Вместимость составляет. Что такое емкость?
Вместимость – Существительное, ж., употребляемое относительно часто Морфология: (не) что? мощность, что? Вместимость, (см.) что? вместимость, что? емкость, о чем? емкость; pl. что? емкость, (не) что? емкость, что? мощность, (см.) что? мощность, что? мощность, что? мощность 1…. … Словарь Дмитриева
Вместимость
емкость – Существительное, ж., употребляемое относительно часто Морфология: (не) что? емкость, что? емкость, (см.) что? емкость, что? емкость, о чем? емкость; м. что? емкость, (не) что? емкость, что? емкость, (см.) что? емкость, что? емкость, о чем? емкость 1…. … Словарь Дмитриева
ОБЪЕМ – Емкость, емкость, пл. нет, фем. (книжный). Внутренняя емкость, способность вмещать определенное количество содержимого. Вместимость бутылки вина составляет 0,7 литра || Вместимость – это объем, который она может вместить. Емкость рынка. ❖ Потенциал измеряет … … Словарь Ушакова
ОБЪЕМ – Вместимость, i, fem. 1. см. вместительный. 2. емкость для жидкостей и сыпучих твердых веществ (специальная). Термин “контейнер” используется для обозначения емкости для нефтепродуктов, для зерна. Словарь Ожегова. С. Ожегов, Н. Шведова. 1949 1992 … Словарь Ожегова
емкость – Емкость, емкость, емкость, емкость, емкость, емкость, емкость, емкость, емкость, емкость, емкость, емкость (Источник: “Полная акцентированная парадигма А. А. Зализняка”) … Вербальные формы
емкость – контейнер, pl. контейнер, род. контейнер (неправильно контейнер, контейнер) … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке
контейнер – VOLUME, i, g Мера, возможный объем чего-либо. Мера емкости – это мера жидкости или хрупкого предмета: литры, кубические метры и т.д.
емкость – [Я.Н.Лугинский, М.С.Феси Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и энергетике, Москва, 1999] Темы по электротехнике, основные понятия EN … Справочник технического переводчика
ПОТЕНЦИАЛ – (1) емкость аккумулятора – это количество электричества, высвобождаемого (наблюдаемого) во время разряда; выражается как произведение силы тока на время разряда (в ампер-часах); (2) емкость канала связи – это пропускная способность канала связи; (3) емкость компьютера – это количество информации … Производительность компьютера – это количество информации,… … Большая политехническая энциклопедия
емкость РЫНОК – потенциальный объем продаж данного товара на рынке в данный период, зависящий от спроса на этот товар, уровня цен, общих условий рынка, доходов населения, экономической активности. Э.Р. меняется с течением времени. Глоссарий экономических терминов
значение слова вместимость
емкость
I г. Вместимость. II гр.
1.вместилище для жидких или сыпучих веществ; резервуар.
2.Количество товаров, услуг и т.д., продаваемых или контролируемых в рыночных условиях. III гр. Объем памяти компьютера (в информатике).
Большой современный словарь русского языка
емкость
ж.
1) Абстрактное существительное со значением: вместительный.
2) Резервуар, сосуд для жидкостей или хрупких предметов.
Новый словарь русского языка Ефремовой
емкость
мощность, -i
Словарь русского языка Лопатина
емкость
<= вместимость Контейнер для жидкостей и хрупких предметов Spec Контейнеры для нефтепродуктов, для зерна.
Словарь русского языка Ожегова
контейнер
ж.
1) Абстрактное существительное. в значении прилагательного: вместительный.
2) Резервуар, емкость для жидкости и сыпучих материалов.
Словарь Ефремова
емкость
Емкость, множественное число, нет, ж. (книжн.). Внутренний объем, способность вмещать определенное количество содержимого. Объем бутылки вина составляет 0,7 литра. | | Вместимость, способная вместить, вместить. Емкость рынка. Вместимость – мера измерения жидкостей и твердых тел (литры, рули, кубические метры и т.д.). Настоящее время от imat. он. Dat. n. от нее и от него.
Словарь русского языка Ушакова
емкость
РЫНОК – потенциальный объем продаж данного товара на рынке в данный период, который зависит от спроса на этот товар, уровня цен, общих условий рынка, доходов населения, экономической активности. Э.Р. меняется с течением времени.
емкость
ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА – см. ПОТЕНЦИАЛ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.
