В технике сигнал – это всегда событие. Другими словами, событие, изменение состояния любого элемента инженерной системы, которое распознается логикой системы как значимое, является сигналом. Событие, которое не признается значимым логическими или техническими связями этой системы, не является сигналом.
Сигнал
Сигнал (в теории информации и связи) материальный носитель, используемый для передачи сообщения в системе связи. Сигнал может быть создан, но не обязательно должен быть получен, в отличие от сообщения, которое должно быть получено принимающей стороной, иначе это не сообщение. Сигналом может быть любой физический процесс, параметры которого изменяются в зависимости от передаваемого сообщения.
Сигнал, будь то детерминированный или случайный, описывается математической моделью – функцией, характеризующей изменение параметров сигнала. Математическая модель представления сигнала как функции времени является фундаментальной концепцией теоретической радиотехники, которая оказалась плодотворной как при анализе, так и при синтезе радиоустройств и систем. В радиотехнике альтернативой сигналу, несущему полезную информацию, является шум, обычно случайная функция времени, которая взаимодействует (например, путем сложения) с сигналом и искажает его. Основная цель теоретической радиотехники – извлечение полезной информации из сигнала при учете шума.
Концепция сигнал позволяет нам абстрагироваться от конкретной физической величины, такой как ток, напряжение или акустическая волна, и рассмотреть вне физического контекста явления, связанные с кодированием информации и извлечением ее из сигналов, которые обычно искажены шумом. В исследованиях сигнал часто представляется как функция времени, параметры которой могут нести желаемую информацию. Способ записи этой функции и способ записи помех называется математическая модель сигнала..
В связи с понятием сигнала формулируются основные принципы кибернетики, такие как концепция полосы пропускания связи, разработанная Клодом Шенноном, и концепция оптимального приема, разработанная В. А. Котельниковым.
p, blockquote 18,0,0,0,0 –>
Что такое информация
Под информацией понимается совокупность сведений о каких-либо событиях, явлениях или объектах, предназначенных для передачи, получения, обработки, преобразования, хранения.
p, blockquote 3,0,0,0 –>
К.Э. Шеннон, как один из основателей теории информации, дал ей наглядное определение: “Информация – это сообщение, которое уменьшает неопределенность”.
p, blockquote 4,0,0,0,0,0 –>
Если я говорю вам что-то, что вы уже знаете, это не информация для вас. Если я расскажу вам что-то, чего вы не знали, я уменьшу вашу неуверенность, это уже будет для вас информацией.
p, blockquote 5,0,0,0,0 –>
Сигнал Символ, используемый для передачи информации, сообщения или чего-либо на расстоянии.
Определение слова “сигнал” по БСЭ:
Сигнал (французский сигнал, немецкий Signal, от латинского signum – знак)
Знак, физический процесс или явление, несущее сообщение о каком-либо событии или состоянии объекта, или передающее команду управления или предупреждения и т.д. Каждое событие, независимо от его сложности, может быть более или менее представлено набором С. Природа С. может быть механической (например, деформация, изменение давления), тепловой (изменение температуры), световой (вспышка света, зрительный образ), электрической (изменение тока, напряжения), электромагнитной (радиоволны), звуковой (акустические колебания) и т.д.
Информация, содержащаяся в сообщении, обычно представлена изменением одного или нескольких параметров C. – Модуляция света – это модуляция световой волны и ее амплитуды (интенсивности), длительности, частоты, ширины спектра, фазы, времени задержки, поляризации и т.д. (см. Вибрационная модуляция, Модуляция света). Преобразование непрерывных измерений в дискретные называется квантованием сигнала (при этом неизбежна некоторая потеря информации).
Примером преобразования C. является магнитная нотация музыкального произведения, исполняемого на фортепиано. Пианист воспринимает нотную запись визуально (как световую С.) и воспроизводит ее, нажимая на клавиши фортепиано (механическая С.), что вызывает колебания струн, сопровождаемые акустическими колебаниями различных частот (звуковая С.), которые преобразуются микрофоном в изменения тока в цепи (электрическая С.). Этот ток индуцирует переменное магнитное поле в сердечнике магнитной головки (электромагнитное S), которое вызывает перемагничивание участков магнитной ленты – то есть саму запись.
Использование того или иного магнитного поля зависит от характеристик поставленной задачи передачи сообщений (от требований к объему информации и скорости ее передачи или обработки, от надежности, качества и определенности передачи, от устойчивости канала связи к помехам и т.д.), от уровня и характера помех, от реализуемости приемо-передающих систем. Например, в системах радиосвязи и радиовещания в качестве S обычно используются электрические гармонические колебания с амплитудной или частотной модуляцией. В транспортных сигнальных системах преобладает S света. (изменение цвета, мигание света) и звуковые С. (гудок, сирена). При передаче информации на большие расстояния, обработке ее на компьютерах, а также в радиолокационных и навигационных системах кораблей и самолетов в основном используются электрические и электромагнитные сигналы и, в меньшей степени, световые С. Эти С. характеризуются так называемым базисом – произведением ширины спектра С. и его длительности.
