УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ – Сумма номинальных мощностей электрических машин одного типа (например, генераторов), входящих в состав промышленного предприятия или электроустановки. Установленная мощность системы электроснабжения – это общая номинальная активная мощность…..
установленная мощность
установленная мощность в VA – Установленная мощность Установленная мощность ветровой турбины Номинальная мощность машины на выходном валу VA. [ГОСТ Р 51237 98] Мощность ветровой турбины Синонимы Установленная мощность ветровой турбины EN максимальная электрическая мощность … Руководство технического переводчика
Установленная мощность – Установленная мощность; установленная мощность – это сумма всех номинальных (выходных) мощностей, учитываемых … Политехнический терминологический словарь
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ – Сумма номинальных мощностей электрических машин одного типа (напр. генераторы), являющиеся частью промышленной установки или электроустановки. Установленная мощность системы электроснабжения – это общая номинальная активная мощность…..
установленная мощность – [Я.Н.Лугинский, М.С.Феси Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999] Темы по электротехнике, основные понятия EN установленная мощность установленная мощность установленная мощность установленная мощностьIC … Руководство технического переводчика
установленная мощность в л.с. – Установленная мощность в л.с. – [Я.Н.Лугинский, М.С.Феси Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999] Темы по электротехнике, основные понятия электротехнической … Книга технического переводчика
установленная мощность – Сумма номинальных мощностей электрических машин одного типа (напр. генераторы), являющиеся частью промышленной установки или электроустановки. Установленная мощность системы электроснабжения – это общая номинальная мощность …..
установленная мощность – Общая установленная мощность электростанции, которая равна сумме номинальных мощностей всех потребителей энергии на электростанции. Установленная мощность измеряется в кВ-А или МБ-А…
установленная мощность дноуглубительных работ – Установленная мощность Nust Общая мощность всех двигателей, установленных на земснаряде, при питании от береговой или плавучей электростанции или генераторной установки независимого земснаряда. [ГОСТ 17520 72] Тематика земснарядов …. Руководство технического переводчика
Установленная мощность электротермического оборудования – Установленная мощность Сумма номинальных мощностей всех потребителей электроэнергии в электротермическом оборудовании. Примечание Если имеется трансформатор или источник питания, его мощность следует включить вместо номинальной мощности электроплиты… Руководство технического переводчика
Установленная мощность портового перегрузочного оборудования – Установленная мощность ПК – это проектная мощность терминала по обработке одного или нескольких видов грузов в течение года, которая указывает на мощность портового перегрузочного оборудования. Установленные… Официальная терминология
Расчетная мощность определяет максимальную мощность, которая может быть достигнута при данных условиях эксплуатации. Для расчета необходимы параметры подключенного оборудования.
Какова номинальная мощность
Для простоты сначала можно проанализировать типичный бытовой прибор. При подключении приборов фактическое потребление электроэнергии должно быть согласовано с параметрами существующей сети. Для выбора автоматических устройств безопасности домовладельцу необходимы определенные данные.
Номинальная мощность определяет, какая мощность возможна при заданных условиях эксплуатации. Определение размеров происходит на основе подключенных устройств.
Технические характеристики устройств
Имя | Мощность в соответствии с техническим паспортом, Вт | Номер | Всего, кВт |
ТВ 1 | 250 | 1 | 0,25 |
ТВ 2 | 180 | 1 | 0,18 |
Кондиционер | 1500 | 3 | 4,5 |
Электронный конвектор | 800 | 10 | 8 |
Тепловентилятор | 1400 | 1 | 1,4 |
Холодильник | 140 | 1 | 0,14 |
Плита | 4200 | 1 | 4,2 |
Духовка | 3200 | 1 | 3,2 |
Понятно, что следует избегать одновременного включения кондиционеров и электронагревателей. Однако при приготовлении праздничного ужина одна духовка и все конфорки потребляют 7,4 кВт. Большой ток в одной цепи может повредить проводку. Риск несчастных случаев возрастает при работе со старыми электросетями, выполненными из алюминиевых проводов недостаточного сечения. В таких помещениях (220 В, однофазное) действует ограничение нагрузки до 4 кВт.
При подключении потребителей большой мощности (в частном загородном доме) рекомендуется медная проводка и подключение к сети 380 В. В этом случае на каждую фазу может быть выделено до 14 (20) кВт в соответствии с действующими стандартами. Для получения фактических значений обращайтесь к местному поставщику.
