Наряду с мерами коллективной защиты, средства индивидуальной защиты предназначены для обеспечения безопасных условий труда для одного конкретного человека. Это означает, что они могут защитить только того электрика, который их использует.
СИЗ – средства индивидуальной защиты для электриков
При ремонте, подключении, обслуживании электрооборудования, сетей, даже при отключенном напряжении, существует риск поражения электрическим током. Существует риск отключения автоматического выключателя, нажатия кнопки пуска или наступления на токопроводящие поверхности. По этой причине действующие правила электробезопасности требуют обязательного использования средств индивидуальной защиты, которые могут предотвратить электротравмы или снизить их тяжесть.
Электромонтеры выбирают защитную одежду в зависимости от условий работы: одних должностная инструкция обязывает носить диэлектрические костюмы и защитные аксессуары, а электромонтеру, работающему на заводе, необходима каска, которая защищает не только от механических повреждений, но и от поражения электрическим током.
Электрики, которые приносят свет в наши дома, нуждаются в удобной, практичной и прочной спецодежде для комфортной работы. Три европейских бренда отвечают этим характеристикам: Датский Энгель , Английский Портвейн , Финский Димекс . Прочная, но дышащая ткань, защита от воды и грязи, отличная функциональность – множество карманов и ручек. Однако есть кое-что, что выделяет эту одежду – презентабельный внешний вид. Работа в такой одежде принесет вам радость и удовольствие!
Мы отобрали лучшую одежду для электриков:
Стандарты и требования к защитной одежде для электриков
Согласно стандартам, средства защиты для электромонтеров изготавливаются из диэлектрических материалов. В стандартный перечень СИЗ для электромонтеров для защиты от поражения электрическим током входят: защитная каска, комбинезон из диэлектрической ткани, пластиковые защитные очки, диэлектрические резиновые перчатки или защитные рукавицы, резиновая обувь – вельветы, сапоги. Основное назначение СИЗ для электриков – защита работника от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги.
На основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 г. № 290n. (ред. от 12.01.2015) “Об утверждении межпрофессиональных правил обеспечения работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты”, работодатель обязан обеспечить электромонтера средствами индивидуальной защиты и своевременно заменять комплекты средств индивидуальной защиты на новые.
В электроустановках с напряжением более 1 кВ рекомендуется использовать вспомогательные меры безопасности в виде сигнализаторов напряжения, закрепленных на запястье или защитной каске рабочего, которые срабатывают при приближении к токоведущей части.
- Главная . Они выдерживают напряжение в течение длительного времени и поэтому подходят для использования в электромонтажных работах без необходимости обесточивания оборудования.
- Дополнительный . Такая защита не может полностью защитить человека от воздействия электрического тока, поэтому такие меры используются в сочетании с первичными мерами.
Рассмотрим, что охватывают эти виды защитных средств, требования к ним и особенности использования.
Основной
Средства индивидуальной защиты, относящиеся к основным мерам, включают:
- Индикаторы напряжения.
- Изолирующие стержни.
- Изолированные инструменты.
- Электрические измерительные клещи.
- Диэлектрические перчатки.
- Переносное заземляющее оборудование.
- Изолирующие устройства.
- Экранирующие комплекты.
Дополнительное оборудование .
К таким средствам защиты относятся:
- Диэлектрические ботинки или веллингтоны.
- Изолирующие подкладки и ботинки.
- Изолирующие коврики.
- Изолирующие пылезащитные кожухи.
- Детекторы напряжения.
Рассмотрим подробнее основные средства индивидуальной защиты, наиболее часто используемые в электромонтажной практике.
Эти СИЗ защищают от поражения электрическим током при работе до 1 кВ и являются основным средством защиты. При напряжении выше 1 кВ дополнительным инструментом являются диэлектрические перчатки.
Разрешается использовать только сухие перчатки. Если они хранятся во влажном месте, перед использованием их следует просушить. Перед использованием перчаток следует проверить дату проверки и герметичность. Чтобы проверить наличие утечек, возьмите перчатку и начните скручивать ее, как показано на рисунке. Перчатка будет надута, и в случае повреждения это можно легко определить по выходящему из перчатки воздуху.
