Взаимозаменяемость симисторов и тиристоров
Сообщение от UN7CI
Тема: Взаимозаменяемость тиристоров и имитаторов
Сообщение от Рос-Х1
    • Поделитесь этим сообщением через
    Сообщение от RV4LX
      Сообщение от UA3RMB
        Сообщение от UA3RMB
          Сообщение от UA3RMB Сообщение от UA3RMB Сообщение от RV4LX
              Сообщение от UA3RMB
                Сообщение от Рос-Х1 Сообщение от UA3RMB
                  Сообщение от RV4LX
                      Сообщение от Рос-Х1
                        Сообщение от UN7CI
                        Добавлено через 30 минут
                        За ROS-X! Позвольте мне объяснить, почему все еще возможно использовать тиристоры в схеме с противовращением. Это возможно, НО: От каждого тиристора отходят два управляющих электрода, которые не могут быть соединены параллельно. Это требует специальной схемы управления, состоящей из импульсного трансформатора с ДВУМЯ гальванически изолированными обмотками для управления каждым тиристором, а также фазировки выходных импульсов и подходящей схемы формирования импульсов. Я не думаю, что это так. Ищите “родной” симистор.
                        • 22 сентября
                        • Тема:Магазин антенн в Москве
                        • От:LII
                        Проект системного уровня
                          Previous Post
                        Вопросы проектирования на уровне системы
                        Применение MATLAB, Simulink, CoCentric, SPW, SystemC ESL, SoC
                        Модераторы раздела Rst7
                        • Среда в 16:35
                        • Тема:Передача спектра в Matlab
                        • От:FatRobot
                        Математика и физика
                        Раздел модераторов Rst7
                        • Вчера в 08:47
                        • Тема:Система дифуров не может быть решена
                        • От:SSerge
                        Операционные системы
                        Linux, Win, DOS, QNX, uCOS, eCOS, RTEMS и др.
                        • Программирование
                        • Linux
                        • uC/OS-II
                        • scmRTOS
                        • FreeRTOS
                        • Android
                        • 9 часов назад
                        • Тема:Автозапуск приложения Python под Armbian на Oran…
                        • От:BaN
                        Документация
                        Документация и сопутствующие материалы
                        • 24 октября.
                        • Тема:Уровень качества приема
                        • От:Елена111
                        CAD/CAM/CAE/PLM системы
                        Обсуждение САПР AutoCAD, Компас, SolidWorks и др.
                        • В среду в 10:34 утра
                        • Тема:Российские BIM-технологии: проектирование систем…
                        • От:Паола Шар
                        Rst7
                        • 22 часа назад
                        • Тема:Прототипный комплект для фотолитографии из кана…
                        • От:бауманец
                        Электробезопасность и электромагнитная совместимость
                        Обсуждение вопросов электробезопасности и целостности сигнала
                        Модерируется Rst7
                        • EMC
                        • Электробезопасность
                        • 18 октября
                        • Тема:Спектральный анализатор для чайника
                        • От:DSIoffe
                        Управление проектами
                        Управление жизненным циклом проекта, системы контроля версий и т.д.
                        • 23 сентября
                        • Тема:Планирование объемов работ, планирование сети…
                        • От:Dist
                        Нейронные сети и машинное обучение (NN/ML)
                        Дискуссионный форум по машинному обучению и нейронным сетям
                        Модерируется Rst7
                        • 12 августа.
                        • Тема:Нейросетевой язык письма
                        • От:count_enable
                        Симисторный регулятор без диодов позволяет управлять двумя полуволнами.
                        Методы и схемы управления тиристорами или симисторами
                        Тиристоры широко используются в полупроводниковых приборах и преобразователях. Различные источники питания, инверторы, контроллеры, возбудители синхронных двигателей и многие другие устройства были построены на тиристорах, которые в последнее время заменяются преобразователями на базе транзисторов. Основная задача тиристора – включать нагрузку при подаче управляющего сигнала. В этой статье мы рассмотрим, как управлять тиристорами и симисторами.
                        Оглавление
                        Тиристор
                        Определение
                        Тиристор (тринистор) – это полууправляемый полупроводниковый переключатель. Полууправляемый означает, что он может быть включен только тиристором и выключится только при прерывании тока в цепи или при подаче на него обратного напряжения.
