Инфракрасный лоб Термометры просто кладутся на лоб. Они работают по тому же принципу, что и ушные термометры. Одним из преимуществ этих устройств является то, что они могут работать бесконтактно на расстоянии 2,5 см от кожи. Это позволяет измерить температуру тела ребенка, не разбудив его. Скорость работы термометров на лбу составляет несколько секунд.
Термометр. Типы и конструкция. Эксплуатация и использование. Характеристики
Термометр – это прибор, предназначенный для измерения температуры жидкости, газа или твердого тела. Изобретателем первого устройства для измерения температуры является Галилео Галилей. Название прибора переводится с греческого как “измерять тепло”. Первый прототип Галилео Галилея значительно отличался от сегодняшнего прототипа. В более привычной форме прибор появился более 200 лет спустя, когда шведский физик Цельсий занялся этой темой. Он разработал систему измерения температуры, разделив термометр на шкалу от 0 до 100. В честь физика уровни температуры измеряются в градусах Цельсия.
Разновидности в зависимости от принципа работы
Хотя с момента изобретения первого термометра прошло более 400 лет, эти приборы продолжают совершенствоваться. Постоянно разрабатываются новые устройства, основанные на ранее не использовавшихся принципах работы.
В настоящее время существует семь различных типов термометров:
- Жидкость.
- Газ.
- Они также могут быть механическими.
- Электричество.
- Термоэлектрический.
- Оптоволокно.
- Инфракрасный.
Жидкость
Термометры – одни из первых приборов. Они работают по принципу расширения жидкостей при изменении температуры. Когда жидкость нагревается, она расширяется, а когда охлаждается – сжимается. Сам прибор состоит из очень тонкой стеклянной колбы, заполненной жидким веществом. Колба прикреплена к вертикальной шкале, выполненной в виде линейки. Температура измеряемой среды равна градуировке на шкале, на которой указан уровень жидкости в колбе. Эти устройства очень точны. Их точность редко превышает 0,1 градуса. В различных модификациях жидкостные приборы способны измерять температуру до +600 градусов Цельсия. Их недостатком является то, что лампочка может разбиться при падении.
Газ
Они работают так же, как и жидкостные, только их колбы заполнены инертным газом. Поскольку используется наполняющий газ, диапазон измерения увеличивается. Газонаполненный термометр может показывать максимальную температуру от +271 до +1000 градусов Цельсия. Эти приборы обычно используются для измерения температуры различных горячих веществ.
Механическая
Термометр работает по принципу деформации металлической спирали. Такие инструменты оснащены ручкой. Он немного похож на циферблат часов. Такие устройства используются в приборных панелях автомобилей и различных специальных транспортных средств. Основным преимуществом механических термометров является их долговечность. Они не трясутся и не бьются в отличие от стеклянных моделей.
Электрический
Эти устройства работают на физическом принципе изменения уровня сопротивления проводника при различных температурах. Чем горячее металл, тем больше его сопротивление проведению электрического тока. Диапазон чувствительности электрических термометров зависит от металла, используемого в качестве проводника. Для меди он составляет от -50 до +180 градусов. Более дорогие платиновые модели могут показывать температуру от -200 до +750 градусов. Эти приборы используются в качестве датчиков температуры в промышленности и лабораториях.
Термоэлектрический
Термометр имеет в своей конструкции 2 проводника, которые измеряют температуру в соответствии с физическим принципом, так называемым эффектом Зеебека. Эти приборы имеют широкий диапазон измерений от -100 до +2500 градусов Цельсия. Точность термоэлектрических устройств составляет приблизительно 0,01 градуса. Они находят применение в промышленности, где требуются высокие температуры свыше 1000 градусов Цельсия.
Оптическое волокно .
Они изготавливаются из оптических волокон. Это очень чувствительные датчики, которые могут измерять температуру до +400 градусов. Их точность измерения температуры составляет менее 0,1 градуса Цельсия. Основой этого термометра является натянутое оптическое волокно, которое расширяется или сжимается при изменении температуры. Проходящий через него луч света преломляется, что фиксируется оптическим датчиком, который сравнивает преломление с температурой окружающей среды.
