Перенапряжение от внешнего источника
По какому документу проводятся испытания электрооборудования?
XXXIX. Здоровье и безопасность во время испытаний и измерений.
Безопасность труда при проведении испытаний и измерений. Испытание электрооборудования с помощью внешнего
перенапряжение от внешнего источника
39.1 Работники, прошедшие специальное обучение и проверку знаний и выполнения требований настоящего подраздела, допускаются к проведению испытаний электрооборудования комиссией, состоящей из экспертов по испытанию оборудования, с группой V – в электроустановках выше 1000 В и группой IV – в электроустановках ниже 1000 В.
Право на проведение испытаний подтверждается записью в графе “Удостоверение о выполнении специальных работ” удостоверения о проверке знаний по работе в электроустановках.
Испытательные установки (электротехнические лаборатории) должны быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти по надзору в сфере энергетики федеральной земли.
Работники, проводящие испытания электрооборудования, а также работники, проводящие испытания самостоятельно с использованием стационарного испытательного оборудования, должны пройти месячную стажировку под руководством работника, опыт которого в испытаниях электрооборудования должен составлять не менее одного года (далее – опытный работник).
39.2 Испытания электрооборудования, включая внешние электроустановки, проводимые с использованием передвижного испытательного стенда, должны проводиться в соответствии с разрешением на проведение работ.
Испытания электрооборудования в действующей установке должны проводиться эксплуатационным персоналом в соответствии с главой X Правил, а вне установки – ответственным руководителем работ или, если таковой не назначен, руководителем работ.
Испытания во время установки или ремонта должны быть указаны в строке “поручено” наряда-допуска.
39.3 Испытания электрооборудования должны проводиться группой, в которой руководитель работ должен иметь группу IV, член группы должен иметь группу III, а член группы, которому поручена охрана, должен иметь группу II.
39.4 В состав бригады, проводящей испытания прибора, могут входить сотрудники из числа ремонтного персонала, не уполномоченные на проведение специальных испытательных работ, для выполнения подготовительных работ и надзора за прибором.
39.5. Массовые испытания материалов и изделий (средства защиты, различные изолирующие детали, масло) с использованием стационарных испытательных установок с токоведущими частями, огражденными сплошными или сетчатыми перегородками и дверями, снабженными закрывающими устройствами, могут проводиться работником с группой III только в соответствии с порядком, установленным для электроустановок до 1000 В, с использованием стандартных процедур испытаний.
39.6 Рабочая зона оператора испытательной установки должна быть отделена от той части установки, которая находится под напряжением выше 1000 В. Испытательная установка для напряжений выше 1000 В должна быть оснащена блокировкой, обеспечивающей отключение испытательной цепи при открывании двери. Рабочее место оператора должно быть оборудовано отдельным световым сигналом, указывающим на подачу напряжения до и выше 1000 В, и звуковым сигналом, указывающим на подачу испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем коврике.
Мобильное испытательное оборудование должно быть оснащено внешней световой сигнализацией, которая автоматически включается при подаче напряжения на выход испытательного оборудования, и звуковой сигнализацией, которая кратковременно сигнализирует о подаче испытательного напряжения.
39.7 Утверждение по выданным нарядам на проведение испытаний и подготовительные работы к испытаниям проводятся только после того, как другие бригады, работающие на испытываемом оборудовании, сняты со своих рабочих мест и сдали свои наряды ответственному за утверждение. В электроустановках, где нет местного дежурного персонала, руководитель работ имеет право сохранить наряд-допуск после снятия бригады, оформив остановку работы.
39.8 Испытываемое оборудование, испытательная установка и соединяющие их кабели должны быть закрыты ограждениями, тросами с предупреждающей надписью “Испытание. Опасно для жизни” направлена наружу. Ограждение должно быть установлено персоналом, проводящим испытания.
39.9 При необходимости выставляется охрана, состоящая из членов группы II, для предотвращения приближения посторонних лиц к испытательной установке, соединительным кабелям и испытываемому оборудованию. Члены группы безопасности должны оставаться за пределами ограждения и рассматривать тестируемое оборудование как находящееся под напряжением. Эти сотрудники могут покидать рабочую зону только с разрешения своего руководителя.
39.10 При испытании КЛ, если противоположный конец находится в закрытой камере, отсеке распределительного устройства или помещении, необходимо установить предупреждающий знак “Испытание. Опасность для жизни”. Если двери и ограждения не закрыты или испытываемая линия ремонтируется с перерезанными кабельными жилами, то помимо размещения плакатов на дверях, ограждениях и перерезанных кабельных жилах должны быть выставлены охранники из числа членов группы II или дежурного эксплуатационного персонала.
39.11 Если испытательный стенд и испытываемое оборудование находятся в разных помещениях или в разных секциях распределительного устройства, допускается, чтобы члены группы III, проверяющие состояние изоляции, находились отдельно от руководителя работ. Эти члены команды должны находиться за пределами ограждения и должны быть проинструктированы руководителем работ до начала испытания.
39.12 Любое заземление, установленное во время подготовки площадки и препятствующее проведению испытания, может быть снято и вновь установлено инженером по испытаниям только после заземления высоковольтного выхода испытательного оборудования.
Разрешение на временное снятие заземления должно быть указано в строке “Отдельные указания” наряда-допуска.
39.13 При сборке испытательной установки необходимо сначала выполнить защитное и рабочее заземление испытательной установки. Корпус мобильного испытательного стенда должен быть заземлен отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2. Перед проведением испытания должна быть проверена надежность заземления корпуса.
Перед подключением испытательной установки к сети 380/220 В необходимо заземлить высоковольтную клемму испытательной установки.
Сечение медного провода, используемого в испытательных цепях для заземления, должно быть не менее 4 мм2.
39.14 Подключение испытательной установки к сети 380/220 В должно осуществляться через распределительный щит с видимым выключателем или через штепсельную розетку, расположенную в зоне управления установки.
