Схема подключения лампы CRL
Схема проводки лампы DRL включена в общую схему проводки через дроссель. Марка дросселя должна быть выбрана в соответствии с мощностью лампы. Основное назначение дросселя – ограничение тока, протекающего к лампе. Если дросселя нет, лампа перегорит сразу, потому что внешний электрический ток слишком велик для лампы. Обычно в цепь добавляется конденсатор, который влияет на реактивную мощность при запуске и таким образом экономит почти в два раза больше энергии.
Для адаптации технических характеристик к источнику питания все типы ртутно-паровых ламп оснащаются балластами для включения света DRL. Большинство ламп включаются с помощью дросселя, который подключается последовательно с лампой.
Классическая лампа CRL состоит из основного, зажигающего или вспомогательного электродов, электродных проводов, специального газа, позисторов и ртути. В качестве газа используется аргон, который производит предыонизацию и облегчает дуговой разряд. Аргон также называют буферным газом. Ток электродов зажигания ограничивается позисторами. Ртуть используется для изменения потенциала разряда.
Основные функциональные части обычной лампы HID
  • Основание, которое непосредственно получает электроэнергию из электросети. Его контакты – точечные и резьбовые, соединяются с контактами картриджа. Таким образом, переменный ток подается на электроды лампы.
  • Основной частью является кварцевая горелка. Он выполнен в форме колбы с четырьмя электродами, расположенными по бокам, два из которых являются основными, а два других – вспомогательными. Пространство внутри горелки заполнено газом аргоном для предотвращения теплообмена и небольшим количеством ртути.
  • Стеклянная колба – это внешняя часть. Внутри него находится кварцевая горелка, к которой подведены провода от основания. Вместо воздуха в колбу закачивается азот. Внутренняя часть колбы покрыта люминофором.
Принцип работы FLD довольно прост. Питание осуществляется от электросети. При подключении ДРЛ в зазор между двумя парами электродов, расположенных на противоположных концах лампы, начинает поступать электрический ток. Небольшое расстояние между ними способствует быстрой ионизации газа. Сначала газ ионизируется между электродами зажигания, затем ток достигает основных электродов, и по завершении этого процесса лампа начинает излучать свет.
Полное свечение лампы начинается примерно через 7-10 минут. Этот интервал необходим для нагрева ртути, которая в виде осадка или сгустка находится на внутренних стенках колбы. В процессе эксплуатации срок службы ламп постепенно уменьшается, а период, необходимый для полноценной работы, увеличивается.
Горелка изготовлена из прозрачного материала, кварцевого стекла, заполненного инертными газами в четко определенных дозах. При попадании ртути в горелку она может появиться в виде маленьких шариков, а также отложиться на стенках и электродах в качестве загрязнителя. Источником света является электродуговой разряд.
Схема проводки лампы DRL включена в общую схему проводки через дроссель. Марка дросселя должна быть выбрана в соответствии с мощностью лампы. Основная задача дросселя – ограничить ток, протекающий в лампе. Если дросселя нет, лампа перегорит сразу, потому что внешний электрический ток слишком велик для лампы. Обычно в цепь добавляется конденсатор, который влияет на реактивную мощность при запуске и таким образом экономит до половины энергии.
Наибольшее свечение появляется примерно через 6-7 минут. Это время необходимо для перевода ртути в газообразное состояние, что улучшает разряд между электродами. После этого лампа переходит в нормальный режим работы с максимальной светоотдачей. После выключения лампы не включайте ее снова, пока она полностью не остынет.
Неправильное подключение также повышает риск того, что устройство выйдет из строя и перегорит раньше времени или вообще не сгорит при первом включении.
Конструкция и принцип работы
Управление осуществляется с помощью индуктивного дросселя и пускорегулирующего аппарата.
Конструкция лампы высокого давления
Принципиальная схема лампы CRL
Такое устройство состоит из трех основных компонентов:
  • База – является основанием и подключается к электросети.
  • Кварцевая горелка – центральный механизм прибора.
  • Стеклянная колба – основная защитная стеклянная оболочка.
Принцип работы такого устройства очень прост, на лампу подается сетевое напряжение. Ток достигает промежутка между одной и другой парой электродов, которые расположены на разных концах лампы. Из-за малого расстояния газы легко ионизируются. После ионизации в промежутке между дополнительными электродами ток достигает основных электродов, после чего лампа начинает гореть.
Различные лампы высокого давления
Лампе требуется около семи-десяти минут, чтобы разгореться до максимальной мощности. Это происходит потому, что ртуть, которая излучает свет при горении, оседает на стенках колбы и нуждается во времени для разогрева. Период полного зажигания увеличивается после определенного времени работы.
