Каждый огнетушитель маркируется в соответствии с классом пожара, который он может потушить. Это значительно облегчает выбор устройства. Все зависит от того, где он будет использоваться.
Огонь – страшный враг. Она вездесуща и коварна. Даже маленькая искра может стать причиной пожара, разрушений и гибели людей. Иногда пламя может уничтожить целый дом до прибытия пожарной бригады. Все знают об опасностях, связанных с огнем. Однако не все соблюдают правила пожарной безопасности, и мало кто серьезно задумывается о том, как защитить свой дом от пожара. Министерство по чрезвычайным ситуациям постоянно информирует через СМИ об осторожном обращении с огнем, особенно в летний период, когда вероятность возникновения пожаров наиболее высока. Несмотря на это, каждый день в России происходят сотни пожаров. Наиболее распространенными причинами пожаров являются:
- Неосторожное обращение с огнем,
- неисправный нагрев плиты,
- неисправная изоляция электроприборов,
- умышленный поджог.
Пугающая статистика. По данным МЧС России, в первой половине 2013 года в нашей стране произошло более 76 000 пожаров. Наибольшая доля пожаров пришлась на жилой сектор (более 70%) и транспортные средства (14%). Общий материальный ущерб от пожаров составил более 5 700 000 000 рублей, а число погибших превысило 5 000 человек.
Стоит знать, что большинство возникающих пожаров можно предотвратить еще на стадии возгорания, а значит, избежать трагических последствий.
На производственных предприятиях, в муниципальных учреждениях, магазинах и автозаправочных станциях создаются специальные уголки пожарной безопасности с огнетушителями. Процент зарегистрированных пожаров в таких помещениях очень мал: в первой половине 2013 года он составил менее 10% от общего числа пожаров. Если у вас под рукой есть огнетушитель, вы можете самостоятельно потушить локальный пожар, не дожидаясь прибытия пожарной бригады. Объекты, которые не оборудованы, подвергаются наибольшему риску, поскольку тушение пожара водой не всегда эффективно, а в некоторых случаях невозможно, например, когда объект находится под напряжением.
Многие люди покупают огнетушители в частном порядке, чтобы обеспечить безопасность в своем доме или на рабочем месте. Поэтому эти полезные устройства все чаще можно встретить в квартирах, гаражах, частных домах, дачах, а не только там, где это предписано законом.
Вы тоже об этом думаете? Перед покупкой огнетушителя стоит заранее выяснить, как работает огнетушитель и какого он типа. Тогда вы сможете выбрать подходящий огнетушитель для ваших условий.
Огнетушитель состоит из следующих частей:
Конструкция углекислотного (газового) огнетушителя
Огнетушащим веществом является углекислый газ. Применяется для тушения начальных фаз пожаров в вычислительных центрах, панелях управления, помещениях систем автоматического управления с электронными устройствами, архивах, компьютерных залах, электроустановках напряжением до 110 кВ, в местах, где нельзя использовать воду и пар. где нельзя использовать воду и пар.
Этот тип огнетушителя состоит из корпуса, запорно-пускового устройства, сопла и сифонной трубки.
Принцип работы углекислотного огнетушителя
Заряд углекислого газа подается через сифонную трубку в мундштук при помощи рычага механизма разблокировки замка. Это приводит к тому, что CO 2 переходит из газообразного состояния в твердое (снег) при резком понижении температуры до -70 oC. Огнетушащие свойства углекислого газа заключаются в охлаждении горящих веществ, предметов и разбавлении этой горючей среды негорючим веществом до тех пор, пока реакция горения не будет остановлена его концентрацией.
Воздушная пена
Химический агент, используемый для тушения пожара в воздушно-пенном огнетушителе, представляет собой водный раствор пенообразователя ПА-1. Устройство подходит для тушения легковоспламеняющихся жидкостей и тлеющих материалов. Он не подходит для тушения пожаров, связанных с алюминием и его сплавами, калием, натрием, магнием или оборудованием с электрическим приводом. Температура, при которой можно использовать огнетушитель, находится в пределах +5-+50°C.