Распределительный щит должен быть оснащен устройством для предотвращения непреднамеренного включения или между подвижными и неподвижными контактами распределительного щита должна быть установлена разделительная пластина.
Провод или кабель, используемый для питания испытательного оборудования от сети 380/220 В, должен быть защищен предохранителями или автоматическими выключателями, установленными в сети. Мобильная испытательная установка должна быть подключена к сети представителями организации, эксплуатирующей сеть.
39.15 Кабель, соединяющий испытательное оборудование с испытательным прибором, должен быть сначала подключен к его заземленному высоковольтному выходу.
Этот кабель должен быть закреплен таким образом, чтобы он не приближался (не подходил) к токоведущим частям на расстояние, меньшее, чем указано в таблице N 1.
Допускается подключение и отключение соединительного кабеля к фазе, полюсу испытываемого оборудования или к проводнику кабеля по указанию руководителя испытаний и только после их заземления, которое должно производиться путем включения заземлителей или установки переносных заземлителей.
39.16 Перед каждым приложением испытательного напряжения работник должен
проверьте правильность сборки цепи и надежность рабочего и защитного заземления;
проверить, что все члены экипажа и сотрудники, назначенные для защиты оборудования, находятся на своих местах, что посторонние лица удалены и что к оборудованию можно приложить испытательное напряжение;
предупредить членов экипажа перед подачей напряжения, произнеся слова “Подача напряжения”, и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами экипажа, снять заземление с выхода испытательной установки и подать на него напряжение 380/220 В.
39.17. При снятии заземления с проводника установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, считается находящейся под напряжением, и никакие соединения не должны производиться с испытательной цепью или испытываемым оборудованием.
39.18 Запрещается находиться на испытываемом оборудовании с момента подачи напряжения на выход испытательного стенда, а также касаться корпуса испытательного стенда, стоя на земле, входить и выходить из передвижной лаборатории и касаться корпуса передвижной лаборатории.
39.19 Испытание или прожиг кабелей должны проводиться с заземленных точек.
39.20. По окончании испытаний работник должен снизить напряжение испытываемой установки до нуля, отключить ее от сети 380/220 В, заземлить розетку установки и сообщить об этом членам бригады словами “Напряжение отключено”. Только после этого можно снова подключить кабели или, если испытание завершено, отсоединить их от испытательной установки и снять кожухи.
После испытания оборудования со значительной емкостью (кабели, генераторы) остаточный заряд должен быть удален с них с помощью специальной разрядной штанги.
39.21 В электроустановках с напряжением выше 1000 В с электроизмерительными клещами должны работать два человека: один с группой IV (обслуживающий персонал) и один с группой III (допущенный обслуживающий персонал). Во время измерений необходимо использовать диэлектрические перчатки. Запрещается опираться на прибор для снятия показаний.
Эта работа должна выполняться в соответствии с инструкциями.
39.22 В электроустановках до 1000 В к работе с электроизмерительными клещами допускается один работник, имеющий группу III.
Запрещается работать с электрическими измерительными клещами на столбе воздушной линии.
Эта работа должна выполняться по контракту или в рамках плановой операции.
39.23 С измерительными стержнями должны работать не менее двух рабочих: один из группы IV, а остальные – из группы III. Подъем и спуск с конструкции или телескопической вышки должен осуществляться без использования стрелы.
Эти работы должны проводиться по разрешению, даже в случае единичных измерений с использованием опорных конструкций или телескопических вышек.
39.24 Импульсный линейный счетчик может быть подключен только к отключенной и заземленной воздушной линии. Подключение должно быть выполнено в следующем порядке:
Подключите соединительный кабель сначала к заземлению пульсатора (со стороны устройства защиты), а затем к воздушной линии с помощью изолирующих стержней. Штанги, с помощью которых соединительный кабель подключается к воздушной линии, должны оставаться на воздушной линии во время измерения. При работе со штангами используйте диэлектрические перчатки;
Снимите заземление с воздушной линии на том конце, где подключен импульсный счетчик. При необходимости допускается удаление заземления на других концах тестируемой воздушной линии. После снятия заземления с воздушной линии соединительный кабель, защитное устройство и подключенные к ним провода должны рассматриваться как находящиеся под напряжением и к ним нельзя прикасаться;
Снимите заземление с проводки устройства измерения импульсов.
39.25 Подключение проводов импульсного счетчика к воздушной линии с помощью изолирующих штанг должно производиться оперативным персоналом группы IV или лаборантами под наблюдением оперативного персонала.
Подключение измерителя импульсов через постоянное распределительное устройство к постоянным проводам, уже подключенным к воздушной линии, и проведение измерений может осуществляться самим обслуживающим персоналом или по запросу лицом с группой IV из числа сотрудников лаборатории.
39.26 После завершения измерений воздушная линия должна быть вновь заземлена, и только после этого изоляционные стержни с соединительными проводами могут быть сняты сначала с воздушной линии, а затем с проводки счетчика импульсов.
39.27 Измерения импульсным измерителем, не имеющим генератора высоковольтных импульсов, разрешается проводить без снятия обслуживающего персонала с воздушной линии.
39.28. Измерения мегаомметром во время работы может проводить обученный персонал из числа электротехнического персонала. В электроустановках выше 1000 В измерения должны выполняться по распоряжению, за исключением работ, указанных в 6.12, 6.14 Правил, в электроустановках ниже 1000 В и во вторичных цепях – на основании наряда или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Разрешается измерение мегаомметром сопротивления изоляции электрооборудования выше 1000 В, входящего в состав послеремонтных работ, проводить по распоряжению двух работников из числа оперативного персонала с группой IV и III при условии применения технических мер, обеспечивающих безопасную работу во время снятия напряжения.
39.29 Измерение сопротивления изоляции с помощью мегомметра должно проводиться на отключенных токоведущих частях, с которых снята нагрузка путем их предварительного заземления. Снимать заземление с токоведущих частей следует только после подключения мегомметра.
