Значение слова ПРОВИДЕННЫЙ. Что такое кабельное хозяйство?
1. операция в значении d. осуществлять ◆ перевозку грузов и проводка Перевозкой грузов и проводкой судов по рекам занимались специальные команды лодочников и лоцманов. I. D. Афанасенко, Экономика и духовная программа России, 2001.
Значение слова “провод”.
ПРОВОДЫ., -а, пн. провода, м. Металлический проводник, состоящий из одной или нескольких жил, предназначенный для передачи электроэнергии, для систем сигнализации и связи, а также для создания магнитных полей в электрических машинах, аппаратах и оборудовании. Телеграфные провода. Осветительные провода.Ток не горел (провода не работали). Гладков, Энергетик || Телефонная или телеграфная линия. Плешко поспешно сказал, что — пойдет на ближайшую железнодорожную станцию, чтобы получить прямую линию на Киев. Vs. Иванов, Гибель Железная. [Дважды в день он вызывал на прослушку всех руководителей комиссариатов. Ажаев, Далеко от Москвы.
ПРОВОД., -а, м. Действовать в соответствии со своей клятвой. Для удержания провода 1 (1 чувство). Проводить корабли через льды.
  • Провод – электротехнический объект, используемый для соединения источника электрического тока с приемником, компонент электрической цепи.
PRO’WOD., а, pl. а́, м. Металлический провод (трос, кабель или стержень), используемый для передачи электроэнергии для освещения, для перемещения машин, для связи и т.д. (технический). Ожог н. Электрические провода. Телефон н. Телеграф н. Воздух н. | Воздух n. Как это можно сделать? (специальный).
провод
1. устаревшее. металлический шнур, провод для передачи электрического тока ◆. Провод Провод является проводом только тогда, когда он изготовлен специально для передачи электрического тока.
Технический термин для этого продукта – немецкий: ◆ Я подбежал к телефону, схватил трубку и тут же бросил ее вниз, как будто это была не трубка, а голый телефон. провод. Вера Белоусова, “Второй выстрел”, 2000 год (цитируется по НКРЯ).
провод
1. действие в значении ж. проводить ◆ Перевозка грузов и провод Перевозкой грузов и вождением судов по рекам занимались специальные группы лодочников и лоцманов. I. D. Афанасенко, Экономика и духовная программа России, 2001.
Совместное улучшение карты слов
/>Добро пожаловать, меня зовут Lampbot, и я компьютерная программа, которая поможет вам создать карту Word. Я отлично умею считать, но я еще не понимаю, как устроен ваш мир. Пожалуйста, помогите мне разобраться!
Когда речь идет о понимании значения слова mld (существительное):
За буквой P или PP следует буква, обозначающая материал изоляции провода: P для резины, B для поливинилхлорида и P для полиэтиленовой изоляции (APRR, PPV и т.д.). Изоляция резиновых проводников может быть защищена различными покрытиями: V – ПВХ пластик, H – негорючее хлоропреновое покрытие (наирит). Буквы B и H располагаются после букв материала изоляции провода – APRN, PRI, PRVD.
В чем разница между проводами и кабелями
В чем разница между кабелями и проводамиПровод – это одна неизолированная, одна или несколько изолированных жил, на которых, в зависимости от условий монтажа и использования, может находиться неметаллическая оболочка, обмотка или оплетка из волокнистого материала или проволоки. Проводники могут быть голыми или изолированными.
Голые проводники – это проводники, токопроводящие жилы которых не имеют защитной или изоляционной оболочки. Голые провода (PSO, PS, A, AS и т.д.) в основном используются в воздушных линиях. Изолированные кабели – это кабели, токопроводящие жилы которых покрыты резиновой или пластмассовой изоляцией. Эти кабели обматываются хлопчатобумажными нитями или покрываются резиновой, пластмассовой или металлической лентой поверх изоляции. Изолированные кабели могут быть как защищенными, так и незащищенными.
Защищенные кабели – это изолированные кабели, имеющие оболочку поверх электрической изоляции, предназначенную для герметизации и защиты от внешних воздействий. К ним относятся APRN, PRVD, APRF и т.д. Кабель с незащищенной изоляцией – это кабель, не имеющий оболочки поверх электрической изоляции. К таким проводникам относятся APRTO, PRD, APPR, APTV, PPV и т.д.
