Работа по вырезанию пожарных отверстий, сверлению и прокладке кабелей является трудоемкой и пыльной. После них остается много мусора, который уберут наши рабочие.
Замена кабеля от 490 р.
Проводка в вашем доме может нуждаться в замене по разным причинам. Некоторые из наиболее распространенных включают:
- Частые короткие замыкания в распределительных коробках или отсутствие контакта, что может привести к пожару.
- Сечение проводки недостаточно для подключения всех нагрузок.
- Проводка в квартире с самого начала была смонтирована неправильно.
- В квартире установлена алюминиевая электропроводка, которую необходимо заменить, так как алюминий хуже проводит электричество.
- Проводка полностью отсутствует. Такая ситуация часто встречается в новых зданиях. Здесь квартиры часто сдаются без ремонта, даже без затирки.
Замена электрооборудования должна производиться только квалифицированными электриками, которые будут работать в соответствии с электротехническими нормами и другими стандартами. Монтажные работы требуют опыта, знаний и использования специализированного оборудования. Например, для установки жгута проводов следует использовать дырокол, а для установки розеток – специальные сверла. Человек, не занимающийся профессионально электромонтажными работами, вряд ли будет иметь такие инструменты. У электриков компании The Electrician есть все необходимое, чтобы выполнить работу быстро и эффективно.
Как производится замена электропроводки?
Замена проводки производится поэтапно. Основные этапы включают следующее:
- Расчеты. Электрик рассчитывает необходимое сечение проводов, токи отключения, количество автоматических выключателей и другие важные параметры.
- Разработка электрической схемы. В проекте указывается расположение проводов, розеток, выключателей и другого электрооборудования.
- Выбор и закупка материалов. Мы можем сами закупать материалы у надежных поставщиков по оптовым ценам. Материалы доставляются на территорию заказчика.
- Удалите старую проводку. Квартира предварительно отключается от электрической сети. Затем электрик проверяет розетки и выключатели на наличие напряжения с помощью специального индикатора. Только после этого электрик может приступить к дальнейшей работе.
- Разметка стен. Электрик размечает линии, по которым будет проложена проводка, и места для установки распределительных коробок, розеток и выключателей.
- Сшивание. Требуется перед заменой проводки, если планируется скрытая проводка. Также вырежьте отверстия в стенах для щелей.
- Расположение кабелей. При открытой прокладке кабелей используются кабельные каналы. Однако этот метод обычно не используется в квартирах. В этом случае прокладка кабеля осуществляется методом скрытого монтажа и вставляется в углубление. Кабели крепятся с помощью кабельных стяжек или штукатурного раствора.
- Установка устройств и систем безопасности. После завершения замены подключаются распределительные щиты, заземление, УЗО и блоки предохранителей. Любые ошибки исключены. Опыт наших электриков позволяет нам успешно решать даже самые сложные задачи. Мастера также рассчитают параметры устройств безопасности.
- Подключение к панели управления. Проверка правильности работы системы.
Наши электрики работают с соблюдением всех технологий монтажа и только в соответствии с электротехническими нормами. Поэтому риск короткого замыкания или других проблем с новой проводкой полностью исключен.
Как рассчитывается стоимость замены электрической системы?
Невозможно сразу назвать цену на замену проводки. Электрик должен сначала оценить объем предстоящих работ, рассчитать стоимость расходных материалов и затем составить смету. Расценки будут являться окончательной стоимостью.
Расходы зависят от следующих факторов:
- Способ установки – скрытый или поверхностный монтаж. Скрытый метод более дорогой, так как вам придется сверлить отверстия в стенах и делать отверстия для электрических розеток.
- Количество электрических розеток.
- Длина прокладываемого кабеля.
- Стоимость материалов. Вам необходимо тщательно рассчитать сечение кабеля с запасом около 20-25%. Кабели с сечением 6 мм² обычно используются в местах входа, а 2,5 мм² – во внутренних помещениях.
- Размер номера.
- Сложность и объем требуемой работы.
Прокладка проводов – дело непростое. Это сложная задача, требующая высочайшего профессионализма. Электромонтаж стоит дороже всего остального при капитальном ремонте помещения. И клиент должен быть терпелив – такая задача требует времени.
Нарезка борозд, бурение, прокладка кабелей отнимает много времени и пыли. Они оставляют после себя много мусора, который будет убран нашими работниками.
Вызовите профессионалов из компании The Engineer Electrician, и тогда вам не придется беспокоиться о качестве электромонтажа. Техник прибудет в оговоренное время, оценит объем работ и приступит к работе. Вы можете связаться с техническим специалистом по телефону или с помощью формы обратной связи на сайте.
