Осциллятор – это класс конфигураций в модели клеточных автоматов Life, Conway.
Значение слова осциллятор.
OSCILLATOR, -а, м. Специальный. Расположение тел, способных к колебаниям (механическим, электромагнитным и т.д.).
[от лат. oscillum: качающийся, колеблющийся].
- Осциллятор (лат. oscillo, качаться) – это система, совершающая колебания, то есть показатели которой периодически повторяются во времени.
Понятие осциллятора играет важную роль в физике и широко используется в квантовой механике и квантовой теории поля, теории твердого тела, электромагнитном излучении, спектрах колебаний частиц и др. В принципе, это понятие используется, по крайней мере, при описании почти каждой линейной или почти линейной физической системы, поэтому оно пронизывает почти всю физику. Примерами простейших осцилляторов являются маятник и колебательный контур.
Осциллятор Ван дер Поля;
Электроника и радиотехника
Осцилляторы (в техническом анализе) – это класс индикаторов технического анализа, которые характеризуют состояние перекупленности или перепроданности рынка. Обычно они эффективны, когда рынок стационарен, когда цена движется в относительно узком “рыночном коридоре”. Например, осциллятор МакКлеллана.
Осциллятор – это класс конфигураций в Life, модели клеточного автомата Конвея.
Осциллятор в сварке – это устройство, предназначенное для бесконтактного возбуждения дуги и стабилизации ее горения при сварке на малых токах.
Наиболее эффективными сварочными осцилляторами являются серийные осцилляторы, так как они не требуют защиты источника от высокого напряжения. Во время работы ограничитель издает мягкий треск через зазор до 2 мм, который регулируется перед работой с помощью специального винта (в это время вилка отключена!).
Осциллятор – принцип работы, типы, применение
Цепь, совершающая колебания, называется осциллятором. Осциллятор – это схема, в которой периодически повторяется переменное число или набор элементов. Само слово “осциллятор” происходит от латинского “oscillo”, что означает колебаться.
Осцилляторы играют важную роль в физике и технике, поскольку почти любая линейная физическая система может быть описана как осциллятор. Примерами простейших осцилляторов являются колебательный контур и маятник. Электрические генераторы преобразуют постоянный ток в переменный и с помощью схемы управления создают колебания нужной частоты.
На примере колебательного контура, состоящего из катушки индуктивности L и конденсатора емкости C, можно описать основные принципы работы электрического генератора. Заряженный конденсатор, как только его выводы соединяются с катушкой, начинает разряжаться через нее. Энергия электрического поля конденсатора постепенно преобразуется в энергию электромагнитного поля катушки.
Когда конденсатор полностью разрядится, вся его энергия перейдет в энергию катушки, после чего заряд продолжит движение через катушку и зарядит конденсатор в полярности, противоположной начальной.
Затем конденсатор снова начнет разряжаться через катушку, но уже в обратном направлении, и так далее. – Каждый период колебаний в контуре этот процесс будет повторяться до тех пор, пока колебания не будут подавлены за счет рассеивания энергии на сопротивлении провода катушки и в диэлектрике конденсатора.
В любом случае, колебательный контур в данном примере является простейшим осциллятором, поскольку в нем периодически изменяются следующие параметры: заряд в конденсаторе, разность потенциалов между витками конденсатора, напряженность электрического поля в диэлектрике конденсатора, ток, протекающий через катушку, индукция магнитного поля катушки. Возникают свободно затухающие колебания.
Чтобы сделать колебания осциллятора нестационарными, необходимо компенсировать рассеиваемую энергию. В этом случае для поддержания постоянной амплитуды колебаний в цепи необходимо управлять подаваемой электрической мощностью таким образом, чтобы амплитуда не опускалась ниже или не поднималась выше заданного значения. Для достижения этой цели в схему вводится цепь обратной связи.
Таким образом, осциллятор становится усилителем с положительной обратной связью, в котором выходной сигнал частично подается на активный элемент схемы управления, в результате чего в схеме поддерживается постоянная амплитуда и частота незатухающего синусоидального колебания. Это означает, что работа синусоидальных генераторов основана на потоке энергии от активных элементов к пассивным, причем этот процесс поддерживается цепью обратной связи. Колебания имеют слегка переменную форму.
С положительным или отрицательным отзывом;
Синусоидальная, треугольная, пилообразная, прямоугольная форма волны; низкочастотная, радиочастотная, высокочастотная и т.д;
RC-осцилляторы, LC-осцилляторы, кристаллические (кварцевые) осцилляторы;
Осцилляторы с фиксированной, переменной или перестраиваемой частотой.