Изолирующие клещи
Это средство индивидуальной защиты используется при работе по замене предохранителей. При работе под напряжением выше 1 кВ вместе с изолирующими клещами необходимо использовать дополнительные средства защиты: диэлектрические резиновые перчатки и лицевую маску.
При напряжении до 1 кВ для замены предохранителей не требуется дополнительных средств защиты. При таких напряжениях (до 1000 В) предохранители можно менять без плоскогубцев, а только в перчатках и защитных очках. Если используются автоматические выключатели или другие коммутационные устройства, перед заменой плавких вставок цепь нагрузки должна быть обесточена.
Электрические зажимные клещи
Такой прибор позволяет измерять ток, сопротивление и напряжение в цепи. Они предназначены для использования внутри и снаружи помещений в сухую погоду.
Работа схемы не изменяется, и схема не прерывается во время измерения. В зависимости от измеряемых параметров клеммы бывают разных типов:
Такой инструмент можно использовать в электроустановках до 10 кВ. Клеммный счетчик можно использовать для измерения нагрузки в сети, мощности различных устройств, проверки работы счетчиков энергии и определения параметров сети.
Индикаторы напряжения используются в электроустановках для проверки напряжения компонентов оборудования. Если индикатор оснащен переключателем напряжения, перед использованием установите его в соответствующий режим.
Перед использованием индикатора необходимо сначала проверить его работу. Для этого его работа сначала проверяется на заведомо живых деталях. Другим способом проверки работы индикатора является использование специального тестового оборудования для проверки индикатора.
Проверку напряжения или работоспособности устройства следует проводить с особой осторожностью, избегая короткого замыкания между фазами или короткого замыкания на корпус, подключенный к контуру заземления.
При использовании индикатора следует учитывать специфику определенных типов индикаторов. Например, индикатор импульсного типа будет работать с некоторой задержкой. Для того чтобы правильно использовать контрольные устройства, необходимо ознакомиться с их техническим паспортом и инструкциями по эксплуатации, в которых должны быть указаны особенности, применимые к различным типам индикаторов напряжения.
В электроустановках с напряжением выше 1 кВ рекомендуется использовать вспомогательные меры безопасности в виде детекторов напряжения, которые крепятся к запястью или защитной каске рабочего и срабатывают при приближении рабочего к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
Детекторы напряжения не должны использоваться в качестве замены основного средства контроля наличия напряжения. Перед использованием детектор напряжения также следует проверить на работоспособность.
Изоляционные планки
Изолирующие стержни можно использовать для:
- Проведение измерений.
- Замена плавких вставок.
- Изолирующие прокладки для монтажа.
- Реактивные операции на распределительных устройствах.
- Установка переносного защитного заземления.
Перед использованием стрелы убедитесь, что она находится в хорошем техническом и механическом состоянии и подходит для выполнения работ. Не используйте штангу для работ, для которых она не предназначена.
1 – Головка с подвижными губками для захвата предохранителей
2 – Палец для управления однополюсными разъединителями
3 – Рабочая часть
4 – Изолирующая часть
5 – Ручка
Некоторые типы удлинителей перед использованием должны быть обязательно заземлены. Их нельзя использовать без заземления.
Указатели напряжения и изолирующие штанги для работы с напряжением выше 1 кВ могут состоять из нескольких частей, соединенных между собой с помощью резьбовых деталей. Поэтому перед использованием таких средств защиты необходимо проверить герметичность резьбовых соединений частей индикатора.
Диэлектрические защитные сапоги и ботинки
Диэлектрические ботинки или перчатки используются для предотвращения поражения электрическим током работника, находящегося вблизи места замыкания на землю. Защитная обувь также используется для изоляции работника от поверхности земли или пола в здании, вместо резинового коврика или диэлектрической прокладки.
Перед использованием диэлектрической обуви ее следует хорошо осмотреть на предмет проколов и механических повреждений. В защитной обуви необходимо следить за тем, чтобы не проколоть подошву обуви. Если резиновые сапоги повреждены, существует опасность поражения работника электрическим током (шаговое напряжение).