Инфракрасный
Термометр, или пирометр, – одно из последних изобретений. Верхний диапазон измерения составляет от +100 до +3000 градусов Цельсия. В отличие от предыдущих разновидностей термометров, они снимают показания без непосредственного контакта с измеряемым веществом. Устройство направляет инфракрасный луч на измеряемую поверхность и отображает ее температуру на небольшом экране. Точность может отличаться на несколько градусов. Приборы этого типа используются для измерения уровня нагрева металлических заготовок в печи, корпусе двигателя и т.д. Инфракрасные термометры могут показать температуру открытого пламени. Инфракрасные термометры могут показывать температуру открытого пламени в десятках различных применений.
Тип по применению
Термометры можно разделить на несколько групп:
- Медицина.
- Бытовые воздушные термометры.
- Кухня.
- Промышленность.
Медицинский термометр
Медицинские термометры обычно называют термометрами. Они имеют небольшой диапазон измерения. Это связано с тем, что температура тела живого человека не может быть ниже +29,5 и выше +42 градусов.
В зависимости от конструкции медицинские термометры могут быть:
- Стекло.
- Цифровой.
- Сосок.
- Нажимная кнопка.
- Инфракрасное ухо.
- Инфракрасный фронт.
Стекло Термометры первыми стали использоваться в медицинских целях. Эти устройства универсальны. Их колбы обычно наполнены спиртом. Ранее для этой цели использовалась ртуть. У таких приборов есть один существенный недостаток, который заключается в том, что для отображения фактической температуры тела требуется длительное время ожидания. В случае с подмышечными устройствами время ожидания составляет не менее 5 минут.
Цифровой Термометры имеют небольшой экран, на котором отображается температура тела. Они способны отображать точные данные через 30-60 секунд после начала измерения. Когда термометр получает конечную температуру, он издает звуковой сигнал, после чего его можно убрать. Эти устройства могут работать неточно, если они не плотно прилегают к телу. Существуют дешевые модели электронных термометров, считывание показаний которых занимает столько же времени, сколько и у стеклянных термометров. Они не подают звуковой сигнал по завершении измерения.
Термометры манекены Они специально разработаны для младенцев. Это устройство имеет форму пустышки, которая вставляется в рот ребенка. Эти модели обычно подают музыкальный сигнал по завершении измерения. Точность приборов составляет 0,1 градуса. Если ребенок дышит через рот или плачет, отклонение от фактической температуры может быть значительным. Продолжительность измерения составляет от 3 до 5 минут.
Термометры кнопки также используются для детей в возрасте до трех лет. Эти устройства по форме напоминают скрепку, которую помещают в прямую кишку. Эти устройства быстро снимают показания, но имеют низкую точность.
Инфракрасное ухо Этот термометр считывает температуру с барабанной перепонки. Прибор способен снять показания всего за 2-4 секунды. Он также имеет цифровой дисплей и работает от батареек. Прибор имеет подсветку, которая позволяет легко вводить его в ушной канал. Подходит для детей старше 3 лет и взрослых, так как у младенцев очень тонкий слуховой проход, в который может не поместиться наконечник зонда.
Инфракрасное излучение на лбу Термометры просто прикладываются ко лбу. Они работают по тому же принципу, что и ушные термометры. Одним из преимуществ этих устройств является то, что они могут работать без контакта на расстоянии 2,5 см от кожи. Это позволяет измерять температуру тела ребенка, не разбудив его. Скорость работы термометров на лбу составляет несколько секунд.
Внутренние для воздуха
Бытовые термометры используются для измерения температуры воздуха на улице или в помещении. Обычно они сделаны из стекла и наполнены спиртом или ртутью. Их диапазон измерения обычно составляет от -50 до +50 градусов на открытом воздухе и от 0 до +50 градусов в помещении. Такие индикаторы часто встречаются в качестве украшения интерьера или магнита на холодильник.