Осциллятор Ройера (осциллятор)
Трансформаторный осциллятор Ройера или осциллятор Ройера может использоваться для преобразования постоянного напряжения в прямоугольный импульс или для получения электромагнитных колебаний для другой цели. Это устройство состоит из пары биполярных транзисторов VT1 и VT2, пары резисторов R1 и R2, пары конденсаторов C1 и C2, и насыщенного магнитопровода с обмотками – трансформатора Т.
Транзисторы работают в ключевом режиме, а насыщенный магнитопровод обеспечивает положительную обратную связь и, при необходимости, гальваническую развязку вторичной обмотки от первичной цепи.
Первоначально, при включении питания, через транзисторы начинают протекать небольшие коллекторные токи от источника Un. Один из транзисторов откроется раньше (пусть VT1), и магнитный поток через обмотки увеличится, а ЭДС, наведенная в обмотках, возрастет. ЭДС в базовых обмотках 1 и 4 будет такой, что транзистор, который начал открываться первым (VT1), откроется, а транзистор с меньшим начальным током (VT2) закроется.
Коллекторный ток транзистора VT1 и магнитный поток в магнитопроводе будут увеличиваться до тех пор, пока магнитопровод не насытится, а ЭДС в обмотках при насыщении изменится на нуль. Ток коллектора VT1 начнет уменьшаться, и магнитный поток уменьшится.
Полярность ЭДС, наведенной в обмотках, изменится на противоположную, и поскольку базовые обмотки симметричны, транзистор VT1 начнет закрываться, а VT2 – открываться.
Коллекторный ток транзистора VT2 будет увеличиваться до тех пор, пока магнитный поток не перестанет увеличиваться (теперь уже в обратном направлении), и когда ЭДС в обмотках снова изменится на ноль, коллекторный ток VT2 начнет уменьшаться, магнитный поток уменьшится, а ЭДС изменит полярность. Транзистор VT2 закроется, VT1 откроется, и процесс продолжится в цикле.
Частота колебаний осциллятора Ройера связана с параметрами источника питания и характеристиками магнитной цепи по следующей формуле:
Uн – напряжение питания; ω – число витков каждой коллекторной обмотки; S – площадь поперечного сечения магнитопровода в см2; Вн – индукция насыщения сердечника.
Поскольку в процессе насыщения сердечника ЭДС в обмотках трансформатора будет постоянной, то при наличии вторичной обмотки, с подключенной к ней нагрузкой, ЭДС примет форму прямоугольных импульсов. Резисторы в базовых цепях транзисторов стабилизируют работу инвертора, а конденсаторы помогают улучшить форму выходного напряжения.
Осцилляторы Ройера способны работать на частотах от нескольких до нескольких сотен килогерц, в зависимости от магнитных свойств сердечника в Т-трансформаторе.
Сварочные осцилляторы используются для облегчения зажигания сварочной дуги и поддержания ее стабильности. Сварочный осциллятор – это высокочастотный генератор импульсов, предназначенный для работы с обычными источниками переменного или постоянного тока. Это демпфированный искровой генератор на основе повышающего низкочастотного трансформатора с вторичным напряжением 2-3 кВ.
Помимо трансформатора, схема содержит ограничитель, колебательный контур, соединительную обмотку и блокирующий конденсатор. Колебательный контур, как основной компонент, обеспечивает высокочастотную работу трансформатора.
Высокочастотные колебания проходят через высокочастотный трансформатор, и высокочастотное напряжение подается на дуговой промежуток. Блокирующий конденсатор предотвращает шунтирование питания дуги. В сварочную цепь также включен дроссель для надежной изоляции обмотки генератора от токов ВЧ.
Сварочный осциллятор мощностью до 300 Вт подает импульсы длительностью в десятки микросекунд, что достаточно для легкого зажигания дуги. Высокочастотный и высоковольтный ток просто подается в рабочую цепь.
Сварочные осцилляторы бывают двух типов:
Осцилляторы непрерывного действия работают непрерывно во время процесса сварки, индуцируя дугу путем подачи на нее высокочастотного (от 150 до 250 кГц) и высоковольтного (от 3000 до 6000 В) вспомогательного тока.
При соблюдении мер предосторожности этот ток не причинит вреда сварщику. Дуга под воздействием высокочастотного тока горит ровно даже при низком сварочном токе.
Наиболее эффективными сварочными осцилляторами являются серийные осцилляторы, поскольку не требуется защита источника от высокого напряжения. Во время работы ограничитель издает легкий треск через зазор до 2 мм, который регулируется специальным винтом перед началом работы (в это время вилка отключается от источника питания!).
