Тушение и применение
Углекислотный огнетушитель: характеристики, назначение и применение
Углекислотный огнетушитель – Углекислотный огнетушитель – это огнетушитель высокого давления с жидким углекислым газом под давлением насыщенных паров. Углекислотный огнетушитель – это один из видов основного противопожарного оборудования. Его баллон заполнен составом, в который под высоким давлением закачан углекислый газ. Использование углекислотных огнетушителей широко распространено в промышленности и в быту.
В последние годы изобретено множество огнетушителей различных типов, видов, размеров, веса и правил использования – от простейших водяных, химических пенных до портативных устройств, тушащих пожар мелкодисперсным порошком, углекислым газом или галоидоуглеродами.
В этой статье речь пойдет о самом универсальном продукте, пригодном для использования в большинстве обстоятельств/ситуаций, одном из лидеров среди основных средств пожаротушения.
Основным параметром является тушение углекислотным огнетушителем процессов, в которых используется кислород. Классы пожаров могут быть потушены:
Структура и принцип работы OU
Углекислотные огнетушители предназначены для тушения пожаров, потребляющих кислород. Устройство оказывает незначительное воздействие на предметы, которые могут тлеть или гореть без доступа воздуха.
Компоненты (базовая конструкция):
- спусковой механизм под давлением:
- Ручка для переноски, ручка с толкателем (пистолетного типа) или ручка вентильного типа с маховиком, оснащенная прокладкой и шплинтом;
Принцип действия основан на переходе в газообразное состояние и вытеснении углекислого газа из огнетушителя:
Последовательность действий при использовании
Как работает система
Реакция внутри активируется
Смесь внутри DU сжижается. При нажатии на спусковой крючок углекислый газ превращается в газообразное вещество с микроскопическими кристаллами “снега”. На носике обычно образуется иней.
Давление повышается, и диоксид выводится под давлением. Насадка выпускает холодный туман. Это увеличивает объем углекислого газа в 400-500 раз.
Распыление CO₂ в зону пожара через форсунку
- Холодный диоксид углерода распыляется через конусообразное сопло на обрабатываемую поверхность.
- Температура углекислого газа, выпускаемого из огнетушителя, снижается до – 70 °C, углекислый газ охлаждает обрабатываемую область и повышает эффективность тушения;
- Образуется инертный газ, который, вытесняя кислород, препятствует горению.
Типы углекислотных огнетушителей различаются по следующим параметрам:
- Создание давления:
- Инжекция (сам контейнер заполняется газом);
- Мобильный (ОУ-10 и выше);
Внешне OU не отличается от других огнетушителей. Единственная его особенность – это насадка для вещества: она выглядит как широкое сопло и служит для равномерного распределения сжиженного углекислого газа по поверхности.
Правила хранения
При хранении углекислотных огнетушителей следует учитывать несколько правил
- Диапазон рабочих температур составляет от -40 до +50 градусов Цельсия;
- огнетушитель следует размещать вдали от прямых солнечных лучей, агрессивных сред – вибрации, коррозии, едких веществ
- устройства хранятся на специальных подставках и держателях – такое простое перемещение позволит избежать механических повреждений.
Существует несколько требований к расположению оборудования:
- OU не должны препятствовать эвакуации людей из здания;
- устройство должно быть расположено в доступном, видимом месте;
- Двери внутри помещения должны легко открываться;
- расположение оборудования должно быть дополнительно обозначено;
- переносные огнетушители можно хранить на улице под навесом при условии, что температура находится в пределах рабочего диапазона.
В помещениях ИО размещаются вблизи потенциальных пожаров, часто у входа в помещения, подверженные риску возгорания. На автозаправочных станциях устройства размещаются на улице или в тамбуре.
Процедура активации стандартная: направить сопло в сторону пламени, активировать пусковой узел. Кроме того, учитываются характеристики решения, а также необходимость усиления мер безопасности.
Типы и характеристики распылителей
Технические параметры (емкость бака, диапазон) определяют выбор привода переключения. Необходимо учитывать, в каком помещении будет использоваться углекислотный огнетушитель, размер возгорания.
На маркировке огнетушителя имеется цифра, обозначающая его максимальную емкость, например, OU-15 – для огнетушителя емкостью 15 литров. Буква “B” огнетушащей способности указывает на класс пожара – “жидкие вещества”.
