ЭЛЕКТРИК., а, м. (разговорный). То же, что и электрик. Инженер-е. | Работник электротехнического завода, электротехнической промышленности. Работник – a.
Значение слова электрик.
1. Специалист по электричеству, электротехнике. Имена русских электротехников – Петрова, Якоби, Яблочкова, Лодыгина – и многих других – вошли в историю электротехники и оставили в ней глубокий след. Шателен, российский электротехник второй половины XIX века.
2. Инженер-электрик, электрик. На борту электрики протирали коллектор электродвигателя. Крымов, танкер “Дербент”.
ЭЛЕКТРИКА, Существительное. Синий или голубой с сероватым оттенком. Сапфиры Монтана менее интересны: они стального или электрического синего цвета с полуметаллическим блеском. Ферсман, Очерки по истории камня.
Источник (печатная версия): Словарь русского языка : в 4-х томах / РАН, Институт лингвистических исследований ; под ред. А. П. Евгеньевой. – 4-е изд. – М.: Рус. яз; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО., а, м. (разговорный). То же самое, что и инженер-электрик. Инженер-е. | Работник электротехнического завода, электротехническая промышленность. Работник – a.
ELECTRI’C., abbreviated. adj. [фр. électrique]. Синий, голубоватый с сероватым оттенком. Цвет e. Платье д. Платье цвета e.
электрик
электрик
1. голубой или синий с сероватым оттенком ◆ Я была одета экстравагантно – цвета электрик брюки, расклешенные брюки, жилет, легкая блузка и тридцать лет. Лидия Иванова, “Искренне ваш грешник”, 2000 (цитируется по НКРН)
Создаем лучшую карту слов вместе
/>Добро пожаловать, меня зовут Lampbot, и я компьютерная программа, которая поможет вам создать карту слов. Я хорошо разбираюсь в математике, но пока не понимаю, как устроен ваш мир. Пожалуйста, помогите мне понять!
Спасибо! Я все лучше и лучше понимаю мир эмоций.
Вопрос: баловство – Это что-то нейтральное, позитивное или негативное?
При приеме на работу электрика учитываются три фактора: его специальность, степень и допуск к работе.
Описание
Электрик – это специалист, который устанавливает, обслуживает и ремонтирует системы электроснабжения, коммуникационные сети, электрические цепи, системы освещения и управляет электрическим оборудованием и приборами.
Чтобы стать электриком, необходимо знание физики, алгебры и геометрии. Умение рисовать также полезно – этот предмет может преподаваться в школах в качестве факультатива. Базовых знаний достаточно, чтобы стать обычным электриком. Однако если вы хотите выполнять высококвалифицированную работу, в том числе научную, вам стоит подумать о том, чтобы стать инженером-электриком.
Они отвечают за нормальную … электронные схемы …. Их деятельность связана с компьютерными технологиями, серверами. При необходимости они участвуют в пайке радиодеталей.
Классы электриков
Принадлежность к каждому из них определяет Объем работы, которую может выполнять специалист специалист. Категория показывает уровень квалификации работника.
Чтобы повысить категорию, необходимо Пройти специализированные курсы, сдать экзамен. Затем электрик получает документ, подтверждающий достижение определенной степени.
INFO Электромонтеры до третьего разряда имеют право работать на малых предприятияхна заводах в составе команды. И от с четвёртого уровень квалификации является достижимым …как лидер команды…. Если работа меняется, электрик сохраняет свой рейтинг.
Личные качества хорошего электрика
Этот тип работы рекомендуется для людей, у которых есть страсть к наука. Особенно физика и математика. Специалисты высшей категории должны отлично владеть диаграммами, Они должны уметь делать рисунки..
Электрик должен знать основы прикладной механики, электроники.. Также требуется особый набор личных качеств.
Внимание
Эти черты характера, а также осторожность и аккуратность помогают справиться с любыми трудностями. Работа электрика не только имеет решающее значение для безопасной работы сети, но и влияет на жизнь и здоровье электрика. но и жизнь и здоровье электрика и его коллег, из-за высокого напряжения, под которым им приходится работать.
Осторожность – одно из главных достоинств электрика
Хорошее зрение
Электрик с нарушением зрения не может управлять оборудованием и инструментамичто требует высокой степени концентрации. Если отвертка попадет не туда, вся установка может оказаться обесточенной, и вы можете получить серьезную травму.
Физическая выносливость
У техника должен быть сильно развит вестибулярный аппарат. Это особенно важно при проведении работа на высоте и когда приходится долгое время находиться в неудобном положении. Люди с проблемами спины и людям с сердечными заболеваниями не следует подвергаться любой нагрузке.
Ответственность
Электрик может быть принят на работу только лицом с высокой степенью ответственности. При работе с электрооборудованием необходимо соблюдать меры предосторожности. Это поможет защитить себя и окружающих.
Оказывается, существуют разные типы электриков:
Чем занимается электрик?
Любой, наверное, скажет, что электрик отвечает за то, чтобы провода и проводка работали бесперебойно. Но не все так обыденно.
- инженеры-электрики. Они проектируют энергоснабжение жилых и промышленных зданий и осуществляют надзор за их проектами. Они работают на строительных площадках, на заводах и фабриках, а также могут работать в исследовательских центрах;
- тэлектрики. Они специализируются на ремонте оборудования. В их задачи входит своевременный профилактический осмотр, устранение неисправностей, выполнение необходимых расчетов и составление схем;
- Электрики. Они занимаются монтажом и ремонтом электрических сетей. Они имеют дело с простыми узлами и осветительными приборами и их разборкой с использованием специализированных инструментов. На электриков также возлагается обслуживание солнечных и ветряных электростанций.