При сварке на переменном токе используются импульсные осцилляторы, которые помогают дуге ударить при изменении полярности переменного тока.
Здравствуйте, друзья, на прошлой неделе урок по большим индикаторам собрал огромное количество лайков, комментариев и благодарностей и стал одной из самых популярных идей на сайте. Это был большой успех, благодаря вашей активности! ? В этой статье я хочу рассказать вам, как найти и использовать дивергенцию в индикаторе MACD. Как.
Осцилляторы
Осцилляторы популярны и широко используются, поскольку они являются опережающими индикаторами, которые могут указывать на возможное изменение еще не начавшейся тенденции. Этот тип индикатора колеблется между двумя границами, выше и ниже средней точки, и его значение помогает определить силу и направление тренда. Осцилляторы также обычно дают вам знать, когда рынок перекуплен или перепродан (имеется в виду перекупленность или перепроданность цены), что может указывать на разворот тренда. Их можно использовать для определения момента закрытия открытой позиции.
Осцилляторы лучше всего работают на диапазонных рынках, поскольку на трендовых рынках они могут слишком быстро стать перекупленными или перепроданными. Обычно стоит искать пересечения средних точек, приближения к максимальным или минимальным значениям, а также общие или скрытые расхождения. Осцилляторы обычно отображаются в виде линии или гистограммы. Существует множество осцилляторов, таких как индикатор относительной силы (RSI), стохастический осциллятор, индикатор истинной силы (TSI) и конечный осциллятор (UO).
Привет всем, друзья! Что ж, пришло время поговорить об индикаторах. От вас поступило довольно много просьб разобрать индикатор RSI, и я больше не мог игнорировать ваши просьбы. Я постараюсь описать его подробно, но понятным и простым языком (если, конечно, смогу). 1 Небольшой экскурс в историю Индикатора.
Здравствуйте, друзья, наша последняя идея о большом учебнике по индикаторам собрала много лайков, комментариев и благодарностей и стала одной из самых популярных идей на портале. Это был большой успех, благодаря вашей активности! ? В этой статье я хочу рассказать вам, как найти и использовать дивергенцию в индикаторе MACD. Как.
Добро пожаловать, друзья! Пока рынок находится в состоянии стагнации, а волатильность + объемы биткоина снова падают, я подумал, что должен сделать для вас обзор еще одного очень популярного индикатора. Не секрет, что все начинающие трейдеры обычно используют индикаторы типа MACD, RSI (по которым у меня уже есть обучающий материал – вы можете найти его в приложенных идеях).
BITFINEX:BTCUSD Дорогие друзья, продолжаем образовательный блок. Сегодня я хотел бы поговорить об одном интересном прогностическом инструменте в техническом анализе, который является редким гостем на графиках криптовалютных трейдеров, хотя, на мой взгляд, этот индикатор является одним из самых эффективных и может прекрасно дополнить любую стратегию. Мы поговорим о.
Дивергенция – один из самых сильных сигналов в техническом анализе, дивергенция цены и осциллятора. Проще говоря, это ситуация, когда цена растет быстрее, чем в прошлый раз, но показания индикаторов говорят нам о том, что на самом деле давление со стороны покупателей или продавцов меньше. Существует три класса дивергенции: Класс А – самый прочный и надежный (классические медведи и…
Добрый вечер, друзья, я продолжаю обновлять нашу рубрику #Индикаторы, и сегодня я хотел бы поговорить о сигналах индикатора – Дивергенции. Дивергенция (от лат. divergere – расходиться) – это разница между значениями индикатора и графиком цены в виде максимумов и минимумов. ? Дивергенция может предсказать будущее движение цены.
Привет, представьте, если бы вы могли написать безумно сложный советник, основанный на анализе “кубов” данных, который мог бы с большой точностью строить графики самих свечей в будущее. Ну, и торговать соответственно, исходя из этого. )))) Конечно, это сказочная фантазия. Но если мы возьмем весь опыт человечества и посмотрим на результаты. Получается, что пока человечество не делает этого.
Дивергенция IACD на Луне сработала
Здравствуйте, я собираюсь раскрыть некоторые нюансы торговли на скрытых дивергенциях. Я попытался изучить тему дивергенции, но информация была в основном поверхностной, а источники часто копировались друг у друга. Поэтому я решил написать небольшую идею, чтобы сократить время на изучение этой темы и дать более четкую и проверенную информацию. Часть своих знаний я почерпнул из этой темы.
Это еще один пост с точки зрения проверки дивергенции индикаторов. На ежемесячной основе все в порядке, нет причин прогнозировать сбой). Но на недельном графике наблюдается четкая дивергенция.