                        Тиристоры на схемах
                        Как и диод, он проводит ток только в одном направлении. Поэтому для управления двумя полуволнами в цепи переменного тока нужны два тиристора, по одному на каждую полуволну, хотя и не всегда. Тиристор состоит из 4 полупроводниковых областей (p-n-p-n).
                        Другим подобным устройством является симистор – двунаправленный тиристор. Его главное отличие в том, что он может проводить ток в обоих направлениях. На самом деле это два тиристора, подключенных параллельно друг другу.
                        Диаграмма на
                        Основные характеристики
                        Тиристоры, как и любой другой электронный компонент, имеют ряд характеристик:
                        Падение напряжения при максимальном анодном токе (VT или Uос).
                        Напряжение замкнутого состояния (VD(RM) или Uc).
                        Обратное напряжение (VR(PM) или Uобр).
                        Ток проводимости (IT или Ipr) – это максимальный ток в открытом состоянии.
                        Максимально допустимый ток проводимости (ITSM) – это максимальный пиковый открытый ток.
                        Обратный ток (IR) – это ток при определенном обратном напряжении.
                        Постоянный ток в замкнутом состоянии при заданном напряжении проводимости (ID или Icp).
                        Постоянное открытое управляющее напряжение (VGT или UU).
                        Ток управления (IGT).
                        Максимальный ток управления электродом IGM.
                        Максимально допустимая мощность, рассеиваемая на управляющем электроде (PG или Ru).
                        Принцип работы
                        Когда тиристор находится под напряжением, он не проводит ток. Его можно включить двумя способами – приложить достаточное напряжение между анодом и катодом, чтобы открыть его, тогда его действие не отличается от действия диода.
                        Принцип работы тиристора
                        Другой способ заключается в подаче короткого импульса на управляющий электрод. Ток открытия тиристора варьируется от 70 до 160 мА, но на практике это значение, как и напряжение, которое необходимо приложить к тиристору, зависит от конкретной модели и экземпляра полупроводникового прибора и даже от условий, в которых он работает, например, от температуры окружающей среды.
                        Схема управления тиристором
                        Помимо тока управления, существует ток удержания, который является минимальным анодным током, удерживающим тиристор в открытом состоянии.
                        Когда тиристор открыт, управляющий сигнал можно отключить; тиристор будет оставаться открытым до тех пор, пока через него протекает постоянный ток и напряжение. Это означает, что в цепи переменного тока тиристор будет открыт для той полуволны, напряжение которой перемещает тиристор в прямом направлении. Когда напряжение падает до нуля, ток также падает. Когда ток в цепи упадет ниже тока удержания, тиристор закроется (выключится).
                        Открытие и закрытие тиристора
                        Полярность управляющего напряжения должна совпадать с полярностью напряжения между анодом и катодом, как видно из приведенных выше осциллограмм.
                        Управление симистором аналогично, хотя у него есть некоторые особенности. Для управления симистором в цепи переменного тока необходимы два импульса управляющего напряжения – соответственно для каждой полуволны синусоиды.
                        После подачи управляющего импульса в первой полуволне (условно положительной) синусоидального напряжения ток будет протекать через симистор до начала второй полуволны, после чего он закроется, как обычный тиристор. Затем подайте еще один управляющий импульс, чтобы открыть симистор на отрицательной полуволне. Это хорошо видно на следующих осциллограммах.
                        Полярность управляющего напряжения должна совпадать с полярностью напряжения, приложенного между анодом и катодом. По этой причине возникают проблемы при управлении симисторами с помощью цифровой логики или с выходов микроконтроллера. Но это легко решается установкой драйвера симистора, о котором мы поговорим позже.
                        Тиристорный контроллер питания
                        Общие схемы управления для тиристоров или симисторов
                        Наиболее распространенной схемой является симисторный или тиристорный контроллер.
                        Здесь тиристор открывается, когда конденсатор имеет достаточную величину для его открытия. Момент открытия регулируется потенциометром или переменным резистором. Чем выше сопротивление, тем медленнее заряжается конденсатор. Резистор R2 ограничивает ток, протекающий через управляющий электрод.
                        Эта схема регулирует оба полупериода, т.е. мы получаем полное регулирование мощности от почти 0% до почти 100%. Это достигается установкой регулятора в диодный мост, так что регулируется одна полуволна.
                        Упрощенная схема показана ниже, здесь регулируется только половина периода, другая полуволна проходит без изменений через диод VD1. Принцип работы аналогичен.
