Ток силой 100 мА (0,1 А) считается смертельным, поскольку мгновенно останавливает сердце и вызывает паралич дыхательной системы.
Воздействие электрического тока на организм человека
По сравнению с другими видами производственных травм, поражение электрическим током составляет небольшой процент, но является одним из самых смертоносных. Из каждых 100 расследованных случаев поражения электрическим током 90 заканчиваются смертью. По этой причине обслуживание электрооборудования считается работой с повышенным риском. Риск поражения электрическим током увеличивается из-за того, что пострадавший не может оказать себе помощь.
Воздействие электричества на человека является сложным и разнообразным. Когда электрическая цепь замыкается в человеческом теле, ток производит тепловое, электролитическое, биологическое и механическое воздействие.
Тепловое воздействие электричества проявляется в виде ожогов как внешних частей тела, так и внутренних органов, включая кровеносные сосуды и нервную ткань. Электрические ожоги заживают гораздо труднее и медленнее, чем обычные термические ожоги, сопровождаются внезапным кровотечением и некрозом частей тела.
Тело является проводником электричества. Однако различные ткани организма имеют разное сопротивление электричеству. Кожа, особенно ее верхний слой, называемый эпидермисом, кости и жировая ткань обладают высокой сопротивляемостью. Внутренние органы, головной и спинной мозг, кровь и открытые мышечные ткани практически не оказывают сопротивления. Сопротивление Rlt зависит от пола и возраста человека. У женщин сопротивление меньше, чем у мужчин, у детей меньше, чем у взрослых, у молодых людей меньше, чем у пожилых. Это связано с толщиной и степенью утолщения верхнего слоя кожи.
Сопротивление человеческого тела электрическому току является переменным и зависит от многих факторов, включая параметры электрической цепи, физиологическое состояние человека, условия окружающей среды и т.д. Во всех расчетах электробезопасности принимается сопротивление 1000 Ом, т.е. сопротивление, когда человек находится в наихудших возможных условиях (нервно-психическое или болезненное состояние, высокая влажность окружающей среды, наличие большого количества металлических конструкций и т.д.).
Основным влияющим фактором является сила электрического тока, проходящего через тело человека.
Человек начинает ощущать воздействие переменного тока силой 0,5 . 1,5 мА (1 A = 10 3 мА). Это порог ощутимого тока, который не представляет серьезной опасности, поскольку человек может самостоятельно разорвать контакт с токоведущей частью электроустановки.
Ток в 10 . 15 мА называется порогом остаточного тока. Этот ток с рабочей частотой 50 Гц вызывает непроизвольное сокращение мышц руки и предплечья, сопровождающееся резкой болью. Под воздействием этого тока тело человека не может расслабить руку или отодвинуть провод от тела, то есть человек не может разорвать контакт с токоведущей частью тела и оказывается каким-то образом прикованным к ней.
Ток силой 40 мА воздействует на дыхательную и сердечно-сосудистую системы и вызывает фибрилляцию сердца. Фибрилляция – это когда сердце перестает биться как единое целое в определенной последовательности. Происходят одиночные сокращения волокон сердечной мышцы, и сердце перестает качать воздух. Отсутствие кровообращения вызывает недостаток кислорода в организме, что в свою очередь приводит к прекращению дыхания. Это состояние называется клинической смертью, переходным периодом от жизни к смерти. Однако в этот период почти во всех тканях организма продолжаются слабые обменные процессы, достаточные для поддержания минимального уровня активности. Во время явной смерти первыми начинают погибать клетки коры головного мозга, которые чувствительны к кислородному голоданию и чья деятельность связана с сознанием и мышлением. Поэтому продолжительность клинической смерти определяется временем от прекращения сердечной и дыхательной деятельности до наступления гибели клеток головного мозга. В большинстве случаев это время составляет 4 . 5 минут, но не более 7 минут. Человека, находящегося в состоянии, близком к смерти, можно оживить с помощью хирургического вмешательства. Если есть доступ к свежему воздуху, следует сделать искусственное дыхание или использовать дефибриллятор – устройство для остановки фибрилляции желудочков.
Ток силой 100 мА (0,1 А) считается смертельным, так как происходит немедленная остановка сердца и паралич дыхательной системы.
На теле человека есть участки, которые особенно чувствительны к электрическому току, так называемые акупунктурные точки. Их электрическое сопротивление всегда ниже, чем в других областях тела. Наиболее уязвимые места – тыльная сторона кисти, рука над ладонью, шея, висок, спина, передняя часть ноги и плечо.