Информация. Этой мощности достаточно для подключения даже мощного электродвигателя или сварочного трансформатора. Для этого типа потребителей, где реактивная составляющая значительна, должны быть проведены специальные расчеты с соответствующим резервом нагрузки.
Поэтому, прежде чем планировать покупку бытовой техники и оборудования, необходимо заранее выяснить, какой ток подается в квартиру. В случае трехфазного подключения проблем не возникает, так как на одно подключение подается от 14 до 20 кВт, что позволяет свободно подключать все необходимые приборы. Однако в старых зданиях с однофазным подключением и алюминиевым кабелем максимальная мощность нагрузки составляет всего 4 кВт. В этом случае не может быть и речи об использовании других приборов, кроме освещения. Необходимо будет обеспечить дополнительный источник питания и обратиться в соответствующие органы.
Какова установленная мощность
Для того чтобы заранее спланировать установку приборов и оборудования в доме или квартире, необходимо оценить максимальную мощность, которая будет потребляться из электрической сети. Простое арифметическое сложение мощностей всех существующих потребителей не дает точных результатов в силу своей неэффективности и нецелесообразности.
Как правило, при такой оценке используются специальные коэффициенты, учитывающие коэффициент использования и разнообразие подключенных приборов. Кроме того, учитываются не только существующие, но и прогнозируемые нагрузки. В результате получается установленная мощность, измеряемая в кВт или кВА.
Значение установленной мощности будет равно сумме номинальных мощностей отдельных приборов и аппаратов. Однако это значение не будет соответствовать фактической потребляемой мощности, которая почти всегда выше номинальной. Знание этого параметра необходимо для правильного выбора номинальной мощности конкретного оборудования.
В промышленном производстве существует понятие общей установленной мощности. Этот показатель представляет собой арифметическую сумму общей установленной мощности у каждого отдельного потребителя. Это не то же самое, что максимальная номинальная общая мощность, поскольку она рассчитывается с использованием различных коэффициентов и поправок.
Часто задают вопрос: “В чем разница между установленной и номинальной мощностью? Номинальная мощность указана производителем на упаковке прибора. Он дает представление о том, как прибор будет бесперебойно работать в течение длительного периода времени. Номинальное значение, с другой стороны, относится к фактическому значению, которое изменяется с изменением нагрузки при максимально возможном воздействии на блок электрической системы.
Различия между номинальной и установленной мощностью
Часто задаваемый вопрос: “В чем разница между установленной и номинальной мощностью? Номинальная мощность указана производителем на упаковке прибора. Он дает представление о том, как прибор будет бесперебойно работать в течение длительного периода времени. Расчетное значение, с другой стороны, относится к фактическому значению, которое изменяется при изменении нагрузки в зависимости от наибольшего воздействия на блок электрической системы.
Однако, несмотря на различия, эти два понятия связаны между собой. Эта взаимосвязь учитывается при выполнении проектных работ. Определенное значение вычисляется из расчетного значения с учетом коэффициентов одновременного учета всех нагрузок в системе.
Примеры. 4A160M4UZ – асинхронный двигатель серии 4A, IP44, чугунная станина и крышки, высота оси вращения 160 мм, средняя длина M, 4-полюсный, предназначен для использования в умеренном климате, категория размещения 3.
Расчет электрических нагрузок
Сегодня мы поговорим о том, как правильно сделать расчет электропотребления для частного дома, что такое установленная и расчетная электрическая нагрузка и зачем вообще нужны все эти расчеты.
Существуют две основные причины для расчета электрических нагрузок.
Во-первых, если вы имеете представление о том, какая мощность необходима вашему дому, вы можете связаться с коммунальной компанией, чтобы получить точное количество необходимой вам мощности. Правда, если учитывать наши реалии, то это не всегда выход. В сельской местности электросети часто находятся в очень плохом состоянии, и существуют жесткие ограничения на количество выделяемой электроэнергии, поэтому в лучшем случае вы получите не более 15 кВт, а иногда и больше.
Во-вторых, расчетная мощность всех нагрузок является ключевым фактором при выборе номинальных токов защитных и коммутационных аппаратов, а также при выборе необходимого сечения проводников.
Таким образом, рассчитав электрические нагрузки всех наших нагрузок, мы узнаем общую номинальную мощность (номинальный ток). Под этим термином понимается мощность, равная ожидаемой максимальной нагрузке на сеть за 30 минут.
Чтобы правильно выполнить расчет, нам необходимо знать установленную мощность всех приборов и расчетные коэффициенты.