Модели и технические характеристики огнетушащих веществ | |||||||||
Тип | Вместимость ящика (л) | Вес груза (кг/л) | Рабочее давление (МПа) | Время распыления (сек.) | Длина распыления (м) | Классификация – способность к тушению пожара: | Вес (кг) | Размеры (ø, h) | |
А | В | ||||||||
Портативный | |||||||||
ОУ-1 | 1,34 | 1-0,05 | 5,88 | 6 | 2 | — | 13В | 4,2 | 92 × 400 |
ЭО-2 | 2,68 | 2-0,10 | 5,88 | 6 | 2 | — | 21В | 6,7 | 110 × 490 |
ЭО-3 | 4,02 | 3-0,15 | 5,88 | 8 | 3 | — | 34В | 9,2 | 135 × 490 |
ЭО-4 | 5,36 | 4-0,20 | 5,88 | 8 | 3 | — | 34В | 13,6 | 135 × 610 |
ЭО-5 | 6,7 | 5-0,25 | 5,88 | 8 | 3 | — | 55В | 14,9 | 135 × 700 |
ЭО-6 | 8 | 6-0,30 | 5,88 | 10 | 3 | — | 70В | 16 | 135 × 790 |
ЭО-7 | 9,38 | 7-0,35 | 5,88 | 10 | 3 | — | 70В | 19,9 | 135 × 900 |
Мобильный | |||||||||
ЭО-10 | 13,4 | 10-0,50 | 5,88 | 15 | 4 | — | 55В | 35 | 159 × 990 |
ЭО-15 | 2 × 10,05 | 15-0,75 | 5,88 | 15 | 4 | — | 70В | 50 | 2 × 135 × 1000 |
ЭО-20 | 2 × 13,4 | 20-1,0 | 5,88 | 15 | 4 | — | 70В | 70 | 2 × 159 × 950 |
ЭО-25 | 2 × 16,75 | 25-1,25 | 5,88 | 15 | 4 | — | 89В | 85 | 2 × 159 × 1100 |
ЭО-55 | 3 × 26 | 50-2,5 | 5,88 | 20 | 4 | — | 144В | 240 | 3 × 159 × 1400 |
Особое внимание следует уделить автомобильным огнетушителям, которые, как и аптечки первой помощи и спасательные средства, должны быть в каждом автомобиле. Для тушения пожаров в транспортных средствах рекомендуется использовать автомобильные огнетушители, одобренные для тушения электрооборудования. При обнаружении возгорания водитель должен остановиться и выключить зажигание. Если в автомобиле находятся пассажиры, они должны немедленно выйти и отойти на безопасное расстояние. Начинайте тушить пожар в моторном отсеке и багажнике сразу после открытия капота, пока пламя не переросло в серьезный пожар из-за высокого содержания кислорода. Если горит весь двигатель, боритесь с пламенем снизу. Пожар в салоне рекомендуется тушить через окно со стороны, противоположной расположению топливного бака – расстояние броска составляет 1-2 метра.
Они подходят для твердых предметов и горящих жидкостей. Их нельзя использовать для тушения пожаров в электрооборудовании под напряжением, сильно нагретых или расплавленных материалов, а также веществ, бурно реагирующих с водой. Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации и хранения таких устройств должен составлять от +5 °C до +50 °C.
Особое внимание следует уделить автомобильным огнетушителям, которые, как и аптечки первой помощи и спасательное оборудование, должны быть в каждом автомобиле. Для тушения пожаров в автомобилях рекомендуется использовать средства, одобренные для тушения электрооборудования. При обнаружении возгорания водитель должен остановиться и выключить зажигание. Если в автомобиле есть пассажиры, они должны немедленно выйти и отойти на безопасное расстояние. Начинайте тушить пожар в моторном отсеке и багажном отделении сразу после открытия капота, пока пламя не переросло в серьезный пожар из-за высокого содержания кислорода. Если горит весь двигатель, боритесь с пламенем снизу. Тушить пожар в салоне рекомендуется через окно, расположенное напротив зоны топливного бака – расстояние до струи должно составлять 1-2 метра.
Хорошо знать! Чтобы проверить, подходит ли огнетушитель для использования в конкретном месте, посмотрите на маркировку на огнетушителе. Существуют следующие классы: твердые вещества – A, жидкости – B, газы – C, металлические предметы – D, электрические установки – E.
Как пользоваться углекислотным огнетушителем?
Правила хранения углекислотных огнетушителей OU
Углекислый газ – это химическое соединение, которое требует специального хранения.
Для сохранения эффективности углекислого газа необходимо соблюдать следующие правила хранения:
- Контейнер должен быть расположен в доступном для людей месте, но на расстоянии не менее 2 м от отопительных приборов и радиаторов.
- Убедитесь, что на баллон не попадает прямой солнечный свет (во избежание нагревания баллона и повышения температуры газа и, следовательно, давления внутри корпуса огнетушителя).
- Вес заряда необходимо проверять каждые шесть месяцев, и если он уменьшился, огнетушитель необходимо перезарядить и отремонтировать запорно-пусковое устройство.
- Кроме того, манометр должен проверяться раз в шесть месяцев и не должен выходить за пределы зеленой зоны.
При покупке OU убедитесь, что на корпусе цилиндра имеются все необходимые маркировки:
- Обозначение производителя;
- Дата погрузки;
- Рабочее и испытательное давление;
- Вес и емкость цилиндра;
- Штамп, подтверждающий, что производитель прошел техническую инспекцию.
Дополнительная информация о правилах активации SSL, классах пожаров, с которыми может справиться данная модель огнетушителя, должна быть размещена на специальной наклейке также на корпусе баллона. Запрещается приобретать и использовать огнетушитель, не соответствующий вышеуказанным требованиям и не имеющий пломбы и чека производителя!
Читайте далее:- Что такое огнетушители: виды, классы и характеристики.
- Устройство и эксплуатация огнетушителя.
- Постановление Правительства Российской Федерации № 160; О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон (с изменениями и дополнениями).
