В дополнение к национальным стандартам мер существуют международные стандарты мер, поддерживаемые Международным бюро мер и весов (BIPM). Программа деятельности BIPM предусматривает проведение систематических международных сличений национальных эталонов крупнейших метрологических лабораторий разных стран с международными эталонами и друг с другом.
Стандарт измерения
Ссылка – Средство измерений (или комплекс средств измерений), воспроизводящее и (или) хранящее единицу, а также передающее ее величину подчиненным средствам измерений по калибровочной схеме и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке.
В федеральном законе N 102-ФЗ от 26.06.2008 г. “Об обеспечении единства измерений” дано следующее определение эталона меры: эталон меры – это техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы измерения.
Основное назначение эталонов – хранение и воспроизведение единицы физической величины с целью передачи ее размера другим эталонам и рабочим средствам измерений. Перевод количества единицы – это приведение количества единицы, хранимого средством измерений, в соответствие с количеством единицы, воспроизводимым эталоном. Эта процедура выполняется при легализации средств измерений.
Виды стандартов измерения:
- Первичный стандарт – это стандарт, воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью, достижимой в данной области измерений при современном уровне развития науки и техники. Первичный стандарт может быть национальным (государственным) или международным.
- Национальный первичный стандарт – это первичный стандарт, признанный в качестве ссылочного стандарта на территории данной страны решением уполномоченного государственного органа.
- Национальный стандарт – это стандарт, признанный официальным решением в качестве эталонного стандарта для страны.
- Специальный стандарт – это стандарт, обеспечивающий воспроизведение единицы в особых условиях (изменение характера объекта измерения) и заменяющий в этих условиях основной стандарт. Блок, воспроизведенный по специальному стандарту, совместим по размерам с блоком, воспроизведенным по соответствующему базовому стандарту.
- Международный стандарт, стандарт, принятый международным соглашением в качестве международной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и поддерживаемых национальными стандартами.
- Копировальный эталон – используется вместо национального эталона для хранения единицы и передачи ее размера рабочим эталонам. Копировальный эталон не всегда является физической копией национального эталона, а используется в качестве копии только в метрологических целях.
- Вторичный стандарт – стандарт, в котором количество единицы получено непосредственно из первичного стандарта этой единицы.
- Эталон – стандарт, используемый для сравнения стандартов измерений, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сравнены друг с другом.
- Эталон – это стандарт с наивысшими метрологическими свойствами (в данной лаборатории, организации, компании), от которого количество единицы переносится на нижестоящие эталоны и имеющиеся средства измерений.
- Единый стандарт – это стандарт, состоящий из одной меры, одного средства измерений или одной измерительной установки, которые обеспечивают воспроизведение или хранение единицы самостоятельно, без других средств измерений того же типа.
- Групповой стандарт – это стандарт, состоящий из набора мер, средств измерений или другой измерительной аппаратуры одного типа, используемых как единое целое для повышения надежности хранения единиц. Размер единицы, записанный в групповом стандарте, определяется как среднее арифметическое его значений, найденных отдельными мерами или средствами измерений, составляющими групповой стандарт. Групповые стандарты могут иметь фиксированный и переменный состав. Стандарты переменной группы включают меры или средства измерения, которые периодически заменяются новыми. Отдельные меры или средства измерений, входящие в группу эталонов, должны использоваться в качестве рабочих эталонов, если это допустимо по условиям хранения единицы.
- Рабочий эталон – это эталон, используемый для перевода количества единицы в рабочие средства измерения.
ученый-хранитель – ответственное лицо, назначенное для поддержания в рабочем состоянии эталонов, обеспечения надлежащего хранения, сличения и проверки эталонов измерений в метрологических институтах, включая международные сличения.
