В состоянии трения покоя тело может двигаться, но что-то препятствует этому, и это препятствие – сила трения. Например, в комнате стоит диван, и единственный способ сдвинуть его с места – это приложить другую силу, которая больше силы трения покоя.
Сила – это действие одного тела на другое. Эффект может быть различным: приложение силы может заставить тело двигаться, изменить скорость или направление, остановиться и т.д. Например, когда вы толкаете тележку в магазине, вы приводите ее в движение. Скорость и направление движения тележки будут меняться в зависимости от силы, с которой вы толкаете тележку. Ваш отец может толкать тележку с гораздо большей скоростью, потому что он сильнее вас.
Сила может изменить не только скорость тела или его форму, но и направление его движения. Например, при игре в теннис, бадминтон или бильярд ракетка или клюшка могут использоваться для изменения направления мяча. Мяч или шарик может лететь в другом направлении не только за человеком (используя, например, ракетку), но и ударяясь в полете о любой предмет: стену, забор, штангу и т.д. Приложение силы способно изменить не только скорость, но и размер или форму тела. Другими словами, тело может деформироваться под действием силы.
Пример: На рисунке ниже показано растяжение (удлинение) пружины, когда к ней подвешен груз. Чем больше нагрузка и, следовательно, больше сила, тем больше растягивается пружина.
Учитывая определение ускорения точки, второй закон Ньютона принимает вид:
Вклад, внесенный
Понятие силы использовалось учеными с древности в их работах по статике и движению. Изучением сил в конструкции простых механизмов занялся Архимед в III веке до нашей эры. [8] Концепция силы Аристотеля, связанная с фундаментальными противоречиями, сохранялась в течение нескольких столетий. Эти несоответствия были устранены в 17 веке Исааком Ньютоном, который использовал математические методы для описания силы. Механика Ньютона оставалась общепризнанной на протяжении почти трехсот лет. [5] В начале 20 века Альберт Эйнштейн в теории относительности показал, что ньютоновская механика верна только для относительно малых скоростей и масс тел в системе, тем самым объяснив основные положения кинематики и динамики и описав некоторые новые свойства пространства-времени.
По международному соглашению за единицу массы принят килограмм (рис. 2.6).
Что такое сила
Сила как физическое понятие может быть большей или меньшей, как и изменения, которые она вызывает в состоянии тела или его частей.
Сила – это физическое понятие, обобщающее все взаимодействия, которые вызывают изменение состояния тела или его частей.
Действие тепловоза на вагон будет гораздо более интенсивным, чем действие нескольких сменщиков. Под действием локомотива вагон начнет двигаться быстрее и начнет двигаться с большей скоростью, чем если бы вагон толкали грузчики, которые едва продвинут его на небольшое расстояние или не продвинут вовсе.
Сила как физическая величина количественно определяет действие одного тела на другое.
Для математических расчетов сила обозначается определенной буквой. Обычно он пишется на латинском языке F.
Как и все другие физические величины, сила имеет свою собственную единицу измерения. В современной науке используется единица измерения, называемая ньютоном (Н). Единица названа в честь английского ученого Исаака Ньютона, который внес большой вклад в развитие физико-математических наук.
Исаак Ньютон (1643-1727) – выдающийся английский ученый, основатель классической физики. Его научные работы посвящены механике, оптике, астрономии и математике. Он сформулировал основные законы классической механики, открыл закон всемирного тяготения, дисперсию света, разработал корпускулярную теорию света, развил дифференциальное и интегральное исчисление.
Силы могут иметь разные значения. Например, на стакан воды со стороны Земли действует сила около 2 Н. А когда трактор тянет плуг, на него действует сила в несколько тысяч Ньютонов.
Как измеряется сила?
Для измерения силы используется прибор, называемый динамометры (Дина силаметр – измерять). Как правило, каждое такое устройство имеет измерительный элемент в виде пружины определенной формы (рис. 35).
Сила характеризуется направлением действия.
Не всегда достаточно указать численное значение силы, чтобы определить результат ее действия. Важно знать его точку приложения и направление действия.
Если высокий брусок, стоящий на столе, толкнуть снизу, он будет скользить по поверхности стола. Если к высокому брусу приложить силу в его верхней части, то брус просто упадет (рис. 36).
Очевидно, что направление падения бруска зависит от направления, в котором мы его толкаем. Следовательно, сила имеет направление. Направление силы определяет изменение скорости тела, на которое действует сила.