XETR:BOSS MIL:BO Совсем недавно акции находились в восходящем тренде. Используя индикаторы SMA, RSI и MACDi, мы видим, что в краткосрочной перспективе есть потенциал роста, акции HUGO BOSS на европейской бирже должны продолжать расти. Посмотрим, как пройдет новость о новых ужесточенных карантинных мерах. Пожалуйста, не судите строго, это мой первый анализ. Желающие.
Есть одно фундаментальное различие между погодой и временем суток и торговлей – день следует за ночью в четко определенное, заранее рассчитанное время, +20 не может смениться на -10 за 20 минут больше одного раза в жизни, если вы специально не охотитесь за этим, и т.д.
Вот почему знатоки осцилляторов всегда проигрывают в конечном итоге.
5 фантастических осцилляторов для биржевой торговли
Глядя на график акций, непосвященному человеку трудно понять, когда покупать и продавать акции, верно? Опытный глаз трейдера заметит закономерности в поведении цен.
На самом деле, в чтении графиков нет ничего сложного, если вы практикуетесь. Например, если вы проснетесь в незнакомом месте и выглянете в окно, то, скорее всего, сможете определить, день сейчас или ночь. В то же время можно угадать время года и примерную погоду. И тогда вы будете знать, что надеть перед выходом на улицу. Почему вы так думаете? Наверняка есть какой-то секрет?
Вы получили сигналы, из которых выстроили логическую цепочку:
- Солнце светит. Вывод: похоже на дневной свет. Если только это не Стокгольм, где в три часа ночи светло, как в полдень.
- Зеленые листья на деревьях. Вывод: Возможно, весной или летом. Если только дом не находится посреди большой оранжереи в снегу.
- В небе летают стрижи. Вывод: Сейчас дневное время, май-август, и мы точно не в теплице.
Решение: наденьте летнюю одежду. Прибыль!
Даже опытный трейдер может предсказать будущее движение цены, взглянув на график.
Сигналы извне образуют узоры, рисунки и последовательности. Кстати, их используют торговые роботы (которые, по данным CNBC, контролируют 80% фондового рынка США). Когда алгоритм робота обнаруживает закономерность в поведении цены и она совпадает с подтверждающими сигналами других индикаторов, следует команда “покупать” или “продавать”. Задача программиста – как можно более подробно описать процесс входа и выхода из сделки.
Осцилляторы фондового рынка – инструменты прогнозирования цен – используются для описания торговых программ. Давайте рассмотрим пять наиболее популярных для торговли по тренду.
Недавно виджет с графиками акций появился в веб-терминале компании Tinkoff Investments, TradingView.com, стартапе, который был запущен в 2011 году тремя русскими парнями и привлек $3,6 млн от различных фондов. Сейчас TradingView является одним из самых популярных инструментов технического анализа в мире.
Большинство осцилляторов были изобретены в 1930-х годах. Во время Великой депрессии у финансовых аналитиков неожиданно появилось много времени. Самые острые умы начали совершенствовать свои собственные правила торговли и публиковать научные работы. Именно таким образом мир узнал о волнах Эллиотта, веере Ганна, последовательности Вайкоффа и других.
Нет необходимости знать все осцилляторы. Как правило, трейдер использует три или четыре наиболее подходящие для его торгового стиля.
Цель осцилляторов – ответить на вопрос, продавать или покупать акции в данный момент, а также предсказать направление тренда.
- Нажмите “Добавить виджет”;
- Добавьте “Chart TradingView”;
- Нажмите на значок “Индикаторы” и найдите подходящий.
Важно отметить, что не следует использовать только один индикатор. Они должны быть связаны между собой. Большинство индикаторов имеют запаздывающий характер, т.е. сигналы не соответствуют реальной картине рынка.
Прежде чем мы перейдем к топ-5, давайте определим два термина в теханализе.
Уровень поддержки (или просто поддержка) – это ценовой диапазон, от которого цена разворачивается вверх. Этот уровень, похоже, поддерживает цену, не позволяя ей опуститься ниже.
Уровень сопротивления препятствует росту цены.
Зеркальный уровень выступает в качестве как поддержки, так и сопротивления.
Торговля на основе уровней – моя любимая стратегия. Самое главное – найти правильную точку входа. Этот метод идеально подходит для акций, цена которых движется в боковом (горизонтальном) направлении.
Иногда акции торгуются не в боковом, а в восходящем или нисходящем канале, как, например, акции компании “Алроса” (ALRS).
Мы покупаем на нижней границе канала, размещая первый тейк-профит в середине, а второй – вверху. Инструменты рисования TradingView позволяют нам искать подобные паттерны.
