Движение дополнительно нагретой плазмы генерирует электрические токи в миллионы амперы.
Значение слова амперы.
AMPER, -а, м. Единица измерения силы электрического тока.
[В честь французского физика А. Ампера].
- Ампер (русский: А, международный: A) – единица электрического тока в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ. Ампер – это единица, в которой также измеряется магнитодвижущая сила и разность магнитных потенциалов (известная как ампер-вольт). Ампер также является единицей силы тока и одной из основных единиц в системе единиц МКСО.
АМПЕ’Р, а, р. множественное число. усилитель, м. (физ.). Единица измерения силы электрического тока. [В честь французского физика Ампера].
Ампер
1. французская фамилия
amp
1. физическая единица, используемая для измерения электрического тока в системе СИ ◆ сила тока в этом проводнике достигает десяти единиц ампер ..
Делайте вместе карточки с лучшими словами.
Меня зовут Lampbot, я – компьютерная программа, которая поможет вам создать карту Word. Я отлично умею считать, но пока не очень хорошо понимаю, как устроен ваш мир. Пожалуйста, помогите мне разобраться!
Вопрос: покупать на – Это что-то нейтральное, позитивное или негативное?
“Ампер”.
Синонимы к слову “амп»
Предложения для слова “ампер»-
- Движение дополнительно нагретой плазмы генерирует электрические токи в миллионы амперы.
Сочетания слова “ампер»
Термины со словом “ампер”
Отправить комментарий
Подробнее
Движения дополнительно нагретой плазмы производят электрические токи в миллионы амперы.
Если бы только кому-то пришло в голову измерять искусство Орфеем, как измеряют амперы ампер, это было бы неоспоримо и очевидно для всех.
– Молодая сталь, молодая сила тока”. – добродушно подмигнул он. – Ржавчина придет, амперы …и тогда он уменьшит ток…
Если сила тока в проводнике равна 1 амперу, то через его поперечное сечение за одну секунду проходит заряд, равный 1 кулону.
Кратные и дробные числа
Десятичные кратные и дробные числа создаются с использованием префиксов стандарта СИ.
Множество | Дробный | ||||||
значение | имя | деноминация | значение | имя | обозначение | ||
10 1 А | Декомпрессия | daA | daA | 10 -1 А | Декомпрессия | daA | dA |
10 2 А | гектоампер | dA | hA | 10 -2 А | сантиамперы | cA | cA |
10 3 А | килоамперы | kA | kA | 10 -3 А | миллиамперы | мА | мА |
10 6 А | мегаамперы | MA | MA | 10 -6 А | микроамперы | мкА | мкА |
10 9 А | гигаампер | GA | GA | 10 -9 А | наноампер | nA | nA |
10 12 А | terAamp | TA | TA | 10 -12 А | picoamper | pA | pA |
10 15 А | петаампере | ПА | ПА | 10 -15 А | фемтоампер | fA | fA |
10 18 А | exaampere | EA | EA | 10 -18 А | Аттоампер | AA | aA |
10 21 А | zettaamper | ZA | ZA | 10 -21 А | zeptoamper | ZA | zA |
10 24 А | yottaampere | ИА | YA | 10 -24 А | yoctoampere | ИА | yA |
не рекомендуется. |
Физический смысл этого параметра следующий:
- Элементарные частицы непрерывно текут по бесконечно тонким и длинным проводникам в одном и том же направлении;
- Цепь находится в вакууме, потенциалы параллельны друг другу и находятся на расстоянии одного метра друг от друга;
- Сила притяжения или отталкивания между ними составляет 2*10-7 Ньютона.
На практике такие условия невозможно воспроизвести даже в лаборатории, поэтому для установления точки отсчета и тарирования измерительных приборов специалисты измеряют уровень взаимодействия, возникающего между двумя катушками с большим количеством проводов минимального сечения.
Отношение к другим единицам СИ
Если зарядить конденсатор емкостью 1 фарад током 1 ампер, то напряжение на катушках будет увеличиваться на 1 вольт каждую секунду.
Русская аббревиатура a , известная в мире как A . Очень малые токи (например, в радиолампах) измеряются в тысячных долях миллиампера (ма или мА), а очень малые – в миллионных долях микроампера (мка или мкА). Человек может почувствовать ток, протекающий через его тело, если он не падает ниже 0,5 мА. Ток в 50 мА опасен для жизни. Бытовые разъемы рассчитаны на ток от 5 до 20 ампер-часов; 60-ваттная лампочка при напряжении 127 вольт имеет ток около 0,5 ампер-часа.
