Switchblade – это выключатель. Что такое вертолет?
CHOPPER – Чоппер, рубильник, мужчина. (Технический). Электрический выключатель, который замыкает цепь, вставляя специальную пластину в клемму. Словарь Ушакова. D. N. Ушаков. 1935 1940 … Словарь Ушакова
Разъединители используются для коммутации элементов под напряжением (с дугогасительной камерой) и энергосистем с большим током (обычно от 20 ампер). Автоматические выключатели без дугогасительной камеры используются для включения и отключения сети без нагрузки.
4.1.9 Автоматические выключатели должны быть установлены таким образом, чтобы они не могли автоматически замкнуть цепь под действием силы тяжести. Их подвижные токоведущие части в отключенном положении, как правило, не должны находиться под напряжением.
4.1.10. Автоматические выключатели тока нагрузки с прямым ручным управлением (без привода), контакты которых обращены к оператору, должны быть защищены негорючими корпусами без отверстий и щелей. Эти выключатели, предназначенные исключительно для отключения напряжения, могут быть установлены открыто, при условии, что они недоступны для неквалифицированного персонала.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание. Утверждена приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
При выборе изделия следует помнить, что с помощью устройств с фронтальной нагрузкой можно отключать только обесточенные цепи. Для линий под нагрузкой необходимо использовать устройства с боковой рукояткой.
Конструкция выключателя
Выключатель – это простое, но хорошо продуманное устройство, которое стало очень популярным в электромонтажных работах.
  • База. Он предназначен для надежной фиксации узлов и механизмов устройства.
  • Неподвижные контакты, которые жестко прикреплены к основанию и имеют клеммы для подключения кабельных проводов. Это двойные гибкие пластины.
  • Неподвижный кронштейн для фиксации подвижного элемента. Изготовлен из прочного износостойкого материала.
  • Подвижный контакт в виде ножа или вилки для носимой вставки.
  • Ручка оснащена изолирующей накладкой на захватном конце.
P. S. “МФК Техэнерго” специализируется на продаже, производстве и монтаже низковольтного оборудования и занимает лидирующие позиции на рынках России и СНГ. Выбрать оборудование и сравнить цены можно в каталоге на сайте texenergo.ru.
Что такое автоматический выключатель
Выбор оборудования осуществляется в соответствии с условиями эксплуатации. Понимая, где и для чего будет использоваться выключатель, нетрудно определить правильный тип устройства с точки зрения функции, количества необходимых полюсов, направлений. Например, для однофазного дома подходит обычный двухполюсный выключатель нагрузки. Если имеется вспомогательный источник энергии в виде автономного генератора, хорошим выбором будет реверсивный автоматический выключатель.
Основным техническим параметром при выборе автоматического выключателя является номинальный ток. Этот показатель рассчитывается на основе нагрузки на сеть. Если в бытовом распределительном щите используется устройство на 63 А, то для промышленного применения подходит устройство на 1000 А, 2000 А или даже 6300 А.
Для расчета требуемого номинального тока сетевого выключателя необходимо сначала рассчитать общую мощность оборудования, питающегося от сети. Это значение делится на рабочее напряжение. Это даст вам представление о силе тока в сети. Номинал прерывателя следует выбирать с запасом, по крайней мере, на один градус выше.
Следует также учитывать номинальное напряжение устройства. Оно должно быть как минимум равно рабочему напряжению сети.
Характеристики устройства отражены в его маркировке, хотя у каждого производителя они разные. Например, в серии PPB буква P указывает на тип устройства (автоматический выключатель), P – на наличие предохранителя, B – на боковое положение рукоятки. Первая цифра после буквенного обозначения указывает на количество полюсов, вторая цифра – на номинальный ток.