Стандартная база Российской Федерации Существует 118 национальных стандартов измерений и более 300 вторичных стандартов измерений. Национальные эталоны используются для воспроизведения физических величин, поэтому структура эталонной базы соответствует структуре единиц СИ. Эта база основана на эталонах меры первичных единиц СИ, за исключением эталона меры единицы количества вещества (моль). Одна из причин, почему единица количества не установлена, заключается в том, что нет четкого определения этой единицы и метода ее измерения в соответствии с определением. Более того, его трудно назвать основной единицей, поскольку его определение связано с единицей массы. Вполне возможно, что эта единица будет переклассифицирована как особая единица массы.
Самыми большими хранителями российских стандартов являются – метрологические институты: Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии н.д. Д.И. Менделеева Основными метрологическими институтами в Российской Федерации являются Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии (ФГУП ВНИИМ) и Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП ВНИИФТРИ).
В дополнение к национальным стандартам мер существуют международные стандарты мер, поддерживаемые Международным бюро мер и весов (BIPM). Программа деятельности BIPM предусматривает проведение систематических международных сличений национальных эталонов измерений крупнейших метрологических лабораторий разных стран с международными эталонами измерений и между собой.
По инициативе международных метрологических организаций в октябре 1999г. Директора национальных метрологических институтов большинства стран мирового сообщества – членов Метрологической конвенции подписали “Соглашение” о взаимном признании национальных эталонов величин и сертификатов измерений и калибровки, выданных национальными метрологическими институтами. Согласно этому документу, степень эквивалентности национальных эталонов величин будет определяться на основании результатов их международных сличений, проводимых под эгидой консультативных комитетов Международного комитета по весам и мерам и региональных метрологических организаций, которые обеспечивают правовую основу для признания эквивалентности сравниваемых эталонов величин и, соответственно, точности измерений и сертификационных испытаний в странах, участвующих в ключевых сличениях.
20972Попытка ввести стандарты измерения была предпринята в 1136 году в Великом Новгороде. Там был утвержден устав “О церковных судах и о народе, и о торговых мерах”. “Средства торговли включают: “пуд меда, рубль гривны, куб евана”. Всем торговцам предписывалось “держать все торговые веса и меры без измены, уменьшения или увеличения и извещения…”, то есть соблюдать эталоны длины и веса и ежегодно сверять с ними свои веса и меры. Сами знамена хранились в церкви Эвана (Ивана) на Опоке. Хартия угрожала нарушителям закона о стандартах наказанием вплоть до “казни через смерть”. Однако хитрые купцы часто обманывали, рассчитывая на сообразительность и “покаяние вместе со взяткой Ивану на Опоках”. Поговорка “каждый купец меряет своей мерой” действовала буквально до начала 19 века, когда был введен государственный стандарт длины. Царская Россия не проявляла серьезного интереса к стандартам измерения до конца 19 века. Была создана Главная палата мер и весов, а государственные стандарты длины и веса были заказаны в Англии в соответствии с международными стандартами.
В 1136 году. Новгород Великий предпринял попытку ввести нормы. Там был утвержден статут “О церковных судах и о людях, и о средствах торговли”. “Средства торговли включали: “пуд меда, рубль гривенника, куб йемана”. Все торговцы должны были соблюдать “меры и весы торговые без измены, уменьшать или увеличивать и извещать…”, то есть хранить эталоны длины и веса и ежегодно сверять с ними свои гири и меры. Сами знамена хранились в церкви Эвана (Ивана) на Опоках. Нарушителям закона грозит наказание вплоть до “казни через смерть”. Однако хитрые купцы часто обманывали, полагаясь на смекалку и “покаяние вместе со взяткой Ивану на Опоках”. Поговорка “каждый купец меряет своей мерой” действовала буквально до начала 19 века, когда был введен государственный стандарт длины. Царская Россия не проявляла серьезного интереса к стандартам измерения до конца 19 века. Был создан Центральный совет мер и весов, а государственные стандарты длины и веса были заказаны в Англии в соответствии с международными стандартами.