Все стены бетонные, кроме саунзлов, встраиваемые розетки, кабель на потолке, распределительный щит в квартире, УЗО и стабилизатор напряжения.
Как же понять, что пришло время заменить проводку?
Во-первых, это алюминиевая проводка, во-вторых, постоянное выбивание пробок (советские пробки – уже причина) и периодическое срабатывание автоматических выключателей. Это также искры, дым и удары током. Об опасностях старой электропроводки можно прочитать здесь.
Автоматические выключатели советского образца – это “слезы электрика”.Полная замена старой электропроводки в двухкомнатной квартире “под ключ” (до 35 м2)
Наши предложения по электромонтажу – от 400 рублей за квадратный метр!
Электрика в 1-комнатной квартире
Полная замена старой электропроводки в двухкомнатной квартире “под ключ” (до 35 кв.м)
Электромонтажные работы в квартире с 2 спальнями
Полная замена старой электропроводки в 2-комнатной квартире “под ключ” (до 56 м2)
Электрики в 3-комнатной квартире
Полная замена старой электропроводки в 3-комнатной квартире “под ключ” (75 м2 и более)
Электрики в 4-комнатной квартире
Полная замена старой электропроводки в четырехкомнатной квартире под ключ (до 150 м2)
Электрики в 5-комнатной квартире
Полная замена старой электропроводки в 5-комнатной квартире “под ключ” (100 м2)
Электромонтаж в квартире – этапы работ:
- Составление электропроекта квартиры с расположением всех проводов, розеток, выключателей, светильников и, при необходимости, автоматических выключателей. Здесь же определяется максимальная потребляемая мощность сети и способ прокладки проводов. На этом этапе также можно рассчитать стоимость работ и цену материалов.
- Отключите квартиру от внешнего источника. Удалите старые кабели. В каждой жилой комнате отсоедините все провода в распределительных коробках, а затем демонтируйте их. Если нет возможности полностью удалить провода, изолируйте их и оставьте в стене.
- Подготовьте стены для прокладки новой электропроводки, подключите розетки и выключатели, распределительные коробки. Рекомендуется прокладывать отдельный кабель в каждую комнату от распределительного щита и распределять кабели по комнатам от распределительной коробки.
- Прямая электропроводка квартиры, подключение всех электрических точек, установка блоков предохранителей.
- Подключение квартиры к внешнему источнику питания.
На каждом этапе необходимо воспользоваться услугами электрика, чтобы обеспечить правильное выполнение всего электромонтажа.
Стоимость проводки за квадратный метр
- Демонтаж старых распределительных коробок
- Монтаж блока предохранителей
- Сборка 24-группового распределительного щита
- Прокладка кабеля в гофрокоробе на потолке
- Удаление старой электропроводки
- Монтаж кабельных каналов
- Монтаж пвх труб для электропроводки
- Монтаж электропроводки под кухонной мебелью
- Установка люстр
- Установка УЗО
- Установка распределительной коробки
- Установка розетки
- Точечная установка
- Сверление в стене для электромонтажа
- Монтаж новой электропроводки в квартире
- Установка нового распределительного щита
- Монтаж пвх труб
- Проводка кухонной мебели
- Установка люстр
- Установка устройств остаточного тока
- Замена соединительных коробок
- Проводка электрических розеток
- Замена прожекторов
- Установка нового блока предохранителей
- Кабельные каналы
- Удаление старой проводки
- Прокладка кабеля в гофрированном коробе на потолке
- Сборка распределительного щита на 24 группы
- Замена коробки под прибором
- Демонтаж старых коробок
- Монтаж пвх труб
- Монтаж электропроводки к кухонной мебели
- Установка люстр
- Замена УЗО
- Установка распределительных коробок
- Установка розеток
- Установка точечного освещения
- Проведение нового электромонтажа в квартире
- Новая панель стартера
- Удаление старых кабелей
- Установка панели управления для 24 групп
- Замена коробки под устройством
- Демонтаж старых клеммных коробок
- Замена пвх труб
- Замена электропроводки на кухне
- Установка люстр
- Проводка УЗО
- Замена точечного освещения
- Замена розеток
- Замена блока предохранителей
- Кабельные каналы
- Демонтаж старой электропроводки
- Замена клеммных коробок для автоматов
- Удаление старых клеммных коробок
- Установка розеток и выключателей
- Установка нового электрического подключения в квартире
- Подключение новой электрической коробки
- Повторная штукатурка стен под электрооборудование
- Замена светильников и выключателей
- Установка предохранителей и УЗО
- Установка люстр
- Кухонная проводка
- Монтаж пвх труб для прокладки кабелей
- Полный демонтаж кабелей
- Монтаж проводки на потолке
- Сборка и установка распределительного щита на 24 группы
- Удаление старых кабельных каналов
- Установка боксов для торговых автоматов
Основные причины для полной замены электропроводки в квартире:
- Необходимость ремонта квартиры. Начинать следует с электромонтажа,
Сначала выполните электромонтажные работы, чтобы дальнейшее повреждение электрической системы не привело к новому дорогостоящему ремонту. - Заметное повреждение изоляции кабеля, внутренних креплений розеток и выключателей до такой степени, что небольшая часть проводки не может быть заменена, выключатель или розетка установлены заново.