39.30. При измерении сопротивления изоляции токоведущих частей мегаомметром соединительные провода должны быть соединены с ними изолирующими захватами (стержнями), а также следует надевать диэлектрические перчатки.
39.31 При работе с мегаомметром не прикасайтесь к токоведущим частям, к которым он подключен. После работы снимите остаточный заряд с токоведущих частей путем кратковременного заземления.
Подключение импульсного измерителя через постоянный распределительный щит к постоянной проводке, уже подключенной к воздушной линии, и проведение измерений может осуществляться самим обслуживающим персоналом или работником с группой IV из персонала лаборатории на основании приказа.
39. безопасность труда во время испытаний и измерений. Испытание электрооборудования под перенапряжением от внешнего источника.
39.1. К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальное обучение и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем подразделе, комиссией, в состав которой входят специалисты по контрольно-измерительным приборам, имеющие группу V – в электроустановках выше 1000 В и группу IV – в электроустановках ниже 1000 В.
Полномочия на проведение испытаний подтверждаются записью в поле “Удостоверение о проведении специальных работ” удостоверения о проверке знаний работы в электроустановках.
Работник, проводящий испытания электрооборудования, а также работники, проводящие испытания самостоятельно с использованием стационарного испытательного оборудования, должны пройти месячное обучение под руководством работника, опыт которого в проведении испытаний электрооборудования составляет не менее одного года (далее – опытный работник).
39.2. Испытания электрооборудования, в том числе вне электроустановок, проводимые с использованием передвижного испытательного стенда, должны проводиться в соответствии с разрешением на проведение работ.
Испытания электрооборудования в действующей установке должны проводиться эксплуатационным персоналом в соответствии с главой X Правил, а вне установки – ответственным руководителем работ или, если он не назначен, руководителем работ.
Испытания во время монтажных или ремонтных работ должны быть указаны в строке “поручено” наряда-допуска.
39.3. Испытания электрооборудования должны проводиться группой, в которой руководитель участка должен иметь группу IV, член группы должен иметь группу III, а член группы, которому поручена охрана, должен иметь группу II.
39.4. В состав бригады, проводящей испытания оборудования, могут входить сотрудники из числа ремонтного персонала, не уполномоченные на проведение специальных испытательных работ, для проведения подготовительных работ и надзора за оборудованием.
39.5. Объемные испытания материалов и изделий (средств защиты, различных изолирующих деталей, масла) с использованием стационарных испытательных установок с токоведущими частями, огражденными сплошными или сетчатыми перегородками и снабженными дверями с запорными устройствами, может проводить работник с группой III только в соответствии с процедурой для электроустановок до 1000 В, используя стандартные процедуры испытаний.
39.6. Рабочая зона оператора испытательной установки должна быть отделена от той части установки, которая находится под напряжением выше 1000 В. Испытательная установка с напряжением выше 1000 В должна быть оснащена блокировкой, обеспечивающей обесточивание испытательной цепи при открывании двери. Рабочее место оператора должно быть оборудовано отдельной световой сигнализацией, указывающей на включение напряжения до и выше 1000 В, и звуковой сигнализацией, указывающей на подачу испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем коврике.
Мобильное испытательное оборудование должно быть оснащено внешней световой сигнализацией, которая автоматически включается при подаче напряжения на выход испытательного оборудования, и звуковой сигнализацией, которая кратковременно оповещает о подаче испытательного напряжения.
39.7. Разрешение на тестирование и подготовительные работы к тестированию не должны проводиться до тех пор, пока другие команды, работающие на тестируемом оборудовании, не покинут свои рабочие места и не сдадут свои разрешения на работу уполномоченному сотруднику. В случае, если в электроустановке отсутствует местный дежурный персонал, руководитель работ имеет право сохранить наряд-допуск после удаления бригады и задокументировать остановку работы.
39.8. Испытываемое оборудование, испытательная установка и соединяющие их кабели должны быть закрыты ограждениями, тросами с предупреждающей надписью “Испытание. Опасно для жизни” направлена наружу. Ограждение должно быть установлено персоналом, проводящим испытания.
39.9. При необходимости, для предотвращения приближения посторонних лиц к испытательной установке, соединительным кабелям и испытываемому оборудованию должна быть выставлена охрана, состоящая из членов группы II. Члены группы безопасности должны оставаться за пределами ограждения и считать испытываемое оборудование находящимся под напряжением. Эти сотрудники могут покидать рабочее место только с разрешения своего руководителя.
39.10. При испытании КЛ, если их противоположный конец находится в закрытой камере, отсеке распределительного устройства или помещении, необходимо вывесить предупреждающий знак “Испытание. Опасность для жизни”. Если двери и ограждения не закрыты или испытываемая линия является линией, подлежащей ремонту со снятыми кабельными прядями, помимо размещения плакатов у дверей, ограждений и снятых кабельных прядей, должны быть выставлены щиты из членов группы II или дежурного оперативного персонала.
39.11. Если испытательная установка и испытываемое оборудование находятся в разных помещениях или в разных частях распределительного устройства, допускается, чтобы члены группы III, контролирующие состояние изоляции, работали отдельно от руководителя работ. Эти члены команды должны оставаться за пределами ограждения и получить необходимые инструкции от руководителя работ до начала испытания.
39.12. Любое заземление, установленное во время подготовки площадки и препятствующее проведению испытания, может быть снято и вновь установлено инженером по испытаниям только после заземления высоковольтного выхода испытательного оборудования.
Разрешение на временное снятие заземления должно быть указано в строке “Особые указания” наряда-допуска.
39.13. При установке испытательной установки необходимо сначала выполнить защитное и рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижного испытательного стенда должен быть заземлен с помощью отдельного заземляющего проводника из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2 . Перед проведением испытания должна быть проверена надежность заземления корпуса.