Чем дольше воздействие, тем выше вероятность серьезной или смертельной травмы. Эта зависимость обусловлена тем, что сопротивление тела быстро уменьшается с увеличением продолжительности тока, а количество тока, протекающего через тело, увеличивается при постоянном напряжении сети
Электролитический эффект Ток вызывает электролиз крови и лимфы, что приводит к нарушению их химического состава и тканей организма в целом.
Биологический эффект выражается в раздражении живых тканей организма. Электрический ток вмешивается в биотоки, которые управляют внутренним движением тканей, вызывая непроизвольные, неестественные, судорожные сокращения мышц сердца и легких.
Механическое воздействие Причиной электротравм является действие тока на тело. Характерными видами электротравмы являются ожоги, электрические симптомы, металлизация кожи, электроофтальмия, разрыв тканей, вывихи суставов и переломы костей.
Существует два типа ожогов – токовый, или контактный, и дуговой. Ожоги током возникают при контакте человека с токоведущей частью и вызваны преобразованием электрической энергии в тепловую.
Дуговой ожог возникает в результате воздействия на тело электрической дуги, которая имеет высокую температуру и высокую энергию. Дуговые ожоги возникают в электроустановках различного напряжения и часто являются результатом случайного короткого замыкания, срабатывания изоляторов и выключателей под напряжением. Когда это происходит, электрическая дуга может перескочить на человека и пропустить через него ток силой до нескольких десятков ампер.
Электрические следы – это хорошо видимые, серые или бледно-желтые пятна на коже человека, подвергшегося воздействию электричества. В большинстве случаев электрические невусы безболезненны, и их лечение проходит безопасно.
Металлизация кожи – Проникновение крошечных металлических частиц в верхние слои кожи, которые были расплавлены электрической дугой. Со временем пораженная кожа отслоится, пораженный участок приобретет нормальный вид, а болезненные ощущения исчезнут.
Электрофтальмия – Воспаление наружных оболочек глаз в результате воздействия сильного потока ультрафиолетовых лучей от электрической дуги. Когда болезнь поражает глаза, лечение может быть долгим и сложным.
Повреждение тканей, вывихи суставов и переломы костей могут произойти в результате внезапных непроизвольных сокращений мышц под воздействием электричества или в результате падения при работе на высоте в электроустановке.
Эффект от удара электрическим током во многом зависит от личности человека. Установлено, что здоровые и физически крепкие люди легче подвергаются воздействию электрического тока, чем больные и ослабленные. Люди, страдающие заболеваниями кожи, системы кровообращения, эндокринных органов и т.д., имеют повышенную восприимчивость к электричеству. Состояние нервного возбуждения, депрессия, усталость, опьянение способствуют более тяжелым последствиям электротравмы.
Воздействие электрического тока не всегда проходит, и могут быть долгосрочные последствия электротравмы. Наблюдались случаи сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, генитальных нарушений, органических изменений в сердечно-сосудистой системе и вегетативно-эндокринных расстройств.
Поток электрической энергии с частотой 50-60 Гц особенно опасен. Внезапное прерывание электрической цепи человеком обычно вызывает шок, сопровождающийся спазмами конечностей.
Опасные значения тока
Тело воспринимает электрические токи силой более 1 мА. Увеличение этого значения вызывает дискомфорт. Уже при значении 12 мА появляются болезненные ощущения в мышечной массе. После этого человек уже не сможет контролировать свое тело и не сможет самостоятельно избавиться от проводника тока.
Электрический ток силой более 25 мА вызывает сокращение мышечной массы в грудном отделе. В результате жертва перестает дышать и умирает. Высокий ток также может вызвать такие явления, как фибрилляция, когда сердце перестает биться ритмично, что может привести к остановке работы органа.
Даже по прошествии длительного времени были случаи, когда у пострадавшего развивался диабет, заболевания щитовидной железы и нарушения в работе половых органов. Также могут возникнуть аллергические реакции, необратимые негативные изменения в сердечно-сосудистой системе и вегетативно-эндокринные нарушения.
Виды действий
Тело является отличным проводником токов. Однако сопротивление различных тканей в организме не одинаково. На это влияет множество факторов: возраст человека, влажность и жирность кожи, рост, вес и пол. Дополнительными факторами являются окружающая среда, настроение, количество воды в организме и состояние иммунной системы.
Важным фактором является сила тока. Действие тока на организм человека определяется спектром силы тока:
- 0,5 – 1,5 мА;
- 15 мА;
- более 25 мА.