Стоимость разъединителя зависит в основном от его характеристик. Например, простой разъединитель с номинальным током 250 А можно купить примерно за 2000 рублей. Устройство с таким же номиналом, но выполняющее также функции выключателя и предохранителя, будет стоить примерно на 1000 рублей дороже. Если номинальный ток составляет 630 А, то цена разъединителя составит около 6 000 рублей. Другие параметры, такие как тип привода и расположение рукоятки, также влияют на цену.
Еще одним важным фактором цены, помимо функции, является название бренда. Разница в ценах между российскими и зарубежными производителями может быть значительной.
Выбор выключателя не так прост, как может показаться на первый взгляд. Чтобы не ошибиться, необходимо учитывать множество факторов – от номинального тока до расположения ручки. В то же время разнообразие функций позволяет выбрать подходящий тип выключателя для каждого применения.
Где купить различные типы выключателей
На этот вопрос ответил Андрей Александрович Грибенко – директор внешнеторгового предприятия “МФК ТЕХЭНЕРГО”:
“Любое электрооборудование лучше покупать у крупных и проверенных поставщиков. В сегменте низковольтного оборудования одним из лидеров российского рынка является “МФЦ Техэнерго”. Мы поставляем электрооборудование уже почти 30 лет, а также имеем собственные производственные мощности. Под маркой TEXENERGO мы производим автоматические выключатели, датчики, реле, контроллеры, шкафы, панели, боксы и другое низковольтное оборудование. Если говорить об автоматических выключателях, то в каталоге МФК Техэнерго представлено около 1 000 моделей различных типов от ведущих российских и зарубежных производителей. Среди множества вариантов клиент может легко выбрать устройство с необходимыми параметрами.
Наши цены – одни из самых низких на рынке электротехнического оборудования. Вы можете убедиться в этом, просмотрев каталог на официальном сайте “МФК Техэнерго”.
P. S. “МФК Техэнерго” специализируется на продаже, производстве и монтаже низковольтного оборудования, занимает лидирующие позиции на рынке России и СНГ. Чтобы выбрать оборудование и сравнить цены, можно воспользоваться каталогом на сайте texenergo.ru.
* Данный материал не является публичной офертой. Информация о ценах носит информационный характер и актуальна по состоянию на декабрь 2020 года.
Каждый полюс выключателя состоит из контактной стойки 1 с двумя губками, между которыми находится контактное лезвие 2, вращающееся на оси 3, закрепленной в нижних губках 4. Контактные лезвия жестко соединены изолирующей поперечиной 5, на которой установлена изолированная рукоятка 6.
Изолирующие выключатели – назначение, типы, конструкция, принцип работы
Щелчковые выключатели – это простейшие устройства ручного управления, используемые в цепях переменного тока до 660 В и в цепях постоянного тока до 440 В.
Переключатели и автоматические выключатели на токи от 100 до 1000 А используются в коммутационных станциях электроустановок и служат для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей.
Переключатель
Помимо выключателей, ручные коммутационные устройства включают пакетные и тумблерные переключатели, универсальные переключатели и контроллеры. Эти коммутационные устройства используются для включения и выключения, а переключатели – для коммутации цепей постоянного и переменного тока при номинальной нагрузке.
Грузоподъемность
Все автоматические выключатели и переключатели пригодны для непрерывной работы при температуре окружающей среды не выше 40
o C и нагруженных номинальным переменным или постоянным током.
Классификация
Разъединители и выключатели классифицируются по следующим категориям:
1) Номинальный ток – 100; 200; 400; 600; 1000 A;
2) В зависимости от количества полюсов – однополюсные, двухполюсные, трехполюсные:
3) в зависимости от наличия нейтральных контактов – с нейтральными контактами, без нейтральных контактов.
Независимо от наличия разъемных контактов, одни и те же выключатели и переключатели подходят для работы с постоянным и переменным током. Однако из-за худших условий гашения электрической дуги в сетях постоянного тока автоматические выключатели и разъединители без нормально разомкнутых контактов используются только в качестве разъединителей в сетях постоянного тока;
4) по способу управления – с прямым управлением для установки на передней стороне щита, с дистанционным управлением для установки на задней стороне щита;
5) по способу подключения кабеля – с подключением кабеля спереди, с подключением кабеля сзади.
