3. При прямолинейном движении тела проекция вектора перемещения на ось считается положительной, если
Тест по физике Определение координат движущегося тела, 9 класс
Тест по физике Определение координат движущегося тела для учащихся 9 класса. Тест состоит из 10 вопросов и предназначен для проверки ваших знаний по главе Законы взаимодействия и движения тел.
1. Выберите только векторные величины из предложенных ниже.
A: пройденное расстояние
B: перемещение
C: проекция смещения
1) А
2) Б
3) В
4) A и C
2. Из приведенных ниже величин выберите только скалярные величины.
B: перемещение
1) А
2) Б
3) В
4) A и B
3. При прямолинейном движении проекция вектора перемещения на ось считается положительной, если
1. направление смещения совпадает с направлением оси
2. направление вектора смещения противоположно направлению осей
3. направление вектора перемещения перпендикулярно направлению оси
4. длина вектора равна нулю
4. При прямолинейном движении проекция вектора перемещения на ось отрицательна, если
1. направление вектора перемещения совпадает с направлением оси
2. направление вектора перемещения противоположно направлению оси
4) длина вектора равна нулю
5. Автобус переместился из точки с координатами x0 = 200 м до точки с координатами x = -200 м. Определите проекцию смещения шины.
1) 0 м
2) -200 м
3) -400 м
4) 400 м
6. Определите конечную координату мотоциклиста, если он покинул точку x0 = -30 м, а проекция смещения на ось ОХ равна sx = 240 м.
1) 0 м
2) 30 м
3) 210 м
4) 270 м
7. Определите начальную координату трамвая, если проекция его движения на ось OX равна sx = -250 м и конечная координата x = 500 м.
1) -250 м
2) 250 м
3) 500 м
4) 750 м
8. Бегун переместился из точки с координатой x0 = -100 м до точки в точке x = 500 м. Определите проекцию движения бегуна.
1) 0 м
2) 400 м
3) -400 м
4) 600 м
9. Определите конечную координату лыжника, если он покинул точку x0 = 80 м, а проекция смещения на ось ОХ равна sх = -220 м.
1) 80 м
2) 140 м
3) -140 м
4) 300 м
10. Определите начальную координату трамвая, если проекция его движения на ось OX равна sx = 150 м и его конечная координата x = -350 м.
1) -200 м
2) 200 м
3) -500 м
4) 500 м
Ответы на контрольную работу по физике Определение координат движущегося тела
1-2, 2-4, 3-1, 4-2, 5-3, 6-3, 7-4, 8-4, 9-3, 10-3.
А. 1. Б. 2. В. 3.
Первый семестровый тест 1
1. Тело подбросили на высоту 2 м, и оно упало обратно на землю. Найдите смещение.
А. 2 м. Б. 4 м. В. 0 м. Г. 6 м.
2. Из предложенных величин скалярная величина …
А. Время; Б. Скорость; В. Ускорение; Г. Предложение.
3. Лодка движется перпендикулярно берегу реки со скоростью 4 м/с. Если скорость воды равна 3 м/с, то результирующая скорость лодки относительно берега равна:
А. 1 м/с; Б. 4 м/с; В. 5 м/с; Г. 7 м/с.
4. Из уравнения x = 3 + 2t – 8t 2 определите модуль ускорения.
А. 3 м/с 2 . Б. 16 м/с 2 . В. 8 м/с 2 . Г. 2 м/с 2 .
5. Единицей измерения скорости в международной системе является .
А. м; Б. с; В. м/с; Г. м/с 2 .
6. Какое выражение можно использовать для определения скорости при равномерно удаленном прямолинейном движении?
А. х0+υ0t+; Б. υ0t+; В. ; Г. υ0+αt.
7. Определите ускорение тела в момент времени t =4 с по графику зависимости скорости от времени.
А. 0,5 м/с 2 . Б. 4 м/с 2 . В. 0,8 м/с 2 .
8. Линейная и угловая скорости тела, движущегося по окружности, равны 10 м/с и 5 рад/с соответственно. Найдите радиус окружности, по которой движется тело.
А. 0,2 м; Б. 2 м; В. 50 м; Г. 62,8 м.
9. Определите модуль и направление результирующей силы, если тело движется вдоль оси x, а силы F1=100 Н, F2=F4=60 Н, F3=140 Н.
А. 360 Н, в направлении ;
Б. 40 N, в направлении ;
Х В. 40 N, в направлении ; Г. 0 Н.