В каждом случае эффект разный.
Электрический ток от 0,5 до 1,5 мА
Человек обязательно почувствует воздействие протекающего тока, если сила тока составляет от 0,6 до 1,5 мА. Это называется пороговым типом зондирования. Он не представляет значительной опасности. Человек может разорвать контакт с источником тока без посторонней помощи.
Низкие значения
Легкое покалывание или жжение – это слабый электрический ток.
Ток 15 мА
При токе 10-15 мА человек уже не в состоянии оторвать руку от электрических проводов и разорвать цепь. Этот ток называется “неотпущенным током”. Это значение вызывает сокращение мышц кисти и предплечья. Ощущение боли значительное. В результате жертва не может отклонить телеграмму. От продолжительности этого действия в организме могут произойти изменения.
При токе более 25 мА
Ток силой 50 мА повреждает дыхательную и кровеносную системы. При токе 100 мА сердце фибриллирует – орган перестает работать, и кровообращение прекращается.
Электричество
Электролитическое воздействие электричества на организм человека проявляется в виде внезапной остановки сердца и паралича дыхания.
Если у пострадавшего нет пульса, необходимо провести реанимационные мероприятия. См. процедуру оказания первой помощи. Проверяйте пульс только после освобождения пострадавшего от действия электрического тока.
Воздействие электрического тока на организм человека. Меры первой помощи в случае поражения электрическим током
Как действие электрического тока влияет на организм человека?
Какие факторы влияют на исход поражения электрическим током?
Как следует оказывать помощь человеку, которого ударило током?
Влияние текущего
Связь между электрическими величинами определяется законом Ома (Георг Симон Ом опубликовал его в 1827 году).
I = U / R
где R – сопротивление участка цепи, и U = F1 – F2 – напряжение на участке (разность потенциалов).
Соответственно, чем выше разность потенциалов, тем больший ток протекает через участок цепи.
Мы различаем различные виды воздействия тока на человека:
Тепловой эффект Принимает форму тепла, образующегося при прохождении тока через тело человека или электрической дуги.
Электролитическое воздействие Влияет на кровь и другие органические жидкости. Электрический ток может нарушить их физико-химический состав.
Биологические эффекты выражается в раздражении и возбуждении живых клеток организма, что приводит к непроизвольным спастическим сокращениям мышц, нарушениям в работе нервной системы, дыхательной системы и системы кровообращения.
Факторы, влияющие на исход электротравмы:
Сила тока
Его величина влияет на общую реакцию организма. Чем больше ток, тем больше контактный эффект. От легкого дрожания руки, касающейся проводника, до остановки сердца. Мы начинаем ощущать ток с 0,6 мА. Токи 15 мА и выше считаются опасными для жизни. Токи свыше 100 мА смертельно опасны.
Тип тока. Частота электрического тока
Переменные токи гораздо опаснее для людей, поскольку они могут вызвать конвульсии и фибрилляцию желудочков. Фибрилляция желудочков может возникнуть уже при воздействии тока частотой 10 Гц. Принятая в коммерческих целях частота 50 Гц в 5 раз превышает этот уровень.
Однако постоянный ток не менее опасен при более высоких значениях из-за электролитического эффекта.
Сопротивление человеческого тела состоит из сопротивления кожи и внутренних органов. Это индивидуальное значение, варьирующееся от 600 до 1200 Ом. Предполагается значение 1 Ω.
Продолжительность воздействия тока
Чем длиннее контакт с проводником, тем больше падение сопротивления и, как мы помним из закона Ома, тем больше величина тока.
С другой стороны, человек может выдержать контакт с током более 100 мА, если продолжительность такого контакта была не более 0,5 секунды. По этой причине автоматические выключатели УЗО не могут срабатывать более чем на 0,2 секунды.
Текущий путь
Наиболее опасно, когда ток проходит через жизненно важные органы – сердце, легкие, мозг.
Освобождение пострадавшего от воздействия электрического тока
Когда в области шагового напряжения Это необходимо для обеспечения безопасности . По возможности наденьте резиновые сапоги и отключите питание.
Выходя из зоны поражения или приближаясь к жертве, делайте небольшие шаги, не более 10 см. Учитывайте возможные различия. Переместите пострадавшего на расстояние не менее 8-10 метров.
Если пострадавший контактирует с токоведущими частями, освободите его с помощью сухих, непроводящих предметов. Всегда надевайте диэлектрические перчатки.