По количеству полюсов автоматические выключатели делятся на однополюсные, двухполюсные и трехполюсные; по типу регулирования тока они изготавливаются с центральной и боковой рукояткой; по способу подключения – с передней и задней стороны устройства.
Автоматические выключатели и переключатели выпускаются в виде одно-, двух- или трехполюсных устройств с центральным или рычажным приводом для передней или задней проводки. Выключатели, установленные посередине, являются разъединителями, т.е. они отключают ранее обесточенные цепи, а выключатели, установленные сбоку, и выключатели с рычажным управлением отключают цепи под нагрузкой.
Принцип работы выключателя
Выключатель – это электрический прибор с ручным управлением, предназначенный для переключения электрических цепей.
Наиболее распространенные выключатели и переключатели с номинальным током 100 А и выше основаны на принципе линейного контакта, состоящего из подвижного контакта (ножа) и неподвижной контактной пластины. Линейный контакт обеспечивает низкое переходное сопротивление, прерывание больших токов и надежность в эксплуатации.
На рисунке 1 показан принцип работы линейного контакта. Неподвижная контактная стойка 1 осуществляет линейный контакт с подвижным контактным ножом 2, состоящим из двух планок с цилиндрическими выступами 3, которые обеспечивают линейный контакт со стойкой. На концах ножевых планок имеется плоская пружина 4.
Контакт линии
Рис. 1 Линейный контакт
Общий вид биполярного переключателя показан на рисунке 2.
Биполярный сетевой изолятор
Рисунок 2: Двухполюсный переключатель
Каждый полюс выключателя состоит из контактного основания 1 с двумя губками, между которыми расположено контактное лезвие 2, вращающееся на оси 3, закрепленной в нижних губках 4. Контактные лезвия жестко соединены изолирующей поперечиной 5, на которой установлена изолированная рукоятка 6.
Процессы, происходящие во время размыкания автоматического выключателя
Размыкание цепи на изолирующей ручке вызывает изменение тока, создавая электрическое поле между неподвижными и подвижными контактами. Напряженность этого поля пропорциональна напряжению сети и обратно пропорциональна расстоянию между контактами.
В первый момент расцепления выключателя, когда расстояние между контактами невелико, напряженность электрического поля может достигать значений в несколько тысяч или даже десятков тысяч вольт на сантиметр, что, естественно, вызывает ионизацию воздушного промежутка.
Силы, действующие на дугу при выключении выключателя
Рисунок 3: Силы, действующие на дугу при выключенном выключателе
Если степень ионизации достаточна, воздушный зазор будет нарушен и возникнет электрическая дуга. При постоянном токе дуга будет длиться дольше, чем при переменном, поскольку в последнем случае, когда ток проходит через ноль в течение каждого полупериода, дуга гаснет на очень короткий промежуток времени.
Также было установлено, что дуга гаснет тем быстрее, чем выше отключаемый ток и чем короче ножи выключателя. С физической точки зрения это объясняется тем, что при больших токах отсечки силы взаимодействия между током, протекающим в токоведущих частях выключателя, и магнитным полем дуги ускоряют его движение через воздух и деионизацию.
Чем короче ножи прерывателя, тем большую силу растяжения испытывает дуга, поскольку интенсивность магнитного поля, действующего на дугу, в этом случае больше.
При токах 75 А и ниже силы, действующие на дугу, незначительны, поэтому важно растянуть дугу как можно быстрее. Эти токи (75 А и менее) прерываются выключателями (автоматическими выключателями) на 100 – 400 А, поэтому последние, помимо основных ножей, имеют также прерывающие (моментные) ножи для обеспечения срабатывания выключателя с достаточной скоростью, не зависящей от скорости движения руки оператора, и для защиты основных контактов от разрушительного воздействия дуги.