Существует только два типа порошковых огнетушителей: пузырьковые огнетушители и газогенераторные огнетушители.
Конструкция является .
Компоненты включают:
- Очень прочный металлический корпус. Он содержит огнетушащее вещество под постоянным давлением.
- Пусковой механизм. Он установлен в горловине изделия. 1
- Сифонная трубка подключена к пункту 2. Она доходит до самого дна резервуара.
- Металлическая труба. Подключает элемент 2 к гнезду. 2 подключен к розетке.
Рисунок 3. Конструкция огнетушителя OP-4(h).
4 – ручка для переноски
7 – индикатор давления
Дополнительно:
Классификация
- При доставке в штаб пожара;
- Типы используемых химических агентов;
- Принцип вытеснения химического агента;
- Значение рабочего давления вытесняющего газа;
- Возможность и метод технического восстановления;
- Тип пускового оборудования;
- для тушения различных классов пожаров.
в соответствии со способом доставки к месту пожара
В зависимости от веса груза огнетушители делятся на:
- (вес до 20 кг) подходят для небольших помещений, офисов; (вес не менее 20, но не более 450 кг) подходят для автозаправочных станций, станций метро и т.д;
- стационарная, которая по сути является подобием автоматической системы пожаротушения.
В настоящее время базовое противопожарное оборудование включает в себя:
- огнетушители;
- Все виды противопожарного оборудования и негорючих веществ (одеяла из негорючей изоляционной ткани, грубая шерсть или войлок, ящики с песком, емкости с водой, пожарные ведра и различные лопаты);
- дополнительные инструменты для демонтажа и вскрытия конструкций (крюки, ломы, топоры и т.д.).
Согласно противопожарным нормам, все вышеупомянутое оборудование должно храниться или быть оборудовано противопожарными укрытиями, размещенными на территории из расчета одно укрытие на 500 м2 .
Самым эффективным основным средством пожаротушения является огнетушитель! Согласно государственному стандарту R 51057-2001, каждый огнетушитель может использоваться в зависимости от класса пожара, то есть в зависимости от вещества, которое горит.
В зависимости от типа используемого огнетушащего вещества
Основной принцип Современный огнетушитель основан на хранении огнетушащего вещества (под высоким давлением) с возможностью дальнейшей транспортировки человеком и, при необходимости, доставки его к месту пожара.
Основное различие между огнетушителей является именно огнетушащий состав, от которого (в первую очередь) и зависят дальнейшие характеристики огнетушителя.
Основными типами являются:
Кроме того, в ассортимент входят:
- ; ; с фторсодержащим зарядом.
ВАЖНО: Прочитайте о каждом типе огнетушителей, используя ссылки, следующие за названием МАРКИРОВКИ чуть ниже.
Огнетушители являются наиболее распространенным и легкодоступным средством пожаротушения. Они рекомендованы для использования на рабочих местах, в технологических процессах многих отраслей промышленности, на транспортных средствах, в учреждениях культуры, в жилом секторе и т.д.
Огнетушители занимают около 48% от общей номенклатуры основного противопожарного оборудования по объему производства. В настоящее время на различных объектах и среди населения используется более 55 миллионов ручных огнетушителей.
В массе используемых огнетушителей:
- 56,2 % – пенные огнетушители;
- 33 % составляют порошковые огнетушители;
- 9% – это углекислотные огнетушители;
- 1,9% – бромэтилен;
- 0,1% – хлорные огнетушители.
Ежегодно в стране производится около 7 миллионов огнетушителей. Все больше внимания уделяется аэрозольным и порошковым огнетушителям. Об эффективности огнетушителей говорит тот факт, что 75% пожаров, возникающих в России в рабочее время, наносят ущерб, составляя лишь 25% от всего ущерба. Это связано с тем, что многие пожары тушатся огнетушителями на ранней стадии развития, и около 30% пожаров тушатся огнетушителями.