Кабель – это проводник, состоящий из двух или более изолированных гибких или очень гибких жил сечением до 1,5 мм2, скрученных или уложенных параллельно, покрытых неметаллической оболочкой или другим защитным покрытием в зависимости от условий эксплуатации.
В чем разница между шнурами и кабелямиКабель – это одна или несколько изолированных жил, обычно покрытых общей резиновой, пластмассовой или металлической оболочкой (ВПГ, КГ, АВВГ и т.д.). Оболочка служит для защиты изоляции проводников от света, влаги, различных химических веществ, а также для защиты от механических повреждений.
Монтажные кабели предназначены для выполнения установок электрических силовых и осветительных сетей, для фиксированной проводки внутри и снаружи здания. Они изготавливаются с медными и алюминиевыми жилами, одножильными и многожильными, в резиновой и пластиковой изоляции, незащищенными и защищенными от легких механических повреждений. Проводники со стандартным сечением, мм: 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 и т.д.
Как определить поперечное сечение проводника по его радиусу?
В зависимости от марки стандартные сечения проводников имеют определенные значения. Если площадь поперечного сечения проводника неизвестна, она рассчитывается по следующей формуле:
где S – сечение проводника, мм2; p – число, равное 3,14; r – радиус проводника, мм.
Диаметр провода под напряжением (без изоляции) должен быть измерен микрометром или штангенциркулем. Сечение многожильных проводов и кабелей определяется путем сложения сечений всех жил.
Типы монтажных кабелей
APV, PV установочные кабели в пластмассовой изоляции изготавливаются без оболочки и защитных покровов, так как пластмассовая изоляция не требует защиты от света и влаги и устойчива к легкому механическому воздействию.
Для защиты кабелей с резиновой изоляцией от механических повреждений, света и влаги используются фальцованные оболочки из сплава АМС или латуни (APRF, PRF, PRFL) или оболочки из ПВХ пластиката (PRVD и другие).
Изоляция кабеля рассчитана на определенное рабочее напряжение, при котором его можно безопасно и постоянно использовать. При выборе типа кабеля убедитесь, что рабочее напряжение, на которое рассчитана изоляция кабеля, больше или равно номинальному стандартному напряжению питания 380, 220, 127, 42, 12 В.
Монтажные кабели должны соответствовать подключаемой нагрузке. Для кабелей одной и той же марки и сечения допустимы различные нагрузки в зависимости от условий монтажа. Например, провода или кабели, проложенные открыто, лучше охлаждаются, чем те, которые проложены в каналах или скрыты под штукатуркой. Кабели с резиновой изоляцией выдерживают температуру жил макс. 65°C, в пластиковой изоляции -70°C.
Как расшифровать маркировку кабеля
Проводники маркируются буквами, за которыми следует количество и площадь поперечного сечения проводников. Для маркировки проводов используется следующая структура. Буква П, расположенная посередине, обозначает провод, а ПП – плоский двух- или трехжильный провод. Перед буквами P или PP может стоять буква A, указывающая на то, что провод изготовлен из алюминиевых жил; если буква A отсутствует, то провода изготовлены из меди.
За буквой P или PP следует буква, обозначающая материал изоляции кабеля: Р – резиновая, В – ПВХ и П – полиэтиленовая изоляция (APRR, PPV и т.д.). Изоляция резиновых проводников может быть защищена различными покрытиями: V – ПВХ пластик, H – негорючее хлоропреновое покрытие (наирит). Буквы B и H располагаются после букв изоляционного материала – APRN, PRI, PRVD.
Если проволока оплетена хлопчатобумажной пряжей с лаковым покрытием, она должна обозначаться буквой L, а если пряжа пропитана противообрастающим веществом, то буква должна быть опущена в названии марки проволоки. Буква L в обозначении провода ставится последней.
Кабели с гибкими токоведущими жилами маркируются буквой Г, которая ставится после резиновой изоляции – Р, или перед ПВХ изоляцией – В (ПРГИ и т.д.). Одно- и многопроводниковые кабели с оплеткой, пропитанной стойким к гниению веществом, маркируются буквами TO (APRTO, PRTO) в конце маркировки.
