Светодиодный высокий луч автомобиля крыша свет
Поставляется в простой коробке, упакован хорошо
Прочный алюминиевый корпус, все на шестигранниках разных размеров
Корпус является теплоотводом.
Два провода – плюс и минус.
Каждый светильник поставляется в отдельной упаковке с набором креплений. Простая регулировка угла
Светодиоды 20шт.
Открутите боковую крышку. Объявленная водонепроницаемость кажется правдой. Он прикручен по всей длине к стеклу и боковым крышкам. Плата очень хорошо подогнана к корпусу радиатора, я даже смог распознать термопасту. Тем не менее, лампа нагревается очень прилично, я не могу измерить это, но я не могу держать корпус в руках. Сразу напишу, что при напряжении 12 В потребляемый ток: 20 W.
На испытательном полигоне выяснилось, что для установки на крыше не хватает провода. Поэтому свет находится на капоте.
На самом деле вариантов сравнений может быть много, ведь куда бы вы не направили лампы, там они и будут светить, но для сравнения с ближним светом фар….
Их применение достаточно широко, не только для автомобилей, судя по картинке, размещенной на мотоциклах, квадроциклах и даже на лодках – лампы водонепроницаемы. Вода, попадающая на фару, будет даже плюсом – дополнительное охлаждение).
Светодиодные фары для автомобилей
Поставляется в обычной коробке, упакован хорошо
Цельный алюминиевый корпус, все на шестигранниках разного размера
Светодиоды 20шт.
Открутите боковую крышку. Объявленная водонепроницаемость кажется правдой. Он прикручен по всей длине к стеклу и боковым крышкам. Плата находится очень близко к радиатору, я даже могу видеть термопасту. Но несмотря на это, лампа очень прилично нагревается, я не могу измерить это, но я не могу держать корпус в руках. Также сразу напишу, что при 12 вольтах потребляемая мощность: 20 W.
В принципе, вариантов сравнения может быть много, ведь в пустыне не на что направить свет – они и так будут светить туда, но здесь приведено сравнение с ближним светом фар.
Применение прожекторов достаточно широко, не только для автомобилей, судя по картинке на продавце их ставят также на мотоциклы, квадроциклы, и даже на лодки – уровень водозащиты ламп. Попадание воды на фару будет даже плюсом – дополнительное охлаждение).
Товар доступен для написания отзыва в магазине. Обзор был опубликован в соответствии с пунктом 18 Условий использования.
Однако в настоящее время существуют также фары с рифленой линзой, выпускаемые для установки на тракторах, комбайнах, сельскохозяйственных, специальных машинах и др. По сути, это фары дальнего света, которые благодаря своей конструкции обеспечивают дополнительное освещение пространства при выполнении различных задач.
Типы, конструкция и особенности фар
Имеющиеся в продаже прожекторы и фары делятся на несколько групп в зависимости от типа, способа крепления, области применения и типа источника света.
В зависимости от способа крепления эти светильники могут быть:
  • Стационарные – фары устанавливаются на специально разработанные кронштейны или иным образом модифицируются в конструкции транспортного средства;
  • Ручные (портативные) – устройства с ручками, которые можно держать в одной руке, не требующие установки в автомобиле (но питающиеся от бортовой сети от прикуривателя или другим способом).
Стационарные устройства, с другой стороны, могут быть установлены на кронштейне на высоте капота (чтобы водителю не пришлось покидать свое место для включения фары) или на крыше автомобиля. В последнем случае фара оснащена кронштейном, с помощью которого ее можно поворачивать прямо из салона.
В области применения имеются фары и прожекторы:
  • Для легковых и грузовых автомобилей с напряжением бортовой сети 12 В;
  • Для тех же автомобилей с бортовым напряжением 24 В;
  • Для тракторов, сельскохозяйственных машин, спецтехники и т.д.
В зависимости от типа источника света:
  • С лампами накаливания;
  • С газоразрядными лампами (галогенными);
  • Со светодиодами.
Как уже говорилось, эта фара имеет ряд конструктивных отличий от обычных фар. Основная конструкция обычного рефлектора с использованием лампы накаливания или галогенной лампы состоит из металлического корпуса, который защищен от негативных воздействий окружающей среды, ударов и т.д. Корпус содержит параболический отражатель, в котором источник света помещен в фокус. Отражатель спереди покрыт прозрачным стеклом без рифления или рассеивателем с небольшим рифлением.