Кухня
Кухонные термометры предназначены для измерения температуры различных продуктов и ингредиентов. Они могут быть механическими, электрическими или жидкостными. Они используются в тех случаях, когда необходимо тщательно контролировать температуру рецепта, например, при приготовлении карамели. Эти устройства обычно поставляются с герметичной трубкой для хранения.
Промышленность
Промышленные термометры используются для измерения температуры во многих различных областях. Обычно это приборы механического типа со стрелкой. Их можно найти в водо- и газопроводах. Промышленные модели могут быть электрическими, инфракрасными, механическими и т.д. Они доступны в различных формах, размерах и диапазонах измерений.
Доступно в упаковках!
Цена за упаковку из 6 штук: 8 712 р.
Цена за штуку: 1 452 р. 1585 р.
Измеритель температуры
Выгоднее за счет упаковки!
Цена за упаковку из 6 штук..: 4 170 р.
Цена за упаковку: 695 р. 790 р.
Дороже за доставку!
Цена за упаковку из 6 штук..: 9 090 р.
Цена за штуку: 1 515 р. 1654 р.
Дороже за доставку!
Цена за упаковку из 6 штук..: 1 974 р.
Цена за штуку: 329 р. 369 р.
Дороже за доставку!
Цена за упаковку из 6 штук..: 8 712 р.
Дороже за доставку!
Цена за упаковку из 6 штук..: 4 674 р.
Цена за штуку: 779 р. 899 р.
Дороже за доставку!
Цена за упаковку из 6 штук: 234 р.
Цена за штуку: 39 р. 42 р.
С каждым пакетом все дороже!
Цена за упаковку из 6 штук: 288 р.
Цена за штуку: 48 р. 51 р.
Цена за упаковку из 4 шт: 904 р.
Цена за одну штуку: 226 р. 256 р.
Дороже за доставку!
Цена за упаковку из 6 штук..: 2 670 р.
Цена за штуку: 445 р. 489 р.
У нас на складе имеются следующие продукты для муниципального производства или эксплуатации инфракрасные измерители температуры (пирометры). Они необходимы для бесконтактного обнаружения нагрева или охлаждения веществ и поверхностей: расплавленных, твердых, жидких и т.д.
Как это работает?
Каждый портативный пирометр работает, принимая инфракрасное тепловое излучение от объекта. В зависимости от длины волны он определяет температуру объекта с точностью до 0,1 градуса. Каждая модель оснащена электронным цифровым дисплеем, на котором отображаются результаты измерений и другая информация. Приборы оснащены оптическим или лазерным телескопом для точных измерений.
Когда вам нужен дистанционный пирометр
Этот инструмент понадобится вам там, где контактное измерение неудобно или невозможно.
- Когда необходимо знать температуру поверхностей и сред, например, химически ядовитых сред или сред, температура которых превышает 100 градусов Цельсия.
- В труднодоступных местах бесконтактное устройство может измерять расстояния от нескольких сантиметров до нескольких десятков метров.
- Когда необходимо определить нагрев движущихся машин и оборудования. Ручной измеритель температуры обычно снимает показания за 0,15-0,5 секунды.
- Когда необходимо найти различные зоны нагрева на большой площади (например, при диагностике электробезопасности здания). В этом случае пирометр полезен для сканирования различных участков.
Как выбрать подходящее устройство
обращать внимание на диапазон измерения – температуры, которую может определить прибор. Оптическое разрешение (sighting) также является важным параметром и означает, на каком максимальном расстоянии оператор увидит небольшой объект и определит его температуру. Например, 10:1 означает, что 1 квадратный сантиметр может быть “захвачен” с расстояния 10 метров.
Простой пирометр с диапазоном -30…+ 230 градусов и диапазоном прицеливания 1:1…10:1 необходим в коммунальной промышленности, например, для проверки систем отопления и вентиляции.