                        Принципиальная схема простого тиристорного регулятора
                        Симисторный регулятор без диодного моста позволяет управлять двумя полуволнами.
                        Контроллер симистора
                        Он почти такой же, как и предыдущий, но построен на симисторе и управляет обеими полуволнами. Разница в том, что здесь управляющий импульс подается двунаправленным диодом DB3, после того как конденсатор заряжен до соответствующего напряжения, обычно 28-36 В. Скорость зарядки также регулируется переменным резистором или потенциометром. Эта схема реализована в большинстве бытовых диммеров.
                        Диммер
                        Такие схемы регулирования напряжения называются PPSS – Pulse Phase Control System.
                        Управление симистором с помощью микроконтроллера
                        На схеме выше показан вариант управления симистором через микроконтроллер на примере популярной платформы Arduino. Драйвер симистора состоит из оптосимистора и светодиода. Поскольку в выходной цепи драйвера установлен оптосимистор, на управляющий электрод всегда подается напряжение правильной полярности, но здесь есть некоторые нюансы.
                        Если вы регулируете напряжение с помощью симистора или тиристора, управляющий сигнал должен подаваться в определенное время, чтобы фаза усекалась до требуемого значения. Если вы случайно подадите управляющие импульсы, схема будет работать, но регулирование не будет работать, поэтому вы должны определить точку, в которой полуволна проходит через ноль.
                        Поскольку нам не важна полярность полуволны в любой момент времени, достаточно следить за точкой, в которой она проходит через ноль. Такой узел в схеме называется детектором пересечения нуля или схемой детектора пересечения нуля, или в англоязычных источниках “zero crossing detector circuit” или ZCD. Вариант этой схемы с детектором пересечения нуля на транзисторной оптопаре выглядит следующим образом:
                        Схема детектора пересечения нуля на транзисторной оптопаре
                        Существует множество оптодрайверов для управления симисторами, типичными являются MOC304x, MOC305x, MOC306X производства Motorola и другие. Более того – эти драйверы обеспечивают гальваническую развязку, поэтому микроконтроллер будет в безопасности в случае отказа твердотельного переключателя, что вполне возможно и вероятно. Это также повысит безопасность цепи управления за счет полного разделения цепи на “силовую” и “рабочую”.
                        Заключение
                        Мы обсудили основы работы тиристоров и симисторов и их управление в цепях переменного тока. Стоит отметить, что мы не затронули тему сблокированных тиристоров, если вас интересует этот вопрос – пишите в комментариях и мы рассмотрим его более подробно. Также не были рассмотрены нюансы использования и управления тиристорами в силовых индукционных цепях. Лучше использовать транзисторы для управления “DC”, потому что в этом случае вы решаете, когда ключ открывается и когда закрывается, в соответствии с управляющим сигналом…
                        Любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом по Интернету вещей и создайте сеть умных гаджетов!
                        Изучение IoT и современных встраиваемых систем
                        Получите сертификат и свидетельство, подтверждающее приобретенные вами знания.
                        По окончании курса ваше портфолио будет включать: методическую станцию с функцией таймера и встроенной игрой, сеть распределенных устройств, устройства контроля температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности, интеллектуальную систему полива растений и устройство контроля утечки воды.
                        Сравнение тиристора и диода
                        Здравствуйте, пожалуйста, помогите мне ответить на два вопроса. 1) Сравнение тиристора и диода 2).
                        Два тиристора как симистор
                        Однако, поскольку симистора не было в наличии, я решил заменить его 2 тиристорами KU202H.
                        Собрав, я начал тестировать устройство, и оказалось, что положение переменного резистора ничего не меняет, лампа всегда горит на полную мощность. Сначала я подумал, что тиристор сгорел, но тест в закрытом состоянии показал бесконечное сопротивление.
                        Вопрос в том, что может пойти не так и в каком направлении копать?
                        Помощь в написании экзаменов, курсовых и дипломных работ здесь.
                        Включение тиристора?
                        Согласно этой диаграмме: http://iosyitistromyss.ru/uprovtenie-mo . -toka.html Я сделал несколько печатных плат для себя.
                        Как выключается тиристор?
                        1) Как выключается тиристор в этом генераторе? Они выключаются с помощью перехода напряжения.
                        Подключение двойного тиристора и MOC
                        Может кто-нибудь прислать мне схему, я хочу заменить импульсные трансформаторы на оптопару.