Учитывая, что сила имеет направление и числовое значение, она изображается в виде стрелки с определенной длиной и направлением (вектор). Эта стрелка начинается в точке на теле, которая называется точка приложения силы. На рисунке 37 показана сила в 10 Н, направленная слева направо и приложенная в точке А.
Используя графический метод, можно выполнять различные математические операции над силами. Например, если к одной и той же точке тела приложены две и три силы, действующие в одном направлении, их можно заменить одной силой, которая будет приложена в той же точке и будет действовать в том же направлении, а ее значение будет равно сумме значений каждой из этих сил (рис. 38). Вектор этой силы будет иметь длину, равную сумме длин этих двух векторов.
Другой случай возможен, когда силы, приложенные в одной точке тела, действуют в противоположных направлениях. Тогда их можно заменить одной силой, направленной в сторону большей силы, и ее значение будет равно разности значений каждой силы (рис. 39). Длина вектора этой силы будет равна разности длин векторов приложенных сил.
Сила, которая может заменить действие нескольких сил, приложенных в данной точке тела, называется называется результирующей силой..
Эквипотенциальная сила – это сила, действие которой равно действию нескольких сил, приложенных к телу в данной точке.
Эта сила обозначается заглавной буквой .
На рисунке 68 спортсмен собирается выпустить стрелу. В этом случае рука действует на тетиву с силой, направленной вправо, а тетива действует на руку с той же силой влево. Таким образом, значения сил одинаковы, но их направления противоположны.
Добавление сил
Основная задача динамики – определить движение тела по действующей на него силе или по характеру движения тела определить, какая сила на него действует. Понятие силы является фундаментальным понятием в механике. I. Ньютон заявил, что то, что мы называем силой, – это действие одного тела на другое, то есть их взаимодействие.
Действие одного тела на другое придает ускорение его движению. Ускорение, которое получает тело, является внешним проявлением того, что оно взаимодействовало с другим телом. Когда мы говорим о силе, мы имеем в виду, что другие тела действуют на данное тело.
Сила, которая является причиной изменения состояния движения тел или их деформации, характеризует взаимодействие тел, которые возникают при их непосредственном контакте (например, столкновении) или через поля (рис. 2.2).
Сила – это векторная величина, описывающая действие, которое вызывает изменение состояния движения или покоя.
Действие нескольких сил на тело можно заменить их эквипотенциальной силой (рис. 2.3), которая определяется геометрическим сложением этих сил в виде векторов:
Это не скорость тела, а изменение его скорости в результате действия силы (действия других тел).
Помимо величины и направления, сила также характеризуется точка приложенияТочка приложения, которую можно перемещать вдоль линии действия силы, если тело абсолютно неподвижно (не деформируется). Поскольку силовые взаимодействия являются независимыми, сила может быть разложена на (рис. 2.4) как проекции на координатные оси.
Чтобы выявить инерцию тел и посмотреть, как на нее влияет время их взаимодействия, проведем следующий эксперимент. Подвесьте грузик на тонкой нитке (рис. 2.5, а). Прикрепите точно такую же веревку к грузу снизу. Если резко потянуть за нижнюю нить, она оторвется, и груз повиснет на верхней нити (рис. 2.5, б). Если нижнюю нить тянуть медленно, верхняя нить оборвется (рис. 2.5, в).
Если нижняя нить тянется быстро, взаимодействие между рукой и нитью короткое, груз не успевает изменить скорость – верхняя нить не рвется, поскольку груз обладает значительной инерцией.
Если нижнюю нить тянуть медленно (рука действует на гирю долго), то гиря приобретает такую скорость, что ее движения достаточно для разрыва уже натянутой верхней нити.
Как вы уже знаете, инерция тел определяется их массой, т.е. Масса тела характеризует его инерцию.
В ходе тщательного изучения взаимодействия двух тел, например, столкновения двух идеально упругих сфер, было обнаружено, что отношение модулей ускорения взаимодействующих тел равно обратному отношению их масс:
Следствие этого соотношения является одним из методов измерения масс тел. Сначала выбирается тело, масса которого условно принята за единицу – стандарт масса. Между эталоном массы и телом, массу которого мы хотим измерить, можно поместить пружину, сжатую струной. Затем струна поджигается, и ускорение эталона и тело, о котором идет речь
Из соотношения
находим массу исследуемого тела:
где и
– масса и ускорение эталона (1 единица массы). Следовательно,
единицы массы.