39.14. Подключение испытательной установки к сети 380/220 В должно осуществляться либо через коммутационное устройство с видимым выключателем, либо через штепсельное соединение, расположенное в месте эксплуатации установки.
Распределительный щит должен быть оборудован устройством для предотвращения случайного переключения или между подвижными и неподвижными контактами распределительного щита должна быть установлена разделительная пластина.
39.15. Кабель, соединяющий испытательное оборудование с испытательным прибором, должен быть сначала подключен к его заземленной высоковольтной розетке.
Этот кабель должен быть закреплен таким образом, чтобы он не приближался (не подходил) к токоведущим частям менее чем на расстояние, указанное в таблице N 1.
39.16. Перед каждым приложением испытательного напряжения лицо, выполняющее работу, должно
- проверить правильность сборки цепи и надежность рабочего и защитного заземления;
- проверить, что все члены команды и персонал, назначенный для защиты оборудования, находятся на своих местах, что посторонние лица удалены и что испытательное напряжение может быть приложено к оборудованию;
- предупредить членов команды перед подачей напряжения словами “Подача напряжения” и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами команды, снять заземление с выхода испытательного оборудования и подать 380/220 В на испытательное оборудование.
39.17. С момента снятия заземления с выхода установки вся испытательная установка, включая испытываемое устройство и соединительные провода, считается находящейся под напряжением, и никакие соединения с испытательной цепью и испытываемым устройством не должны выполняться.
39.18. Запрещается находиться на испытываемом оборудовании или прикасаться к корпусу испытательного стенда, стоя на земле, входить в передвижную лабораторию или выходить из нее, а также прикасаться к корпусу передвижной лаборатории с момента подачи напряжения на выход испытательного стенда.
39.19. Испытания или прожиг кабелей должны проводиться с заземленных точек.
39.20. По окончании испытания инженер-испытатель должен снизить напряжение испытываемой установки до нуля, отключить ее от сети 380/220 В, заземлить розетку установки и сообщить об этом членам бригады словами “Напряжение отключено”. Только после этого можно снова подключить кабели или, если испытание завершено, отсоединить их от испытательной установки и снять кожухи.
После тестирования оборудования со значительной емкостью (кабели, генераторы) снимите с него остаточный заряд с помощью специального разрядного стержня.
39.21. В электроустановках свыше 1000 В с электроизмерительными клещами должны работать два человека: один с группой IV (обслуживающий персонал) и один с группой III (допущенный к работе обслуживающий персонал). Во время измерений необходимо использовать диэлектрические перчатки. Запрещается опираться на прибор для снятия показаний.
Эта работа должна выполняться под наблюдением инструктора.
39.22. В установках до 1000 В зажимным измерителем может пользоваться только лицо с группой III.
Запрещается использовать зажимной счетчик во время работы на воздушной линии.
Эти работы должны выполняться по заказу или в рамках рутинных операций.
39.23. С измерительными стержнями должны работать как минимум два человека: один с группой IV, другой – с группой III. Подъем и спуск с конструкции или телескопической вышки должен осуществляться без использования стрелы.
Эти работы должны выполняться в соответствии с разрешением на проведение работ, даже в случае единичных измерений с использованием опорных конструкций или телескопических вышек.
39.24. Импульсный линейный счетчик может быть подключен только к отключенной и заземленной воздушной линии.
- Соедините соединительный кабель сначала с заземляющим проводом счетчика импульсных линий (выходящим из устройства защиты), а затем с воздушной линией с помощью изолирующих стержней. Выносные опоры, с помощью которых соединительный кабель подключается к воздушной линии, должны оставаться на воздушной линии во время измерения. При работе со штангами используйте диэлектрические перчатки;
- Снимите заземление с воздушной линии на том конце, где подключен импульсный счетчик. При необходимости допускается удаление заземления на других концах испытываемой воздушной линии. При снятии заземления с воздушной линии соединительный кабель, защитное устройство и подключенные к ним провода должны рассматриваться как находящиеся под напряжением, и к ним нельзя прикасаться;
- Снимите заземление проводки импульсного измерителя.
39.25. Подключение кабелей импульсного счетчика к воздушной линии с помощью изолирующих штанг должно выполняться оперативным персоналом с группой IV или персоналом лаборатории под наблюдением оперативного персонала.
Подключение импульсного измерителя через постоянное распределительное устройство к постоянным проводам, уже подключенным к воздушной линии, и проведение измерений может осуществляться самим обслуживающим персоналом или лицом с группой IV из числа персонала лаборатории под инструктажем.
39.26. После завершения измерений воздушная линия должна быть снова заземлена, и только после этого можно снять изоляционные шины с соединительными проводами сначала с воздушной линии, а затем с проводки счетчика импульсов.
39.27. Измерения с помощью импульсного измерителя без высоковольтного генератора импульсов допускается проводить без отключения обслуживающего персонала от воздушной линии.
39.28. Измерения мегомметром во время работы могут выполнять квалифицированные электрики. В электроустановках напряжением более 1000 В измерения должны проводиться в соответствии с последовательностью, за исключением работ, указанных в пунктах 6.12, 6.14 Правил, в электроустановках напряжением менее 1000 В и во вторичных цепях – в соответствии с порядком или перечнем работ, выполняемых планово.
Допускается проводить измерения мегомметром сопротивления изоляции электрооборудования выше 1000 В, включенного в послеремонтные работы, по распоряжению двух работников из числа оперативного персонала, имеющих группы IV и III, при условии применения технических мер, обеспечивающих безопасное производство работ при снятии напряжения.
39.29. Измерение сопротивления изоляции мегомметром должно проводиться на отключенных токоведущих частях, с которых был снят заряд путем их предварительного заземления. Не следует снимать заземление с токоведущих частей, пока не подключен мегомметр.
39.30. При измерении сопротивления изоляции токоведущих частей мегомметром соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изоляционных захватов (штанг) и надевать диэлектрические перчатки.