Spotlight
Рассеиватель – это главное отличие фар от рефлекторов. Рассеиватель в обычных фарах имеет сильное рифление, которое эффективно рассеивает световой поток, освещая максимальную площадь дороги и окрестностей, и предотвращает ослепление встречных водителей. В фарах и прожекторах используется обычное стекло или отражатель с минимальным рифлением, благодаря чему создаваемый световой пучок не рассеивается, обладает большой мощностью и позволяет освещать окружающее пространство на большом расстоянии (десятки, а в некоторых случаях и сотни метров).
Однако в настоящее время существуют также фары с волнистым оттенком, предназначенные для установки на тракторах, комбайнах, сельскохозяйственной, специальной технике и др. По сути, это фары дальнего света, которые благодаря своей конструкции обеспечивают дополнительное освещение пространства при выполнении различных задач.
Локатор светодиодных прожекторов
Светодиодная фара имеет другую конструкцию: в ней обычно используется несколько ярких светодиодов (до 10), расположенных в ряд или концентрическими кругами; каждый светодиод может иметь собственный небольшой отражатель для создания направленного луча. Кроме того, устройство имеет собственный источник питания. В настоящее время также используются светодиодные устройства с одним мощным диодом, помещенным в фокус параболического отражателя – конструкция устройства в этом случае аналогична описанной выше.
Отражатель и рефлектор имеют разную конструкцию крепления. Отражатель имеет поворотный механизм (шаровой шарнир или шарнир), который позволяет вращать его по часовой стрелке или против часовой стрелки вручную или с помощью дистанционного управления. Фара имеет жесткий кронштейн и крепится к кузову автомобиля (обычно на крыше или бампере ветрового стекла), арке или другому приспособлению, а создаваемый ею световой пучок имеет одно фиксированное направление.
– Компактный размер и малый вес
Светодиодное освещение в автомобильной мастерской
Автомастерская – это место, где освещение имеет определенные задачи. Нельзя произвольно выбирать светильник для такой зоны, необходимо учитывать множество нюансов работы в помещении, а также окружающие предметы. Освещение в автомобильной мастерской должно охватывать в первую очередь все зоны: смотровой канал, общее освещение, точечное освещение и освещение стен. Светильники должны быть максимально герметичными, так как в мастерской концентрируются химические пары, пыль, мелкие абразивы и т.д. Уровень цветопередачи и концентрация светового потока также очень важны, чтобы можно было увидеть мелкие детали и повреждения и правильно оценить проделанную работу. Светодиодные светильники – лучшее решение для таких применений. На нашем сайте Dial-Elektro представлен широкий ассортимент светильников для освещения автомобильных мастерских по доступной цене.
– Работает от стандартной сети 220 В
– Высокий уровень герметичности
– Широкий спектр применения
– Быстрая и простая установка
  • Как заказать
  • Способы оплаты
  • Доставка
  • О нас
  • Полезные статьи
  • О брендах
  • Поисковая карта
  • Гарантия
  • Возвращает
  • Связаться с
  • Новости
  • Положения и условия
  • Карта сайта
Мы принимаем Светодиодная фара 50W gauss 613100350.
Светодиодная фара для вашего автомобиля
Мощность: 15 Вт; Световой поток, Лм: 1350 Лм; Цветовая температура: 5000K; Размеры, мм: 110h128h46 Напряжение питания: 10-30V Ток: 1,3A/12V; 0,65A/24V Угол отражателя, град: 60 Описание: Автомобильный светодиодный отражатель IP67, алюминий, нержавеющая сталь Монтажный кронштейн.
Самовывоз, Почта России, Курьер, Логистическая компания
Светодиодный прожектор для автомобилей, техники.
Мощность: 20 Вт; Световой поток, Лм: 1800 Лм; Цветовая температура: 5000K; Размеры, мм: 110h114.5h56 Напряжение питания: 10-30V Ток: 1,7A/12V; 0,85A/24V Угол отражателя, град: 90 Описание: Автомобильный светодиодный отражатель IP67, алюминий, кронштейн из нержавеющей стали.
Инкассация, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
Светодиодные фары для автомобилей, техники.
Светодиодный прожектор 20W ASD CDO-07-20 (20W 6500K 1200Lm)
Тип монтажа: фиксированный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: пластик, мощность: 20 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый
Светодиодный отражатель 20W ASD CDO-07-20 (2.