Если основанием является С. &sim.1, он называется простым, а если >>1, то сложным. Для некоторых приложений (например, радиолокации) важным параметром С. является его корреляционная (или автокорреляционная) функция (см. Корреляционный анализ, корреляция), которая характеризует скорость изменения С. на выходе оптимального (т.е. согласованного с С.) приемника при изменении входной частоты С. или времени задержки. Используя эту функцию C., в первую очередь оценивается точность и разрешающая способность радара по скорости и дальности цели. Для импульсных S. квадратичность является важным параметром. В технике регистрации и измерения неэлектрические К. обычно преобразуются в электрические К. как наиболее подходящие для операций преобразования, усиления, коррекции и т.д.
Понятие “С”. впервые была четко сформулирована в кибернетике, как единство четырех компонентов, которые должны присутствовать в С., несущем информацию о конкретном событии: физический носитель С. форма выражения С. физический носитель (синтаксис). смысл его интерпретации (семантика). правила интерпретации (синтаксис). правила интерпретации (семантика). (Правила присвоения разных значений одному и тому же С. (семантика). Задачу установления общих закономерностей и взаимосвязей синтаксиса, семантики и прагматики решает семиотика. Общие законы преобразования и передачи С. независимо от их физической природы изучаются в теории информации (см. теория информации).
Лит.: И. А. Полетаев, Сигнал, М., 1958; М. В. Назаров, Б. И. Кувшинов, О. О. Попов. В., Теория передачи сигналов, Москва, 1970.
А. Ф. Богомолов, Л. Н. Столяров.
Латинское – signum (знак).
Этимологический словарь русского языка.
Слово “знак” известно в русском языке с начала 18 века. (Впервые оно появилось в публикациях периода Петра I).
Это слово является заимствованием из западноевропейских языков, таких как французский и немецкий, где оно происходит от позднелатинского signale из signum. Первоисточником является латинский глагол seco – “резать, рассекать”.
Сегодня это слово используется в значении “условный знак”.
Производные: сигнализировать, сигнализировать, сигнализировать, сигнализировать, сигнализировать.
Информация, Информация в сообщении обычно представлена изменением одного или нескольких параметров С.- его амплитуды (интенсивности), длительности, частоты, ширины спектра, фазы, времени задержки, полярности и т.д. (см. Вибрационная модуляция, Частота, Ширина спектра, Фаза, Время задержки, Поляризация и т.д.). Вибрационная модуляция, световая модуляция). С. Они могут быть преобразованы (без изменения информации, которую они несут) из одной формы в другую, более удобную для последующей передачи, приема, хранения, обработки или преднамеренного изменения содержащейся в них информации; преобразование непрерывных данных в дискретные называется квантованием сигнала. количественная оценка сигнала (Некоторая потеря информации в этом случае неизбежна).
СИГНАЛ
СИГНАЛ Сигнал (франц., нем., от лат. signum – знак), знак, физический процесс или явление, несущее в себе сообщение Физический процесс или явление, предоставляющее информацию о событии или состоянии объекта, или передающее команды управления, предупреждения и т.д. Каждое событие, независимо от его сложности, может быть представлено в большей или меньшей степени комбинированным событием. С. по своей природе могут быть механическими (например, деформация, изменение давления), тепловыми (изменение температуры), световыми (вспышка света, визуальное изображение), электрическими (изменение тока, напряжения), электромагнитными (радиоволны), акустическими (акустическая колебания) и т.д.
Информация, Информация в сообщении обычно представлена изменением одного или нескольких параметров С.- его амплитуды (интенсивности), длительности, частоты, ширины спектра, фазы, времени задержки, полярности и т.д. (см. Модуляция вибрации, частота, ширина спектра, фаза, время задержки, полярность и т.д.). Вибрационная модуляция, световая модуляция). Сигнал может быть преобразован (без изменения информации, которую он несет) из одного вида в другой, более удобный для последующей передачи, восприятия, хранения, обработки или преднамеренной модификации содержащейся в нем информации; преобразование непрерывных сигналов в дискретные называется квантованием сигнала. количественная оценка сигнала (В этом случае часть информации неизбежно теряется).