Динамические лопасти имеют облегченную конструкцию, поскольку они нагружаются в течение короткого периода времени – только во время срабатывания. Разъединители и выключатели на токи 600 A и более изготавливаются без торсионных ножей.
Пояснения к схемам обозначения выключателей
Переключатели
Буквенные обозначения переключателей: P – R – изолятор; P – селекторный переключатель; вторая буква – P – переднее кабельное соединение; B – с боковой ручкой; C – с центральным рычажным механизмом. Цифры: первая (1, 2 и 3) – количество полюсов, вторая – номинальный ток (1 – 100 A, 2 – 250 A, 4 – 400 A и 6 – 600 A).
Выключатели и выключатели с боковой рукояткой и рычагом выпускаются в исполнениях с дугогасительной камерой и без нее. Центральные разъединители выпускаются без дугогасительной камеры и с искробезопасными контактами. Герметичность контактной поверхности между лезвием и губками обеспечивается упругими свойствами материала губок (для выключателей до 100 A) и стальными пружинами (для выключателей свыше 200 A).
Механизм переключения
Для защиты ножей от плавления дуги во время отключения автоматические выключатели на большие токи изготавливаются с искробезопасными или дугобезопасными контактами. Искрогасительные контакты оснащены ножами, которые после срабатывания освобождаются из зажимных губок под действием пружин, независимо от скорости рычага и привода распределительного устройства.
Дугогасительные контакты в распределительном устройстве расположены снаружи или внутри дугогасительных камер. Они используются для обеспечения быстрого гашения электрической дуги и предотвращения ее передачи на соседние проводящие или заземленные конструкции распределительных устройств. Выключатели имеют ту же конструкцию, что и автоматические выключатели, и используются для коммутации электрических цепей.
В некоторых конструкциях кулисные переключатели сочетаются с предохранителями или предохранители используются в качестве ламелей. Такая конструкция, обеспечивающая функции коммутации и защиты, называется блоком плавкого предохранителя (FBU).
Для безопасности обслуживающего персонала выключатели заключены в защитную металлическую оболочку.
Автоматический выключатель
Разъединители ВР32-31, ВР32-35, ВР32-37, ВР32-39 предназначены для коммутации, пропускания и отключения переменного тока номинальным напряжением до 660 В при номинальной частоте 50 и 60 Гц и постоянного тока номинальным напряжением до 440 В в распределителях электроэнергии.
Трехполюсный направленный разъединитель BP-32 с боковой рукояткой
Трехполюсный направленный разъединитель BP-32 с боковой выдвижной рукояткой
Разъединители HP
P разъединители
Классификация разъединителей ВР:
По степени защиты ручек: IР00, IР32.
Через вспомогательные контакты: без вспомогательных контактов; со вспомогательными контактами.
В зависимости от типа рукоятки ручного привода: без рукоятки; боковая рукоятка; передняя смещенная рукоятка; боковая смещенная рукоятка.
В зависимости от положения плоскости подключения внешних контактных клемм: 1 – параллельно монтажной плоскости; 2 – перпендикулярно монтажной плоскости; 3 – комбинация: вход параллелен, выход перпендикулярен монтажной плоскости; 4 – комбинация: вход перпендикулярен, выход параллелен монтажной плоскости.
В зависимости от количества полюсов и направлений: 1-полюсный разъединитель для одного направления; 2-полюсный разъединитель для одного направления; 3-полюсный разъединитель для одного направления; 1-полюсный разъединитель для двух направлений; 2-полюсный разъединитель для двух направлений; 3-полюсный разъединитель для двух направлений.
Основные технические характеристики разъединителя BP-32:
номинальные рабочие напряжения для главной цепи:
условный номинальный тепловой ток разомкнутой цепи (Jth)
100, 250, 400 и 630 A
Номинальный тепловой ток в корпусе (Jth)
80, 200, 315 и 500 A
Номинальная частота переменного тока
для токов 100 A и 250 A:
25000 циклов VO
Для токов 400 A и 630 A:
16000 циклов VO.