Мощность: 18 Вт; Световой поток, Лм: 1350 Лм; Цветовая температура: 5000K; Размеры, мм: 110h114.5h56 Напряжение питания: 10-30V Ток: 1.4A/12V; 0.75A/24V Угол наклона фары, град: 60 Описание: Светодиодная автомобильная фара IP67, алюминий, нержавеющая сталь Монтажный кронштейн.
Светодиодный прожектор 50W Glanzen FAD-0016-50
Мощность: 50 Вт. Угол освещения: 120 градусов. Напряжение: 220 V. Цветовая температура: 4000-4500 К, 6000-6500 К. Световой поток: 4200 Лм. Марка светодиодов: Epistar, матрица: SMD. Материал корпуса: алюминий. Материал подставки: сталь с порошковым покрытием, ручка: неопрен. Ср.
Самообслуживание, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
Светодиодный прожектор 50W Glanzen FAD-0016.
Мощность: 30 Вт; Световой поток, Лм: 2700 Лм; Цветовая температура: 6000K; Размеры, мм: 179,5x76x99 Напряжение питания: 10-30 В Ток: 2,35A/12V; 1,17A/24V Угол освещения, градусов: 60 Описание: Светодиодный автомобильный прожектор IP67, алюминиевый корпус, монтажный кронштейн из нержавеющей стали.
Светодиодный прожектор 50W Navigator NFL-M-50-4K-IP65-LED
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на монтажную дугу, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50 Вт, напряжение: 165-265 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый
Светодиодный прожектор 50 Вт Navigator NFL-M-.
10W светодиодный отражатель ERA LPR-10-6500K-A-5-M SMD PRO
Беспроводной, тип монтажа: переносной, способ монтажа: напольный, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 10 Вт, напряжение: 100-265 В, источник света: светодиод, степень защиты: IP65, свет: дневной белый
Светодиодный аккумуляторный прожектор 10 Вт E.
Светодиодный отражатель 10W ERA LPR-10-6500K-M SMD Eco Slim
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 10 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый
Светодиодный прожектор 10W ЭРА LPR-10-6500K.
Мощность: 24 Вт; Световой поток, Лм: 2160 Лм; Цветовая температура: 5000K; Размеры, мм: 110h128h45 Напряжение питания: 10-30V Ток: 1,8A/12V; 0,9A/24V Угол отражателя, град: 30 Описание: Автомобильный светодиодный отражатель IP67, алюминий, нержавеющая сталь Монтажный кронштейн.
Самообслуживание, Почта России, Курьер, Логистическая компания
Светодиодная фара для автомобилей, машин.
Светодиодная фара 6K035-320 мощностью 320 Вт дает направленный и мощный свет на расстоянии более 400 метров. Фара имеет 32 встроенных высококачественных светодиода Cree со сроком службы 30 000 часов непрерывного света. Мощность каждого светодиода составляет 10 Вт.
Светодиодный прожектор 320 Вт дальнего действия.
Мощность: 27 Вт; Световой поток, Лм: 2430 Лм; Цветовая температура: 5000K; Размеры, мм: 110h128h55 Напряжение питания: 10-30V Ток: 2.0A/12V; 0.9A/24V Угол отражателя, град: 30 Описание: Автомобильный светодиодный отражатель IP67, алюминий, нержавеющая сталь Монтажный кронштейн.
Светодиодный прожектор 100W Luazon Lighting 5116963
Тип монтажа: постоянный, способ монтажа: на монтажную дугу, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 100 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP66
Самовывоз, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
Светодиодный прожектор 100W Luazon Lighting.
Светодиодный прожектор 10W LLT SMD-5-10 PRO (10W 6500K 750lm)
Светодиодный прожектор 10W LLT CDO-5-10 PRO.
Светодиодный прожектор с датчиком движения 2,6 Вт Ritex LED-225
тип монтажа: постоянный, назначение: общего назначения, материал светильника: пластик, мощность: 2,60 вт, источник света: светодиод, степень пыле- и влагозащиты: IP44, датчик движения
Светодиодный прожектор с детектором движения 2.
Светодиодный прожектор 220 В, SMD Multi-Diode Bright Light 300 Вт, белый, IP65 Общие рекомендации по эксплуатации проектора: Прожектор построен из компонентов, которые полностью соответствуют друг другу по электрическим характеристикам, но обладают высокой чувствительностью.
SMD прожектор “Свет” – высокая яркость, IP65, 220.