- Запах тлеющей проводки в квартире после включения света или подключения электроприборов.
- Частое срабатывание автоматических выключателей, расположенных в блоке предохранителей. Невозможность использования дополнительных приборов в квартире.
Если вы столкнулись хотя бы с одним из этих фактов, это повод задуматься о комплексной замене электрической системы в вашей квартире. Последствия несвоевременного ремонта бытовой электропроводки очень велики. В лучшем случае могут выйти из строя электроприборы. В худшем случае неисправная проводка может стать причиной пожара, серьезного материального ущерба и даже смерти. Поэтому, даже если вы планируете подтяжку лица, вам следует подумать об установке новой проводки.
Частичная замена старой электрической системы в квартире – перечень работ, которые необходимо выполнить:
FAQ – ответы на часто задаваемые вопросы
Что такое электропроводка? Как рассчитывается его цена?
Электрическая розетка – это не что иное, как место для установки розетки или выключателя. Например, если в комнате есть две розетки и два выключателя, у нас есть четыре люка. Стоимость электрических розеток рассчитывается на основе цены, указанной на сайте.
Добрый вечер! Сколько стоит замена электропроводки в двухкомнатной квартире площадью 55 метров? Есть ли у вас готовый расчет стоимости проводки в 3-комнатной квартире?
К сожалению, у нас нет готового расчета стоимости проводки в квартире, так как каждый объект оценивается строго индивидуально.
Хорошего дня! Подскажите, пожалуйста, сколько времени занимает замена проводки в 1 комнатной квартире (хрущовке) 38 кв.м.?
Чаще всего полный электромонтаж в 1-комнатной квартире занимает до 7 дней.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, сколько будет стоить замена проводки в 2-х комнатной квартире в хрущевке, включая материал?
В том числе и по материалу, трудно сказать. Без учета материала – от 30 тысяч рублей.
У меня однокомнатная квартира. Но у меня нет электрической схемы. Что я должен делать в таком случае? Я слышал, что это очень важно? Влияет ли это на конечную стоимость работ?
Можно выполнять электромонтажные работы, не имея электрической схемы.
Как рассчитать стоимость электромонтажа за м2 или смету?
Стоимость электромонтажных работ всегда рассчитывается на основе сметы
Здравствуйте, у меня двухкомнатная квартира. Можно ли проводить электромонтажные работы без сверления?
К сожалению, без сверления можно заменить только гнезда. Установка освещения без сверления невозможна.
У меня двухкомнатная квартира. Сколько времени требуется для проведения электромонтажных работ?
Продолжительность электромонтажных работ рассчитывается индивидуально для каждого объекта и зависит от пожеланий заказчика и количества электрических точек.
Возможен ли частичный ремонт электропроводки в трехкомнатной квартире?
Возможен частичный ремонт электрооборудования. Это будет делаться по комнатам.
Хороший день. Мы живем в однокомнатной квартире в доме с перекрытиями. Можно ли заменить электропроводку в квартире?
К сожалению, перед проведением электромонтажных работ квартиру необходимо подготовить к ремонту. Единственный вариант – проводить электромонтажные работы по комнатам, но в этом случае вам придется переставить мебель из одной комнаты в другую и накрыть все полиэтиленовой пленкой.
См. также:
Наша работа по всей Москве и Подмосковью
Полный электромонтаж в трехкомнатной квартире в новостройке под ключ
Через потолок было проложено 70 метров электрических кабелей. Было установлено 20 электрических розеток. Установлена телефонная станция на 24 группы. Новый кабельный канал и подключение счетчика электроэнергии на лестничной клетке. Распространение телевизионных программ завершено.
Замена электрики в 1-комнатной квартире в панельном доме.
Завершена прокладка около 40 метров электропроводки на потолке. Установлен блок предохранителей на 24 группы внутри квартиры. Я выполнил полный демонтаж старой электропроводки в квартире. Заменены все розетки и выключатели. Был сделан новый электрический ввод в квартиру.
Выполнение электромонтажных работ в двухкомнатной квартире в новостройке на основании строительного проекта.
