Значение слова КОММУТАЦИЯ. Что такое КОММУТАЦИЯ?
3. специальная технология выбора направления передачи данных в сетях с маршрутизацией данных ◆ решение подобных проблем традиционными, часто устаревшими средствами ◆ Решение таких проблем с помощью традиционных, часто устаревших средств коммутации данных ◆ Решение таких проблем с помощью традиционных, часто устаревших средств переключения каналов не всегда возможно, в то время как новые технологии очень и очень эффективны.
Значение слова “переключение”
1. Изменение соединений в электрических цепях (включение, выключение, коммутация их отдельных частей), осуществляемое с помощью специальных устройств.
2. В технике связи: система электрических соединений проводов, кабелей, приборов и оборудования в телефонных, телеграфных и радиостанциях.
[От латинского commutatio – изменение, перемена].
Источник (печатная версия): Словарь русского языка : в 4-х томах / РАН, Институт лингвистических исследований ; под ред. А. П. Евгеньевой. – 4-е изд. – М.: Рус. яз; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
Переходная коммутация – это мгновенное изменение параметров электрической цепи;
Коммутация – процессы, происходящие в первое мгновение после коммутации в электрических цепях при замыкании или размыкании отдельных участков цепи;
Коммутация – это процесс переключения направления электрического тока в коллекторных двигателях и электрогенераторах; см. также коллекторно-щеточный узел;
Коммутация – процесс соединения абонентов в сети связи через транзитные узлы (обычно относится к коммутации каналов, но см. также коммутацию пакетов);
КОМУТАЦИЯ [ом], и, pl. нет, ж. [лат. commutatio, изменение] (техническое, физическое). Преобразование переменного тока в постоянный.
коммутация
1. техн. в электротехнике: процесс коммутации соединений в электрических цепях ◆ монтажные работы в силовых, промышленных осветительных и вторичных цепях системы коммутации ..
2. техника: процесс изменения величины и направления тока в секциях обмотки якоря динамо-машины ◆ наиболее распространенный – симметричный коммутацияНаиболее распространенным является симметричное включение, когда в каждом цикле подается напряжение на одинаковое количество обмоток.
3. специальная технология выбора направления передачи данных в сетях с маршрутизацией данных ◆ Решение таких проблем традиционными, часто устаревшими средствами Решения для маршрутизации данных с традиционными, часто устаревшими средствами коммутации Не всегда удается решить такие проблемы с помощью традиционных, часто устаревших средств коммутации каналов, тогда как новые технологии в этом отношении очень и очень эффективны.
4. метод лингвистического исследования, который основан на том, что при изменении в одном языковом плане происходит изменение в другом языковом плане ◆ Содержание и выражение взаимосвязаны в силу коммутация. Луис Элмслев, “Метод структурного анализа в лингвистике”.
5 Замена в средние века крепостного права и продовольственной дани феодальной рентой ◆ Существует также коммутация натуральные сборы (на лен 6 сен. и на овчины по гривне за виту).
Совместное улучшение карты слов
/>Привет, меня зовут Lampbot, и я компьютерная программа, которая поможет вам создать карту Word. Я отлично разбираюсь в математике, но пока не понимаю, как устроен ваш мир. Пожалуйста, помогите мне разобраться!
Когда речь идет о понимании значения слова (глагол), ощупывали:
В традиционных телефонных сетях связь между абонентами осуществляется посредством коммутации цепей. Первоначально коммутация телефонных каналов осуществлялась вручную, позже коммутация стала осуществляться автоматическими телефонными станциями (АТС).
В традиционных телефонных сетях абоненты соединяются друг с другом с помощью коммутации каналов. Первоначально телефонные цепи коммутировались вручную, позже коммутация стала осуществляться автоматическими телефонными станциями (АТС).
Аналогичный принцип используется в компьютерных сетях. Абоненты – это географически удаленные компьютеры в компьютерной сети. Физически невозможно обеспечить каждый компьютер собственной некоммутируемой линией связи, которую он мог бы использовать постоянно. По этой причине почти во всех компьютерных сетях всегда используется тот или иной метод коммутации абонентов (рабочих станций), который позволяет получить доступ к существующим каналам связи для нескольких абонентов, чтобы обеспечить несколько одновременных сеансов связи.
Переключение – это процесс соединения различных абонентов в коммуникационной сети через транзитные узлы. Сети связи должны обеспечивать связь своих абонентов друг с другом. Абонентами могут быть ПК, сегменты локальной сети, факсимильные аппараты или телефонные абоненты.
Рабочие станции подключаются к коммутаторам через отдельные линии связи, каждая из которых используется только одним абонентом, назначенным на эту линию в любой момент времени. Коммутаторы соединены общими линиями (общими для нескольких абонентов).