Светодиодный прожектор 10W Glanzen FAD-0001-10
Мощность: 10 Вт. Угол освещения: 120 градусов. Напряжение: 220V. Цветовая температура: 4000-4500 К, 6000-6500 К. Световой поток: 900 лм. Марка светодиодов: Epistar, матрица: SMD. Материал корпуса: алюминий. Размеры: 112 x 84 x 38 мм. Вес: 0,2 кг. Срок службы: 50000 ч.
Светодиодный прожектор 10W Glanzen FAD-0001.
Прожектор 100W Foton Lighting FL-LED LIGHT-PAD Black 100W 4200K
тип монтажа: постоянный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 100 вт, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65
Собственной доставкой, Почтой РФ, курьером, логистической компанией
Точечный светильник 100W LED Foton Lighting.
Характеристики Мощность, Вт 100 Класс IP 67 Световой поток 11000 лм
Светодиодный светильник PromLed Spotlight v3.
Прожектор 100W START LED FL 100W65
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на дуговой светильник, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 100 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65
Забрать лично, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
Отражатель 100W START LED FL 10.
Светодиодный прожектор 50W Glanzen FAD-0030-50-RGB
Тип монтажа: постоянный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: архитектурный, материал светильника: металл, мощность: 50 Вт, напряжение: 85-245 В, источник света: светодиоды, степень пыле- и влагозащиты: IP65, свет: RGB
Светодиодный прожектор 50W Glanzen FAD-0030.
Светодиодный отражатель 10W ASD CDO-07-10 (10W 6500K 800Lm)
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на арочной штанге, назначение: общего назначения, материал светильника: пластик, мощность: 10 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, цвет света: холодный белый
Светодиодный прожектор 10W ASD CDO-07-10 (1.
Характеристики Мощность, Вт 100 Класс IP 67 Световой поток 11000 Цветовая температура, К 3000, 4500, 6500 Мощность, В 180-260 Bridgelux Срок службы светодиода, ч 100000 Угол рассеивания, ° 45,60,90,120,130×80,130×30 Гарантия, г 5
Светодиодный отражатель 50W LPR-50-6500K-M SMD Eco Slim
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: дневной белый
Светодиодный отражатель 50W ERA LPR-50-6500K.
Светодиодный отражатель 50W gauss 613100350 LED IP65 6500K
тип монтажа: фиксированный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50 вт, напряжение: 170-265 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65
Светодиодный прожектор 50W gauss 613100350.
Светодиоды с мощным отражателем (серия SMD), 100 Вт, IP65, 6000K
Светодиодный прожектор (серия SMD), 100 Вт, 6000 К, IP65 Светодиодный светильник/лампа серии SMD предназначен для наружного/внешнего и внутреннего освещения. Используется в промышленных и складских комплексах, производственных предприятиях, автостоянках, спортивных сооружениях.
Пикап, Почта России, Курьер, Логистическая компания
Мощность светодиодов проектора (серия SMD).
100W Foton Lighting FL-LED LIGHT-PAD Black 100W 6400K
тип монтажа: фиксированный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 100 вт, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65
Светодиодный прожектор 100 Вт Foton Lighting.
Прожектор 40W Foton Lighting FL-LED LIGHT-PAD STAND 2x20W
Тип установки: переносной, способ монтажа: на штативе, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 40 Вт, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиод, степень защиты: IP65
Светодиодный прожектор 40W Foton Lighting F.
Светодиодный прожектор 50W jazzway PFL-C 50W (6500K IP65)
тип установки: стационарный, способ монтажа: на арочный кронштейн, материал светильника: металл, мощность: 50 вт, напряжение: 190-260 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65
Светодиодный прожектор 50W jazzway PFL-C 50.
Гарантия 2 года.
Самостоятельная доставка, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
Светодиодный прожектор 100 Вт SMD WFL-100W/06.
Светодиодный прожектор Falcon Eye 50W FE-CF50LED-pro
тип монтажа: постоянный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: пластик, мощность: 50 вт, напряжение: 85-265 в, источник света: светодиоды, степень пыле- и влагозащиты: IP65
Светодиодный прожектор 50 Вт Falcon Eye FE-CF.
Характеристики Мощность, Вт 250 Класс IP 67 Световой поток, лм 27500 Цветовая температура, К 3000, 4500, 6500 Мощность, В 180-260 Bridgelux Срок службы светодиода, ч 100000 Угол рассеивания, ° 45,60,90,120,130×80,130×30 Гарантия, г 5
Светодиодный прожектор PromLed v3.
