Взаимная индукция – это. Что такое взаимная индукция?
Чем больше магнитное поле первого контура проникает во второй контур, тем больше взаимная индукция между этими контурами. С количественной точки зрения явление взаимной индукции характеризуется взаимной индуктивностью (коэффициентом взаимной индукции, коэффициентом связи). Чтобы изменить величину индуктивной связи между контурами, катушки перемещают. Устройства, используемые для изменения величины взаимной индукции между контурами, называются вариометрами связи.
Взаимная индукция
Взаимная индукция – Индукция электродвижущей силы (ЭДС) в одном проводнике вследствие изменения тока в другом проводнике или изменения взаимного расположения проводников. Взаимная индукция является частным случаем более общего явления электромагнитной индукции. Изменение тока в одном из проводников или изменение взаимного расположения проводников вызывает изменение магнитного потока через (воображаемую) поверхность, “растянутую” по периметру второго проводника, создаваемого магнитным полем, создаваемым током в первом проводнике, что в соответствии с законом электромагнитной индукции вызывает ЭДС во втором проводнике. Если второй проводник замкнут, то во втором проводнике возникает ток, наведенный ЭДС взаимной индукции. И наоборот, изменение тока во второй цепи приведет к возникновению ЭДС в первой цепи. Направление индукционного тока определяется по правилу Ленца. Это правило указывает на то, что изменение тока в одной цепи (катушке) противодействует другой цепи (катушке).
Чем больше магнитное поле первого контура проникает во второй контур, тем больше взаимная индукция между этими контурами. С количественной стороны явление взаимной индукции характеризуется взаимной индуктивностью (коэффициентом взаимной индукции, коэффициентом связи). Чтобы изменить величину индуктивной связи между контурами, катушки перемещают. Устройства, используемые для изменения взаимной индукции между контурами, называются вариометрами связи.
Явление взаимной индукции широко используется для передачи энергии из одной электрической цепи в другую, для преобразования напряжения с помощью трансформатора.
Каждый раз, когда ток в первой цепи включается и выключается, во второй цепи возникает индукционный ток. Это происходит потому, что при включении тока вокруг первого контура возникают линии магнитной силы. Поскольку второй контур находится в непосредственной близости от первого, часть магнитных силовых линий будет распространяться на второй контур или, другими словами, часть магнитного потока, создаваемого первым контуром, будет проникать во второй контур. Поэтому во второй цепи при появлении и исчезновении магнитного потока будет возникать ЭДС индукции, а следовательно, и индукционный ток.
Индукция .
Если на замкнутую электрическую цепь воздействует магнитное поле, а магнитный поток внутри цепи переменный, то в цепи возникнет электрический ток в результате явления электромагнитной индукции.
Величина магнитного потока внутри контура может изменяться различными способами, и во всех этих случаях в контуре будет возникать индукционный ток. Например, вы можете сделать две электрические цепи, показанные на рисунке 1.
Взаимная индуктивность
Рисунок 1. Явление взаимной индукции в двух индуктивно связанных контурах. Каждый раз, когда ток в первой цепи включается и выключается, во второй цепи наводится индукционный ток.
Каждый раз, когда ток в первой цепи включается или выключается, во второй цепи будет генерироваться индукционный ток. Это происходит потому, что при включении тока вокруг первого контура возникают линии магнитной силы. Поскольку второй контур находится в непосредственной близости от первого, часть магнитных силовых линий будет окружать второй контур или, другими словами, часть магнитного потока, создаваемого первым контуром, будет проникать во второй контур. Поэтому ЭДС индукции и, следовательно, индукционный ток будут возникать во второй цепи всякий раз, когда магнитный поток появляется и исчезает.
Две схемы, подобные той, что показана на рисунке 1, называются индуктивно связанныйа явление индуцирования тока в двух близко расположенных контурах называется взаимная индукция или взаимная индукция ..
При сборке радиоприемников нежелательная (“паразитная”) индуктивная связь между различными цепями радиоприемника может доставить много неприятностей конструктору. Для предотвращения паразитной индуктивной связи следует избегать параллельного расположения проводников разных радиоцепей.
Однако явление взаимная индукция . часто используется для передачи электрической энергии из одной цепи в другую, например, в таких устройствах, как трансформаторы, датчики тока и т.д.
ПОНРАВИЛАСЬ ЛИ ВАМ ЭТА СТАТЬЯ? ПОДЕЛИТЕСЬ ИМ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
Возьмем комбинацию элементов в виде мостовой схемы, показанной на рисунке. Катушка S1 с взаимной индуктивностью M не является частью моста, но взаимно связан с S2 в мосту с самоиндукцией L1. Ток, протекающий через S1 создает поток, который соединяется с S2. Согласно обозначениям точек, можно сказать, что ток i протекает через S1 и затем делится на i1 и2. Ток i1 протекает через S2.