                        В этом регуляторе используется принцип фазового управления. Он основан на изменении пускового момента тиристора в зависимости от пересечения фазы нуля сетевого напряжения. В начале полупериода тиристор закрыт, и ток через него не течет. Через определенное время (в зависимости от сопротивления переменного резистора току) напряжение на конденсаторе достигает уровня, необходимого для открытия диода, который открывается и, в свою очередь, открывает тиристор. Во второй половине периода наблюдается то же самое.
                        График тока, протекающего через нагрузку:
                        Простой регулятор мощности с двумя тиристорами
                        Этот пост посвящен изготовлению устройства для регулирования мощности бытовых приборов (лампочек, паяльников, обогревателей, электроплит). Конструкция устройства очень проста, количество компонентов минимально, и собрать его сможет даже новичок. Без теплоотводов мощность нагрузки составляет до 1 кВт, с использованием теплоотводов она может быть увеличена до 1,5 кВт. Я собрал устройство за один вечер. Ниже представлен видеоролик, демонстрирующий работу устройства.
                        Устройство было помещено в корпус от старого CD-ROM. Вырежьте 4 х 14,5 см пластиковые боковины с передней и задней стороны корпуса и прикрутите или приклейте их к корпусу. Собранное устройство выглядит следующим образом:
                        фото
                        фото
                        Список компонентов, принципиальная схема и описание работы:
                        • Тиристоры: KU-202H, M – 2 шт.
                        • Диодисторы: KN-102A, B – 2 шт.
                        • Резисторы: любые, R=220 Ом, мощность 0,5 Вт
                        • Конденсаторы: 0,1 мкФ, 400 В – 2 шт.
                        • Любой переменный резистор с сопротивлением 220 – 330 кОм (в случае 220 кОм нижний предел регулирования будет выше, чем 330 кОм)
                        • Кабель с вилкой для подключения к сети и розеткой для подключения нагрузки
                        • Для защиты можно добавить предохранитель
                        фото
                        В этом регуляторе используется принцип фазового управления. Он основан на изменении времени включения тиристора в зависимости от фазового перехода напряжения сети к нулю. В начале полупериода тиристор закрыт и ток через него не течет. Через некоторое время (в зависимости от сопротивления переменного резистора току) напряжение на конденсаторе достигает уровня, необходимого для открытия диода, который открывается и, в свою очередь, открывает тиристор. Во второй половине периода – то же самое.
                        Детали сборки и окончательный вид:
                        На момент сборки устройства в моем арсенале не было оборудования для изготовления печатных плат, поэтому сборка производилась на куске старой печатной платы, на которой ранее размещалось какое-то оборудование. После соединения всех частей и упаковки всего в корпус CD-ROM готовый продукт внутри выглядит следующим образом:
                        RomanRBКстати, оптопара asa Кстати, вам не нужна развязка оптопары, поскольку согласно приведенной схеме она не будет использоваться для этого.
                        Как заменить тиристор на симистор?
                        RomanRB корпус устройства имеет размер 3х5 см, его некуда поместить.
                        Я подключил BCR3AM с отсоединенными теплоотводами.
                        Я не понимаю, почему MAK97, MCP100-6, XL1225, Q406 работают там, а BCR3AM – нет?
                        RomanRB
                        aceНе знаю, почему MAK97, MCP100-6, XLP25, Q406 не работают, RomanRB, я могу сказать, что вы можете сделать еще один такой же, в той же коробке. По крайней мере, это будет работать.
                        RomanRB
                        asa, Ваш звонок.
                        По словам продавца, 1 метр светодиодной лампы потребляет 4 ватта.
                        А если это светодиодная лампа?
                        -20 дБ.
                        А XL1225 – это не симистор, а тиристор, с очевидными анодом и катодом. Но в большинстве случаев замена тиристора на симистор проходит безболезненно.
                        Я пытался сегодня сфотографировать MCP100-6, Q406 и всю плату – размыто :(.
                        И XL1225 – замена тиристора на симистор безболезненна.
                        Вот схематическая диаграмма
                        aceВы уверены, что МК пережил “карбоновые” симисторы?
                        -20 дБ
                        Что с ними можно сделать – можно погуглить.
                        Контроллер питания микропроцессора MCP100 и устройство формирования сигнала “Сброс”. Не тиристоры (симисторы) или одноименные симисторы Google знает. Конечно, это глупая программа, что она может сделать?