Анализ статистических данных по использованию огнетушителей, проведенный Всероссийским научно-исследовательским институтом огнетушителей МЧС России, показывает, что средний материальный ущерб на один пожар на объектах с огнетушителями в 8-10 раз ниже, чем на объектах без огнетушителей.
Средства пожаротушения на современных объектах
- Вода (или различные водные растворы) как самый дешевый тип огнетушащего вещества, но правда заключается в том, что все реже можно встретить водные огнетушители, поскольку они являются наименее эффективными (и устаревшими) из перечисленных ниже;
- Водные растворы (обычно вода с добавлением пенообразующего вещества) – Этот тип огнетушителей производит воздушно-механическую пену, которая используется для тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- Порошок – является наиболее универсальным и распространенным типом огнетушащего вещества, используемого в огнетушителях. Эффект тушения достигается за счет изоляции зоны горения и ингибирования процессов горения;
- двуокись углерода – также является наиболее эффективным огнетушащим веществом. Он охлаждает зону горения и флегматизирует (разбавляет) газ.
Для вытеснения огнетушащего вещества негорючий газ (углекислый газ, азот и т.д.) закачивается из корпуса в отдельный контейнер высокого давления.
В соответствии с принципом вытеснения огнетушащего вещества
По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители делятся на:
- закачанный (огнетушитель, заряд и корпус которого постоянно находятся под давлением вытесняющего газа);
- Баллон высокого давления для содержания сжатого или сжиженного газа (огнетушитель, в котором избыточное давление создается сжатым или сжиженным газом, содержащимся в баллоне, расположенном внутри или снаружи корпуса огнетушителя);
- с газогенерирующим устройством (огнетушитель, в котором избыточное давление в корпусе создается за счет газа, выделяющегося при химической реакции между компонентами заряда газогенерирующего элемента).
Одобрен для использования в качестве вытесняющего газа для заправки насосных огнетушителей и баллонов высокого давления:
- воздух,
- Азот (ГОСТ 9293),
- Аргон (ГОСТ 10157),
- Жидкая двуокись углерода (ГОСТ 8050),
- гелий или их смеси.
Азот, аргон и двуокись углерода должны быть не ниже первого класса. Содержание водяных паров в газах (при 20°C), используемых для наполнения газовых баллонов и закачиваемых огнетушителей (за исключением огнетушителей, заряжаемых водой), не должно превышать значений, приведенных в таблице.
Вытесняющий газ | Максимальное содержание водяного пара, масса. |
Аргон | 0,006 |
Азот | 0,006 |
Воздух | 0,006 |
Гелий | 0,006 |
Двуокись углерода при минимальной рабочей температуре огнетушителя:
- Не ниже минус 40 °C – 0,006;
- Менее минус 20 °C – 0,015.
Газогенераторная установка
Газогенераторная установка компонент газогенерирующего устройства, предназначенный для получения вытесняющего газа в ходе химической реакции между компонентами, образующими газ. Газогенераторные приборы с низкой температурой генерации газа в соответствии с пожарными нормами называются источниками холодного газа (ИХГ).
Источники холодного газа для огнетушителей
Большой интерес для пожаротушения представляют пиротехнические газообразующие составы, способные гореть с относительно низкой скоростью и температурой, не взрываясь, и генерировать достаточное количество газа.
Газогенераторная сборка: Компонент газогенерирующего устройства, предназначенный для получения вытесняющего газа в результате химической реакции между компонентами заряда.
По рабочему давлению вытесняющего газа
Огнетушители делятся на огнетушители в зависимости от рабочего давления:
- Низкое давление (Pработа ≤ 2,5 МПа, при Tокружающая среда. = 20 ± 2 °С)
- высокое давление (Pведомый > 2,5 МПа, при Tтемп. = 20 ± 2 °С).