10. Тело массой 0,3 кг в инерциальной системе отсчета под действием силы … приобретает ускорение 10 м/с 2.
А. 0,03 Н; Б. 10,3 Н; В. 3 Н; Г. 30 Н.
11. Под действием какой силы пружина с жесткостью 100 Н/м удлинится на 2 см?
А. 2 Н; Б. 200 Н; В. 50 Н; Г. 0,02 Н.
12. Автомобиль массой 2 т пересекает выпуклый мост с радиусом кривизны 40 м со скоростью 36 км/ч (g=10 м/с2 ). Сила давления автомобиля на центр моста равна …..
А. 25ּ10 3 Н; Б. 20ּ10 3 Н; В. 15ּ10 3 Н; Г. 0 Н.
13. Масса первого тела в 2 раза больше массы второго тела, а ускорение в 3 раза больше.
Сравните импульсы тел.
14. Груз тянут с силой 625 Н по пути длиной 20 м. В чем заключается работа?
А. 31.25 J. Б. 0.032 J. В. 645 J. Г. 12,500 J.
15. Какова кинетическая энергия тела массой 3 кг, движущегося со скоростью 4 м/с?
А. 6 J; Б. 12 J; В. 24 J; Г. 48 J.
16. Наибольшее отклонение тела от положения равновесия – ….
А. Водоизмещение; Б. Частота; В. Период; Г. Амплитуда.
17. Период колебаний пружинного маятника определяется выражением …..
А. ; Б. 2; В. ; Г. .
18. Поперечная волна – это такая волна, частицы материи которой …
А. Они колеблются перпендикулярно оси распространения волны; Б. Колебаться вдоль оси распространения волны; B;
В. Смещение, перпендикулярное оси распространения волны; Г. Переносится вдоль оси распространения волны.
19. Волна от лодки достигла берега озера за 1 минуту. Расстояние между ближайшими гребнями составляет 1,5 м, волны ударяются о берег через 2 с. Рассчитайте расстояние от лодки до берега.
А. 3 м; Б. 45 м; В. 90 м; Г. 180 м.
20. Продольные волны распространяются …
А. На поверхности жидкостей и твердых тел; Б. Только в газах; В. Только в жидкостях; Г. На всех гибких носителях.
Тест за первое полугодие
1. За какое время тело, двигаясь равномерно со скоростью 4 м/с, пройдет расстояние 20 м?
А. 80 с. Б. 0,2 с. В. 5 с. Г. 16 с.
2. Среди предложенных величин векторная величина …
А. Путь; Б. Ускорение; В. Масса; Г. Время.
3. Скорость пловца в стоячей воде равна 1,5 м/с. Он плывет по реке, скорость которой 2,5 м/с. Определите результирующую скорость пловца относительно берега.
А. 1 м/с; Б. 1,5 м/с; В. 2,5 м/с; Г. 4 м/с.
4. Какая из следующих формул соответствует определению ускорения?
А. ; Б. ; В. ; Г. Все три формулы от ответа A до C.
5. Единицей ускорения в международной системе является …..
6. Выберите из приведенных ответов выражение, позволяющее определить координату тела, движущегося с равновесной скоростью относительно начальной точки.
7. На какой диаграмме представлено движение тела, имеющего наибольшее ускорение по модулю?
А. 1. Б. 2. В. 3.
8. Угловая скорость вращения тела с частотой 10 Гц составляет …..
А. 62,8 рад/с; Б. 31,4 рад/с; В. 20 рад/с; Г. 10 рад/с.
9. Определите модуль и направление результирующей силы, если тело движется вдоль оси X, а силы F1=140 Н, F2=F4=60 Н, F3=120 Н.
А. -20 Н, в направлении ;
Б. 20 Н, в направлении ;
Х В. 20 Н, в направлении ; Г. 0 Н.
10. Тело массой 20 кг, движущееся в инерциальной системе под действием силы 60 Н, приобретает ускорение ….
А. 3 м/с 2 ; Б. 40 м/с 2 ; В. 0,3 м/с 2 ; Г. 80 м/с 2 .
11. На каком расстоянии от Земли сила гравитации в 2 раза меньше, чем у поверхности?
А. 0,4R. Б. R. В. 1,4R. Г. 2R.
12. Как изменится сила трения скольжения, если нормальная сила увеличится в 3 раза?
А. Это не изменится; Б. Она увеличится в три раза; В. Она уменьшится в 3 раза; Г. Она будет равна нулю.