Поливинилхлоридное покрытие кабелей с резиновой изоляцией устойчиво к воздействию масла. Плоские провода могут быть перфорированы в основании сепаратора с шириной отверстий до 4 мм и длиной до 20 мм. Расстояние между краями отверстий составляет до 15 мм. Провода можно пометить, чтобы помочь различить их при установке.
Для внутренней и наружной проводки, для ответвлений от воздушных линий к квартирам и зданиям используются специальные кабели с несущей стальной проволокой, которая находится внутри кабеля между его изолированными жилами. Кабели выпускаются в виде 2-, 3- и 4-жильных кабелей в резиновой или ПВХ изоляции. Проводники кабелей ABT имеют изоляцию черного, синего, коричневого и других цветов. Монтажные кабели предназначены для использования при температуре окружающей среды от -40°C до + 50°C и относительной влажности 95 ± 3% (при + 20°C).
Силовые кабели и провода маркируются буквами, за которыми следуют цифры, указывающие на количество и площадь поперечного сечения токоведущих жил. Для электрических установок можно использовать небронированные силовые кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией. Для защиты изоляции проводников от света, влаги, химических веществ и механических повреждений кабели покрывают различными материалами. Металлические покрытия из свинца, алюминия и стали не обеспечивают защитного экрана для кабелей (брони). Если кабели изолированы влагостойкими материалами (пластик и резина), то вместо металлической оболочки можно использовать оболочку из пластика или резины.
Типы кабеля с резиновой изоляцией – АСРГ, СРГ, ВРГ, АВРГ, АНРГ, НРГ; с пластмассовой изоляцией – АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПсВГ, ПсВГ, АПвВГ, ПвВГ.
Первая буква в обозначении кабеля, кроме буквы А, идентифицирует материал: В – ПВХит, П – полиэтилен, Пс – самозатухающий полиэтилен, Пв – вулканизирующий полиэтилен, Н – наирит, С – свинец. Вторая буква обозначает материал изоляции В – ПВХ пластик, Р – резина. Третья буква D означает, что кабель не бронирован.
Эти кабели предназначены для использования в стационарных условиях при температуре окружающей среды от – 50 до + 50 °C. C при относительной влажности до 98 %. Кабели пригодны для длительной эксплуатации при температуре проводников до 70°C.
Кабели ANRG и NRG имеют оболочку из невоспламеняющейся резины. Гибкие кабели с резиновой изоляцией типов КГ, КГХ, КЛГ, КПГСН и другие используются для подключения переносных светильников, электрифицированных передвижных машин и переносного электрооборудования к электрической сети.
Кабель представляет собой единую изолированную жилу. Поверх изоляции может быть нанесено покрытие из неметаллического материала, обмотки или оплетки. Он также используется для подключения электрического оборудования к источнику питания.
Кабели и провода: что такое кабели и провода?
Кабель Состоит из одной или нескольких токопроводящих жил, каждая жила экранирована и изолирована от остальных. Структура состоит из сердечника, наполнителя и общей внешней оболочки. Проводник, иначе называемый оптическим волокном, представляет собой проволоку, алюминий или медь. Может оказаться, что сердечник состоит из нескольких проводов. Это называется многопроволочной жилой. Кабель необходим для подведения электричества от источника к устройствам, т.е. для подключения различных устройств к сети.
Кабель представляет собой единую изолированную жилу. Она может быть покрыта оболочкой из неметаллического материала, намотана или оплетена поверх изоляции. Он также используется для подключения электрического оборудования к источнику питания.
Основное различие между кабелем и проводом количество изолированных проводников: кабель имеет более одного проводника, провод – только один проводник. Если есть несколько нитей, но они не изолированы, то это провод.
По определению Википедии, кабель – это конструкция, состоящая из одного или нескольких проводников, заключенных в оболочку. Для непосвященных различия между кабелем и проводом совершенно незаметны, но они существуют. В жизни бывают моменты, когда вам необходимо точно знать, в чем заключаются различия.
Выбор между кабелем и проводом
При планировании проекта строительства или ремонта вы можете сами решить, что купить – кабель или провод. Можно заранее рассчитать необходимые квадратные метры электропроводки. Это необходимо прежде всего для того, чтобы не переплачивать лишнего. Знание различий между кабелем и проводом и установка именно того, что должно быть установлено в нужном месте, повышает безопасность всей электрической системы. И тем самым повышает безопасность, особенно пожарную, всего имущества, будь то квартира или дом для отдыха.