Светодиодный люминесцентный прожектор с детектором движения 4,5 Вт Ritex LED-150
Прожектор оснащен датчиками движения и освещенности. Направление света можно регулировать. Питание от сети обеспечивается батареями. Изделие обеспечивает непрерывную работу. Он имеет степень защиты IP44
Светодиодный прожектор с датчиком движения 4.
Светодиодный прожектор 20W IEK SKO 06-20 (6500K)
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 20 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты: IP65
Светодиодный прожектор 20W IEK SDO 06-20 (6.
Светодиодный отражатель Falcon Eye 50W FE-CF50LED
тип установки: стационарный, способ монтажа: на дугу, назначение: общего назначения, материал светильника: пластик, мощность: 50 вт, напряжение: 170-265 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65
Светодиодный прожектор Falcon Eye FE-CF 50 Вт.
Светодиодный прожектор 12W LEDPremium XDH-1201-WW
Тип монтажа: постоянный, назначение: архитектурный, материал светильника: металл, мощность: 12 Вт, напряжение: 100-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: теплый белый
Светодиодный отражатель 12W LEDPremium XDH-1.
Светодиодный прожектор Navigator NFL-01-200-6.5K-LED мощностью 200 Вт
Тип монтажа: стационарный, Способ монтажа: на арочный кронштейн, Применение: общего назначения, Материал светильника: металл, Мощность: 200 Вт, Напряжение: 200-240 В, Источник света: светодиоды, Степень защиты от пыли и влаги: IP65
Светодиодный прожектор 200W Navigator NFL-0.
Светодиодный прожектор ЭРА LPR-021-0-65K-150 мощностью 150 Вт
Тип монтажа: постоянный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 150 Вт, напряжение: 200-240 В, источник света: светодиод, степень защиты от пыли и влаги: IP65
Светодиодный прожектор 150W ЭРА LPR-021-0-6.
Светодиодный прожектор 70W Volta WFL-70W/06
тип монтажа: фиксированный, способ монтажа: дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 70 вт, напряжение: 180-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, цвет освещения: холодный белый
Светодиодный прожектор Falcon Eye 30W FE-CF30LED-pro
тип монтажа: фиксированный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: пластик, мощность: 30 Вт, напряжение: 85-265 В, источник света: светодиод, степень защиты от пыли и влаги: IP65
Собственный сбор, почта РФ, курьер, логистическая компания
Прожектор светодиодный 30 Вт Falcon Eye FE-CF.
RGB светодиодный прожектор (черный) DMX-512 звуковая активация авто
INVOLIGHT LEDPAR64/BK Светодиодный RGB прожектор.
Светодиодный прожектор 12W Arlight ALT-RAY-ZOOM-R61-12W Day4000
Уличный светодиодный светильник мощностью 12 Вт имеет регулируемый угол освещения (10-60°), водонепроницаемый корпус IP67 из темно-серого алюминия, экран из закаленного стекла. Угол поворота тела в вертикальной плоскости: 135°. Цвет: дневной свет (4000 К). Световой поток: 500-…
Светодиодный прожектор 12W Arlight ALT-RAY-.
Светодиодный прожектор 50W jazzway PFL-SC 50W (6500K IP65)
тип монтажа: фиксированный, способ монтажа: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50 вт, напряжение: 200-240 В, источник света: светодиод, степень защиты от пыли и влаги: IP65
Светодиодный прожектор 50W jazzway PFL-SC 5.
Общие рекомендации по эксплуатации рефлектора: Отражатель основан на компонентах, которые полностью электрически согласованы, но очень чувствительны к сетевым импульсным помехам. Поэтому при подключении отражателя к сети опат.
Светодиодный прожектор SMD-10W-IP65-12V, PRO.
Светодиодный прожектор 30W ASD CDO-07-30 (30W 6500K 2400Lm)
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 30 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый
Светодиодный прожектор 30 Вт ASD CDO-07-30 (3.
Светодиодный прожектор 200W Volta WFL-200W/06
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 200 Вт, напряжение: 180-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый
Отражатель 200W LED Volta WFL-200W/.
Светодиодный прожектор 10W Volta WFL-10W/06W
тип монтажа: фиксированный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 10 вт, напряжение: 180-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, цвет освещения: холодный белый
Отражатель 10W LED Volta WFL-10W/06.