                        На самом деле, это относится и к Q406.
                        ace писал(а):
                        Вот примерная схема
                        Во-первых, я не вижу в этом смысла. Вы не можете управлять тиристором с помощью одного провода.
                        Во-вторых. Для меня этого достаточно. Читайте ответы, читайте ответы. Я уже ответил вам. Давным-давно. Прочитайте еще раз, и у вас получится CHASE F CRAPENCO.
                        ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 8:56 PM
                        Если вы пропустили его, последняя фотография в вашей картотеке предназначена для справки. Используйте свой мозг.
                        Сегодня специально перепутал провода питания BCR3AM, лампа не работает, хотя соседние каналы на MAK97 есть, MCP100-6, XL1225, Q406 Но я не могу найти много вещей в Google.
                        http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_ir.pl?razdel=%D2%E8%F0%E8%F1%F2%EE%F0%FB&page=3&code=q406
                        А вот схема для тех, кому не хватает воображения в мозгу.
                        RomanRB
                        Мой разум не хочет ничего понимать.
                        Для безопасной работы и защиты МК от страшного напряжения 220 В
                        Вы всегда должны использовать опторазвязку.
                        RomanRB
                        m.ixЯ повторяю ему это уже долгое время. Он не понимает этого.
                        -20 дБ
                        Для меня этого было достаточно в первом посте. Эта схема только что убедила меня. Даже в своей первой версии.
                        И какой смысл давать ссылку на пустой результат поиска? Я тоже могу это сделать! Этого недостаточно, не так ли?
                        И эта схема ничего не говорит тем, кто читает картотеки одну за другой и в конце забывает, с чего начал (или просто не знает, что в картотеках иногда есть еще несколько страниц помимо первой)?
                        А вот что говорят эксперты: “Например, XL1225 имеет ток управления макс. 120 мА, а BCR3AM – мин. 15 мА. Не хватает тока, чтобы управлять им”.
                        Результаты поиска Рамблер Q406 без E
                        q406, платан
                        Результат поиска: q406. Настройка и сортировка. Режим отображения. Наличие товара. Сортировать по. Сравнить. на дисплее. В наличии. Цена снижена. Для сравнения продуктов.
                        http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=q406 – Получить текст – www.platan.ru (всего 2)
                        q406, платан
                        -20 дБ
                        ЗС (опережая шаг): в принципе, они правы. Вам просто нужно дойти до этого этапа.
                        HZZY: кстати, на 2 шага вперед, вам не следовало отказываться от тиристоров. Вы должны были использовать их в качестве “подпитки”. Однако для этой же цели можно использовать транзисторные переключатели. Или последовать вашему совету. RomanRB Об использовании изолирующего драйвера на оптопаре.
                        ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 20:23 PM
                        RomanRBКстати, развязка оптопары asa на самом деле не нужен: он не будет выполнять функцию развязки как таковой – судя по приведенной схеме (последней), у него бестрансформаторный источник питания для процессора.
                        [quote=”asa”]Сегодня намеренно поменял местами контакты питания BCR3AM, лампа вообще не включается.
                        -Они должны использоваться в качестве “подпитки”. С этого и надо было начинать, а демагогия растянулась на две страницы….
                        Или воспользуйтесь советом RomanRB использовать развязывающий драйвер на оптопаре. не под рукой.
                        -20 дБ
                        ace писал(а):
                        Вам следовало начать с этого, а демагогию распространить на две страницы.
                        Ну, во-первых, мое сообщение NEXT на ваше первое сообщение было по теме, но вы его проигнорировали.
                        И второе – мы не могли начать с этого: вы потратили почти всю первую страницу, настаивая на том, что симистор был правильно включен. Так почему вы пытались сказать мне что-то о том, что ток открыт, когда он у вас был открыт все время? И мы нарисуем несколько схем, даже без оптопары. Хотя с оптопарой и трансформаторным питанием это безопаснее. Кстати, тогда у вас не будет “печек”, но я могу вам это гарантировать с ЭТИМ блоком питания.
                        RomanRB
                        Да, я понял это. Но он будет правильно управлять симистором. Мне потребовалась неделя, чтобы подобрать эту пару – оптосимистор. Этот вариант работает безупречно. Просто установите RC-цепь. У меня реактивная нагрузка.
                        Я нахожусь на уровне -20 дБ.