На подошвах или ботинках снаружи должна быть проставлена дата испытания и допустимое напряжение, при котором ботинки защищают работника.
Диэлектрические маты
Такие средства индивидуальной защиты используются для изоляции работника от земли или пола в замкнутых пространствах.
Для производства диэлектрических ковриков используется специальный вид резины. Он состоит из синтетических каучуков стирола и изопрена. Резина не должна содержать токопроводящих элементов. Это может быть графит или углерод.
В стандартном исполнении диэлектрический коврик имеет рифленую поверхность с продольными полосами. Это обеспечивает повышенный коэффициент трения и уменьшает скольжение обуви.
Резиновые коврики обладают высокой устойчивостью к истиранию, щелочам, кислотам и синтетическим веществам. Их главная особенность – способность предотвращать поражение работника электрическим током.
Резиновые маты в основном используются в качестве дополнительной защиты в установках выше 1 кВ. Качество матирования должно быть определено визуально. Передняя часть не должна иметь трещин, посторонних предметов, вмятин и отверстий. Эти изделия должны быть испытаны при напряжении 20 кВ. Максимально допустимый ток утечки составляет 160 мА на м 2 .
Рекомендуется проверять резиновые коврики два раза в год, независимо от периода использования. Рекомендуется хранить коврики при температуре от 0 до 30 градусов Цельсия. От нагревательных приборов должно соблюдаться расстояние не менее 1 метра. Если коврики хранятся на морозе, температура не должна быть ниже -25°C.
Изоляционные маты
Изолирующие коврики из диэлектрического материала предотвращают контакт работников с полом или землей в закрытых помещениях. Они используются в тех случаях, когда заземление невозможно или когда предъявляются высокие требования к безопасности.
Изолирующая подставка имеет вид деревянной доски, установленной на фарфоровых изоляторах высотой не менее 5 см при работе на любом напряжении.
Инструменты с изолированными ручками
Ручные инструменты с изолирующими колпачками используются в качестве основных средств защиты при работе с оборудованием до 1 кВ без отключения электропитания. К ним относятся гаечные ключи, плоскогубцы, различные отвертки, пассатижи и другие инструменты.
Ручные инструменты для работы под напряжением выше 1 кВ с изолированными рукоятками не обеспечивают необходимую защиту и безопасность работника. Поэтому для проведения ремонта высоковольтного оборудования необходимо полностью отключить напряжение в зоне замыкания со всех сторон, заземлить ее, установить барьеры и принять другие меры для предотвращения попадания человека в зону, представляющую опасность поражения электрическим током.
При работе под напряжением до 1 кВ без отключения электропитания, кроме изолированных ручных инструментов, изолируйте работающего от пола или земли диэлектрическими ковриками, специальной обувью или изолирующими ногами. Очки или защитные щитки должны использоваться, если этого требуют условия работы.
Проверьте ручной инструмент перед использованием. На нем не должно быть механических повреждений изоляции, заусенцев и трещин. Такой инструмент должен периодически проверяться, как и другие средства защиты, в лабораторных условиях. Поэтому перед использованием инструмента всегда проверяйте наличие на нем следующего контрольного знака.
Электрические наклонные лестницы и стационарные лестницы
Такая защита предотвращает поражение работника электрическим током, поскольку лестницы и стремянки изготовлены из пластика, армированного стекловолокном, что обеспечивает изоляцию от поверхности, на которой размещено защитное оборудование.
Изолирующие кожухи, колпаки и ограждения
Такие средства индивидуальной защиты обеспечивают защиту от поражения электрическим током и предотвращают короткое замыкание. На рисунке показан пример использования такого защитного оборудования.
Портативное защитное заземление
Переносное заземляющее устройство – это класс защитных средств, используемых для обеспечения безопасной работы работника в электрической системе. На отключенных участках установки, где будут проводиться ремонтные работы, должен быть установлен заземлитель.
Это необходимо для защиты от непреднамеренного включения напряжения в зоне ремонта и предотвращения возникновения наведенного напряжения. При случайной подаче напряжения на эту область возникает короткое замыкание, и защитные устройства отключают цепь от источника питания.