Рассмотрим три основных, наиболее распространенных метода переключения абонентов в сетях:
  • коммутация цепей;
  • пакетная коммутация;
  • Переключение сообщений.
Переключение цепей
Коммутация цепей – это создание непрерывной сложной физической цепи из последовательно соединенных отдельных длин волн для передачи данных непосредственно между узлами. Отдельные каналы соединяются друг с другом с помощью специального оборудования – коммутаторов, которые могут создавать соединения между любыми конечными точками сети. В сети с коммутацией каналов перед передачей данных всегда должна выполняться процедура установления соединения, во время которой создается составное соединение.
Время передачи сообщения в этом процессе зависит от пропускной способности, длины канала и размера сообщения.
Коммутаторы, а также соединительные каналы должны обеспечивать одновременную передачу данных нескольких абонентских каналов. Для этого они должны быть быстрыми и поддерживать какую-либо технику мультиплексирования абонентских каналов.
Преимущества и недостатки переключения каналов:
  • Фиксированная и известная скорость передачи данных
  • Правильный порядок поступления данных
  • Низкий и постоянный уровень задержки при передаче данных по сети
  • Возможное отсутствие обработки запросов на подключение к сети
  • Несбалансированное использование пропускной способности физических каналов связи, в частности, невозможность использования пользовательских устройств, работающих на разных скоростях. Некоторые части составного канала работают с одинаковой скоростью, поскольку сети с коммутацией каналов не буферизируют пользовательские данные.
  • Обязательная задержка перед передачей данных из-за фазы установления соединения
Коммутация сообщений – это разделение информации на сообщения, каждое из которых состоит из заголовка и информации.
Это метод связи, который создает логический канал путем последовательной отправки сообщений через узлы связи по адресу, указанному в заголовке сообщения.
Таким образом, каждый узел получает сообщение, сохраняет его в памяти, обрабатывает заголовок, выбирает маршрут и отправляет сообщение из памяти следующему узлу.
Время доставки сообщения зависит от времени обработки на каждом узле, количества узлов и пропускной способности сети. Когда передача информации от узла A к узлу B заканчивается, узел A становится свободным и может участвовать в организации другой связи между абонентами, поэтому связь используется более эффективно, но система управления маршрутизацией будет сложной.
Коммутация сообщений в чистом виде сегодня практически не существует.
Коммутация пакетов
Коммутация пакетов – это особый метод коммутации сетевых узлов, который специально разработан для наилучшей пересылки компьютерного трафика (импульсного трафика). Эксперименты с самыми первыми компьютерными сетями, которые были основаны на технологии коммутации цепей, показали, что этот тип коммутации не обеспечивает высокую пропускную способность компьютерной сети. Причиной тому был пульсирующий характер трафика, генерируемого типичными сетевыми приложениями.
При коммутации пакетов все сообщения, отправляемые пользователем сети, делятся на узле источника на относительно небольшие фрагменты, называемые пакетами. Объясните, что сообщение – это логически завершенный фрагмент данных: запрос на отправку файла, ответ на этот запрос, содержащий весь файл, и так далее. Сообщения могут быть любой длины, от нескольких байт до многих мегабайт. С другой стороны, пакеты обычно имеют переменную длину, но в узком диапазоне, например, от 46 до 1500 байт (EtherNet). Каждый пакет имеет заголовок, содержащий адресную информацию, необходимую для доставки пакета на узел назначения, а также номер пакета, который узел назначения будет использовать для сборки сообщения.
Пакетные коммутаторы отличаются от коммутаторов каналов тем, что они имеют внутреннюю буферную память для временного хранения пакетов, если выходной порт коммутатора занят передачей другого пакета во время приема пакета.
Коммутация (от лат. commutatio – “изменение”, “превращение”) – процесс замены крестьянского труда (бартер) и натуральной дани, идущей господину на ферму, денежной рентой.
КОМУТАЦИЯ
Коммутация (от лат. commutatio ‘изменение’, ‘превращение’) – это процесс замены крепостной зависимости крестьян (барщины) и натуральной дани, следующей господину для пропитания, денежной рентой.
Оно возникло в странах Западной Европы в XII-XV веках в результате развития товарно-денежных отношений, роста городов и т.д. В некоторых странах (например, в Италии, Англии, Франции и Каталонии) процесс К. был очень активным, в то время как в Германии он ощущался не так сильно. Процесс К. также наблюдался в некоторых частях восточной части Центральной Европы.