Рабочее давление PсервисДавление вытесняющего газа в заряженном огнетушителе, необходимое для выпуска огнетушащего вещества со значениями, указанными в нормативных документах.
Максимальное рабочее давление PРабочее давление P максМаксимальное давление вытеснения, которое может быть создано (до начала выброса огнетушащего вещества) в заряженном огнетушителе, которое поддерживается в течение не менее 24 часов при максимальной рабочей температуре огнетушащего вещества. Максимальное рабочее давление определяется в технической документации как верхний предел рабочего давления.
Минимальное рабочее давление, Pмин. рабочее давление.Наименьшее значение давления вытесняющего газа, которое поддерживается (до выпуска огнетушащего вещества) в заряженном огнетушителе в течение не менее 24 часов при минимальной рабочей температуре. Минимальное рабочее давление определяется в техническом документе как нижний предел рабочего давления.
По мощности и методу восстановления
Огнетушители делятся в зависимости от возможности их перезаправки:
- перезаряжаемый;
- Не перезаряжается (одноразовое использование).
По типу стреляющего механизма
- С блокировкой клапана;
- С рычажным замком и пусковым устройством;
- С освобождением от дополнительного источника давления.
Тушение пожаров различных классов
(пожарные классы)
Таблица классов пожара для огнетушителей
Исходя из эксплуатационных характеристик и свойств, наиболее распространенными огнетушителями, которые мы знаем, являются порошковые и углекислотные огнетушители, поскольку они могут тушить все классы пожаров.
- Класс А – горение твердых горючих материалов;
- Класс В – горение жидких горючих веществ;
- Класс С – горение газообразных горючих веществ;
- Класс Е – горение металлов и веществ, частью которых они являются;
- Класс E – горение электроустановок под напряжением.
В верхней части резервуара находится запорно-пусковой механизм, к которому прикреплена форсунка, через которую распыляется углекислый газ.
Существует четыре типа систем пожаротушения для различных областей применения в зависимости от используемого вещества: углекислый газ, порошок, пена, воздушно-пенная смесь.
Определенный тип огнетушащего вещества может подходить для одного класса пожаров и совершенно не подходить для других классов. Знание каждого типа огнетушителя необходимо для правильного выбора огнетушащего вещества.
Диоксид углерода
Этот тип основного противопожарного оборудования используется при пожарах типа B, C, E (жидкие и газообразные вещества, электроустановки).
Для класса А (твердые вещества) они могут использоваться только там, где нет возможности тления изнутри без доступа кислорода.
Назначение и конструкция углекислотного огнетушителя предполагает его использование только там, где горение без подачи воздуха невозможно. Они широко используются в офисах, так как не приводят к загрязнению техники.
Они очень эффективны на начальных стадиях горения и в тех случаях, когда нельзя использовать воду. В зависимости от мощности цилиндра, защищаемая площадь может составлять от 10 до 550 м 2 . Их нельзя использовать для сжигания таких металлов, как магний, калий, натрий, алюминий и их сплавы.
В основе конструкции углекислотного огнетушителя лежит стальной баллон, в котором под высоким давлением находится двуокись углерода.
В верхней части цилиндра находится запорно-сливной механизм, к которому прикреплено сопло, через которое распыляется углекислый газ.
Работа этого устройства основана на вытеснении углекислого газа избыточным давлением, создаваемым при закачке углекислого газа.
При срабатывании устройства активации и отключения огнетушителя струя углекислого газа выбрасывается в зону горения и покрывает очаг возгорания белой пеной, устраняя доступ воздуха и прекращая воспламенение. Температура в сопле составляет примерно -70°C, что резко снижает температуру в зоне горения и тем самым предотвращает распространение огня.
Порошок
Эти основные огнетушащие вещества используются для борьбы с пожарами классов A, B, C, E (твердые вещества, жидкости, газы и электрооборудование).