13. Материальная точка массой 1 кг равномерно движется по окружности со скоростью 10 м/с. Найдите изменение импульса за определенный период времени.
А. 0 кгּм/с; Б. 14 кгּм/с; В. 20 кгּм/с; Г. 100 кгּм/с.
14. Сравните работу силы тяжести (A), действующую на тело, движущееся по траекториям 1, 2, 3.
15. Вычислите потенциальную энергию тела массой 2 кг относительно поверхности Земли, если его поднять на 3 м от этой поверхности? (Предположим, что ускорение свободного падения равно 10 м/с 2
А. 6 J; Б. ≈6.7 J; В. 15 J; Г. 60 J.
16. Количество полных колебаний за 1 с определяет …
А. Циклическая частота; Б. Фаза; В. Частота; Г. Период.
17. Период колебаний математического маятника определяется выражением …. А. 2; В. ; А. Г.
18. Волна – это процесс …
А. Колебание частиц; Б. Распространение колебаний в упругой среде; В. Поступательное движение частиц в упругой среде; Г. Распространение частиц в упругой среде.
19. Звуковой сигнал частотой 1 кГц и длиной волны 32 см за 4 с распространяется на расстояние …
А. 12,8 м; Б. 80 м; В. 800 м; Г. 1280 м.
20. Поперечные волны распространяются …
А. На поверхности жидкостей и твердых тел; Б. Только в газах; В. Только в жидкостях; Г. Во всех эластичных средах.
1.Изменение пространственного положения тела относительно других тел – это…
Тест по физике для 10 класса по теме “Введение в кинематику”.
Оценить
3781 0
ВИКТОРИНА-1-ВВЕДЕНИЕ В КИНЕМАТИКУ
2.Прямая линия, соединяющая положение материальной точки в ближайшие последовательные моменты времени, – это….
3.Свободно выбранное тело, относительно которого определяется положение движущегося тела – это….
4.Величина, равная отношению изменения скорости к продолжительности времени, в течение которого произошло это изменение, является….
5.Из предложенных величин, скалярная величина -….
6.Единицей измерения перемещения в СИ является….
7.Отрасль механики, которая занимается изучением причин движения тел, называется…
8.Прямолинейное движение с постоянным по модулю ускорением, при котором модуль скорости увеличивается, называется….
9.Пределы применимости классической механики -….
A. тела должны двигаться по путям, размеры которых намного больше размеров тел
B.размерами тел можно пренебречь
C.скорость тел должна быть намного меньше скорости света
10.В каких из следующих случаев тело может рассматриваться как материальная точка?
A. Луна вращается вокруг Земли
B.космический корабль пристыковывается к орбитальной станции
C.Астрономы наблюдают затмение Луны
11.Велосипедист едет по прямой дороге. Какие части велосипеда движутся по прямолинейным траекториям относительно земли?
B. точка на ободе колеса
12.Моторная лодка приближается к причалу. Относительно каких тел находятся в движении пассажиры, стоящие на борту этого теплохода?
13.Укажите, что принимается за тело отсчета, когда говорят, что проводник идет по вагону со скоростью 3 км/ч?
14.Девочка подбросила мяч на высоту 2 м и снова поймала его. Каков модуль смещения шара?
15.Два автомобиля движутся в одном направлении относительно Земли со скоростями 6 м/с и 8 м/с. Каков модуль их относительных скоростей?
ТЕСТ-1 – ВВЕДЕНИЕ В КИНЕМАТИКУ
1.Тело, имеющее массу, размерами которой в условиях данной задачи можно пренебречь, является….
2.Длина участка траектории, пройденного материальной точкой за заданный промежуток времени -….
3.Вектор, проведенный от начального положения материальной точки к ее конечному положению -….
4.Количество, равное отношению пройденного расстояния к количеству пройденного времени -….
5.Из предложенных количеств, векторное количество -….
6.Единица скорости в СИ -….
7.Отрасль механики, изучающая движение тел, называется…
8.Прямолинейное движение с постоянной по модулю скоростью называется…
9.Величина, равная отношению перемещения к интервалу времени, за который произошло перемещение, называется…
10.В каком из следующих случаев тело не может быть принято за материальную точку?
A. молот, брошенный спортсменом
B.молоток, изготовленный на станке
C.мяч, упавший с третьего этажа
11.Автомобиль едет по прямой дороге. Какие части машины движутся относительно земли по прямой линии?
B.точка на ободе колеса
C.поршни в двигателе
12.Ученик сидит за партой в классе. Относительно каких тел студент находится в движении?