Установленная мощность – это сумма номинальных мощностей всех приборов в доме. Номинальная мощность указана в технических характеристиках электроприборов и не является фактической потребляемой мощностью.
Расчетные коэффициенты, которые необходимо учитывать, – это коэффициент спроса Kc, коэффициент использования Ki и коэффициент мощности cos φ.
Коэффициент спроса – это отношение общей получасовой пиковой нагрузки потребителей электроэнергии к их общей установленной мощности. Это означает, что он вводится исходя из предположения, что не все приборы будут использовать свою полную нагрузку в любой момент времени.
где Rp – расчетная электрическая нагрузка, кВт;
Ru – установленная мощность потребителей электроэнергии, кВт.
Коэффициент использования – это соотношение между фактически потребленной и установленной мощностью за определенный период времени.
Коэффициент мощности cosφ – это отношение активной мощности, потребляемой нагрузкой, к ее полной мощности.
где P – активная мощность, кВт;
Ru – полная мощность, кВА.
Все коэффициенты взяты из таблиц в соответствующих нормативных актах. В таблице ниже также указана номинальная мощность отдельных нагрузок.
Имя | Номинальная мощность кВт | Факторы расчета | |
Спрос Kc | K | ||
Стиральная машина | 2 | 1,0 | 0,6 |
Посудомоечная машина | 2 | 0,8 | 0,8 |
Водонагреватель | 3,5 | 0,4 | 1,0 |
Кондиционер | 2,5 | 0,7 | 0,8 |
Электрический камин | 2 | 0,4 | 1,0 |
Котел | 6 | 0.6 | 0,9 |
Электрический нагреватель | 2 | 0,8 | 1,0 |
Тепловентилятор | 1,5 | 0,9 | 0,9 |
Напольное отопление | 60 Вт/м2 | 0,5 | 1,0 |
Кухонное оборудование, кофеварки, электрические чайники (всего) | 4-5 кВт | 0,3 | 1,0 |
Сауна | 4-12 кВт | 0,8 | 0,8 |
Душевая кабина | 3,0 | 0,6 | 0,8 |
Газонокосилка | 1,5 | 0,4 | 0,8 |
Погружной насос | 0,75 – 1,5 кВт | 0,8 | 0,9 |
Компьютеры | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
Бытовая розетка (телевизор, холодильник, утюг, пылесос и т.д.) | 100 Вт/розетка | — | 0,7 — 1,0 |
Освещение кухни | 25-30 Вт/м2 | 1,0 | 0,8 |
Освещение коридоров | 20-25 Вт/м2 | 0,8 | 0,8 |
Освещение гостиной | 35-40 Вт/м2 | 0,8 | 0,8 |
Освещение в спальне | 25-30 Вт/м2 | 1,0 | 0,8 |
Например, предположим, что у нас есть дачный дом с двумя комнатами, кухней и прихожей. В доме имеется однофазное электроснабжение. Для дальнейших расчетов составим таблицу со всеми приборами в доме.
Даже электрика не позабавил такой ответ. Если мы говорим о том, кто от кого отличается, то все наоборот.
В чем разница между Pp и Roo.
Даже электрика не позабавил такой ответ. Если вы говорите о том, кто от кого отличается, то все наоборот.
Номинальная мощность рассчитывается для различных электрических нагрузок в соответствии с их собственными методами (освещение, машины, насосы, лифты). Номинальная мощность показывает, сколько технологически необходимо.
Например, расчетная мощность насоса определяется его расходом, напором, КПД насоса, КПД двигателя, КПД редуктора. В данном месте расчетная мощность насоса может составлять, например, 11,385 кВт. Однако двигателей с такой мощностью нет, поэтому будет установлен двигатель мощностью 15 кВт.
Таким образом, для этого двигателя Rp = 11,385 и Ru = 15. Однако для всего участка все немного сложнее, потому что рассчитанные мощности не суммируются. Там, да, вступает в силу и фактор спроса, и другие факторы.
Однако установленная мощность будет равна сумме фактических установленных мощностей отдельных устройств. Будь то лампочки или насосы.
Разве я говорил что-либо об автоматических выключателях, контакторах и т.д.?
Я писал о расчетной (потребляемой) мощности и установленной мощности. Потребляемая мощность всегда меньше установленной. Разумеется, оборудование данного потребителя энергии должно выбираться исходя из установленной мощности, поскольку потребляемая мощность меняется в процессе эксплуатации. Для групп приборов уже существуют понижающие коэффициенты, учитывающие несоответствие максимальных нагрузок.