По международному соглашению за единицу массы принят килограмм стандартной массы (рис. 2.6).
Килограмм (кг) является основной единицей массы в Международной системе единиц (СИ). Килограмм равен массе международного прототипа килограмма – гири из платино-иридиевого сплава (90% Pt, 10% lr) в форме цилиндра диаметром и высотой 39 мм, которая хранится в Международном бюро мер и весов (Севр, близ Парижа).
Можно с уверенностью сказать, что 1 кг имеет массу 1 кг. чистой воды
при 15 °C.
Чтобы измерить массу тела, мы часто используем метод сравнения масс тел с помощью весы. При этом учитывается способность тел взаимодействовать с Землей. Эксперименты показали, что тела одинаковой массы притягиваются к Земле одинаково в данном месте.
Во время изучения физики в 7 классе вы познакомились с понятием “сила”, которое используется для описания взаимодействия тел.
Чтобы напомнить себе основные характеристики силы, давайте проведем эксперимент, например, с куском поролона, лежащим на неподвижном столе, так как сила тяжести Земли уравновешивается ударом стола.
Используя пинцет, можно взаимодействовать с поролоном в различных точках и наблюдать его поступательное, вращательное или более сложное движение, в зависимости от направления, места и величины взаимодействия.
Легко наблюдать не только изменение скорости движения поролона, но и его деформацию (изменение формы и размера) (рис. 34) в местах контакта поролона с пинцетом.
Рис. 34
Изменение скорости и деформация тел очевидны в любом эксперименте с различными взаимодействиями, поэтому принято следующее определение силы:
- Сила – это физическая векторная величина, являющаяся количественной мерой действия одного тела на другое, вызывающая изменение скорости тела и его деформацию.
Опыт показывает, что результат действия силы зависит не только от ее направления и модуля, но и от точки приложения.
Единицей силы в СИ является 1 ньютон (сокращенно 1 N).
Вспомните исторические названия войск и их обозначения.
Гравитационная сила это сила, с которой тело притягивается к Земле. Контактная сила
это сила, с которой тело действует на опору или жидкость или газ действует на стенки сосуда. Упругая сила
это сила, возникающая в результате деформации тела. Сила реакции
это сила, действующая на тело со стороны опоры или подвеса. сила сопротивления
и сила трения
это силы, препятствующие механическому движению тела.
Силы могут действовать на поверхности тела (например, сила давления воздуха) (рис. 35) или быть приложены в определенной точке (например, сила упругости струны в месте ее крепления к телу). (рис. 36).
Для упрощения математического описания механического движения тело рассматривается как материальная точка, если не указаны его размеры и форма. На рисунке тело обычно представлено в виде прямоугольника.
![]() Рисунок 35 |
![]() ФИГ. 36 |
Можно представить силы, действующие на тело, как силы, действующие в центре прямоугольника. Обычно сила тяжести изображается в центре прямоугольника, а сила трения и сила реакции опоры включаются в точке на нижней грани тела ниже его центра (рис. 37). Если на тело действуют другие тела, необходимо учитывать одновременно несколько сил.
Рисунок 37
На уроке физики в седьмом классе вы узнали о сложении сил и научились складывать силы, действующие на тело вдоль одной прямой.
В этом случае, например, действие двух сил может быть заменено одной силой. Модуль результирующей силы равен сумме или разности модулей двух сил, сложенных вместе, в зависимости от того, совпадают ли их направления (рис. 38, a, b) или противоположны (рис. 39. a, b). Направление результирующей силы совпадает с направлением большей силы.
Рисунок 38
Рис. 39.
Как складываются силы, если они направлены под определенным углом друг к другу? Покажем экспериментально, что они также складываются векторно. Подвесьте гирю весом 0,2 кг на динамометр, подвешенный к неподвижной штанге. Если груз находится в состоянии покоя, то сила пружины динамометра уравновешивает силу тяжести груза (рис. 40), и показания прибора равны F = мг = 2H ()
Рисунок 40
Теперь подвесьте тот же груз на два одинаковых динамометра (рис. 41, а), закрепленных на одинаковой высоте. Изменить положение динамометров, а значит, и угол между силами и
действующих на груз со стороны динамометров, мы увидим, что их показания зависят от этого угла и только при угле, равном нулю, они равны в сумме 2 Н.