13.Укажите, что принимается за систему отсчета, когда говорят, что скорость теплохода равна 20 км/ч?
14.Девочка катается на колесе обозрения и сделала один оборот. Каков модуль смещения девочки, если радиус колеса принять за R ?
15.Два автомобиля движутся в противоположных направлениях относительно Земли со скоростями 6 м/с и 8 м/с. Каков модуль их относительных скоростей?
2) В каком из следующих случаев движение тела можно рассматривать как движение материальной точки?
Из приведенных величин векторной величиной является
Вращение заготовки на токарном станке
Движение поезда по мосту
Движение фигуриста на льду
Полет самолета, летящего из Минска в Москву.
3) Поезд, движущийся с ускорением 0,4 м/с, после начала торможения, через 25 с. Этому придет конец. Найдите скорость поезда в начале замедления.
4)Движение некоторого тела задано уравнением x=3+5t+1.5t^2(m)Какова его скорость через 2с. После начала обратного отсчета.
1) Из перечисленных выше величин скорость является единственной векторной величиной.
2) Движение поезда по мосту и полет самолета по маршруту Минск-Москва. В других случаях момент инерции играет роль для движения тела, которой материальная точка не обладает.
3) Я предполагаю, что в условиях задачи указано ускорение -0,4 м/с². Применение формулы для скорости при равномерно ускоренном движении
■( v = a * t + v_0 ■), ■( v = 0 ■)
Мы получаем
v_0 = -a * t }
v0 = 0,4 м/с² * 25 с = 10 м/с
4) Из уравнения следует, что тело движется с одинаковым ускорением (( x = x_0 + v_0 * t + frac <2>* t^2 )), и что a = 3 м/с² и v0 = 5 м/с. Затем
{ v = a * t + v_0 }
v = 3 м/с² * 2c + 5 м/с = 11 м/с
Понедельник
24 сентября
Геометрия – вопросы с ответами страница 213, (1-5)
Из предложенных величин, векторной величиной является
Понедельник
24 сентября
Геометрия-ответы на вопросы стр. 213, (1-5)
Вопрос-№1 Приведите примеры векторных величин, которые вы знаете из курса физики.
Ответ: скорость, ускорение, сила, напряженность электрического и магнитного поля, индукция электрического и магнитного поля, импульс, момент силы.
Понедельник
24 сентября.
Геометрия – ответы на вопросы стр. 213, (1-5)
Вопрос 2 – Дайте определение вектора. Объясните, какой вектор называется нулевым вектором.
Ответ:Вектор – это многозначный термин; величина, характеризующаяся величиной и направлением. Длина нулевого вектора равна нулевому вектору.
Понедельник
24 сентября.
Вопрос №3-Как называется длина нулевого вектора? Чему равна длина нулевого вектора?
Ответ: Вектор – это упорядоченная пара точек. Первая точка называется началом вектора, а вторая – концом вектора. Расстояние между началом и концом вектора называется его длиной. Вектор, начало и конец которого совпадают, называется нулевым, его длина равна нулю. Если длина вектора положительна, он называется ненулевым вектором. Ненулевой вектор можно также определить как направленный отрезок, то есть отрезок, одна граничная точка которого является первой (начало вектора), а другая – второй (конец вектора). Направление нулевого вектора, очевидно, не задано. Длина нулевого вектора равна нулевому вектору.
Понедельник
24 сентября.
Вопрос №4 Какие векторы называются коллинеарными?
Ответ – Векторы называются коллинеарными, если они лежат на одних и тех же или параллельных прямых. Нулевой вектор коллинеарен с любым вектором.
Понедельник
24 сентября.
Вопрос 5- Дайте определение равных векторов
Ответ – Векторы называются равными, если они соосны и их длины равны
Векторная величина – это :
Какая из величин – работа или расстояние – является векторной величиной.
Эта страница отвечает на вопрос Из величин скорость и время векторной величиной является ?, из категории Геометрия, соответствующей учебной программе для 5 – 9 классов. Чтобы увидеть другие ответы, воспользуйтесь умным поиском: используйте ключевые слова, чтобы найти похожие вопросы и ответы в категории Геометрия. Найти ответ, полностью соответствующий критериям поиска, можно с помощью простого интерфейса: нажмите кнопку в верхней части страницы и перефразируйте свой вопрос. Обратите внимание на ответы других пользователей, которые вы можете не только просматривать, но и комментировать.
Читайте далее:- Перемещение и пройденное расстояние. Скорость ППД.