Анализ цепи взаимной индуктивности | Эквивалентная цепь взаимной индуктивности
взаимная индуктивность
Франкеманн, Сетевой трансформатор, размер не по размеру, CC BY-SA 3.0
Рассмотрим две катушки самоиндукции, L1 и я2находятся в тесном контакте друг с другом. Ток I1 проходит через первую, и я2 протекает через второй. Когда я1 изменяется со временем, магнитное поле также изменяется и приводит к изменению магнитного потока, связанного со второй катушкой, ЭДС индуцируется во второй катушке из-за изменения тока в первой катушке и может быть выражена как,
Эта константа пропорциональности M21 называется взаимной индуктивностью
По аналогии, мы можем написать, или
M12 называется второй взаимной индуктивностью
Рис. 66. Две индуктивно связанные катушки
§24 Взаимная индуктивность
Взаимная индукция это явление индуцирования электрического тока в проводнике или катушке путем изменения магнитного потока, создаваемого другим проводником (катушкой). Выведенная таким образом э.м.ф. равна eм называется э.ф. взаимной индукции. Примером этого является индукция eм в проводнике BH (см. рис. 54) путем изменения тока i1 в проводнике АВ, а индукция e2 в катушке 2 (см. рис. 55, а) при изменении тока в катушке 1.
Если два замкнутых контура или две катушки 1 и 2 (рис. 66) связаны общим магнитным потоком Ф12Такие контуры и катушки называются индуктивно или магнитно связанными. Для оценки степени связи используется понятие взаимной индуктивности M. Взаимная индуктивность, как и индуктивность L, измеряется в генри (Hn).
Если известна взаимная индуктивность M, то eминдуцированный в контуре или катушке при изменении тока и в другом контуре или катушке, может быть получен из формулы (51) для индуцированной э.д.с.
ем = – M ?i / ?t (55)
Рисунок 66: Две катушки с индуктивной связью
Отсюда следует, что э.ф. взаимной индукции, как и э.ф. самости
индукции, пропорциональна скорости изменения ?i/?t тока, создающего магнитное поле. Это также зависит от количества витков двух катушек ?1 и ?2 и магнитное сопротивление соединительной магнитной катушки (т.е. ее длина l, поперечное сечение s и магнитная проницаемость). Направление взаимной индукции, например, определяется правилом Ленца: она всегда направлена так, что стремится противостоять изменениям в токе, порождающем ее.
Взаимная индукция позволяет различным электрическим цепям соединяться под действием магнитного поля. Явление взаимной индукции широко используется в трансформаторах, радиоаппаратуре и автоматике. Однако в некоторых случаях возникновение взаимной индукции нежелательно. Например, e.c. перекрестная индукция, наведенная в линиях связи (телефонных и телеграфных линиях), проложенных вдоль высоковольтных линий или вдоль воздушных линий электропередачи
Использование линий переменного тока на электрифицированных железных дорогах создает помехи для передачи телефонных и телеграфных сигналов. По этой причине линии связи должны прокладываться перпендикулярно проводам линий электропередач или в виде кабельных линий, защищенных металлическими экранами.
Используя закон Ома для магнитной цепи, можно доказать, что
Взаимная индукция
Автор: Евгений Живоглядов.
Дата публикации: 06 марта 2015 .
Категория: Статьи.
В статье “Явление электромагнитной индукции” (т.е. “Явление электромагнитной индукции”) дается определение взаимной индукции. Было сказано, что взаимная индукция – это эффект изменения магнитного поля одного проводника на другой проводник, в результате чего в другом проводнике возникает индуцированная электродвижущая сила (ЭДС). Предположим, что у нас есть два проводника I и II (рис. 1) или две катушки или два контура.
Явление взаимной индуктивности
Ток в первом проводнике i1 генерируется источником напряжения (не показан). Текущая сторона i1 создает магнитный поток Ф1из которых одна часть F12 пересекает второй проводник, а другая часть F11 замыкается рядом со вторым проводником:
Если вместо проводников взять две катушки с числом витков w1 и w2тогда ток катушки второй цепи будет:
Поскольку поток F12 пропорциональна току i1связь между емкостью потока ψ12 и текущий i1 это:
Закон Ома для магнитной цепи, можно доказать, что
Рисунок 2: Межнаправленная индукция
А для вашего развития посмотрите работу доктора Владимира Акимовича Ацюковского о взаимной индукции проводников:
Источник: Кузнецов М.И., “Основы электротехники” – 9-е издание, переработанное – Москва: Высшая школа, 1964 – 560 с.
Индуктивность цепей.
Взаимная индукция – это явление возбуждения ЭДС в одной электрической цепи путем изменения электрического тока в другой цепи или путем изменения взаимного расположения двух цепей.
Рассмотрим две фиксированные цепи 1 и 2 расположены достаточно близко друг к другу (рис. 17.7). Пусть вблизи контуров нет ферромагнитов (см. подтему 16.3).
Рисунок 17.7. Явление взаимной индукции
Если в одном из контуров, например U, течет ток, то ток /[ в другом контуре вызывает ЭДС взаимной индукции Е<2 и вызывает индукционный ток.
Аналогично, если в цепи 2 текущий /2наводит ЭДС с взаимной индукцией в контуре Еп. Таким образом, можно написать:
где F21 – магнитный поток, который создает ток U, протекающий через контур 2; Ф12 – магнитный поток, создающий ток /2 через цикл /; Y^, i Ц2
индуктивности цепи.
В отсутствие ферромагнитов теорема взаимности выполняется:
Физически выражение (17.11a) эквивалентно отношению —=
Коэффициенты следующие Ln и Ь2] зависят не от токов, а от формы, размеров и взаимного расположения контуров, а также от магнитной проницаемости среды, окружающей контур. Эти коэффициенты выражаются в тех же единицах, что и индуктивность L.