Была проведена установка двух электрощитов. Один слабый ток. Другая сила. Установлено 55 электрических точек. Выполнено распределение слабого тока (телевидение, Интернет, кабельное телевидение, автосигнализация). Резка стен – 60м.
Прокладка кабеля в трехкомнатной квартире в панельном блочном доме.
Мы подключили около 50 электрических точек. Установлены 2 электрощита. На этом объекте были проведены слаботочные и силовые кабели. Работа была завершена в течение 10 дней.
Полная замена электропроводки в двухкомнатной квартире под ключ
Переделка электропроводки после чудотворца с Авито. Распределительный щит был демонтирован и установлен заново. Заменен ввод на кабель большей мощности. Автоматические защитные устройства устанавливаются со своей селективностью, зависящей от сечения провода и номинального тока автомата.
Чтобы точно узнать расценки на электромонтажные работы в Москве и Московской области, достаточно позвонить в компанию “Срочный электрик”. У нас хорошее соотношение цены и качества! Точную смету на электромонтажные работы вы получите после визуального осмотра помещения и согласования работ.
У нас хорошие расценки на электромонтажные работы. При заказе сразу нескольких услуг электрика – скидка!
Расценки на электромонтажные работы
Чтобы узнать точные расценки на электромонтажные работы в Москве и Московской области, достаточно позвонить в компанию “Срочный электрик”. У нас хорошее соотношение цены и качества! Точную смету на электромонтажные работы вы получите после визуального осмотра помещения и согласования работ.
У нас хорошие расценки на электромонтажные работы. При одновременном заказе нескольких услуг электрика – скидка!
В команде “Электрик срочно” работают только сертифицированные специалисты, со стажем работы не менее 5 лет! Наши специалисты не боятся работы, они берутся за любой вид проводки. Они работают на высоте и в труднодоступных местах. Если у вас произошла авария с электричеством, аварийный электрик прибудет к вам в течение часа! Неважно, день это или ночь. Наша команда монтажников не оставит вас без помощи! Ваша электрическая система будет работать как часы!
Позвоните нам! На все электромонтажные и другие работы предоставляется гарантия!
При составлении документации учитывается пропускная способность сети, площадь квартиры и количество подключаемых розеток.
Комплексные монтажные работы, выполненные Юду
Перед прокладкой новой проводки специалисты проведут диагностику всей электрической системы, чтобы правильно подобрать новые блоки предохранителей, плавкие вставки и изоляционные колпачки. Проводка в помещении будет заменена после того, как зарегистрированная на Юду компания полностью отключит электричество в помещении.
Профессионалы установят новую проводку в соответствии с правилами и нормами безопасности.
Замена электрической системы в квартире производится следующим образом:
- измерение общей площади помещения
- оценка работы
- выбор типа проводки (мастера рекомендуют использовать высококачественные медные изделия)
- защитное заземление
- демонтаж старой и монтаж новой проводки, включая стабилизатор
- подключение электропроводки, установка розеток и других осветительных приборов
Представители компаний и частные мастера, зарегистрированные на Юду, предлагают ряд услуг, в том числе:
- посещение объекта
- Подготовка проектной документации (разработка схемы, расчет необходимого количества электрических розеток и других материалов для проведения работ)
- Замена проводки, сверление стен, установка осветительного оборудования
- Проверка правильности выполненной работы
При подготовке документации будет учитываться мощность сети, площадь квартиры и количество подключаемых розеток.
Стоимость замены электрической системы в квартире обсуждается до начала работ и выполняется с использованием прочных материалов и современного оборудования. У них многолетний опыт, поэтому они могут заменить проводку в двухкомнатной, однокомнатной или любой другой квартире в Москве и по всей стране.
Пример нашего о нашей работе можно найти в разделе < Наша работа >.
Замена электропроводки в квартире от Elektrikru.ru
Специалисты нашей компании предлагают фиксированные цены на проводка квартир. Мы можем назвать вам общую стоимость работ, включая материалы, на этапе предварительной телефонной договоренности. Для того чтобы оценить масштаб электромонтажные работы наш инженер прибывает на место, услуга предоставляется бесплатно. Общая смета проекта подробно описана, чтобы заказчик мог отследить каждый вложенный рубль. Звоните нам круглосуточно, и мы будем рады проконсультировать вас.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их, нажав на ссылку whatsapp, отправив нам интересующий вас вопрос
- Расценки на электромонтажные работы в Москве. Прейскурант цен на услуги электриков на 2021 год.
- Значение слова ЭЛЕКТРОНОМЕТРИЯ. Что такое ЭЛЕКТРОНОМЕТРИЯ?.