Когда акция падает, а осциллятор указывает на рост, этот эффект называется конвергенцией.
Когда акции растут, а осциллятор указывает на падение, такой эффект называется дивергенцией.
Я путаю эти термины, поэтому просто называю такой паттерн дивергенцией, а трейдеры добавляют “бычий” или “медвежий”.
Осциллятор MACD был создан для поиска дивергенции.
Как торговать MACD: При обнаружении дивергенции будьте готовы открыть или закрыть сделку.
Ниже, на дневном графике акций Westrock (WRK), зеленая линия показывает восходящий тренд.
Посмотрите на нижнее окно с MACD и увидите противоположную картину – дивергенцию, которая указывает на возможное снижение (красная линия). И вот что произошло: двухлетний восходящий тренд был сломлен.
Одного сигнала осциллятора недостаточно, поэтому нам необходимо найти подтверждение из других источников. Это похоже на интеллект. Призовем на помощь RSI.
Это, пожалуй, самый популярный осциллятор в техническом анализе. RSI отображается в нижнем окне и представляет собой кривую в диапазоне от 0 до 100.
- Если эта кривая находится выше или около 70, акции перекуплены. Продать.
- Если он находится ниже или около 30, это означает перепроданность. Купить.
Индикатор RSI показывает, что акции Westrock полны покупателей. У нас уже есть два сигнала от MACD и RSI для возможной коррекции. Решение остается за вами.
С апреля по сентябрь 2020 года акции Amazon выросли на 85%, обновляя и обновляя исторические максимумы. При таком сильном росте линиям поддержки и сопротивления некуда деваться, поэтому скользящие средние используются для свинг-трейдинга.
Скользящая средняя представляет собой среднюю цену акции за N дней (часов, минут).
20-дневная скользящая средняя в случае Amazon выступает в качестве уровня поддержки.
- Эта стратегия работает для быстрорастущих акций (AAPL, AMZN, NVDA, TSLA и т.д.).
- Когда цена коснется ЕМА вверху, можно покупать;
- Стоп-лоссы следует устанавливать ниже EMA;
Некоторые акции хорошо работают с 20-дневными скользящими средними, другие – с 50-дневными скользящими средними.
Этот осциллятор состоит из трех скользящих средних, которые охватывают ценовой график сверху и снизу, образуя канал. Боллинджер лучше работает в сочетании с другими индикаторами, поскольку является вспомогательным индикатором. Однако его часто используют вместо уровней поддержки и сопротивления и ЕМА.
- Когда цена достигнет нижней скользящей средней, можно покупать;
- Перед сильным ценовым броском канал часто сужается, как пружина;
- Найдите на доске букву W. Первый минимум должен коснуться линии или быть ниже, второй должен закрыться выше – сигнал на покупку.
Осциллятор представляет собой сетку, которая накладывается на график цены от начала до конца сильного тренда. Уровни поддержки и сопротивления часто совпадают с этой сеткой.
Как торговать: Так же, как и в случае с поддержкой-сопротивлением.
OBV является ведущим осциллятором. Развороты тренда можно предсказать заранее, если работать с объемом денежного потока.
Как торговать: ищите дивергенцию. Если акции растут, а объем падает, это сигнал о предстоящей коррекции.
С середины 2017 года акции Magnit (MGNT) растут, но объем торгов падает. Затем был последний рывок – и обрыв вниз. Бумаги до сих пор не восстановились до нынешнего уровня.
Итак, вы узнали о пяти популярных индикаторах, которые сотни тысяч людей используют для торговли на фондовом рынке. В Интернете можно найти много информации о том, как с ним работать. Технический анализ в сочетании с фундаментальным анализом – это мощное оружие.
- Индикаторы подают сигналы. Чтобы уметь их распознавать, нужно практиковаться;
- Используйте множество индикаторов. Одного сигнала часто бывает недостаточно для принятия решения;
- Подробно изучите понравившиеся вам индикаторы. Вы видели лишь несколько примеров.
- Технический анализ – это интересно. Однако это не панацея. Никто еще не отменял этот базовый.
P.S. Знаете, кому не нужен технический анализ? Долгосрочные инвесторы. Счастливые люди!
Автор: Артур Малосиев, Профиль в Пульсе – svechi.
Мнение автора не обязательно совпадает с мнением редакции “Тинькофф Инвестиции”. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, представлены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением о покупке или продаже ценных бумаг и других финансовых инструментов.
риторический вопрос: почему те, кто пишет статьи с коммерческой тайной, продолжают писать статьи с коммерческой тайной, а не загорают на своем острове?