Ампер-час – это единица измерения электроэнергии, используемая для измерения емкости батарей и гальванических элементов. Русская аббревиатура – ах, международная аббревиатура – Ah. Один Ач равен количеству электричества, которое протекает через проводник за 1 час при силе тока в 1 ампер. 1 Ач = 3600 Кулон (основная единица измерения электрической энергии).
Проще говоря, электрический ток можно представить как поток воды через трубу, т.е. поток электрических зарядов через провод можно сравнить с потоком воды через трубу. На самом деле, скорость этой “воды”, то есть скорость зарядов в проводнике, будет напрямую связана с силой тока. И чем быстрее “вода” течет по “трубе”, т.е. Чем быстрее в нем движутся все носители заряда, тем больше будет его ток.
Считаете ли вы, что 1 ампер – это большой ток? Да, это большой ток, но на практике вы встретите разные интенсивности тока: миллиамперы, микроамперы, амперы и килоамперы, и все они совершенно разные.
Для вычисления числа Авогадро – и определения по нему моля – исследователи предлагают создать идеальную сферу из чистого кремния-28. Вещество имеет идеально точную кристаллическую решетку, поэтому количество атомов в сфере можно определить путем точного измерения диаметра сферы (с помощью лазерной системы). В отличие от существующего фрагмента платино-иридиевого сплава, скорость потери атомов кремния-28 точно предсказуема, что позволяет вносить поправки в стандарт.
Кельвин
Текущее определениеКак указано в ГОСТ 1, Кельвин равен 1/273,16 термодинамической температуры тройной точки воды. Начало шкалы (0 K) совпадает с абсолютным нулем. В обязательном техническом приложении к тексту Международной температурной шкалы MTS-90 Консультативный комитет по термометрии установил требования к изотопному составу воды при определении температуры тройной точки воды.
Тройная точка воды – это четко определенные значения температуры и давления, при которых вода может существовать одновременно и в равновесии в виде трех фаз – твердой, жидкой и газовой.
Международный комитет по мерам и весам подтвердил, что определение кельвина применимо к воде, изотопный состав которой определяется следующими соотношениями:
0,00015576 моль 2 H на моль 1 H
0,0003799 моль 17 O на моль 16 O
0,0020052 моль 18 O на моль 16 O.
Проблемы современной детерминации очевидны. В практическом применении значение Кельвина зависит от изотопного состава воды, и на практике практически невозможно получить молекулярный состав воды, соответствующий Техническому приложению Международной температурной шкалы МТС-90.
Уже в 2011 году Генеральная конференция по мерам и весам предложила изменить определение Кельвина в будущем пересмотре Международной системы единиц, связав его со значением постоянной Больцмана. Это будет первый случай, когда значение кельвина будет точно зафиксировано.
Новое определение: 1 кельвин соответствует изменению тепловой энергии в 1,38064852 × 10 -23 джоулей. Чтобы выразить единицу измерения, необходима константа Больцмана.
Точную температуру можно определить, измерив скорость звука в сфере, заполненной газом. Скорость звука пропорциональна скорости движения атомов.
Текущее определение: Моль – это количество вещества в системе, содержащей столько структурных элементов, сколько атомов содержится в углероде-12 массой 0,012 кг. При использовании молей необходимо определить структурные элементы, которыми могут быть атомы, молекулы, ионы, электроны и другие частицы или определенные группы частиц.
Новое определение: это количество материи в системе, которая содержит 6,022140857 × 10 23 конкретных структурных единиц. Чтобы выразить единицу, необходима константа Авогадро (число Авогадро).
Для того чтобы вычислить число Авогадро – и с его помощью определить моль – ученые предлагают создать идеальную сферу из чистого кремния-28. Это вещество имеет идеально точную кристаллическую решетку, поэтому количество атомов в сфере можно определить, точно измерив диаметр сферы (с помощью лазерной системы). В отличие от существующего куска платино-иридиевого сплава, скорость потери атомов кремния-28 точно предсказуема, что позволяет подстраиваться под стандарт.
Первые попытки создать такой стандарт были предприняты в 2007 году. Ученые из Берлинского института роста кристаллов под руководством Хельге Римана закупили обогащенный кремний-28 в России и сумели получить образец изотопа 28 с чистотой 99,994%. Затем ученые потратили несколько лет на анализ состава 0,006% “лишних” атомов, определение точного объема сферы и проведение рентгеновского дифракционного анализа. Первоначально считалось, что “идеальные” сферы из кремния-28 могут быть приняты в качестве нового стандарта для килограмма. Сейчас, однако, более вероятно, что они используются для вычисления числа Авогадро и, следовательно, определения моля. Тем более что с 2007 года физики научились производить гораздо более чистый кремний-28.