С развитием науки и техники возникла необходимость во многих других стандартах. Например, стандарт на частоту, время, температуру, напряжение и т.д. Прогресс не только ввел новые стандарты, но и повысил точность старых. Длина одного метра теперь равна пути, который проходит свет в вакууме за (1 / 299,792,458) секунд.
Эталон – это сравнение чего-либо и передача информации о явлении или объекте. Эталонами могут быть международные стандарты или образы, являющиеся образцами для подражания. Некоторые люди находят что-то общее между образцом для подражания и идеалом, но у них есть и различия:
Роль ориентиров в социальных взаимодействиях
Контрольные показатели помогают в познании себя и других, поэтому они необходимы. Самопонимание происходит только в процессе общения, потому что, зная реакции человека, гораздо легче предсказать его действия в любой ситуации. Таким образом, мы начинаем воспринимать действия этого человека как шаблоны.
Стереотипы способствуют тому, как люди воспринимают внешность человека, приписывая ему определенные характеристики. Существует 3 типа опорных точек, которые люди используют при взаимодействии с общественностью:
- Антропологические включают национальность, возраст и пол. Примером такого эталона является мнение, что все немцы любят пиво, а русские – самые добродушные.
- Социальные образцы для подражания включают внешний вид и поведение, где от учеников ожидается хорошее поведение, а от учителей – доброта и сочувствие.
- Эмоциональные и эстетические стандарты подразумевают восприятие человека и формирование мнения о нем при знакомстве. Например, если у собеседника сосредоточенный взгляд, другие воспримут его как серьезного и ответственного человека.
Контрольные задания направлены на умение распознавать эмоции других людей. Именно благодаря использованию эталонов люди могут распределять собеседников по классам, группам и типам. Контрольные показатели – это не стандартизированная мера, а субъективное восприятие. Контрольные показатели динамичны и в большей степени зависят от индивидуального опыта. В психологии эталоны часто заменяются словами “стереотип” или “прототип”.
Научиться распознавать эмоции других людей, читать людей по невербальным сигналам можно в курсе Викиум “Профайлинг”.
Справочная база по странам (etalon base) – совокупность государственных первичных и вторичных эталонов, составляющих основу единства измерений в стране.
Метрология, стандартизация и сертификация
стандарт измерения физической величины средство измерений или совокупность средств измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения единицы и передачи ее количества подчиненным средствам измерений по схеме калибровки и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке.
Государственные эталоны единиц измерений используются в качестве эталонов для воспроизведения и хранения единиц измерений с целью передачи их величины всем средствам измерений этих единиц на территории Российской Федерации.
Государственные эталоны единиц измерения являются федеральной собственностью, подлежат утверждению Госстандартом России и находятся в его ведении.
Конструкция эталона, его свойства и способ воспроизведения единицы определяются природой рассматриваемой физической величины и степенью развития средств измерений в данной области измерений.
Стандарт должен обладать следующими существенными признаками (по М. Ф. Маликову): неизменностью, повторяемостью и сравнимостью.
Существуют следующие виды эталонов: первичный; специальный; национальный; вторичный; эталон свидетеля; эталон образца; эталон сравнения; рабочий эталон; международный эталон и др.
Основной стандарт обладает наивысшей точностью воспроизведения единицы физической величины в стране.
Первичный стандарт – это стандарт, обеспечивающий воспроизведение единицы измерения с наивысшей в стране точностью (по сравнению с другими стандартами той же единицы измерения).
Если технически невозможно охватить весь диапазон измеряемого вещества одним первичным эталоном, то устанавливают несколько первичных эталонов для охвата части диапазона, чтобы охватить весь диапазон. В этом случае размеры единиц, воспроизводимых “соседними” первичными эталонами, должны быть согласованы.
Вторичный стандарт – Эталон, который получает размер единицы непосредственно от основного эталона для этой единицы.
эталонный стандарт – стандарт, используемый для сравнения эталонов измерения, которые по той или иной причине не могут быть непосредственно сравнены друг с другом.