Переносной заземляющий проводник изготовлен из гибкой медной проволоки, без изоляционного слоя. На концах кабеля закреплены клеммы с диэлектрическими держателями для замыкания фаз и подключения к заземляющей шине. Существуют переносные клеммы заземления для 3-фазного оборудования, которые объединяют четыре клеммы заземления в одной конструкции, а также отдельные клеммы заземления для каждой фазы и заземления.
Зажимные клеммы позволяют монтировать их с диэлектрическим стержнем. В трехфазном заземлителе проводники соединяются сваркой или обжимом, а также винтовым соединением. Проводники должны быть лужены тугоплавким припоем в зоне обжима. Простое крепление пайкой недопустимо, так как ток короткого замыкания очень высок и может нагреть место пайки до температуры плавления и тем самым разрушить соединение.
Клеммы и кабели должны быть рассчитаны на выдерживание тока короткого замыкания. Клеммы должны образовывать надежный контакт.
Установка заземления производится на обесточенном участке шин со стороны питания. Перед их установкой проверьте с помощью индикатора, что шины обесточены. Клеммы сначала крепятся к нейтральной шине, а затем к каждой фазе по очереди.
Клеммы устанавливаются с помощью изолированной стрелы с использованием защитного оборудования, резиновых сапог, перчаток.
Переносное заземление устанавливается, начиная с заземляющей шины. Если напряжение не проверено, заземление не должно выполняться. Заземление должно выполняться, начиная с фазных шин, с использованием изолированных штанг и средств индивидуальной защиты.
– Специальные средства защиты, изолирующие устройства и оборудование для работы под напряжением на электроустановках 110 кВ и выше (кроме опорных и уравнительных штанг).
Ниже приведены основные термины, используемые в данном руководстве, а также их определения.
Средства защиты работников
Оборудование, предназначенное для предотвращения и/или уменьшения воздействия на работника опасных и/или вредных производственных факторов.
Устройство коллективной защиты
Средства защиты, конструктивно и/или функционально связанные с производственным процессом, производственным оборудованием, помещением, зданием, сооружением, производственной площадкой.
Защитное оборудование для использования одним человеком
Средство защиты от поражения электрическим током, предназначенное для обеспечения электробезопасности
Первичное изолирующее защитное устройство
Изолирующие электрозащитные средства, изоляция которых постоянно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которые позволяют работать с частями, находящимися под напряжением
Дополнительные изолирующие защитные средства
Изолирующие электрозащитные средства, которые сами по себе не могут защитить от поражения электрическим током при данном напряжении, но которые дополняют основные средства защиты и обеспечивают защиту от прикосновения и шагового напряжения
Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном воздействии на человека
Напряжение между двумя точками на земле на расстоянии 1 м друг от друга, которое принимается за длину шага человека.
Наименьшее допустимое расстояние между работником и источником опасности для обеспечения безопасности работника
Оборудование для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок
Устройство для индикации наличия напряжения
Оборудование, которое предупреждает людей о наличии напряжения в потенциально опасной зоне, позволяя им приближаться к токоведущим частям на опасное расстояние, или обеспечивает приблизительное измерение напряжения на токоведущих частях установки на расстояниях, значительно превышающих безопасное расстояние от установки и работающего в ней человека.
Работа без обесточивания
Работы, выполняемые путем прикосновения к токоведущим частям под напряжением (под напряжением или с наведенным напряжением) или на расстоянии менее допустимого расстояния от этих токоведущих частей
Зона интерференции электрического поля
Пространство, где напряженность электрического поля на коммерческой частоте превышает 5 кВ/м
Наклейка безопасности
Хроматическое изображение определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и/или пояснительных надписей для предупреждения населения о надвигающейся или потенциальной опасности, для запрета, предписания или разрешения определенных действий и для предоставления информации о расположении объектов и оборудования, использование которых исключает или уменьшает воздействие опасных и/или повреждающих факторов.
Напряженность неискаженного электрического поля
Напряженность электрического поля, не нарушаемая присутствием человека и измерительного прибора, определенная в зоне, которую будет занимать человек на рабочем месте.