Светодиодный прожектор 50W LEDPremium 40744
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50 Вт, напряжение: 85-230 В, источник света: светодиоды, степень пыле- и влагозащиты: IP65, цвет освещения: холодный белый
Светодиодный отражатель 50W LEDPremium 40744
Светодиодный прожектор 100 Вт Wolta WFL-100W/06
тип монтажа: постоянный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 100 вт, напряжение: 180-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый
Отражатель 100W LED Volta WFL-100W/.
Светодиодный светильник 50W Foton Lighting FL-LED Light-PAD Grey 50W 2700K
тип монтажа: фиксированный, способ монтажа: дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50 вт, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65
Светодиодный прожектор 50 Вт Foton Lighting F.
Светодиодный светильник 50W Foton Lighting FL-LED Light-PAD Grey 50W 4200K
тип установки: стационарный, способ монтажа: на дугу, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50 вт, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиод, степень защиты: IP65
Светодиодный прожектор 30W Falcon Eye FE-ZS30LED
тип монтажа: постоянный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: пластик, мощность: 30 Вт, напряжение: 85-265 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65
Светодиодный прожектор Falcon Eye FE-ZS 30 Вт.
Отражатель 20W LED START FL20W65
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: пластик, мощность: 20 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиод, степень защиты от пыли и влаги: IP65
Светодиодный отражатель 20W START LED FL20W6.
Светодиодный отражатель 300 Вт LED POWER LF-LP_SMD300_W_E027
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 300 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65
Светодиодный прожектор 300W LEDS POWER LF-L.
50W LLT Светодиодный отражатель SDO-5-50 PRO (50W 6500K 3750Lm)
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на арочном удлинителе, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый
Светодиодный прожектор 50W LLT SDO-5-50 PRO.
Светодиодный прожектор 10 Вт Navigator NFL-P-10-4K-IP65-LED
Тип монтажа: фиксированный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: пластик, мощность: 10 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый
Светодиодный прожектор 10 Вт Navigator NFL-P-.
Светодиодный прожектор Falcon Eye 20W FE-CF20LED-pro
тип монтажа: постоянный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: пластик, мощность: 20W, напряжение: 85-265V, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65
Светодиодный прожектор Falcon Eye FE-CF 20W.
Светодиодный прожектор 200W Glanzen PRO-0020-200
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на арочной штанге, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 200 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиод, степень защиты от пыли и влаги: IP66
Проектор LED 200W Glanzen PRO-002.
30Вт светодиодный прожектор jazzway PFL-C 30W (6500K IP65)
“Цветовая температура: 6 500 К Угол освещения: 100° Индекс цветопередачи: Ra > 75 Входное напряжение / частота: 190-260 В / 50-60 Гц Коэффициент мощности: cos φ > 0,9 Класс защиты: I Степень защиты: IP65 Климатическое исполнение: U1 Материал корпуса: литой алюминий.
Светодиодный прожектор 30W jazzway PFL-C 30.
Светодиодный прожектор 20W Falcon Eye FE-ZS20LED
тип монтажа: фиксированный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: пластик, мощность: 20 вт, напряжение: 85-265 в, источник света: светодиоды, степень пыле- и влагозащиты: IP65
Светодиодный прожектор Falcon Eye FE-ZS 20W.
Светодиодный отражатель 50W ASD CDO-07-50 (50W 6500K 3400Lm)
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый
Светодиодный прожектор 50W ASD CdO-07-50 (5.
Напряжение – 220 В Мощность – 30 Вт Световой поток – 2400 Лм Цветовая температура – 6000 К Угол освещения – 120 °С Рабочая температура – (-40. +45 °С) Кол-во светодиодов: 48 шт. Вес – 0,69 кг
Светодиодный прожектор Cobra 30 Вт (Bridgelux c.
Основные характеристики Степень защиты от внешних воздействий, IP67 Степень защиты от поражения электрическим током I Климатическое исполнение УХЛ1 Габаритные размеры светильника, мм 350x100x130 Вес нетто, кг 1,25 Количество светильников в упаковке, шт.1 Материал, кор.
Уличный светодиодный светильник серии 59° Modu.
Оптимальное решение для наружного освещения, промышленных помещений и систем безопасности
Приемная, Почта РФ, курьер, логистическая компания
LEDS POWER 1 прожектор.
Светодиодный прожектор 9,6 Вт Glanzen FAD-0002-20
Светодиодный прожектор Glanzen FAD-0002-20 является представителем современных устройств, смонтированных по технологии SMD. Эта усовершенствованная конструкция значительно уменьшает размер и вес изделия. Точечный светильник экономит до 90% электроэнергии по сравнению с лампами la.