Я скажу вам: “Вы так запутались”. Тогда зачем вообще нужна номинальная мощность, если не для выбора распределительного и защитного оборудования?
Дизайнер, инженер-механик на пенсии
Серж Красников |
Посмотреть профиль |
Найти дополнительную информацию у Сержа Красникова |
Инженер-механик на пенсии
Серж Красников |
Найти ещё сообщения от Серж Красников |
“Вы очень хорошо разбираетесь в смущении. Тогда для чего, по-вашему, вообще нужна номинальная мощность, если не для выбора распределительных устройств и защитного оборудования? |
Типичный узкий взгляд технического специалиста Зачем еще нужна электроэнергия, если не для выбора распределительного устройства? “Для чего нужны пчелы?” C) Пушистость
1 Для выбора электродвигателя необходима номинальная мощность. Или кто-то думает, что их выбирают электрики?
2. номинальная мощность необходима для определения годовое потребление – Сколько кВт/ч должно быть потреблено в год. Это потребление “лампочками” может быть рассчитано на основе установленной мощности, часов работы, коэффициентов спроса. Однако наибольшее потребление приходится на машины, насосы, вентиляторы. Электрики не думают о годовом потреблении. И это не их дело, а дело технологов.
3. 3) Необходимо определить годовое потребление очень точно. Поскольку это оказывает влияние на тарифы. Годовое потребление должно быть определено очень точно, поскольку оно влияет на тарифы (для поставщика энергии) или производственные затраты (для потребителей). Тарифы утверждаются специальными органами. Для обоснования тарифов производятся специальные расчеты, каждый пункт которых проверяется “под микроскопом”. Здесь каждый компонент потребления электроэнергии должен быть задокументирован со ссылками на официальные методики.
Например, коэффициент спроса или количество часов не могут быть “разумно” предположены. Или даже такая мелочь, как КПД электродвигателя. Хоть один электрик когда-нибудь точно определял КПД двигателя, в соответствии с действующими правилами.? Не на основании того, что кто-то пробормотал: “Эффективность варп-двигателя 0.85.”
4 И утвержденные тарифы оказывают прямое влияние на нашу арендную плату. Они возьмут “Эффективность варп-двигателя 0,85. ” и вы получаете дополнительный рубль за кВт или десять за Гкал.
Нет никаких сомнений. Если вы поставите 1 двигатель на счет (…) за 15 кВА и вы получите расчетный выход 15 кВАЕсли поставить 5 двигателей, то номинальная мощность составит 75 кВА. кВАВы имеете в виду списание электроэнергии из каталога? Часто вы не знаете, что пишете в спецификации: “это есть в наших каталогах, вы же электрик”, поэтому не стоит сглаживать неприемлемость чего-либо.
может быть, представитель механиков расскажет неприемлемым электрикам, как выбрать grc, не зная номинальной мощности?
Для меня как для электрика не имеет значения КПД насоса или КПД двигателя. Я подключаю насосную станцию и для меня (в конкретном случае 1 потребитель энергии) Ro=Pr=15кВт.
Номинальная мощность необходима для выбора электродвигателя. Или кто-то думает, что их выбирают электрики?
2. номинальная мощность необходима для определения годового потребления – сколько кВт/ч должно быть использовано в год. Это потребление “лампочками” может быть рассчитано на основе установленной мощности, часов работы, коэффициентов спроса. Однако наибольшее потребление приходится на машины, насосы, вентиляторы. Электрики даже не задумываются о годовом потреблении энергии. И это не их дело, а дело технологов.
3 Годовое потребление должно быть определено очень точно. Потому что это влияет либо на тарифы (для поставщика энергии), либо на производственные затраты (для потребителей). Тарифы утверждаются специальными органами. Для обоснования тарифов производятся специальные расчеты, каждый пункт которых проверяется “под микроскопом”. Здесь каждый компонент потребления электроэнергии должен быть задокументирован со ссылками на официальные методики.
может ли представитель инженеров-механиков рассказать неприемлемым электрикам, как выбрать grc, не зная номинальной мощности? |
Серж Красников. |
Найти другие новости от Серж Красников |
Почему оценка, установка мощности.
Мощность, Я подсчитал.Мне не нужно говорить тебе об этом, я не говорил тебе и не делай этого.
Оффтоп: Похоже, появился еще один тролль.
Если у вас больше сообщений, это не значит, что вы здесь единственная конфетка.
Что такое установленная мощность? Существует установленная мощность и номинальная мощность. Поскольку установленная (номинальная) мощность 1 электроприбора равна его номинальной мощности. Однако “установленная мощность” ГРУНТА выше номинальной.