Меры коллективной защиты для снижения напряженности электрического поля на рабочих местах в электроустановках под напряжением
– Средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (защита головы, глаз и лица, защита рук, защита органов дыхания, защита от падения, специальная защитная одежда).
Средства электрозащиты включают в себя:
– индивидуальные и стационарные детекторы напряжения;
– приборы и инструменты, обеспечивающие безопасную работу при проведении измерений и испытаний на электроустановках (указатели напряжения для проверки соответствия фаз, электрощипцы, устройства для прокола кабеля);
– диэлектрические маты и изоляционные сплавы;
– защитные барьеры (щиты и экраны);
– Изоляционные прокладки и чехлы;
– ручные изоляционные инструменты;
– специальные средства защиты, изоляционные устройства и оборудование под напряжением для электроустановок 110 кВ и выше;
– гибкие изоляционные щитки и кожухи для работы под напряжением в электроустановках до 1000 В;
– изоляционные лестницы и стремянки из стекловолокна.
Изолирующие средства индивидуальной защиты делятся на основные и дополнительные.
Основные электроизоляционные средства защиты включают для электроустановок с напряжением выше 1000 В являются
– изоляционные стержни всех типов;
– приборы и инструменты, обеспечивающие безопасность труда при проведении измерений и испытаний электроустановок (указатели напряжения для проверки совмещения фаз, электрометрические клещи, устройства для прокалывания кабеля и др.)
– специальные средства защиты, изолирующие устройства и принадлежности для работы под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (за исключением опорных и уравнительных штанг).
Дополнительные изолирующие защитные средства для электроустановок с напряжением выше 1000 В включают в себя
– диэлектрические перчатки и ботинки;
– изолирующие коврики и изолирующие ножки;
– изолирующие кожухи и крышки;
– полюса для передачи и выравнивания потенциалов;
– лестницы, стремянки, изоляционные лестницы, армированный стекловолокном пластик.
Основные изолирующие электрические средства индивидуальной защиты для электроустановок до 1000 В включают
– все типы изоляционных стержней;
– ручные машины.
Дополнительные изолирующие средства защиты для электроустановок с напряжением до до 1000 В
– изоляционные кожухи, крышки и экраны;
– лестницы, изоляционные лестницы, стеклопластиковые лестницы.
Средства защиты от электрических полей высокой напряженности включают индивидуальные экранирующие комплекты для работы под потенциалом проводов воздушных линий и под потенциалом земли в открытых распределительных устройствах и на воздушных линиях, а также переносные и передвижные экранирующие устройства и плакаты безопасности.
В дополнение к вышеуказанным средствам защиты, на электроустановках должны быть установлены следующие средства индивидуальной защиты
– Средства защиты головы (защитные шлемы);
– Защита глаз и лица (очки и защитная маска);
– Средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);
– Средства защиты рук (перчатки);
– Средства защиты от падения (страховочные пояса и страховочные линии);
– Специальная защитная одежда (комплекты защиты от электрической дуги).
Выбор необходимых средств защиты от поражения электрическим током, средств защиты от электрических полей высокой напряженности и средств индивидуальной защиты регламентируется настоящим Руководством, межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, санитарными нормами и правилами работы в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты, руководством по защите работающих от воздействия электрических полей и другими соответствующими нормативно-техническими документами с учетом
При выборе конкретных видов средств индивидуальной защиты следует пользоваться соответствующими каталогами и рекомендациями по их применению.
При использовании основных изолирующих СИЗ достаточно одного дополнительного типа, если не указано иное.
Если необходимо защитить рабочего от шагового напряжения, диэлектрические ботинки или веллингтоны можно использовать без основных средств защиты.
Защитный комплект на 1000 В с основанием (KSZ-1)
Модернизируемый защитный комплект до 1000 В (KSZ-1).
Мы будем рады видеть вас на выставке “Энергетика и электротехника”.
Электробезопасность – это система организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение вредного и опасного воздействия электрического тока и электрической дуги на работающих людей. Электробезопасность включает в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия. Принципы электробезопасности регламентируются правовыми и техническими документами, нормативно-технической базой. Знание основ электробезопасности является обязательным для персонала, обслуживающего электроустановки и оборудование.