Одним из примеров преобразования С. является магнитное преобразование Одним из примеров преобразования C. является магнитная запись Одним из примеров преобразования C. является магнитная запись звука пьесы, сыгранной на фортепиано. Пианист воспринимает нотную запись визуально (как С. свет) и воспроизводит ее, нажимая на клавиши фортепиано (С. механическая), что заставляет струны вибрировать, сопровождаясь С. акустической. Микрофон преобразует эти колебания в изменения тока в (электрической) цепи; этот ток индуцируется в сердечнике магнитной головки микрофоном. магнитная головка переменное магнитное поле (электромагнитное С.), вызывающее перемагничивание, участков магнитной ленты. магнитная лента – сама запись.
Использование того или иного магнитопровода зависит от особенностей поставленной задачи передачи сообщений (от требований к объему информации и скорости ее передачи или обработки, от надежности, качества и достоверности передачи, устойчивости каналов связи к помехам и т.д.), от уровня и характера помех, возможности реализации приемо-передающих систем. Например, как правило, в качестве СС используются электрические гармонические колебания с амплитудной или частотной модуляцией. системы сигнализации S-свет преобладает в системах сигнализации транспортных средств. (изменение цвета, вспышки света) и акустическая S. (гудок, сирена). При передаче информации на большие расстояния, обработке ее на компьютерах, а также в радиолокационных и навигационных системах кораблей и самолетов преобладают электрические и электромагнитные S’s, в меньшей степени – световые S’s. Эти S характеризуются так называемым базисом – произведением спектральной ширины S на его длительность. Если база С.
1, он называется простым, а если >>1, то сложным. Для некоторых приложений (например, радар) Важным параметром в С. является его корреляционная (или автокорреляционная) функция (см. Корреляционный анализ и Корреляционная функция, или автокорреляционная функция. Корреляционный анализ, корреляция), Она характеризует скорость изменения S. на выходе оптимального (т.е. согласованного с S.) приемника при изменении частоты или времени задержки входной S.; эта функция S. в основном используется для оценки точности и разрешающей способности радиолокационной станции. радиолокационная станция в скорости и дальности цели. Для импульсной С. (см. Импульсная техника.) Импульсная техника) Важным параметром является рабочий цикл. В технике регистрации и измерения неэлектрические К. обычно преобразуются в электрические К., что наиболее удобно для преобразования, усиления, коррекции и так далее. Концепция S. впервые была четко сформулирована в технологии звукозаписи и измерений.
Концепция К. была впервые четко сформулирована в кибернетика – Как единство четырех компонентов, которые должны присутствовать в С., несущем информацию об определенном событии: физический носитель С.; форма выражения С. (синтаксис); смысл толкования С. (семантика); правила приписывания различных значений одному и тому же С. (прагматика).
Задача установления общих закономерностей и взаимозависимостей синтаксиса, семантики и прагматики решается путем семиотика. Общие закономерности преобразования и передачи С. независимо от их физической природы изучаются в теории информации (см. Теория информации).
Лит: Полетаев И.А., Сигнал М., 1958; М.В. Назаров, Б. И. Кувшинов, О. Попов. В., Теория передачи сигналов, Москва, 1970.
Она искажает его, может быть наложена на уже переданный код и сама является функцией времени. В оставшейся части статьи мы опишем сигналы и их типы, поговорим о дискретных, аналоговых и цифровых сигналах. Давайте вкратце пройдемся по всей теории на эту тему.
При описании типов сигналов и сигналов в целом мы должны также говорить о модуляции. Что это такое? Это процесс одновременного изменения нескольких параметров колебаний, происходящий по определенному закону. Следует отметить, что мы разделяем модуляцию на цифровую, импульсную и некоторые другие.
В свою очередь, многие из них подразделяются отдельно на несколько типов, и их довольно много. Необходимо рассказать об основных особенностях такой концепции. Например, благодаря видам модуляции сигнала можно получить стабильную передачу, минимальные потери, но следует помнить, что каждый из них требует специального усилителя линейности.
Сигнал: виды сигналов, функции, применение и отзывы. Виды модуляции сигналов на News4Auto.ru.
Наша жизнь состоит из повседневных мелочей, которые так или иначе влияют на наше самочувствие, настроение и работоспособность. Если вы не выспались, у вас болит голова; если вы пьете кофе, чтобы улучшить и взбодрить себя, вы становитесь раздражительным. Я хотел бы предсказать все, но это не получается. Кроме того, все вокруг дают советы в клишированном стиле: глютен в хлебе – держитесь подальше, он вас убьет; шоколад в кармане – прямой путь к потере зубов. Мы собираем самые популярные вопросы о здоровье, питании и болезнях и даем ответы, чтобы помочь вам лучше понять, что полезно для вашего здоровья.
Читайте далее:- Кибернетика, что это такое? Происхождение и справочная информация.
- Что такое электромагнитная совместимость; Школа для электриков: электротехника и электроника.