Следовательно, совместное действие сил и
уравновешивает силу тяжести груза, но сумма модулей этих сил не равна 2 Н, т.е. эти силы не могут быть суммированы как скалярные величины.
Когда угол между силами и
составляет 120° (рис. 41.6), сумма векторов динамометра равна 4 Н, а сила тяготения по-прежнему равна 2 Н. Но если в этом случае найти сумму векторов
в соответствии с правилом сложения векторов, это по модулю Fp= 2 Н.
Следовательно, силы должны быть сложены в соответствии с правилами сложения векторов.
Модуль векторной суммы сил и
равно 2 Н при любом значении угла между направлениями сил и во всех случаях, когда модули сил не равны (рис. 41, в).
Рисунок 41
Какими бы сложными ни были эксперименты (и даже если на тело действует несколько сил), результаты всегда показывают, что действие нескольких сил можно заменить их векторной суммой, т.е. силы складываются как векторы, геометрически.
Векторная сумма сил, действующих на тело, называется уравнением и задается формулой:
Если размерами тела нельзя пренебречь и силы приложены в разных точках тела, векторы сил можно перенести в одну точку, сохраняя модуль и направление, и сложить векторно (рис. 42).
Следует понимать, что эквипотенциальная сила заменяет действие нескольких сил только в отношении движения тела в целом, но не заменяет действие каждой добавленной силы в других отношениях.
Рисунок 42.
Например, пружина, растянутая двумя руками, находится в состоянии покоя (рис. 43), поэтому чистая результирующая сила и
равны нулю, но каждая из этих сил деформирует подвеску привода и пружину соответственно.
Рис. 43
Если тело движется с постоянной скоростью, то согласно первому закону движения Ньютона все силы, действующие на тело, уравновешивают друг друга, т.е. чистый результирующий результат всех сил также должен быть равен нулю.
Основные выводы:
- Сила определяется ее модулем, направлением и точкой приложения.
- Действие нескольких сил можно заменить эквипотенциальной силой, которая определяется как векторная сумма этих сил.
- Когда тело движется с постоянной скоростью (или находится в состоянии покоя), чистый результат всех действующих на него сил равен нулю.
Что означает термин сила в физике
Вы хорошо знакомы со словом “сила”. Обычно значение слова “сила” и его производных “силач”, “сильный” и т.д. связано с возможностями человека, животного, машины, с интенсивностью природного явления. Мы говорим “самый сильный человек”, “сила воли”, “сильные чувства”, “сильный мороз”, “сильный двигатель”. А какое содержание физики вкладывают в слово “сила”?
Мы уже упоминали, что причиной изменения скорости тела является его взаимодействие с другими телами.
Чтобы вернуть теннисный мяч на сторону противника, мы бьем по нему ракеткой, но и мяч “бьет” по ракетке. Чтобы остановить велосипед, нажмите на тормозные ручки и одновременно почувствуйте их давление на руки. Примечание: В обоих случаях результат зависит от того, насколько “сильным” является взаимодействие: более сильный удар по мячу означает, что он набирает большую скорость (рис. 18.1); более сильный удар по тормозу означает, что велосипед останавливается быстрее. Мерой действия одного тела на другое является физическая величина – сила.
Force – это физическая величина, измеряющая действие одного тела на другое (степень взаимодействия тел).
Сила обычно обозначается символом F. Единицей силы в СИ является ньютон (названный в честь Исаака Ньютона): [F]=H. 1 Н – это сила, которая, действуя на тело массой 1 кг в течение 1 с, изменяет его скорость на Чем больше сила и чем дольше она действует на тело, тем заметнее изменяется его скорость (см. рис. 18.1). Чтобы тела разной массы одновременно изменили свою скорость, на них должны действовать разные силы (рис. 18.2).
Графическое представление сил
Сила, действующая на тело, может изменить его скорость как по величине, так и по направлению, поэтому сила определяется как по величине, так и по направлению. Уже было сказано, что физические величины, которые имеют значение и направление, называются векторными величинами. Таким образом, сила – это векторная величина. На чертежах вектор силы начинается в точке приложения силы (эта точка называется точкой приложения силы) и направлен в сторону действия силы. Иногда длина стрелки выбирается так, чтобы соответствовать значению силы в определенном масштабе (рис. 18.3). Изменение скорости тела (по величине, по направлению) зависит от направления действия силы (см. таблицу на стр. 123).