Название защитного оборудования
Требования к диэлектрическим матам
Согласно соответствующему национальному стандарту, существует ряд требований, которым должны соответствовать диэлектрические маты. Если изделие в какой-то степени не соответствует требованиям ГОСТа, его использование может привести к нежелательным последствиям, поэтому перед тем, как купить диэлектрические коврики, необходимо обратить внимание на их соответствие стандарту.
Вкладыши должны быть изготовлены из резины, электрическая прочность которой должна быть не менее 10 кВ/мм. Прочность резины также должна выдерживать изгиб изделия на 180 градусов в двух взаимно перпендикулярных направлениях без образования трещин или разрывов. Физико-механические свойства резины, используемой для изготовления диэлектрических ковриков, должны быть четко определены в соответствующем ГОСТе.
Все коврики должны быть одного цвета и иметь рифленую поверхность (глубина рифления 1-3 мм) для предотвращения скольжения.
На лицевой стороне диэлектрического коврика не должно быть инородных включений, отверстий и трещин. Небольшие (не более 1 мм в глубину или высоту и не более 4 мм в диаметре) вмятины или пузыри допускаются стандартом, но не более 6 на 1 метр длины изделия. На лицевой стороне паспарту также допустимы незначительные дефекты рельефного рисунка, недотиснение или разные оттенки.
На обратной стороне маты могут иметь чешуйки (глубиной не более 1,5 мм, длиной 35 мм и шириной 20 мм) и волдыри (высотой не более 1 мм и диаметром 5 мм), не более 6 на метр длины мата.
Стандарт также допускает наличие следов разделительного вещества на обеих сторонах.
Испытательное напряжение, которое должны выдерживать диэлектрические маты, составляет 20 кВ переменного тока при частоте 50 Гц. Максимально допустимый ток утечки матов составляет 160 мА/кв.м.
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикосновении к непроводящим металлическим частям, которые могут оказаться под напряжением из-за повреждения изоляции, должны быть приняты следующие меры:
Хранение средств защиты
Эффективность противоударного оборудования зависит от многих факторов, включая правильное хранение оборудования. Должны быть соблюдены следующие требования:
- Средства защиты должны храниться в помещении в условиях, обеспечивающих их надлежащее функционирование и пригодность к использованию;
- Защитные средства из резины и пластмасс должны храниться в шкафах или на полках отдельно от инструментов и быть защищены от воздействия кислот, щелочей, масел и т.д., а также от воздействия солнечного света и теплового излучения от нагревательного оборудования;
- Средства защиты должны размещаться в специально подготовленных местах у входа в помещение, на панелях управления.
Следует также помнить, что средства защиты должны храниться только в сухом состоянии.
Все используемые электрозащитные средства должны быть пронумерованы. Следующие предметы не подпадают под действие этого правила:
- защитные шлемы, диэлектрические коврики;
- специальные изоляционные маты;
- защитные пластины и защитные барьеры;
- опорные и эквипотенциальные стержни.
Важная информация: Допускается использование заводских номеров при нумерации изделий.
Эти номера присваиваются индивидуально для каждого типа ЗУВ в зависимости от конкретных условий использования. Серийный номер либо выбит на металлических частях изделий, либо нанесен краской в хорошо видимом месте. Он также может быть указан на специальной бирке, прикрепленной к самому средству защиты.
Если оборудование или инструмент состоит из нескольких частей, на каждую часть должна быть прикреплена отдельная этикетка. В соответствующих подразделениях предприятия, занимающихся обслуживанием электрооборудования, должен вестись реестр всех имеющихся средств защиты, в том числе выданных для индивидуального пользования.
Их полная готовность и текущее состояние контролируется визуальными осмотрами, частота которых определяется из расчета не реже одного раза в шесть месяцев. В случае переносных заземляющих устройств периодичность должна быть не реже одного раза в квартал. После проверки ответственный работник должен записать результаты в соответствующую графу специального журнала.
- В каких электроустановках используются диэлектрические перчатки – Вместе сделаем.
- Электрозащитное оборудование и инструменты.
- ГТехнические меры для безопасной работы с оборудованием, находящимся под пониженным напряжением.