39.31. Во время работы с мегомметром не прикасайтесь к токоведущим частям, к которым подключен мегомметр. После работы снимите остаточный заряд с токоведущих частей коротким заземлением.
– Стандарт дополнен главой “Термины и определения”.
6.1 Область применения
6.1.1 Настоящий стандарт распространяется на низковольтные установки в:
(b) Коммерческие учреждения;
(c) Общественные здания;
(d) Промышленные здания;
(e) сельскохозяйственные и садоводческие здания;
(f) Сборные здания;
(g) Жилые караваны и караван-парки;
(h) Строительные площадки, развлекательные заведения, ярмарки и другие временные сооружения;
(i) Гавани для яхт и прогулочных судов;
(j) Оборудование для наружного освещения зданий и сооружений;
(k) Медицинские учреждения;
(I) Передвижное или транспортное оборудование;
(m) Фотоэлектрические системы;
(n) низковольтные электрогенераторы.
6.1.2 Настоящий стандарт также применяется к:
(a) электрические сети, рассчитанные на напряжение до 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока;
Для переменного тока предпочтительными частотами, принятыми в настоящем стандарте, являются 50, 60 и 400 Гц.
Другие частоты могут использоваться для специальных целей;
(b) Электрические цепи с напряжением более 1 000 В переменного тока или менее (за исключением внутренней проводки электрооборудования), например, газоразрядные лампы, электростатические фильтры;
(c) Любая проводка, не предусмотренная действующими стандартами на электротехнические изделия;
(d) Наружная проводка потребителей;
(e) Проводка стационарного оборудования, сигнализации, управления и т.д. (e) Проводка стационарного, сигнального, контрольного и т.п. оборудования (за исключением внутренней проводки такого оборудования);
(f) перестраиваемые или изменяемые электроустановки, а также части существующей электроустановки, затронутые расширением.
6.1.3 Настоящий стандарт не распространяется на:
(a) оборудование для электрической тяги;
(c) оборудование для автотранспортных средств;
(c) Электрооборудование на борту судов;
(d) Электрооборудование на борту воздушных судов;
(e) электроустановки для уличного освещения;
(f) электроустановки в подземных шахтах и выработках;
(g) Оборудование для подавления радиопомех;
(h) Защитные барьеры;
(i) Молниезащита зданий;
(j) электрооборудование машин и механизмов.
Настоящий стандарт устанавливает требования к объему, порядку и методам приемочного контроля, измерений, испытаний и регламентов (в части требований к низковольтным электроустановкам [3]), соблюдение которых обеспечивает необходимую электро- и пожаробезопасность.
Требования к визуальному осмотру и испытанию вновь вводимых и реконструированных электроустановок для определения их пригодности к вводу в эксплуатацию приведены в разделе 61.
Требования к визуальному осмотру и периодическим испытаниям существующих электроустановок или их частей для определения возможности их дальнейшей эксплуатации приведены в разделе 62.
Настоящий стандарт рекомендуется для использования сертифицированными в установленном порядке испытательными лабораториями и монтажными испытательными лабораториями или другими организациями, выполняющими монтажные работы или контролирующими безопасное состояние электроустановок.
6.2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р ИСО/МСЭ 17025-2006 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Р 50571.2-94 (IEC 60364-3-93) Электрические установки в зданиях. Часть 3: Основные характеристики
ГОСТ Р 50571.3-94 (IEC 364-4-41-92) Электрические установки в зданиях. Часть 4. Требования безопасности. Защита от поражения электрическим током
ГОСТ Р 50571.4-94 (IEC 364-4-42-80) Электрические установки в зданиях. Часть 4: Требования безопасности. Защита от теплового воздействия
ГОСТ Р 50571.5-94 (IEC 364-4-43-77) Электрические установки в зданиях. Часть 4: Требования безопасности. Защита от перегрузки по току
ГОСТ Р 50571.8-94 (IEC 364-4-47-81) Электрические установки в зданиях. Часть 4: Требования безопасности. Общие требования к применению мер безопасности. Требования к использованию средств защиты от поражения электрическим током
ГОСТ Р 50571.9-94 (IEC 364-4-473-77) Электрические установки в зданиях. Часть 4: Требования безопасности. Применение защитных мер против сверхтока
ГОСТ Р 50571.10-96 (IEC 364-5-54-80) Электрические установки в зданиях. Часть 5. выбор и установка электрооборудования. Глава 54: Заземляющие устройства и защитные проводники
ГОСТ Р 50571.15-97 (IEC 364-5-52-93) Электрические установки в зданиях. Часть 5. Выбор и установка электрооборудования. Глава 52: Электрические кабели
ГОСТ Р 50571.16-99 (IEC 60364-6-61-86) Электрические установки в зданиях. Часть 6 – Испытания. Глава 61 – Приемочные испытания
ГОСТ Р 50571.17-2000 (IEC 60364-4-482-82) Электрические установки в зданиях. Часть 4. требования безопасности. Глава 48. выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 482. защита от огня.
ГОСТ Р 50571.18-2000 (IEC 60364-4-442-93) Электрические установки в зданиях. Часть 4: Требования безопасности. Глава 44 Защита от перенапряжения. Раздел 442. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках выше 1 кВ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ P 50571.19-2000 (IEC 60364-4-443-95) Электрические установки в зданиях. Часть 4: Требования безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжения. Раздел 443. Защита электроустановок от грозовых разрядов и коммутационных перенапряжений.
ГОСТ Р 50571.20-2000 (IEC 60364-4-444-96) Электрические установки в зданиях. Часть 4: Требования безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжения. Раздел 444. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями.
ГОСТ Р 50571.24-2000 (IEC 60364-5-51-97) Электрические установки в зданиях. Часть 5. Выбор и установка электрооборудования. Глава 51 Общие требования
ГОСТ Р 51322.1-99 (IEC 60884-1-94) Электрические штепсельные и розеточные соединители для бытового и аналогичного применения. Часть 1: Общие требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51324.1-99* (IEC 60669-1-98) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электроустановок. Часть 1: Общие требования и методы испытаний
______________
* В Российской Федерации применяется ГОСТ Р 51324.1-2005, далее по тексту. – Примечание производителя базы данных.
Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных сетей до 1000 В постоянного и переменного тока, находящихся в эксплуатации, должно проводиться не реже одного раза в 3 года (B 27.1).
В соответствии с каким документом проводятся испытания электрооборудования
Кодекс технической практики LCP 181-2009 “Принципы технической эксплуатации электроустановок потребителей” (далее LCP) (“ТКП”) устанавливает обязательство потребителя электроэнергии в отношении надлежащего функционирования электрооборудования, включая проведение профилактических осмотров электроустановок. Частота и объем испытаний указаны в Приложениях B, C, которые являются обязательными.
Объем испытаний включает:
1. измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных цепей напряжением до 1000 В постоянного и переменного тока в эксплуатации измерения должны проводиться не реже одного раза в 3 года (B 27.1).
2. испытание фазы-земли и нейтрали силовых и осветительных цепей должно проводиться при пуске в эксплуатацию, после изменения параметров электрической сети (мощности подключенного оборудования, длины и сечения питающего кабеля), но не реже одного раза в 6 лет (B 27.3, B 29.8).
3. измерять сопротивление заземляющего устройства при вводе в эксплуатацию, а также после обновления и ремонта заземляющего устройства, но не реже одного раза в 6 лет (B 29.4).
4. Проверка соединений заземлителей с заземляющими элементами (измерение сопротивления переходных контактов) производится после каждого изменения места расположения оборудования, но не реже одного раза в 6 лет (B 29.2). 5.
Напряжение на контактах измеряется после любого изменения положения заземлителя, но не реже одного раза в 6 лет (B 29.5).
(6) Устройства остаточного тока (УЗО) должны быть проверены в соответствии с B 4.61.4 Объем работ по техническому обслуживанию оборудования релейной защиты и автоматики (РЗА).
Во время проверки необходимо выполнить следующее:
6.1 Измерьте время срабатывания УЗО-Д.
6.2 Проверьте дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д.
6.1 и 6.2 должны быть выполнены при вводе в эксплуатацию, один раз после одного года эксплуатации и далее один раз в 6 лет.
ТКП также устанавливает периодичность и объем испытаний для отдельных электроустановок:
– мобильное (переносное) электрооборудование (электроинструменты, электрические машины, осветительные приборы, сварочные аппараты, насосы, печи, компрессоры и т.д.) Требования к производительности этих электроприборов указаны в разделе 6.5 TAC. В соответствии с п. 6.5.12 должны проводиться периодические проверки, включающие: измерение сопротивления изоляции, проверку правильности цепи заземления электрооборудования (измерение сопротивления переходных контактов). Периодические проверки согласно 6.5.11 должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев;
– в дополнение к профилактическим испытаниям силовых и осветительных сетей жилые здания Ток измеряется по фазам и проверяется правильность выбора защитных устройств (предохранителей), напряжение в различных точках сети проверяется с интервалами, определяемыми лицом, ответственным за электрическую систему, но не реже одного раза в год. (пункт 6.11.5.7 ТСС);
– Во время планового технического обслуживания регулярное техническое обслуживание бытовых электроплит проверить работоспособность частей плиты, заземление корпуса плиты (визуальный осмотр), измерение сопротивления изоляции мегомметром (значение сопротивления изоляции в холодном состоянии должно быть не менее 1 МОм) и электрического потенциала на корпусе плиты относительно заземленного санитарно-технического оборудования (напряжение не должно превышать 5 В) (пункт 6.11.4.9 ТКП)
– Измерение сопротивления изоляции питающих и осветительных кабелей в Прачечные и бани необходимо проводить один раз в год в сухих помещениях и один раз в квартал в особо влажных помещениях (мыльные и парные). Сопротивление заземления должно измеряться не реже одного раза в 6 месяцев. (пункт 6.11.3.19, 6.11.3.22 ТКП). Проверка состояния заземляющего устройства в целом должна проводиться в соответствии с пунктами 5.8 и B.29 Приложения B;
– При эксплуатации отдельных электроприборов (холодильных шкафов, холодильников, электрочайников и т.д.) необходимо также учитывать рекомендации производителя, содержащиеся в инструкциях по эксплуатации этих приборов, а также указание срока их службы.
Нарушения правил эксплуатации электроустановок”, установленных вышеуказанными ТКП, создающие угрозу жизни и здоровью людей, гибели животных, приводящие к пожару или аварии (к таким нарушениям относится также невыполнение или несвоевременное выполнение электроизмерений), подлежат административной ответственности на основании статья 20.12 Кодекс об административных правонарушениях (влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от тридцати до ста базовых величин, на юридическое лицо – от тридцати до пятисот базовых величин).
Руководитель электротехнической группы
Могилевский филиал
“Энергонадзор” Республиканское унитарное предприятие “Могилевэнерго” Сиваков Юрий Вячеславович.
“Полезные ссылки” – нажав на него, появится список наших сайтов, где можно получить более подробную информацию.
18.Какой документ используется для испытания электрооборудования с помощью мобильного испытательного стенда?
Вы находитесь на странице инструкций на сайте Testmart.
После прочтения инструкции вы будете знать функцию каждой кнопки.
Мы начнем с самого верха, спускаясь слева направо.
Первый значок, расположенный в левом верхнем углу, – это логотип сайта. Нажав на него, независимо от страницы, вы перейдете на главную страницу.
“Главная” – приведет вас на главную страницу.
“Разделы сайта” – откроется список разделов, нажав на один из них, вы перейдете в интересующий вас раздел.
На странице добавленных билетов нажмите кнопку “Билеты”. – откроется список билетов, в котором необходимо выбрать интересующий вас билет.
“Полезные ссылки” – нажав на нее, вы увидите список наших сайтов, на которых можно получить дополнительную информацию.