Эталонный стандарт – эталон величины с наивысшими метрологическими свойствами (в данной лаборатории, организации, предприятии), от которого количество единицы передается нижестоящим эталонам и имеющимся средствам измерений.
Национальный ссылочный стандарт является первичным стандартом, первичный стандарт для республики, области, министерства (ведомства) или предприятия может быть вторичным или рабочим стандартом. Вторичный или рабочий стандарт, который является эталоном для министерства (ведомства), часто называют институциональный эталон.
Стандарты ниже основного стандарта в схеме проверки часто называют стандарты измерения подчиненности.
Рабочий стандарт – Эталон, используемый для передачи величины единицы оперативным измерительным приборам.
Срок рабочий стандарт заменил термин эталонный измерительный прибор (LSG), чтобы унифицировать терминологию и приблизить ее к международным стандартам. При необходимости рабочие стандарты разбиваются на разряды (1-й, 2-й, n.), как это было принято в LSI.
В этом случае размер единицы передается цепочкой рабочих эталонов, связанных цифрами. В этом случае от последнего рабочего эталона в этой цепочке единичное количество передается рабочему средству измерения.
Государственный первичный стандарт (Государственный первичный стандарт измерения) – это первичный стандарт измерения, принятый в качестве основного стандарта на территории государства решением уполномоченного государственного органа.
Пример – Национальный первичный стандарт меры метра, килограмма, секунды, ампера, кельвина, канделы, ниутона, паскаля, вольта, беккереля.
национальный стандарт – Стандарт, признанный официальным решением в качестве эталонного стандарта для страны. Это определение по сути совпадает с определением национальный стандарт. Из этого следует, что условия национальный стандарт и национальная ссылка отражают одну и ту же концепцию.
Поэтому термин национальная ссылка используется в случае сравнение стандартов измерений, национальных стандартов измерения с международным стандартом измерения или в случае так называемого круговые сравнения эталонов нескольких стран.
Международный стандарт измерения – Стандарт, принятый международным соглашением в качестве международной основы для согласования с ним измерений единиц, воспроизводимых и поддерживаемых национальными стандартами.
Пример – Международный прототип килограмма, проведенный Международным бюро мер и весов (BIPM) и утвержденный Первой Генеральной конференцией по мерам и весам (GCMW).
Единый стандарт – Эталон, содержащий единственное средство измерения (измеритель, измерительный прибор, эталонное устройство) для воспроизведения и/или хранения единицы.
Стандарт группы – Стандарт, охватывающий набор средств измерений одного типа, номинального значения или диапазона измерений, используемых совместно для повышения точности воспроизведения или хранения единиц измерения.
Групповые стандарты делятся на фиксированные или переменные групповые стандарты.
За результаты измерений обычно принимают среднеарифметическое значение результатов измерений, выполненных средствами измерений одного типа или эталонами.
Эталонный набор – Эталонный комплект, состоящий из набора средств измерений, способных воспроизводить и/или хранить единицу в диапазоне, представляющем собой объединение диапазонов этих средств.
Эталонные наборы устанавливаются, когда необходимо охватить определенный диапазон значений физической величины.
Пример – Эталонные гири (наборы эталонных гирь) и эталонные наборы ареометров.
Транспортный стандарт – Эталон (иногда специальной конструкции), предназначенный для транспортировки к местам поверки (калибровки) средств измерений или сличения эталонов данной единицы.
Хранение стандарта измерения – Совокупность операций, необходимых для поддержания метрологических характеристик стандарта в установленных пределах.
В процессе хранения оригинальный эталон регулярно исследуется, включая сравнения с национальными эталонами других стран, с целью повышения точности воспроизведения единицы и методов передачи ее величин. Для управления работой по хранению национальных стандартов измерений была назначена специальная категория должностных лиц. научные хранители национальных стандартов, научные хранители национальных стандартов измерений, назначаемые из числа ведущих специалистов в этой области – метрологов.