Для научных измерений на открытых пространствах требуется разрешение до 50:1, диапазон выбирается в зависимости от области применения.
Промышленные приложения не требуют большого поля зрения, а скорее температурного диапазона от -50 до +1000 градусов.
В некоторых ситуациях диагностика напрямую зависит от показаний термометра. Например, термометр может помочь отличить опасный грипп от относительно безобидной простуды. Обычно при простуде температура не поднимается выше +38°C, но при гриппе она может превышать +40°C.
В чем разница между ртутными и электронными термометрами
Все термометры, пригодные для использования в медицине, можно разделить на две большие группы: контактные и бесконтактные.
Контактные термометры Измерение температуры на теле человека или внутри него: под мышкой, во рту и в прямой кишке, или ректально. Они бывают ртутными, спиртовыми и электронными термометрами.
Ртутный термометр представляет собой запаянную трубку с шариком ртути, за которым находится шкала. Все это находится в стеклянной трубке.
При воздействии тепла ртуть расширяется и в течение примерно 7 минут достигает значения, соответствующего температуре тела пациента. Ртуть не прилипает к стенкам колбы, чувствительна к малейшим изменениям тепла и дает одинаковые показания при нескольких последовательных измерениях.
Как работает ртутный термометр – Журнал “Биомедицинские инженерные заметки
Ртутные термометры считаются очень точными – долгое время они были золотым стандартом для измерения температуры. Но термометры могут разбиться, в результате чего пользователи не только подвергаются воздействию разбитых осколков, но и отравлению парами ртути. В результате были разработаны альтернативные термометры – спиртовые и электронные – для замены ртутных термометров.
Спиртовые термометры внешне очень похожи на ртутные, но внутри находится не ртуть, а подкрашенный спирт. Спирт не так хорошо реагирует на изменения температуры, как ртуть, и, кроме того, он увлажняет стенки колбы. По этой причине не весь алкоголь достигает отметок, соответствующих правильной температуре. Именно поэтому спиртовые термометры считаются менее точными, чем ртутные.
Электронный термометр представляет собой пластиковый корпус, в наконечнике которого спрятан термистор – металлическая пластина, покрытая никелем, кобальтом или оксидом меди. Когда устройство включается, маленькая батарейка внутри термистора начинает пропускать через него ток.
Чем выше температура вокруг термистора, тем меньше тока протекает через него. Этот сигнал поступает в блок обработки, который обрабатывает данные и выводит температуру на экран. Высококачественные термисторы не менее чувствительны к температуре, чем ртутные. Поэтому электронный термометр хорошего качества должен давать такую же температуру, как и ртутный термометр. “Единственный нюанс – в отличие от ртутного термометра, который можно хранить практически вечно, электронный термометр работает правильно только в течение 3-5 лет. После этого его нужно заменить”.
Бесконтактные термометры. Они используются для измерения температуры на железнодорожных станциях и в некоторых торговых центрах. Бесконтактных ртутных термометров не существует. Они электронные, но работают не так, как электронные контактные термометры.
Кончик ушного термометра должен быть вставлен в ухо, поскольку он измеряет температуру у барабанной перепонки. Бесконтактный лобный термометр измеряет температуру в височной артерии, которая проходит под кожей головы, поэтому достаточно просто направить его на лоб.
Внешне все бесконтактные термометры напоминают пластиковый пистолет с датчиком внутри, чувствительным к инфракрасному излучению, или теплу. Датчик преобразует тепловые лучи в электрический сигнал и посылает его в процессор, который обрабатывает его и выводит показания на дисплей.
Бесконтактные термометры сложнее контактных. По сути, они являются полноценным электронным гаджетом, как и мобильный телефон.
В отличие от пирометра – технического устройства, предназначенного для изменения температуры в диапазоне от -50 до +380 °C с точностью ±1,5 °C на заводах и строительных площадках – медицинские бесконтактные термометры обрабатывают инфракрасное излучение в очень узком диапазоне, соответствующем температуре человеческого тела: от +34,0 до +42,9 °C с точностью ±0,2-0,3 °C.