Сложение сил, действующих вдоль одной линии
На тело обычно воздействует не одна сила, а две, три или более. Давайте проведем эксперимент. Давайте поставим тележку на стол и привяжем к ней две веревки. Потяните одну нить с силой 5 Н, а другую в том же направлении с силой 3 Н (рис. 18.4). Тележка начнет двигаться, увеличивая свою скорость, как будто на нее действует сила 8 Н. Сила 8 Н, которая в данном случае может заменить две силы 5 и 3 Н, называется результирующей силой и обозначается R (или F). Сила, которая оказывает на тело такое же воздействие, как и несколько сил, действующих одновременно, называется чистым результатом действия этих сил. Если тележку одновременно тянут за две струны в противоположных направлениях (рис. 18.5), то эти силы не будут “помогать” друг другу в ускорении тележки, а будут “тормозить” ее. В этом случае тележка будет двигаться так, как будто на нее действует единичная сила 2 Н в направлении, в котором действует сила 5 Н, т.е. равнодействующая сил 5 и 3 Н будет равна силе 2 Н.
Как вы думаете, каким будет равновесие, если нити, привязанные к тележке с противоположных сторон, потянуть с силой равной величине, скажем, 5 Н? Изменится ли скорость тележки в этом случае? 4 Узнайте, когда силы компенсируют друг друга Надеемся, вы правильно ответили на вопрос в пункте 3 и самостоятельно пришли к выводу: если две силы равной величины, противоположного направления и приложены к одному и тому же телу, то чистый результат действия этих сил равен нулю. Силы уравновешивают (компенсируют) друг друга, поэтому нет причин для изменения скорости тела. Например, автомобиль уверенно движется по горизонтальному прямому участку дороги (рис. 18.6, а), если сила тяги его двигателя компенсирует силу сопротивления (сила сопротивления остановит автомобиль достаточно быстро, если двигатель не работает). Чемодан, который человек держит в руке, находится в состоянии покоя, если сила земного притяжения, действующая на чемодан, уравновешивается силой, которую человек прилагает к чемодану (рис. 18.6, b).
Резюме:
Сила F – это физическая величина, которая является мерой действия одного тела на другое (мера взаимодействия тел). Сила – это причина изменения скорости тела. Единицей силы в СИ является ньютон (Н). 1 Н равен силе, которая, действуя на тело массой 1 кг в течение 1 с, изменяет скорость его движения на 1 м/с.
Сила – является векторным значением. Чтобы охарактеризовать силу, необходимо определить ее величину, направление и точку приложения. Если на тело действует несколько сил, то их суммарное действие всегда можно заменить действием одной силы – результирующей. Сила равного действия, действующая на тело в одном направлении, – это сила, величина которой равна сумме сил и направление которой совпадает с направлением сил. Если две силы, действующие на тело, направлены в противоположные стороны, то направление результирующей силы совпадает с направлением большей силы, и чтобы найти значение результирующей силы, нужно вычесть значение меньшей силы из значения большей силы. Две силы компенсируют (уравновешивают) друг друга, если они равны по величине, противоположны по направлению и приложены к одному и тому же телу.
4. В целом – источник чего-либо, какой-либо деятельности, явления. “Вы всегда были ареной активности, пытливой мысли и работы!”. Некрасов . “Непреодолимая сила влекла меня к ней”. А.Тургенев . Советский *****
Значение слова сила
1. Способность живых существ производить физические действия, энергия, вырабатываемая способностью управлять мышечными движениями. “Какой-то муравей обладал скачкообразной силой. “ Крылов . “По внешнему виду, росту и силе тебе не было равных в деревне”. Некрасов . “Лошади негде набраться сил”. Салтыков-Щедрин . “Санька. Она со всей силы захлопнула дверь”. А.Н.Толстой . Обладать огромной силой. Наносить удары с силой.
| только ред. Физическое воздействие, насилие. “Старик понял, что его нельзя взять силой”. Салтыков-Щедрин . Действуйте убеждением, а не силой. Используйте силу.
| только m. Жизнеспособность, физическая энергия, бодрость. Быть истощенным (см. исчерпаны). Восстановить (см. возьмите себя в руки). Потерять силы. Взяться за работу с новыми силами. В расцвете сил.