емкость
мощность, -i
Полный орфографический словарь русского языка
емкость
емкость; объем как сосуд или контейнер для жидкостей или хрупких вещей; электрическое свойство, способность удерживать заряд; свойство химического источника электричества; количество электричества, которое может быть выделено в электрической цепи; количество информации, которое может быть сохранено на любом носителе (например, дискета, жесткий диск)
Викисловарь
. потребляет определенное количество товара (рацион). Емкость рынка – это количество, проданное в текущем . отрезок времени.В общем случае величина емкости рынка определяется двумя факторами – курсом . товара и количеством потребителей.В натуральном выражении емкость рынка определяется по следующей формуле . одного реального потребителя.В стоимостном выражении емкость рынка рассчитывается по следующей формуле.Дополнительными параметрами, влияющими на величину емкости рынка, являются, например:- эластичность спроса .
Дистилляционный аппарат (схема 7): 1 – камера сгорания; 2 – бак для воды; 3 – труба; 4 – паровая труба; 5 – бак для запасов; 6 – труба для спиртового пара; 7 – термометр; 8 – обод; 9 – испаритель; 10 – труба к фильтру; 11 – фильтр с медными пластинами; 12 – змеевик; 13 – охладитель; 14 – ареометр; 15 – бак для дистиллята
Наиболее известная техника плетения таких модулей размером 16х16 бит (емкость 256 бит) была разработана в то время британской компанией Mullard.
Рекомендуется собрать мочу в стерильную стеклянную емкость, затем 40-50 мл общего объема перелить в специальный стерильный контейнер, плотно закрыть его крышкой и сразу же доставить в лабораторию. Ежедневный сбор мочи для определения общего белка, альбумина, глюкозы, креатинина, билирубина, кальция, фосфора, натрия и калия должен собираться в течение 24 часов при нормальном питьевом режиме (прибл. 1,5 литра жидкости в день). Пациент должен испражниться в мочевой пузырь в 6-8 часов утра (эта порция не возвращается на анализ), а затем в течение дня собрать всю мочу в стерильный контейнер из темного стекла емкостью не менее 2 литров.
Дело в том, что эти тачки оказались вместимостью всего 0,075 куб. м, в то время как необходимая вместимость составляет не менее 0,12 куб. м….. В ближайшие несколько лет нашим шахтам понадобятся десятки тысяч тачек.
Конечно, говоря о кли – сосуде, мы имеем в виду не материальную вместимость, а духовную, то есть количество желаний, которые свет удовлетворяет (наполняет).
Чаша не является сосудом, потому что она сделана, но она должна быть сделана, потому что она является сосудом.
Первоначальные требования к пистолету предусматривали емкость системы питания в 50 патронов, но поскольку дисковый “магазин” Федорова на пятьдесят 6,5-мм патронов уже выпускался, было решено сохранить его основные размеры, уменьшив емкость до сорока девяти 7,62-мм патронов.
Оптимальный вес до 2,5 кг, размер экрана 6-14 дюймов.Соотношение между весом и размером матрицы (в дюймах).- Размер матрицы 6″ – 12″ – вес до 1,8 кг;- Размер матрицы 13″ – вес до 2 кг;- Размер матрицы 14″ – вес до 2,5 кг;- Размер матрицы 15″ – вес до 3 кг;- Размер матрицы 17″ – вес от 3,5 кг. Если вы постоянно находитесь в движении, работаете не всегда в офисе, а чаще в транспорте (поезд, самолет), общественных местах (кафе) или даже на природе, выбирайте ноутбук, который будет долго работать от батареи. Разные производители измеряют время работы батареи по-разному! На время автономной работы влияет не только емкость батареи, энергоэффективность процессора и видеокарты, но и ресурсоемкость выполняемых задач (т.е. разные виды деятельности требуют разного потребления электроэнергии).
Самозарядное устройство (схема 3):1 – нагреватель; 2 – дистиллятор; 3 – бак дистиллятора; 4 – маргарин; 5 – трубка; 6 – кусок трубки; 7 – бак; 8 – проволочная корзина; 9 – воронка; 10 – тарелка; 11 – шпаклевка; 12 – холодильник; 13 – вода; 14 – кран подачи воды и холодильника
Сила взаимодействия заряженных проводников становится больше, когда расстояние между ними становится меньше. Кроме того, в зависимости от параметров среды между проводниками, сила их взаимодействия также может меняться.
Что такое емкость в электротехнике
Электрическая емкость описывает свойство проводящих тел заряжаться под воздействием электрического поля и накапливать электрическую энергию в поле этих тел.
Удельная емкость сосуда на единицу высоты, которая численно равна горизонтальной площади поперечного сечения сосуда, может служить аналогией для электрической емкости в гидростатическом поле.
Представьте себе высокий танк. Количество жидкости (количество электричества на теле), которое может быть запасено в баке, зависит от высоты его заполнения (потенциал тела) и от объема жидкости на единицу высоты бака (емкость тела). Этот объем жидкости зависит, в свою очередь, от горизонтального сечения цистерны – ее диаметра.