Сфера из кремния-28 с чистотой 99,9998 г. Фото: CSIRO Presicion Optics
В 2014 году американские физики смогли обогатить кремний-28 до беспрецедентного качества 99,9998% в рамках международного проекта по расчету числа Авогадро.
Необходимость в этой процедуре возникает чаще всего при установлении ограничений на максимальную мощность электрического устройства, которое может быть подключено к данной розетке или группе розеток.
закон Ома
Один из законов электротехники, возникший в результате экспериментальных исследований, – закон Ома. Он определяет взаимосвязь между сопротивлением проводника, напряжением на его концах и величиной тока, протекающего через проводник. Немецкий физик Ом в 1826 году провел ряд экспериментов и вывел зависимость между этими величинами, которую можно объяснить следующим образом: сила тока прямо пропорциональна разности потенциалов на концах проводника и обратно пропорциональна его сопротивлению. Формула для закона Ома:
Смертельный ток для человека
где:
- I – сила тока, A;
- U – напряжение (разность потенциалов), В;
- R – сопротивление проводника, Ом.
Ампер – это единица измерения количества электричества в цепи, получаемая путем деления напряжения 1 В на сопротивление 1 Ом.
Предупреждение. Из этого выражения следует, например, что если мы увеличим напряжение в два раза при неизменном сопротивлении, то ток также увеличится в два раза. Если удвоить сопротивление при постоянном напряжении, ток также уменьшится вдвое.
Принцип мнемоники для запоминания формулы закона Ома
Эта формула применима к участку цепи, в котором движение электронов происходит в одном направлении. В случае переменного электричества с одной фазой формула меняется на:
- I – сила тока, А;
- U – разность потенциалов, В;
- Z – общее (комплексное) сопротивление цепи, Ом.
Если цепь содержит как реактивные, так и активные элементы, а направление движения электронов имеет гармонические колебания, то этот закон описывает зависимость комплексных величин.
Электричество – это форма энергии, основанная на наличии электрических зарядов в веществе. Вся материя состоит из атомов, а атомы содержат заряженные частицы. Каждый протон в атомном ядре содержит одну единицу положительного электрического заряда, а каждый электрон, вращающийся вокруг ядра, несет одну единицу отрицательного заряда. Электрические явления происходят, когда электроны покидают атомы: потеря одного или нескольких из них превращает атом в положительно заряженный ион. Все явления, связанные с зарядом, можно разделить на две основные категории:
Умножение и дроби
Ампер – это не маленькая единица измерения. Его субъединицы обозначаются префиксами, которые можно найти в Международной системе единиц (СИ). На практике для обозначения ампер используется только несколько кратных значений. Чтобы разложить амперы на дроби или проверить, сколько мелких единиц он содержит, используется специальная программа – электронный конверсионный калькулятор.
Что такое дроссель
Очень малые токи выражаются в тысячных долях ампера – миллиамперах (мА), или 1*10-3А. Меньшие токи выражаются в микроамперах (μA), что составляет 1 *10-6A. Электронные схемы в современных гаджетах работают с этими значениями.
Нагревательные приборы, светильники и крупные бытовые приборы пропускают через свои цепи токи силой от 0,1 А и выше.
Интересно. Нервная система человека реагирует на токи силой 0,5 мА и более. Токи более 50 мА опасны для здоровья. Действие переменного тока силой 100 мА в течение 2-3 секунд смертельно.
Дробные и кратные единицы электрической энергии
При определении стандарта и калибровке приборов необходимо было измерить величину взаимодействия между парой катушек с большим числом витков провода очень малого калибра.
Немного попрактиковавшись, можно преобразовывать одни значения в другие без калькуляторов, а просто в уме.
Расчет реактивной мощности
Все приведенные выше формулы справедливы только для расчетов в цепях постоянного или переменного тока, но с активной нагрузкой – лампочкой, утюгом, электрочайником, обогревателем и т.д. С другой стороны, если ток переменный, а нагрузкой является, скажем, электродвигатель (такой как мясорубка, циркулярная пила, электродрель и т.д.), формула выглядит следующим образом
P = I x U x cos fгде f – разность фаз в градусах между напряжением питания и потребляемым током. Этот показатель различен для каждого устройства и тем больше, чем больше индуктивность или емкость нагрузки. Это значение обычно указывается в документации, прилагаемой к прибору, или непосредственно на паспортной табличке прибора (например, электродвигателя).
Теперь вы узнали, как соотносятся амперы и ватты. Все, что вам нужно сделать, – это взять в руки калькулятор и с помощью уже известных вам формул рассчитать необходимые значения.
- Атомная структура.
- Международная электротехническая комиссия (IEC, CEI); Школа для инженеров-электриков: электротехника и электроника.
- Как работают атомы.
- Многоликий протон.