2. Напряжение, энергия как причина, выводящая тело, материю из состояния покоя или изменяющая направление, скорость движения (научно.). Центробежная сила. Гравитационная сила. Эквипотенциальная сила. Инерционная сила. Сила гравитации Земли. Сила вытягивания нити.
| только красный. Интенсивность, напряженность чего-либо, степень напряжения; в механике – величина, равная произведению массы тела и его ускорения. Сила света. Сила звука. Сила взрыва. Сила ветра. Сила электричества. В физике за единицу силы принимается dyn. Сила, с которой вылетает пробка.
| только m. Материя, все материальные вещи как источник активности, движения, изменения. Производительные силы (см. продуктивный). “В Советском Союзе произошло возрождение многочисленных национальностей, рост экономических сил и национальных культур всех народов”. Молотов . “Наш опыт, опыт строителей коммунистического общества, уже в полной мере показал, что возможности для роста силы СССР безгранично велик”. Молотов . Использование водных ресурсов страны.
3. Способность к проявлению какой-либо деятельности, характеризующаяся степенью, стремлением, интенсивностью проявления этой деятельности. Сила воли. Сила разума. Сила привычки. Сила воображения. Сила таланта. Сила таланта огромной мощности. “Слабая вера в доброту”. Некрасов . “За мужчину красивее и шире”. Некрасов . Силы души.
| только пн. Средства, способы проявления активности. Всеми силами он пытался избавиться от тяжести этих упреков”. Гончаров . Я верю всеми силами своей души – и посвящу этому Тургеневу всю свою жизнь.
4. В общем, источник чего-либо, деятельности, явления. “Вы всегда были ареной активной силы, пытливой мысли и труда!”. Некрасов . “Непреодолимая сила влекла меня к нему”. А.Тургенев . Советский *****
О силе страны. Вступает в силу. 1) – это то же самое, что набирать силу. “Фермеры, выращивающие коноплю, уже вошли в силу и дают волю своему тяжелому, но приятному духу”. А.Тургенев . 2) транс. стать влиятельным, авторитетным. осуществление власти – ) 1) без. и с inf. с неослабевающей силой, способный сделать что-либо (о своем здоровье). Пока у меня есть силы, я буду работать. “Я не в состоянии выдержать эту пытку”. goncharov . 2) с inf. иметь способность, силу (чаще с отрицанием). “И то, что однажды взято в жизни, не во власти камня отнять у нас”. Ниекрасов . “Только класс пролетариев, охватывающий все общество, способен совершить социальную революцию”. Ленин . во власти – 1) в государстве, где есть власть, влияние. “колхозы и совхозы были слабы, а кулак все еще был у власти”. сталин (о 1924 г.). 2) *****
в рабочей силе”. Крылов . под которым (или, реже, под; книга.) – потому что, потому что, потому что, потому что, потому что. Мощность двигателя – см. лошадиные силы. Нечистая сила – см. нечистая. сила (равнина.) – максимум, скорее всего, не более 20 лет. Это два килограмма силой. силой – см. По силе или по мощности, в соответствии со способностями, силой или мощью.простой.то же самое, что в пределах своих возможностей (см. средний). able – в соответствии со своей силой, способностью, возможностью справиться с чем-либо. “Я не могу этого сделать, брат, я чувствую себя дураком”. Грибоедов . “Для современного французского буржуа ни героизм, ни идеалы не в его власти”. салтыков-щедрин . Трудовые ресурсы – ср. рабочий 2 . сила не -. 1) не имеет сил ни на что, не может управлять (ср. мощность в 1 значение.). “У нас нет сил крутить ямы”. Пушкин . “От давления ветра нет сил дышать”. Чехов . 2) транспозиция используется выражать отчаяние, неспособность что-либо сделать, предотвратить что-либо (разговорный ном.). Я не могу этого выносить, я так устала от своей болтовни. Возможно, в (от, к; армия.) – По количеству, по силе. Колонна с тысячей штыков. Колонна численностью около полка. Сила (книга.) – Силой обстоятельств, условий. Капитализм обречен в силу обстоятельств. Силы небесные (церковь., арка.) – изначально. Ангелы как небесные воинства, а позднее мистические небесные силы, божества. Сила креста с нами. см. благочестивый. По принуждению – сверх имеющихся возможностей, сил, способностей. Что такое сила, или что было силой (или силами; разговорно.) – со всей своей силой. “Комар со всей силы ужалил спящего человека”. Крылов . “Со всей силы он ударил своего друга камнем по лбу”. Крылов .