База национального стандарта (калибровочная база) – это совокупность национальных первичных и вторичных эталонов, являющихся основой для обеспечения единства измерений в стране.
Количество стандартов измерения не является фиксированным, а варьируется в зависимости от потребностей экономики. Как правило, их количество со временем увеличивается, что является результатом постоянного совершенствования эксплуатируемых средств измерений.
Мы используем стандарты при распознавании эмоций людей и анализе невербального поведения. Благодаря эталонам мы относим людей к определенному классу, группе или типу. В психологии понятие эталона несколько иное. Это не строго определенная мера, критерий, а скорее субъективное восприятие чего-то. Социальные ориентиры динамичны и зависят от опыта и ситуации человека. Именно поэтому в психологии чаще используются термины “стереотип” и “прототип” вместо термина “эталон”.
Роль эталонов в социальных взаимодействиях
Эталоны, как стереотипы и прототипы, позволяют нам познавать, воспринимать и понимать себя и других людей. В процессе общения происходит взаимное познание. Только в словах и поступках мы видим стереотипные реакции и модели поведения человека. Чем больше мы наблюдаем и узнаем человека, тем легче нам предположить его реакцию в любой (даже абстрактной) ситуации. Образцы поведения и действий людей становятся эталонами нашего восприятия.
Если мы задумаемся об этом, то поймем, что ориентиры проникли в нашу жизнь гораздо глубже, чем мы думаем. Например, стандарт боксера в восприятии большинства людей таков: пружинистая походка, приплюснутый нос, массивный квадратный подбородок, лысая или коротко стриженная голова. А мужчинам с неформальной внешностью (ирокез, рваные джинсы, треники, пирсинг) присваивается образ хулигана. Мы ничего не можем с этим поделать, так работает неформальная норма.
Эталоны и стереотипы заставляют нас приписывать человеку определенные характеристики и модели поведения на основе его внешности. Стереотипы и оценочные суждения являются неотъемлемой частью нашей жизни. Можно выделить три группы стереотипов, которые мы используем при работе с людьми: антропологические, социальные, эмоциональные и эстетические.
Антропологический
Национальность, возраст и пол. А также к этой группе эталонов относится представление о внешности какого-то человека как о похожей на внешность нашего знакомого. Примеры влияния антропологических норм: “у всех русских большая и открытая душа”, “все немцы любят пиво”, “ты ведешь себя как мальчик, ты даже одеваешься так же и стрижешься”, “у нее такое нежное лицо, как у моей мамы” и т.д.
Социальная
Внешний вид и поведение рассматриваются как отражение социального положения человека, его статуса. Обратное тоже верно. Например, от девушек-отличниц ожидается скромность, послушание и скромный внешний вид. От военнослужащего ожидается строгость, твердость и жизнь по распорядку. От учителя – доброта, честность, требовательность.
Иногда восприятие внешности и поведения не совпадает с характеристиками статусной роли. Это вводит нас в состояние когнитивного диссонанса, что отражается на нашем отношении к оппоненту. Замешательство может вызвать обиду, раздражение и даже ненависть. Кроме того, люди, чей внешний вид не соответствует доминирующим описаниям, связанным с их социальным статусом и ролью, вызывают меньше доверия.
Эмоционально-эстетический
Экспериментально доказано, что первое впечатление при знакомстве с человеком играет важную роль в формировании восприятия черт личности и поведения. Чем больше нам нравится внешность собеседника, тем больше положительных черт, по нашему мнению, он имеет. И наоборот. Сравнение может проводиться как между всем обликом или лицом, так и между отдельными элементами, например, глазами, ртом, носом.
Но еще чаще мы обращаем внимание на выражение лица. Например, сосредоточенный взгляд заставляет нас воспринимать человека как серьезного, трудолюбивого, ответственного. Высокомерный взгляд – признак высокомерия. Улыбка – признак обманщика, лицемера. А кто-то считает, что все “красивые мужчины” и “красавицы” лживы и эгоистичны.