Принцип работы пирометра – техническая записка НАСА, pdf
Медицинский бесконтактный термометр должен быть зарегистрирован как медицинское изделие и получить регистрационное удостоверение – RU. Проверить, есть ли на термометре РИ, можно на сайте Роспотребнадзора.
Ртутный термометр иногда передается из поколения в поколение и может служить десятилетиями, не теряя точности. И это один из самых бюджетных вариантов.
Это стеклянный прибор с ртутным капилляром внутри. Кстати, благодаря стеклу (хотя и хрупкому), такие термометры легко дезинфицировать и обрабатывать антисептиками, не опасаясь их повреждения или выхода из строя. Поэтому такие устройства чаще всего используются в больницах, колодцах или бесконтактно.
Инфракрасный термометр
В связи с пандемией в последнее время все большее распространение получают бесконтактные инфракрасные термометры. Они чаще используются в больницах, клиниках и обязаны своей популярностью скорости чтения.
Важным преимуществом является их устойчивость к дезинфицирующим средствам и воде. Кстати, вы можете измерить температуру воды для купания ребенка. Эти медицинские термометры особенно популярны для измерения температуры у детей, ведь держать ребенка и останавливать его движения не нужно, достаточно держать его в сантиметре от лба.
Однако измерить температуру можно только следуя инструкциям, например, приложив его ко лбу, виску или уху. Для измерения температуры уха используются специальные наконечники, которые помещаются в ушную раковину, но если среднее ухо воспалено, результат заведомо неверен.
Кроме того, на результаты влияет состояние человека, например, если ребенок плачет и кричит, данные будут неверными.
Другими недостатками являются:
- Сложность в получении достоверного результата, необходимо учитывать множество нюансов;
- Высокая погрешность, которая может превышать 0,5 градуса;
- высокая стоимость;
- капризны и хрупки, и нуждаются в проверке.
Термин “термометр” происходит от греческого (terme – тепло и metreo – мера), он означает “прибор, измеряющий температуру”, например: наружный и внутренний воздух, степень нагревания воды и земли, а также человеческое тело и многие другие среды.
Общее устройство
Термин “термометр” происходит от греческого (terme – тепло и metreo – мера), он означает “прибор, измеряющий температуру, например: наружный и внутренний воздух, степень нагрева воды, земля, тело человека и многие другие среды.
Термометры широко используются в медицине, физике, биологии, метеорологии, гидрологии и других отраслях.
Считается, что первый термометр был изобретен Галилео Галилеем, хотя его прибор не был похож на привычные нам сегодня модели. В те времена он назывался термостатом и выглядел как маленький стеклянный шарик с прикрепленной к нему стеклянной трубкой. Шарик нагрели, а трубку погрузили в емкость с водой. Когда воздух внутри шара охлаждался, давление уменьшалось, и жидкость поднималась вверх по трубке. Когда воздух внутри шара нагревался, давление, наоборот, увеличивалось, и уровень воды в трубке снижался.
Такой прибор позволял получить представление о том, насколько горячи тела, он не имел шкалы и поэтому не отражал никаких числовых значений.
Более современная форма термометра была представлена Фаренгейтом, известным физиком из Голландии. Он припаял трубку и перевернул ее вверх дном. А в середине 17 века на термометре появилась шкала. Астроном Цельсий изобрел его, взяв за точку отсчета температуру кипения воды и температуру плавления льда.
Сегодня существует широкий ассортимент термометров: технические термометры, аксиальные термометры, осевые термометры, погружные термометры, капиллярные термометры, аналоговые термометры, дилатометры и радиальные термометры. Каждый из них отличается механизмом работы и областью применения. Давайте рассмотрим некоторые из них подробнее.
