Магнитные свойства некоторых природных минералов известны с древних времен. Например, были найдены письменные свидетельства более чем 2000-летней давности о том, что в древнем Китае в качестве компасов использовались природные постоянные магниты. О притяжении и отталкивании магнитов и намагничивании ими железных опилок упоминается в работах древнегреческих и римских ученых (например, в поэме “О природе вещей” Лукреция Каруса).
Магнитные свойства некоторых природных минералов известны с древности. Например, найдены письменные свидетельства более чем 2000-летней давности о том, что в древнем Китае в качестве компасов использовались природные постоянные магниты. Притяжение и отталкивание магнитов, а также их намагничивание железными опилками упоминаются уже древнегреческими и римскими учеными (например, в поэме “О природе вещей” Лукреция Каруса).
Природные магниты представляют собой куски магнитного железняка (магнетита), который состоит из FeO (31 %) и Fe2O (69 %). Когда мы подносим такой комок минерала к мелким железным предметам, таким как гвозди, опилки, тонкое лезвие и т.д.
Вы найдете много интересных и увлекательных историй, множество фактов и объяснений о мире. На нашем сайте вы найдете много полезной и интересной информации из различных областей науки, спорта, природы, животных и многого другого.
Читайте и делитесь с друзьями!
Из чего сделаны магниты?
Постоянные и временные магниты изготавливаются из железа, неодима, бора, кобальта, самария, алнико и феррита.
Их измельчают, плавят, запекают или прессуют в несколько этапов для создания постоянного или временного магнитного поля. В зависимости от типа магнита и требуемых свойств, состав и пропорции ингредиентов меняются.
Изделия подковообразной формы являются примером Alnico. Такая форма ПМ обеспечивает максимальное прилегание полюсов друг к другу, что позволяет поднимать металлические предметы большого веса.
Неодимовые магниты
Состав
Неодим – это редкоземельный металл с естественным сильным магнетизмом. Этот элемент занимает позицию 60 в периодической таблице. В чистом виде он не встречается в природе. Его выделяют из таких веществ, как дидим, где он смешивается с другими лантанидами.
Несмотря на то, что это “редкая земля”, он довольно часто встречается в земной коре. Основная добыча этого металла сосредоточена в Китае.
Ответ на вопрос, что такое неодимовый магнит, заключается в том, что это сплав неодима и железа с добавлением бора. Чтобы получить такой сплав, выходящие компоненты измельчают до порошкообразного состояния. После смешивания масса выпекается в специальной печи, а затем помещается в контейнеры для формовки.
Характеристики
Редкоземельный металл Nd не подходит для использования в чистом виде, так как он слишком слаб и не устойчив к коррозии. Чтобы уменьшить эти недостатки, были изготовлены магниты из вышеупомянутого сплава. Был создан сильный магнит, не восприимчивый к коррозионным процессам и выдерживающий высокие температуры (до 1400C).
Выводы o
Неодимовые магниты широко используются в конструкции двигателей для аэрокосмической промышленности. В некоторых медицинских приборах неодимовые магниты играют важную роль в качестве основных функциональных частей. В повседневной жизни это различные магниты, которые можно прикрепить к холодильникам. Они также используются в производстве различных логических игрушек.
NM – отличные держатели ножей для кухонных стен. Магниты в форме диска используются для удержания дверей мебели в закрытом состоянии. Домашние умельцы придумывают различные самодельные гаджеты, демонстрируя, что можно сделать из неодимового магнита.
В промышленном производстве неодимовые магниты используются в различных системах фильтрации для улавливания мельчайших металлических частиц. С помощью НМ производственные помещения очищаются от металлической стружки. Магниты используются для обработки семян зерновых культур с целью повышения урожайности.
Заглушка с неодимовым магнитом помещается в картер двигателя автомобиля для улавливания мелких металлических частиц из моторного масла.
Можете ли вы построить свой собственный?
НМ стоят довольно дорого. Многие домашние любители пытаются выяснить, как самостоятельно изготовить сильный неодимовый магнит. На самом деле, изготовление неодимовых магнитов – это сложный процесс, который невозможно повторить в домашних условиях.
Дело в том, что неодимовые магниты можно производить только методом порошковой металлургии. Производство НМ включает спекание порошков неодима, железа и бора. Это сложный процесс, требующий специального производственного оборудования. Поэтому единственный способ получить сильные неодимовые магниты – это переработать использованную электронику или другие устройства.
Дополнительная информация. Неодимовые магниты не следует сверлить или дробить. Если целостность нарушена, магниты потеряют свои свойства. То же самое происходит при повреждении магнитных поверхностей.
Удивительные свойства магнитов всегда привлекали пытливые умы. Использование источников магнитного поля принесло мировой цивилизации множество ценных изобретений практически во всех областях человеческой деятельности.
Достаточно ли одного слоя проволоки? Катушка к катушке? Выключите его, как только он начнет пахнуть и дымить, верно? Или перегорает предохранитель? Или это я сгораю?))
Способ третий.
Создание магнита может показаться сложной задачей. Потому что вышеперечисленные методы не гарантируют, что свойства сохранятся надолго. Более сильный магнит можно сделать с помощью индукционной катушки. Кусок металла должен быть небольшим, так как его нужно будет поместить внутрь катушки. Затем действуйте точно так же, как и в предыдущем методе. Разница лишь в том, что вам нужно сделать в два раза больше витков провода, или 600. Только тогда вы сможете сделать хороший магнит.