PPV представляет собой плоский медный проводник с изолированными ПВХ одиночными проводниками и соединителями между ними. Он имеет от 2 до 3 проводников сечением 0,75-6 мм². Устойчивы к высокой влажности и напряжению до 450 В. Подходит для прокладки силовых линий и подключения осветительного оборудования.
Различные типы электрических проводов и кабелей
Существует большое количество различных проводов и кабелей, но только некоторые из них широко используются в быту.
Твердая медная жила, окруженная изоляцией из ПВХ. Поперечное сечение 1,5-6,0 мм². Этот плоский кабель устойчив к температурам -15…+50°C и напряжению до 250 В. Он используется для подключения розеток, светильников в доме, офисе и т.д.
PPV и APV
ППВ представляет собой плоский медный кабель с одножильными проводниками с ПВХ изоляцией и соединителями между ними. Он имеет от 2 до 3 проводников сечением 0,75-6 мм². Устойчивы к высокой влажности и напряжению до 450 В. Подходит для подключения силовых линий и освещения.
APV – это одножильный алюминиевый провод. Если проводник однопроволочный, его сечение составляет 2,5-16 мм², многопроволочный – 25-95 мм². Он обладает высокой устойчивостью к влаге, нагрузкам и долговечностью.
Этот кабель чаще всего используется для подключения бытовых приборов и освещения. Он состоит из 2-5 пучков медных проводов. Каждый из них покрывается изоляцией и помещается в защитную оболочку. Проволока имеет плотную структуру, сечение 0,75-16 мм². Он очень гибкий и устойчивый к нагрузкам. Его нельзя помещать в землю или использовать вне помещения.
Это также проводной кабель. Он подходит для подключения различных маломощных бытовых приборов к электросети. Изоляция сделана из ПВХ, она недостаточно прочная, поэтому не подходит для больших нагрузок. Кабель состоит из 2-3 скрученных вместе медных жил сечением 0,5-0,75 мм². Он обладает высокой устойчивостью к влаге и выдерживает температуры -25…+70°C.
1. ПВС.
Маркировка кабельной продукции
Цифровое и буквенное обозначение, составляющее название кабеля, содержит всю самую важную информацию о его характеристиках: из чего сделаны жила и изоляция, обозначение и конструктивные отличия, количество и сечение жил, дополнительные возможности. Некоторые буквы могут отсутствовать, что указывает на общий параметр.
Письмо 1. Может быть только “А” – обозначает алюминиевый сердечник. Если обозначение начинается с любой другой буквы, первая буква отсутствует, и кабель является медным.
Письмо 2. Указывает, для какого применения предназначен кабель:
  • М – монтаж
  • MH – гибкий монтаж
  • P (U) или W – установка
  • К – осмотр
Отсутствие второй буквы указывает на то, что это силовой кабель.
Письмо 3. Материал и тип внутренней изоляции. Наиболее распространенными обозначениями являются:
  • П – полиэтилен
  • V или VR – поливинилхлорид
  • P – резина
  • H или HP – невоспламеняющаяся резина
  • C – стекловолокно
  • К – капрон
  • E – двойная обмотка
  • W – полиамидный шелк
  • E – экранированный
Письмо 4. Особенности конструкции:
  • D – гибкий
  • C – бронированный круглый провод в оплетке
  • B – бронированные лентами
  • O – плетеный
  • T – уложенные в трубки
Дополнительные письма – маленькие кириллические буквы или большие латинские буквы, обозначающие характеристики подвида кабеля:
  • h – заполненный
  • нг – невоспламеняющийся
  • HF – при сгорании выделяет мало дыма
  • LS – выделяет мало газов при горении
Номер 1. Количество трубок.
Номер 2. Поперечное сечение ядра.
Номер 3. Номинальное напряжение, на которое рассчитан кабель.
Это не все возможные маркировки – только те, которые используются на обычных бытовых кабелях и проводах. Если вам нужна расшифровка, вы можете посмотреть ее на этикетке или спросить у своего дилера.