Во встроенной памяти может храниться до 30 измерений. Широкий диапазон от 0 до 100 градусов Цельсия. Если у человека повышена температура, устройство издаст характерный звуковой сигнал. Работает от двух батареек типа ААА размером с маленький палец, которые входят в комплект. Очень легкий: вместе с батареями весит менее 50 грамм.
Выбор редакции
Усовершенствованный инфракрасный термометр, который измеряет температуру без прямого физического контакта. Очень быстро – всего полсекунды на одно измерение. Подходит для массовой термометрии в людных местах, таких как клиники или школы. Может также измерять температуру жидкостей и предметов. Интересно, что человеческие измерения ограничены диапазоном от 32 до 42,5 градусов Цельсия. Хотя для контроля показаний вещей, диапазон составляет от 0 до 60. Есть возможность отображать показания в градусах по Фаренгейту.
Работает от двух батареек типа АА. Согласно тестам производителя, этого хватает примерно на 10 000 измерений. Он автоматически отключается, если не используется более семи секунд. Оснащен памятью последних 32 измерений. Это иногда бывает полезно, если, например, нужно измерить температуру школьного класса или пациентов больницы в строгой последовательности, а затем перенести показания в журнал. Можно активировать функцию звукового сигнала для высоких температур.
ХарактеристикиИнфракрасный термометр, фронтальный и бесконтактный метод измерения, время измерения 0,5 секунды, звуковой сигнал, дисплей с подсветкой
+ Скорость работы
– Очень громкий звук, но его можно отключить
Этот бесконтактный термометр предназначен в первую очередь для измерения температуры младенцев. Разработан швейцарской компанией, специализирующейся на устройствах такого типа. Компания настолько гордится качеством своей продукции, что предоставляет 10-летнюю гарантию. Чтобы измерить температуру человека с его помощью, устройство нужно приложить к уху или виску. Сам датчик на конце термометра изолирован для водонепроницаемости. Ведь прибор предназначен не только для детского термометра, но и, например, для воды и поверхностей предметов. Его также можно обрабатывать дезинфицирующими средствами. При включении прибора на дисплее отображаются предыдущие показания. Сам процесс измерения занимает рекордные две секунды.
Характеристики: Инфракрасный термометр, методы измерения ухо, висок, лоб, время измерения 2 секунды, измеряемая температура 10-50°C, звуковой сигнал.
+ Компактность и точность
– Необходимо строго следовать инструкциям, иначе возникнут расхождения в показаниях.
Он весит чуть более 200 граммов, что необычно по сравнению с другими устройствами в нашем списке лучших бесконтактных термометров. Хотя его нельзя назвать тяжелым. Устройство имеет хорошее качество сборки и прочный пластик. Компания специализируется на производстве всех видов измерительных приборов. При покупке стоит обратить внимание на выбор термометра. Дело в том, что эта модель имеет несколько модификаций и лишь немногие признаки меняются в названии. Таким образом, оставшиеся модификации могут оказаться пирометрами. Они предназначены для измерения температуры поверхности и неправильно интерпретируют человеческое тепло.
Этот же термометр может измерять температуру жидкостей, а также поверхностей. Он измеряет довольно быстро – в течение секунды. Система кнопок немного громоздкая – кажется, что кнопок очень много. Они необходимы для хранения и прокрутки памяти 32 измерений. Дисплей имеет приятную голубую подсветку. Имеется индикатор низкого заряда батареи, что встречается нечасто. Он издает звуковой сигнал при работе и выключается через семь секунд бездействия.
ХарактеристикиИнфракрасный термометр, бесконтактный метод измерения, время измерения 1 секунда, дисплей с подсветкой.
– Необходимо понять меню
Другие бесконтактные термометры для рассмотрения
На этот раз модель без четкой направленности на измерение температуры младенцев. Однако он отлично подходит для семейного использования. Сам производитель называет его прибором “3 в 1”. Он измеряет не только температуру тела, но и температуру воздуха и жидкости. Однако вы также можете нанести его на поверхность любого предмета – это тоже сработает. Прибор подает сигнал о правильном расстоянии до измеряемого объекта. Он также имеет относительно широкий диапазон рабочих температур – до 100 градусов Цельсия. Однако отрицательные значения не могут быть обнаружены.