                        RomanRBЕсли он подключит оптопару (или любую оптопару с током диода 15 или 30 мА) к выходу процессора, то при первом включении питание упадет до нуля: токоограничивающий резистор в блоке питания не даст такого большого тока. Но если это произойдет, то получится большая духовка. Более того, его контроллер, насколько я знаю, вообще не одноканальный. Это два. 4. Восемь. Я склоняюсь к четырем – я видел только такие диммеры (но я также видел двухканальный, с параллельным подключением каналов). В то же время, если все диоды в последовательной цепи включены, а ток управления светодиодным оптроном составляет 15 мА, то мощность будет отдаваться на конечном резисторе питания процессора (в схеме последовательно с диодом)
                        220*0,015*4 = 13,2 Вт (в среднем), или
                        310*0,015*4 = 18,6 Вт (пик), не считая потребления тока процессором!
                        Капитальное отопление гарантировано. Даже если поставить резистор 3,2 кОм (чтобы при среднем напряжении 220 вольт он обеспечивал потребление 60 мА) мощностью 20 ватт, и в режиме “все огни выключены” резистор не только начнет светиться, но и, если я правильно понял схему (вернее, то, что было упущено. Если, конечно, это не ИБП (в чем я искренне сомневаюсь), то за схемой ограничения тока стоит параметрический стабилизатор.
                        ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 21:49 PM
                        Однако то, что я пытаюсь нарисовать сейчас (без оптопар и без привязки к напряжению питания процесса), не намного красивее. Только вот эти маленькие 20 Вт рассеивания будут распределены между 4 резисторами (котлы по 5 Вт каждый). Я пообещал автору плиты, что если он не захочет перейти на трансформаторное питание!
                        ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 21:53 PM
                        aceВозьмем трансформатор? Возьми трансформатор, дорогой – это избавит тебя от проблем (и меньше работы для меня)!
                        ZS: если у вас есть источник питания 5 В, вместо трансивера отлично подойдет китайская плата зарядного устройства для мобильного телефона: она невесомая, и ее можно засунуть в любой угол.
                        RomanRB
                        -20 дБПравильно. Но что мешает сделать правильный блок питания. Или его размер слишком велик, не так ли?
                        -20 дБ
                        RomanRBДаже если это критично, вы можете повсюду приклеить зарядную пластину. Напротив, кстати, потом сложнее крепить плиты.
                        ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 22:18 PM
                        На данный момент я прекратил работу над схемой. Я буду ждать, чтобы увидеть, что выберет автор, слишком ленив, чтобы “бинировать” работу.
                        RomanRB
                        -20 дБДа, все в порядке.
                        Ну, мужики, палец в рот не клади, так и тянет отхватить по локоть. :)
                        Как насчет этого?
                        Я смогу попробовать его только во вторник.
                        -20 дБ.
                        Вы хотите получить результат? Без экспериментов.
                        1) При заданных полярностях тиристора и симистора, крутилка будет тупо гореть постоянно.
                        2) Если вы перевернете управляющий симистор и подключите силовой симистор таким же образом, он МОЖЕТ как-то сдыхать, из-за низкой мощности и высокого сопротивления крутилки (маленький нюанс: ток симистора UE должен быть 30 мА максимум (0,5 А пик). Вы читали об обещании печей? Для этого они и существуют. ). Если вам не повезет, вы получите либо еще один мертвый тиристор, либо отказ симистора. Вы также можете получить неудачное отключение симистора (без отключающего резистора), и ваши лампы будут гореть вечно.
                        3) Если поменять местами управляющий тиристор и симистор, дюралайт будет тих как рыба об лед.
                        RomanRB
                        -20 дБМне нравится ЛОГОС. Мне нравится модель 24RS. Раньше они у нас были на конвейерах. Сейчас они там. Меня там просто нет.
                        -20 дБ.
                        RomanRBПытаюсь доказать существование тиристора или симистора с именем Q406 в каталоге Platan. А ползать по ссылке, чтобы посмотреть, что предлагает этот “Платан” по данному запросу, лень. Чертов юморист. Я уже нагуглил его без “Платана”. Почему бы не связать это с www.datasheetcatalog.com и www.alldatasheet.com? Потому что этот “Самолет” – очень мертвый аргумент: он даже никогда не слышал о номерах деталей 9/10.