В статье дается ссылка на профиль автора, вы можете посмотреть на его сделки, если подпишитесь. А сам текст представляет собой краткое описание осцилляторов. Там нет секретов, и он дает совет копать самому, если вы заинтересованы в ТА.
Все эти правила работают с вероятностью, и если вы опишите эти правила, например, в скрипте, то окажется, что они не работают и вы потеряете свой депозит. Проверено.
Вы также можете нормально написать сценарий и убедиться, что он работает (особенно если вы иногда используете свою голову).
Я написал торгового робота для TCS. Одновременно используются шесть показателей с разными весами. Кроме того, рынок сравнивается с ними.
Но в действительности сравнение риска и вознаграждения при торговле S&P будет примерно одинаковым.
Вы также можете написать сценарий в обычном режиме и увидеть, что он не работает на томах. Им даже не обязательно торговать, они могут использовать исторические данные, чтобы увидеть, как падает депозит. Необязательно делать это вручную, можно использовать исторические данные для анализа ситуации на рынке. Например, 1000 сделок, сколько из них будут прибыльными? 50% ?
У меня примерно 600-700 сделок в месяц (сейчас чуть меньше, я подвожу итоги полугодового теста).
И у меня 99% прибыльных сделок.
Но, конечно, есть и недостаток бумаги, небольшой.
Все просто: робот продает только тогда, когда получает прибыль.
Я прикрепил ссылку на мой профиль, вы можете зайти и посмотреть на сделки.
Единственное, робот торгует по FILO, а tx учитывает сделки по FIFO, поэтому если посмотреть на некоторые сделки атомарно, то по некоторым из них есть минус.
Но у вас депозит менее 500 тысяч – это не так уж и много. Если взять объем 20-30 м – это сработает?
Он работает не только на этом счете (а я не хочу зарабатывать больше 400 в год в TCS), в целом после шести месяцев экспериментов мы уже подвели итоги. Размер средств, доступных боту, составил 2,8 млн рублей, за полгода показал доходность 32,1% по сравнению с подходом купить широкие средства и держать доходность полгода выше на 7%, но максимальное падение и риск в разы выше. Я все еще оптимизирую, но пока они показывают лучшее соотношение доходность/риск, чем робот, которого я использовал вместе с моим брокером в течение последних 4 лет.
Хороший парень. Подскажите, реально ли разработать прибыльного торгового робота (без опыта торговли) в течение года, если я глубоко погружусь в эту тему? У меня есть идея либо попробовать создать торгового робота (всегда интересовал меня), либо начать стартап (у меня есть хорошая идея). Я задаюсь вопросом, куда двигаться дальше.
Можно, но я бы рекомендовал искать брокеров, у которых есть нормальный API для этого, то есть не tinkof (:
Астрология и гадание на свечах с кофе. “Вас ждет вздернутая голова и плечи”. Да, конечно, она ждет! И когда? Если мне не изменяет память, ни в одном учебнике по механическому анализу не было надежных бэктестов, количественной оценки взаимосвязей и вероятностей. ред.
И вообще Бенджамин Грэм говорил: чем сложнее торговая модель, тем она запутаннее
Полезно искать места для установки стоп-лоссов с помощью анализа. Но точка входа – это Грааль.
На какой временной промежуток лучше всего обратить внимание?
Это очень широкий вопрос, он зависит от вашей торговой системы.
Внутридневные – день, час, 15 минут.
Спекулятивные (краткосрочные и среднесрочные) – начните с месяца, чтобы понять тенденцию. Затем недельный график – для поиска уровней поддержки и сопротивления. Затем дневной график с осцилляторами.
Трейдеры – не заботятся о TA.
Я начинаю с недельного графика. Вот снимок экрана, сделанный Intel в августе.
Я инвестор, что такое ТА?
Упс, я переключаюсь с pulse на vc и вижу знакомые изображения.
Или я видел их по телевизору? ?
Вопрос не совсем ясен. Объясни мне.
Хорошо написано. Именно так следует писать статьи.
Есть одно фундаментальное различие между погодой и временем суток и торговлей – день сменяет ночь в четко определенное, заранее рассчитанное время, +20 не может смениться на -10 за 20 минут больше одного раза в жизни, если только вы специально не охотитесь за этим явлением, и т.д.
Цитата: технический анализ в сочетании с ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ анализом – мощное оружие.
И что? Где доказанные результаты авторов этих осцилляторов и других аналитических книг разного рода?
Если вы являетесь противником ТА, НЕ используйте его. У каждого своя стратегия.
И да, я тоже не встречал “технологических” миллионеров. Здесь я согласен с Ренатом Валеевым, автором книги “Искусство трейдинга”.