Квалификация каждого электрика зависит от его разряда. Например, если электрик первого разряда имеет базовые знания, то специалист высшего пятого разряда обладает глубокими знаниями в области электроники и способен разобраться в схемах на вверенных ему участках.
В зависимости от специализации, класса и категории электромонтеры выполняют следующие манипуляции:
- прокладка электрических кабелей и подключение соответствующего оборудования;
- находить неисправности, устранять их и готовить оборудование к дальнейшей работе;
- устанавливать изоляторы и розетки, монтировать вторичные цепи;
- рассчитывать размеры кабелей и компоновать оборудование.
Главная Сильными сторонами профессии являются и способность работать вчерне в различных случаях. Электрик никогда не останется без работы: это уважаемая и необходимая профессия.
электрик электричество Викисловарь
значение слова электрик
электрик
I elektrik m.
1.Специалист по электричеству, электротехнике.
2.инженер-электрик, электрик. II электр. несов. прил. сине-голубой.
Большой современный словарь русского языка
электрик
Я м. Эксперт в области электричества, электротехнологий. II существительное. Номенклатура. Сине-голубой.
Новый словарь русского языка Ефремовой
электрик
Специалист по электричеству, электротехнике Инженер-электрик. Электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик электрик сине-голубой Цвет e. Платье д.
Словарь русского языка Ожегова
электрик
(франц. electrique), сине-голубой с сероватым оттенком (цвет).
Современный словарь, ТСБ
электрик
I электрик м. специалист по электричеству, электротехнике. II electrician adj. nom. Сине-голубой.
Словарь Ефрема
электрик
abbreviated. adj. (франц.: yestriquiqe). Синий, голубоватый с сероватым оттенком. Электрический цвет. Электрический костюм. Экипировка электрика.
Словарь русского языка Ушакова
электрик
Электрик, м. (разговорное). То же самое, что и электрик. Инженер-электрик. || Электрик, работник электротехнической промышленности. Электрик.
электрик
электрикиЗа, не определено. (цвет)
Полный орфографический словарь русского языка
электрик
elеэлектрик
электрик
Викисловарь
электрик
голубоватый или синий с сероватым оттенком
Викисловарь
электрик
электричество
Викисловарь
Когда провели электричество, оказалось, что со светом что-то не так, пришлось бежать к электрику в ЖЭК, но электрик тоже был бездельником, которого не было в ЖЭКе, и никто не знал, когда он придет.
Например, электрики, каждый раз выражая недовольство тем, что они сами сделали накануне, расширяли поле своего действия и проделывали все новые и новые дыры в полу, так что ничего не подозревающая домработница споткнулась и наверняка упала бы еще не раз, если бы ее не спас какой-то электрик, сидящий под полом.
В нем говорится о том, что вашему офису нужен электрик, а вы даете электрику дом.
Это хорошо, это надежно, это длится вечно – но это должен сделать электрик, а электрик будет занят в течение следующего месяца, и Джеймс не хочет звонить ему и беспокоить его без необходимости – сейчас высокий сезон, и он очень занят!
Кто вы? – Я спросил – я Гули электрик, я был кыргыз – электрик лучше кыргыза?
Морганы через General Electric контролировали немецкую радио- и электротехническую промышленность через AEG и Siemens (к 1933 году General Electric принадлежало 30 процентов акций. акций AEG), через коммуникационную компанию ITT – 40 процентов немецкой телефонной сети, а также владели 30 процентами авиастроительной компании Fokke-Wolf.
Даже крупные консервативные организации, такие как Westinghouse Electric & Manufacturing Company, скептически относились к сенсационным инновациям: “Westinghouse Electric & Manifestation Company”, “McGraw-Hill Publishing Company”, “Brooklyn Union Gas Company”, “Brooklyn Chamber of Commerce”, “American Institute of Electric and Giners” и “New York Telephone Company” – сочли необходимым ввести такое обучение в своих офисах для членов правления и административного персонала.
С тех пор как человечество научилось использовать электричество для своих нужд, была создана целая огромная отрасль экономики. Сюда входят отрасли, генерирующие электроэнергию (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, атомные электростанции, ветряные электростанции и т.д.), инфраструктура, доставляющая электроэнергию потребителю (линии электропередачи, подстанции и трансформаторное оборудование). Наконец, есть жилые дома, которые почти полностью электрифицированы.
Вакансии для электриков на рынке труда, средняя зарплата
Опять же, учитывая разнообразие профессии, сложно говорить о среднем доходе электриков. Вероятно, есть два решающих фактора: опыт работы, квалификация (и, следовательно, уровень электромонтажных работ). Точно такая же картина наблюдается и в других профессиях: чем квалифицированнее специалист – тем он ценнее, и его услуги стоят дороже.
Существует также множество рабочих мест для электриков. Требуются специалисты по ремонту, электрики, монтажники и рабочие по текущему обслуживанию. Можно также добавить отдельных лиц (электриков по вызову, почасовые услуги и т.д.).
- Электрик, должностная инструкция, обязанности, вакансии на рынке труда.
- Профилактическое обслуживание электроустановок.
- Группы по электробезопасности: Кто получает какую группу?.