Чем больше этот диаметр, а значит и объем на единицу высоты емкости, тем больше удельный объем на единицу высоты емкости (электрическая емкость между двумя пластинами пропорциональна площади поверхности пластин, см. – От чего зависит емкость конденсатора). Соответственно, она зависит от величины объема жидкости на единицу высоты и работы, которую необходимо выполнить для заполнения цистерны.
Бак для воды - аналог электрического бака
Предположим, что в пространстве имеются две медные сферы одинакового размера (красная и синяя), расположенные на некотором расстоянии друг от друга. Возьмите батарейку 9 В и подключите ее противоположными полюсами к этим двум сферам так, чтобы “+” был подключен к одной сфере (синей), а “-” – к другой (красной). Между двумя сферами возникнет разность электрических потенциалов, равная напряжению батареи V = 9 В.
Электрическое состояние этих двух медных сфер сразу же становится отличным от того, каким оно было до подключения батареи, потому что теперь сферы имеют противоположные электрические заряды, которые взаимодействуют друг с другом, испытывая силу притяжения.
Можно сказать, что батарейка передала положительный заряд +q от левого шарика к правому, так что разность потенциалов между шариками равна V = 9 В. Теперь левый шарик имеет отрицательный заряд -q.
Если последовательно добавить вторую такую же батарейку, то разность потенциалов между шариками станет вдвое больше, напряжение между ними будет не 9 В, а 18 В, и заряд, передаваемый от шарика к шарику, также удвоится (станет 2q), как и напряжение. Но какова величина этого заряда q, который перемещается каждый раз, когда напряжение увеличивается на 9 В?
Очевидно, что величина этого заряда пропорциональна разности потенциалов, созданной между шариками. Но каково числовое соотношение между зарядом и разностью потенциалов? Здесь мы должны ввести характеристику проводника, например, электрическую емкость C.
Емкость – это мера способности проводника накапливать электрический заряд. Важно понимать, что когда первый проводник заряжается, напряженность электрического поля вокруг него увеличивается. Поэтому влияние первого заряженного проводника на второй заряженный проводник будет возрастать, особенно если эти два проводника расположены ближе друг к другу.
Например, если между проводниками находится вакуум, то сила притяжения их зарядов будет равна единице, но если вместо вакуума между проводниками поместить нейлон, то сила электростатического взаимодействия увеличится в три раза, так как нейлон пропускает электрическое поле в 3 раза лучше, чем воздух, а именно электрическое поле позволяет заряженным проводникам взаимодействовать друг с другом.
Если заряженные проводники начинают удаляться друг от друга, они будут взаимодействовать менее сильно, разность потенциалов будет больше для одинаковых зарядов, то есть емкость такой системы будет уменьшаться по мере удаления проводников друг от друга. Конденсаторы основаны на идее электрической емкости.
Конденсатор
Конденсаторы
Свойство заряженных проводников электростатически взаимодействовать друг с другом посредством взаимных электрических полей, будучи разделенными диэлектриком, используется в конденсаторах.
Конструктивно конденсаторы состоят из двух пластин, называемых обкладками. Обкладки разделены диэлектриком. Для достижения максимально возможной емкости необходимо, чтобы обкладки имели большую площадь поверхности, а расстояние между ними было как можно меньше.
Конденсаторы в электротехнике – это аккумуляторы электрической энергии в электрическом поле, которое сосредоточено в объеме диэлектрика, помещенного между обкладками конденсатора, через который накапливается или снимается заряд (в виде электрического тока).
Две крышки размещаются в непосредственной близости друг от друга внутри герметичного корпуса. Керамические, полипропиленовые, электролитические, танталовые и т.д. – Конденсаторы различаются по типу диэлектрика между обкладками.
Типы конденсаторов
Конденсаторы могут быть высоковольтными или низковольтными, в зависимости от диэлектрической прочности.
В зависимости от площади поверхности вставок и диэлектрической проницаемости диэлектрика, конденсаторы могут иметь большую емкость, вплоть до сотен фарад (ионообменники), или малую емкость, порядка пикофарад.
Использование емкости в электротехнике
Свойство цепей с емкостью широко используется в электротехнике в технике переменного тока, особенно в диапазоне высоких и сверхвысоких частот.
В технике постоянного тока емкость используется в устройствах постоянного намагничивания, для импульсной электросварки, импульсных испытаний на пробой диэлектрика, сглаживания кривой тока в выпрямительных устройствах и т.д.
Однако емкость любой системы изолированных проводящих тел, которую невозможно свести к нулю, в некоторых случаях может оказывать нежелательное влияние на работу электрооборудования (например, помехи, емкостная утечка и т.д.).