Голая ТА – это путь в никуда. Именно поэтому я несколько раз повторяю в статье, что фундамент очень важен.
TA необходим для скальперов и внутридневных трейдеров. У них нет другой основы для торговли. Об этом рассказывает Сергей Змеев (его канал на YouTube – сложный, но полезный). Он также является автором книги “Психология трейдинга”.
))))) читателей “Искусства торговли”. Сергей Змеев! Эксперт в области психологии торговли. Очки.
Факты, пожалуйста. На этот вопрос трудно ответить. Что вас смущает?
Факты следует спрашивать у тех, кто читает и пишет этого пахаря. Факты в виде прибыли.
Я бы согласился с этим, если бы поведение графика не зависело от настроения безликой толпы держателей акций. Поскольку новости приходят к ним из разных источников, с разной задержкой, наивно полагать, что существует некая математическая последовательность, которая может объяснить перекрытие интернета, скажем, в Беларуси.
Вы изучаете историю, смотрите на свои точки входа на прошлых графиках и поражаетесь тому, как часто вы теряли все свои деньги.
Раз в миллион лет вы увидите сильный сигнал для входа, который в более чем половине случаев будет означать движение туда, куда нужно (движение по тренду) Стойте в сделке, только при желании Прибыль> x2 убытков, выключите компьютер на 24 часа.
Например, цена золота в фунтах в 2012 году почти все время колебалась вокруг уровней Фибоначчи, а затем внезапно остановилась.
Маркетмейкеры едят тех, кто пытается угадать направление по “новостям” и так называемым экономическим onelitega red на завтрак.
Существует множество инструментов, и каждый использует тот, который удовлетворяет его желания и соответствует его стратегии.
На рынке всегда будут те, кто теряет, и те, кто выигрывает.
Но реальность такова, что маркет-мейкеры двигают цену и нагибают неопытных людей.
Мы не можем с уверенностью сказать, что какая-либо стратегия на 100% верна. Этого никогда не было, нет и не будет на рынке.
Нет ни одного трейдера, который бы закрыл 100% прибыльных сделок.
Все приходит с опытом. Каждый спекулянт, трейдер имеет свой специфический профиль торговых рисков и стратегию, как и инструменты, которые он использует.
Все, что работает, хорошо, но это не всегда работает для всех.
Живите долго! Учитесь стареть! Делайте ошибки! Проиграть! Зарабатывайте! Учитесь на нем!
Это абсолютно верно для всех. Таков закон рынка.
Прибыльные сделки для всех.
Далио потерял много денег в этом году, он использовал плохие сигналы.
Далио говорит, что у него почти все роботы, поэтому люди не лезут к нему.
Это такие большие фонды, что мы не понимаем их рисков.
Итак, вы узнали о пяти популярных индикаторах, которыми торгуют сотни тысяч людей на фондовом рынке.
После прочтения этого текста и того факта, что 95% трейдеров теряют свои депозиты в первый год, пока не хочется ими не пользоваться;)
Извините, но если это работает для сотен тысяч трейдеров, у меня есть серьезные сомнения в точности этих индикаторов.
Наиболее важными индикаторами на фондовом рынке являются: объемы, линии тренда и друг в компании, акциями которой вы торгуете;)
Подождите. Именно внутридневные трейдеры с кредитным плечом теряют свои депозиты.
А все остальные зарабатывают деньги. На основе показателей, приведенных в книгах.
Правильно. Акции ВТБ, как это выглядит в инвестициях?
Я бы хотел посмотреть на человека с 10млн депо на другом инфодампе, который видит 5млн вместо этого и типа, растет. Через 2млн. понимает, что не вырастет.
ВТБ – это последняя акция, которую я куплю.
Комментарий удален по вашей просьбе
Вы говорите так, как будто другие линии могут предсказать что-либо
Комментарий удален по просьбе пользователя
Все эти подходы и индикаторы развивают шаблонное мышление. на рынке деньги не появляются из воздуха, одни люди теряют, другие подбирают. т.е. если вы думаете как толпа, вы будете терять и терять.
Я единственный, кого смутила статья “5 фантастических осцилляторов”, в которой нет ни слова об осцилляторах?
Тинькофф, какие нейронные сети или сервисы машинного обучения вы бы порекомендовали?
Осциллятор, имеющий специфическую форму – все уже видели его.
Интерес к техническому анализу = напрасная трата мозговой энергии.
И когда скользящие средние вдруг стали осцилляторами (по сути, предсказателями)? Автор собрал все, что знал, и рассказал об этом снова. Простой заголовок, генерирующий лид от tinkoff.
Эти осцилляторы и сигналы опережения работают хуже, чем подбрасывание монеты.