Например, стандарт метра, принятый в 1791 году Национальным собранием Франции и равный одной десятимиллиметровой части четверти дуги Парижского меридиана, пришлось пересмотреть в 1837 году. Французские ученые установили, что четверть меридиана содержит не 10 миллионов, а 10 миллионов 856 метров. Кроме того, известно, что существуют, пусть и небольшие, но все же постоянные изменения формы и размеров Земли. В связи с этим ученые из Петербургской академии наук в 1872 году предложили создать международную комиссию для решения вопроса о необходимости изменения стандарта метра. Комиссия решила не создавать новый стандарт, а принять в качестве исходной единицы длины “архивный метр”, используемый во Франции. В 1875 году была принята Международная метрическая конвенция, которую подписала и Россия. В этом году метрологи отмечают второй день рождения метра как основной международной единицы длины.
28.2 Стандарты, их классификация и виды
Эталон – это высокоточная мера, предназначенная для воспроизведения и хранения единицы размера с целью передачи ее величины другим средствам измерений. Из эталона единица измерения переходит в единицу измерения к нормам сброса, и из этих к функционирующим инструментам.
Эталоны делятся на первичные, вторичные и рабочие стандарты.
Первичный стандарт измерения это стандарт измерения, воспроизводящий единицу физической величины с максимально возможной точностью в данной области измерений при современном уровне научно-технических достижений. Базовый стандарт может быть национальным или международным.
Национальный стандарт измерения утверждается национальным метрологическим органом в качестве стандартного средства измерения для страны. В России национальные (государственные) стандарты мер утверждаются Госстандартом Российской Федерации.
Международные стандарты измерений поддерживаются и хранятся Международным бюро мер и весов (BIPM). Важнейшей задачей деятельности BIPM является систематическое международное сличение национальных эталонов крупнейших метрологических лабораторий разных стран с международными эталонами и между собой, что необходимо для обеспечения надежности, точности и единства измерений как условия международных экономических отношений. Сравниваются как основные, так и производные величины СИ. Существуют фиксированные периоды сравнения. Например, стандарты метров и килограммов сравниваются каждые 25 лет, стандарты электричества и света – раз в 3 года.
Вторичные и рабочие (капельные) стандарты измерений подчинены первичному стандарту измерений. Размер единицы, воспроизводимой по вторичному стандарту, сравнивается с национальным стандартом. Стандарты вторичных измерений Вторичные эталоны (иногда называемые “копиями эталонов”) могут быть утверждены Госстандартом России или национальным метрологическим центром в силу их особых характеристик. Стандарты рабочих измерений берутся из вторичных эталонов и служат для переноса величины на менее точный рабочий эталон (или эталон более низкого ранга) и на рабочие средства измерений.
Самыми первыми официально утвержденными стандартами были прототипы метра и килограмма, изготовленные во Франции, которые были переданы на хранение в Национальный архив Франции в 1799 году и стали известны как архивный метр и архивный килограмм. С 1872 года килограмм определялся как равный весу “архивного килограмма”. Каждый стандарт основной или производной единицы Международной системы СИ имеет интересную историю и связан с тонкими научными исследованиями и экспериментами.
Например, стандарт метра, принятый в 1791 году Национальным собранием Франции и составлявший одну десятимиллионную часть четверти дуги Парижского меридиана, пришлось пересмотреть в 1837 году. Французские ученые определили, что четверть меридиана содержит не 10 миллионов, а 10 миллионов 856 метров. Кроме того, известно, что существуют, пусть и небольшие, но все же постоянные изменения формы и размеров Земли. Поэтому ученые из Петербургской академии наук предложили в 1872 году создать международную комиссию для решения вопроса о целесообразности изменения стандарта метра. Комиссия решила не создавать новый стандарт, а принять в качестве исходной единицы длины “архивный метр”, используемый во Франции. В 1875 году была принята Международная метрическая конвенция, которую подписала и Россия. Этот год метрологи считают вторым рождением метра как основной международной единицы длины.