Если у пострадавшего нет пульса, сделайте искусственное дыхание. См. процедуру оказания первой помощи. Не проверяйте наличие пульса, пока пострадавший не будет освобожден от действия электрического тока.
В случае поражения электрическим током обратитесь за медицинской помощью. Может пройти несколько часов, а в некоторых случаях и дней, прежде чем эффект начнет проявляться.
Путь, по которому протекает ток, также оказывает значительное влияние. Риск получения травмы многократно возрастает при прохождении через жизненно важные органы и системы человека (легкие, сердечная мышца, мозг).
Воздействие электрического тока на человека
Уже в конце 18 века факт негативного и опасного воздействия электрического тока на организм человека был выявлен В.В. Петров – изобретатель высоковольтного электрохимического источника. Первые письменные свидетельства о поражении электрическим током на производстве относятся только к 1863 году в случае воздействия постоянного тока и к 1882 году в случае воздействия переменного тока.
Электротравмы и электротравмы
Травмы человеческого тела, вызванные током, прикосновением, скачком напряжения или воздействием электрической дуги, принято называть электротравмой. В зависимости от конкретных условий, при которых человек подвергается воздействию электрического тока, последствия могут быть разными, но у них есть некоторые общие черты:
– Электрический ток воздействует на места контакта токоведущих частей и металлических деталей с телом человека, а также непосредственно на пути тока;
– Реакция организма становится очевидной только после воздействия тока;
– Электричество оказывает неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы.
Электротравма составляет относительно небольшой процент от всех травм на производстве, но является одной из основных причин серьезных и даже смертельных травм.
Для снижения риска поражения электрическим током необходимо использовать соответствующие средства защиты в соответствии с процедурами безопасности. Их использование позволит вам безопасно работать на электроустановках и избежать поражения электрическим током.
Основные виды поражения электрическим током
Воздействие электрического тока на организм сложно и многообразно. Он оказывает термическое, биологическое, электролитическое и механическое воздействие.
1. тепловой эффект выражается в интенсивном нагревании тканей.
2. биологический – вызывает нарушение биоэлектрических процессов, сопровождается раздражением, возбуждением живых тканей, сильным сокращением мышц.
3. электролитические эффекты возникают в результате распада многих жизненно важных жидкостей организма, включая кровь.
(4) Механическое воздействие вызывает разрыв и расщепление живых тканей, происходит сильное воздействие из-за интенсивного испарения жидкостей из органов и живых тканей организма.
Факторы, влияющие на степень действия электрического тока
На глубину и характер воздействия электрического тока влияют
– Сила тока и его тип (постоянный или переменный)
– Путь течения и время его действия;
– Особенности психологического, физиологического состояния организма человека в этот момент и индивидуальные особенности и характеристики человеческого организма.
Существует несколько пороговых значений для воздействия электрического тока:
1. порог чувствительности – 0,6-1,5 мА для переменного тока и 5-7 мА для постоянного;
2. неснимаемый порог (ток, вызывающий сокращение мышц при прохождении через тело) – 10-15 мА для переменного тока, 50-80 мА для постоянного;
3. Порог фибрилляции (ток, при прохождении через тело, вызывающий фибрилляцию сердечной мышцы) – 100 мА- при переменном токе и 300 мА- при постоянном.
По мере увеличения времени нахождения человека под напряжением возрастает риск получения серьезных или смертельных травм. Вес тела человека и уровень его физического развития также оказывают влияние. Было доказано, что пороговое воздействие тока для женщин в 1,5 раза ниже, чем для мужчин в аналогичных условиях.
Путь прохождения тока также оказывает значительное влияние. Опасность травмы возрастает в несколько раз при прохождении через жизненно важные органы и системы человеческого организма (легкие, сердечная мышца, мозг).
Влияние электромагнитных полей мы рассмотрели в отдельной статье. Их воздействие также можно назвать вредным воздействием на человека.
Различают два вида травм, вызванных электрическим током: электротравма и электрошок.
Факт воздействия электрического тока на организм человека был установлен в последней четверти 18 века. Опасность этого эффекта впервые была установлена изобретателем электрохимического источника высокого напряжения V. Петров. Первые описания промышленных электрических разрядов появились гораздо позже: в 1863 году. – от постоянного тока и в 1882 году – от переменного тока.
Электрический ток – Направленное движение свободных электрических зарядов. Величина электрического тока – это сумма электрических зарядов (электронов, ионов), которые проходят через единицу площади поперечного сечения в секунду. В полупроводниках, помимо электронов, существуют также “дырки”. “Дыры” являются носителями положительного электрического заряда.