Для тушения пожара класса D (горение металлов) используется не обычный порошок, а специальный многокомпонентный состав из негорючих порошков.
В роли огнетушащего вещества выступают измельченные минеральные составы, которые могут включать фосфатные соли калия, натрия или аммония.
В порошок добавляют технический углерод, тальк или нефелин для предотвращения спекания.
В основе порошковых огнетушителей лежит стальной цилиндр, который заполнен порошковой смесью. Существует два типа огнетушителей: насосные и газовые.
В первом случае в контейнер закачивается инертный газ – воздух или углекислый газ. Это обеспечивает давление, необходимое для выталкивания порошка. Во втором типе используются внутренние газогенераторы, энергия которых вытесняет порох.
Действие огнетушителя этого типа заключается в активации запорного механизма, который вызывает распыление порошка через сопло.
Конструкция оборудования и использование порошковых огнетушителей основаны на тушении пожара методом “стоп-старт”. Недостатком этого решения является сильное загрязнение помещений порошком во время тушения.
Пена
Конструкция и функциональность огнетушителя заключается в использовании пенного огнетушителя для тушения зарождающихся пожаров.
Они используются для тушения пожаров твердых веществ и легковоспламеняющихся жидкостей на небольшой площади.
Поскольку пена является хорошим проводником электричества, ее нельзя использовать для тушения установок под напряжением.
Его также не следует использовать на пожарах, связанных с щелочными продуктами, поскольку они могут быть повреждены кислотно-основной средой используемой пены.
Конструкция пенного огнетушителя основана на использовании стального баллона с пенообразующим веществом внутри. Пена образуется в результате химической реакции между водными растворами кислот и оснований.
В зависимости от сферы применения огнетушителей, их конструкция и дизайн могут быть переносными или передвижными. В первом случае вес баллона с реагентом может составлять 4-5 кг, а во втором около 100 кг.
Также можно использовать стационарные модели пеногенераторов весом до 200 кг. Огнетушители активируются с помощью устройства в виде специального клапана или ручки.
При активации кислота в резервуаре внутри цилиндра смешивается с находящейся там щелочью. В результате химической реакции образуется пена, которая через сопло и струю выбрасывается в зону горения.
Преимуществом такой конструкции и принципа действия этих огнетушителей является возможность многократной перезарядки резервуара путем пополнения его новой порцией пенообразователя.
Воздушная пена
Конструкция и принцип работы воздушно-пенного огнетушителя в основном такие же, как и у пенного огнетушителя.
Его можно использовать только для пожаров класса А и В.
Они очень эффективны при тушении горюче-смазочных материалов. Они не используются для локализации металлических и электрических пожаров (пожары классов C и E).
Существует два типа воздушно-пенных огнетушителей. Оба типа требуют использования металлического баллона, внутри которого может находиться специальный баллон с углекислым газом или отдельный внутренний резервуар для необходимого количества CO2. Пена образуется при прохождении углекислого газа через объем воды.
Работа этого противопожарного оборудования основана на том, что углекислый газ, проходя через воду и металлическую сетку, распыляется в виде пенного состава, который локализует место пожара, предотвращая образование новых порций воздуха, поддерживающих кислород.
Заключение
Знакомство с принципом действия и устройством порошковых, пенных и углекислотных огнетушителей позволяет создать эффективную систему защиты и тушения пожаров на различных объектах.
Если вам трудно выбрать лучшее противопожарное оборудование, вы всегда можете обратиться в компанию, которая квалифицирована для внедрения, проектирования и установки противопожарных систем.
Специалисты компании знакомы со всеми типами огнетушителей и помогут вам выбрать лучшее основное противопожарное оборудование.
Читайте далее:- Что такое огнетушители: виды, классы и характеристики.
- Углекислотный огнетушитель: характеристики, назначение, использование.
- Лекция 2 Реакторы: Введение. Классификация реакторов. Элементы теории химических реакторов.