В правом углу, на той же оранжевой полосе, расположены белые кнопки с символическими значками.
- Первая кнопка отображает форму входа для зарегистрированных пользователей.
- Вторая кнопка отображает форму обратной связи, через которую вы можете сообщить об ошибке или просто связаться с администрацией сайта.
- Третья кнопка отображает руководство пользователя, которое вы читаете в данный момент.
- Последняя кнопка с изображением книги (доступна только на билетах) отображает список книг, которые необходимо подготовить.
Внизу на серой полосе находятся социальные кнопки, если вам нравится наш сайт, нажмите на них, чтобы другие тоже могли подготовиться к экзамену.
Другая функция, Поиск по сайту, используется для поиска нужной информации, билетов и вопросов. Используя это, сайт предоставит вам все возможности, о которых вы знаете.
Последняя кнопка справа – это селектор, который позволяет выбрать, сколько вопросов разместить на странице: либо по одному вопросу на странице, либо все вопросы из билета на одной странице.
На главной странице и страницах категорий в центре находится список разделов. Там вы можете перейти к интересующему вас разделу.
На других страницах в середине находится сам билет. Вы выбираете правильный ответ и нажимаете кнопку ответа, после чего получаете результат теста.
С правой стороны (мобильная версия внизу) страницы билетов находится навигация для перемещения по страницам билетов.
Страницы категорий содержат блок тем, которые были недавно добавлены на сайт.
В самом низу, на черном фоне, расположены ссылки на страницы и полезные ссылки на ресурсы, которые дублируют верхнее меню.
Мы надеемся, что вам понравится наш сайт, поэтому, пожалуйста, нажмите на кнопки социальных сетей, чтобы поделиться им с другими и помочь нам.
Если вам это не нравится, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи. Мы работаем над тем, чтобы улучшить и предоставить вам более качественные услуги.
(b) Федеральная информационная система “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”;
Утверждение электроустановки потребителя для испытания электрооборудования повышенным напряжением (электролаборатория)
Выдача разрешений на допуск в эксплуатацию электропотребляющей установки, предназначенной для испытания электрооборудования повышенным напряжением (электролаборатории), принадлежащей сетевым организациям и иным лицам (в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации).
Нормативные правовые акты, уполномочивающие Ростехнадзор на оказание государственных услуг
Постановление Минтруда России от 15.12.2020 № 903н “Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок” (зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61957)
Приказ Минэнерго России от 13.01.2003. № 6 “Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” (зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 № 4145)
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года. № 85 “Об утверждении порядка выдачи разрешений на эксплуатацию объектов электропотребления, объектов генерации электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и объектов теплопотребления и внесении изменений в некоторые законы Правительства Российской Федерации” (далее “Правила”)
Информация о порядке, размере и основании начисления государственной пошлины или иного сбора, взимаемого за предоставление государственных услуг
Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, не может быть осуществлено
Срок предоставления государственной услуги
Если заявление на получение разрешения принято к рассмотрению Государственным федеральным органом регулирования энергетики в течение 20 рабочих дней (в случае заявления на получение временного разрешения) или в течение 10 рабочих дней (в случае заявления на получение разрешения) или в течение 7 рабочих дней (в случае заявления на получение разрешения, если ранее было выдано временное разрешение) с момента регистрации такого заявления (Раздел 23 Постановления)
Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Заявление о выдаче разрешения и прилагаемые к нему документы должны быть представлены в Федеральное управление по регулированию энергетики непосредственно на бумажном носителе или заказным письмом с обратным уведомлением (раздел 12 Постановления)
Перечень документов, представляемых лицом, претендующим на получение разрешения на эксплуатацию приемных установок, предназначенных для испытания электрооборудования повышенным напряжением (далее – электролаборатория), установлен в пункте 19 Правил.
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги
Основания для отказа в выдаче разрешения (пункт 26 Правил) следующие
a) несоответствие содержания документов, представленных заявителем согласно § 13, § 15, § 17 и § 19 Регламента, требованиям, установленным положениями § 24 Регламента (это не относится к документам, представленным заявителем согласно § 13(a), § 15(a), § 17(a) и § 19(a) Регламента)
b) несоответствие объекта, подлежащего приему, требованиям, установленным в нормативных актах, предусмотренных § 24 Правил;
(c) условия эксплуатации разрешенной установки не соответствуют требованиям, установленным в правилах, упомянутых в пункте 24 Правил;
г) неполный монтаж оборудования, наладочные работы и испытания утвержденного объекта в части технических решений, соответствующих заявке на утверждение, при отсутствии заключения о соответствии построенного объекта проектной документации;
д) отсутствие разрешения на допуск энергопотребляющего оборудования в объект теплоснабжения, теплопотребляющую установку в соответствии с пунктом 27 Правил.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, и его должностных лиц
информирование заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) федерального органа исполнительной власти и (или) его должностных лиц, федеральных государственных служащих при предоставлении государственной услуги
(1) Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) Ростехнадзора, его должностных лиц и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба).
(2) Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) Ростехнадзора и его должностных лиц является, в частности, следующее
(a) нарушение заявителем срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение сроков предоставления государственной услуги;
в) запрос заявителя о предоставлении документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации о предоставлении государственной услуги;
(d) отказ в приеме документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственных услуг;
(д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
(f) при предоставлении государственной услуги от заявителя требуется внесение платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
(ж) отказ Ростехнадзора или должностного лица Ростехнадзора в исправлении недостатков и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Органы и государственные должностные лица, имеющие право рассматривать жалобы, которым могут быть адресованы жалобы
3. Ростехнадзор рассматривает жалобу в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” и ее должностных лиц, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840.
Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Ростехнадзора (за исключением заместителей руководителя) при предоставлении государственной услуги направляются уполномоченному заместителю руководителя Ростехнадзора.