Единицей измерения электрического тока является ампер, обозначаемый буквой A. Лампа средней яркости при включении в розетку вырабатывает ток от 0,3 до 0,5 ампера. При молнии он может достигать 200 000 ампер.
Электричество, электротравмы и поражение электрическим током
Электротравмы – это травмы, вызванные электрическим током или электрической дугой.
Электротравмы характеризуются следующими особенностями: защитная реакция организма возникает только после того, как человек подвергся воздействию напряжения, т.е. когда электрический ток уже прошел через его тело; электрический ток действует не только в местах контакта с телом человека и на своем пути через организм, но и вызывает рефлекторный эффект, проявляющийся в нарушении нормальной деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем, дыхания и т.д. Электротравмы могут возникнуть как при прямом контакте с токоведущими частями, так и в результате прикосновения или наступания на токоведущие части или через электрическую дугу.
По сравнению с другими видами производственных травм, электротравмы составляют небольшой процент, но являются одними из самых высоких по количеству серьезных и особенно смертельных травм. Наибольшее количество электротравм (60-70%) происходит при работе с электроустановками до 1000 вольт. Это объясняется широким распространением таких электроустановок и относительно низким уровнем электротехнической подготовки тех, кто их эксплуатирует. В эксплуатации находится гораздо меньше электроустановок выше 1000 В, и обслуживаются они специально обученным персоналом, что приводит к меньшему количеству случаев поражения электрическим током.
Причины поражения людей электрическим током
Причины поражения человека электрическим током следующие: прикосновение к неизолированным проводящим частям; прикосновение к металлическим частям оборудования, оказавшимся под напряжением из-за повреждения изоляции; прикосновение к неметаллическим предметам, оказавшимся под напряжением; поражение электрическим током в результате скачка напряжения и электрической дуги.
Виды поражения человека электрическим током
Электрический ток, проходящий через тело человека, воздействует на него термически, электролитически и биологически. Тепловое действие характеризуется нагреванием тканей, вплоть до ожогов; электролитическое действие – разложением органических жидкостей, в том числе крови; биологическое действие электрического тока проявляется в нарушении биоэлектрических процессов и сопровождается раздражением и стимуляцией живых тканей и сокращением мышц.
Различают два вида поражения электрическим током: электротравма и поражение электрическим током.
Электротравмы – это местные повреждения тканей и органов: электрические ожоги, электрические симптомы и электрометаллизация кожи.
Электрические ожоги возникают, когда ткани человека нагреваются под действием проходящего через них электрического тока силой более 1 А. Ожоги могут быть поверхностными, когда поражается кожа, и внутренними, когда поражаются глубокие ткани тела. Различают контактные ожоги, ожоги электрической дугой и смешанные ожоги.
Электрические следы – это похожие на волдыри серые или бледно-желтые пятна на поверхности кожи в месте контакта с токоведущими частями. Электрические следы обычно безболезненны и со временем стираются.
Электрометаллизация кожи включает в себя пропитку поверхности кожи частицами металла путем разбрызгивания или испарения под воздействием электрического тока. Пораженный участок кожи имеет шероховатую поверхность, цвет которой зависит от цвета соединений металлов, оседающих на коже. Электрометаллизация кожи не опасна и со временем исчезает, как и электрические следы. Более серьезной опасностью является металлизация глаз.
К электротравмам также относятся механические травмы, вызванные непроизвольными сокращениями мышц во время прохождения электрического тока (разрывы кожи, кровеносных сосудов и нервов, вывихи суставов, переломы костей) и электроофтальмия – воспаление глаз, вызванное ультрафиолетовыми лучами электрической дуги.
Электрический удар – это возбуждение живой ткани электрическим током, сопровождающееся непроизвольным, судорожным сокращением мышц. Исход электрошока можно разделить на пять групп: без потери сознания; с потерей сознания, но без нарушений сердечной деятельности или дыхания; с потерей сознания и нарушениями сердечной деятельности или дыхания; клиническая смерть и электрошок.
Клиническая или “кажущаяся” смерть – это переходное состояние от жизни к смерти. В состоянии клинической смерти прекращается работа сердца и дыхание. Продолжительность клинической смерти составляет 6. 8 мин. По истечении этого времени клетки коры головного мозга отмирают, жизнь прекращается и наступает необратимая биологическая смерть. Симптомами клинической смерти являются: остановка сердца или фибрилляция (и, соответственно, отсутствие пульса), отсутствие дыхания, кожа синюшная, зрачки глаз быстро расширяются из-за кислородного голодания коры головного мозга и не реагируют на свет.