Основные выводы:
Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вы должны добавить его в свой личный кабинет через покупку в каталоге.
Получите удивительную возможность
Конспект урока “Сила. Единицы силы”.
Сила. Единицы силы
“Знание – сила”.
Фрэнсис Бэкон.
Человек часто упоминает слово “власть” в повседневной жизни. В рамках данной темы мы поговорим о следующем мощность как физическое понятие.. Вспомним тему взаимодействия тел. Когда человек выпрыгивает из лодки, он действует на лодку, но и лодка действует на человека. Мяч, ударяющийся о стену, действует на стену, и стена в ответ также действует на мяч. Это можно увидеть на таких примерах, как Что действие не может быть односторонним.То есть, все тела действуют друг на друга – взаимодействовать. Только взаимодействие тел может изменить их скорость. – Это был главный вывод темы взаимодействия тел. При изучении темы массы тел было показано, что Чем больше масса тела, тем меньше изменяется его скорость в результате взаимодействия. Например, для перемещения тележки требуется меньше усилий, чем для перемещения автомобиля. Вот еще один пример: вы можете привести в движение шарик на пружине.
Чем сильнее вы нажимаете на него, тем сильнее сжимается пружина. Когда рука перестанет действовать на мяч, пружина расслабится, и это тело будет действовать на мяч.
Можно также ударить ракеткой по теннисному мячу, тем самым изменив направление его скорости. Чем сильнее вы бьете по мячу, тем быстрее он летит. Так что же такое сила? Сила в физике – это количественная мера взаимодействия тел. Поскольку это количественная мера, она имеет числовое значение, поэтому сила является физической величиной. Вы можете видеть, что направление, в котором направлена сила, имеет важное значение. Поэтому сила является векторной величиной. Действительно, если вы толкнете тележку вправо, она поедет вправо. И если вы толкнете его влево, он пойдет влево. Итак, изменение скорости зависит не только от величины силы, но и от ее направления. Эта сила обозначается латинской буквой Fи выше стрелка над этой буквой указывает на то, что это вектор.
Вектор силы: .
Если письмо F пишется без стрелки над ним, это указывает на то, что это модуль силы, т.е. просто его численное значение.
Модуль силы: F.
В системе СИ сила измеряется в Ньютонах [Н], в честь знаменитого физика Исаака Ньютона.
Именно Ньютон тщательно исследовал взаимодействие тел и внес большой вклад в развитие физики в целом. Поскольку сила является причиной изменения скорости тела, единицей силы является сила, которая изменяет скорость тела массой 1 кг на 1 м/с за 1 с. Таким образом, 1 Н равен
Обратите внимание, что Сила также характеризуется точкой приложения. Приведем простой пример: если к сиденью стула приложить горизонтально направленную силу, стул просто сдвинется с места. Однако если приложить такую же силу к спинке стула, он упадет. Другой пример: если ударить по мячу посередине, он покатится в направлении удара, а если ударить ниже середины, он взлетит в воздух.
На чертежах или диаграммах. сила, как и скорость, обозначается отрезком прямой со стрелкой. Начальная точка отрезка всегда является точкой приложения силы, а длина отрезка указывает на модуль силы (в соотношении с другими силами). (пропорционально другим силам в картине).
ССила может изменить не только скорость всего тела, но и скорость отдельных его частей. Например, если сжать пальцами маленький шарик, не все его части будут менять скорость одинаково. Это приведет к изменению формы тела.
Это изменение формы называется деформация. Деформация может быть разной: это может быть растяжение или, наоборот, сжатие. Или это может быть сгибание или скручивание.
Рассмотрим знаки любой силы, действующей на тело. Прежде всего, конечно, изменение скорости.Например, водитель автомобиля решает снизить скорость и вызывает изменение скорости. Также показателем силы является Изменение направленияПримером может служить мяч, отскакивающий от дерева. Два других связаны с деформация – это изменение размера или формы.
Упражнение 1. На рисунке изображены два автомобиля: красный и зеленый. Красный автомобиль ускоряется, а зеленый – замедляется. На рисунке отмечены направления скоростей автомобилей. Определите направление силы, действующей на каждый автомобиль.