Потребляемая мощность на полюс
Разъединители с предохранителями
Для уменьшения размеров распределительного щита предлагаются сборки разъединителей с предохранителями, обеспечивающие отключение по току и защиту от перегрузки по току и короткого замыкания. В SPC крестовая головка с установленным на ней предохранителем перемещается под действием вращения рукоятки и контакты аппарата размыкаются.
Наличие двух прерываний на полюс обеспечивает отключение номинальных токов до 350 А при переменном напряжении U до 550 В. Краны оснащены деионизационными решетками, которые гасят электрическую дугу для отключения номинального постоянного тока до 350 А при U до 440 В.
Информация о монтаже
Автоматические выключатели, используемые для отключения нагрузки, должны быть установлены вертикально. Шины и проводники должны быть подключены к неподвижным контактам разъединителя таким образом, чтобы подвижные ножи разъединителя не находились под напряжением, когда разъединитель не используется.
Проводники и провода, подключенные к автоматическим выключателям, должны иметь сечение, соответствующее номинальному току автоматического выключателя, и должны быть установлены таким образом, чтобы механические нагрузки не передавались на клеммы. Проводники и провода должны быть плотно зажаты в клеммах распределительного щита для обеспечения хорошего контакта и предотвращения перегрева автоматического выключателя.
Контактные гайки на выключателях и переключателях при подключении шин и проводов должны затягиваться плавно, без рывков. После первоначальной затяжки ослабьте гайку, а затем снова осторожно затяните до полной затяжки.
Гайки должны затягиваться плавно, рекомендуется смазать резьбу вазелином.
Смажьте контактные ножи переключателя легким слоем касторового масла, чтобы предотвратить их заклинивание в контактных стойках. При очистке переключателей и тумблеров удаляйте загустевшую смазку чистым бензином.
Металлические, непроводящие части рычажных разъединителей, установленных на передней панели распределительного устройства, должны быть заземлены.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях. Это поможет развитию нашего сайта!
Конструкция выключателя зависит от способа включения устройства. Существуют выключатели с рычажным приводом, в которых лезвия начинают двигаться при повороте рычага. Второй тип выключателя – это выключатель с центральной ручкой. Они используются только для отключения электрических цепей под напряжением.
Выключатели и разъединители
Конструкция выключателя зависит от его типа. Например, устройства с центральной ручкой отключают только электрические цепи.
Выключатели разрыва нагрузки
Разъединительный выключатель обычно состоит из:
  • лезвие контактного типа;
  • вставка типа “мягкий стартер”;
  • опоры контактного и контактного типа;
  • Клеммы, которые позволяют подключить изолятор.
Основной частью выключателя является панель, которая изготовлена исключительно из диэлектрических материалов. На панели установлены несколько стоек и губок. Лопасти выключателя представляют собой электрический подвижный контакт, который жестко закреплен на валовом устройстве.
Когда устройство включено, токопроводящие лезвия вставляются в губки, которые являются неподвижными частями выключателя. Все рабочие полюса соединены и находятся в контакте друг с другом.
Конструкция выключателя зависит от способа включения устройства. Существуют рычажные разъединители, в которых лезвия начинают двигаться при повороте рычага. Второй тип выключателя – с центральной ручкой. Они используются только для отключения электрических цепей под напряжением.
Многие современные автоматические выключатели предназначены для защиты выходных линий (нагрузок) от перегрузок и токов короткого замыкания. Защита обеспечивается предохранителями PN (просто вставляются).
Применение изолирующих выключателей
  • Использование изолирующих выключателей связано с включением и отключением электрических нагрузок в сети с большим током.
  • Выключатели открытого типа используются для замыкания или размыкания цепей без нагрузки.
  • Выключатели ручного типа, с другой стороны, используются в электрических цепях с большой нагрузкой.
  • Пока выключатель имеет центральную защиту, он используется в качестве пускового устройства для электродвигателя.