Уже в 20 веке (1967 год) были опубликованы исследования о точном измерении меридиана в Париже. (1967) были опубликованы исследования по более точному измерению Парижского меридиана, которые показали, что одна четверть меридиана равна
10 млн. 1954,4 м. Таким образом, “архивный метр” был всего на 0,2 мм короче меридианного метра.
В 1889 году из сплава платины и иридия был изготовлен 31 экземпляр метрового эталона. Было установлено, что эталон № 6 при температуре 0°C точно соответствует длине “Архивного метра”, и именно эта копия эталона была утверждена Первой Генеральной конференцией по мерам и весам в качестве международного эталона метра, который хранится в Севре, Франция. Остальные 30 стандартов измерений были переданы в различные страны. Россия получила № 28 и № 11, причем № 28 был принят в качестве государственного стандарта.
Точность платино-иридиевых эталонов метра + 1,1*10 -7 м уже в начале 20 века была признана неудовлетворительной, и в 1960 году 11-я Генеральная конференция по мерам и весам разработала другое определение метра – в длинах световых волн, основанное на постоянстве длин волн спектральных линий атомного излучения. На этом основан стандарт криптонового метра. Неопределенность для криптонового стандарта намного меньше, чем для платино-иридиевого стандарта, и составляет 5Ю9 .
Однако даже такая точность оказалась недостаточной в космическую эпоху. В 1983 году 17-я Генеральная конференция по мерам и весам приняла новое определение метра как пути света, проходящего через вакуум за 1/299792458 секунды. Стоит отметить, что на этой же конференции была объявлена скорость света, которую современная наука определяет точно.
Не менее интересна история стандарта единицы массы. Архивный килограмм”, который был принят в качестве стандарта массы в 1872 году, представляет собой платиновую цилиндрическую гирю высотой и диаметром 39 мм. Платино-иридиевая гиря была принята в качестве международного прототипа килограмма – с высочайшей точностью и аккуратностью, соответствующей массе “архивного килограмма”.
По решению Первой Генеральной конференции по мерам и весам из 42 килограммовых прототипов были переданы номера 12 и 26, номер 12 был утвержден в качестве государственного стандарта.
утвержденный в качестве государственного эталона массы (определяется
В качестве официального эталона массы был утвержден № 12 (см. рис. 28.1). Прототип № 26 служил в качестве вспомогательного стандарта.
Национальный (государственный) эталон массы хранится в ВНИИМ им. Д.И. Менделеева (Санкт-Петербург) на кварцевой подставке Кварцевое основание под двумя стеклянными крышками в стальном сейфе, температура поддерживается на уровне 20 +/- 3°C, относительная влажность 65%. Каждые 10 лет с ним сравниваются два вторичных стандарта.
По сравнению с международным стандартом, наш национальный стандарт массы имеет значение 1,0000000877 кг. Для перевода размера единицы массы с прототипа № 12 на вторичные эталоны меры используются специальные весы № 1 и № 2 с опытным образцом 1 кг; весы № 1 изготовлены фирмой “Рупрехт”, а № 2 – НПО ВНИИМ им. Д.И. Менделеева. Погрешность отображения килограмма составляет 2*10 -9 .
За более чем 100 лет существования описанного прототипа килограмма были, конечно, попытки создать более современный эталон, основанный на фундаментальных физических константах масс различных атомных частиц (протона, электрона и т.д.). Однако при нынешнем уровне научно-технического прогресса пока не удалось этим современным методом воспроизвести массу килограмма с меньшей погрешностью, чем существующая.
Отклонения массы эталонов, установленные в международных сравнениях, показывают достаточную степень стабильности. В таблице 28.1 представлены результаты двух сравнений.
- Международная электротехническая комиссия (IEC, CEI); Школа для инженеров-электриков: электротехника и электроника.
- Лекция 2 Виды и методы измерений.
- Конвертер единиц измерения.
