединены в треугольник или звезду. Рассмотрим соединение со звездой. Звезда имеет нейтральную, или нулевую точку. Это точка, в которой сумма всех трех линейных напряжений будет равна нулю.
При таком расположении трансформатора возможны две схемы. Цепь с изолированным нейтральным проводником показана на нашей схеме. Эта схема обычно используется как в трехфазных системах, так и в однофазных, но при этом используется изолированный нейтральный провод.
Нейтральный провод трансформатора подключен к земле. Эта схема может использоваться не только для трехфазных или однофазных систем, но и для защитного заземления.
Схема состоит из источника переменного напряжения 220 В, его преобразователя напряжения, нагрузки и резистора, который обычно отключен. Однако если изоляция нарушена из-за неправильного монтажа, на корпус подается напряжение. Измерьте напряжение на нагрузке относительно земли. Рассмотрим цепь на основе однофазного источника напряжения.
Мы заземляем нейтральную точку. Мы имитируем пробой изоляции на землю. На корпусе будет установлено напряжение, равное напряжению источника. В таком состоянии, если вы прикоснетесь к корпусу, вас ударит током. Как избежать этой ситуации? Все очень просто. Вы используете защитное заземление, соединяя шасси с нейтральной точкой трансформатора. Напряжение на рамке становится равным нулю.
Почему защитное заземление в квартире опасно?
Он используется для защиты людей и животных от поражения электрическим током и для отключения защитных устройств в случае замыкания на землю. В связи с этим возникает вопрос: если мы используем глухое заземление нейтрали, можем ли мы подключить точку защитного заземления к нейтрали?
Этого нельзя сделать. Это запрещено правилами. Если во время монтажных работ перепутать фазу и нейтраль и поставить перемычку, соединяющую землю с нейтралью, возникнет следующая неприятная ситуация. Когда устройство подключено к сети, корпус находится под напряжением и заземлен. Категорически запрещается использовать нулевой проводник в качестве защитного, в соответствии с правилами монтажа.
Для защитного заземления предусмотрена специальная шина, которая будет подключена к заземляющему устройству или заземлена нейтраль. Все заземляющие проводники подключаются к этой шине параллельно. Поэтому нет необходимости устанавливать перемычки. И прежде чем сделать защитное заземление или заземление нейтрали, необходимо знать правила.
Некоторые техники заземляют оборудование, замыкая нейтральную клемму розетки на контакт защитного заземления. Это запрещено. .
На входе в квартиру должно быть установлено устройство для подключения электропитания к электросети. Это может быть пакетный выключатель или автоматический выключатель. Опасность самостоятельного выполнения заземления с помощью перемычки заключается в том, что при повреждении изоляции нейтрали корпус прибора, подключенного к этой розетке, будет доступен для фазного напряжения. И если нейтральный провод поврежден, прибор перестанет работать. Провод будет ошибочно восприниматься как отключенный от напряжения. Это опасно для жизни. .
Такая розетка доставит много хлопот, если вы подключите к ней стиральную машину. Если ноль перегорел, стиральная машина может убить человека, если он к ней прикоснется.
Если человек принимает душ от электрического водонагревателя и в это время отсоединяется нулевой провод в розетке, его ударит током. Проводить такую нейтрализацию в квартире очень опасно.
Применение заземления
Используется в электроустановках до 1 кВ в:
- Сети постоянного тока с центральной точкой заземления.
- 1-фазные сети с заземленной розеткой.
- 3-фазные сети с заземленным нейтральным проводником.
Защитное заземление используется для защиты от поражения электрическим током. Если изоляция внутри устройства повреждена и корпус устройства находится под напряжением, защита среагирует и отключит электропитание.
Короткое замыкание возникает при замыкании нейтрального и фазного проводников на заземленный корпус. Для максимально быстрого отключения устройства используются автоматические выключатели, предохранители, магнитные пускатели с защитой от перегрева и контакторы с реле.