Дрл лампы классифицируются по форме цоколя, эффективности и принципу установки. Очень часто они изготавливаются из различных материалов, что также может составлять классификацию устройств. Существуют варианты с добавлением специальных паров в конструкцию, например, натриевые лампы, металлогалогенные лампы и ксеноновые лампы.
Существует вариант с дополнительным излучением красного спектра света. Это так называемые ртутно-вольфрамовые дуговые лампы. По внешнему виду они абсолютно не отличаются от стандартных устройств drl 250, но в их конструкции есть специальная светящаяся спираль, которая добавляет к световому потоку красный спектр.
LL – дроссель (индукционная катушка).
Типы светофоров
Светильники этого типа классифицируются в зависимости от давления паров внутри горелки:
  • Низкое давление – RLND, макс. 100 Па.
  • Высокое давление – RLVD, около 100 кПа.
  • Сверхвысокое давление – RLVD, приблизительно 1МПа.
Существует несколько разновидностей ДРЛ:
  • DRI – ртутная дуга с излучающими добавками. Разница только в используемых материалах и газовом наполнении.
  • DRIZ – DRI с дополнительным светоотражающим слоем.
  • ДРС – дуговой ртутный шар.
  • DRT – дуговая ртутная трубка.
  • PRK – Прямой ртутный кварц.
Маркировка на Западе отличается от маркировки в России. Этот тип обозначается как QE (если он соответствует международно признанному обозначению ILCOS), а производитель может быть идентифицирован по дополнительной секции:
Резистивный элемент может быть заменен конденсатором или набором конденсаторов. Важно как можно точнее рассчитать допустимый ток в цепи, чтобы он соответствовал рабочему напряжению.
Как проверить работоспособность лампы
После подключения DRL рекомендуется проверить правильность его работы. Если он не включается или работает нестабильно, проверьте цепь тестером, мультиметром или омметром.
Как подключить лампу HPS
Витки обмотки проверяются на наличие короткого замыкания или обрыва. Обрыв можно обнаружить по показаниям бесконечно малого сопротивления на экране измерительного прибора. Решением является полная замена обмотки. После завершения ремонта лампу следует перезапустить.
Если сопротивление увеличится на несколько пунктов, то, скорее всего, обмотка неисправна и между витками имеется короткое замыкание. Чем меньше витков, соприкасающихся друг с другом, тем меньше будет увеличение сопротивления.
Тема фильма: Запуск лампы CRL 250 с дросселями для люминесцентных ламп
Иногда происходит короткое замыкание в обмотке. В этом случае не произойдет увеличения сопротивления, и это не повлияет на работу лампы. Поэтому после проверки обмотки омметром проверьте саму лампу и электропроводку. Нередко лампы выходят из строя при первом включении. Это может быть связано с низким качеством устройства, неправильно установленными режимами питания и другими факторами.
Как и другие типы газоразрядных ламп, серия DRL состоит из трех основных компонентов:
Типы устройств
Ртутно-паровые лампы серии DRL выпускаются в нескольких вариантах, отличающихся техническими характеристиками и условиями эксплуатации:
  1. DRL – Стандартная версия, которая имеет ряд недостатков, наиболее негативными из которых являются: сильный нагрев во время использования, чувствительность к скачкам напряжения, длительное время выхода на оптимальный режим работы.
  2. DRV (DRVED) – Ртутная вольфрамовая дуговая лампа и эритемная вольфрамовая дуговая лампа. Их отличительными особенностями являются бездроссельный запуск и повышенная светоотдача.
  3. DRLF – Усовершенствованная модель стандартной лампы высокого давления, в которой внутренняя поверхность колбы покрыта отражающим материалом, что улучшает технические параметры по сравнению с оригинальной версией.
Общей особенностью этих ламп является то, что их пусковой ток и импеданс не изменяются при запуске и последующей работе.
Как можно завести DRL без дроссельной заслонки?
Дуговую лампу мощностью 250 Вт можно запустить без балласта, но для этого требуется другая технология коммутации. Специалисты рекомендуют вариант покупки специальной лампы DRL 250, которая имеет возможность включения без балласта (дросселя), где в конструкцию лампы добавлена спираль, задача которой – разбавить световой поток.
Народные умельцы до сих пор используют метод запуска ламп этого типа с помощью набора конденсаторов, но в этом случае необходимо знать точное значение получаемого тока. Существует также метод включения ДРЛ с помощью обычной лампы накаливания, но только если ее мощность соответствует мощности ДРЛ.