Потребность господ в деньгах не могла быть удовлетворена трудом крестьян, что способствовало процессу К. Это был также способ увеличения дохода. K может быть основана на пожертвовании, которое представляет собой единовременную выплату определенной суммы денег. Эффект лояльности заключался в перекладывании расходов на перевозку и продажу урожая на крестьян, и лорды часто пытались повысить арендную плату. СЕ способствовал концентрации земли и развитию системы аренды, что ускорило и углубило существующее имущественное расслоение крестьянства. Тем не менее, положение некоторых фермеров улучшалось благодаря Toll и приобретению льгот. Поскольку покупательная способность денежной ренты снижалась, лорды пытались увеличить свои реальные доходы путем введения крепостного права.
К. Процесс царизма не всегда сопровождался массовым освобождением крестьян от личной зависимости. Процесс С. не всегда сопровождался массовым освобождением крестьян от личной зависимости. Во Франции (в отличие от Англии) этот процесс сопровождался значительным сокращением или даже отказом лордов от домена (см. Domaine) и передачей земли крестьянам в краткосрочную аренду или феодальное владение (см., например, Copigold).
Процесс к. также был связан с так называемыми дурными обычаями (т.е. личными обязательствами, символизирующими зависимость крестьянина), которые постепенно были заменены сборами.
В 19 веке в Великобритании и Ирландии была проведена реформа землевладения – десятины Q., согласно которой сохраняемые натуральные платежи были заменены ежегодным платежом или единовременным выкупом (Акт парламента 1836 года).
(из Латынь. Первым из трех столпов Советского Союза был “commutatio”. (commutation – изменение, восстановление) – замена крепостной и производственной ренты феодально зависимых крестьян денежной рентой. Это было прямым результатом развития денежного хозяйства и городов и проникновения товарно-денежных отношений в сельскую местность. Сеньор, желая получить больший доход со своей земли, отдавал крестьянам денежную ренту, а домены, которые до сих пор обрабатывались лично зависимыми крестьянами, сдавались в аренду или обрабатывались с помощью мелких или безземельных крестьян. Процесс с. начался в Англии в конце двенадцатого века и активно развивался с конца тринадцатого века в различных странах Западной Европы. Окончательно к. возобладала в Англии в конце XIV и XV в. Размер ренты зависел в основном от воли лорда (сеньора). Долгое время аренда была условной: сеньор оставлял за собой право требовать от крестьян либо плату за копье, либо оплату наличными (в зависимости от экономической ситуации). Лояльность привела к усилению дифференциации среди крестьянства. Однако денежная рента была наиболее гибкой, универсальной формой феодальной ренты.
  1. ж.
    1. Процесс изменения соединений в электрических цепях (включение, выключение, коммутация их отдельных частей), выполняемый с помощью специального оборудования (в электротехнике).
    2. Процесс изменения величины и направления тока в секциях обмотки якоря динамо-машины.
    3. Система электрических соединений проводов, кабелей и аппаратуры, выполненных в телефонных, телеграфных и радиостанциях (в технике связи).
    – Угол на Солнце, образованный линиями, проведенными от центра Солнца к Земле и к какой-либо планете. Еще чаще под К. понимают проекцию этого угла на плоскость эклиптики, так что если угол К. равен 0°, то планета находится в оппозиции к Солнцу, если 180°, то в соединении.
    Существует два типа таких устройств:
    Параметры коммутационных устройств.
    Эти продукты имеют свои параметры, в соответствии с которыми они выбираются для использования. Это собственное и полное время отключения, включения и т.д.
    Также учитывается ток включения/выключения и стабильность сквозного тока. Также важны показатели износостойкости – коммутационной, механической и т.д.
    Коммутационные устройства способны ускоренными темпами повышать технический уровень производства и развивать уровень автоматизации.
    Чем ближе к концу периода переключения, тем меньше площадь контакта щетки с правой платой и тем выше плотность тока. В конце периода коммутации контакт между щеткой и правой пластиной нарушается, и возникает электрическая дуга. Чем выше ток холостого хода, тем сильнее дуга.
    Коммутация в машинах постоянного тока
    Коммутация в машинах постоянного токаПод коммутацией в машинах постоянного тока понимается явление изменения направления тока в проводах обмотки якоря при переходе от одной параллельной ветви к другой, то есть при пересечении линии, на которой расположены щетки (от лат. commulatio – изменение). Рассмотрим явление коммутации на примере кольцевого якоря.
    На рис. 1 показано поперечное сечение части обмотки якоря, состоящей из четырех проводников, части коллектора (двух коллекторных пластин) и щетки. Проводники 2 и 3 образуют коммутированную катушку, которая на рис. 1, а показана в положении, которое она занимает до коммутации, на рис. 1, в – после коммутации, а на рис. 1, б – во время коммутации. Обмотки коллектора и якоря вращаются в направлении, указанном стрелкой, со скоростью n, щетка неподвижна.
    За время до коммутации ток якоря Ia проходит через щетку, правую коллекторную пластину и делится пополам между параллельными ветвями обмотки якоря. Провода 1, 2 и 3 и провод 4 образуют различные параллельные ветви.