Скорости обоих автомобилей направлены в одну сторону. За исключением того, что красный автомобиль ускоряется, поэтому сила, действующая на него, направлена в сторону движения (то есть она помогает ему двигаться и ускоряет его). Зеленый автомобиль, с другой стороны, тормозит, что означает, что сила противоположна направлению движения (т.е. она препятствует движению и замедляет автомобиль). Из этого примера можно сделать вывод, что сила направлена не на скорость, а на изменение скорости.
Упражнение 2. На рисунке изображены две силы, равные по модулю, и линейка. Сколько вариаций движения линейки можно получить, используя различные точки приложения?
Самый простой вариант – тянуть линейку в одном направлении: вправо, влево, вверх или вниз. В этом случае, конечно, линейка будет двигаться прямо вперед. Также можно приложить силы таким образом, что линейка останется неподвижной (поскольку силы будут равны по величине, но противоположны по направлению). И, наконец, самое интересное: линейку можно заставить вращаться. Если к левому концу линейки приложить одну силу, а к правому концу линейки приложить вторую силу, направленную в противоположную сторону от первой силы, линейка начнет вращаться. В действительности, конечно, можно создать бесконечное количество вариантов движения, потому что можно найти бесконечное число точек приложения сил на линейке. Но в данном упражнении рассматриваются основные варианты.
Основные выводы:
– Force – Сила – это физическая величина, количественно определяющая взаимодействие тел, или, проще говоря, сила – это мера взаимодействия тел.
– Сила это векторная величина а в системе СИ она измеряется в ньютоны.
– Под влиянием силаорган может либо изменить скоростьили деформироваться.
– Действие силы на тело зависит от его модуль, направление и точка приложения.
Неинерциальные системы отсчета – это системы, которые движутся с ускорением. В этих системах вводятся так называемые инерционные силы, так что законы Ньютона также могут быть использованы в расчетах.
Первый закон движения Ньютона – как тело движется под действием сил?
Например, мяч, который нужно бросить, приводится в движение мышцами руки. Ловля мяча замедляет и останавливает его, также за счет действия мышц руки.
Если на тело не действует никакое другое тело, то оно либо остается в покое относительно Земли, либо движется равномерно и прямолинейно относительно нее.
Этот принцип называется законом инерции, а движение при отсутствии действия других тел на тело называется инерционным движением.
Инерция – это свойство тел сохранять свою скорость при отсутствии воздействия на них других тел. Этот закон, который великий математик и физик Исаак Ньютон позже назвал первым законом движения тел, был впервые сформулирован Галилеем во время его тщательных экспериментов по изучению движения тел.
С другой стороны, в неинерциальных системах скорость тела может изменяться без участия какой-либо силы.
В качестве примера представьте, что вы стоите в центре автобуса, плавно движущегося по ровной дороге. Находясь внутри, вы даже не чувствуете, что автобус движется. В какой-то момент автобус резко тормозит, и вас “бросает” вперед, хотя никакой силы в этом нет. То есть, вы начинаете двигаться относительно автобуса без всякой причины. В данном случае шина является примером неинерциальной системы отсчета.
Неинерциальные системы отсчета – это системы, которые движутся с ускорением. В таких системах вводятся так называемые инерционные силы, поэтому законы Ньютона также могут быть использованы в расчетах.
Наша Земля может быть классифицирована как инерциальная система отсчета, потому что вращение Земли – это не что иное, как движение с центростремительным ускорением. Но поскольку Земля вращается медленно, центростремительное ускорение невелико.
Гелиоцентрическая система отсчета (или система Коперника), начало которой находится в центре Солнца, а оси направлены к далеким звездам, является инерциальной с высокой точностью. В общем, любая система отсчета, которая движется вокруг любой инерциальной системы постепенно, равномерно и по прямой, также является инерциальной. Например, поезд, движущийся с постоянной скоростью по прямой.
Первый закон постулирует существование инерциальных систем отсчета, но не говорит, какая из множества таких систем предпочтительнее. Однако многочисленные эксперименты показывают, что все инерциальные системы отсчета равноправны.
Когда мы говорим о скорости тела, необходимо указать, относительно какой инерциальной системы отсчета она измеряется, потому что скорость будет разной в разных инерциальных системах, даже если на тело не действуют никакие другие тела. Ускорение тела будет одинаковым относительно всех инерциальных систем отсчета.
- Ответы: Какая величина: масса или сила – является вектором.
- Перемещение и пройденное расстояние. Скорость ППД.
- Два типа физических величин: скалярные величины и векторные величины.
- Звездные изображения.
- Многоликий протон.