                        Нет, вряд ли я дам ему эти ссылки: если он будет искать “аргументы” на “Платане”, то на одном из них он найдет 8 похожих “железных” аргументов, а на другом – около 60. Про высокую науку использования Google, Yandex и Nygma лучше промолчать.
                        RomanRB
                        -20 дБЯ проверил его на этом Platan, это дорогой модуль. Его цена составляет 7-8 тысяч.
                        Кстати, пусть купит. Он соберет в нем схему, и мы получим готовое устройство. Без всяких симисторов.
                        -20 дБ
                        Мне кажется, что выход немного слабоват – только одна версия транзисторная, 0,3А 30В, остальные релейные. Вам все равно придется встроить симисторы. Вы также можете приобрести модули расширения тиристорных бесконтактных выходов.
                        RomanRB
                        -20 дБНу, у меня уже есть транзисторы. Остается только добавить симисторы. И обогревателя не будет. И минимум четыре канала. Я добавлю модуль расширения, возможно, у меня будет система “умный дом”.
                        Фотографии студии Q406 f.
                        RomanRB
                        asaЯ не могу найти ничего в интернете по вашему вопросу.
                        ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 17:39
                        Возможно, это тип MAC97.
                        -20 дБ.
                        RomanRBЯ тоже не смог его найти. Кстати и на Паяльнике (Forum.Schematics.Net) по запросу, это выглядит так, ace, также как-то не очень активно предлагают варианты. Мой вариант – это либо условное буквенно-цифровое обозначение какого-то широко распространенного тиристора, либо, наоборот, условное обозначение детали, которая еще не “пошла в серию” (ну, у нас в СССР тоже были такие “оригинальные” микросхемы, такие как БИС-1, БИС-2 – после выхода в серийное производство дополнили серию К1816БЭУ, практически все серии К04ххУ после выхода в серийное производство получили стандартные названия, как правило, дополняющие серии К145ххУ и К157ххУ и другие). Кстати, с помощью поиска asaКстати, похоже, использовали его на совесть – хорошо видны пустые запросы не только в Яндексе, Google и теме в Спайке, но и созданные запросы на Kasus.ru.
                        MCP100-6 еще смешнее: мало того, что префикс MCP зарезервирован Microchip для собственного использования, Microchip клянется, что серия MCP1xx является “процессорно-зависимыми” детекторами напряжения (voltage reset formants, voltage detectors, supervisors with reset formants). У них нет супервайзеров на 6,00 В. Но есть шикарные даташиты на MCR100 с почти таким же названием. asaВам нужен технический паспорт? Хотя. Если бы не очевидная бессмысленность названия и места установки, я бы отмахнулся от них как от мертвых отсрочек.
                        Проклятье. Где он взял это дерьмо? У парня есть настоящий талант к разного рода трюкам.
                        RomanRB
                        Вот, вот. Пока он пытался найти технический паспорт, а мы пытались объяснить ему, как включить симистор, мы могли бы уже давно создать новое устройство. На интегральных схемах, или на VLSI, или на интегральных схемах.
                        Все эти глюки относятся к типу MAC97 и находятся в китовом свете.
                        Я сегодня пробовал разные варианты, единственный, который подходит – это симисторы в параллель.
                        -20 дБ
                        DenCent
                        Прочитал тему и так и не понял, это симистор или нет?
                        -20 дБ
                        DenCentКакой из них вы имеете в виду?
                        BCR3AM – это какой-то странный симистор с тремя квадрантами. Кстати, если он заменяет тиристор (схема, как я видел, включена в диагональный диодный мост), то неважно, в каком квадранте он стоит, лишь бы открывался с плюсом на UE и плюсом на аноде, и работал в этом квадранте.
                        MCR100-6 (который автор настаивал назвать MCP100-6 и точное название которого было так трудно найти) также является симистором (малой мощности). Количество квадрантов не указано в техническом описании, которое я нашел, и мне просто было лень искать другие. Однако к нему применимы те же комментарии, что и к BCR3AM.
                        XL1225 – это тиристор. Его включение автором в список “работающих в этой схеме” породило предположение, что вся схема “сидит” в диагонали моста или работает на одном полупериоде сети.
                        Q406 – это HEEZ what и имеет бантик сбоку, но больше на корпусе ничего нет (см. фото в архиве). Ни одна поисковая система не знает их (даже в виде фрагмента имени или символьного кода), а по разрозненным ace Запросы на других форумах также никто не может предположить, что это может быть.