До сих пор я имел дело с договорами аренды квартир. Позвольте мне рассказать вам, кто я и что я могу сделать.
Уильямс %Ранг
Практическое применение осцилляторов
Использование осцилляторов в сочетании с другими индикаторами и методами технического анализа является очень мощным инструментом для поиска точек входа и выхода.
В анализе осцилляторы лучше подходят для боковых рынков и работают более эффективно, когда используются в сочетании с индикаторами, определяющими, находится ли рынок в тренде или в боковом диапазоне.
Скользящая средняя может быть использована для определения состояния рынка. Как только индикатор сигнализирует, что рынок разворачивается в сторону, торговая стратегия меняется, и сигналы осциллятора используются для принятия торговых решений.
Не все осцилляторы будут давать одинаковые сигналы на выбранных инструментах, но, постоянно экспериментируя с различными индикаторами и финансовыми активами, вы сможете построить надежную стратегию, которая будет приносить вам стабильную прибыль.
OSCILLATOR – Осциллятор в широком смысле – это любая колебательная система. В современной теоретической физике так называемый осциллятор имеет особое значение. Гармоническая О, электрическая система, которая колеблется гармонически и генерирует в… Морской словарь
См. также
Список значений слова или фразы со ссылками на соответствующие статьи. Если вы попали сюда из другой статьи Википедии, пожалуйста, вернитесь и исправьте ссылку так, чтобы она указывала на эту статью. |
- Неоднозначные термины
Фонд Викимедиа . 2010 .
Полезная страница
Смотреть что такое “Осциллятор” в других словарях
OSCILLATOR – (от лат. oscillo колеблюсь), физическая система, совершающая колебания. Мы используем термин осциллятор для любой системы, когда описывающие ее величины периодически изменяются во времени. Понятие осциллятора играет важную роль в теории твердых… Энциклопедия современной науки
OSCILLATOR – (от лат. oscillo колеблюсь) колебательная система. Осциллятор называется гармоническим, если его потенциальная энергия пропорциональна квадрату отклонения от положения равновесия, что имеет место для малых колебаний. Энергия квантового осциллятора ….
OSCILLATOR – Осциллятор – колебательный контур в электронике. Схема осциллятора преобразует постоянный ток в переменный ток высокой частоты. Гармонический осциллятор генерирует синусоидальные колебания. см. также ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК … Научно-технический энциклопедический словарь
OSCILLATOR – (от лат. oscillo oscillate), физическая система, совершающая колебания. Термин “осциллятор” используется для обозначения любой системы, в которой описывающие ее величины периодически изменяются во времени. O…. физика… механическая система, совершающая колебания…. Энциклопедия физики
осциллятор – Вибратор, осциллятор, волнообразователь Словарь русских синонимов. осциллятор, количество синонимов: 3 – вибратор (12) – … Словарь синонимов
осциллятор – а, м. осциллятор, нем. ? <лат. oscillare колебаться. 1) Колебательная система, которая колеблется вокруг некоторого положения равновесия. SIS 1954. единство первичных колебаний осциллятора Герца. 1891. лебедев 87. 2. устройство … Исторический словарь галлицизмов русского языка
Осциллятор – (от лат. oscillo колеблюсь), физическая система, совершающая колебания. Термин “осциллятор” используется для любой системы, если описывающие ее величины периодически изменяются во времени. Термин осциллятор играет важную роль в теории … … … Иллюстрированный энциклопедический словарь
OSCILLATOR – В широком смысле – любая физическая система, которая колеблется, если описывающие ее величины периодически изменяются во времени; в более узком смысле – колебательная система с одной степенью свободы (например, маятник, груз на пружине). Концепция …….. Большая политехническая энциклопедия
OSCILLATOR – Осциллятор – это, в широком смысле, колебательная система. Особое значение в современной теоретической физике имеет так называемый гармонический осциллятор, под которым понимается электрическая система, совершающая гармонические колебания и производящая осциллятор…..
Осциллятор – Осциллятор: линейно упругая система с одной степенью свободы, имеющая заданное значение собственной частоты и относительного демпфирования. Источник: Влияние природных внешних условий на технические изделия. Общие характеристики…. … Официальная терминология
осциллятор – [IEV No 151 13 51] EN осциллятор активное устройство для получения периодической величины, основная частота которой зависит от характеристик устройства Источник: 702 09 22 MOD [IEV No 151 13 51] FR oscillateur, m dispositif….
Читайте далее:- Промышленные роботы – ключевое звено в экосистеме цифровых предприятий.
- Робототехника: все, что нужно знать о роботах.
- Биполярные транзисторы.
- Принцип работы колебательного контура.