Разница между первыми двумя магнитами заключается в степени намагниченности и в том, как долго удерживается поле внутри них. В зависимости от состава магнитное поле будет слабее или сильнее и более устойчивым к внешним полям. Электромагнит не является настоящим магнитом, это просто эффект электричества, которое создает магнитное поле вокруг металлического сердечника.
Мастер-класс 3. Магниты из крышек от консервных банок (кроненпробки)
Идея использовать крышки от шипучих напитков и пива в качестве магнитов на холодильник понравится не только экологам, но и декораторам. В конце концов, они ничего не стоят и предлагают множество декоративных возможностей.
Например, внутрь крышек можно вклеить семейные фотографии или просто красивую бумагу (вырезки из открыток, журналов и т.д.).
Крышки можно покрасить, заполнить горячим клеем или пробкой, а затем приклеить к ним магниты.
Иногда крышки от бутылок также можно не декорировать.
Вместо пивных крышек для изготовления магнитов на холодильник можно использовать большие крышки, например, от Nutella или баночек из-под детского питания.
Материалы и инструменты:
- Ножницы и, желательно, дырокол для скрапбукинга для вырезания кругов диаметром 2,5 см (продается в магазинах для рукоделия и стоит 200-300 рублей);
- Эпоксидная смола, емкость для приготовления раствора и мешалка;
- Клей ПВА и суперклей;
- Маленькие магниты;
- Фотографии для подбора или другие изображения, например, из журнала;
- Пивные пробки (лучше всего подходят бутылки с закручивающимися крышками, а не с откручивающимися).
- С помощью дырокола или ножниц вырежьте из картинок круглые детали диаметром 2,5 см. Конечно, если вы используете ножницы, вам нужно будет предварительно сделать разметку, используя одну из крышек (или пластиковую крышку от пластиковой бутылки) в качестве шаблона.
- Приклейте изображения на внутреннюю сторону каждой крышки с помощью клея ПВА (клей также должен быть нанесен на изображение). Дайте клею полностью высохнуть (!).
- В соответствии с инструкциями производителя приготовьте эпоксидную смолу в необходимом количестве. Чтобы точно узнать, сколько смолы вам понадобится, налейте воду в одну из крышек, затем умножьте полученный объем на количество крышек. Накройте рабочую поверхность, чтобы защитить ее от проливания, затем наполните каждую крышку до краев. Оставьте сушиться на ночь.
- Приклейте магниты к крышкам. Готово!
Рефераты, которые я готовлю для студентов, всегда получают отличную оценку от преподавателей. Я писал студенческие работы более четырех лет. За это время я никогда не Мне еще ни разу не возвращали бумагу. о пересмотре! Если вы хотите заказать мою помощь, оставьте запрос на этой странице. Прочитать отзывы моих клиентов можно на этой странице.
Ответ подготовлен экспертами Learning.Ru
Чтобы дать исчерпывающий ответ, нужен специалист, хорошо разбирающийся в требуемой теме “ЕГЭ (школа)”. Ваш вопрос был следующим: Какие вещества можно использовать для производства постоянных магнитов?
Посоветовавшись с другими сотрудниками нашей службы, мы склоняемся к тому, что правильный ответ на поставленный вопрос будет следующим:
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРЕ ЭТОГО ОТВЕТА:
Рефераты, которые я готовлю для студентов, всегда получают отличную оценку от преподавателей. Я пишу студенческие работы для более четырех лет. За это время я еще не ни разу мне не пришлось возвращать заполненную работу. на доработку! Если вы хотите заказать мою помощь, оставьте запрос на этой странице. Прочитать отзывы моих клиентов можно на этой странице.
Ершова Изольда Мартыновна – автор студенческих работ, заработала сумма за последний месяц 49 978 руб.. Ее работа началась с простого отклика на вакансию
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ УЧИТЬСЯ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ!
Мы выполняем на заказ студенческие работы любой сложности. Мы гарантируем низкие цены и высокое качество.
Деятельность компании в цифрах:
Credited предоставляет услуги по оказанию помощи студентам с 1999 года. С тех пор мы выполнили более 400 000 работ. Все написанные нами работы были успешно защищены и сданы. На сегодняшний день наши офисы работают в 40 городах.
Ответы на вопросы – в этом разделе размещаются вопросы, заданные нам посетителями нашего сайта. Эту рубрику ведут эксперты в различных областях знаний.
Полезные статьи – в этом разделе собрана информация для студентов, которая может помочь в сдаче экзаменов и сессий, а также в написании различных научных работ.
Красивые изречения – цитаты, афоризмы, статусы для социальных сетей. Мы собрали обширную коллекцию изречений со всего мира и отсортировали их по соответствующим рубрикам. Вы можете свободно делиться любыми цитатами с нашего сайта в социальных сетях без предварительного уведомления администрации.
Платформа Learn.Ru разработана специально для студентов и учащихся. Здесь вы можете найти ответы на вопросы из области гуманитарных, технических, естественных, общественных, прикладных и других наук. Если вы не можете найти ответ, вы можете задать вопрос эксперту. У нас есть преподаватели из школ, колледжей и университетов, которые будут рады помочь вам. Мы помогаем студентам и школьникам круглосуточно. С Study.Ru ваша учеба станет в несколько раз проще, ведь здесь вы сможете не только получить ответ на свой вопрос, но и расширить свои знания, изучив ответы экспертов из разных научных областей.
Читайте далее:- Неодимовый магнит – суперсильный и суперполезный.
- Где найти и получить собственные неодимовые магниты в домашних условиях – Сделай сам – Медиаплатформа МирТесен.
- Урок 9: Часть 1: Электромагнетизм.