  • Для работы в центральном распределительном устройстве используются разъединители с боковым креплением или рычажные разъединители.
  • Они используются для нечастого автоматического включения и выключения электрических цепей.
  • Выключатели с боковым и центральным расположением используются в сетях с максимальной мощностью 500 Вт.
  • Разъединители используются для установки в распределительных щитах, шкафах управления или распределительных щитах в качестве управления электрическими цепями или силовыми цепями.
  • Некоторые модели устанавливаются непосредственно на трансформаторной подстанции.
В качестве пусковых устройств выключатели используются для электродвигателей мощностью до 10 кВт, при этом номинальный ток выключателя без дугогасительной камеры должен в 4-5 раз превышать номинальный ток электродвигателя.
Основные типы выключателей
Выключатель Schneider
Изолирующие выключатели обозначаются специальным символом:
  • P – разъединитель с центральным расположением;
  • R B – выключатель с боковым креплением и боковой ручкой;
  • R P C – выключатель с центральным приводом;
  • RLB – разъединитель с боковым расположением рычага.
В зависимости от базового теплового тока, разъединители выпускаются от 100А до 1000А с шагом 100А. Некоторые модели оснащены защитным кожухом, который позволяет работать при номинальных токах свыше 1000 А.
В зависимости от количества полюсов автоматические выключатели можно разделить на:
  • однополюсный,
  • двухполюсный,
  • три полюса.
Что касается направления тока и коммутации:
  • тумблерного типа – самые простые и до сих пор выпускаемые устройства, способны коммутировать большое количество электрических линий и в большинстве случаев включают два положения: включено и выключено;
  • Поворотные переключатели – простые в установке и эксплуатации, являются наиболее распространенными;
  • Разъединители имеют защитный корпус, небольшие размеры и короткую ручку.
В зависимости от наличия дугогасительной системы различают автоматические выключатели:
  • Эти устройства способны самостоятельно отключить нагруженную сетевую систему;
  • без такой функции эти устройства отключают сеть только при отключении нагрузки.
По степени защиты автоматические выключатели делятся на устройства
  • с открытой конструкцией, который помещается в специальную коробку с рычагом снаружи;
  • закрытая версия.
В зависимости от климатического исполнения существуют выключатели с защитой от влаги, термостойкие устройства и выключатели для монтажа внутри помещений.
В зависимости от того, как расположена плоскость подключения оконечных устройств, существуют переключатели с параллельным и перпендикулярным расположением.
Символ разъединителя, например, R15-35361-00UZ, расшифровывается следующим образом:
  • P (или RP)- обозначение типа распределительного устройства;
  • 15 – обозначение типа рукоятки привода;
  • 35 – обозначение номинального тока (30-80 A, 31 – 100 A, 34-200 A, 35-250 A, 36-320 A, 37-400 A, 38-500 A, 39-630 A);
  • 3 – количество полюсов (1, 2 или 3);
  • 6 – обозначение положения плоскости соединительной клеммы в соединении с дугогасительными камерами;
  • 1 – индикация наличия или отсутствия контактов вспомогательной цепи (0 – отсутствие, 1 – наличие)
  • 00 – обозначение степени защиты (1P00 -00, 1P32 -32 и 1P54 -54);
  • UZ – категория климатической модификации и месторасположения.
Рекомендации по эксплуатации и установке
  • Устройство следует устанавливать только в закрытых помещениях.
  • Защитите распределительное устройство от влаги, неблагоприятных климатических условий и осадков.
  • Рекомендуемая среда для размещения и эксплуатации выключателя -40 +55 градусов Цельсия.
  • Выключатель нельзя устанавливать в среде, где есть агенты, выделяющие опасные или загрязняющие вещества.
  • Если поверхность контактного лезвия обгорела, очистите это место напильником или стеклянной бумагой.
  • Если лезвия не входят точно в губку, согните губки.