Коллектор, почта, курьер, логистическая компания
Светодиодный прожектор 9,6W Glanzen FAD-000.
Светодиодный прожектор 60W Foton Lighting FL-LED Light-PAD STAND 2x30W
тип установки: переносной, способ монтажа: на штативе, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 60 вт, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиод, степень защиты от пыли и влаги: IP65
Светодиодный прожектор 60W Foton Lighting F.
Светодиодный прожектор 100W Feron LL-922
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на арочной опоре, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 100 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый
Светодиодный прожектор 30W Volta WFL-30W/06
тип монтажа: постоянный, способ монтажа: на арочный светильник, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 30 Вт, напряжение: 180-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый
Прожектор 30W Gauss 613100330 LED IP65 6500K
тип установки: стационарный, способ монтажа: на кривой, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 30 Вт, напряжение: 170-265 В, источник света: светодиоды, степень защиты: IP65
Светодиодный прожектор 30W gauss 613100330.
Светодиодный прожектор GLANZEN 200W FAD-0040-200 6500K IP66
Мощность: 200 Вт Световой поток: 16000 Лм Рабочее напряжение: от 180 В до 240 В Цветовая температура: 6500-7000K Срок службы: 30 000 рабочих часов Угол освещения: 120° Коэффициент мощности: PF>0,95 Степень защиты: IP65 Материал корпуса: алюминий Габаритные размеры (LxHW).
Светодиодный прожектор GLANZEN 200W FAD-0040.
Светодиодный прожектор 50W Feron LL-921 4000K
Тип установки: стационарный, способ монтажа: на монтажную дугу, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65
потому что они будут “представлять FTT”, а FTT, установленный на автомобиле, должен быть рабочим (т.е. освещенным – визуально проверенным) и отрегулированным (проверенным с помощью измерительного прибора или “на стене”).
Инфракрасный излучатель
Эксперты подсказывают, является ли установка инфракрасного обогревателя перед автомобилем нарушением, подпадающим под пункт 5 части 3 статьи 12 КоАП. И как полицейские радары и камеры будут реагировать на такое устройство?
Я считаю, что формально это не запрещено. Возможно, сегодня это кого-то заинтересует.
Поскольку они будут “образом PTF” и установлены на PTF, аффт должен быть рабочим (т.е. свет – проверяется визуально) и регулируется (проверяется прибором или стеной “на стене”).
Какие из них вы сможете представить (с установленными ИК-отражателями) для проверки на ГТО? ;-)
Re: не излучает в видимой части спектра Визуально, если присмотреться, это можно обнаружить. У меня в машине есть видеокамера, для ночного освещения хочу поставить такие устройства в противотуманные фары рядом с обычными лампочками. Что вы имеете в виду под плохим ответом дорожной полиции? Будет ли инфракрасный свет обнаружен радаром? Как вы думаете, какие проблемы это может вызвать?
Также, если это нарушение правил пользования фарой, где она была установлена законно, то это статья 12.20 КоАП РФ. … Также можно оплатить штраф со скидкой. Данный вид помощи в этих случаях применяется в соответствии со статьей 32.
Что можно сделать для установки освещения под днищем?
Специальная подсветка днища очень популярна среди различных видов внешнего тюнинга автомобилей и выглядит очень эффектно в темноте. Существуют различные способы изготовления такого освещения, включая неоновые лампы или светодиодные ленты, последние из которых обладают рядом экономических и эргономических преимуществ.
Как и любой тюнинг автомобиля, подсветка днища должна быть выполнена в соответствии с определенными требованиями, чтобы не нарушить правила эксплуатации автомобиля и другие законодательные и нормативные документы по безопасности дорожного движения.
В этом случае у дорожной полиции не будет оснований для наложения штрафа за подсветку днища автомобиля.
Основным требованием является правильная установка основных световых и светоотражающих элементов в передней и задней части шасси, которые предусмотрены национальными стандартами и международными соглашениями и влияют на безопасность дорожного движения.
Правильное освещение днища и штрафы за нарушения
Чтобы знать, запрещена ли подсветка шасси по закону, необходимо ознакомиться с требованиями основных правил эксплуатации транспортных средств. Основной нормативный документ, определяющий полный перечень внешних оптических приборов, ГОСТ 8769-75, определяет их состав следующим образом:
  • светящийся знак автопоезда;
  • светоотражающие элементы в фарах;
  • подсветка номерного знака;
  • боковые, передние и задние указатели поворота, габаритные и стояночные огни
  • основные фары ближнего/дальнего света
  • вспомогательные фары и точечные светильники;
  • противотуманные фары.