Жалобы на решения, принятые заместителями руководителя Ростехнадзора, рассматриваются непосредственно руководителем Ростехнадзора.
Процедура подачи и рассмотрения жалоб 4.
(4) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе лично заявителем, или в электронной форме.
5. Жалобы принимаются Ростехнадзором в письменном виде
в месте предоставления государственной услуги.
Срок приема жалоб совпадает со сроком приема документов на получение государственной услуги.
Жалобу в письменной форме можно также отправить по почте.
При личной подаче жалобы заявитель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.
6. если жалоба подается через представителя заявителя, необходимо также представить документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя. Можно представить документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя:
(a) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физических лиц);
(b) доверенность, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации и заверенная печатью заявителя (при наличии печати)
и подписанный руководителем заявителя или уполномоченным им лицом (в случае юридических лиц);
(c) копия решения о назначении или избрании или приказа
решение о назначении или избрании или приказ о назначении лица, в соответствии с которым это лицо уполномочено действовать от имени заявителя
(7) Жалоба в электронной форме может быть подана заявителем через:
(a) Интернет, официальный сайт Ростехнадзора;
б) федеральная национальная информационная система “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(c) портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования
и действия (бездействие), предпринимаемые при предоставлении государственных услуг
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги
Закон предоставляет государственным и муниципальным службам, их должностным лицам, гражданским и муниципальным служащим возможность пользоваться Интернетом.
(8) При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой определяется законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
(9) Жалоба должна содержать:
(a) наименование органа государственной службы, должностное лицо органа государственной службы, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
(b) фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, являющегося физическим лицом, или наименование, адресные данные заявителя, являющегося юридическим лицом, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случаев направления жалобы через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
(бездействие) со стороны должностных лиц, работников органов государственной власти и местного самоуправления
через Интернет);
(в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ростехнадзора, должностного лица Ростехнадзора, предоставляющего государственную услугу;
(d) аргументы, на основании которых заявитель не согласен с решением
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Ростехнадзора, должностного лица Ростехнадзора, предоставляющего государственную услугу.
Заявитель может представить документы (если таковые имеются), обосновывающие его доводы, или их копии.
Сроки рассмотрения жалоб
Жалобы, поступившие в Ростехнадзор, регистрируются
Не позднее следующего рабочего дня после его получения.
Если заявитель подает жалобу в Ростехнадзор, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, он обязан в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы направить жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и сообщить заявителю в письменной форме о перенаправлении жалобы.
В этом случае срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном рассматривать жалобу.
11. Жалоба, поступившая в Ростехнадзор, рассматривается уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Ростехнадзора или должностного лица Ростехнадзора в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случаях, когда возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
(12) Оснований для приостановления рассмотрения апелляции нет.
Результат рассмотрения жалобы
(13) В результате рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений
a) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
b) отказать в удовлетворении жалобы.
(14) В ответе о результатах рассмотрения жалобы должны быть указаны
a) наименование органа государственной службы, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (если применимо) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
(b) номер, дата и место принятия решения, включая информацию о
(б) номер, дата и место принятия решения, включая информацию о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
(c) фамилия, имя, отчество (если есть) или имя апеллянта;
(d) основания для принятия решения по жалобе;
(e) решение, принятое по жалобе;
(f) если жалоба признана обоснованной, срок устранения выявленных нарушений, включая дату предоставления результата государственной услуги
(g) информацию о процедуре обжалования решения, принятого по жалобе.
(15) Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом Ростехнадзора, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
(16) Ростехнадзор отклоняет жалобу в следующих случаях:
(a) наличие вступившего в законную силу решения суда или арбитражного суда по жалобе, касающейся того же предмета и по тем же основаниям;
(b) жалоба подана лицом, квалификация которого не была проверена
(b) лицом, квалификация которого не была подтверждена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
(c) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
Жалоба уже была ранее разрешена на основании положений, касающихся того же заявителя и того же предмета жалобы.
(17) Ростехнадзор имеет право оставить жалобу без удовлетворения в следующих случаях:
(a) жалоба содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица или членов его семьи;
(b) неспособность прочитать любую часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и/или почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Процедура информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
18. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме, за исключением случая направления жалобы через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), принятых в ходе предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами
Государственные и муниципальные службы, их должностные лица, государство
и сотрудников местных органов власти, использующих Интернет.
По просьбе заявителя ответ на жалобу может быть представлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы, не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
Процедура обжалования решений по жалобам
19. Решения, принятые в ходе рассмотрения жалоб, действия (бездействие) должностных лиц Ростехнадзора могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу или в суд.
(20) Жалобы на решения по указанным жалобам рассматриваются должностными лицами в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации.
(21) По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений о принятии решения по жалобе
(a) урегулировать жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, а также в иных формах;
(b) отклонить жалобу.
(22) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы о принятом по ней решении.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и расследования жалобы
23 Заявитель имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые для обоснования и расследования жалобы.
Средства информирования заявителя о процедуре подачи и рассмотрения жалобы
24. информирование заявителей о процедуре обжалования решений
решений и действий (бездействия) Ростехнадзора, должностных лиц Ростехнадзора путем размещения информации на стойках в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте Ростехнадзора, на “Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)”.
25. консультирование заявителей по процедуре обжалования решений
и действия (бездействие) Ростехнадзора и должностных лиц Ростехнадзора, в том числе по телефону, электронной почте, лично.
Образцы документов, реквизиты;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 “Об утверждении Правил выдачи разрешений на эксплуатацию установок потребления потребителей электрической энергии, электрогенерирующего оборудования, электросетевого оборудования, теплоснабжающего оборудования и теплопотребляющего оборудования и о внесении изменений в некоторые законы Правительства Российской Федерации”.
- Оформление и утверждение электронных разрешений на работу – Охрана труда и техника безопасности для 1С:Предприятие 8.
- Постановление Правительства Российской Федерации № 160; О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон (с изменениями и дополнениями).