  • Проверьте болты, крепящие отвал к поперечине, и при необходимости подтяните их, чтобы избежать опрокидывания ножек отвала.
  • Не забудьте проверить изоляцию различных частей распределительного устройства. Очистите или покрасьте отремонтированные детали.
Разъединитель нагрузки
Это устройство, которое позволяет быстро включить или выключить цепь, находящуюся под нагрузкой.
переключатель tdm
Силовые разъединители оснащены усиленными контактами, которые имеют гораздо больший срок службы, чем обычные выключатели. Это необходимо для безопасного обесточивания линии, находящейся под нагрузкой. Если нагрузка отключается с помощью обычного автоматического выключателя, дуга, возникающая при разрыве цепи, может привести к слипанию контактов. Поэтому обычные выключатели не должны использоваться для включения и выключения нагрузки. Они используются для защиты проводки в случае возникновения аномальной ситуации в защищаемой цепи.
Кроме того, некоторые модели выключателей имеют двойной размыкающий контакт для обеспечения полного обесточивания отключаемой линии.
Некоторые модели оснащены окошком для визуального осмотра контактов миниатюрного автоматического выключателя на предмет их размыкания. Здесь отображается состояние (разомкнуто или замкнуто) контактов миниатюрного автоматического выключателя.
Это реализуется, например, с помощью TDM. Здесь окно расположено над ручкой. Эти модели также оснащены функцией безопасности для предотвращения случайного включения или выключения миниатюрного выключателя. На передней модели находится винт с пазом, похожим на отвертку, который обозначен на корпусе как “Unit – 100A”. Чтобы снова включить этот переключатель, выведите рукоятку из заблокированного положения.
Примером миниатюрных автоматических выключателей старой конструкции являются пакетные автоматические выключатели перед электросчетчиками в распределительных щитах со стеками.
Типы
Они выпускаются в 1, 2, 3 и 4-полюсном исполнении. Выбор зависит от того, однофазная или трехфазная у вас система и хотите ли вы прервать нейтраль с помощью автоматического выключателя. Эти автоматические выключатели могут быть установлены на стандартную DIN-рейку. Это очень удобно, так как их можно установить в любом распределительном щите.
Миниатюрные автоматические выключатели по номинальному току делятся так же, как и автоматические выключатели. Это 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 и 125 А.
Помните, что автоматический выключатель не защищает от короткого замыкания и перегрузок. Поэтому линия должна быть защищена автоматическим выключателем. Выбирайте их следующим образом: номинал автоматического выключателя должен быть на одну или две ступени выше номинала автоматического выключателя. Автоматическому выключателю требуется до часа, чтобы отключить перегруженную на 45% линию. В течение этого времени контакты миниатюрного автоматического выключателя того же номинала, что и выключатель, начнут нагреваться. Это будет не очень хорошо.
Как отличить выключатель нагрузки от автоматического выключателя?
Миниатюрные автоматические выключатели внешне похожи на автоматический выключатель, поэтому вы должны уметь их различать. Выключатель нагрузки обычно маркируется буквами “HV” на корпусе. Миниатюрный автоматический выключатель также имеет более тяжелую, усиленную ручку, которая сразу бросается в глаза.
м.Простейший инструмент для создания и разрыва электрических цепей низкого напряжения с большим током.
Где и как используется слово “изолятор”?
Если оставить в стороне значение слова “изоляторсловарях, мы также рекомендуем посмотреть примеры предложений и цитат из классической литературы, в которых употребляется слово “изолирующий выключатель”.переключатель».
Это значительно облегчит вам понимание и запоминание правильного употребления слова “переключатель” в тексте и речи.
Примеры слова “переключатель”
Был отдан приказ отключить автоматические выключатели на электростанции.
Шагнув в огромную темную комнату, она опустила выключатель, и бесчисленные неоновые огни осветили огромную машину, которая лязгала, жужжала и визжала на все лады.
Как будто он сказал что-то лишнее, а потом щелкнул выключатель.