Но электрикам все равно, какая мощность у вас там рассчитана (установлена или нет). Мы соединяем потребителей. Потребитель имеет мощность (электрику все равно, если вы называете ее установленной мощностью). Расчетная мощность – это мощность группы устройств с определенным коэффициентом спроса.
Оффтоп: поговорим о троллях… зайдите в раздел блоков питания с установленной механической мощностью – вы вводите людей в заблуждение
Кстати, потребление лампочек невозможно рассчитать с помощью счетчика. если только вы не рассчитываете для квартиры
Для меня как для электрика нет разницы между эффективностью насоса и эффективностью двигателя. |
Это то, что я написал – типичный взгляд узкого специалиста, которому “все равно”.
Кстати, вы не можете рассчитать потребление лампочки с установленным |
Серж Красников. |
Ты называешь себя птицей, но не можешь летать. Я не понял, где в посте 6 человек проявил сарказм. Но даже учитывая ваш пример с насосным агрегатом. Насос-двигатель-другое навесное оборудование. Рп должно быть блатным, но оно не должно быть меньше, чем самый мощный потребитель в группе. В вашем примере, согласно счетчику, Rp будет Rust = 15 кВт. а в вашем примере в основном 1 потребитель-двигатель.
Знаете ли вы разницу между узким специалистом и специалистом широкого профиля? Потому что универсал обладает обширными знаниями в любой области. и это не комплимент. Электрик не обязан знать генеральный план, сантехнику. электрик должен хорошо знать свой предмет. а идиотская практика СНГ, когда ты и читатель, и жнец, и творец – ущербна.
ХОРОШО… как специалист широкого профиля, помогите узким специалистам исправить пробелы в образовании. есть дом. в доме из потребителей только лампочки. скажем, 100 штук. Рном лампы = 100 Вт. для простоты пусть это будет лампочка. какой мощности вы закажете?
От начинающего до опытного.
Ru = глупая сумма, Rr = теологический вопрос, как каждый кулик может видеть из своего поста и хорошо, когда есть НТД на эту тему, хотя и здесь могут быть разногласия, закон не так плох, как его интерпретация.
В принципе:
1) Рр < Ру (статистика проживания, соотношение к технологии, НТД найти не секретную информацию, ну и здравый смысл в нестандартных ситуацияхкоторых сейчас большинство в силу того, что как последняя разумная НТД осталась перед распадом союза великих нищих и свободных (но тем не менее вполне счастливых и самодостаточных, в отличие от нынешних, фарисейство кстати и сейчас имеет место быть, что говорит о скором упадке).
2) Rp не может быть меньше, чем максимальное потребление самого мощного из всех потребителей, и не беспокойтесь о всех бытовых коэффициентах.
3) Беспроигрышный сценарий – Ro=Pr будет работать для 1-5 потребителей первого уровня (статистика бессильна).
здравый смысл в нестандартных ситуациях |
очень скользкий в плане экспертизы, но вы всегда можете обратиться к разделу автоматизации или технологий, например, Boom для перевода. (RR – в данном контексте, не имеет никакого отношения к требуемой движущей силе для любого технологического аппарата, о великий и могучий, но в огромной степени бесполезный и бессмысленный, и выражает, насколько прилично/правильно было бы недооценивать сечения/мощность восходящих ступеней, таких как HVL 0.4 – TP 10/6/0.4 – HVL 6 10 35 110, и т.д. Потому что если не недооценивать, то это будет крайне дорого и бесполезно, и чем выше ступень, тем больше это будет проявляться), хотя странно, несмотря на 1,3 кВа на пещеру, и это до всех Ki, мы все еще живы и даже с кондиционером, где тройной запас пригодился, и никто не мог себе этого представить.
Трезвые мысли приходят только в пьяном виде.
Пока я здесь, я прошу подсказки по пролетам ВЛИ-0,4 122м, хотя сам знаю, что их нет, нет материала по теме – СИП-3 6/10, кабель, или опыт поставки типа СИП Торсад (110м максимум).
Вычисление полюсов – это, конечно, круто, но требует исследований, документов, доказательств и времени.
- Расчет потребления электроэнергии: онлайн-калькулятор.
- Расчет нагрузки, онлайн-калькулятор, конвертер.
- Определение уровня напряжения для выставления счетов за электроэнергию.
- Потребитель электроэнергии – это потребитель электроэнергии. Что такое потребитель электроэнергии?.