    При переключении проводники 2 и 3 переходят в другую параллельную ветвь, и направление тока в них меняется на противоположное. Это изменение произошло за время, равное периоду переключения Тк, т.е. времени, которое требуется щетке для перемещения с правой пластины на соседнюю левую (на самом деле щетка охватывает одновременно несколько пластин коллектора, но в принципе это не влияет на процесс переключения).
    Схема коммутации токов
    Рисунок 1: Схема текущего процесса коммутации
    Один момент периода коммутации показан на рис. 1, б. Коммутируемая катушка закорочена пластинами коллектора и щеткой. Это означает, что через катушку протекает переменный ток, который создает переменный магнитный поток.
    Согласно принципу Ленца, самоиндукция eL стремится сохранить ток в проводнике в том же направлении. Поэтому направление eL совпадает с направлением тока в катушке перед коммутацией.
    Под действием э.д.с. в закороченной обмотке 2-3 протекает большой дополнительный ток Id, так как сопротивление контура мало. В точке соприкосновения щетки с левой пластиной ток Id противоположен току якоря, а в точке соприкосновения щетки с правой пластиной направление этих токов совпадает.
    Чем ближе к концу периода коммутации, тем меньше площадь контакта щетки с правой пластиной и тем выше плотность тока. В конце периода коммутации контакт между щеткой и правой пластиной нарушается, и возникает электрическая дуга. Чем выше ток холостого хода, тем сильнее дуга.
    Если щетки установлены в геометрически нейтральном положении, магнитный поток якоря вызывает вращение euR в коммутируемой катушке. На рис. 2 в увеличенном масштабе показаны скоммутированные выводы катушки в геометрически нейтральном положении и направление самоиндукции eL для генератора, совпадающее с направлением тока якоря в этом выводе до коммутации.
    Направление euR определяется правилом правой руки и всегда совпадает с направлением eL. В результате id увеличивается еще больше. Дуга, образующаяся между щеткой и пластиной коллектора, может разрушить поверхность коллектора, что приводит к ухудшению контакта между щеткой и коллектором.
    Направление тока в коммутирующей катушке
    Рис. 2 Направление тока в коммутационной катушке
    Для улучшения условий коммутации щетки перемещаются в нейтральное физическое положение. Когда щетки находятся в физически нейтральном состоянии, коммутирующая катушка не пересекает внешний магнитный поток, и вращательная энергия не индуцируется. Если щетки отодвинуть дальше от физической нейтральной точки, как показано на рис. 3, то в коммутируемой катушке результирующий магнитный поток будет индуцировать ток eq, направление которого противоположно направлению самоиндукции eL.
    Таким образом, компенсируется (частично или полностью) не только вращательная э.ф., но и самоиндуцированная э.ф. Как упоминалось ранее, угол физической нейтрали постоянно меняется, поэтому щетки обычно устанавливаются под некоторым средним углом смещения по отношению к ней.
    Уменьшение тока в коммутируемой катушке снижает ток холостого хода и электрический разряд между щеткой и коллекторной пластиной.
    Дополнительные полюса (Ndn и Sdn на рисунке 4) могут улучшить условия коммутации. Вспомогательный полюс расположен в геометрическом нейтральном поле. В генераторах переменного тока одноименный вспомогательный полюс расположен за главным полюсом в направлении вращения якоря, а в двигателях – наоборот. Обмотки вспомогательных полюсов соединены последовательно с обмоткой якоря, поэтому вырабатываемый ими ток генератора имеет направление, противоположное току якоря.
    Направление тока в коммутируемой катушке при перемещении щеток за пределы физической нейтральной точки
    Рисунок 3: Направление тока коммутируемой катушки при перемещении щеток за физическую нейтральную точку
    Схема подключения обмоток вспомогательных полюсов
    Рисунок 4: Принципиальная схема обмоток вспомогательных полюсов
    Поскольку оба эти тока создаются одним и тем же током (током якоря), можно подобрать число витков обмотки добавочных полюсов и воздушный зазор между ними и якорем таким образом, чтобы эти токи имели одинаковое значение при любом токе якоря. Ток вспомогательного полюса всегда компенсирует ток якоря, поэтому в коммутируемой катушке не будет вращающегося тока.
    Вспомогательные полюса обычно проектируются таким образом, чтобы их поток индуцировал вращающийся э.д.с. равна сумме eL + euR в коммутируемой обмотке. Тогда при отсоединении щетки от правой коллекторной пластины (см. рис. 1, в) электрическая дуга не возникнет.
    Стандартные машины постоянного тока мощностью 1 кВт и выше оснащены вспомогательными полюсами.
    Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ею в своих социальных сетях. Это поможет развитию нашего сайта!