Электротравма – это тяжелая нейрорефлекторная реакция организма на поражение электрическим током. Он вызывает глубокие нарушения в дыхании, кровообращении, нервной системе и других системах организма. Сразу после шока наступает фаза возбуждения: реакция на боль, повышение кровяного давления и т.д. Затем следует фаза торможения: нервная система истощается, артериальное давление падает, дыхание становится слабее, пульс снижается и учащается, развивается состояние депрессии. Шок может длиться от десятков минут до суток, после чего может наступить выздоровление или биологическая смерть.
Пороговые значения электрического тока
Электрические токи различной интенсивности оказывают различное воздействие на человека. Существуют пороговые значения электрического тока: Порог воспринимаемого тока составляет 0,6…1,5 мА для переменного тока частотой 50 Гц и 5…7 мА для постоянного тока; неустранимый пороговый ток (ток, вызывающий после прохождения через человека непреодолимое подергивание мышц руки, в которой зажат провод) – 10. 15 мА при 50 Гц и 50. 80 мА при постоянном токе; пороговый ток фибрилляции (ток, вызывающий фибрилляцию сердца при протекании через тело) – 100 мА при частоте 50 Гц и 300 мА при постоянном токе.
От чего зависит действие электрического тока на организм?
Исход травмы также зависит от продолжительности прохождения тока через человека. Эта опасность возрастает с увеличением продолжительности нахождения человека под напряжением.
Индивидуальные особенности человеческого организма существенно влияют на исход поражения электрическим током. Например, неустранимый ток для одних людей может быть пороговым разумным током для других. Характер воздействия тока одинаковой силы зависит от веса и физического развития человека. Установлено, что у женщин пороговый ток примерно в 1,5 раза ниже, чем у мужчин.
Степень воздействия тока зависит от состояния нервной системы и всего организма. Например, в состоянии нервного возбуждения, депрессии, болезни (особенно кожной, сердечно-сосудистой, нервной системы и т.д.) и опьянения люди более чувствительны к проходящему через них току.
Фактор внимания” также играет важную роль. Если человек подготовлен к поражению электрическим током, степень опасности гораздо меньше, в то время как неожиданный удар приводит к более серьезным последствиям.
Путь тока через тело человека оказывает значительное влияние на результат удара током. Риск получения травмы особенно высок, если ток проходит через жизненно важные органы – сердце, легкие, мозг – и непосредственно воздействует на эти органы. Если ток не проходит через эти органы, его воздействие на них является только рефлекторным, и вероятность травмы ниже. Были определены наиболее распространенные пути прохождения тока через человека, так называемые “токовые петли”. В большинстве случаев контур тока, проходящий через человека, следует по пути правой руки-ноги. Однако за три рабочих дня нетрудоспособность вызывается током, текущим от руки к руке – 40%, от правой руки к ноге – 20%, от левой руки к ноге – 17%, остальные пути встречаются реже.
Что опаснее – переменный или постоянный ток?
Опасность переменного тока зависит от частоты тока. Исследования показали, что токи в диапазоне от 10 до 500 Гц почти одинаково опасны. При дальнейшем увеличении частоты пороговые токи возрастают. Явное снижение риска поражения человека наблюдается при частотах выше 1000 Гц.
Постоянный ток менее опасен, а его пороговые значения в 3-4 раза выше, чем для переменного тока с частотой 50 Гц. Однако при разрыве цепи постоянного тока ниже порога чувствительности возникают острые болевые ощущения, вызванные переходным током. Утверждение о том, что постоянный ток менее опасен, чем переменный, верно для напряжения до 400 В. В диапазоне 400. 600 В опасность постоянного и переменного тока при частоте 50 Гц практически одинакова, а при дальнейшем увеличении напряжения относительная опасность постоянного тока возрастает. Это связано с физиологическими процессами воздействия на живую клетку.
Поэтому воздействие электрического тока на организм человека многообразно и зависит от многих факторов.
Читайте далее:- Смертельный удар постоянным током низкого напряжения.
- Принципы и методы сердечно-легочной реанимации и непрямого массажа сердца.
- Действие электрического тока: тепловое, химическое, магнитное, световое и механическое; Школа для электриков: Электротехника и электроника.
- Источники электромагнитного излучения и их воздействие на организм.