Это самое дорогое и функционально продвинутое устройство производителя. Поэтому в него было добавлено несколько дополнительных, необязательных, но приятных функций. Прибор имеет память последних десяти измерений. Вы можете проследить динамику. Дисплей оснащен подсветкой. Это действительно полезная функция, поскольку экран здесь жидкокристаллический, как в электронных часах. Он не виден в темноте.
Характеристики: Инфракрасный термометр, фронтальный и бесконтактный метод измерения, время измерения 1 секунда, акустический сигнал, подсветка дисплея.
+ Функция
Хорошее бюджетное оборудование, которое выглядит как пульт дистанционного управления телевизором. Поставляется с прозрачным пластиковым футляром. Согласно инструкции, максимальная точность достигается при наведении фокусирующей инфракрасной линзы на лоб – в область бровей. Однако в документации указано, что его можно также направлять в подмышки или использовать ректально. Он может измерять температуру жидкостей, воздуха или предметов. Однако перед этим необходимо выбрать подходящий режим, передвинув ползунок на корпусе в направлении знака “дом”.
Большая память на 30 измерений. Широкий диапазон от 0 до 100 градусов Цельсия. Если у человека повышена температура, устройство издаст характерный звуковой сигнал. Работает от двух батареек типа ААА размером с маленький палец, которые входят в комплект. Очень легкий: с батарейками весит менее 50 грамм.
ХарактеристикиИнфракрасный термометр, фронтальный и бесконтактный метод измерения, время измерения 1 секунда, звуковой сигнал, дисплей с подсветкой.
– Громкий звук и очень яркая подсветка
Еще один бесконтактный термометр дистанционного типа. Сделано в Германии. Позиционируется как еще одно устройство, подходящее для семей с маленькими детьми. Измеряет температуру молочной смеси в бутылочке, воды перед купанием – все эти функции доступны. Прибор имеет встроенную память последних 30 измерений, что полезно для отслеживания тенденций. Если температура пациента превысит 37,5 градусов Цельсия, гаджет издаст истерический звуковой сигнал до 10 раз. Подсветка экрана меняется с зеленой на красную. Он измеряет температуру от 0 до 100 градусов Цельсия.
Важное замечание из инструкции: перед началом процесса пациент и термометр должны находиться в помещении с постоянной температурой не менее 30 минут. В комплект входит специальная пластиковая подставка. Это только для декоративных целей. Хотя это было бы интересным решением для зарядки. Термометр работает от двух батареек типа ААА. Согласно тестам производителя, заряда хватает на 1000 процедур.
Особенности: Инфракрасный термометр, фронтальный и бесконтактный методы измерения, время измерения 1 секунда, звуковой сигнал, подсветка дисплея.
+ Простота в использовании
– Бесполезная подставка в комплекте
Бесконтактный термометр от крупнейшего производителя медицинского оборудования и расходных материалов. Компания обещает очень точное измерение. Может измеряться на лбу или в ушном канале. Интересно, что в первом случае процесс измерения занимает около трех секунд, а во втором – одну секунду. Хотя, согласно инструкции, на точность это не влияет. Нет необходимости переключать режимы. Перед началом измерения раздается короткий звуковой сигнал, а по окончании измерения – длинный. Показания отображаются на ЖК-дисплее с подсветкой. Они отображаются в течение одной минуты, после чего термометр выключается. В памяти будет сохранено только последнее показание. На корпусе расположены две кнопки – одна для включения и выключения, другая для запуска сканирования.
Кстати, производитель заявляет, что устройство изготовлено из ударопрочного пластика. Намеренно бросать его на пол с силой – не лучшая идея. Но теоретически он выдержит случайное падение с высоты. Более того, он спрятан в жесткий футляр с застежкой и мягкой подкладкой внутри. Также в комплект входит пара одноразовых спиртовых салфеток для дезинфекции.