Этого эффекта можно избежать либо компенсируя его соответствующим образом (обычно с помощью индуктивности), либо создавая такие условия, чтобы потенциалы конкретных тел в системе относительно окружающих объектов были как можно ниже (например, заземлив одно из тел).
Электрическая емкость – это способность проводника накапливать электрический заряд. Электронные компоненты с такими свойствами называются конденсаторами. Единицей измерения емкости является фарад, но также используются микрофарад, нанофарад и пикофарад. Активная емкость – это сопротивление конденсатора постоянному току, которое обусловлено несовершенством конструкции конденсатора (идеальный конденсатор вообще не пропускает постоянный ток). Реактивное сопротивление конденсатора – это сопротивление, которое он оказывает протеканию переменного тока. Он рассчитывается по формуле: Xc=1/(2p*f*C)где:
Xc– емкостное реактивное сопротивление, Ом;
f – частота, герц;
С – емкость, фарад.
TKE – Температурный коэффициент емкости определяет зависимость электрической емкости конденсатора от его температуры.
f – частота, герц;
С – емкость, фарад.
TKE – Температурный коэффициент емкости определяет зависимость электрической емкости конденсатора от температуры.
Калькулятор емкости конденсатора
Конденсаторы могут быть бумажными, бумажно-металлическими, слюдяными, керамическими, воздушными, электролитическими и т.д. Они широко используются в электронных схемах в качестве фильтров и аккумуляторов заряда.
  1. Номинальная емкость
  2. %
  3. Тангенс угла потерь или коэффициент качества
  4. TKE = температурный коэффициент емкости (изменение емкости с температурой).
  5. Стабильность с течением времени – фактор старения
      Сопротивление изоляции и ток утечки
  6. Номинальное напряжение
Пробой диэлектрика может произойти, если на обмотку конденсатора постоянно подается напряжение “U”. Поэтому оценивается значение “U”. Диэлектрический материал (e/e) между катушками определяет свойства конденсатора и область его применения.
2.Количество товаров, услуг и т.д. продается или контролируется в рыночных условиях. III г.Объем памяти компьютера (в информатике) .
Где и как используется слово “потенциал”?
Оставив в стороне значение “емкостьв словарях, также рекомендуем просмотреть примеры предложений и цитат из классической литературы, в которых употребляется слово “емкость”емкость».
Это поможет вам запомнить и понять правильное употребление слова “емкость”.емкость” в тексте и речи.
Примеры использования слова “потенциал”
Вина отличаются более высоким качеством и до розлива хранятся в специальных больших резервуарах.
Перед хранением в кувшинах вино необходимо довести до кипения. Разложив по банкам, закройте стеклянные банки металлическими крышками.
Рядом с ребенком стояли три пустые баночки из-под мороженого, а он все требовал, чтобы мама продолжила пиршество.
Разность потенциалов между клеммами конденсатора можно представить как произведение напряжения и расстояния:
Применение конденсаторов
В каждом современном устройстве есть конденсатор. Без него ни одно устройство не будет работать. Давайте рассмотрим два наиболее очевидных примера.
Первый пример – вспышка
Без конденсатора вспышка камеры работала бы не так, как вы привыкли, а с большой задержкой и быстро разряжала бы аккумулятор. В этом случае конденсатор действует как батарея. Он собирает заряд от батареи и хранит его до тех пор, пока он не понадобится. Когда нам нужна вспышка, конденсатор разряжается так, что он срабатывает, и птица улетает.
Пример второй – сенсорный экран
Сенсорный экран в телефоне работает по принципу, схожему с конденсатором. Конечно, в самом смартфоне тоже много конденсаторов, но этот принцип гораздо интереснее.
Дело в том, что человеческое тело также способно проводить электричество – оно даже обладает сопротивлением и электрической емкостью. Поэтому мы можем думать о человеческом пальце как о пластине конденсатора – тело является проводником, почему бы и нет? Но если вы приложите палец к металлической пластине, вы получите плохой конденсатор.
Экран телефона имеет матрицу из микроскопических плиток. Когда вы прикладываете палец к одному из них, получается что-то вроде конденсатора. Когда вы приближаете палец к другой плитке, другой конденсатор. Телефон постоянно проверяет плитки, и если он обнаруживает, что одна из них внезапно изменила свою электрическую емкость, это означает, что ваш палец находится рядом. Координаты плитки с измененной емкостью отправляются в операционную систему телефона, которая решает, что делать с этими координатами.
Кстати, то же самое можно сделать, если взять обычную сосиску и провести ею по экрану смартфона. Сенсорный экран будет реагировать на все контакты так же, как это делал бы человеческий палец.
Это не единственная реализация сенсорного экрана, но одна из лучших на сегодняшний день. Это тот же самый телефон, который используется в iPhone.