В этот список не включены фонари для освещения днища, поэтому они не считаются внешними оптическими устройствами и на них не распространяются особые требования стандарта. Другим руководящим документом являются Правила дорожного движения, где в разделе 3.6 перечня дефектов, запрещающих эксплуатацию транспортных средств, указано
  • на передней части транспортного средства запрещается устанавливать фары, отличные от янтарного, желтого или белого цвета, а также световозвращающие приспособления, отличные от белого цвета;
  • в задней части транспортного средства не разрешается устанавливать фонарь заднего хода или фонарь регистрационного знака не белого цвета, фонари не янтарного, желтого или красного цвета и светоотражающие устройства не красного цвета.
Следовательно, в Правилах также не упоминаются подствольные фонари. Однако из них можно сделать вывод, какие цвета освещения не должны распространяться вперед или назад от шасси.
Что касается меры ответственности за нарушение правил эксплуатации и оборудования транспортных средств, то ст. 12.
4 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 3 тыс. рублей для физических лиц и изъятие световых приборов для использования огней красного или иного цвета в передней части автомобиля, не соответствующих установленным условиям допуска автомобиля к эксплуатации.
Должностные лица, допустившие такой автомобиль, будут оштрафованы на 15-20 тысяч рублей, а юридические лица, управляющие автомобилем в нарушение этого положения, будут оштрафованы на 400-500 тысяч рублей.
Пункт 2 данной статьи определяет ответственность за установку на автомобиль без разрешения ГИБДД специального светового сигнального устройства (это не охранная сигнализация) в виде штрафа с конфискацией устройства:
  • В размере 5 тысяч рублей для граждан;
  • в размере 20 тысяч рублей для должностных лиц
  • в размере 500 тысяч рублей для юридических лиц.
Отсюда вывод: хотя подкузовное освещение не является специальным сигнальным устройством и не может быть установлено на крыше автомобиля, оно не может работать в том же режиме и иметь те же цвета, чтобы не имитировать сигналы специальных транспортных средств и не провоцировать сотрудников ГИБДД на применение указанной статьи КоАП.
Если вы следуете принципу “что не запрещено, то разрешено”, вы можете законно установить освещение на днище вашего автомобиля, так как это не влияет на безопасность движения. Однако, чтобы избежать новых жестких штрафов за освещение днища, необходимо учитывать следующие требования к освещению
  • Свет, расположенный под автомобилем, не должен выступать за пределы автомобиля;
  • Свет, отраженный от дороги спереди, должен быть белым или желтым, а свет, отраженный сзади, должен быть только красным;
  • Работа и цвета (красный и синий) подфарников не должны имитировать сигналы машин спецподразделений.
Те же требования относятся и к аналогичным изменениям колесных дисков, радиаторной решетки и бамперов, к которым часто прибегают любители оригинальных световых эффектов.
И все было бы хорошо, если бы не последний пункт 7.18 в списке дефектов, которые запрещает регламент.
И в этом разделе говорится, что не разрешается использовать автомобиль с обновленным дизайном без разрешения Госавтоинспекции. Нарушение данного пункта влечет административную ответственность по статье 12.5, п.
1 Кодекса об административных правонарушениях в виде мелкого штрафа в размере 500 рублей или предупреждения. Хотя штраф небольшой, он требует устранения нарушения.
Конечно, такая подсветка днища не предусмотрена конструкторами автомобиля и требует дополнительного потребления энергии бортовой электросистемой, а значит, влияет на заявленные характеристики автомобиля и требует некоторых расчетов. Нет никакой гарантии, что контролирующие органы просто дадут разрешение на установку светильников. Однако, получив официальное разрешение, вы можете уверенно и гордо освещать свое шасси днем и ночью, не опасаясь контрольно-пропускных пунктов.
Сотрудники дорожной полиции не единодушны в отношении этого вида тюнинга, что подтверждается на практике. Некоторые из них налагают штрафы на водителей за изменения, другие позволяют им спокойно разъехаться.
При этом оспорить штраф в 500 рублей, наложенный по статье 12.5.1 Кодекса об административных правонарушениях, практически не имеет шансов.
Так что, можно или нельзя устанавливать освещение на шасси своего автомобиля, водитель должен решать на свой страх и риск, полагаясь на русское “не по правилам”.