Особенности: Инфракрасный термометр, метод измерения в ухе и на лбу, измеряемая температура 32 – 42 °C, звуковой сигнал.
+ Качественный пластик
– Цена
Новинка 2021 года от молодого производителя устройств для умного дома. Однако этот бесконтактный термометр не может быть подключен к “умному дому”, а данные не могут быть переданы на сервер. Устройство в форме пистолета оснащено приятной зеленой подсветкой. Он начинает измерять, когда вы нажимаете на кнопку под указательным пальцем. Бесконтактный термометр работает на расстоянии от 3 до 15 сантиметров. Интересно, что в зависимости от температуры пациента подсветка меняется – на желтую, когда температура выше 37 градусов Цельсия, и красную с 38,1 градуса. Если режимы для измерения температуры тела человека и всего остального. Вес устройства составляет 80 грамм. Работает от двух батареек типа ААА. Производитель не включает их в коробку, хотя ради поддержания имиджа вы могли бы себе их позволить.
Особенности: инфракрасный термометр, фронтальный и бесконтактный метод измерения, время измерения 1 секунда, звуковой сигнал, подсветка дисплея.
+ Функциональность
– Отсутствие сертификатов, подтверждающих использование в медицинских целях
Устройство от производителя из Китая, специализирующегося на недорогой бытовой технике. Это устройство также стоит недорого, но его приобретение может быть проблематичным из-за слишком доступной цены. Изготовлен из хорошего пластика. Может измерять не только температуру тела. Некоторые люди в шутку советуют использовать его при приемке новой квартиры – прикладывать к окнам, чтобы проверить, нет ли сквозняков. Температура может быть измерена в градусах Цельсия или Фарингей. Имеется встроенная память.
Удобно, что за эту цену устройство поставляется не только с незаметной подсветкой экрана и звуковым сигналом, но и с возможностью отключения обоих. Часто в отзывах о других приборах покупатели жалуются, что для измерения температуры ребенок просыпается, когда спит. Он поставляется с двумя батарейками типа АА. Некоторые жалуются, что отсек для батареек слишком тугой, чтобы его мог открыть нежный ребенок. После измерения прибор выключается в течение пяти секунд.
Особенности: Инфракрасный термометр, фронтальный и бесконтактный метод измерения, время измерения 1 секунда, звуковой сигнал.
+ Цена
– Герметичная крышка батарейного отсека
Этот недорогой бесконтактный термометр проще заказать где-нибудь на китайских онлайн-рынках у разных продавцов. Но вы можете найти его и в наших магазинах, правда, по цене в полтора, а то и в два раза дороже. Но у вас будет сертификат РосТест. Устройство очень легкое. Но это также влияет на его хрупкость. Особенно это чувствуется, когда вы открываете батарейный отсек. Внутри он сделан очень примитивно, с выступающими пружинами для крепления батареи. Однако в комплект поставки входит тканевый чехол – приятный бонус. Перед измерением температуры выберите один из режимов: для тела, поверхности предметов или помещения. Не пренебрегайте этой функцией, иначе измерение будет неправильным. В режиме температуры тела, если прибор покажет более 38 градусов, прозвучит сигнал тревоги и изменится цвет подсветки. Термометр имеет 32 ячейки памяти для хранения результатов измерений.
Особенности: Инфракрасный термометр, бесконтактный метод измерения, время измерения 1 секунда, подсветка дисплея, звуковой сигнал.
Читайте далее:- Инфракрасное излучение.
- Измерители температуры воздуха – характеристики и особенности современных измерительных приборов.
- Что такое пирометр: виды, характеристики, назначение.
- Температура – карта знаний.
- Барометр. Типы и эксплуатация. Применение и регулировка. Характеристики.
- Зачем нужен отражатель в светодиодной лампе – полезная информация по электронике.
